在2023 NAVIGATE领航者峰会上,紫光股份旗下新华三集团重磅推出智算网络“利器”——全球首发51.2T 800G CPO硅光数据中心交换机(H3C S9827系列)。该产品单芯片带宽高达51.2T,支持64个800G端口,并融合CPO硅光技术、液冷散热设计、智能无损等先进技术,全面实现智算网络高吞吐、低时延、绿色节能三大需求,以高品质网络联接助力AIGC时代极致算力释放。
当前AI应用蓬勃发展,大模型应用催生超大规模算力需求,网络作为关作为数据交互的基础支撑,将加速向高带宽、低功耗、低时延方向演进。着眼底层技术,高速传输与低功耗之间的平衡是永恒的难题,基于能效和成本的考量,CPO(Co-packaged optics,共封装光学)技术站上风口,或将成为AI高算力需求下降低能耗、成本的必由之路。
高吞吐:单集群吞吐量提升8倍
由于数据中心内部流量极大,通常采用无阻塞网络架构,该架构高度依赖单端口速率,800G CPO硅光数据中心交换机的问世,带来的价值远不止单端口的提速,还将对无阻塞网络架构的整体能力产生指数级的放大效果。产品支持64个800G端口设计,单芯片带宽达51.2T,可支撑单个AIGC集群规模突破3.2万台节点,是采用400G交换机时代的8倍。在完全满足中大规模AIGC集群无阻塞传输需求的基础上,进一步降低能耗和成本、提升稳定性和可靠性、简化网络管理,从而最大程度保障AIGC集群的运算效能。
低时延:单位时间内GPU运算效率提升25%
数据吞吐量和传输速率是两个不同的命题,数据吞吐量指在单位时间内能够通过网络传输的总数据量,传输速率则通常指每秒传输的数据量。AIGC集群进行分布式深度学习训练时,不同节点之间需频繁地同步模型参数,一旦出现网络延迟问题,将会对训练效率和结果产生严重影响,因此对于网络时延有着极高要求。H3C S9827在高吞吐量基础之上,基于CPO硅光技术的应用,将单端口传输时延再度降低20%,这意味着在单位时间内,AIGC集群中GPU的数据交互能力可以提升25%,大大提升GPU的运算效率。
绿色:“硅光+液冷”融合应用实现单集群TCO降低30%
作为数字产业的“耗能大户”,AIGC持续升温也让数据中心的“能耗焦虑”日益加剧,在“双碳”战略目标指引下,数据中心绿色高质量发展已成为主旋律。H3C S9827搭载先进的CPO硅光技术,将数据信号从传统的PCB互联直接跨越到光IO互联,极大降低了芯片用于克服传输阻抗所付出的功耗,实现单集群内的TCO降低30%,有效助力绿色数据中心网络建设。与此同时,产品在散热上采用“风冷+液冷”组合方案,前后直通风道满足机房前进风、后出风的布局需求,后置并联风扇框实现风扇框N+1冗余,让系统散热更高效、更可靠;此外,产品核心部件采用全液冷设计,液冷散热量占比超过83%,全面实现单集群TCO降低30%。
高吞吐、零丢包、低时延 智能无损新体验
作为智算网络“利器”,H3C S9827内置AI ECN调优算法、RDMA、智能限速、AI节能等众多功能模块。AI ECN可采集关注流量的特征,确保队列实现低时延和高吞吐效果,满足集中式、分布式智能无损网络分析;RDMA技术将计算、存储、IP网络“三网合一”,提高网络吞吐量,降低网络延迟,带来高吞吐、零丢包、低时延的智能无损新体验。
厚植沃土,萃就精华。新华三集团深耕网络二十余载,致力于先进网络技术的探索和创新,此次800GCPO硅光数据中心交换机新品发布,是新华三全面拥抱AIGC时代、引领数据中心网络变革的又一力作。未来,新华三将秉持“精耕务实,为时代赋智慧”的理念,持续提升云智原生数字平台的能力,为数字经济高质量发展夯实智能联接基石。
浙公网安备 33010802004375号
