H3C S5590-EIシリーズスイッチは、H3Cテクノロジー株式会社(以下、H3Cという)が業界をリードするASIC技術を使用して開発した、高性能、高ポート密度、高セキュリティの第3層イーサネットスイッチの新世代製品です。IPv4/IPV6デュアルスタックの管理および転送をサポートし、RIP、OSPF、BGP、ISISなどの静的ルーティングプロトコルとルーティングプロトコルをサポートし、豊富な管理機能とセキュリティ機能をサポートしています。これは、収束サービスネットワーク向けのギガビット第3層イーサネットスイッチ製品です。
H3C S5590-EIスイッチシリーズには、次のモデルが含まれています:
S5590-28T8XC-EI:28 x 10/100/1000BASE-T ポート、4 x 100/1000BASE-X SFP コンボポート、8 x 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 x 拡張スロット、2 x ファン トレイスロット、2 x 電源スロット;
S5590-48T4XC-EI: 48 x 10/100/1000BASE-T ポート、4 x 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 x 拡張スロット、2 x ファン トレイ スロット、2 x 電源スロット;
S5590-28S8XC-EI: 28 x 100/1000BASE-X SFP ポート、4 x 10/100/1000BASE-T コンボポート、8 x 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 x 拡張スロット、2 x ファントレイスロット、2 x 電源スロット;
S5590-48S4XC-EI:48 x 100/1000BASE-X SFP ポート、4 x 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 x 拡張スロット、2 x ファンモジュールスロット、2 x 電源スロット;
S5590-28P8XC-EI: 28 x 10/100/1000BASE-T ポート(PoE+)、4 x 100/1000BASE-X SFP コンボポート、8 x 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 x 拡張スロット、2 x ファントレイスロット、2 x 電源スロット;
S5590-48P6XC-EI: 48*10/100/1000BASE-T ポート(PoE+)、6*10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 × 拡張スロット、2 × ファン トレイ スロット、2 × 電源スロット;
ネットワークの規模が拡大するにつれて、ネットワークエッジで大量のアクセスデバイスが必要となり、これによりこれらのデバイスの管理が非常に煩雑になります。SmartMCの主な目的は、散在する大量のネットワークデバイスの集中管理の問題を解決することです。それは小規模企業のスイッチベースの運用・保守タスクを解決するように設計されています。SmartMCは、組み込みのグラフィカルな操作プラットフォームによってネットワークの統一運用、保守、管理を提供します。
SmartMCは、中小規模のネットワークの運用、保守、管理を簡素化します:
スマート管理:デバイスの役割選択、FTPサーバーの構成、グローバル構成、ネットワーク管理ポートの構成などを含みます。
インテリジェントな運用と保守:グループ管理、機器またはグループのアップグレードバックアップ、監視、機器の故障交換などを含みます。
視覚化:ネットワークトポロジーの視覚化と管理、デバイスリストの表示、デバイスポートの表示などを含みます。
スマートビジネス:ユーザー管理などを含みます。ネットワークアクセスユーザーが作成され、正常にアクティブ化されると、これらのユーザーはワンキーアームドポートを介してSmartMCネットワークにアクセスできます。
H3C S5590-EIシリーズのスイッチは、SmartMCの管理デバイスとして使用することができます。S5590-EIを介してSmartMCネットワークにログインし、統一された方法でネットワーク全体を管理することができます。
H3Cのオープンサービスアーキテクチャ(OAA)に基づいて、H3C S5590-EIシリーズのスイッチは従来のスイッチの機能を提供するだけでなく、FW、IPS、および負荷分散、mini-iMCカード、イーグルビジョンカードなどのセキュリティモジュールカードを統合し、S5590-EIシリーズのスイッチを収束型のマルチサービスベアリングプラットフォームにします。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、ハードウェアベースのIPv4/IPv6デュアルスタックプラットフォームを実装し、複数のトンネル技術、豊富なIPv4およびIPv6レイヤー3ルーティングプロトコル、マルチキャスト技術、ポリシールーティングメカニズムをサポートし、ユーザーに完全なIPv4/IPv6ソリューションを提供します。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、IRF2(Second Generation Intelligent Resilient Architecture)テクノロジーをサポートしており、複数の物理デバイスを仮想的な論理デバイスとして接続することができます。ユーザーはこれら複数のデバイスを1つのデバイスとして管理および使用することができます。IRFはユーザーに以下の利点をもたらすことができます:
管理の簡素化:IRFアーキテクチャが形成され、統一された論理デバイスにログインするために任意のデバイスのポートに接続できます。単一のデバイスを構成することで、全体のインテリジェントな弾性システムとシステム内のすべてのメンバーデバイスを管理できます。各メンバーデバイスに物理的に接続して個別に構成および管理する必要はありません。
簡略化されたサービス:IRFは単一のデバイスとしても動作します。たとえば、ルーティングプロトコルは単一のデバイスとして計算されます。クロスデバイスリンク集約技術を適用することで、STPプロトコルを置き換えることができ、これによりデバイス間で大量のプロトコルパケットのやり取りを節約し、ネットワークの運用を簡素化し、ネットワークが乱れたときの収束時間を短縮することができます。
弾性拡張:ユーザーのニーズに応じて弾性的に拡張し、ユーザーの投資を確保することができます。また、新しいデバイスはIRFアーキテクチャに参加または離脱する際に、「ホットスワップ」でき、他のデバイスの正常な動作に影響を与えることなく、追加することができます。
