H3C S9827高密度インテリジェントシリーズスイッチは、データセンターとクラウドコンピューティングネットワークのために開発されました。強力なハードウェア転送能力と豊富なデータセンター機能を提供します。最大64の800Gポートまたは128の400Gポート、1つのアウトオブバンド管理ポートを提供します。このスイッチは、モジュラー電源、ファントレイ(自動ファンペーシング付き)、および柔軟なプラガブルスーパーバイザーエンジンをサポートしています。データセンター技術の急速な発展に伴い、データセンターの規模は急速に成長しています。現在のデータセンターネットワーキングのトレンドは、超帯域幅とロスレス伝送です。
H3C S9827シリーズスイッチは、開発トレンドに準拠しています。ROCEv2をサポートし、AIGCネットワークで使用できます。S9827は可視性機能をサポートし、ERSPANやgRPCなどのプロトコルを通じて、スイッチから運用および保守プラットフォームにリアルタイムのリソース情報やRoCEv2統計警告情報を伝送できます。運用および保守プラットフォームは、このリアルタイムデータを分析して、ネットワーク品質の追跡、障害診断、リスク警告、アーキテクチャの最適化、さらにはネットワーク設定の自動調整によるネットワーク混雑の軽減などの機能を実現します。これにより、データセンターの運用と保守が自動化に向かうことを可能にします。
S9827シリーズスイッチには、以下のモデルが含まれます:
S9827-64E(QSFP-DD800):2Uの高さで1+1電源冗長性と3+1ファン冗長性を備えています。
S9827-64EP(OSFP800):4Uの高さでN+N電源冗長性と7+1ファン冗長性を備えています。
S9827-128DH:4Uの高さでN+N電源冗長性と7+1ファン冗長性を備えています。
このスイッチは、高密度の800G/400Gポートと102.4Tbpsの転送能力を提供し、高エンドデータセンターでの高密度サーバーアクセスをオーバーサブスクリプションなしで実現します。
これらの800G/400Gポートは、800Gを400G*2に分割したり、800Gを200G*4に分割したり、400Gにダウングレードするなどの分割およびダウングレード機能をサポートします。LPO光トランシーバモジュールのフルポート挿入とLPOおよびDSPトランシーバモジュールの混在をサポートしています。
このスイッチは、豊富なデータセンター機能をサポートしています。具体的には:
H3C S9827シリーズスイッチは、MP-BGP EVPN(Multiprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network)をサポートし、VXLAN制御プレーンとして機能し、VXLAN設定を簡素化し、トラフィックフラッディングを排除し、BGP RRの導入によりVTEP間の全メッシュ要件を削減します。
H3C S9827シリーズスイッチは、Priority-based Flow Control(PFC)およびECN Enhanced Transmission Selection(ETS)に基づくROCEv2ネットワークをサポートし、低遅延でロスレスなRDMAアプリケーションとハイスピードコンピューティングサービスを実現します。
H3C S9827シリーズスイッチのM-LAGは、複数のスイッチのリンクを1つに集約してデバイスレベルのリンクバックアップを実現します。M-LAGは、ノード冗長性のために、サーバーがペアのアクセスポイントにデュアルホーミングされる場合に適用されます。
簡素化されたトポロジー:M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジーとスパニングツリー設定を簡素化します。
独立したアップグレード:DRメンバーデバイスは、一度に1つずつ独立してアップグレードでき、トラフィック転送への影響を最小限に抑えます。
高可用性:DRシステムは、キープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DRシステムの分割後に1つのメンバー デバイスのみがトラフィックを転送することを保証します。
H3C S9827シリーズスイッチは、自動化されたデータ運用および保守のトレンドに準拠し、データセンターの可視性をサポートします。
INT(インバンドテレメトリー)は、デバイスからデータを収集するために使用されるネットワーク監視技術です。従来のネットワーク監視技術は1回のクエリと1回の報告が特徴ですが、INTは継続的なデータ報告のために1回の設定のみを必要とし、デバイスのリクエスト処理負荷を軽減します。INTは、リアルタイムでタイムスタンプ情報、デバイスID、ポート情報、およびバッファ情報を収集できます。INTは、IP、EVPN、およびVXLANネットワークで実装できます。
