07-WLAN IDS配置
本章节下载 (399.23 KB)
802.11网络很容易受到各种网络威胁的影响,如未经授权的AP用户、Ad-hoc网络、拒绝服务型攻击等。Rogue设备对于企业网络安全来说是一个很严重的威胁。WIDS(Wireless Intrusion Detection System)用于对有恶意的用户攻击和入侵无线网络进行早期检测。WIPS(Wireless Intrusion Prevention System)可以保护企业网络和用户不被无线网络上未经授权的设备访问。Rogue设备检测功能是WIDS/WIPS功能的一部分,它用于检测WLAN网络中的Rogue设备,并对它们采取反制措施,以阻止其工作。
l Wireless Intrusion Detection System (WIDS):WIDS用于放置到已有的无线网络中,它可以对网络外恶意的攻击和入侵无线网络进行检测。
l Rogue AP:网络中未经授权或者有恶意的AP,它可以是私自接入到网络中的AP、未配置的AP、邻居AP或者攻击者操作的AP。如果在这些AP上存在漏洞的话,黑客就有机会危害你的网络安全。
l Rogue Client:非法客户端,网络中未经授权或者有恶意的客户端,类似于rogue AP。
l Rogue Wireless Bridge:非法无线网桥,网络中未经授权或者有恶意的网桥。
l Monitor AP:网络中用于扫描或监听无线介质,并试图检测无线网络中的攻击。
l Ad-hoc mode:把无线客户端的工作模式设置为Ad-hoc模式,Ad-hoc终端可以不需要任何设备支持而直接进行通讯。
l Passive Scanning:在被动扫描模式下,monitor AP监听该信道下空气介质中所有的802.11帧。
l Active Scanning:在监听802.11帧的同时,monitor AP发送广播探查请求并在该信道上等待所有的探查响应消息。每一个在monitor AP附近的AP都将回应探查请求,这样就可以通过处理探查响应帧来分辨friend AP和rogue AP。在发送探查请求时,Monitor AP是伪装成客户端的。
Rogue设备检测比较适合于大型的WLAN网络。通过在已有的WLAN网络中制定非法设备检测规则,可以对整个WLAN网络中的异常设备进行监视。
Rogue设备检测可以检测WLAN网络中的多种设备,例如Rogue AP,Rogue client,无线网桥,Ad-hoc终端等等。
在检测到Rogue设备后,可以使能反制功能,根据反制的模式,Monitor AP从无线控制器下载攻击列表,并对Rogue设备采取措施。
例如:如果反制模式是config,那么Monitor AP将只对静态配置的攻击列表中的设备采取反制措施。启动反制措施后,Monitor AP通过使用Rogue设备的地址发送假的解除认证帧来对Rogue设备进行反制。
Rogue AP检测特性支持下列功能:
l 不同信道RF监视
l Rogue AP检测
l Rogue客户端检测
l Adhoc网络检测
l 无线网桥检测
l 对Rogue AP、Rogue Client和adhoc网络采取反制措施
目前,仅支持对单一无线控制设备管理的网络进行Rogue设备检测。
Rogue设备检测特性暂不支持下列功能:
l Interfering AP(其他企业的AP)检测
l 无线端追踪物理位置
l 无线端追踪和阻塞有线端口
l 针对Rogue AP的DoS攻击
l 对无线网桥模式采取反制模式
主要为了及时发现WLAN网络的恶意或者无意的攻击,通过记录信息或者发送日志信息的方式通知网络管理者。目前设备支持的IDS攻击检测主要包括802.11报文泛洪攻击检测、AP Spoof检测以及Weak IV检测。
泛洪攻击(Flooding攻击)是指WLAN设备会在短时间内接收了大量的同种类型的报文。此时WLAN设备会被泛洪的攻击报文淹没而无法处理真正的无线终端的报文。
IDS攻击检测通过持续的监控每台设备的流量大小来预防这种泛洪攻击。当流量超出可容忍的上限时,该设备将被认为要在网络内泛洪从而被锁定,此时如果使能了动态黑名单,检查到的攻击设备将被加入动态黑名单。
IDS支持下列报文的泛洪攻击检测。
l 认证请求/解除认证请求(Authentication / De-authentication);
l 关联请求/解除关联请求/重新关联请求(Association / Disassociation / Reassociation);
l 探查请求(Probe request);
l 空数据帧;
l Action帧;
当一个AP支持超过一个BSSID时,无线终端会发送探查请求报文到每个单独的BSSID。所以在报文为探查请求报文的情况下,需要考虑源端和目的地的共同流量,而对于其它类型的报文,只需要考虑源端的流量即可。
WLAN在使用WEP链路加密的时候,对于每一个报文都会使用初始化向量(IV,Initialization Vector),它是基于共享密钥和一个伪随机生成的3比特序列。当一个WEP报文被发送时,用于加密报文的IV也作为报文头的一部分被发送。
但是在验证发送的某些类型的IV的时候,可能对于潜在的攻击者会暴露共享的密钥,如果潜在的攻击者获得了共享的密钥,攻击者将能够控制网络资源。
WIDS IPS通过识别每个WEP报文的IV来预防这种攻击,当一个有弱初始化向量的报文被检测到时,这个检测将立刻被记录到日志中。
这种攻击的潜在攻击者将以其他设备的名义发送攻击报文。例如:一个欺骗的解除认证的报文会导致无线客户端下线。
WIDS IPS对于广播解除认证和广播解除关联报文检测是否有欺骗攻击。当接受到这种报文时将立刻被定义为欺骗攻击并被记录到日志中。
配置任务 |
详细配置 |
配置AP的工作模式 |
必选 |
配置Rogue设备检测 |
配置对Rogue设备进行检测(仅检测) |
可选 |
配置对检测到的Rogue设备进行防攻击 |
Rogue设备检测显示和维护 |