高い信頼性:高い信頼性のIRFはリンク、機器、プロトコルの3つの側面に反映されます。メンバーデバイス間の物理ポートは集約機能をサポートし、IRFシステムと上位および下位デバイス間の物理的な接続も集約機能をサポートし、マルチリンクバックアップによるリンクの信頼性を向上させます。IRFシステムは複数のメンバーデバイスで構成されています。マスターデバイスが障害を起こした場合、システムは迅速かつ自動的に新しいマスターを選出して、システムを通じてサービスの中断を防ぎ、デバイスレベルの1:Nバックアップを実現します。IRFシステムにはリアルタイムプロトコルホットバックアップ機能があり、プロトコルの構成情報をすべての他のメンバーデバイスにバックアップして、1:Nのプロトコル信頼性を実現します。
ハイパフォーマンス:ハイエンドスイッチでは、パフォーマンスとポート密度の増加はハードウェア構造によって制限されます。IRFシステムのパフォーマンスとポート密度は、IRF内のすべてのデバイスのパフォーマンスとポート数の合計です。したがって、IRFテクノロジーはデバイスのスイッチング能力とユーザーポートの密度を数倍に拡張することができ、それによってデバイスのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、EAD(端末アクセス制御)機能をサポートし、バックグラウンドシステムと連携して、端末ウイルス対策やパッチ修復などの端末セキュリティ対策とネットワークアクセス制御やアクセス権限制御などのネットワークセキュリティ対策をリンクしたセキュリティシステムに統合します。ネットワークアクセス端末の検査、隔離、修復、管理、監視を通じて、ネットワーク全体を受動的な防御から能動的な防御へ、単一点の防御から包括的な防御へ、分散管理から集中的なポリシー管理へと変えます。ワームなどの新興セキュリティ脅威に対する総合的な防御能力を高めます。
H3C S5590-EI シリーズスイッチは、集中型MACアドレス認証、802.1x認証をサポートし、ユーザーアカウント、IP、MAC、VLAN、およびポートのダイナミックまたは静的なバインディングをサポートし、ユーザーポリシー(VLAN、QoS、ACL)の動的な配布を実装します。H3CのiMCシステムと連携して、オンラインユーザーのリアルタイム管理、不正なネットワーク行動のタイムリーな診断および分解をサポートします。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、強化されたACL制御ロジックを提供し、大容量の入口および出口ポートACLをサポートし、VLANベースのACL配信をサポートしており、これによりユーザーの設定プロセスが簡素化され、ACLリソースの無駄を避けることができます。さらに、H3C S5590-EIシリーズスイッチはユニキャスト逆パス検索技術(uRPF)もサポートします。パケットで指定されたインターフェースとソースアドレスの間の経路を認証します。存在しない場合、パケットは削除され、これによりネットワークで増加しているソースアドレススプーフィングを効果的に防ぐことができます。
MACsecは、通常安全ではないイーサネットネットワーク向けの理想的なホップバイホップリンク層セキュリティプロトコルです。次のサービスを提供します:
データ暗号化: イーサネットリンク上でデータを暗号化して、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ: パケットが途中で傍受され、改ざんされることを防いで、ネットワークを不正アクセスから保護します。
改ざん防止: データの整合性を保護するためにパケットの改ざんを防ぎます。
MACsecは以下の展開をサポートしています:
クライアント志向型: クライアントとそのアクセスデバイス間のリンク上のデータ転送を保護します。
デバイス志向型モード: 相互接続された2つのデバイス間のリンク上のデータ転送を保護します。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、すべてのポートをアップグレードしたMACsec暗号化技術をサポートし、256ビットの暗号化アルゴリズムを使用してデータセキュリティをさらに向上させます。デバイスのすべてのポートは、256ビットのMACsec暗号化を提供してデータセキュリティを確保します。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、ネットワークデバイス間の高精度な時刻同期要件を満たすために1588V2機能をサポートしています。同じ精度のGPS時刻同期と比較して、セキュリティを向上させ、展開コストを低減させます。
H3C S5590-EIシリーズのスイッチはiNQAをサポートしています。 iNQAには以下の利点があります:
真の測定結果— iNQAはサービスパケットを直接測定してパケット損失結果を計算し、これにより実際のネットワーク品質を反映します。
広範な適用範囲—レイヤー2ネットワークやレイヤー3 IPネットワークに適用可能です。iNQAはネットワークレベルおよび直接リンクの柔軟な測定をサポートしています。
高速な障害箇所の特定—iNQAはパケットロスの時間、パケットロスの場所、およびリアルタイムでのロストパケットの数を取得します。
異なるアプリケーションに適用可能—iNQAは、ポイント間、ポイント対複数ポイント、および複数ポイント間など、複数のシナリオに適用することができます。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、M-LAGをサポートしており、複数のスイッチのリンクを集約してデバイスレベルのリンクバックアップを実現します。M-LAGは、ノード冗長性のためにアクセスデバイスのペアにデュアルホームされたサーバーに適用されます。
シンプルなトポロジ: M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジとスパニングツリー構成を簡略化します。
独立したアップグレード: DRメンバーデバイスは、トラフィック転送に与える影響を最小限に抑えるために、1つずつ独立してアップグレードできます。
高可用性:DRシステムはキープアライブリンクを使用して、マルチアクティブコリジョンを検出し、DRシステムが分割された後に1つのメンバーデバイスだけがトラフィックを転送することを保証します。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、gRPCプロトコルを介してスイッチのリアルタイムリソース情報やアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信できるTelemetry技術をサポートしています。
