CXYY    创新应用
创新应用
新华三企业全域智能体:技术解构与工程化落地范式
文 | 新华三集团企业技术部 朱哲
企业智能化转型面临“技术与业务脱节”“数据孤岛”“算力高企”三大核心痛点,新华三基于灵犀智算平台构建的企业全域智能体,通过“算力虚拟化-模型工程化-数据资产化-应用场景化”的全栈技术体系,实现办公、生产、营销多域智能协同。本文将从智算底座架构、办公域智能体落地路径、核心技术优势及行业价值维度,拆解AI规模化应用的技术范式。
1 域级智能体:技术路径与场景化实现
域级智能体采用“域内技术定制化+域间能力协同化”的核心策略,其本质是将通用AI技术与各域业务逻辑深度绑定,完成从技术能力到业务价值的转化。下文将重点解析办公域智能体的完整实现路径,同时提炼生产与营销域的核心技术逻辑与应用价值。
1.1 办公域智能体:全链路自动化的技术实现与落地
办公域智能体以“打破信息壁垒、自动化事务流程、提升协同效率”为核心目标,构建“知识引擎+流程引擎+多模态交互”的三位一体技术架构。其核心创新在于将分散的企业知识资产转化为可计算、可调用的智能服务,并与OA、ERP等现有办公系统深度耦合,实现从“被动响应查询”到“主动预判需求”的服务模式转型,彻底改变传统办公中“重复操作多、知识查询难、流程协同慢”的痛点。
1.1.1 核心技术架构:知识与流程的双引擎驱动
办公域智能体通过五层架构实现全链路闭环,各层级技术逻辑与协同关系清晰明确。
◆数据接入层作为基础,通过RESTful API、消息队列等多种方式对接OA、文档管理、业务系统等多源办公数据,确保数据采集的全面性与实时性,为上层能力提供数据支撑。
◆知识引擎层是智能体的“核心大脑”,承担知识提取、存储与推理的关键作用:多模态知识提取模块针对文本、图像、语音等不同类型数据,分别采用BERT-CRF实体识别、OCR识别、Whisper语音转写等技术提取核心信息;知识存储采用“图数据库+向量数据库+关系数据库”的混合架构,图数据库存储实体关联关系构建知识图谱,向量数据库支撑语义检索,关系数据库存储结构化规则;推理模块融合检索增强生成(RAG)与思维链(CoT)技术,结合“短期工作记忆+长期知识记忆”的双缓存机制,实现基于上下文与企业知识的精准推理。
◆流程引擎层基于成熟的工作流引擎二次开发,集成Drools规则引擎支持业务规则的可视化配置,将知识引擎的推理能力嵌入流程节点,实现流程的自动化驱动与异常智能处理。
◆能力输出层将智能能力封装为标准化服务,通过稳定的接口对外提供支持。
◆交互入口层则提供文本、语音、图像等多模态交互方式,适配不同办公场景的使用习惯。
图1 办公域智能体架构示意
1.1.2 核心场景:技术路径与落地效果拆解
以某汽车零部件行业客户项目为例,该项目办公域智能体在智能合同评审、智能报销、AI知识问答三大场景规模化落地,技术路径与价值如下。
(1)智能合同评审:该场景的技术实现分为三个核心环节。
◆首先是合同多模态解析,通过Layout Parser技术对合同文档进行结构分割,精准识别标题、条款、签章等要素,对于扫描件等图像类合同,先经OCR技术转化为可编辑文本,再通过文档修复算法修正模糊、倾斜等问题,最终输出包含合同主体、金额、期限等核心要素的结构化数据。
◆其次是三维度风险识别,语义风险层面通过Qwen3-32B模型对合同条款进行语义编码,与预设风险条款库进行相似度比对,识别歧义或不公平表述;合规风险层面通过SPARQL查询语言将合同要素与法律知识图谱关联,验证条款合法性;业务风险层面则关联ERP系统数据,校验合同金额与预算、供应商资质等信息的匹配性。
◆最后是系统自动生成风险报告,标注风险位置与修改建议,并支持一键生成修改版本,同时将合同数据与评审记录关联存档,实现全生命周期追溯。该模式彻底改变了传统人工逐句核对的低效方式,大幅提升评审效率与风险管控能力。
(2)智能报销:其技术路径围绕“单据处理-智能校验-流程自动化”展开。
◆单据采集与解析环节,员工通过拍照或上传电子单据即可触发流程,针对增值税发票,采用OCR技术提取核心要素后,与国家税务总局接口联网验证真伪;针对行程单、酒店水单等场景化单据,通过优化的OCR模型提取行程信息与消费金额,确保解析准确性。
