行业现状
随着移动通讯技术的进步和商务模式的发展,选择远程办公和移动办公的人越来越多。使用这种方式,企业能够大幅降低运营成本,增加员工办公的灵活度和效率,继而提升企业的运作效率,增加企业收益。
企业的发展壮大,分支机构的设立、远程办公人员的增加,使得企业必须开放内部云桌面来满足日常办公的需要。
目前,新华三云桌面已在各行各业全面部署,越来越多的客户使用新华三提供的云桌面技术进行内部日常办公。云桌面凭借着在总体成本、数据安全、稳定性、易管理性、可维护性及能耗等方面的诸多优势,已逐步取代传统PC 机,成为现代化办公的主流模式。
云桌面总体设计方案
根据现状和需求分析,结合典型的云桌面解决方案,制定如下模块化、易扩展、安全性高的桌面云总体架构,如下图所示:
如上图,本方案采用扁平化方式部署,即云端的云桌面资源集中部署在运营商的数据中心机房,端的客户机部署在各办公区域,通过专网或互联网来实现云与端的带宽保障。服务器系统以集群方式部署,受虚拟化管理平台集中管控,即一个虚拟数据中心下面直观展示所有虚拟资源,包括虚拟机、宿主机、网络硬件设备等。并能直观生成数据中心拓扑图,方便对外统一呈现与管理。
H3C Workspace云桌面方案依托共享存储架构,保障数据安全性的同时,提升IO性能。借助底层高可靠设置,保障办公业务连续性,一台物理主机宕机均可快速恢复。
数据中心的资源规划按照通用办公云桌面方案的资源进行规划,根据客户资源情况,可以使用超融合资源池或者计算存储分离资源池。用户侧的终端通过安全网关的方式连接到云数据中心侧的云桌面管理平台,获取桌面资源并使用云桌面开展办公。对于数据中心的云桌面架构,主要分为用户层、接入层、控制层、资源层、硬件层5个部分。
云桌面方案价值
数据上移,信息安全
传统桌面环境下,由于用户数据都保存在本地 PC,因此,内部泄密途径众多,且容易受到各种网络攻击,从而导致数据丢失。桌面云环境下,终端与数据分离,本地终端只是显示设备,无本地存储,所有的桌面数据都是集中存储在企业数据中心,无需担心企业的智力资产泄露。
高效维护,业务连续
传统桌面系统故障率高,据统计,平均每 200 台 PC 机就需要一名专职 IT 人员进行管理维护,且每台 PC 维护流程(故障申报—>安排人员维护—>故障定位—>进行维护)需要 2~4 个小时。桌桌面云不需要前端维护,强大的一键式维护工具让自助维护更加方便,提高了企业运营效率。使用桌面云后,每位 IT 人员可管理超过 2000 台虚拟桌面,维护效率提高 10倍以上。 平均故障恢复时间缩减至3分钟,有效保障业务连续性。
应用上移,业务可靠
传统桌面环境下,所有的业务和应用都在本地 PC 上进行处理,稳定性仅 99.5%,年宕机时间约 21 个小时。在桌面云中,所有的业务和应用都在数据中心进行处理,强大的机房保障系统能确保全局业务年度平均可用度达 99.9%,充分保障业务的连续性。各类应用的稳定运行,有效降低了办公环境的管理维护成本。
无缝切换,移动办公
传统桌面环境下,用户只能通过单一的专用设备访问其个性化桌面,这极大的限制了用户办公地灵活性。 采用云桌面,由于数据和桌面都集中运行和保存在数据中心,用户可以不中断应用运行,实现无缝切换办公地点。
降温去噪,绿色办公
节能、无噪的云终端部署,有效解决密集办公环境的温度和噪音问题。云终端让办公室噪音从 50 分贝降低到 10 分贝,办公环境变得更加安静。云终端和液晶显示器的总功耗大约 20W 左右,终端低能耗可以有效减少降温费用。
资源弹性,复用共享
资源弹性云桌面环境下,所有资源都集中在数据中心,可实现资源的集中管控,弹性调度。 资源的集中共享,提高了资源利用率。传统 PC 的 CPU 平均利用率为 5%~20%,云桌面环境下,云数据中心的 CPU 利用率可控制在60%左右,整体资源利用率提升。
