LDP故障处理手册
1 LDP故障处理
本文档不严格和具体的软硬件版本对应。
1.1  无法建立LDP会话
1.1.1  故障描述
LDP对等体之间无法建立LDP会话。
1.1.2  故障处理流程
图1-1 无法建立LDP会话故障诊断流程
1.1.3  故障处理步骤
1. 查看是否能够接收和发送Hello消息
接收和发送Hello消息是LDP会话成功建立的基础。因此,首先需要检查LDP对等体之间是否可以收发Hello消息。
(1)      执行display mpls ldp interface verbose命令,通过Hello Message Sent/Rcvd字段查看接口上的Hello消息收发统计信息,确认LDP对等体之间是否能够接收和发送Hello消息。
<Sysname> display mpls ldp interface verbose
     LDP Interface Information in Public Network
 Interface Name : Ethernet1/1
 LDP ID         : 172.17.1.1:0          Transport Address : 172.17.1.1
 Entity Status  : Active                Interface MTU     : 1500
 Configured Hello Timer     : 15 Sec
 Negotiated Hello Timer     : 15 Sec
 Configured Keepalive Timer : 45 Sec
 Label Advertisement Mode   : Downstream Unsolicited
 Hello Message Sent/Rcvd    : 591/1033 (Message Count)
(2)      如果Hello消息收发统计信息为0,则检查LDP对等体之间的网络连接是否正常,确保对等体之间可以ping通对端的接口地址。
(3)      如果对等体之间的网络连接正常,则根据网络状态,合理调整Hello保持定时器和Keepalive定时器的值。避免定时器的值过小,导致Hello报文到达前就过早地删除Hello邻接关系或结束LDP会话。
2. 检查传输地址是否可达
LDP会话建立在TCP连接之上,TCP连接由目的IP地址、目的端口、源IP地址和源端口标识,这里的源IP地址和目的IP地址称为传输地址。必须保证两端的传输地址互相可达,才能建立TCP连接,从而在TCP连接之上建立LDP会话。
通过以下方法,可以判断传输地址是否可达:
(1)      执行display mpls ldp interface命令,通过Transport-Address字段确认本端的传输地址。
 IF-Name         Status       LAM   Transport-Address   Hello-Sent/Rcv
 Ethernet1/1     Active       DU    172.17.1.1          583/1017
 Ethernet1/2     Active       DU    172.17.1.1          578/1015
 Serial2/0       Active       DU    172.17.1.1          531/444
 LAM: Label Advertisement Mode         IF-Name: Interface name
(2)      执行display mpls ldp peer命令,通过Transport-Address字段确认对端的传输地址。
<Sysname> display mpls ldp peer
         LDP Peer Information in Public network
 Total number of peers: 3
 Peer-ID                Transport-Address  Discovery-Source
 172.17.1.2:0           172.17.1.2         Ethernet1/1
 168.1.1.1:0            168.1.1.1          Ethernet1/1
 100.10.1.1:0           100.10.1.1         Serial2/0
只有收到对端的Hello消息后,才能通过display mpls ldp peer命令查看对端的传输地址。否则,只能通过了解对端设备LDP TCP传输地址配置的方式获得对端的传输地址。
(3)      分别在两台设备上用自己的传输地址作为源IP地址,ping对端的传输地址,从而确定两端的传输地址是否可达。
<Sysname> ping -a 172.17.1.1 172.17.1.2
  PING 172.17.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.17.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=15 ms
    Reply from 172.17.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=16 ms
    Reply from 172.17.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 172.17.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=16 ms
    Reply from 172.17.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms
  --- 172.17.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/9/16 ms
如果传输地址不可达,则需要通过以下方法排除故障:
·              修改传输地址,使得两端的传输地址可达:缺省情况下,设备采用LSR ID作为传输地址,通过执行mpls ldp transport-address命令可以修改传输地址。
·              修改路由协议的配置,使得两端的传输地址可达。
3. 检查TCP连接的MD5认证是否通过
为了提高LDP会话的安全性,可以为LDP使用的TCP连接配置MD5认证。要想在LDP对等体之间成功建立LDP会话,必须保证二者的MD5认证配置一致,即:
·              同时使能MD5认证功能,且配置的密码一致;
·              同时关闭MD5认证功能。
如果LDP对等体之间的MD5认证配置不一致,则LDP会话无法建立,需要修改MD5认证的配置。
4. 检查标签发布方式是否一致
只有LDP对等体上配置的标签发布方式一致时,LDP会话参数协商才能通过,才能建立LDP会话。对等体之间存在多条链路时,各链路上的标签发布方式也必须配置一致。
通过以下方法,可以查看两端的标签发布方式是否一致。
(1)      执行display mpls ldp interface命令,通过LAM字段可以查看本端的标签发布方式。目前,设备只支持DUDownstream Unsolicited,下游自主)标签发布方式。
(2)      执行display mpls ldp peer verbose命令,通过Peer Label Advertisement Mode字段查看对端的标签发布方式。
<Sysname> display mpls ldp peer verbose
 Peer LDP ID         : 172.17.1.2:0
 Peer Max PDU Length : 4096            Peer Transport Address : 172.17.1.2
 Peer Loop Detection : Off             Peer Path Vector Limit : 0
 Peer FT Flag        : Off             Peer Keepalive Timer   : 45 Sec
 Recovery Timer      : ----            Reconnect Timer        : ----
 Peer Label Advertisement Mode : Downstream Unsolicited
 Peer Discovery Source         : Ethernet1/1
如果两端的标签发布方式不一致,则需要修改一端的配置。
5. 检查环路检测配置是否一致
只有LDP对等体上同时使能或关闭环路检测功能时,LDP会话参数协商才能通过,才能建立LDP会话。一端使能了环路检测功能,另一端未使能环路检测功能时,LDP会话无法建立。
分别在两端设备上执行display mpls ldp命令,通过Loop Detection字段查看设备上是否使能环路检测功能,判断两端的环路检测使能状态是否一致。
                           LDP Global Information
 Protocol Version        : V1           Neighbor Liveness    : 120 Sec
 Graceful Restart        : Off          FT Reconnect Timer   : 300 Sec
 MTU Signaling           : Off          Recovery Timer       : 300 Sec
 Nonstop Routing         : Off
                          LDP Instance Information
 Instance ID             : 0            VPN-Instance         :
 Instance Status         : Active       LSR ID               : 3.3.3.9
 Hop Count Limit         : 32           Path Vector Limit    : 32
 Loop Detection          : On
 DU Re-advertise Timer   : 30 Sec       DU Re-advertise Flag : On
 DU Explicit Request     : Off          Request Retry Flag   : On
 Label Distribution Mode : Ordered      Label Retention Mode : Liberal
如果两端的环路检测使能状态不一致则需要通过loop-detect命令修改一端的配置。
1.2  部分LSP无法建立
1.2.1  故障描述
成功建立LDP会话后,通过display mpls lsp命令查看到已经建立部分LSP,但仍有部分LSP未建立。
1.2.2  故障处理流程
图1-2 部分LSP无法建立故障诊断流程
1.2.3  故障处理步骤
1. 检查是否存在相应路由
LSP的建立依赖于路由。如果路由表中不存在指定前缀对应的路由表项,那么设备无法为该前缀所属的FEC建立LSP
通过display ip routing-table命令可以查看是否存在指定前缀对应的路由表项。如果不存在,则需要配置静态路由或动态路由协议添加路由表项。
2. 检查LSP数目和标签分发数目是否达到上限
设备上,建立的LSP数目、接收和分发的标签数目都具有一定的规格限制,达到上限后,将无法建立新的LSP
通过以下方法,查看LSP数目、接收和分发的标签数目是否达到上限:
(1)      执行display mpls lsp statistics命令可以查看已经建立的LSP统计数目,从而判断LSP数目是否达到上限。
(2)      执行debugging mpls ldp error命令打开LDP错误调试开关,如果出现如下调试信息,则表明接收或发送的标签数目已经达到上限。
Can’t Create DownStream Control Block: Up the Maximum Limitation
// 能够记录的、收到的标签个数已经达到上限
Can’t Create UpStream Control Block: Up the Maximum Limitation
// 能够记录的、发送的标签个数已经达到上限
如果未建立的LSP中存在希望建立的LSP,则可以通过accept-labeladvertise-label命令配置标签接受和通告控制策略,对设备接收和通告的标签进行过滤。根据实际需要规划动态建立的LSP,并避免设备接收和通告大量的标签映射。
3. 检查是否只有网段路由对应的LSP未建立
缺省情况下,只有本地32位掩码的环回地址能够触发LDP建立LSP,网段路由不触发建立LSP。如果LDP会话建立后,环回地址可以正常建立LSP,但是网段地址不能建立LSP,则故障原因可能是未配置lsp-trigger命令。
