05-WLAN漫游配置
本章节下载 (507.48 KB)
IACTP(Inter Access Controller Tunneling Protocol 访问控制器间隧道协议)是H3C公司自主研发的私有协议,该协议定义了AC(Access Controller)与AC之间是如何通信的。IACTP提供了无线控制器间的通用封装和传输机制,保证了AC之间的安全传输。无线控制器间通信的建立采用标准的TCP C/S模式。
通过IACTP协议完成互相连接的无线控制器构成了漫游组。在当前版本中一个漫游组最多允许有8个无线控制器。漫游组的建立和维护均由IACTP协议完成。
IACTP协议为应用(共享与交换信息)提供了一个控制通道,也同时提供封装AC间传输数据的数据通道。IACTP协议同时支持IPv4和IPv6。
当一个终端第一次关联到漫游组内的任何一个无线控制器(该控制器即为他的家乡代理Home-AC,HA)时,他们之间会采用11Key密钥协商。在漫游组内跨AC漫游之前会在漫游组内的无线控制器之间(新关联的控制器为他的外地代理Foreign-AC,FA)进行终端信息的同步。通过使用802.1x认证,终端可以快速认证无线终端的信息,只需执行11key即可在漫游组内实现方便地无缝漫游。
l HA(Home-AC):一个无线终端首次向漫游组内的某个无线控制器进行关联,该无线控制器即为他的HA。
l FA(Foreign-AC):与无线终端正在连接,且不是HA的无线控制器,该无线控制器即为他的FA。
l 可快速漫游终端:一个关联到漫游组内AC、且支持快速漫游服务(支持Key Caching技术)的无线终端。
l 漫出终端:在漫游组中,一个漫游无线终端正连接到HA之外的无线控制器,该无线终端相对HA来说被称为漫出终端。
l 漫入终端:在漫游组中,一个漫游无线终端正连接到HA之外的某个无线控制器FA上,该无线终端相对当前FA来说被称为漫入终端。
l AC内漫游(Intra-AC roaming):一个无线终端从无线控制器的一个AP漫游到同一个无线控制器内的另一个AP中,即称为AC内漫游。
l AC间漫游(Inter-AC roaming):一个无线终端从无线控制器的AP漫游到另一个无线控制器内的AP中,即称为AC间漫游。
l AC间快速漫游(Inter-AC fast roaming):如果一个终端可以协商采用802.1x(RSN)认证方式并支持Key Caching技术,则该终端具有AC间快速漫游能力。
WLAN漫游拓扑组成:
l AC内漫游
l AC间漫游
l FA内漫游
l FA间漫游
l 往返漫游
图1-1 AC内漫游
(1) 一个终端与AP 1关联,AP 1连接AC。
(2) 该终端断开与AP 1的关联,漫游到与同一无线控制器AC相连的AP 2上。
(3) 该终端关联到AP 2的过程即为AC内漫游。
图1-2 AC间漫游
(1) 一个终端与AP 1关联,AP 1连接AC 1。
(2) 终端断开与AP 1的关联,漫游到AP 2,后者连接到另一个无线控制器成员AC 2。
(3) 该终端关联到AP 2的过程即为AC间漫游。在AC间漫游之前,AC 1需要和AC 2通过IACTP隧道同步预漫游终端的信息。
图1-3 FA内漫游
(2) 该终端断开与AP 1的关联,漫游到AP 2,后者连接到另一个无线控制器成员AC 2。这时AC 2就是终端的FA。
(3) 该终端通过AC间漫游关联到AP 2。在AC间漫游之前,AC 1需要和AC 2通过IACTP隧道同步预漫游终端的信息。
(4) 该终端断开与AP 2的关联,漫游到AP 3,AP 3和AP 2连接到同一个无线控制器AC 2下。终端关联到AP 3的过程即为FA内漫游。
图1-4 FA间漫游
(2) 该终端断开与AP 1的关联,漫游到另一个无线控制器成员AC 2所连接的AP 2上。这时AC 2就是终端的FA。
(4) 该终端断开与AP 2的关联,漫游到另一个无线控制器成员AC 3所连接的AP 3上。这时AC 3是该终端的FA。该终端关联到AP 3的过程即为FA间漫游。在AC间漫游前,AC 1需要和AC 2、AC 3通过IACTP隧道同步预漫游终端的信息。
图1-5 往返漫游
(1) 一个终端与AP 1关联,AP 1连接AC 1。AC 1是这个终端的HA。
(2) 该终端断开与AP 1的关联,漫游到另一个无线控制器成员AC 2所连接的AP 3上。这时AC 2就是这个终端的FA。
(3) 该终端关联到AP 3的过程就是AC间漫游。在AC间漫游前,AC 1需要同无线控制器AC 2通过IACTP隧道同步预漫游终端的信息。
(4) 该终端断开与AP 3的关联,漫游回AP 2,AP 2和AP 1都连接在AC 1上,即该终端的HA。该过程即为返回HA。
IACTP服务是WLAN系统的一部分,必须在创建了漫游组并配置了相关源IP地址后才可以使能。
IACTP漫游组需要配置以下属性,如:漫游隧道版本、源IP、认证模式、成员IP配置等。
通过以下步骤可以完成漫游组的配置并使能IACTP服务
表1-1 配置漫游组并使能IACTP服务
进入系统视图 |
system-view |
配置WLAN漫游组 |
wlan mobility-group name |
必选 在配置漫游组时,同一漫游组内的AC的漫游组名应该保持一致 |
配置漫游组隧道版本 |
mobility-tunnel { iactp | iactp6 } |
可选 缺省情况下,漫游组隧道版本为IPv4 |
配置源IP地址 |
source { ip IPv4-address | ipv6 IPv6-address } |
必选 |
配置组成员IP地址 |
member { ip IPv4-address | ipv6 IPv6-address } |
必选 组成员是否可以动态添加与IACTP服务是否使能无关 |
配置认证模式 |
authentication-mode authentication-method [ cipher | simple ] authentication-key |
可选 缺省情况下,IACTP控制消息完整性认证功能是处于关闭状态 |
使能IACTP服务 |
mobility-group enable |
必选 缺省情况下,IACTP服务处于关闭状态 |
l 不要将漫游组内的AC配置为双AC备份。
l 漫游组内的AC的User Profile的配置必须一致。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后WLAN漫游的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 WLAN漫游显示与维护命令
查看漫游组信息 |
display wlan mobility-group [ member { ip IPv4-address | ipv6 IPv6-address } ] |
查看HA上的WLAN客户端漫游信息 |
display wlan client roam-track mac-address mac-address |
查看WLAN客户端漫游信息 |
display wlan client { roam-in | roam-out } [ member { ip IPv4-address | ipv6 IPv6-address } ] [ verbose ] |
