iFIT命令
1 iFIT
1.1 iFIT配置命令
1.1.1 bind interface
bind interface命令用来将iFIT(In-situ Flow Information Telemetry,随流信息测量)目标流和接口绑定。
undo bind interface命令用来取消iFIT目标流和接口的绑定。
bind interface interface-type interface-number
undo bind interface [ interface-type interface-number ]
iFIT目标流和接口未绑定。
iFIT实例视图
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示取消iFIT目标流和所有接口的绑定。当前仅支持绑定三层物理口。
在入节点开启iFIT测量前,需要执行此命令,将iFIT目标流和接口绑定。绑定接口后,iFIT会解析流经该接口的报文,按照规则完成目标流的匹配,给目标流报文添加iFIT报文头,统计目标流报文个数,同时按周期将报文计数和时间戳等信息通过gRPC连接上报给分析器。
# 将iFIT流与接口GigabitEthernet3/1/1绑定。
[Sysname] ifit enable
[Sysname-ifit] instance abc
[Sysname-ifit-instance-abc] bind interface gigabitethernet 3/1/1
1.1.2 delay-measure disable
delay-measure disable命令用来关闭iFIT实例的时延测量功能。
undo delay-measure disable命令用来开启iFIT实例的时延测量功能。
iFIT实例的时延测量功能处于开启状态。
iFIT实例视图
缺省情况下实例的时延测量功能是开启的,如果不需要测量目标流的时延情况,可配置本命令。
# 关闭iFIT实例的时延测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] delay-measure disable
1.1.3 delete dynamic-flow
delete dynamic-flow命令用于手工删除iFIT动态目标流。
delete dynamic-flow { flow-id | all }
iFIT视图
flow-id:表示iFIT流的标识,取值范围为1~1048575。
all:表示清除所有iFIT动态目标流。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一地标识这条目标流,可通过display ifit flow static命令查看。
# 手工删除iFIT动态目标流,FlowID为4098。
[Sysname-ifit] delete dynamic-flow 4098
1.1.4 device-id
device-id命令用来配置iFIT设备ID。
undo device-id命令用来恢复缺省情况。
device-id device-id
undo device-id
未配置iFIT设备ID。
iFIT视图
device-id:表示iFIT设备ID,取值范围为1~255。
在iFIT测量网络中,设备ID不仅用来唯一标识一台设备,还用于生成FlowID。要使iFIT功能正常运行,设备ID必须配置,且要求iFIT测量网络内唯一。
# 配置IFIT设备ID为100。
[Sysname-ifit] device-id 100
1.1.5 display ifit flow
display ifit flow命令用来显示iFIT目标流的全局信息。
display ifit flow
# 显示iFIT目标流的全局信息。
<Sysname> display ifit flow
Current static flow count : 2
Enabled static flow count : 1
Current dynamic flow count : 1
Global next hop configuration : 1.1.1.1
2.2.2.2
3::3
表1-1 display ifit flow命令显示信息描述表
配置的静态目标流的条数
开启了iFIT功能的静态目标流的条数
动态目标流的条数
全局配置的下一跳的值。iFIT将对下一跳为这些值的报文进行iFIT封装
1.1.6 display ifit flow dynamic
display ifit flow dynamic命令用来显示iFIT动态目标流的相关信息。
display ifit flow dynamic [ flow-id flow-id ]
flow-id flow-id:显示指定流的丢包测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
中间节点和出节点解析收到的报文,根据报文中携带的iFIT报文头动态学习后检测到的应用报文流称为动态目标流。
设备以iFIT报文头中的FlowID作为划分动态目标流的依据。如果在指定时间内没有收到相同FlowID的报文,则认为该动态目标流已经老化,设备会将该动态目标流老化、删除。
# 显示iFIT动态目标流的相关信息。
<Sysname> display ifit flow dynamic
Flow ID : 4099
Flow type : Dynamic
Flow direction : Unidirection
Period : 10 sec
Actual aging-time : 300 sec
Interface information
Name Direction
GigabitEthernet3/1/1 TransitInput
GigabitEthernet3/1/2 TransitOutput
表1-2 display ifit flow dynamic命令显示信息描述表
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow type
iFIT流类型,取值为:
· Static:静态目标流
· Dynamic:动态目标流
Flow direction
iFIT流方向,取值为unidirection表示单向流
Period
测量周期,单位是秒
Actual aging-time