配置IDS攻击检测 |
配置IDS攻击检测 |
可选 |
IDS攻击检测显示和维护 |
WLAN网络由跨越建筑物提供不同WLAN服务的AP组成,由于rogue设备的存在,管理员需要其中的一些AP监视WLAN。AP可以工作在Normal、Monitor或Hybrid三种模式之一。
l Normal模式:AP仅传输WLAN用户的数据,不进行任何监测。
l Monitor模式:在这种模式下,AP需要扫描WLAN中的设备,此时AP仅做监测AP,不做接入AP。当AP工作在Monitor模式时,该AP提供的所有WLAN服务都将关闭。Monitor模式的AP,监听所有Dot11帧。
l Hybrid模式:在这种模式下,AP可以在监测无线环境中设备的同时传输WLAN数据。
表1-2 配置AP的工作模式
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入AP模板视图 |
wlan ap ap-name model model-name |
配置AP工作在Monitor模式 |
work-mode monitor |
两者必选其一 缺省情况下,AP为Normal模式,仅提供WLAN服务 需要注意的是, l 当AP从Normal模式切换到Monitor模式时,AP不会重启 l 当AP从Monitor模式切换到Normal模式时,AP会重启 |
配置AP工作在Hybrid模式 |
device-detection enable |
l 如果AP工作模式为“混合”,需要配置服务模板,这样AP在监测的同时可以提供无线服务。
l 如果AP工作模式为“监控”,那么AP不需要提供无线服务,不必配置服务模板。
配置检测规则就是制定Rogue设备识别策略。设备会根据设置的Rogue设备策略进行匹配,最终确定哪些设备为Rogue设备。
l 判断AP是否为非法设备:
图1-1 判断AP是否为非法设备的流程图
l 判断Client是否为非法设备:
图1-2 判断Client是否为非法设备的流程图
l 判断Adhoc网络或无线网桥是否为非法设备:
图1-3 判断Adhoc网络或无线网桥是否为非法设备的流程图
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入IDS视图 |
wlan ids |
配置允许的MAC地址列表 |
device permit mac-address mac-address |
可选 缺省情况下,不存在允许表项 |
配置允许的SSID列表 |
device permit ssid ssid |
可选 缺省情况下,不存在允许表项 |
配置允许的厂商列表 |
device permit vendor oui |
可选 缺省情况下,不存在允许表项 |
用户可以通过该命令设置设备上入侵列表中表项的老化时间,如果在老化时间超时后,该设备没有再次被检测到,则从列表中清除该表项,如果该设备是Rogue设备,则将该表项移至历史记录表中。
表1-4 配置设备超时时间
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入IDS视图 |
wlan ids |
配置设备超时时间 |
device aging-duration duration |
可选 缺省为600秒 |
用户可以通过添加某个设备的MAC地址到攻击列表中,将该设备配置为Rogue设备。
表1-5 配置攻击规则
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入IDS视图 |
wlan ids |
配置静态攻击列表 |
device attack mac-address mac-address |
可选 缺省情况下,不存在攻击表项 |
反制模式用来设置对哪些设备采取反制措施。Monitor AP可以设置4种反制模式:
l 所有Rogue设备
l 静态攻击列表中的设备
l Rogue AP
l adhoc客户端
目前暂不支持对检测为Rogue的无线网桥进行反制措施。
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入IDS视图 |
wlan ids |
配置反制模式 |
countermeasures mode { all | { rogue | adhoc | config} * } |
可选 缺省情况下,反制模式为config |
使能反制功能 |
countermeasures enable |
必选 缺省情况下,反制Rogue设备的功能处于关闭状态 如果选择config模式,需要首先使用device attack mac-address命令手工配置静态攻击列表 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Rogue设备检测配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除Rogue设备检测统计信息。
表1-7 Rogue设备检测显示和维护
配置 |
查看WIDS的反制攻击列表 |
display wlan ids attack-list { config | all | ap ap-name } |
查看WLAN检测到的各种设备 |
display wlan ids detected { all | rogue { ap | client } | adhoc | ssid | mac-address mac-address } |
显示所有从列表里删除的Rogue设备 |
display wlan ids rogue-history |
查看WLAN信任的mac-address、ssid或者vendor列表 |
display wlan ids permitted { mac-address | ssid | vendor } |
清除WLAN中检测到的设备列表 |
