Title | Size | Downloads |
H3C S7500 LS81GP8UB Card Manual(V1.01).pdf | 109 KB |
- H3C S7500 LS81FT48E Card Manual(V1.01)
- H3C S7500 LS81GT8UE Card Manual(V1.01)
- H3C S7502 Ethernet Switch Installation Manual-(V1.02)
- H3C S7500 Series Ethernet Switches Compliance and Safety Manual-(V1.03)
- H3C S7500 Series Command Manual(Release 3100 Series)-(V1.04)
- H3C S7500 Series Operation Manual(Release 3100 Series)-(V1.04)
8端口1000Base-X(SFP)千兆以太网业务板-LS81GP8UB
BOM: 3123A05W
1 单板标识
前面板右上角标有丝印LS81GP8UB,用来标识该单板。
2 单板简介
表-1 LS81GP8UB属性
属性 | LS81GP8UB |
接口连接器类型 | RJ-45、LC |
接口数量 | 8个1000Base-X(SFP)接口 |
接口传输速率 | 1000 Mbit/s全双工 |
单板适用的主机类型 | S7502/S7503/S7506-/S7506R以太网交换机 |
单板适用的主机软件版本 | Release 3000系列/Release 3100系列 |
可选用的SFP模块类型及其属性见下表。
表-2 千兆SFP接口线缆描述
SFP模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 接口光纤规格 | 最大传输距离 |
1000BASE-SX-SFP | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
62.5/125µm多模光纤 | 275m | |||
1000BASE-LX-SFP | 1310nm | 9/125µm单模光纤 | 10km | |
1000BASE-LH-SFP | 30km | |||
1000BASE-ZX-LR-SFP | 1550nm | 40km | ||
1000BASE-ZX-VR-SFP | 70km | |||
1000BASE-ZX-UR-SFP | 100km | |||
1000BASE-T-FD-SFP | - | RJ-45 | 5类双绞线 | 100m |
3 注意事项
l LS81GP8UB单板只能与Salience III和Salience III Edge引擎配合使用。
l 如果在S7500系列交换机上使用Salience III或Salience III Edge引擎,LS81GP8UB单板不能插在S7506和S7506R交换机的最后一个业务板槽位上(对应S7506的6号槽位;S7506R的7号槽位),可以插在S7503交换机的任意一个业务板槽位上。
l 如主机软件版本不匹配,可以联系该设备的销售商或集成商获取相应的主机软件版本。
l 单板安装说明及主机软件版本的升级方法请参见《H3C S7500系列以太网交换机 安装手册》或《H3C S7502以太网交换机 安装手册》相关章节。
l 单板种类或规格可能随产品版本的变更而改变,请从公司网站http://www.h3c.com.cn主页上的“文档中心”获取最新资料。
杭州华三通信技术有限公司
8-port 1000Base-X (SFP) GE Card-LS81GP8UB
1 Card Identifier
The silkscreen LS81GP8UB is printed at the upper right corner of the front panel, and is used to identify the card.
2 Specifications
Table1 LS81GP8UB specifications
Item | LS81GP8UB |
Connector | RJ-45, LC |
Port quantity | 8-port 1000Base-X (SFP) |
Interface transmission speed | 1000 Mbit/s ; Full-duplex |
Applied to | S7502/S7503/S7506/S7506R Ethernet Switch |
Host software version | Release 3000 Series/Release 3100 Series |
For supported SFP modules, refer to the following table.
Table2 SFP Module Attribute
SFP module | Central wavelength | Connector | Matching cable | Maximum transmission distance |
1000BASE-SX-SFP | 850 nm | LC | 50/125 µm multimode optical fiber cable | 550 m (1804 ft) |
62.5/125 µm multimode optical fiber cable | 275 m (902 ft) | |||
1000BASE-LX-SFP | 1310 nm | 9/125 µm single mode optical fiber cable | 10 km (6 mi) | |
1000BASE-LH-SFP | 30 km (about 19 mi) | |||
1000BASE-ZX-LR-SFP | 1550 nm | 40 km (about 25 mi) | ||
1000BASE-ZX-VR-SFP | 70 km (43 mi) | |||
1000BASE-ZX-UR-SFP | 100 km (62 mi) | |||
1000BASE-T-FD-SFP | - | RJ-45 | Category-5 twisted pair | 100m (328 ft) |
3 Note
l The LS81GP8UB card can only be used with Salience III and Salience III Edge.
l If a S7500 series switch uses Salience III or Salience III Edge engine, the LS81GP8UB card cannot be inserted in the last LPU slot (slot 6 on the S7506 switch; slot 7 on the S7506R switch), but can be inserted in any LPU slot of the S7503 switch.
l If the host software version does not match the one applicable to the card, contact the vendor or the integrator for the right version.
l For the introduction of card installation and host software upgrade, see the related part in H3C S7500 Series Ethernet Switches Installation Manual and H3C S7502 Ethernet Switch Installation Manual.
l As board types or specifications might change with product versions, you may need to obtain the latest documents from Technical Support & Document link on H3C website http://www.h3c.com.
Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd
