H3C S6850 シリーズ データセンター スイッチ
H3C S6850 高密度インテリジェント スイッチ シリーズは、データ センターおよびクラウド コンピューティングネットワーク向けに開発されており、強力なハードウェア転送能力と豊富なデータ センター機能を提供し、最大 48*25G ポートと 8*100G ポートを提供します。 スイッチは、モジュラ電源モジュールとファン トレイをサポートします。様々なファン トレイを使用する事で、スイッチは現場で変更可能なエアフローを提供できます。 このスイッチは、データセンター及び、クラウド コンピューティング ネットワークにおける高密度 25GE スイッチングとアグリゲーションに最適な製品です。
オーバーレイまたは統合ネットワーク上で TOR アクセス スイッチとして動作することもできます。
製品の外観
S6850シリーズには以下のモデルがあります。
LS-6850-56HF: スイッチは 48 × 25G SFP28 ポート、8 × 100G QSFP28 ポート、および 2 × 1G SFP ポートを提供します。
LS-6850-56H-H3: このスイッチは、48個の25G SFP28ポートと8個の100G QSFP28ポートを提供します。
LS-S6850-2C: スイッチは 2 つのサービス スロット、2 × 100G QSFP28 ポートを提供します。
高密度 25GE アクセス
このスイッチは、高密度 100G/40G/25G/10G ポートと 4Tbps のワイヤスピード転送能力を備え、標準の25Gポートを備えている為、ハイエンド データ センターでの高密度サーバー アクセスを提供できます。
IRF2 (第 2 世代インテリジェントレジリエンス アーキテクチャ)
データセンターの統合スイッチング アーキテクチャのアプリケーション要件に対応する為、シリーズ スイッチは、複数のデバイスを1つの論理に仮想化する IRF2 テクノロジーをサポートします。
この装置には、拡張性、信頼性、分散性、可用性の点で大きな利点があります。
IRF2 は、ラック内やラック間、さらに地域間でさえも、長距離のインテリジェントなエラスティックアーキテクチャを実現できます。
豊富なデータセンター機能
スイッチは、次のような豊富なデータセンター機能をサポートします。
H3C S6850 スイッチ シリーズは MP-BGP EVPN (マルチプロトコル ボーダー ゲートウェイ プロトコル イーサネット仮想プライベートネットワーク) をサポートしており、VXLAN コントロール プレーンとして実行できる為、VXLAN 構成を簡素化し、トラフィックのフラッディングを排除し、BGP RR の導入により VTEP 間のフルメッシュ要件を軽減できます。
H3C S6850 スイッチ シリーズは、Fibre Channel over Ethernet (FCoE) をサポートしています。 これにより、ストレージ、データ、およびコンピューティングサービスを 1 つのネットワーク上で送信できるため、ネットワークの構築と保守コストが削減されます。
H3C S6850 スイッチ シリーズは、優先度ベースのフロー制御 (PFC)、拡張伝送選択 (ETS)、およびデータセンターブリッジング交換 (DCBX) をサポートしており、これらの機能により、FC ストレージ RDMA アプリケーションと高速コンピューティングサービスの低遅延とゼロ パケット損失が保証されます。
H3C 分散復元ネットワーク相互接続 (DRNI)
H3C S6850 スイッチ シリーズは、複数のスイッチのリンクを 1つに集約してデバイス レベルのリンク バックアップを実装できるDRNI(M-LAG) をサポートします。 DRNIは、ノードの冗長性の為に 1対のアクセス デバイスにデュアル ホーム接続されているサーバーに適用できます。
合理化されたトポロジ-: DRNI は、2つの物理デバイスを 1つの論理デバイスに仮想化する事で、ネットワークトポロジーとスパニング ツリー構成を簡素化します。
独立したアップグレード: DR メンバーデバイスは、トラフィック転送への影響を最小限に抑える為に、1つずつ独立してアップグレードできます。
高可用性: DRシステムは、キープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DRシステムの分割後に 1つのメンバー デバイスのみがトラフィックを転送するようにします。
強力な可視性
データセンターの急速な発展に伴い、データセンターの規模は急速に拡大しています。データセンターのさらなる拡張には、信頼性、運用、保守がボトルネックとなります。 H3C S6850 スイッチ シリーズは、データ運用保守の自動化のトレンドに対応し、データセンターの可視化をサポートします。
INT (Inband-Telemetry) は、デバイスからデータを収集する為に使用されるネットワーク監視技術です。 1つのクエリ、1つのレポートを特徴とする従来のネットワーク監視技術と比較して、INTでは継続的なデータ レポートを行うのに1回の設定のみが必要な為、デバイスのリクエスト処理負荷が軽減されます。 INTはタイムスタンプ情報、デバイス ID、ポート情報、バッファ情報をリアルタイムに収集できます。 INTは、IP、EVPNと、VXLAN ネットワークに実装できます。
