行业现状
随着学校教育信息化工作的不断深化,越来越多的教学任务开始依赖学校的信息化系统。而计算机教室,作为最普遍、离师生最近的信息化建设成果,除了承担信息技术课教学、课余查询资料素材等任务以外,更逐渐成为英语听说练习、创客教育等前沿教学内容的舞台。因此,计算机教室架构是否先进、维护是否快捷、功能是否丰富、形态是否灵活,将直接影响这些前沿的教学内容能否顺利开展。
Learningspace普教解决方案
新华三通过对国内上万所学校的计算机教室进行深入调研,针对传统PC教室管理难、维护烦、体验差等问题,基于桌面云技术,推出了新一代计算机教室建设方案——Learningspace教育云桌面解决方案。可以实现同时纳管VDI和VOI桌面。只需部署云主机资源池,并通过云终端访问云端的虚拟机资源,学生便可以体验生动的Learningspace教学环境。Learningspace将桌面云技术和教育场景紧密结合,可以按照教学需求创建个性化的教学模板,降低管理难度和维护工作量,并能提供丰富的教学管理和互动功能,提升师生体验和教学效果。
方案组成
Learningspace教育云桌面方案一般由三部分组成:管理计算超融合服务器、云终端系列产品,Learningspace教育云桌面软件。
1) 管理计算超融合服务器
H3C 管理计算超融合服务器是为Learningspace解决方案而推出的超融合产品,具备易交付、易扩展、易运维三大特点,真正实现了软件定义服务器,让计算和存储资源随需而动。在出厂前经过100多项功能性及兼容性测试,是已验证、已优化、已测试的超融合一体化交付的基础架构产品,专为Learningspace教育云桌面场景量身打造,可同时在一台服务器上实现管理和计算。Learningspace管理平台能够实现对部署在局域网内的所有U节点服务器进行统一监管运维,从设备采购到上线,全生命周期流程化部署、向导式操作,极大的简化了部署和运维工作。
2) 云终端
Learningspace云终端产品包含瘦终端、胖终端及一体机形态,可根据实际需求灵活选择。
瘦终端
胖终端
云终端一体机
3) 教师机
新华三针对机房教室场景,推出了教师机用于承载日常的学生管理和课程教学。搭载Intel高性能处理器,超强运算,专业级4K显示输出,兼具高性能运算与强渲染能力,同时实现体积的最大化缩小。丰富的外接端口,降低外设延迟。能满足工作学习等多种场景的使用需求,带给客户最舒适的使用体验和感官享受。
4) 显示器
新华三推出的适配Learningspace解决方案的显示器产品,外观设计简单大方,超大尺寸,超清屏幕,为用户提供最佳体验;倾斜角度可调,显示设置丰富,满足不同人群多样化需求;支持多种数据接口输入,满足教学办公等不同场景需求。
功能及优势
1) 灵活的部署模式
Learningspace教育云桌面解决方案基于超融合架构,可以提供丰富的部署模式,比较典型的就是独立部署和集中部署。独立部署就是在每个教室单独部署UIS管理计算超融合服务器,将设备放在教室里,主要是针对校园网建设相对滞后,且不具备中心机房部署条件的场景,优点是部署简单,使用时不占用校园网带宽。集中部署就是采用服务器集群的方式在中心机房部署Learningspace教育云桌面。
集中部署时,后台计算、存储和网络资源全都拉通,支持弹性扩展,且可以根据用户实际场景需求,灵活的划分不同规模的虚拟教室,打破物理教室的边界,提供最大限度的灵活性。通过计算虚拟化,云桌面可以平均分布在集群内的所有云主机上,在未达到最大并发使用时,每个云桌面能调度的计算资源会成倍增加,可以提供更强大的性能。通过存储虚拟化,提供数据的多副本备份机制,云主机或硬盘故障时数据不会丢失,有效保证数据安全。
2) 统一的管理平台
Learningspace云桌面解决方案提供统一管理平台,可以对在网设备的计算、存储和网络资源进行统一纳管,能够实现Learningspace管理系统和资源的健康度监控,以及课程模板、虚拟教室、云应用、云主机、账号系统、存储系统等功能模块的管理维护。集中部署时,统一管理的优势更加明显,几十间教室的运维管理工作都能一站式完成。
3) 丰富的教学互动功能
Learningspace针对教学场景和老师的使用习惯深度优化,UI交互人性化,上手容易,大部分功能均可以在主界面上一键完成。同时,还提供丰富的教学管理和互动功能,教学过程中常用的例如屏幕广播、黑屏肃静、学生演示、屏幕监看、文件分发、分组教学、终端管理、电子签到等功能,随手可得。
4) 极佳的高可用性
在云主机层面,通过集群模式集中部署,在云主机宕机或断网时,承载的云桌面会自动迁移到健康的云主机上,存入个人磁盘的数据不会丢失,对于学生而言,能感知到的就是云桌面自动重启了,整个过程3分钟内即可完成(时间可通过策略设置)。而且,即使所有云主机都断开,只要教室内部网络正常,依然可以进行屏幕广播、视频广播等教学功能,最大限度保证上课不中断。在云终端层面,断网时,支持切换到本地的备用系统,可以继续进行文档编辑等操作;如果出现终端硬件故障,则花1分钟直接更换即可。
5) 流畅的体验
基于链接克隆、存储加速和集群模式的优势,学生使用的云桌面启动和应用打开的速度快到了极致。通过一键远程开机功能,数百个云桌面同时开启仅耗时90秒,同时切换考试场景和教学场景仅耗时2分钟,同时打开教学常用的应用软件仅耗时3秒以内。
基于CAS虚拟化平台的高性能和H3C自主研发的桌面连接协议,无论是操作软件还是观看高清视频,都能得到极佳的使用体验。
6) 节能环保
Learningspace采用电视机顶盒大小的云终端代理传统PC的主机箱,不仅节省了巨大的空间,而且在能耗和散热上也大大降低了。以1间60座位的教室为例,Learningspace系统的总能耗大约是1400W,而传统PC的总能耗大约是15000W,Learningspace只有传统PC的十分之一。能耗降低带来的,是更低的散热,以及更低的制冷成本。而且云终端均采用无风扇设计,无噪音污染,真正做到节能环保。