◆智能校验环节基于企业报销知识图谱,实现三重审核逻辑:根据员工职级、出差城市等信息匹配对应的报销标准;通过规则引擎校验单据逻辑合理性,如行程时间与发票时间的一致性;关联财务系统数据排查重复报销、超预算等问题。
◆校验通过后,系统自动生成报销单并推送至OA审批流,根据报销金额自动匹配对应审批节点,审批完成后直接同步至财务系统生成付款单,实现从单据提交到资金到账的全流程自动化。
(3)AI知识问答:核心技术逻辑是构建企业私域知识的智能检索与响应体系。
◆首先进行私域知识构建,将企业规章制度、FAQ手册、培训文档等知识内容,通过文本嵌入模型转化为向量形式存储于向量数据库,同时构建分类标签体系便于快速过滤。
◆在检索环节采用“关键词+语义”的混合策略,关键词检索快速缩小候选范围,语义检索通过计算查询语句与知识向量的相似度,获取最相关的知识内容。
◆问答生成阶段引入记忆增强机制,结合用户历史查询记录与岗位信息生成个性化回复,例如为新员工推送完整流程指南,为老员工直接反馈核心标准。
◆基于Transformer的上下文编码模型确保多轮对话中的意图连贯性,无需用户重复表述核心需求,大幅提升知识获取效率。
为确保办公域智能体在企业级场景稳定运行,从性能、安全、集成三个维度构建保障体系。
◆性能优化:通过负载均衡技术将并发请求分发至多服务节点,同时将高频访问的知识内容缓存至内存数据库,减少重复计算,保障高并发场景下的响应速度。
◆安全管控:基于零信任架构,采用统一身份认证机制,结合RBAC与ABAC的混合权限模型,实现对知识访问与操作的细粒度控制,所有操作均生成审计日志,满足合规追溯需求。
◆系统集成:采用“低代码+标准化API”的双重方案,内置大量主流办公系统的适配模板,通过可视化配置简化对接流程,大幅缩短集成周期,实现智能能力与现有办公体系的无缝融合。
1.2 生产域智能体:实时智能的核心技术与价值
生产域智能体针对“实时性要求高、数据私密、环境复杂”的特点,采用“边缘-云端-数字孪生”的混合架构。边缘侧部署轻量化智能盒,实现生产数据的本地化采集与实时推理,避免数据远距离传输带来的时延问题;云端负责模型的集中训练与迭代优化,通过联邦学习技术实现多厂区模型的协同训练,在不泄露原始生产数据的前提下提升模型性能;数字孪生引擎构建设备与产线的高保真虚拟镜像,将边缘侧实时数据同步至虚拟场景,实现“物理状态-数字镜像-AI决策”的闭环联动。
核心场景中,设备预测性维护通过对设备运行数据的特征提取与时序模型分析,实现故障预警与根因定位;安全生产监测则结合计算机视觉技术,实现生产场景中目标检测与违章行为识别,及时触发风险预警,从技术层面保障生产安全与稳定。
1.3 营销域智能体:精准服务的技术核心与实践
营销域智能体以“精准服务与转化提升”为目标,核心技术架构基于私域知识检索增强(RAG)与客户洞察模型。私域RAG技术通过构建企业客户数据、产品知识、营销素材的专属知识库,解决通用大模型知识滞后与“幻觉”问题,在问答生成阶段结合情境感知与思维链技术,确保回复的准确性与个性化。客户洞察环节通过多源数据融合构建360度客户画像,提取客户浏览行为、交易历史、交互内容等特征,基于机器学习模型预测客户购买意向,再通过“内容匹配+协同过滤”的混合推荐算法,为客户推送契合需求的产品与服务信息。这种“精准洞察-个性化触达-智能跟进”的技术逻辑,实现营销从“广撒网”到“精准滴灌”的转型,提升客户体验与转化效率。
2 灵犀智算底座:全域智能的技术架构基石
灵犀智算底座以新华三全栈领先的灵犀智算解决方案为基础,各功能模组充分解耦支持独立迭代,算力、数据、模型三维协同打破域间壁垒。
图2 新华三灵犀智算解决方案架构示意
2.1 算力调度层
算力调度层的核心是新华三自研傲飞算力平台(AMPHA),AMPHA为用户提供可视化训练和推理功能,用户可以通过拖拉拽的方式组建端到端的AI训练和推理pipeline。AMPHA内置了70多个数据预处理、特征工程、深度学习、机器学习、模型评估和可视化等AI算子。当内置的AI算子不能满足用户业务需求时,用户还可以按照说明自定义算子。AMPHA基于client-go自主研发了丰富的调度模块,支持精细化的GPU调度策略,支持GPU MIG切分,支持vGPU和显存分割。支持丰富的调度策略:FIFO、Gang、抢占、回填、QoS优先级、Best Fit、Spread等,充分挖掘集群的算力。