sFlow、NetStream、SPAN/RSPAN/ERSPAN ミラーリング、ポート ミラーリングなどの様々なトラフィック監視ヤ分析ツールを提供し、顧客が正確なトラフィック分析を実行し、ネットワークアプリケーション トラフィックを可視化できるようにします。 これらのツールを使用すると、顧客はネットワーク トラフィック データを収集して、ネットワークの健全性状態を評価し、トラフィック分析レポートを作成し、トラフィックエンジニアリングを実行し、リソース割り当てを最適化する事ができます。
バッファーとポートキューのリアルタイム監視をサポートし、目に見える動的なネットワークの最適化を可能にします。
PTP (Precision Time Protocol) をサポートし、高精度なクロック同期を実現します。
RoCE (RDMA オーバー コンバージド イーサネット)
リモート ダイレクト メモリ アクセス (RDMA) は、ユーザー アプリケーションデータをサーバーの記憶域に直接送信し、ネットワークを使用してローカル システムからリモート システムの記憶域にデータを高速送信します。RDMAは、送信プロセス中の複数のデータ コピーとコンテキスト切り替え操作を排除し、CPU負荷を軽減します。
RoCEは、標準のイーサネット インフラストラクチャで RDMAをサポートします。 H3C S6850 スイッチは RoCEをサポートしており、パケット損失ゼロを保証するロスレスイーサネット ネットワークの構築に使用できます。
RoCEには、PFC (優先順位ベースのフロー制御)、ECN (明示的輻輳通知)、DCBX (データ センター ブリッジング機能交換プロトコル)、ETS (拡張伝送選択) などの主要な機能が含まれています。
柔軟なプログラム可能性
このスイッチは業界をリードするプログラマブルスイッチング チップを使用しており、ユーザーは必要に応じて転送ロジックを定義できます。
ユーザーは、簡単なソフトウェアアップデートを通じて、ネットワークの進化傾向に対応する新機能を開発できます。
強力なSDNキャパシティ
H3C S6850 スイッチ シリーズは、より柔軟なOpenflow FlowTable、より多くのリソース、正確な ACLマッチングを備えた次世代チップを採用しており、ソフトウェア定義ネットワーク (SDN) 機能が大幅に向上し、データセンター SDNネットワークの需要を満たします。
H3C S6850 スイッチ シリーズは、OVSDB、Netconf、SNMP などの標準プロトコルを通じてH3C SeerEngine-DCコントローラと相互接続し、ネットワークの自動展開と設定を実装できます。
包括的なセキュリティ管理ポリシー
H3C S6850シリーズ スイッチは、AAA、RADIUS、ユーザー アカウント ベースの認証、IP、MAC、VLAN、ポート ベースのユーザー識別、動的および静的バインディングをサポートします。 H3C iMC プラットフォームと連携すると、リアルタイム管理、即時診断、及び違法なネットワーク動作の取り締まりを行う事ができます。
H3C S6850シリーズ スイッチは、拡張された ACL制御ロジックをサポートしており、膨大な量の入力ポートと出力ポートACL、及VLAN ベースの ACL を実現できます。これにより、ユーザー導入プロセスが簡素化され、ACLリソースの浪費が回避されます。
S6850シリーズ スイッチは、ユニキャスト リバース パス転送 (ユニキャスト RFP) も利用できます。デバイスがパケットを受信すると、逆方向チェックを実行し、パケットの送信元アドレスを確認して、そのようなパスが存在しない場合はパケットをドロップします。
これにより、ネットワーク内での送信元アドレスのなりすましを効果的に防止できます。
複数の信頼性保護
S6850 シリーズ スイッチは、スイッチレベルとリンク レベルの両方で複数の信頼性保護を提供します。 過電流、過電圧、過熱保護機能を備えた全てのモデルには、冗長プラグイン可能な電源モジュールが搭載されており、実際のニーズに基づいてACまたは DC電源モジュールを柔軟に構成できます。 スイッチ全体が電源とファンの障害検出とアラームをサポートし、様々な周囲温度に合わせてファンの速度を変更できます。
スイッチは、H3C独自の RRPP、VRRPE、Smart Link などの様々なリンク冗長技術をサポートします。 これらの技術により、複数のサービスの大量のトラフィックがネットワーク上で実行されている場合でも、迅速なネットワーク収束が保証されます。
エアフローの柔軟な選択
データセンターの冷却通路設計に対応する為に、H3C S6850シリーズ スイッチには、前面と背面に二重冷却通路を備えた柔軟なエアフロー設計が採用されています。ユーザーは、別のファン トレイを選択する事で、エアフローの方向 (前から後ろ、またはその逆) を選択する事もできます。
優れた管理性
スイッチは、次の方法でシステム管理を改善します。