通过display mpls lsp命令查看已经建立的LSP。如果只有环回地址建立了LSP,则需要在MPLS视图下执行lsp-trigger all命令,配置所有环回地址和网段路由都会触发LDP建立LSP
<Sysname> display mpls lsp
                 LSP Information: LDP LSP
FEC                In/Out Label  In/Out IF                     Vrf Name
8.8.8.8/32         3/NULL        S2/0/-
7.7.7.7/32         NULL/3        -/S2/0
4. 检查标签的发送者是否为路由的下一跳
LSR接收到某一FEC的标签映射后,判断标签映射的发送者是否为该FEC目的地址的路由下一跳。若是,则可以为该FEC建立LSP。否则,无法建立LSP
通过display ip routing-table命令查看FEC目的地址对应的路由下一跳。如果标签发送者不是路由的下一跳,则说明试图建立LSP的路径跟路由不一致,需要重新规划LSP的建立路径。
5. 检查是否收到下游LSR分配的标签
如果LSR上配置的标签分配控制方式为有序方式,则只有收到它的下游LSR为某个FEC分配的标签,或该LSR是此FEC的出口节点时,该LSR才会为该FEC分配标签,从而建立LSP。因此,某个FEC对应LSP建立失败的原因可能是设备未收到下游LSR为该FEC分配的标签。
在本地设备(Device A)上,执行display mpls ldp fec命令通过Outgoing Label字段查看下游LSRDevice B是否为FEC分配了标签。
<DeviceA> display mpls ldp fec 3.3.3.9 32
                            LDP FEC Information
 Upstream Info:
 No.               : 1
 Upstream Peer     : 1.1.1.9
 Stale             : No
 Label Request ID  : NULL
 Label Space ID    : 0
 FEC Type          : Generic
 Incomming Label   : 1030
 State             : Established
 Hop Count         : 0
 Path Vector Count : 0
 Path Vector       : NULL
 Downstream Info:
 No.               : 1
 Downstream Peer   : NULL
 Stale             : No
 Label Type        : Generic
 Outgoing Label    : NULL
 State             : Established
 Hop Count         : 1
 Path Vector       : NULL
 Received  MTU     : 65535
 OutIfCount        : 1
 OutGoing Info     : Interface                  Nexthop
                     Eth1/1                     20.1.1.2
如果下游LSR没有为FEC分配标签,且本地设备不是出口节点,则需要通过以下方法解决下游LSR未分配标签的问题:
(1)      在下游LSR上,执行display mpls ldp fec命令查看下游LSR配置的标签通告控制策略,并执行display ip ip-prefix命令查看标签通告控制策略指定的前缀列表信息从而判断下游是否允许向Device A通告FEC对应的标签。
<DeviceB> display mpls ldp fec 3.3.3.9 32
                            LDP FEC Information
 Label Advertisement Policy:
 FEC IP-prefix     : abc
 Peer IP-prefix    : a
 Upstream Info:
 No.               : 1
 Upstream Peer     : 2.2.2.9
 Stale             : No
 Label Space ID    : 0
 FEC Type          : Generic
 Incomming Label   : 3
 State             : Established
 Hop Count         : 0
 Path Vector       : NULL
 Downstream Info:
 No.               : 1
 Stale             : No
 State             : Established
 Hop Count         : 1
 Path Vector       : NULL
 OutIfCount        : 1
                     InLoop0                    127.0.0.1
<DeviceB> display ip ip-prefix
Prefix-list abc
Permitted 18
Denied 12
         index: 10               permit  1.1.1.9/32
         index: 20               permit  2.2.2.9/32
         index: 30               permit  3.3.3.9/32
Prefix-list a
Permitted 0
Denied 0
         index: 10               permit  5.5.5.0/24
(2)      如果标签通告控制策略为拒绝向Device A通告某FEC的标签,则修改标签控制策略,使得下游LSRDevice A通告FEC对应的标签后,Device A就可以收到下游LSR为该FEC通告的标签。
