H3C S7500E Salience VI系列引擎板datasheet(V1.02)
Copyright © 2019 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 概述·· 1
2 业务特性·· 1
3 引擎板规格·· 1
3.1 引擎板类型列表·· 1
3.2 引擎板与机框的适配关系·· 2
3.3 S7502E专用处理引擎-LSQ1MPUA0引擎板·· 3
3.3.1 单板实物图·· 3
3.3.2 单板属性·· 3
3.3.3 单板面板及指示灯·· 4
3.4 S7503E-S专用处理引擎-LSQ1CGP24TSC0引擎板·· 6
3.4.1 单板实物图·· 6
3.4.2 单板属性·· 6
3.4.3 单板面板及指示灯·· 7
3.5 S7503E-S专用处理引擎-LSQ1CGV24PSC0引擎板·· 9
3.5.1 单板实物图·· 9
3.5.2 单板属性·· 10
3.5.3 单板面板及指示灯·· 10
3.6 Salience VI-10GE型业务处理引擎-LSQ1SRP2XB0引擎板·· 13
3.6.1 单板实物图·· 13
3.6.2 单板属性·· 13
3.6.3 单板面板及指示灯·· 14
3.7 Salience VI-Smart型业务处理引擎-LSQ1SRPA0引擎板·· 17
3.7.1 单板实物图·· 17
3.7.2 单板属性·· 17
3.7.3 单板面板及指示灯·· 17
3.8 Salience VI型业务处理引擎-LSQ1SRPB0引擎板·· 20
3.8.1 单板实物图·· 20
3.8.2 单板属性·· 20
3.8.3 单板面板及指示灯·· 20
3.9 Salience VI-Turbo型业务处理引擎-LSQ1SRP1CB0引擎板·· 23
3.9.1 单板实物图·· 23
3.9.2 单板属性·· 23
3.9.3 单板面板及指示灯·· 23
3.10 Salience VI-Lite型业务处理引擎-LSQ1MPUB0引擎板·· 26
3.10.1 单板实物图·· 26
3.10.2 单板属性·· 26
3.10.3 单板面板及指示灯·· 27
3.11 Salience VI-Plus型业务处理引擎-LSQ1SRPD0引擎板·· 29
3.11.1 单板实物图·· 29
3.11.2 单板属性·· 29
3.11.3 单板面板及指示灯·· 29
3.12 Salience VI-GE业务处理引擎-LSQ1SRP12GB0引擎板·· 32
3.12.1 单板实物图·· 32
3.12.2 单板属性·· 32
3.12.3 单板面板及指示灯·· 32
4 可插拔光模块汇总·· 35
4.1 千兆SFP模块·· 35
4.2 百兆SFP模块·· 36
5 运行环境·· 37
6 安全标准·· 37
7 EMC标准·· 37
1  概述
H3C S7500E系列产品是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向融合业务网络推出的新一代高端多业务路由交换机,该产品基于H3C自主知识产权的Comware V5操作系统,融合了MPLS、IPv6、网络安全、无线、无源光网络等多种业务,提供不间断转发、优雅重启(Graceful Restart)、环网保护等多种高可靠技术,在提高用户生产效率的同时,保证了网络正常运行时间。
S7500E产品提供了种类丰富的引擎板和业务板,能满足各种不同应用场景的配置需求。其中,引擎板有以下10种:
·            LSQ1MPUA0
·            LSQ1CGP24TSC0
·            LSQ1CGV24PSC0
·            LSQ1SRP2XB0
·            LSQ1SRPA0
·            LSQ1SRPB0
·            LSQ1SRP1CB0
·            LSQ1MPUB0
·            LSQ1SRPD0
·            LSQ1SRP12GB0
2  业务特性
除S7503E-S外,S7500E产品均支持双主控配置,支持快速主备倒换,可以更大程度上减少用户业务中断时间,保证网络正常运行。
S7500E系列引擎均支持热插拔功能,结合主备倒换功能,可以做到在不影响业务转发的情况下更换主控板,以保证用户业务的不间断运行。
LSQ1SRP2XB0引擎板支持两个10GE XFP接口,可以提供万兆双上行能力,用户不必再单独配置万兆上行的业务板,降低了用户成本。
LSQ1SRP12GB0引擎板支持12个千兆/百兆SFP以太网业务接口,S7503E-S专用业务处理引擎LSQ1CGP24TSC0和LSQ1CGV24PSC0提供了更多数量的千兆电口、光口,方便用户根据情况选购。
3  引擎板规格
3.1  引擎板类型列表
表1 引擎板类型列表
单板名称
LSQ1MPUA0
LSQ1MPUA0-主控板,仅用于S7502E主机
LSQ1CGP24TSC0
LSQ1CGP24TSC0-交换路由引擎,提供24端口千兆以太网光口(SFP,LC),其中8个可以光电复用,仅用于S7503E-S主机
LSQ1CGV24PSC0
LSQ1CGV24PSC0-交换路由引擎,提供24端口千兆电接口(RJ45),其中4端口可光电复用(SFP,LC)-可升级支持POE,仅用于S7503E-S主机
LSQ1SRP2XB0
LSQ1SRP2XB0-交换路由板,最大提供384GE交换容量,附带2个XFP接口-Salience VI-10GE
LSQ1SRPA0
LSQ1SRPA0-交换路由板-Salience VI-Smart,仅用于S7506E-S主机
LSQ1SRPB0
LSQ1SRPB0-交换路由板,最大提供384GE交换容量-Salience VI
LSQ1SRP1CB0
LSQ1SRP1CB0-交换路由板,提供384GE交换容量,支持OAM-Salience VI-Turbo
LSQ1MPUB0
LSQ1MPUB0-交换路由板-Salience VI-Lite
LSQ1SRPD0
LSQ1SRPD0-交换路由引擎-Salience VI-Plus
LSQ1SRP12GB0
LSQ1SRP12GB0-交换路由板,附带12个千兆以太网光接口(SFP,LC)-Salience VI-GE
3.2  引擎板与机框的适配关系
在S7500E产品提供的系列引擎板中,用户可以根据引擎板与机框的适配关系,灵活搭配使用。
表2 引擎与机箱的适配关系
机箱(右)
S7502E
S7503E-S
S7503E
S7506E-S
S7506E
S7510E
S7506E-V
引擎(下)
LSQ1MPUA0
Yes
No
No
No
No
No
No
LSQ1CGP24TSC0
No
Yes
No
No
No
No
No
LSQ1CGV24PSC0
No
Yes
No
No
No
No
No
LSQ1SRP2XB0
(Salience VI-10GE)
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
LSQ1SRPA0
(Salience VI-Smart)
