GJJS    前沿技术
前沿技术
大规模AI推理部署与高并发挑战:
Prefill/Decode分离及Serving架构深度优化
文 | 新华三集团解决方案部 程博锋
摘要
随着大语言模型(LLM)在MaaS(Model as a Service)场景下的广泛应用,服务端面临着极其复杂的流量特征:极端的变长输入、突发的并发请求以及严格的延迟SLA(TTFT与TPOT)。传统的整体式推理架构在处理这些挑战时,往往受限于显存碎片化和计算/访存特性的冲突,难以兼顾高吞吐与低时延。本文探讨了一种基于Prefill/Decode(PD)分离的解耦式Serving架构,重点分析了如何利用PD分离部署结合智能路由、全局KVCache管理及专家并行(EP)等关键技术,解决大规模部署中的资源瓶颈,提出了一套能够最大化GPU利用率并有效应对高并发的系统级解决方案。
关键词
大规模推理部署;高并发;Serving架构;PD分离;KV Cache优化
引言
大模型推理的本质是由两个截然不同的阶段组成的:Prefill(预填充)阶段和Decode(解码)阶段。
◆Prefill阶段:处理输入的Prompt,是一次性的计算密集型(Compute-bound)任务,对算力要求极高,注重吞吐。
◆Decode阶段:逐Token生成回复,是内存带宽密集型(Memory-bound)任务,受限于显存带宽,注重时延。
图1 大模型推理过程的两个阶段
在传统的Continuous Batching(连续批处理)架构中,Prefill和Decode任务混合运行在同一张GPU上。当并发量激增且请求长度差异巨大时,Prefill任务会显著抢占计算资源,导致正在Decode的请求出现明显的卡顿(Inter-token latency增加)。同时,KV Cache的显存占用随着并发数线性增长,极易触发OOM(Outof Memory),限制了系统的最大并发数。
为了解决上述MaaS场景下的核心痛点,PD分离(Prefill-DecodeDisaggregation)架构应运而生。本文将阐述该架构的设计原理及其在DeepSeekV3等大规模MoE模型部署中的深度优化实践。
1 Prefill/Decode分离架构原理与核心优势
1.1 解耦设计的理论基础
PD分离的核心思想是将推理集群划分为两类独立的实例池:
1)Prefill实例池:专门负责Prompt处理,计算出KV Cache。该池通常配置高算力利用率的调度策略。
2)Decode实例池:专门负责Token生成。该池通过接收Prefill阶段生成的KVCache,专注于低延迟的Token输出。
1.2 架构协同流程
在一个典型的优化后架构中,处理流程如下:
1)请求接入:流量经过网关进入全局调度器(Global Scheduler)。
2)Prefill计算:调度器将请求分发至Prefill节点,节点快速并行计算,生成KV Cache。
3)KV传输:通过高速互联网络(如RDMA、NVLink)将KVCache从Prefill节点传输至选定的Decode节点。
4)Decode生成:Decode节点加载KVCache,开始自回归生成,直至结束。
图2 PD分离架构下请求处理过程
这种分离彻底消除了Prefill计算对Decode生成的干扰,使得我们可以针对两个阶段不同的硬件特性(计算密集 vs 访存密集)进行异构硬件选型或独立的参数调优。
2 Serving架构的深度优化:迈向极致性能
仅实现物理上的分离不足以应对大规模高并发,必须引入系统级的深度优化。我们重点探讨以下关键技术。
2.1 智能路由与全局调度 (Smart Routing)
在MaaS场景下,请求并非无状态。为了提高缓存命中率,调度器必须具备“记忆”能力。
◆KV Cache-Aware Routing(KV Cache感知路由):调度器维护全局的KVCache分布表。当一个新的请求包含常见的前缀(如System Prompt或多轮对话的历史记录)时,智能路由会将该请求分发到已经存有该前缀KV Cache的节点上。
◆负载感知均衡策略:调度器需实时预测各节点的显存水位和计算负载,在“缓存亲和性”与“负载均衡”之间寻找最优解,避免热点节点过载。
图3 缓存、负载感知调度流程示意
2.2 极致的KV Cache管理:前缀缓存与卸载
KV Cache是推理过程中最大的显存开销,也是PD分离中传输的瓶颈。
◆前缀缓存(Prefix Caching / Radix Attention):