reset wlan ids detected { all | rogue { ap | client } | adhoc | ssid | mac-address mac-address } |
清除WLAN中的rogue历史列表 |
reset wlan ids rogue-history |
表1-8 配置IDS攻击检测
配置 |
进入系统视图 |
system-view |
进入IDS视图 |
wlan ids |
配置IDS攻击检测 |
attack-detection enable { all | flood | weak-iv | spoof } |
必选 缺省情况下,攻击检测功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示IDS攻击检测配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除IDS攻击检测统计信息。
表1-9 IDS攻击检测显示和维护
配置 |
显示WLAN系统的攻击检测历史信息 |
display wlan ids history |
显示检测到的攻击数 |
display wlan ids statistics |
清除WLAN系统攻击检测的历史信息 |
reset wlan ids history |
清除WLAN系统攻击检测的统计信息 |
reset wlan ids statistics |
AC连接到一个交换机,Monitor AP,(Serial ID为210235A29G007C000020)、AP1(Serial ID为210235A29G007C000021)通过二层交换机连接到AC。
l AP 1为Normal模式,只提供WLAN服务。
l AP 2的工作模式为Monitor模式,对非法设备进行检测。
l Client 1(MAC地址为000f-e215-1515)、Client 2(MAC地址为000f-e215-1530)、Client 3(MAC地址为000f-e213-1235)连接到无线网络中,享受AP 1提供的WLAN服务。
l Client 4(MAC地址为000f-e220-405e)为非法客户端(Rogue Client),并对其进行攻击。
图1-4 WIDS配置组网图
# 创建WLAN ESS接口。
<AC> system-view
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 配置WLAN服务模板(明文模板),配置SSID为normal,并将WLAN-ESS接口与该服务模板绑定。
[AC] wlan service-template 1 clear
[AC-wlan-st-1] ssid normal
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置无线客户端接入该无线服务(SSID)的认证方式为开放式系统认证,并使能服务模板1。
[AC-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC-wlan-st-1] quit
# 配置AP 1为Normal模式,即只提供WLAN服务。
[AC] wlan ap ap1 model WA2100
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020
# 配置AP 1的radio1的射频类型为802.11g,将AC上配置的clear类型的服务模板1与射频1进行关联,并使能AP 1上的radio 1。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11g
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
# 配置AP 2的工作模式为Monitor模式,即此时AP仅做监测AP(对非法设备进行检测),不做接入AP。
[AC] wlan ap ap2 model WA2100
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A29G007C000021
[AC-wlan-ap-ap2] work-mode monitor
# 配置AP 2的radio1的射频类型为802.11g,并使能AP 2上的radio 1。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1 type dot11g
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] return
# 配置规则,允许Client 1、Client 2和Client 3连接到无线网络中,享受AP 1提供的WLAN服务。
<AC> system-view
[AC] wlan ids
[AC-wlan-ids] device permit mac-address 000f-e215-1515
[AC-wlan-ids] device permit mac-address 000f-e215-1530
[AC-wlan-ids] device permit mac-address 0015-e213-1235
# 配置Client 4(为非法客户端(Rogue Client),并对其进行反制
[AC-wlan-ids] device attack mac-address 0015-e220-405e
[AC-wlan-ids] countermeasures mode config
[AC-wlan-ids] countermeasures enable
帧过滤是802.11MAC和WIDS(Wireless Intrusion Detection System,无线入侵检测系统)子特性的一个小特性。