シリアル コンソール ポート、ミニ USBコンソール ポート、USBポート、2つの帯域外管理ポート、及び2つの SFPポートを含む複数の管理インターフェイスを提供します。 SFP ポートは、詳細な分析の為にカプセル化されたサンプリングパケットをコントローラまたは他の管理デバイスに送信するインバンド管理ポートとして使用できます。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、SSH 2.0、SSL、FTPなどの複数のアクセス方法をサポートします。
ユーザーがスイッチを設定および管理できるようにする標準のNETCONF API をサポートし、サードパーティのアプリケーションとの互換性や機能を強化します。
ハードウェア仕様
アイテム
S6850-56HF
S6850-56HF
S6850-2C
PID
LS-6850-56HF
LS-6850-56HF-H3
LS-6850-2C/LS-6850-2C-H1
寸法 (H × W × D)
43.6 × 440 × 460 mm (1.72 × 17.32 × 18.11 in)
パッケージなし: 44 × 440 × 400 mm (1.73 × 17.32 × 15.75 in)
パッケージあり: 150 × 658 × 556 mm (5.91 × 25.91 × 21.89 in)
44.2 × 440 × 660 mm (1.74 × 17.32 × 18.11 in)
重量
≤ 15 kg (33.07 lb)
≤ 10 kg (22.05 lb)
≤ 16 kg (35.27 lb)
シリアルコンソールポート
1
1
1
アウトオブバンド管理ポート
GE銅ポート1つとGEファイバーポート1つ
銅管理Ethernetポート1 ×
ミニUSBコンソールポート
1
1
USBポート
1
1
1
QSFP28ポート
8
8
2
SFP28ポート
48
48
SFPポート
2
拡張スロット
2
CPU
C2000, 2.4GHz@4コア
C3000,2.2GHz@4Core
LS-6850-2C: C2000, 2.4 GHz@4コア
LS-6850-2C-H1: C3000, 2.2GHz@4コア
Flash/SDRAM
4GB/8GB
4GB/8GB
4GB/8GB
レイテンシ
<1μs
<1μs
<1μs
スイッチング容量
4 Tbps
4 Tbps
3.6Tbps
フォワーディング容量
2024 Mpps
2024 Mpps
2024 Mpps
Buffer(byte)
32M
32M
32M
AC入力電圧
90v ACから264v AC
90v ACから264v AC
90v ACから264v AC
DC入力電圧
–40v DCから–72v DC
190v DCから310v DC
–40v DCから–72v DC
電源モジュールスロット
2
2
2
ファントレイスロット
ホットスワップ可能なファン5つ、ファン速度調整可能、風向き反転可能
ホットスワップ可能なファン4つ、ファン速度調整可能、風向き反転可能
エアフロー方向
前からリアまたはリアから前へ
前からリアまたはリアから前へ
前からリアまたはリアから前へ
典型的な消費電力
(銅ケーブルで完全構成、50%負荷時)
単一AC入力: 201 W
デュアルAC入力: 224 W
単一DC入力: 198 W
デュアルDC入力: 210 W
単一AC入力: 143 W
デュアルAC入力: 150 W
二つのLSWM18CQモジュール使用時: 282 W
二つのLSWM18CQMSECモジュール使用時: 326 W
二つのLSWM116Qモジュール使用時: 260 W
二つのLSWM18QCモジュール使用時: 230 W
二つのLSWM124XG2Qモジュール使用時: 286 W
二つのLSWM124XGT2Qモジュール使用時: 348 W
二つのLSWM124XG2QFCモジュール使用時: 286 W
二つのLSWM124XG2QLモジュール使用時: 242 W
二つのLSWM124TG2Hモジュール使用時: 282 W
二つのLSWM116FCモジュール使用時: 260 W
最大消費電力
(トランシーバーモジュールで完全構成、100%負荷時)
単一AC入力: 405 W デュアルAC入力: 413 W
単一DC入力: 400 W
デュアルDC入力: 408 W
単一AC入力: 424 W
デュアルAC入力: 429 W
二つのLSWM18CQモジュール使用時: 421 W
二つのLSWM18CQMSECモジュール使用時: 451 W 二つのLSWM116Qモジュール使用時: 385 W
二つのLSWM18QCモジュール使用時: 325 W
二つのLSWM124XG2Qモジュール使用時: 385 W
二つのLSWM124XGT2Qモジュール使用時: 511 W
二つのLSWM124XG2QFCモジュール使用時: 385 W
二つのLSWM124XG2QLモジュール使用時: 337 W
二つのLSWM124TG2Hモジュール使用時: 421 W
二つのLSWM116FCモジュール使用時: 385 W
最大熱消費量
単一AC入力: 1382 BTU/hr
デュアルAC入力: 1409 BTU/hr