プラットフォームは、リアルタイムデータを分析することにより、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスクの早期警告、アーキテクチャの最適化などの機能を実現し、ユーザーエクスペリエンスを正確に保証することができます。
機能 | S5590-28T8XC-EI | S5590-48T4XC-EI | S5590-28S8XC-EI | S5590-48S4XC-EI | S5590-28P8XC-EI | S5590-48P6XC-EI |
CPU | デュアルコア、1.2GHz | |||||
SDRAM | 2G | |||||
フラッシュ | 4G | |||||
スイッチング容量 | 2.4Tbps | |||||
遅延(64バイト/µs) | GE: < 5µs 10GE < 3µs | |||||
ポートスイッチング容量 | 616Gbps | 576Gbps | 616Gbps | 576Gbps | 616Gbps | 616Gbps |
パケット転送レート | 462Mpps | 432Mpps | 462Mpps | 432Mpps | 462Mpps | 462Mpps |
寸法(W×D×H)(単位:mm) | 440×360×44 | 440×400×44 | ||||
重量 | ≤7kg | |||||
コンソールポート | 1 | |||||
管理用イーサネットポート | 10/100/1000Base-Tポート:1 | |||||
USBポート | 1 | |||||
10/100/1000BASE-T自動検知イーサネットポート | 28 | 48 | 4(コンボ) | - | 28 | 48 |
SFPポート | 4(コンボ) | - | 28 | 48 | 4(コンボ) | - |
SFP+ポート | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 |
拡張カードスロット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PoE | - | - | - | - | PoE+サポート | PoE+サポート |
入力電圧 | AC: 定格電圧範囲:100〜240V AC:50/60Hz 最大電圧範囲:90V~290V AC、47~63Hz | AC: 定格電圧範囲:100〜240V AC:50/60Hz 最大電圧範囲:90V~290V AC、47~63Hz HVDC: 定格電圧:240V DC 最大電圧範囲:180V~320V DC | ||||
80 PLUS | - | Y(80 PLUS Platinum) | ||||
消費電力 | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN |
MTBF(Year) | 105.15 | 101.63 | 110.74 | 101.01 | 32.15 | 28.62 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5℃から45℃ | |||||
動作環境の相対湿度 | 5%から95%(結露しない) | |||||
注意: このコンテンツは中国本土外の地域にのみ適用されます。H3Cは、このコンテンツを解釈する権利を留保します。
特徴 | S5590-EIスイッチシリーズ |
VLAN | VLAN ID範囲0から4095(合計4096) アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN ポートベースのVLAN MACベースのVLAN IPサブネットベースのVLAN プロトコルベースのVLAN IEEE 802.1P(CoS優先度) スーパーVLAN プライベートVLAN ボイスVLAN QinQ(802.1Q-in-802.1Q) VLANマッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC MACの自動学習とエージング ポートベース/VLANベースのMAC学習制限 MACフィルター ポートアイソレーション IEEE 802.3xフローコントロール(フルデュプレックス) ポートレートパーセンテージに基づくストーム抑制 PPSに基づくストーム抑制 bpsに基づくストーム抑制 ループ検出(VLANおよびVXLANネットワーク) MVRP(複数VLAN登録プロトコル) GVRP(一般的なVLAN登録プロトコル) STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(高速スパニングツリープロトコル) MSTP(マルチスパニングツリープロトコル) PVST(VLANごとのスパニングツリー)(PVST+ / RPVST+と互換性あり) BPDU/ルート/ループ/TC-BPDU/PVST BPDU/ディスピュートループバックガード BPDUフィルター ロール/TC-BPDU送信制限 LLDP(リンク層ディスカバリープロトコル)およびLLDP-MED(リンク層ディスカバリープロトコルメディアエンドポイントディスカバリー) DCBX(データセンターブリッジング交換プロトコル) ブロードキャスト/マルチキャスト/不明なユニキャストストーム制限 Jumboフレーム Store-and-forward(Default) カットスルーフォワーディング |
イーサネットリンク集約 | 静的集約 動的集約 S-MLAG(シンプルマルチキャシスリンク集約) 10GE/25G/40GE/100GEポート集約 LACP(リンク集約制御プロトコル) M-LAG(マルチキャシスリンク集約) |
IPサービス | 静的/動的/グラチュイタス/プロキシARP ARPスヌーピング/高速応答/ダイレクトルート広告/Ping ARP攻撃検出 ARPソース抑制 Ping、Tracert DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング DHCPオプション43、オプション82、およびオプション184、 DNS(Domain Name System) DDNS(Dynamic Domain Name System) mDNS(Multicast Domain Name System) IRDP(ICMP Router Discovery Protocol) UDPヘルパー ND(Neighbor Discovery) NDスヌーピング/プロキシ/ダイレクトルート広告/Ping DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード GRE(Generic Routing Encapsulation) HTTPリダイレクト GREトンネリング VXLANトンネリングおよびVXLAN-DCIトンネリング IPv4/IPv6のIPv4トンネリング、およびIPv4/IPv6のIPv6トンネリング IPv4/IPv6ファストフォワーディング |