No
No
No
Yes
No
No
No
LSQ1SRPB0
(Salience VI)
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
LSQ1SRP1CB0
(Salience VI-Turbo)
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
LSQ1MPUB0
(Salience VI-Lite)
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
LSQ1SRPD0
(Salience VI-Plus)
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
LSQ1SRP12GB0
(Salience VI-GE)
No
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
除S7503E-S外,S7500E系列以太网交换机都是双主控系统,同一机箱内所插的两块引擎板的型号应该相同。
3.3.1  单板实物图
图1 LSQ1MPUA0引擎板实物图
3.3.2  单板属性
表3 LSQ1MPUA0属性
属性
LSQ1MPUA0
CPU
MIPS64,600MHz
BootROM
512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×199×355 mm
对外接口
·         1个CF卡接口
·         1个Console口,支持交换机的本地或远程拨号配置管理
·         1个管理用以太网口(10/100BASE-TX)
功耗范围
10W~15W
S7500E系列以太网交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明。
高(H):指单板前面板的高度
宽(W):指单板插入机箱部分的宽度,而不是指前面板的宽度。
深(D):指单板由前面板到另一端的深度,而且不含拉手部分长度。
3.3.3  单板面板及指示灯
LSQ1MPUA0型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
面板开口,支持标准的CF卡(支持TYPE I和TYPE II型CF卡)热插拔,可以用来存放主机版本和LOG日志,能方便地进行交换机软件的升级。
CF卡右侧的CFS指示灯含义如下表所示。
表4 CFS指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
灯灭
CF卡不在位
常亮
CF卡在位
(2)       Console口
Console口采用RJ-45连接器,使用普通异步串行口电缆,既可用来连接后台终端计算机以进行系统的本地调试、配置、维护、管理及主机软件程序加载等工作,也可用来连接Modem设备以进行系统的远程调试、配置、维护、管理等工作。
表5 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
≤115200bit/s,缺省为9600bit/s
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
·         可与本地或远端(远端时通过一对Modem)的PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序
(3)       管理用以太网口
该接口也采用RJ-45连接器,可用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表6 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件和Bootrom升级及网管
该以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
表7 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通
ACT
灯灭表示没有数据收发,灯闪烁表示有数据收发
2. 系统指示灯
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、2个业务单板及主控板本身的工作状态、业务处理引擎主用/备用状态。
·            电源指示灯(PWR)
PWR1、PWR2:对应两个电源(交流或直流)模块的状态。
表8 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
灯亮:表示该灯指示的电源正常工作
灯灭:表示该灯指示的电源有故障,或者没有打开,或者该电源不在位
FAIL
灯亮:表示该灯指示的电源有故障或者没有打开
灯灭:表示该灯指示的电源正常或该电源不在位
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表9 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
灯亮表示风扇正常工作,灯灭表示风扇有故障或该风扇不在位
FAIL
灯亮表示风扇工作不正常或该风扇不在位,灯灭表示风扇工作正常
·            单板状态指示灯(SLOT2、SLOT3、MPU)
SLOT2、SLOT3:对应SLOT2、SLOT3两个槽位的单板状态。
MPU:业务处理引擎本身的状态。
表10 单板状态指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
灯常亮或灯常灭表示单板有故障或单板不在位,灯闪烁表示单板正常工作
ALM
灯常灭表示单板无故障或单板不在位,灯常亮表示单板有故障
如果RUN指示灯处于快速闪烁中,表示单板正处于启动过程中,并没有正常工作。在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,并不表示单板有故障。
·            业务处理引擎自身状态指示灯
ACTIVE:表示业务处理引擎的主备工作状态,灯亮表示工作在主用状态,灯灭表示工作在备用状态。
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.4.1  单板实物图
图2 LSQ1CGP24TSC0引擎板实物图
3.4.2  单板属性
表11 LSQ1CGP24TSC0属性
属性
LSQ1CGP24TSC0
CPU
MIPS64,400MHz
BootROM
512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355mm
对外接口
16个千兆/百兆SFP以太网业务接口+ 8个千兆/百兆Combo口
1个管理/升级用10/100BASE-TX接口
功耗范围
25W~45W
3.4.3  单板面板及指示灯
LSQ1CGP24TSC0业务处理引擎的面板上依次排列有千兆/百兆SFP光纤以太网业务接口、Combo接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       光纤以太网接口和Combo接口