动态目标流实际的老化时间
Delay measure
是否测量时延,取值为:
· Enabled:表示测量
· Disabled:表示不测量
Loss measure
是否测量丢包情况,取值为:
· Enabled:表示测量
· Disabled:表示不测量
Measure mode
测量模式,取值为:
· trace:逐跳测量
· e2e:端到端测量
收到该iFIT目标流报文的接口的信息
Name
接口的名称
Direction
iFIT目标流经过接口的方向,取值为:
· TransitInput:流量从接口入
· TransitOutput:流量从接口出
1.1.7 display ifit flow static
display ifit flow static命令用来显示iFIT静态目标流的相关信息。
display ifit flow static [ instance instance-name | flow-id flow-id ]
instance instance-name:显示指定实例下配置的目标流的相关信息。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
入节点上根据用户手工指定的规则匹配到的、添加了iFIT报文头的业务报文流称为静态目标流。设备支持的匹配规则包括五元组(源IP地址/网段、源端口、目的IP地址/网段、目的端口、协议类型)、DSCP、VPN和下一跳参数。
# 显示IPv4 iFIT五元组静态目标流的配置信息。
<Sysname> display ifit flow static instance 1
Instance name : 1
Flow ID : 4097
Flow information:
Flow type : Static
Source IP/mask length : 1.1.1.1/24
Destination IP/mask length : 2.2.2.2/32
Protocol : TCP
Source port : Any
Destination port : Any
DSCP : 23
VPN instance name : --
Measurement information:
Period : 10 sec
Measurement mode : e2e
Loss measurement : Enabled
Delay measurement : Enabled
Measurement configuration : Disabled
Measurement status : Inactive
Bound interfaces: --
# 显示IPv4 iFIT指定隧道静态流的配置信息。
<Sysname> display ifit flow static instance 2
Instance name : 2
Flow ID : 4098
Flow information:
Flow type : Static
Source IP : Any
Destination IP : Any
VPN instance name : vpn2
Next hop configuration : 1.1.1.1
Period : 30 sec
Measurement configuration : Enabled
Measurement status : Active
Bound interfaces:
GigabitEthernet3/1/1, GigabitEthernet3/1/2
# 显示IPv6 五元组静态目标流的配置信息。
<Sysname> display ifit flow static instance 3
Instance name : 3
Flow ID : 4099
Flow information:
Flow type : Static
Source IPv6/mask length : 1::1/68
Destination IPv6/mask length : 2::2/128
Protocol : UDP
Source port : 8080
Destination port : 2308
DSCP : --
VPN instance name : vpn3
Period : 30 sec
Bound interfaces:
# 显示IPv6 指定隧道静态流的配置信息。
<Sysname> display ifit flow static instance 4
Instance name : 4
Flow ID : 4100
Flow information:
Flow type : Static
Source IPv6 : Any
Destination IPv6 : Any
VPN instance name : vpn4
Next hop configuration : 2001::1
Period : 30 sec
Bound interfaces:
表1-3 display ifit flow static命令显示信息描述表
Instance Name
iFIT实例的名称
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow information
iFIT目标流的信息
Flow type
iFIT流类型,取值为:
· Static:静态目标流
· Dynamic:动态目标流
Flow direction
Source IP/maskLength
目标流的源IP地址及其掩码长度
Destination IP/maskLength
目标流的目的IP地址及其掩码长度
目标流的源IPv6地址及其前缀长度
目标流的目的IPv6地址及其前缀长度
Protocol
目标流的协议号,取值为:
· any:表示任意协议
· udp:UDP协议
· tcp:TCP协议
· sctp:SCTP协议
Source port
目标流的源端口
Destination port
目标流的目的端口
DSCP
目标流的DSCP
VPN-instance name
iFIT流绑定的VPN名称
测量信息
Period
测量周期
Measurement mode
测量模式,取值为:
· e2e:端到端测量
· trace:逐跳测量
目标流的下一跳
Actual aging-time
动态目标流实际的老化时间
Loss measure
是否测量丢包情况,取值为:
· Enabled:表示测量
· Disabled:表示不测量
Delay measure
是否测量时延,取值为:
· Enabled:表示测量
· Disabled:表示不测量
测量是否开启,取值为:
· Enabled:表示已开启
· Disabled:表示未开启
Measurement status
测量的实际激活状态,取值为:
· Active:表示正在进行测试
· Inactive:表示当前未在进行测试
Bound interfaces
iFIT目标流绑定的接口
1.1.8 display ifit statistic
display ifit statistic命令用来显示最近10个周期生成的iFIT测量信息。
display ifit statistic { instance instance-name | flow-id flow-id } [ verbose ]
instance instance-name:显示指定实例的iFIT测量数据。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。只有入节点上支持实例,中间节点和出节点上不支持实例。
flow-id flow-id:显示指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
verbose:显示指定实例或者指定流的详细测量信息。不指定该参数时,显示iFIT简要测量信息。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一的标识这条目标流,可通过display ifit flow static命令查看。
# 显示iFIT实例abc的简要测量信息。
<Sysname> display ifit statistic instance abc
Period ID Direction Interface PktCount Timestamp (Sec)
159627365 TransitIn GE3/1/1 1500 1596273655
159627365 TransitIn GE3/1/2 1500 1596273655
159627365 TransitIn GE3/1/3 1500 1596273655
159627365 TransitOut GE3/1/4 4500 1596273655
159627364 TransitIn GE3/1/1 1500 1596273655
159627364 TransitIn GE3/1/2 1500 1596273655
159627364 TransitIn GE3/1/3 1500 1596273655
159627364 TransitOut GE3/1/4 4500 1596273655
# 显示iFIT实例abc的详细测量信息。
<Sysname> display ifit statistic instance abc verbose
Period ID : 159627365
Direction : TransitInput
Interface : GigabitEthernet3/1/1
PktCount : 1500
Timestamp (Sec) : 1596273655
Timestamp (Nsec) : 27365
TTL : 189
表1-4 display ifit statistic命令显示信息描述表
PeriodID
测量周期的编号
Direction
流对于接口的方向,取值为:
· Ingress表示入节点(目标流的入节点)
· TransitIn在简要显示信息中表示中间节点的入方向
· TransitInput在详细显示信息中表示中间节点的入方向
· TransitOut在简要显示信息中表示中间节点的出方向
· TransitOutput在详细显示信息中表示中间节点的出方向
· Egress表示出节点(目标流的出节点)
接口名
PktCount
该周期测量到的报文个数
Timestamp (Sec)
用于计算时延的时间戳中的秒值部分
Timestamp (Nsec)
用于计算时延的时间戳中的纳秒值部分
TTL
报文的TTL值
1.1.9 dynamic-flow aging-time
dynamic-flow aging-time命令用来配置动态目标流的老化时间。
undo dynamic-flow aging-time命令用来恢复缺省情况。
dynamic-flow aging-time multi-value
动态目标流的老化时间是测量周期的10倍,但是不能小于5分钟。
iFIT视图
multi-value:用于配置动态目标流的老化时间。动态目标流的老化时间=测量周期×multi-value,取值范围为2~100。
动态目标流的老化时间必须大于等于5分钟,如果根据命令行配置计算出来的动态目标流的老化时间小于5分钟,则实际生效的动态目标流的老化时间为5分钟。
# 配置iFIT动态目标流的老化时间为测量周期的20倍。
[Sysname-ifit] dynamic-flow aging-time 20
1.1.10 encapsulation
encapsulation命令用来配置对下一跳为指定值的报文进行iFIT处理。
undo encapsulation命令用来取消iFIT对下一跳的要求。
encapsulation { nexthop ip-address | nexthop-ipv6 ipv6-address }
undo encapsulation [ nexthop ip-address | nexthop-ipv6 ipv6-address ]
iFIT不要求报文的下一跳为指定值。
iFIT视图
本命令和flow命令同时生效,共同定义目标流的特征。设备会对符合flow命令要求以及下一跳IP地址满足本命令要求的报文进行iFIT处理,包括封装iFIT报文头,统计报文个数、打时间戳,向分析器上报测量信息。
请务必为目标流配置下一跳,否则,iFIT不能正常统计报文。通过encapsulation和flow命令中的下一跳参数均可配置下一跳。多次执行encapsulation和flow命令,可以指定多个下一跳。
# 配置对下一跳为1.1.0.1的报文进行iFIT处理。
[Sysname-ifit] encapsulation nexthop 1.1.0.1
1.1.11 flow
flow命令用来配置iFIT静态目标流。