利用基数树(Radix Tree)结构管理KV Cache。对于多轮对话或RAG(检索增强生成)场景,大量Prompt具有公共前缀。系统通过Radix Attention机制,自动匹配并复用显存中已有的KV块,通过减少重复计算(Re-computation)大幅降低TTFT(首字延迟)。
◆KV Cache 卸载(Offloading):
当高并发导致GPU显存不足时,传统的做法是驱逐(Evict)缓存。优化后的架构引入多级存储层次:GPU HBM→Host RAM→SSD。利用PCIe带宽,将暂时不活跃的KVCache卸载到CPU内存,需要时再快速预取(Prefetch)。这使得单卡支持的并发容量提升了数倍。
图4 多级KV Cache缓存卸载示意
2.3 高效通信与流水线掩盖
PD分离引入了额外的KV传输开销。为了掩盖这一延迟,系统设计必须做到通信与计算的重叠(Overlap)。
◆分层分块传输:在Prefill计算过程中,不等待全部层计算完毕,而是采用流水线方式,计算完一层(Layer)即传输一层,使得Decode节点可以尽早开始加载数据。
◆传输协议优化:基于RDMA技术优化传输协议,绕过CPU直接在GPU显存间传输数据,减少系统调用开销。
3 应对超大模型:大EP专家并行与MoE优化
对于如DeepSeek-V3/R1这类采用混合专家(MoE)架构的超大模型,参数量巨大(如671B),单卡无法容纳,且计算模式更为稀疏。
3.1 大EP(Expert Parallelism)专家并行
在混合专家(MoE)架构中,每个Token只激活少部分专家。为了解决通信瓶颈,架构采用了大规模专家并行:
◆专家分布:将不同的专家网络分布在不同的GPU甚至不同的节点上,针对SharedExperts(共享专家)进行特殊处理,确保这些高频访问的参数常驻高速缓存。
◆All-to-All通信优化:在推理过程中,Token需要被路由到特定的专家所在的GPU进行计算,计算后再汇聚。这产生的大量All-to-All通信,通过优化算子和网络拓扑感知(Topology-aware)路由进行加速,确保高并发下的通信不阻塞计算。
3.2 专家间负载均衡 (EPLB)
在混合专家(MoE)架构的推理中,大规模并发下,会导致显著的负载不均衡。例如,在处理大量编程类请求时,负责“代码生成”的专家所在的 GPU 会成为计算热点,而其他处理通用文本的 GPU 则处于空闲状态。这会导致整个 Batch 的推理延迟取决于最慢的那个 GPU,严重拖累 TPOT(Token Per Output Token)。
为了解决这一问题,系统引入了EPLB(Expert Parallelism Load Balancing) 机制,从系统层面动态抹平计算负载:
1)基于预测的动态冗余(PredictiveDynamic Redundancy):
传统的 EP 策略通常是静态分配专家。EPLB 机制引入了“热点漂移”监测。Serving系统会实时统计滑动窗口内的专家激活热度图(Heatmap)。当识别到特定专家(Hot Expert)的访问频率持续超过阈值时,系统会利用闲置的显存资源,在低负载的GPU节点上动态复制该专家的权重副本。调度器随后将部分Token路由至副本节点,通过多路冗余计算消除单点瓶颈。
2)通信感知的全局规约优化:
在专家并行中,Token的Dispatch(分发)和 Combine(汇聚)涉及海量的All-to-All通信。EPLB不仅均衡计算,还均衡通信量。通过感知网络拓扑,EPLB 算法会尽量将激活相同专家的Token打包,或者优先调度位于同一 NVLink 域内的专家请求,减少跨节点的 RDMA 通信开销,确保计算密集型与通信密集型任务在时间轴上的完美交错(Overlap)。
4 动态自适应资源调度
现代Serving架构不仅是静态的执行引擎,更是动态的调节系统。
◆动态配额调整:系统根据实时流量监控和实例上报的Metric指标动态伸缩实例个数。同时,在没有额外资源时,实现PD实例角色转换,闲置P实例可转为D实例(反之亦然),智能调整PD配比,实现资源复用。
图5 PD实例动态伸缩与转换示意
5 结束语
面对MaaS场景下的大规模AI推理挑战,单一的技术手段已无法满足需求。通过Prefill/Decode分离架构的落地,配合智能路由、前缀缓存(Radix Attention)、KV Cache卸载以及针对MoE模型的大EP并行策略和EPLB专家负载均衡策略,可以构建一套高吞吐、低时延的现代化Serving系统。这种系统级优化方案,可成功将GPU利用率提升至新的高度,解决了高并发下的资源争抢问题,为万亿参数时代的实时AI应用提供了坚实的算力底座。
关闭