单板提供16个千兆/百兆SFP以太网接口和8个Combo以太网接口,在同一时刻,Combo接口中的光纤接口和对应的电口只有一个可用。
表12 以太网业务接口属性
属性
接口连接器类型
·         SFP
·         RJ45
接口连接器数量
16 SFP + 8 Combo
接口支持的可插拔模块
·         千兆SFP模块
·         百兆SFP模块
请参见“4  可插拔光模块汇总”
每个以太网端口有1个绿色指示灯。
表13 LSQ1CGP24TSC0指示灯含义
指示灯
指示灯状态描述
LINK/ACT
灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发
(2)       Console口
表14 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(3)       管理用以太网口
表15 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表16 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、及各槽位单板状态。
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表17 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
灯亮:机箱中的所有电源都打开并且正常工作
灯灭:机箱中存在故障电源或者没有打开的电源,或者电源都不在位
FAIL
灯亮:机箱中存在故障电源或者没有打开的电源
灯灭:机箱中的所有电源都打开并且正常工作,或者所有电源都没有打开
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表18 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
灯亮表示风扇正常工作,灯灭表示风扇有故障或风扇不在位
FAIL
灯亮表示风扇工作不正常或风扇不在位,灯灭表示风扇工作正常
·            单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2)
SLOT0、SLOT1、SLOT2:对应3个槽位的单板状态。
表19 单板指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
如果指示灯处于快速闪烁中,表示单板正处于启动过程中,并没有正常工作。在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,并不表示单板有故障。
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.5.1  单板实物图
图3 LSQ1CGV24PSC0引擎板实物图
LSQ1CGV24PSCO_FL_0812
3.5.2  单板属性
表20 LSQ1CGV24PSC0规格参数
规格参数
LSQ1CGV24PSC0
CPU
MIPS64,400MHz
BootROM
4MB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355mm
对外接口
·         1个管理用10/100BASE-TX接口
·         20个10/100/1000Base-T千兆以太网端口
·         4个Combo口(10/100/1000Base-T千兆以太网端口和对应的SFP接口组成Combo口,二者不能同时使用,对应关系参见3.5.3  1. (1)表22)
PoE
可升级支持
功耗范围
30W~60W
3.5.3  单板面板及指示灯
LSQ1CGV24PSC0业务处理引擎的面板上依次排列有Combo接口、千兆以太网电口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       千兆以太网电口和Combo接口
单板提供20个千兆以太网电口和4个Combo接口,该单板可升级支持PoE功能。
表21 以太网业务接口属性
属性
接口连接器类型
·         LC
·         RJ45
接口连接器数量
·         20 RJ45
·         4 Combo
接口支持的可插拔模块
·         千兆SFP模块
·         百兆SFP模块
请参见“4  可插拔光模块汇总”
Combo接口中SFP接口和以太网端口间的对应关系见下表。
表22 Combo接口对应关系列表
千兆/百兆SFP接口
1
5
2
6
3
7
4
8
·         Combo接口中,千兆/百兆SFP接口和对应的10/100/1000Base-T千兆以太网端口在同一时刻只能使用一个。
·         Combo接口中的千兆/百兆SFP接口不支持SFP-GE-T可插拔模块。
每个以太网端口有1个指示灯,指示灯不同状态下的含义为:灯灭表示线路没有连通,灯亮表示线路已经连通,灯闪烁表示有数据收发。
(2)       Console口
表23 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(3)       管理用以太网口
表24 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表25 管理/升级用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、各槽位单板状态。
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表26 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表27 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
表28 单板指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.6.1  单板实物图
图4 LSQ1SRP2XB0引擎板实物图
3.6.2  单板属性
表29 LSQ1SRP2XB0属性
属性
LSQ1SRP2XB0
CPU
双CPU:
·         MIPS64,600MHz
·         MIPS64,400MHz
BootROM
双BootROM:
·         512KB
·         512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
双DDR SDRAM:
·         512MB
·         512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355 mm
对外接口