ルーティング | 静的ルーティング、RIP、OSPF、IS-IS、およびBGP IPv6静的ルーティング、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、およびBGP4+ IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4/IPv6 ECMP(等コストマルチパスルーティング) IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング) IPv4/IPv6ルーティングポリシー Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 デュアルスタックPBR(ポリシーベースルーティング) |
マルチキャスト | PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP PIMスヌーピング MSDP(マルチキャストソース発見プロトコル) IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 IGMPプロキシング IGMPスヌーピング IGMPスヌーピングプロキシング IGMPフィルタおよびIGMP高速離脱 IPv6 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP IPv6 PIMスヌーピング MLDv1/MLDV2 MLDプロキシング MLDスヌーピング MLDスヌーピングプロキシング マルチキャストルーティングおよびフォワーディング マルチキャストVLAN MVPN(マルチキャストVPN) マルチキャストポリシーおよびマルチキャストQoS |
ACL/QoS | ACL(アクセス制御リスト) 高度なACL ユーザー定義ACL イングレスおよびエグレスACL イングレス/エグレスCAR Diff-Serv QoS 各インターフェースに8つのキュー 802.1P/DSCP優先度のマーキングおよびリマーキング 802.1p、TOS、DSCP、およびEXP優先度マッピング SP、WRR、SP+WRR、WFQ、SP+WRRを含む柔軟なキュー スケジューリングアルゴリズム トラフィックシェーピング 時間帯 ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、ポート、プロトコル、およびVLANに基づくトラフィック分類 過負荷回避、Tail-Drop、RED(Random Early Detection)およびWRED(Weighted Random Early Detection) |
MPLS | 静的LSP(ラベルスイッチパス) LDP(ラベル配布プロトコル) IPv6 LDP トンネルポリシー VRF(仮想ルーティングおよびフォワーディング) MPLS L2VPN MPLS L3VPN MPLS Ping/Tracert MCE(マルチVPNインスタンスカスタマーエッジ) IPv6 MCE MPLS OAM |
セキュリティ | RBAC(ロールベースのアクセス制御) AAA(認証、認可、およびアカウンティング) RADIUS(リモート認証ダイアルインユーザーサービス)(DHCP、Radius、LLDPを含む) TACACS(ターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システム) HWTACACS(HWターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システム) (TACACS+と同じ認証プロセスと実装) ユーザー階層管理およびパスワード保護 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ゲストVLAN ポートセキュリティ SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル) SSL(セキュアソケットレイヤー) HTTPs 公開鍵基盤(PKI) コントロールプレーン保護(CoPP)、ワイヤレス侵入防止システム(WIPS) 攻撃検出および防止 TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RAガード ARP攻撃防止 ND攻撃防止 uRPF(ユニキャストリバースパスフォワーディング) MFF(MAC-forced forwarding) SAVI(Source Address Validation Improvement) FIPS(Federal Information Processing Standards ) MACsec(Media Access Control Security) All ports AES256 MACsec Microsegmentation Hierarchical user management and password protection EAD(Endpoint Admission Defense) Basic and advanced ACLs for packet filtering OSPF, RIPv2, BGPv4 plain text and MD5 authentication |
High Availability | Ethernet OAM(IEEE 802.3ah) CFD(Connectivity Fault Detection)(IEEE 802.1ag and ITU-T Y.1731) DLDP(Device Link Detection Protocol ) RRPP(Rapid Ring Protection Protocol) ERPS( G.8032 Ethernet Ring Protection Switching ) Smart Link Monitor Link VRRPv2(Virtual Router Redundancy Protocol) VRRPv3 BFD(Bidirectional forwarding detection) Hardware BFD BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/static routing, with a failover detection time less than 50 milliseconds Track Process redundancy/placement CPU protection Hot patching, online patch upgrade Link aggregation VCT(virtual cable test) Smart-Link ISSU(In-Service Software Upgrade ) |