さまざまなトラフィック監視および分析ツールを提供し、sFlow、NetStream、SPAN/RSPAN/ERSPANミラーリング、ポートミラーリングを含むことで、顧客が正確なトラフィック分析を行い、ネットワークアプリケーショントラフィックの可視化を支援します。これらのツールを使用することで、顧客はネットワークトラフィックデータを収集し、ネットワークの健康状態を評価し、トラフィック分析レポートを作成し、トラフィックエンジニアリングを実施し、リソースの最適化を行うことができます。
バッファおよびポートキューのリアルタイム監視をサポートし、可視化された動的なネットワーク最適化を可能にします。
高精度な時計同期を実現するためにPTP(Precision Time Protocol)をサポートしています。
gRPCをサポートしています。
H3C S9827シリーズスイッチは、次世代チップを採用しており、より柔軟なOpenflow FlowTable、より多くのリソース、正確なACLマッチングを提供し、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)機能を大幅に向上させ、データセンターSDNネットワークの要求に応えます。
H3C S9827シリーズスイッチは、OVSDB、Netconf、SNMPなどの標準プロトコルを通じてH3C SeerEngine-DCコントローラーと相互接続し、ネットワークの自動デプロイメントおよび設定を実現します。
スイッチは、以下の方法でシステム管理を改善します:
シリアルコンソールポート、USBポート、2つのアウトオブバンド管理ポートを含む複数の管理インターフェースを提供します。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、SSH 2.0、SSL、およびFTPを含む複数のアクセス方法をサポートします。
スイッチの設定と管理を可能にする標準NETCONF APIをサポートし、サードパーティアプリケーションとの互換性を強化します。
光トランシーバモジュールの健康感知機能をサポートし、トランシーバの受信/送信電力、温度、電流、電圧、CRC、チャネルごとのビットエラー率、SNR、FEC前ビットエラー率、訂正不可能なビットエラーの統計など、さまざまな指標をリアルタイムで監視および感知します。分析ツールと連携して、光リンクの減衰や光パワー損失などの問題を事前に検出し、警告します。
光ポート保護回路をサポートします。
アイテム | S9827-64E | S9827-64EP | S9827-128DH |
寸法 (W × D × H) | 440×760×88.1 mm | 442×760×175 mm | 442×760×175 mm |
重量 (フルロード) | 24.5kg | 40.5kg | ≤45kg |
シリアルコンソールポート | 1 | 1 | 1 |
アウトオブバンド管理ポート | 1 | 1 | 1 |
USB2.0 | 1 | 1 | 1 |
QSFP-DD800 | 64 | / | / |
OSFP 800 | / | 64 | / |
400GE QSFP112 | / | / | 128 |
スーパーバイザーエンジンモジュール | / | 1 | 1 |
CPU | 2.6GHz @4コア | ||
Flash/SDRAM | 64GB/16GB | ||
レイテンシ | 960ns | ||
スイッチング容量 | 102.4Tbps | ||
フォワーディングパフォーマンス | 21.1Bpps | ||
バッファ | 165.2M | ||
電源モジュールスロット | 2 | 4 | 4 |
ファントレイスロット | 4 | 8 | 8 |
エアフローディレクション | 前面からリアへ | 前面からリアへ | 前面からリアへ |
入力電圧 (AC) | 100V~240V | ||
入力電圧 (HVDC) | 180V~320V | ||
静的電力消費 | 2 AC: 260W | 4 AC: 310W | 4 AC: 297W |
典型的な電力消費 | 2 AC: 880W | 4 AC: 1280W | 4 AC: 850W |
トランシーバー | VR/SR/DR/FR | VR/SR/DR/FR | VR/SR/DR/FR |
動作温度 | 0°Cから40°C | 0°Cから40°C | 0°Cから40°C |
保管温度 | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC | -40ºC~70ºC |