undo flow命令用来取消iFIT静态目标流配置。
flow unidirection source-ip src-ip-address [ src-mask-length ] destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] [ protocol { { tcp | udp | sctp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
flow unidirection source-ipv6 src-ipv6-address [ src-prefix-length ] destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] [ protocol { { tcp | udp | sctp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
flow unidirection source-ip any destination-ip any { vpn-instance vpn-instance-name } { nexthop ip-address | nexthop-ipv6 ipv6-address }
flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any { vpn-instance vpn-instance-name } { nexthop ip-address | nexthop-ipv6 ipv6-address }
undo flow
未配置iFIT静态目标流。
iFIT实例视图
unidirection:指定目标流为单向流。
source-ip src-ip-address:指定目标流的源IPv4地址,点分十进制格式。
src-mask-length:指定目标流的源IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv4地址。
destination-ip dest-ip-address:指定目标流的目的IPv4地址,点分十进制格式。
dest-mask-length:指定目标流的目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv4地址。
source-ipv6 src-ipv6-address:指定目标流的源IPv6地址。
src-prefix-length:指定目标流的源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv6地址。
destination-ipv6 dest-ipv6-address:指定目标流的目的IPv6地址。
dest-prefix-length:指定目标流的目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv6地址。
protocol:指定目标流承载的协议类型。不指定该参数时,表示对目标流承载的协议类型无限制。
· { tcp | udp | sctp }:指定目标流承载的协议类型为TCP、UDP或者SCTP。
· destination-port dest-port-number:指定目标流的目的端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的目的端口号无限制。
· source-port src-port-number:指定目标流的源端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的源端口号无限制。
· protocol-number:指定目标流承载的协议类型为除TCP、UDP和SCTP之外的其他协议,取值范围为0~255,但不能为6、17和132,因为6、17和132分别代表TCP、UDP和SCTP协议。
dscp dscp-value:指定目标流的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务代码点)值,取值范围为0~63。
vpn-instance vpn-instance-name:指定流所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示位于公网中。
source-ip any:任意的源IPv4地址。
destination-ip any:任意的目的IPv4地址。
source-ipv6 any:任意的源IPv6地址。
destination-ipv6 any:任意的目的IPv6地址。
nexthop ip-address:指定目标流的下一跳IPv4地址。
nexthop-ipv6 ip-address:指定目标流的下一跳IPv6地址。
目标流是iFIT测量的对象,是实施测量的关键要素,每次测量前都必须在入节点配置目标流。中间节点和出节点上无需配置目标流,设备通过报文中包含的iFIT报文头自动学习到目标流。
执行本命令,可以为iFIT测量实例配置目标流的特征。
一个iFIT实例下只能配置一条目标流。同一个iFIT实例下多次执行本命令,最新配置生效。
不同iFIT实例不能配置相同的目标流。
源IP地址和目的IP地址只能是合法单播IP地址,不能为广播IP地址。
# 配置iFIT目标流参数:单向、源IP为10.10.10.1/24、目的IP为10.10.10.2/24、VPN为vpn1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip 10.10.10.1 24 destination-ip 10.10.10.2 24 vpn-instance vpn1
· encapsulation
1.1.12 ifit enable
ifit enable命令用来全局开启iFIT功能,并进入iFIT视图。如果iFIT功能已经开启,执行该命令直接进入iFIT视图。
undo ifit enable命令用来全局关闭iFIT功能。
ifit enable
undo ifit enable
iFIT功能处于关闭状态。
iFIT是一种测量协议,当用户需要实时测量网络的丢包及时延情况时,可以使能iFIT随流测量功能。
要使用iFIT测量功能,用户需要:
· 在iFIT测量网络的入节点上开启iFIT功能、创建实例、并在实例下配置目标流等参数。实例下手工配置的目标流称为静态目标流。入节点会根据本设备上配置的iFIT设备ID为该实例绑定的静态目标流自动生成FlowID,FlowID会封装到iFIT报文头中传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一的标识这条目标流。
· 在iFIT测量网络的中间节点和出节点上开启iFIT功能即可,不需要配置实例和目标流。中间节点和出节点根据报文中是否携带iFIT报文头来决定是否对报文进行iFIT处理。如果收到的报文携带了iFIT报文头,再进一步根据iFIT报文头中的FlowID、测量周期编号、时间戳等信息对报文进行iFIT测量。
# 开启iFIT功能并进入iFIT视图。
[Sysname-ifit]
1.1.13 instance
instance命令用来创建iFIT实例并进入iFIT实例视图。如果指定的iFIT实例已存在,则直接进入该iFIT实例的视图。
undo instance命令用来删除iFIT实例。
undo instance instance-name
不存在iFIT实例。
iFIT视图
instance-name:表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户需要在测量网络的入节点上创建实例。一个实例对应一条目标流,实例视图下可以配置目标流的测量参数。当需要配置多条目标流时,可创建多个实例。
中间节点和出节点上无需创建实例,中间节点和出节点只需要开启iFIT功能,即可进行iFIT测量。中间节点和出节点开启iFIT功能后,根据iFIT报文头自动识别iFIT目标流,并在本机对该目标流进行测量,这种自动识别的目标流称为动态目标流。
# 创建iFIT测量实例abc并进入iFIT实例视图。
[Sysname-ifit-abc]
1.1.14 loss-measure disable
loss-measure disable命令用来关闭iFIT实例的丢包测量功能。
undo loss-measure disable命令用来开启iFIT实例的丢包测量功能。
iFIT的丢包测量功能是开启的。
iFIT实例视图
缺省情况下实例的丢包测量功能是开启的,如果不需要测量目标流的丢包情况,可配置本命令。
# 关闭iFIT丢包测量功能。
[Sysname-ifit] instance qwer
[Sysname-ifit-instance-qwer] loss-measure disable
1.1.15 measure enable
measure enable命令用来开启iFIT实例的测量功能。
undo measure enable命令用来关闭iFIT实例的测量功能。
measure enable
undo measure enable
iFIT实例的测量功能处于关闭状态。
iFIT实例视图
本命令用于开启iFIT实例的测量功能,iFIT可以测量目标流的时延和丢包情况。
配置本命令前,必须配置iFIT设备的ID、创建实例、配置目标流以及配置目标流和接口绑定,否则,配置失败。
配置本命令后,不允许修改iFIT实例视图下的配置。如需修改,请先关闭iFIT实例的测量功能。
# 开启iFIT实例的测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure enable
1.1.16 measure mode
measure mode命令用来配置iFIT的测量类型。
undo measure mode命令用来恢复缺省情况。
measure mode { e2e | trace }
undo measure mode
iFIT的测量类型为端到端测量功能。
iFIT实例视图
e2e:指定为端到端测量类型。该模式下,只有入节点和出节点上报测量数据,用于计算测量结果。
trace:指定为逐跳测量类型。该模式下,目标流途经的设备上,只要开启了iFIT功能,并且检测到了iFIT报文,就会上报测量数据。
通过iFIT获得的性能指标可以作为评价网络性能的直接依据,对于网络的故障诊断和用户业务测量具有重要的意义。
当用户希望测量整个网络的丢包和时延性能时,可以选择端到端测量模式;当用户希望准确定位每个网络节点的丢包和时延性能时,可以选择逐跳测量模式。
MPLS网络中的iFIT报文头中有字段可以携带测试类型,所以,MPLS网络支持这两种类型。SR和SRv6中的iFIT报文头中有无字段携带测试类型,它们仅支持逐跳测试,即便配置了端到端测试,也按照逐跳测试处理。
# 设置iFIT的测量类型为逐跳测量。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure mode trace
1.1.17 period
period命令用来配置iFIT实例的测量周期。
undo period命令用来恢复缺省情况。
period period
undo period
iFIT实例的测量周期为30秒。
iFIT实例视图
period:表示iFIT实例的测量周期,取值为10、30、60、300,单位为秒。
iFIT按周期统计性能参数,它会统计周期内经过设备接口的iFIT报文的个数以及时间。
# 将iFIT实例abc的测量周期配置为60秒。
[Sysname-ifit-instance-abc] period 60
1.1.18 reset ifit statistic
reset ifit statistic命令用来清除最近10个周期生成的iFIT测量信息。
reset ifit statistic [ instance instance-name | flow-id flow-id ]
instance instance-name:清除指定实例的iFIT测量数据。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。只有入节点上支持实例,中间节点和出节点上不支持实例。
flow-id flow-id:清除指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一的标识这条目标流,可通过display ifit flow dynamic命令查看。
# 清除FlowID为40962的目标流的测量信息。
<Sysname> delete ifit statistic flow-id 40962