2.2 模型工程层
为解决通用模型适配性差、专用模型开发成本高的问题,新华三自研百业灵犀推理引擎提供了一个高效、灵活和可扩展的大语言模型部署解决方案,可将第三方开源大模型部署到推理资源池上,为用户提供推理服务。百业灵犀推理引擎不仅支持多实例部署,还应用多种优化和加速技术,以提供高推理服务的吞吐量。
结合灵犀使能平台,将基础模型注入企业多模态语料进行二次预训练,通过CLIP-Like视觉-语言对齐算法优化跨模态语义理解能力,让模型深度适配企业场景。行业模型采用“通用模型+适配器”的轻量化架构,基于LoRA技术冻结基座模型大部分参数,仅针对行业特性训练小体量适配器,既保留通用模型能力,又快速融入行业知识,大幅降低训练成本与周期。专业小模型则通过量化与剪枝技术进行极致优化,在保证核心精度的前提下压缩模型体积,满足实时推理需求。平台内置全流程自动化管线,实现从数据输入到模型部署的闭环迭代,支撑模型随业务需求持续优化。
2.3 数据治理层
数据治理层构建“采集-治理-存储-安全”的全链路资产化体系,为智能体提供高质量数据支撑。数据采集环节实现多源数据接入,涵盖生产时序数据、办公文档、音视频等多模态内容,采用MQTT或GRPC轻量级通信协议保障数据传输的低时延与可靠性。数据治理阶段采用“规则引擎+机器学习”的混合方案,结构化数据通过业务规则过滤异常值,非结构化数据如PDF文档则结合OCR技术与Layout Parser布局分析,实现内容提取与结构化转化,半结构化数据通过语义纠错完成格式标准化。存储架构上采用分级策略,根据数据访问频率将热数据、温数据、冷数据分别存储于缓存、分布式文件系统与对象存储中,实现存储成本与访问效率的平衡。安全管控基于零信任架构,传输与存储环节均采用加密技术,针对敏感数据引入联邦学习与同态加密,实现“数据可用不可见”,同时通过AIGC数字水印技术完成智能生成内容的溯源,保障数据合规性。
2.4 应用使能层
应用使能层的核心目标是降低AI与业务系统的集成门槛,实现智能能力的快速落地。灵犀使能平台采用“可视化拖拽+模块化组件”模式,内置丰富的AI能力组件与行业模板,业务人员无需深厚编码能力即可通过拖拽配置完成智能体流程设计。支持用户直接使用API或基于API进行二次开发,可以很方便地支持AI服务、开源AI框架和第三方AI能力的集成。针对中小型企业与边缘场景,提供灵犀一体机交付模式,采用“算力-存储-软件”一体化设计,预集成核心算法与模型,通过简化配置流程缩短部署周期,实现智能能力的轻量化落地。
3 核心技术优势:全域智能体的差异化竞争力
新华三全域智能体的差异化竞争力体现在以下三个维度。
◆一是全域协同能力,通过统一的灵犀智算底座实现算力、数据、模型的跨域共享,打破各业务域的智能孤岛,例如汽车企业可实现“订单-生产-交付”全链路的智能协同,大幅提升流程效率。
◆二是工程化落地能力,从模型压缩优化、算力调度到运维体系构建,形成完整的工程化方案,确保智能体从技术原型平稳过渡到生产级应用,保障长期稳定运行。
◆三是行业适配能力,通过注入行业知识与场景化算法优化,使智能体深度契合行业业务逻辑与合规要求。
4 技术展望:下一代全域智能体的发展方向
下一代全域智能体将向“更自主、更协同、更安全”的方向演进。新华三集团将持续构建“技术-场景-价值”闭环,推动全域协同智能化转型。
◆自主智能体方向将引入分层任务规划算法,构建“目标拆解-子任务分配-工具调用-结果校验-智能体自主学习”的闭环逻辑,通过强化学习训练任务优先级排序与异常处理能力,实现从“指令执行”到“目标驱动”的跨越,无需人工介入即可完成复杂业务流程。
◆多智能体协同将基于区块链的智能合约构建跨企业通信协议,确保交互数据的可信追溯,结合联邦学习技术实现模型参数的安全共享,打破企业间的智能壁垒。边缘智能将聚焦存算一体架构优化,将推理计算单元下沉至存储节点,减少数据搬运延迟,同时开发抗干扰模型算法,满足工业控制等极端场景需求。
◆可信AI体系将集成可解释AI的因果解释模块,通过可视化技术呈现决策的“因果”关系链,解决“AI黑箱”问题,同时结合能耗优化与区块链审计,提升智能体的合规性与可信度。新华三将持续深化“技术-场景-价值”闭环,推动企业智能化转型进入全域协同新阶段。
关闭