AC、AP 1和AP 2在VLAN 1中,客户端先通过AP 1连接至无线网络,然后漫游到与同一无线控制器相连的AP 2上。
图1-6 AC内漫游组网图
(1) 配置AC
# 配置无线端口安全,使用802.1X认证方式。
<AC> system-view
# 进入接口WLAN-ESS1,配置端口安全模式为userlogin-secure-ext,并使能端口的密钥协商功能。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1x多播触发功能和在线用户握手功能。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建服务模板1(加密类型服务模板),配置SSID为intra-roam,将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 crypto
[AC-wlan-st-1] ssid intra-roam
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置无线客户端接入该无线服务(SSID)的认证方式为开放式系统认证,并在帧加密时使能CCMP加密套件。
[AC-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能服务模板1。
[AC-wlan-st-1] quit
# 使能端口安全。
[AC] port-security enable
# 配置802.1x用户的认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 创建RADIUS方案rad,指定extended类型的RADIUS服务器,表示支持与服务器交互扩展报文。
[AC] radius scheme rad
[AC-radius-rad] server-type extended
# 配置主认证RADIUS服务器的IP地址10.18.1.5,主计费RADIUS服务器的IP地址10.18.1.5。
[AC-radius-rad] primary authentication 10.18.1.5
[AC-radius-rad] primary accounting 10.18.1.5
# 配置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678,系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[AC-radius-rad] key authentication 12345678
[AC-radius-rad] key accounting 12345678
# 配置AC发送RADIUS报文使用的源IP地址为10.18.1.1。
[AC-radius-rad] nas-ip 10.18.1.1
[AC-radius-rad] quit
# 创建cams域,指定rad为该域用户的RADIUS方案。
[AC] domain cams
[AC-isp-cams] authentication default radius-scheme rad
[AC-isp-cams] authorization default radius-scheme rad
[AC-isp-cams] accounting default radius-scheme rad
[AC-isp-cams] quit
# 配置cams域为系统缺省的用户域。
[AC] domain default enable cams
# 配置AP 1:创建AP 1的模板,名称为ap1,型号名称选择WA2100,并配置AP 1的序列号为210235A045B05B1236548。
[AC] wlan ap ap1 model WA2100
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A045B05B1236548
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11g
# 将服务模板1绑定到AP 1的radio 1口,AC内漫游要求各AP的SSID相同,这里AP 1下绑定服务模板1。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 配置AP 2:创建AP 2的模板,名称为ap2,型号名称选择WA2100,配置AP 2的序列号为2210235A22W0076000103。
[AC] wlan ap ap2 model WA2100
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A22W0076000103
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1 type dot11g
# 将服务模板1绑定到AP 2 的radio 1口(AC内漫游要求各AP的SSID相同,因此在AP 2下绑定的服务模板需要和AP 1保持一致)。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-ap2]quit
(2) 验证结果
在客户端漫游后,使用display wlan client verbose查看显示信息,AP Name和BSSID字段发生变化。同时可以通过display wlan client roam-track mac-address命令查看客户端的漫游跟踪信息。
两个无线控制器AC 1和AC 2通过一个二层交换机连接,两个无线控制器处于同一个网段,AC 1的IP地址为10.18.1.1;AC 2的IP地址为10.18.1.2。客户端Client先通过AP 1连接至无线网络,然后漫游到与另一个无线控制器相连的AP 2上。
图1-7 AC间漫游组网图
l 无线接入服务的配置请参见“WLAN服务配置”。需要注意的是,只有使用RSN+802.1x认证方式时,客户端才能进行快速漫游。
l 如果选择的认证方式涉及远程认证,需要对相关Radius服务器进行设置,具体步骤请参见“WLAN安全配置”。
(1) 配置AC 1
<AC1> system-view
# 进入接口WLAN-ESS1,配置端口安全模式为userlogin-secure-ext,使能端口的密钥协商功能。
[AC1] interface wlan-ess 1
[AC1-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC1-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC1-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC1-WLAN-ESS1] quit