動作湿度 | 5%から95%、結露なし | 5%から95%、結露なし | 5%から95%、結露なし |
アイテム | 機能説明 | |
レイヤー2 | ポート、プロトコル、およびMACに基づくVLAN。 | |
MACアドレス学習およびエイジング機能 | ||
動的MAC、静的MAC、およびブラックホールMACエントリ。 | ||
可用性 | M-LAG | |
S-MLAG | ||
SDN | H3C SeerEngine-DC | |
ロスレスネットワーク | RDMAおよびROCEv2 | |
PFCおよびECN、AI ECN、PFCデッドロック監視 | ||
DCB/DCBX | ||
iNOF、IPCC | ||
主流の100G/200G/400Gネットワークカード(NVIDIA CX6/CX7シリーズなど)とのインテリジェントネットワークカードドッキングをサポート。 | ||
負荷分散アルゴリズム | パスナビゲーション負荷分散およびトラフィックマトリックス負荷分散; フローテーブル発行および5タプルに基づくルーティング | |
LBN、DLB、スプレーリンク | ||
一貫性のあるハッシュ関数および対称ハッシュ | ||
プログラマビリティ | Openflow1.3 | |
Netconf, | ||
Ansible | ||
DevOpsの自動運用と保守を実現するためのPython/TCL/Restful API | ||
トラフィック分析 | Sflow | |
Netstream | ||
ROCEv2ストリーム分析 | ||
IPv4ルーティング | 静的ルートおよびデフォルトルート。 | |
RIP(ルーティング情報プロトコル)v1/2 | ||
OSPF(オープン最短経路優先)v1/v2 | ||
ISIS(中間システムから中間システム) | ||
BGP(ボーダーゲートウェイプロトコル) | ||
ルーティングポリシー | ||
VRRP | ||
PBR | ||
OSPF、BGP、ISIS、RIPなどのルーティングプロトコルのためのGR機能およびスムーズ再起動技術 | ||
IPv6ルーティング | 静的ルートおよびデフォルトルート。 | |
RIPng | ||
OSPFv3 | ||
IPv6 ISIS | ||
BGP4+ | ||
ルーティングポリシー | ||
VRRP | ||
PBR | ||
OSPFv2、OSPFv3、BGP+、ISISv6、RIPngなどのルーティングプロトコルのためのGR機能およびスムーズ再起動技術 | ||
信頼性 | LACP | |
STP/RSTP/MSTPプロトコル、PVST互換 | ||
STPルートガードおよびBPDUガード | ||
RRPPおよびERPS | ||
イーサネットOAM | ||
スマートリンク、モニターリンク | ||
DLDP | ||
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPM(IPv6および静的ルート用)のためのBFD | ||
VRRPおよびVRRPE | ||
IP FRR(OSPF/BGP/ISIS FRRスイッチング) | ||
QoS | 重み付きランダム早期検出(WRED)およびテイルドロップ | |
ポートとキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム(厳格優先(SP)、重み付き欠損ラウンドロビン(WDRR)、重み付き公正キューイング(WFQ)、SP + WDRR、およびSP + WFQを含む)。 | ||
トラフィックシェーピング | ||
L2(レイヤー2)からL4(レイヤー4)でのパケットフィルタリング;ソースMACアドレス、デスティネーションMACアドレス、ソースIP(IPv4/IPv6)アドレス、デスティネーションIP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、VLANに基づくフロー分類を行い、QoSポリシーを適用(ミラーリング、リダイレクション、CAR、優先度のリマークなど)する、インバウンドおよびアウトバウンドのトラフィックに対して。 | ||
コミットされたアクセスレート (CAR) | ||
パケットおよびバイトによるアカウント | ||
COPP | ||
テレメトリ | gRPC | |
ERSPAN | ||
ドロップ時のミラー | ||
テレメトリストリーム | ||
INT | ||
MOD | ||
パケットキャプチャ | ||
設定とメンテナンス | コンソール telnet および SSH ターミナル | |
SNMPv1/v2/v3 | ||
ZTP (ゼロタッチプロビジョニング) | ||
システムログ | ||