単一DC入力: 1365 BTU/hr
デュアルDC入力: 1392 BTU/hr
1464 BTU/hr
二つのLSWM18CQモジュール使用時: 1436 BTU/hr
二つのLSWM18CQMSECモジュール使用時: 1539 BTU/hr
二つのLSWM116Qモジュール使用時: 1314 BTU/hr
二つのLSWM18QCモジュール使用時: 1109 BTU/hr
二つのLSWM124XG2Qモジュール使用時: 1314 BTU/hr
二つのLSWM124XGT2Qモジュールで: 1744 BTU/時
二つのLSWM124XG2QFCモジュールで: 1314 BTU/時
二つのLSWM124XG2QLモジュールで: 1150 BTU/時
二つのLSWM124TG2Hモジュールで: 1436
二つのLSWM116FCモジュールで: 1314 BTU/時
動作温度
0-45 ℃(32°Fから113°F)
動作湿度
5%から95%、非凝縮
MTBF(year)
33.2
78.7
34
MTTR(hour)
1
0.5
1
ソフトウェア仕様
アイテム
機能説明
デバイス仮想化
IRF2.0
M-LAG(DRNI)
S-MLAG
ネットワーク仮想化
BGP-EVPN
VxLAN
EVPN ES
VxLAN
L2 VxLAN ゲートウェイ
L3 VxLAN ゲートウェイ
分散 VxLAN ゲートウェイ
集中 VxLAN ゲートウェイ
EVPN VxLAN
手動設定 VxLAN
IPv4 VxLAN トンネル
VxLAN
IPv6 VxLAN トンネル
QinQ VxLAN アクセス
SDN
H3C SeerEngine-DC
ロスレスネットワーク
PFC と ECN
DCBX
RDMA と ROCE
PFC デッドロック監視
ECN オーバーレイ
ROCE ストリーム分析
プログラマビリティ
Openflow1.3
Netconf
Ansible
DevOps 自動運用と保守を実現するための Python//TCL/Restful API
トラフィック分析
Sflow
Netstream, S6850-2C のみ
VLAN
ポートベースの VLAN
MAC ベースの VLAN、サブネットベースの VLAN およびプロトコル VLAN
VLAN マッピング
QinQ
MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol)
スーパー VLAN
PVLAN
MAC アドレス
MAC アドレスエントリの動的学習とエイジング
動的、静的およびブラックホールエントリ
ポートでの MAC アドレス制限
IPv4 ルーティング
RIP (Routing Information Protocol) v1/2
OSPF (Open Shortest Path First) v1/v2
ISIS (Intermediate System to Intermediate System)
BGP (Border Gateway Protocol)
ルーティングポリシー
VRRP
PBR
IPv6 ルーティング
RIPng
OSPFv3
IPv6 ISIS
BGP4+
ルーティングポリシー
VRRP
PBR
MPLS/VPLS
L3 MPLS VPN をサポート
L2 VPN をサポート: VLL (Martini, Kompella)
VPLS、VLL をサポート
階層 VPLS および QinQ+VPLS アクセスをサポート
P/PE 機能をサポート
LDP プロトコルをサポート
MPLS/VPLS
MCE をサポート
MPLS OAM をサポート
マルチキャスト
IGMP スヌーピング
MLD スヌーピング
IPv4 および IPv6 マルチキャスト VLAN
IPv4 および IPv6 PIM スヌーピング
IGMP および MLD
PIM および IPv6 PIM
MSDP
マルチキャスト VPN
信頼性
LACP
STP/RSTP/MSTP プロトコル、PVST/PVST+/ RPVST+ 互換
STP ルートガードおよび BPDU ガード
RRPP および ERPS
イーサネット OAM
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPM for IPv6 および静的ルートのための BFD
DLDP
The translated text in Japanese is:
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPM for IPv6、およびスタティックルートのBFD
VRRP および VRRPE
QOS
重み付けランダム早期検出 (WRED) およびテールドロップ
ポートおよびキューに基づく柔軟なキュー スケジューリングアルゴリズム、厳格優先 (SP)、重み付け欠損ラウンドロビン (WDRR)、重み付け公平キューイング (WFQ)、SP + WDRR、SP + WFQ を含む。
トラフィックシェーピング
