H3C WA5300-CMW710-E2324P10-FAT 版本软件及说明书
2017/6/13 17:26:09
下载: WA5300-CMW710-E2324P10-FAT 版本说明书
表目录
表1 历史版本信息表....................................................................................................................... 1
表2 版本配套表.............................................................................................................................. 1
表3 软件升级方式简介................................................................................................................... 5
表4 BootWare主菜单................................................................................................................... 13
表5 以太网口子菜单..................................................................................................................... 14
表6 以太网参数设置说明.............................................................................................................. 15
本文介绍了WA5300-CMW710-E2324P10-FAT 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载WA5300-CMW710-E2324P10-FAT 版本前,建议您备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“9 相关资料”中的文档一起配合使用。
版本号:Comware Software, Version 7.1.064, ESS 2324P10
[注]:该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注①。
版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 版本类型 | 备注 |
WA5300-CMW710-E2324P10 | 首次发布 | 2017-05-20 | ESS版本 | 无 |
产品系列 | WA5300系列AP |
型号 | WA5530 |
内存 | WA5530:512M |
FLASH | WA5530:128M |
BOOTROM版本号 | 基本段:7.08 扩展段:7.08 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②) |
目标文件名称 | WA5300-CMW710-E2324P10-FAT.ipe |
iMC | iMC-PLAT 7.3 (E0504L01) iMC-PLAT(ACLM) 7.3 (E0504L01) iMC-PLAT(DM) 7.3 (E0504L01) iMC-PLAT(iCC) 7.3 (E0504L01) iMC-PLAT(VLAN) 7.3 (E0504L01) iMC-WSM 7.3 (E0505) |
iNode | 无 |
备注 | 无 |
示例:查看 WA5300的软件版本、BOOTROM版本号方式如下:
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 2324P10 --------注①
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WA5530 uptime is 0 weeks, 0 days, 3 hours, 15 minutes
Last reboot reason : Power on
with 1 ARM 710MHz Processor
512M bytes DDR3
4M bytes NorFlash Memory
128M bytes NandFlash Memory
Hardware Version is Ver.A
Basic Bootrom Version is 7.08 --------注②
Extend Bootrom Version is 7.08 --------注②
[Subslot 0]H3C WA5530 Hardware Version is Ver.A
[SLOT 1]GE1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]GE1/0/2 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/1 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/2 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
[SLOT 1]RADIO1/0/3 (Hardware)Ver.A, (Driver)1.0
无。
无。
无。
无。
无。
无。
无。
版本首次发布,不涉及。
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com.cn/Technical_Documents,或单击主页的[服务支持/文档中心];
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
用户支持邮箱:[email protected]
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
表A-1 产品硬件特性
项目 | 描述 |
外形尺寸(宽×高×深) | WA5530:183mm x 40mm x 183mm |
重量 | WA5530: 700g |
接口线缆介质类型及最大传输距离 | 超5类线最远 100M |
供电方式 | WA5530: POE供电:+48VDC 本地供电:+48VDC/0.52A |
系统最大功耗(不包括USB、PoE等对外供电) | WA5530:24W |
工作环境温度 | -10℃~55℃ |
工作环境相对湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
无线最大发射功率 | 20dbm(EIRP) |
特性及描述 | |
端口自协商 | 以太端口支持速率和双工工作方式的自协商 |
网络协议 | 支持Ethernet II 支持IPV4协议栈 支持TCP、UDP协议栈 支持ARP 支持DHCP Client 支持IPV6协议栈 支持IPV6 DHCP Client |
无线协议 | 支持802.11协议 支持802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac协议 支持802.11i协议,支持WEP40、WEP104、TKIP、CCMP加密 支持802.11h协议 支持WPA |
虚拟AP(多SSID) | 每个射频支持16个SSID |
AP可以通过命令行和BootWare菜单这两种方式进行软件升级。
升级方式 | 说明 |
通过命令行进行软件升级 | · 需要重启AP来实现AP软件的升级。 · 使用该方式升级AP软件时会导致当前业务中断。 |
通过BootWare菜单进行软件升级 | 可在AP无法正常启动时升级软件。 |
在进行软件升级之前,用户需要准备以太网线缆和配置电缆,按照下文描述进行连接和设置。
FAT AP支持PoE和电源适配器两种供电方式,根据供电方式不同分为两种连接方式:
(1) AP通过以太网线缆连接到交换机上支持POE+供电的以太网接口,PC通过以太网线缆连接到交换机的以太网接口,PC通过配置电缆连接到AP的Console口,配置PC和AP之间路由可达。
(2) AP使用电源适配器供电,PC通过以太网线缆连接到AP的以太网接口,PC通过配置电缆连接到AP的Console口,配置PC和AP之间路由可达。
图1 搭建配置环境
当通过Console线配置FAT AP时,需要预先在PC上设置终端参数,具体步骤如下:
第一步:打开PC,并在PC上运行超级终端。
第二步:设置终端参数。
参数要求:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。具体方法如下:
(1) 在PC的左下角,选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],点击“
”图标,系统弹出如下图所示的连接描述界面。
(2) 在连接描述界面中键入新连接的名称,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的对话框,在[连接时使用]一栏中选择连接使用的串口(注意选择的串口应该与配置电缆实际连接的串口一致)。
(3) 串口选择完毕后,单击<确定>按钮,系统弹出如下图所示的连接串口参数设置界面,设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
可以通过点击<还原默认设置(R)>按钮来恢复缺省属性。
(4) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
(5) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入如下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真类型为VT100或自动检测,按<确定>按钮,返回超级终端窗口。
B.3.1 使用TFTP协议进行软件升级
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是一个用来在客户端与服务器之间进行文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
AP作为TFTP Client,PC作为TFTP Server,用户通过在AP上执行相应命令,可将AP的配置文件、应用程序或web配置文件上传到PC上,或从PC下载配置文件、应用程序或web配置文件到AP中。
具体操作步骤如下:
1. 备份应用程序文件、配置文件和web配置文件
备份应用程序文件、配置文件和web配置文件的方法相同,下面以备份配置文件为例。
在命令行的用户视图下,执行save命令保存当前配置信息:
<H3C>save
Validating file. Please wait..............