·         1个CF卡接口
·         2个10GBASE-R-XFP以太网业务接口
功耗范围
55W~65W
3.6.3  单板面板及指示灯
Salience VI-10GE型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、2个万兆以太网业务接口(10GBASE-R-XFP)、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
表30 CFS指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
灯灭
CF卡不在位
常亮
CF卡在位
(2)       万兆以太网业务接口
接口类型为10GBASE-R-XFP,提供万兆业务速率接口。
表31 万兆以太网业务接口属性
属性
接口连接器类型
LC
接口连接器数量
2
接口电气特性符合标准
10GBASE-R
万兆以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
表32 万兆以太网业务接口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
(3)       Console口
表33 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(4)       管理用以太网口
表34 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
管理用以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
表35 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
单板面板上的指示灯分别指示电源模块、风扇框、各槽位单板状态、及业务处理引擎主用/备用状态。
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表36 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
灯亮:表示电源正常工作
灯灭:表示电源有故障或电源不在位
FAIL
灯亮:表示任意电源有故障,或者有电源输入但没有开启电源模块开关
灯灭:表示电源正常或电源不在位
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表37 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            单板状态指示灯
单板状态指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11)
SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11:对应12个槽位的单板状态。
表38 单板状态指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
·            业务处理引擎自身状态指示灯
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.7.1  单板实物图
图5 LSQ1SRPA0引擎板实物图
LSQ1SRPAO_FL_0812
3.7.2  单板属性
表39 LSQ1SRPA0规格参数
规格参数
LSQ1SRPA0
CPU
MIPS64,400MHz
BootROM
4MB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355 mm
对外接口
·         1个管理用以太网接口(10/100BASE-TX)
功耗范围
25W~30W
3.7.3  单板面板及指示灯
Salience VI-Smart型业务处理引擎的面板上依次排列有Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       Console口
表40 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(2)       管理用以太网口
表41 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表42 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
(1)       电源指示灯(PWR0、PWR1)
PWR0、PWR1:对应电源模块的状态。
表43 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
灯亮:表示该灯指示的电源正常工作
灯灭:表示该灯指示的电源有故障,或者没有打开,或者电源不在位
FAIL
灯灭:表示该灯指示的电源正常或电源不在位
(2)       风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表44 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
(3)       单板状态指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT7)
SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT7:对应8个槽位的单板状态。
表45 单板状态指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
(4)       业务处理引擎主用/备用指示灯
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.8.1  单板实物图
图6 LSQ1SRPB0引擎板实物图
3.8.2  单板属性
表46 LSQ1SRPB0属性
属性
LSQ1SRPB0
CPU
MIPS64,600MHz
BootROM
512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355 mm
对外接口
·         1个CF卡接口
功耗范围
42W~50W
3.8.3  单板面板及指示灯
Salience VI型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
表47 CFS指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
灯灭
CF卡不在位
常亮
CF卡在位
(2)       Console口
表48 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(3)       管理用以太网口