(3)      如果标签通告控制策略为允许向Device A通告某FEC的标签,则在下游LSR上,从1.2.3  1. 检查是否存在相应路由开始依次按照上述的故障排除方法解决下游LSR未分配标签的问题。
1.3  LDP会话振荡故障处理
1.3.1  故障描述
LDP会话不稳定,通过display mpls ldp session命令查看到LDP会话状态不断变化。
1.3.2  故障处理流程
图1-3 LDP会话振荡故障诊断流程图
1.3.3  故障处理步骤
1. 检查路由是否振荡
传输地址对应的路由振荡将会引起LDP会话振荡。
通过display ip routing-table查看传输地址对应的路由信息,确认该路由是否稳定,例如,路由是否时有时无、路由的出接口或下一跳是否变化。
如果传输地址对应的路由不稳定,则需要修改静态路由或动态路由协议配置,解决路由振荡问题。
2. 检查MPLS转发是否正常
LDP触发建立LSP后,报文通过MPLS进行转发,LDP协议报文也通过MPLS转发。如果MPLS转发不通,则即使IP路由没有问题,报文也不能正常转发,LDP协议的Keepalive报文也会因此而不能发送到对端。从而,使得对端Keepalive定时器超时,LDP会话down。但是由于IP转发没有问题,又会触发重新建立LDP会话,引起LDP会话持续振荡。
假设Device ADevice B之间的LDP会话振荡,则通过以下方式,可以对该问题进行定位和解决:
(1)      LDP会话处于up状态时,在Device A上执行ping lsp –v命令,检查到达Device B传输地址的LSP是否可达,并查看返回的错误码。
(2)      LDP会话处于up状态时,在Device A上执行tracert lsp命令,对到达Device B传输地址的LSP的故障进行定位。
(3)      如果出现故障的节点是Device A(入节点),则在Device A上通过如下方式判断MPLS转发表项是否存在问题:
·              通过display fib命令查看Device B传输地址对应FIB表项的Token值。Token值不能是Invalid
<DeviceA> display fib 2.2.2.9
Destination count: 1    FIB entry count: 1
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay
Destination/Mask   Nexthop         Flag    OutInterface    InnerLabel Token
2.2.2.9/32         10.1.1.2        UDGH    Eth1/1          Null       0
·              通过display mpls nhlfe命令查看是否存在Token值对应的NHLFE表项。设备上应该存在Token值对应的NHLFE表项。
<DeviceA> display mpls nhlfe 0
Out-Interface       Token      Oper     Nexthop         Deep Stack
Eth1/1              0          PUSH     10.1.1.2        1    1024
(4)      如果出现故障的节点是Device B(出节点),且通过label advertise non-null命令配置在LDP对等体之间分配非空标签,则在Device B上通过如下方式判断MPLS转发表项是否存在问题:
·              通过display mpls ldp lsp命令查看本地传输地址所属FEC对应的入标签。
<DeviceB> display mpls ldp lsp 2.2.2.9 32
                              LDP LSP Information
 SN     DestAddress/Mask   In/OutLabel   Next-Hop        In/Out-Interface
 1      2.2.2.9/32         1024/NULL     127.0.0.1       -------/InLoop0
 A '*' before an LSP means the LSP is not established
 A '*' before a Label means the USCB or DSCB is stale
·              通过display mpls ilm命令查看入标签对应的ILM表项。设备上应该存在入标签对应的ILM表项,且ILM表项的操作类型(Oper)字段取值应为POP
<DeviceB> display mpls ilm 1024
Inlabel In-Interface       Token   VRF-Index  Oper   LSP-Type      Swap-Label
1024                               0          POP    LDP LSP
(5)      如果MPLS转发表项正常,则执行debugging mpls packet命令打开MPLS报文调试信息开关,观察转发过程是否有异常信息输出。如果出现异常信息,则根据信息进行相应处理。
(6)      如果MPLS转发表项存在问题,请联系技术支持人员。
1.4  故障处理案例
1.4.1  LDP会话建立后,部分LSP无法建立
1. 故障现象
图1-4 故障组网环境
两台设备直连,在直连接口上使能MPLSLDPLDP会话建立在直连接口的地址上。在PE 1上发现到达PE 2环回接口地址2.2.2.2/32LSP未建立。
通过display mpls ldp sessiondisplay mpls lsp命令判断LDP会话已经建立,但是LSP没有建立。
<PE1> display mpls ldp session
               LDP Session(s) in Public Network
 Total number of sessions: 1
 Peer-ID            Status        LAM  SsnRole  FT   MD5  KA-Sent/Rcv
 2.2.2.2:0          Operational   DU   Passive  Off  Off  23/23
 LAM : Label Advertisement Mode         FT  : Fault Tolerance