L2 (レイヤー 2) から L4 (レイヤー 4) までのパケットフィルタリング; ソース MAC アドレス、デスティネーション MAC アドレス、ソース IP (IPv4/IPv6) アドレス、デスティネーション IP (IPv4/IPv6) アドレス、ポート、プロトコル、および VLAN に基づくフロー分類を使用して QoS ポリシーを適用し、ミラーリング、リダイレクション、優先度のリマークなどを含む。
コミットアクセスレート (CAR)
パケットおよびバイトによるアカウント
COPP
FC/FOCE
FC、FC サブカードは S6850-2C でサポートされている
FCOE
テレメトリー
gRPC
ERSPAN
ドロップ時のミラーリング
テレメトリーストリーム
INT
iNQA
パケットトレース、パケットキャプチャ
設定とメンテナンス
コンソールテレネットおよび SSH ターミナル
SNMPv1/v2/v3
ZTP
システムログ
FTP/TFTP 経由のファイルアップロードとダウンロード、BootRom 更新およびリモート更新
NQA
ping,tracert
設定とメンテナンス
VxLAN ping と VxLAN tracert
NTP
PTP(1588v2)
GIR グレースフル挿入と削除
セキュリティと管理
S6850-2CでMacsec、Macsecサブカードがサポートされており、100GのMacsecサブカードのみが256ビットAES暗号化をサポートします。
マイクロセグメンテーション
ユーザーの階層管理およびパスワード保護
認証方法:AAA、RADIUS、HWTACACSを含む
DDos、ARP攻撃、ICMP攻撃機能のサポート
IP-MACポートバインディングおよびIPソースガード
SSH 2.0
HTTPS
SSL
PKI
ブートROMアクセス制御(パスワード復旧)
RMON
EMC
FCC パート15 サブパートB クラスA
ICES-003 クラスA
VCCI クラスA
CISPR 32 クラスA
EN 55032 クラスA
AS/NZS CISPR32 クラスA
CISPR 24
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ETSI EN 300 386
GB/T 9254
YD/T 993
IEEE規格
802.3x/802.3ad/802.3AH/802.1P/802.1Q/802.1X/802.1D/802.1w/802.1s/802.1AG
802.1x/802.1Qbb/802.1az/802.1Qaz
安全性
UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No 60950-1
IEC 60950-1
EN 60950-1
AS/NZS 60950-1
FDA 21 CFR サブチャプターJ
GB 4943.1
パフォーマンスとスケーラビリティ
アイテム
説明
仮想化
IRF2.0スタック
9
M-LAGデバイス番号
2
EDグループ
8
ACL
最大受信ACL数
18K/パイプ、合計2パイプ
最大受信Car数
2304/パイプ、合計2パイプ
最大受信カウンター数
10752/パイプ、合計2パイプ
最大送信ACL数
2048
最大送信Car数
1K
最大送信カウンター数
1K
転送テーブル
OSPFルーティングテーブル
32K最小/324K最大
OSPFピア数
1K
BGPルーティングテーブル
32K最小/324K最大
BGPピア数
1K
ISISルーティングテーブル
32K最小/324K最大
ISISピア数
1K
ジャumboフレーム長(バイト)
9416
ミラーリンググループ
4
PBRポリシー
1000
PBRノード
256
スイッチごとの最大MAC数
288K
最大ARPエントリ数IPv4
272K
最大NDテーブルサイズIPv6
136K
最大ユニキャストルート数IPv4
324K
最大ユニキャストルート数IPv6
262K
IPv4 l2マルチキャストグループ
4000
IPv4 l3マルチキャストグループ
4000
IPv4マルチキャストルーティング
128K
IPv6 l2マルチキャストグループ
4000
IPv6 l3マルチキャストグループ
4000
IPv6マルチキャストルーティング
64K
LAGGグループ
1024
LAGGメンバーごとのグループ
256
ECMPグループ
最大4K
ECMPメンバーごとのグループ
2-128
VRF
4095
インターフェース
ループバックインターフェース番号
1K
L3サブインターフェース番号
2500
SVIインターフェース番号
4K
VxLAN AC番号
16K
VxLAN VSI番号
16K
VxLANトンネル番号
2K
VSIインターフェース番号
8K
IPv4トンネル番号
2K
IPv6トンネル番号
2K
VLAN番号
4094
パフォーマンス
RIB
1M
MSTPインスタンス
64
PVSTインスタンス
510
PVST論理ポート番号
2000
VRRP VRID
255
VRRPグループ
256
NQAグループ
32
静的テーブル
静的MACアドレス
4000
静的マルチキャストMACアドレス
1K
静的ARP
1K
静的ND
4K
静的テーブル
静的IPv4ルーティングテーブル
4K
静的IPv6ルーティングテーブル
2K