Configuration is saved to device successfully.
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行dir命令可以查看当前文件系统包含了哪些文件,以及存储器剩余的空间是否足够,为升级应用程序做准备:
<H3C>dir
Directory of flash:
0 -rw- 156 Sep 23 2017 00:03:10 ifindex.dat
1 -rw- 2012 Sep 23 2017 00:13:40 startup.cfg
2 -rw- 50252 Sep 23 2017 00:03:11 startup.mdb
3 -rw- 5427200 Sep 23 2017 03:03:23 wa5300-fat-boot.bin
4 -rw- 31271936 Sep 23 2017 03:03:36 wa5300-fat-system.bin
131072 KB total (94012 KB free)
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行tftp put命令,把AP上的startup.cfg文件备份到TFTP服务器上,并保存为startup.bak:
<H3C>tftp 192.168.0.1 put startup.cfg startup.bak
Press CTRL+C to abort.
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 2012 0 0 100 2012 0 6642 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 7768.
<H3C>
备份的时候,有同名文件将会直接覆盖服务器上的文件。
2. 升级应用程序文件
在命令行的用户视图下,执行tftp get命令从TFTP服务器上下载应用程序文件wa5300-fat.ipe到AP上并保存为名为wa5300-fat.ipe的文件:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get wa5300-fat.ipe wa5300-fat.ipe
wa5300-fat.ipe already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
100 35.0M 100 35.0M 0 0 516k 0 0:01:09 0:01:09 --:--:-- 597k
Writing file...Done.
<H3C>boot-loader file flash:/wa5300-fat.ipe main
Verifying the file flash:/wa5300-fat.ipe on the device.....Done.
H3C WA5530 images in IPE:
wa5300-fat-boot.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to the device.
Decompressing file wa5300-fat-boot.bin to flash:/wa5300-fat-boot.bin....Done.
Decompressing file wa5300-fat-system.bin to flash:/wa5300-fat-system.bin.............Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software images for all slots.
Do you want to delete flash:/wa5300-fat.ipe now? [Y/N]:y
flash:/wa5300-fat-boot.bin on the device is corrupted.
flash:/wa5300-fat-system.bin on the device is corrupted.
重启FAT AP,重启后可以使用display version命令查看FAT AP的版本,确认已经升级成功。
· 下载应用程序文件的时候,如果AP上已经有一个同名文件,那么系统将会提示是否覆盖,选择<Y/N>进行确认。
· 可以通过相同的方式来实现配置文件的更新。配置文件可以由文本编辑器修改,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。
3. 恢复备份的应用程序文件、配置文件和web配置文件
恢复应用程序文件、配置文件和web配置文件的方法相同,下面以恢复配置文件为例。
在命令行的用户视图下,执行tftp get命令从服务器上把startup.bak文件下载到AP上并另存为名为startup.cfg的文件:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get startup.bak startup.cfg
startup.cfg already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
100 2012 100 2012 0 0 7569 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 8279
<H3C>
如果AP上已经有一个同名文件系统会提示是否覆盖,选择<Y/N>确认。
B.3.2 使用FTP协议进行软件升级
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Server应用程序。FTP Server应用程序由用户自己购买、安装,AP不附带此软件。
PC作为FTP Server,AP作为FTP Client并访问FTP Server的指定路径,完成应用程序的备份及升级等操作,具体操作步骤如下:
备份应用程序文件、配置文件和web配置文件的方法相同,下面以备份应用程序文件为例。
<H3C>save
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行dir命令可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C>dir
Directory of flash:
<H3C>
在命令行的用户视图下,执行ftp命令连接到FTP服务器:
<H3C>ftp 192.168.0.1
Connected to 192.168.0.1 (192.168.0.1).