<PE1> display mpls lsp
1.1.1.1/32         3/NULL        Eth1/1/-
2. 故障原因分析
(1)      查看路由表
<PE1> display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 5        Routes : 5
Destination/Mask  Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
1.1.1.1/32          Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
10.10.1.0/24        Direct 0    0          10.10.1.1       Eth1/1
10.10.1.1/32        Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8         Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32        Direct 0    0          127.0.0.1       InLoop0
可以看出路由表中没有到2.2.2.2/32的路由。LSP无法建立的原因就是路由表中找不到对应的路由。PE 1PE 2收到了标签映射,但是因为这个标签的发送者(PE 2)不是这个FEC对应的路由的下一跳(路由表中没有到2.2.2.2/32的路由),因此无法建立该标签对应的标签转发表项。
(2)      查询LDP中的标签分发情况
<PE1> display mpls ldp lsp
                   LDP LSP Information
 1      1.1.1.1/32         3/NULL        127.0.0.1       Eth1/1/InLoop0
*2      2.2.2.2/32         Liberal
从显示信息中,可以看出到2.2.2.2/32LSP未建立,标签处于Liberal状态。
3. 故障处理过程
(1)      PE 2上发布路由2.2.2.2/32
<PE2> system-view
[PE2] ospf 1
[PE2-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.10.1.0 0.0.0.255
(2)      查看PE 1上的路由表信息,确认已经存在到2.2.2.2/32的路由
         Destinations : 6        Routes : 6
2.2.2.2/32          OSPF   10   10           10.10.1.2       Eth1/1
(3)      查看LSP是否建立
                   LDP LSP Information
 2      2.2.2.2/32         NULL/3        10.10.1.2       ------/Eth1/1
2.2.2.2/32         NULL/3        -/Eth1/1
从以上显示信息中可以看出,获得到达2.2.2.2/32的路由后,对应的LSP就能成功建立。
4. 建议与总结
DU方式下,对于自由的标签保留方式,通过display mpls ldp lsp命令可能会看到某个FEC的标签为Liberal,如上文所示。对于某个FEC,如下这些情况下会出现Liberal标签:
·              如果分配标签的LSR不是指定FEC的下一跳,那么其分配的标签就处于Liberal状态。
·              在多链路情况下,如果分配标签的LSR是路由的下一跳,但LDP会话未建立在接收该标签映射的接口上,那么该LSR分配的标签处于Liberal状态。
·              如果分配标签的下游LSR是路由的下一跳,且LDP会话建立在本地LSR接收该标签映射的接口上,但本地LSR没有与上游LSR建立LDP会话,且因为lsp-trigger策略的限制,本地LSR无法作为Ingress节点为FEC建立LSP,那么,下游LSR分配的标签将处于Liberal状态。
1.5  故障诊断命令
display current-configuration | include mpls
查看当前的MPLS相关配置,包括LSR ID配置、是否使能MPLSLDP功能等
display current-configuration interface loopback
查看是否配置环回接口地址
设备要求LSR ID与本设备上一个32位掩码的接口地址相同,建议将LSR ID配置为一个环回接口的IP地址
display mpls ldp session verbose
查看LDP会话的状态,会话状态为“Operational”时表示会话创建成功
通过查看LDP会话的状态可以将问题划分两大类:会话建立前的问题和会话建立后的问题。会话状态不是“Operational”时出现的问题为会话建立前的问题,可能是配置的问题、Hello报文收发的问题、TCP连接的问题、会话参数协商的问题等。会话状态为“Operational”时出现的问题为会话建立后的问题,可能是标签发布的问题,也可能是LSP建立的问题
display tcp status
查看TCP连接的状态
确认LDP会话状态跟TCP连接的状态是否一致。正常情况下,LDP会话成功建立后,即LDP会话处于Operational状态时,TCP连接处于Established状态
display mpls ldp
查看LDP相关信息
查看接口的LDP相关信息
查看LDP创建的LSP相关信息
查看LDP对等体的信息
display mpls ldp remote-peer
查看LDP远端对等体的信息
display mpls lsp
查看LSP信息
查看LSP的统计信息
display mpls ilm
查看ILM表项信息
display fib
查看FIB表项信息
display mpls nhlfe
查看NHLFE表项信息
debugging mpls ldp
打开LDP调试信息开关
打开MPLS报文调试信息开关
查看路由表
display ip routing-table statistics
查看路由统计信息
Copyright © 2013 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
附件下载