Network Management | NQA(Network quality analyzer) iNQA(Intelligent Network Quality Analyzer) eMDI(Enhanced Media Delivery Index) performance management through gRPC or NETCONF NTP(Network Time Protocol) PTP(Precision Time Protocol) IEEE 1588 version 2/IEEE 802.1AS/SMPTE ST 2059-2/AES67-2015 SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(Remote Network Monitoring) and groups 1,2,3 and 9 NETCONF/YANG EAA(Embedded Automation Architecture) Port mirroring SPAN(Switch Port Analyzer)/RSPAN(Remote SPAN) Flow mirroring N:9 port mirroring local and remote port mirroring NetStream/IPv6 NetStream, traffic analysis sampling ratio 1:1 sFlow 情報センター VCF(Virtual Converged Framework) CWMP(CPE WAN Management Protocol/TR-069) 故障アラームと自動故障復旧 システムログ 重要度に基づくアラーム 電源、ファン、および温度に関する警告 デバッグ情報の出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの主要なコンポーネントを含むデバイスの状態監視メカニズム CLI、Telnet、およびコンソールポートを介した構成 Zero Touch Provisioning XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBを介したロードおよびアップグレード セキュアブート 組み込みAC、最大サポート管理2K AP iMCネットワーク管理システム SmartMC(組み込みスマートグラフィカル管理センター)(内蔵Web GUI) |
スタッキング | IRF2(Intelligent Resilient Framework 2) 分散デバイス管理 分散リンク集約 分散耐障害ルーティング 標準イーサネットポートを介したスタッキング ローカルデバイススタッキングおよびリモートデバイススタッキング LACP、BFD、およびARPベースのマルチアクティブ検出(MAD) |
自動構成 | サーバーベースの自動構成 USBベースの自動構成 |
プログラマビリティと自動化 | Ansible Python、NETCONF、TCL、およびRestful APIを使用した自動ネットワークプログラミングによるAuto DevOps |
可視化 | gRPC(Googleリモートプロシージャコール) INT(Inband Telemetry) フローグループ MOD(Mirror On Drop) |
OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数のコントローラー(EQUAL、マスター/スレーブ) 複数のテーブルフロー グループテーブル |
VXLAN | VXLAN L2スイッチング VXLAN L3ルーティング 集中型VXLANゲートウェイ 分散VXLANゲートウェイ VXLAN M-LAG VXLAN-DCI OVSDB(Open vSwitch Database) VXLAN VTEP MP-BGP EVPNコントロールプレーン EVPN VXLAN EVPN M-LAG |
インテリジェントロスレスネットワーク | PFC(優先順位ベースのフローコントロール) ECN(明示的な過負荷通知) |
省エネ | ポート自動電源ダウン機能 ポートタイミングダウン機能(スケジュールジョブ) EEE(802.3az省エネイーサーネット) |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A CISPR 35 AS/NZS CISPR 32 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 ETSI EN 300 386 |
安全 | UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 EN 62368-1 EN 60825-1 AS/NZS 62368-1 GB 4943.1 |
RoHS | EU RoHS2.0指令 China RoHS 2.0 |
エントリー | S5590-EI シリーズ |
MAC アドレスエントリー(最大数) | 320K |
VLAN テーブル(アクティブ VLAN) | 4K |
VLAN インターフェース | 4093 |
IPv4 ルーティングエントリー(最大数) | 80K |
IPv4 ARP エントリー(最大数) | 64K |
IPv4 ACL エントリー | IN: 3.75K EG: 512 |
IPv4 マルチキャスト L2 エントリー | 8K |
IPv4 マルチキャスト L3 エントリー | 4K |
IPv6 ユニキャストルーティングエントリー(最大数) | 32K |
IPv6 ND エントリー | 32K |
IPv6 マルチキャスト L2 エントリー | 8K |
IPv6 マルチキャスト L3 エントリー | 4K |
QOS フォワードキュー | 8 |
ジャンボフレーム長 | 13312 |
最大スタッキングメンバー数 | 9 |
最大スタッキング帯域幅 | 480Gbps |
FRUモデル | S5590-28T8XC-EI S5590-28S8XC-EI S5590-48T4XC-EI S5590-48S4XC-EI | S5590-28P8XC-EI S5590-48P6XC-EI
取り外し可能な電源ユニット | ||
PSR180-12A-B | サポート済み | 非サポート |