220 Xlight FTP Server 2.1 ready...
User (192.168.0.1:(none)): admin
331 Password required for admin
Password:
230 Login OK
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
[ftp]
连接成功后,在FTP客户端视图下,执行put命令将文件wa5300-fat.bin备份到FTP Server上:
[ftp]put wa5300-fat.bin wa5300-fat.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,218,159)
150 Opening BINARY mode data connection for wa5300-fat.ipe.
226 Transfer complete (20102.029 KB/s).
36706304 bytes sent in 1.706 seconds (20.52 Mbytes/s)
ftp>
2. 升级应用程序文件
在FTP客户端视图下,执行get命令实现对文件的升级:
[ftp] get wa5300-fat.bin wa5300-fat.ipe
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,218,160)
150 Opening BINARY mode data connection for wa5300-fat.ipe (36706304 bytes).
226 Transfer complete (2508.118 KB/s).
36706304 bytes received in 14.489 seconds (2.42 Mbytes/s)
ftp>quit
B.4 通过BootWare方式手动升级
AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..............................
Done.
* H3C WA5530 BootWare, Version 7.06 *
Compiled Date : Mar 21 2017
CPU Type : ARM
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
CPU Clock Speed : 710MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 512MB
Memory Speed : 667MHz
Flash Size : 128MB
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
· 为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
· 以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表4 BootWare主菜单
菜单项 | 说明 |
<1> Boot System | 引导启动文件 |
<2> Enter Serial SubMenu | 进入串口子菜单。 |
<3> Enter Ethernet SubMenu | 进入以太网子菜单。 |
<4> File Control | 文件控制子菜单。 |
<5> Restore to Factory Default Configuration | 恢复设备的出厂配置 |
<6> Skip Current System Configuration | 跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用 |
<7> BootWare Operation Menu | BootWare操作子菜单。 BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序 |
<8> Skip Authentication for Console Login | 清除Console口登录密码 |
<9> Storage Device Operation | 存储设备控制菜单,用于存储设备的选择 |
<0> Reboot | 重新启动设备 |
在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Image File |
|<3> Update Backup Image File |
|<4> Download Files(*.*) |
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
Enter your choice(0-5):
以太网口子菜单中各选项解释如下:
菜单项 | 说明 |
<1> Download Image Program To SDRAM And Run | 下载启动文件到内存并启动 |
<2> Update Main Image File | 升级主启动文件 |
<3> Update Backup Image File | 升级备份启动文件 |
<4> Download Files(*.*) | 下载启动文件到存储 | |
<5> Modify Ethernet Parameter | 修改以太网口参数 |
<0> Exit To Main Menu | 返回BootWare主菜单 |
在以太网口子菜单下键入<5>,可以修改以太口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :wa5300-fat.ipe
Target File Name :wa5300-fat.ipe
Server IP Address :192.168.100.12
Local IP Address :192.168.100.142
Subnet Mask :0.0.0.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
显示 | 说明 |
'.' = Clear field | 快捷键:“.”表示清除当前输入 |
'-' = Go to previous field | 快捷键:“-”表示返回到前一个参数域 |
Ctrl+D = Quit | 快捷键:表示退出参数配置界面 |
Protocol (FTP or TFTP) | 使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP |
Load File Name | 下载文件名,要与下载的实际文件名一致 |
Target File Name | 存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致 |
Server IP Address | TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24 |
Local IP Address | 本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址 |
Subnet Mask | 本地IP地址的子网掩码 |
Gateway IP Address | 网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。 |
FTP User Name | FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项 |
FTP User Password | FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项 |
以升级主启动文件为例,键入<2>升级主启动文件:
Loading.....................................................................
..........................................Done.
36706304 bytes downloaded!
Loading file wa5300-fat-boot.bin...Done!
Loading file wa5300-fat-system.bin...Done!
Image file wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing........................
............Done.
选择<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wa5300-fat-system.bin.......................................
Done.
Loading file flash:/wa5300-fat-boot.bin.........................................
Image file flash:/wa5300-fat-boot.bin is self-decompressing.....................
.........................................................Done.
System image is STArting...
Press Ctrl+I to enter inter-initiate mode... 0 s
STArtup configuration file does not exist.
Line con0 is available.
Press ENTER to get STArted.
升级完毕,使用display version命令查看版本信息已经是最新的V7版本。
H3C WA5530 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 6 minutes
512M bytes DDR3
1. 任何从本网站下载的软件都是H3C公司受著作权保护的产品。
2. 使用软件必须受最终用户许可协议的条款的约束,该许可协议随软件附上或包含在软件中。
3. 除非最终用户首先同意许可协议的条款,否则不能安装任何附有或内含许可协议的软件。
4. 软件仅供最终用户根据许可协议的规定下载使用。
5. 最终用户在用下载软件进行升级及使用的过程中,应严格遵守操作指导书,对于未按指导书而引起的问题,责任由使用者自负。
6. 对于任何与许可协议条款不符的软件复制或再分发均被法律明确禁止,并可导致严重的民事及刑事处罚。
7. 所下载的软件版本仅限美国以外的地区使用。
