备份中心(Backup Center)是指同一台设备上的各接口之间形成备份关系,通常由主接口承担业务传输,备份接口处于备份状态。当主接口本身或其所在线路发生故障而导致业务传输无法正常进行时,备份中心可以启用备份接口进行通讯,从而提高了网络的可靠性。
如图1所示,Router A的三个接口Serial2/0、Serial2/1和Serial2/2形成备份关系,Serial2/0承担业务传输,Serial2/1和Serial2/2处于备份状态,并拥有不同的备份优先级。
当Serial2/0接口本身或其所在线路出现故障而导致业务传输无法正常进行时,启动优先级最高的备份接口来继续进行业务传输,从而确保平滑、通畅地传输。
在备份中心中,接口分为以下两种:
主接口承担业务传输,是被备份的接口(如图1中的Serial2/0)。主接口可以是任意一个物理接口或子接口,如Ethernet、POS、ATM接口等。
& 说明:
l 当Dialer接口使能PPPoE Client功能,且PPPoE会话工作在永久在线方式时,Dialer接口可以被配置为主接口。
l 当BRI接口作为ISDN专线使用时,BRI接口可以被配置为主接口。
备份接口是为主接口提供备份的接口,通常情况下,备份接口处于空闲状态,不承担业务传输任务(如图1中的Serial2/1和Serial2/2)。
& 说明:
l 一个备份接口只能为一个主接口提供备份。
l 一个主接口最多允许有三个备份接口。
l 一台设备上最多允许同时存在十个主接口。
备份中心提供以下两种工作方式:
如图2所示,Router A的接口Serial2/0作为主接口,接口Serial2/1和Serial2/2作为备份接口。
在接口备份方式下,任意时间只有一个接口进行业务传输:
l 当主接口正常工作时,即使流量超负荷,备份接口也仍然处于备份状态,所有流量都通过主接口进行业务传输。
l 只有当主接口因故障无法进行业务传输时,优先级最高的备份接口才接替工作,并承担所有流量的传输。如果多个备份接口的优先级相同,主接口down时会优先选择先配置的备份接口。
l 当原先故障的主接口恢复正常时,业务传输会重新切换回主接口。
为防止由于接口状态不稳定而引起的主备接口之间的频繁倒换,可以配置主备接口倒换的延时。当主接口的状态由up转为down之后,系统将在该延时超时后才倒换到备份接口;若在超时前,主接口状态恢复正常,则不进行倒换。
如图3所示,Router A的接口Serial2/0作为主接口,接口Serial2/1和Serial2/2作为备份接口。
在负载分担方式下,可以设定主接口流量的上下限阈值,流量在多个接口间实现负载均衡:
l 当主接口的数据流量达到负载分担门限的上限阈值时,优先级最高的可用备份接口将被启用,同主接口一起进行负载分担。如果负载分担后流量还是超过上限,再从剩余的可用备份接口中启动优先级最高的一个,以此类推,直至启动了所有备份接口。
l 当主接口的数据流量低于负载分担门限的下限阈值时,优先级最低的在用备份接口将被关闭,停止与主接口一起进行负载分担。如果关闭了一个备份接口后流量仍然低于下限,则从剩余的在用备份接口中关闭优先级最低的一个,以此类推,直至关闭了所有备份接口。
& 说明:
采用接口备份还是负载分担方式,主要根据用户是否配置了负载分担门限的上下限阈值来判断。一旦配置了该阈值,则采用负载分担方式,否则采用接口备份方式。