PSR180-12A-F | サポート済み | 非サポート |
PSR180-12D-B | サポート済み | 非サポート |
PSR600-54A-B | 非サポート | サポート済み |
PSR920-54A-B | 非サポート | サポート済み |
PSR1600-54A-B | 非サポート | サポート済み |
取り外し可能なファンユニット | ||
LSPM1FANSA-SN | サポート済み | サポート済み |
LSPM1FANSB-SN | サポート済み | サポート済み |
拡張カード | ||
LSPM6FWD | サポート済み | サポート済み |
LSWM2QP2P | サポート済み | サポート済み |
LSWM2SP8P | サポート済み | サポート済み |
LSWM2ZQP2P | サポート済み | サポート済み |
LSWM2ZSP8P | サポート済み | サポート済み |
LSWM2SP2PB | サポート済み | サポート済み |
LSWM2SP4PB | サポート済み | サポート済み |
電源供給1 | 電源供給2 | S5590-28P8XC-EI | S5590-48P6XC-EI | ||
合計PoE電力容量 | PoEポート数 | 合計PoE電力容量 | PoEポート数 | ||
PSR600-54A-B | / | 450W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):15 | 450W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):15 |
PSR920-54A-B | / | 770W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):25 | 770W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):25 |
PSR1600-54A-B(入力電圧:90V AC〜176V AC) | / | 770W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):25 | 770W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):25 |
PSR1600-54A-B(入力電圧:176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC) | / | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1440W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):48 |
PSR600-54A-B | PSR600-54A-B | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1020W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):34 |
PSR600-54A-B | PSR920-54A-B | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1020W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):34 |
PSR600-54A-B | PSR1600-54A-B | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1020W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):34 |
PSR920-54A-B | PSR920-54A-B | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1440W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):48 |
PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1440W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):48 |
PSR1600-54A-B | PSR1600-54A-B | 840W | 15.4W(802.3af):28 30W(802.3at):28 | 1440W | 15.4W(802.3af):48 30W(802.3at):48 |
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | IEEE 802.1D(STP) IEEE 802.1p(CoS) IEEE 802.1Q(VLAN) IEEE 802.1s(MSTP) IEEE 802.1w(RSTP) IEEE 802.1X(セキュリティ) IEEE 802.3ad(LACP) IEEE 802.1ae(MACsec) IEEE 802.3u(高速イーサネット) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(フロー制御) IEEE 802.3z(1000BASE-SX、1000BASE-LX) |
RFC | RFC1771(BGPv4) RFC1772(BGPの適用) RFC1965(BGPv4自律システム連合) RFC1997(コミュニティ属性) RFC2385(BGPのためのTransmission Control Protocol(TCP)MD5認証) RFC2439(ルートフラップ抑制) RFC2796(ルートリフレクション) RFC1657(BGPv4の管理対象オブジェクトの定義) RFC2328(OSPF v2) RFC1587(OSPF NSSA) RFC2370(OSPF不透明リンクステート広告(LSA)オプション) RFC1850(OSPF v2管理情報ベース(MIB)、トラップ) ISO10589(IS-IS) RFC1195(IS-IS) RFC2973(IS-ISメッシュグループ) RFC1058(RIP v1) RFC1723(RIP v2) RFC2453(RIP v2) RFC2083(PNG(Portable Network Graphics)仕様バージョン) RFC791(IP) RFC792(ICMP) RFC793(TCP) RFC768(UDP) RFC826(ARP) RFC783(TFTP) RFC854(Telnet) RFC894(イーサネット上のIP) RFC950(インターネット標準サブネット化手順) RFC959(FTP) RFC1141(インターネットチェックサムの増分更新) RFC1122(インターネットホスト用の要件 -通信レイヤー) RFC1256(ICMPルーター検出メッセージ) RFC1393(IPオプションを使用したトレースルート) RFC 1812(IPv4) RFC 2338(VRRP) RFC 2787(VRRPの管理対象オブジェクトの定義) RFC 2474 (Diffserv) RFC 2131 (DHCP) RFC 2132 (DHCP and BOOTP Extension) RFC2280 (Routing Policy Specification Language (RPSL)) RFC1305 (NTPv3) RFC1157 (SNMP) RFC857 (Telnet Echo Option) RFC858 (Telnet Suppress Go Ahead Option) RFC1093 (NSFNET routing architecture) RFC 2138 (Radius Authentication) RFC 2139 (Radius Accounting) RFC1492 (TACACS) RFC 1518, 1519 (CIDR) RFC 2622 (Routing policy) RFC 2338 (VRRP) RFC 1112 (Host extensions for IP multicasting) RFC 2236 (Internet Group Management Protocol, Version 2) RFC 2715 (Interoperability Rules for Multicast Routing Protocols) RFC 2362 (PIM-SM) Draft (PIM-DM:draft-ietf-idmr-pim-dm-06) RFC 2283 (Multi-protocol Extensions for BGPv4) RFC 2267 (Network Ingress Filtering) RFC2474 (Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers) RFC2475 (Architecture for Differentiated Service) RFC3168 (The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP) RFC2702 (Requirements for Traffic Engineering Over MPLS) RFC3031 (Multi-protocol Label Switching Architecture) RFC3032 (MPLS Label Stack Encoding) RFC3033 (The Assignment of the Information Field and Protocol Identifier in the Q.2941 Generic Identifier and Q.2957 User-to-user Signaling for the Internet Protocol) RFC3036 (LDP Specification) RFC3037 (LDP Applicability) RFC2547 (BGP/MPLS VPN) RFC2764 (A Framework for IP Based Virtual Private Networks) RFC2796 (BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP) RFC2842 (Capabilities Advertisement with BGPv4) RFC2858 (Multi-protocol Extensions for BGPv4) RFC2917 (A Core MPLS IP VPN Architecture) RFC2918 (Route Refresh Capability for BGPv4) RFC3107 (Carrying Label Information in BGPv4) ドラフト(Draft-martini-l2circuit-trans-mpls-08.txt) ドラフト(Draft-martini-l2circuit-encap-mpls-04.txt) ドラフト(Draft-kompella-ppvpn-l2vpn-01.txt) RFC2080(RIPng for IPv6) RFC1981(IPバージョン6用のパスMTU探索) RFC2460(インターネットプロトコル、バージョン6(IPv6)仕様) RFC2461(IPバージョン6(IPv6)用のネイバー検出) RFC2462(IPv6ステートレスアドレス自動構成) RFC2463(インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)用のインターネットコントロールメッセージプロトコル(ICMPv6)仕様) RFC2545(BGPサポートIPv6) RFC2740(OSPF for IPv6) RFC3513(インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)アドレス指定アーキテクチャ) RFC3596(IPバージョン6をサポートするDNS拡張) ドラフト(Draft-ietf-isis-ipv6-04.txt) RFC 1493(ブリッジMIB) RFC 2674(VLAN MIB拡張) RFC 1573(プライベートIF MIB) RFC 1213(MIB II) RFC 1724(RIP Version 2 MIB拡張) RFC 1850(OSPF Version 2 MIB拡張) RFC 2787(VRRP MIB) RFC 2618(RADIUS認証クライアントMIB) RFC 2620(RADIUSアカウンティングクライアントMIB) RFC 1155(構造と管理情報(SMIv1)) RFC 1157(SNMPv1/v2c) RFC 1213、1573(MIB II) RFC 1901-1907(SNMPv2c、SMIv2および改訂MIB-II) RFC 2271(FrameWork) RFC 2578-2580(SMIv2) RFC 2819(RMON) RFC 2668(IEEE 802.3 MAU MIB) RFC 2665(Pause制御) RFC2233(インターフェースMIB) RFC2452(TCP6用のMIB) RFC2454(UDP6用のMIB) RFC2466(ICMP6用のMIB) RFC 5905(NTPv4) |
製品ID | 製品説明 |