一般的なデータセンターアプリケーションは EVPN-VxLAN 設計で、S12500G-AF、 S12500X-AF スイッチはSpine、又は Spine/Boaderとして機能し、S68XX シリーズはLeaf、及び Boaderまたは EDとして機能します。この設計により、ユーザーはノンブロッキングの大規模 L2 システムを取得できます。
ダイアグラム
自動的に生成された説明
PID
説明
LS-6850-56HF-H3
H3C S6850-56HF L3イーサネットスイッチ(48 SFP28ポートおよび8 QSFP28ポート)
LS-6850-2C
H3C S6850-2C L3イーサネットスイッチ(2*QSFP28ポートおよび2*インターフェースモジュールスロット)
LS-6850-2C-H1
電源
LSVM1AC650
650W AC電源モジュール
SW-A-PSR550-12A-B
550W AC電源モジュール(パワーパネル側排気空気流)(プラチナ)
LSVM1DC650
650W DC電源モジュール
ファン
LSWM1FANSAB
ファンモジュール(SW, 4056, DC, パネル内の空気取り入れ口)
FAN-40B-1-D
H3Cファンモジュール(4056,ファントレイパネル内の空気排出口)
LSWM1FANSA
モジュール
LSWM18QC
8ポートQSFP Plusインターフェースカード
LSWM124XG2Q
24ポートSFP Plusおよび2ポートQSFP Plusインターフェースカード(MACSec対応)
LSWM124XGT2Q
24ポート10GBASE-Tおよび2ポートQSFP Plusインターフェースカード(MACSec対応)
LSWM124XG2QL
LSWM124XG2QFC
24ポートSFP Plusおよび2ポートQSFP Plusインターフェースカード(FC対応)
LSWM18CQ
H3C 8ポート100Gイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)
LSWM116Q
H3C 16ポート40Gイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP Plus)
LSWM124TG2H
H3C 24ポート25Gイーサネット光インターフェース(SFP28)および2ポート100Gイーサネット光インターフェース(QSFP28)モジュール
LSWM18CQMSEC
H3C 8ポート100G MACSECイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)
トランシーバー
SFP-GE-LH80-SM1550
1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm, 80km, LC)
SFP-FE-LX-SM1310-A
100BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 15km, LC)
SFP-FE-SX-MM1310-A
100BASE-FX SFPトランシーバー、マルチモード(1310nm, 2km, LC)
SFP-FE-LH40-SM1310
100BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 40km, LC)
SFP-GE-LX-SM1310-A
1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 10km, LC)
SFP-GE-LH40-SM1310
1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 40km, LC)
SFP-GE-LH40-SM1550
1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm, 40km, LC)
SFP-GE-SX-MM850-A
1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm, 550m, LC)
SFP-GE-T
SFP GE銅インターフェーストランシーバーモジュール(100m, RJ45)
QSFP-100G-LR4-WDM1300
100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 10km, LR4, WDM, LC)
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 2km, LR4L, CWDM4, LC)
QSFP-100G-PSM4-SM1310
100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 500m, PSM4, MPO/APC)
QSFP-100G-SR4-MM850
100G QSFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 100m OM4, SR4, MPO)
QSFP-40G-LR4-WDM1300
QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm, 10km, LR4, LC)
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850
QSFP+ 40GBASE BIDI光トランシーバーモジュール(850nm, 100m, SR)
QSFP-40G-LR4L-WDM1300
QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm, 2km, LR4L, LC)
QSFP-40G-LR4-PSM1310
QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm, 10km, MPO/APC, LR4, パラレルシングルモード)
QSFP-40G-SR4-MM850
QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(850nm, 100m, SR4, 40Gから4*10Gへの対応)
QSFP-40G-CSR4-MM850
QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(850nm, 300m, CSR4, 40Gから4*10Gへの対応)
SFP-25G-SR-MM850
25G SFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 100m, SR, MM, LC)
ケーブル
QSFP-100G-D-AOC-10M
100G QSFP28から100G QSFP28 10mアクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28から100G QSFP28 1mパッシブケーブル
QSFP-100G-D-AOC-20M
100G QSFP28から100G QSFP28 20mアクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-CAB-3M
100G QSFP28から100G QSFP28 3mパッシブケーブル
QSFP-100G-D-CAB-5M
100G QSFP28から100G QSFP28 5mパッシブケーブル
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28から100G QSFP28 7mアクティブ光ケーブル
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
100G QSFP28から4x25G SFP28 1mパッシブケーブル
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
100G QSFP28から4x25G SFP28 3mパッシブケーブル
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M
100G QSFP28から4x25G SFP28 5mパッシブケーブル
LSWM1QSTK0
40G QSFP+ケーブル 1m
LSWM1QSTK1
40G QSFP+ケーブル 3m
LSWM1QSTK2
40G QSFP+ケーブル 5m
QSFP-40G-D-AOC-10M
40G QSFP+から40G QSFP+ 10mアクティブ光ケーブル
QSFP-40G-D-AOC-20M
40G QSFP+から40G QSFP+ 20mアクティブ光ケーブル
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+から40G QSFP+ 7mアクティブ光ケーブル
LSWM1QSTK3
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル 1m
LSWM1QSTK4
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル 3m
LSWM1QSTK5
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル 5m
SFP-25G-D-CAB-1M
25G SFP28から25G SFP28 1mパッシブケーブル
SFP-25G-D-CAB-3M
25G SFP28から25G SFP28 3mパッシブケーブル
SFP-25G-D-CAB-5M
25G SFP28から25G SFP28への5mパッシブケーブル
SFP-25G-D-AOC-3M
25G SFP28から25G SFP28への3mアクティブ光ケーブル
SFP-25G-D-AOC-5M
25G SFP28から25G SFP28への5mアクティブ光ケーブル
SFP-25G-D-AOC-7M
25G SFP28から25G SFP28への7mアクティブ光ケーブル
SFP-25G-D-AOC-10M
25G SFP28から25G SFP28への10mアクティブ光ケーブル
SFP-25G-D-AOC-20M
25G SFP28から25G SFP28への20mアクティブ光ケーブル