# 创建服务模板1(加密类型服务模板),配置当前服务模板的SSID为inter-roam,并将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC1] wlan service-template 1 crypto
[AC1-wlan-st-1] ssid inter-roam
[AC1-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC1-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC1-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能服务模板1。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
# 使能端口安全。
[AC1] port-security enable
[AC1] dot1x authentication-method eap
[AC1] radius scheme rad
[AC1-radius-rad] server-type extended
[AC1-radius-rad] primary authentication 10.18.1.5
[AC1-radius-rad] primary accounting 10.18.1.5
[AC1-radius-rad] key authentication 12345678
[AC1-radius-rad] key accounting 12345678
[AC1-radius-rad] nas-ip 10.18.1.1
[AC1-radius-rad] quit
[AC1] domain cams
[AC1-isp-cams] authentication default radius-scheme rad
[AC1-isp-cams] authorization default radius-scheme rad
[AC1-isp-cams] accounting default radius-scheme rad
[AC1-isp-cams] quit
# 配置cams域为系统缺省的用户域。
[AC1] domain default enable cams
# 创建AP 1的管理模板,名称为ap1,型号名称选择WA2100,配置AP 1的序列号为210235A045B05B1236548。
[AC1] wlan ap ap1 model WA2100
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A045B05B1236548
[AC1-wlan-ap-ap1] radio 1 type dot11g
# 将SSID为intra-roam的服务模板绑定到AP 1的radio 1口。
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 在AC 1上创建一个漫游组Roaming1。
[AC1] wlan mobility-group Roaming1
# 配置漫游组的源IP地址(AC 1的IP地址)为10.18.1.1,漫游组成员的IP地址(AC 2的IP地址)为10.18.1.2。
[AC1-wlan-mg-roaming1] source ip 10.18.1.1
[AC1-wlan-mg-roaming1] member ip 10.18.1.2
# 使能漫游组Roaming1。
[AC1-wlan-mg-roaming1] mobility-group enable
(2) 配置AC 2
<AC2> system-view
[AC2] interface wlan-ess 1
[AC2-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC2-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC2-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
[AC2-WLAN-ESS1] quit
[AC2] wlan service-template 1 crypto
[AC2-wlan-st-1] ssid inter-roam
[AC2-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置无线客户端接入该无线服务(SSID)的认证方式为开放式系统认证,并在帧加密时使能CCMP加密套件,在AP发送信标和探查响应帧时携带RSN IE。
[AC2-wlan-st-1] authentication-method open-system
[AC2-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-1] security-ie rsn
# 使能服务模板1。
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
# 使能端口安全。
[AC2] port-security enable
[AC2] dot1x authentication-method eap
[AC2] wlan ap ap2 model WA2100
[AC2-wlan-ap-ap2] serial-id 210235A22W0076000103
[AC2-wlan-ap-ap2] radio 1 type dot11g
# AC间漫游要求各AP的SSID相同,所以需要将SSID为inter-roam的服务模板绑定到AP 2的radio 1口
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template 1
# 使能AP 2的radio 1。
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC2-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
[AC2-wlan-ap-ap2] quit
# 在AC 2上创建一个漫游组Roaming1。
[AC2] wlan mobility-group Roaming1
# 配置漫游组的源IP地址(AC 1的IP地址)为10.18.1.2,漫游组成员的IP地址(AC 2的IP地址)为10.18.1.1。
[AC2-wlan-mg-roaming1] source ip 10.18.1.2
[AC2-wlan-mg-roaming1] member ip 10.18.1.1
# 使能漫游组Roaming1。
[AC2-wlan-mg-roaming1] mobility-group enable
(3) 验证结果
在AC 1设备上使用display wlan client roam-out命令可以看到客户端漫出信息,在AC 2设备上使用display wlan client roam-in命令可以看到客户端漫入信息。
同时在AC 1上可以通过display wlan client roam-track mac-address命令查看客户端的漫游跟踪信息。