FTP/TFTPを介したファイルのアップロードとダウンロード BootRomの更新とリモート更新 | ||
NQA | ||
ping,tracert | ||
NTP | ||
GIR グレースフル挿入と削除 (将来) | ||
ユーザーの階層管理とパスワード保護 | ||
認証方法、AAA、RADIUS、および HWTACACS を含む | ||
SSH 2.0 | ||
HTTPS | ||
SSL | ||
PKI | ||
Boot ROM アクセス制御 (パスワード回復) | ||
RMON | ||
コミットと設定のロールバック | ||
項目 | 説明 | |
仮想化 | M-LAGデバイス番号 | 2 |
ACL | 最大受信ACL数 | 2K-1@160ビット/パイプ、8パイプ |
最大送信ACL数 | 511@160ビット/パイプ、8パイプ | |
フォワーディングテーブル | ジャンボフレーム長(バイト) | 9216 |
ミラーリンググループ | 6 | |
スイッチごとの最大MAC数 | 8K | |
最大ARPエントリ数 IPv4 | 32K | |
最大NDテーブルサイズ IPv6 | 32K | |
最大ユニキャストルート数 IPv4 | 1M | |
最大ユニキャストルート数 IPv6 | 1M | |
LAGGグループ | 312 | |
LAGGメンバー数(グループごと) | 64 | |
ECMPグループ | 4K | |
ECMPメンバー数(グループごと) | 2-128 | |
VRF | 4K | |
インターフェース | ループバックインターフェース番号 | 1K |
L3サブインターフェース番号 | 2K | |
SVIインターフェース番号 | 4K | |
VLAN番号 | 4094 | |
パフォーマンス | RIB | 1.4M |
MSTPインスタンス | 62 | |
VRRP VRID | 255 | |
VRRPグループ | 512 | |
NQAグループ | 4096 |
S9827の典型的なデータセンターアプリケーションはAI/HPCシナリオです。
PID | 説明 |
LS-9827-64EP | H3C S9827-64EP L3イーサネットスイッチホスト |
LSWM1SUPX1 | H3C S9800スーパーバイザーエンジンモジュール |
FAN-80B-1-D | ファンモジュール(ファンパネル側排気エアフロー) |
PSR2000-12A-S | 2000W AC電源モジュール(電源パネル側排気エアフロー) |
OSFP800-800G-DR8-SM1310-DMPO | 800G OSFP800シングルモード光トランシーバモジュール(1310nm、500m、SMF、DR8、デュアルMPO/APC、1-to-2ブレークアウト対応) |
OSFP800-800G-VR8-MM850-DMPO | 800G OSFP800マルチモード光トランシーバモジュール(850nm、50m、OM5、50m、OM4、30m、OM3、VR8、デュアルMPO/APC、1-to-2ブレークアウト対応) |
OSFP800-800G-VR8-MM850-MPO | 800G OSFP800マルチモード光トランシーバモジュール(850nm、50m、OM5、50m、OM4、30m、OM3、VR8、MPO16/APC、1-to-2ブレークアウト対応) |
LS-9827-64E | H3C S9827-64E L3イーサネットスイッチホスト |
PSR2700-12A-A | 2700W AC電源モジュール(電源パネル側排気エアフロー) |
LS-9827-128DH | H3C S9827-128DHイーサネットスイッチ、128 QSFP112ポート付き |
FAN-80B-1-C | ファンモジュール(ファンパネル側排気エアフロー、電子ラベル対応) |
PSR2000-12A-C-A | 2000W AC & 240V HVDC電源モジュール(ファンパネル側排気エアフロー) |
LSWM1SUPD1 | H3C S9827-128DHスーパーバイザーエンジンモジュール |
QSFP112-400G-VR4-MM850 | 400G QSFP112マルチモード光トランシーバモジュール(850nm、50m OM4、30m OM3、VR4、MPO12/APC、1-to-2ブレークアウト対応) |
QSFP112-400G-DR4-SM1310 | 400G QSFP112シングルモード光トランシーバモジュール(1310nm、500m、DR4、MPO12/APC、1-to-4ブレークアウト対応) |
QSFP112-400G-FR4-WDM1300 | 400G QSFP112シングルモード光トランシーバモジュール(1300nm、2km、FR4、LC) |