表49 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表50 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表51 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表52 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            单板状态指示灯
表53 单板状态指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
·            业务处理引擎自身状态指示灯
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.9.1  单板实物图
图7 LSQ1SRP1CB0引擎板实物图
3.9.2  单板属性
表54 LSQ1SRP1CB0属性
属性
LSQ1SRP1CB0
CPU
MIPS64,600MHz
BootROM
512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355 mm
对外接口
·         1个CF卡接口
功耗范围
53W~60W
3.9.3  单板面板及指示灯
Salience VI-Turbo型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
表55 CFS指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
灯灭
CF卡不在位
常亮
CF卡在位
(2)       Console口
表56 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(3)       管理用以太网口
表57 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表58 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表59 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表60 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            单板状态指示灯
表61 单板状态指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
·            业务处理引擎自身状态指示灯
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.10.1  单板实物图
图8 LSQ1MPUB0引擎板实物图
3.10.2  单板属性
表62 LSQ1MPUB0属性
属性
LSQ1MPUB0
CPU
MIPS64,600MHz
BootROM
512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45×377×355 mm
对外接口
·         1个CF卡接口
·         1个管理/升级用10/100BASE-TX接口
功耗范围
40W~45W
3.10.3  单板面板及指示灯
Salience VI-Lite型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)和系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
面板开口,支持标准的CF卡(支持TYPE I和TYPE II型CF卡)热插拔,可以用来存放主机版本和LOG日志,能方便地进行交换机软件的在线升级。
(2)       Console口
表63 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
·         可与字符终端相连
(3)       管理用以太网口
表64 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表65 管理/升级用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表66 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表67 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11)
SLOT0、SLOT2、SLOT3……SLOT11:对应12个槽位的单板状态。
表68 单板指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
·            业务处理引擎自身状态指示灯
3. 复位键(RESET)
复位键用于引擎的复位。
3.11.1  单板实物图
3.11.2  单板属性
表69 LSQ1SRPD0属性
属性
LSQ1SRPD0
CPU
MIPS64,600MHz
BootROM
512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
512MB
单板尺寸(H×W×D)
45mm×377mm×355mm
对外接口
1个CF卡接口
功耗范围
50W~60W
3.11.3  单板面板及指示灯
Salience VI-Plus型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)和系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
(2)       Console口
表70 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
可与字符终端相连
(3)       管理用以太网口
表71 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表72 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表73 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表74 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            单板指示灯(SLOT0、SLOT1、SLOT2……SLOT11、ACTIVE)
表75 单板指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
·            业务处理引擎自身状态指示灯
3. 系统复位键
复位按键(RESET)用于整个系统的复位。
3.12.1  单板实物图
3.12.2  单板属性
表76 LSQ1SRP12GB0属性
属性
LSQ1SRP12GB0
CPU
双CPU:
·         MIPS64,600MHz
·         MIPS64,400MHz
BootROM
双BootROM:
·         512KB
·         512KB
Flash Memory(闪速存储器)
64MB
DDR SDRAM
双DDR SDRAM:
·         512MB
·         512MB
单板尺寸(H×W×D)
45mm×377mm×355mm
对外接口
·         1个CF卡接口
·         12个千兆/百兆SFP以太网业务接口
功耗范围
42W~60W
3.12.3  单板面板及指示灯
Salience VI-GE型业务处理引擎的面板上依次排列有CF卡接口、12个千兆/百兆SFP以太网业务接口、Console口、管理用以太网口(10/100BASE-TX)、系统状态指示灯及系统复位键(RESET)。
1. 单板提供接口
(1)       CF卡接口
表77 CFS指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
灯灭
CF卡不在位
常亮
CF卡在位
(2)       千兆/百兆以太网业务接口
接口类型为千兆/百兆SFP以太网接口,提供千兆/百兆业务速率接口。
表78 千兆/百兆以太网业务接口属性
属性
接口连接器类型
SFP
接口连接器数量
12
接口支持的可插拔模块
·         千兆SFP模块
·         百兆SFP模块
请参见“4  可插拔光模块汇总”
该千兆/百兆SFP以太网口状态指示灯的状态说明如下表所示。
表79 千兆/百兆以太网业务接口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK/ACT
(3)       Console口
表80 Console口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口电气特性符合标准
异步EIA/TIA-232
传输波特率
传输距离
≤15m
作用与服务
可与字符终端相连
(4)       管理用以太网口
表81 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口连接器数量
1
接口传输速率
10/100Mbit/s半/全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
5类双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于交换机软件升级及网管
表82 管理用以太网口指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
LINK
ACT
2. 系统指示灯
·            电源指示灯(PWR)
PWR:电源模块的状态。
表83 电源指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
·            风扇指示灯(FAN)
FAN:对应风扇框的状态。
表84 风扇指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
OK
FAIL
表85 单板指示灯状态说明
指示灯
指示灯状态说明
RUN
ALM
·            业务处理引擎自身状态指示灯
3. 系统复位键
4  可插拔光模块汇总
4.1  千兆SFP模块
表86 千兆接口可插光模块类型及其属性表
千兆SFP模块
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
550m
62.5/125µm多模光纤
275m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
30km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-T
RJ-45
5类双绞线
100m
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
1490nm(收)/1310(发)
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
1490nm(发)/1310(收)
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH70-SM1470-CW
1470nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1490-CW
1490nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1510-CW
1510nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1530-CW
1530nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-CW
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1570-CW
1570nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1590-CW
1590nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1610-CW
1610nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
4.2  百兆SFP模块
表87 百兆SFP类型及其属性表
百兆SFP模块
中心波长
接口连接器类型
外接线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
1550nm(收)/1310(发)
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
1550nm(发)/1310(收
LC
9/125µm单模光纤
15km
5  运行环境
工作温度:0至45℃
贮藏温度:-40至70℃
工作相对湿度:10至95%(不结露)
非工作相对湿度:5至95%(不结露)
工作海拔:-60~4000m
6  安全标准
EN60950-1
UL60950-1
IEC60950-1
IEC60825-1
IEC60825-2
GB4943
AS/NZS 60950.1
7  EMC标准
ETSI EN 300 386 V1.3.3:2005
EN55022 2006 Class A
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
VCCI V-3:2007 Class A
AS/NZS CISPR22 Class A
FCC part 15 Subpart B Class A
ICES-003 2004 Class A
GB 9254 Class A