无线控制产品包括白名单列表(列表中的当前表项是被许可,并可以通过命令行配置的),静态黑名单列表(列表中的当前表项是不被许可,但可以通过命令行配置的)和动态黑名单列表(列表中的当前表项是不被许可,并只有在无线入侵检测系统检测到泛洪攻击时才被添加)。
过滤行为实体维持了AP上的MAC地址,并且过滤行为只有在输入的MAC地址匹配的情况下才执行。
在WLAN网络环境中,可以通过黑白名单功能设定一定的规则过虑无线客户端,实现对无线客户端的接入控制。
黑白名单维护三种类型的列表。
l 白名单列表:该列表包含允许接入的无线客户端的MAC地址。如果使用了白名单,则只有白名单中指定的无线客户端可以接入到WLAN网络中,其他的无线客户端将被拒绝接入。
l 静态黑名单列表:该列表包含拒绝接入的无线客户端的MAC地址。
l 动态黑名单列表:当WLAN设备检测到来自某一设备的非法攻击时,可以选择将该设备动态加入到黑名单中,拒绝接收任何来自于该设备的报文,直至该动态黑名单表项老化为止,从而实现对WLAN网络的安全保护。动态黑名单支持与ARP Detection功能联动,即当ARP Detection检测到攻击时,发送非法报文的用户(MAC地址)也会被加入到动态黑名单中。关于“ARP Detection功能”的功能介绍请参见“安全配置指导”中的“ARP攻击防御”。
黑白名单按照以下步骤对接收到的802.11报文进行过滤,只有满足条件的报文允许通过,其他的所有的报文都会被丢弃。
(1) 当AP接收到一个802.11帧时,将针对该802.11帧的源MAC进行过滤;
(2) 如果设置了白名单列表,但接收帧的源MAC不在白名单列表内,该帧将被丢弃;
(3) 如果源MAC在白名单内,该帧将被作为合法帧进一步处理;
(4) 如果没有设置白名单列表,则继续搜索静态和动态的黑名单列表。如果源MAC在静态或动态黑名单列表内,该帧将被丢弃;
(5) 如果源MAC没有在静态或动态黑名单列表内,或者黑名单列表为空,则该帧将被作为合法帧进一步处理。
需要注意的是,静态黑名单、白名单和动态黑名单的作用范围有所不同。在AC上设置静态黑名单、白名单后,静态黑名单、白名单会对所有与AC相连的AP生效;而动态黑名单只会对接收到攻击报文的AP生效。
在如图2-1所示的组网中,有三个AP连接到AC。
l 在AC上配置白名单和静态黑名单。假设Client 1的MAC地址存在于静态黑名单列表中,则Client 1不能与任何一个AP发生关联。当只有Client 1的MAC地址存在于白名单列表中时,该客户端可以和任何一个AP发生关联,其他的客户端不能与任何一个AP发生关联。
l 在AC上开启动态黑名单功能。假设Client 1的攻击报文是在AP 1上接收到的,那么Client 1不能与AP 1关联,但仍然可以与AP 2和AP 3发生关联。若AP 2或者AP 3也接收到Client 1的攻击报文,则会在列表中产生新的动态黑名单表项。
WIDS-Frame Filtering配置包括白名单列表、静态黑名单列表和动态黑名单列表。
各种名单列表的特性如下:
l 切换到IDS视图下可以配置静态黑名单列表、白名单列表、使能动态黑名单列表功能以及动态黑名单中的对应列表的生存时间。
l 只有当表项存在于白名单列表中时,对应的客户端才能通过帧过滤。用户可以通过命令行添加或删除表项。
l 当输入表项存在于黑名单列表中时将被拒绝通过,当WIDS检测到泛洪攻击时,该表项将被动态添加到动态黑名单列表中。对于存在于动态黑名单中的表项,用户可以通过命令行设置生存时间。在该时间超时后,该设备接口将被从动态列表中删除。
表2-1 配置静态列表
进入系统视图 |
system-view |
进入ids视图 |
wlan ids |
配置白名单列表 |
whitelist mac-address mac-address |
可选 |
配置静态黑名单列表 |
static-blacklist mac-address mac-address |
可选 |
进入系统视图 |
system-view |
进入ids视图 |
wlan ids |
使能动态黑名单列表功能 |
dynamic-blacklist enable |
可选 缺省情况下,不使能动态黑名单列表功能 |
设置动态黑名单中的对应列表的生存时间 |
dyamic-blacklist lifetime lifetime |
可选 缺省情况下,生存时间为300秒 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WIDS-Frame Filtering的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令清除WIDS-Frame Filtering的相关信息。
表2-3 WIDS-Frame Filtering显示和维护
显示黑名单列表 |
display wlan blacklist { static | dynamic } |
显示白名单列表 |
display wlan whitelist |
清除动态黑名单列表选项 |
reset wlan dynamic-blacklist { mac-address mac-address | all } |
AC与二层交换机相连。无线接入点AP1、AP2通过L2 Switch与AC相连。其中Client 1(0000-000f-1211) 为已知非法客户端,为了保证无线网络的安全性,网络管理员需要将其的MAC地址加入到AC的黑名单列表中,使其无法通过任何AP接入网络。
图2-2 帧过虑配置组网图
<AC> system-view
[AC] wlan ids
#将Client 1的MAC地址0000-000f-1211添加到静态黑名单列表。
[AC-wlan-ids] static-blacklist mac-address 0000-000f-1211
完成配置后,非法客户端Client 1(0000-000f-1211)无法接入AP 1、AP 2,其它客户端正常接入网络。