LS-S5590-28T8XC-EI-GL | H3C S5590-28T8XC-EI L3 Ethernet Switch with 28*10/100/1000Base-T Ports (Including 4*SFP Combo Ports),8*1G/10GBase-X SFP Plus Ports and 1*Slot, Without Power Supplies |
LS-S5590-48T4XC-EI-GL | H3C S5590-48T4XC-EI L3 Ethernet Switch with 48*10/100/1000Base-T Ports,4*1G/10GBase-X SFP Plus Ports and 1*Slot, Without Power Supplies |
LS-S5590-28S8XC-EI-GL | H3C S5590-28S8XC-EI L3 Ethernet Switch with 28*100/1000Base-X SFP Ports (Including 4*GE Combo Ports),8*1G/10GBase-X SFP Plus Ports and 1*Slot, Without Power Supplies |
LS-S5590-48S4XC-EI-GL | H3C S5590-48S4XC-EI L3 Ethernet Switch with 48*100/1000Base-X SFP Ports,4*1G/10GBase-X SFP Plus Ports and 1*Slot, Without Power Supplies |
LS-S5590-28P8XC-EI-GL | H3C S5590-28P8XC-EI L3 Ethernet Switch with 28*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (Including 4*SFP Combo Ports),8*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports, and 1*Slot, Without Power Supplies Switch |
LS-S5590-48P6XC-EI-GL | H3C S5590-48P6XC-EI L3 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports,6*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports, and 1*Slot, Without Power Supplies Switch |
ファン | |
LSPM1FANSA-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネルサイド吸気) |
LSPM1FANSB-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネルサイド排気) |
電源供給 | |
PSR180-12A-B | 180Wアセット管理可能AC電源供給モジュール(電源パネルサイド排気) |
PSR180-12A-F | 180Wアセット管理可能AC電源供給モジュール(電源パネルサイド吸気) |
PSR180-12D-B | 180Wアセット管理可能DC電源供給(電源パネルサイド排気) |
PSR600-54A-B | H3C、PSR600-54A-B、600W/56V PoE電源供給 |
PSR920-54A-B | H3C、PSR920-54A-B、920W/56V PoE電源供給 |
PSR1600-54A-B | H3C、PSR1600-54A-B、920W/56V PoE電源供給 |
モジュール | |
LSPM6FWDB | H3C S5000シリーズSecBlade IV次世代ファイアウォールBモジュール |
LSWM2QP2P | 2ポート40G QSFP Plusインターフェースカード |
LSWM2SP8P | 8ポート10G SFP Plusインターフェースカード |
LSWM2ZQP2P | H3C S6520X 2ポート100G QSFP28インターフェースモジュール |
LSWM2ZSP8P | H3C S6520X 8ポート25G SFP28インターフェースモジュール |
LSWM2SP2PB | H3C 2ポート10G SFP Plusイーサネット光インターフェースモジュール |
LSWM2SP4PB | H3C 4ポート10G SFP Plusイーサネット光インターフェースモジュール |
トランシーバー | |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm、550m、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、80km、LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、100km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバ、シングルモード(TX1310/RX1490、10km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバ、シングルモード(TX1490/RX1310、10km、LC) |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+モジュール(1550nm、40km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+モジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+モジュール(850nm、300m、LC) |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28光トランシーバモジュール(850nm、100m、SR、MM、LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+光トランシーバモジュール |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバモジュール(850nm、300m、CSR4、40Gから4*10Gへのサポート) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバモジュール(850nm、100m、SR4、40Gから4*10Gへのサポート) |
ケーブル | |
CAB-CON-1.8m | シングルケーブル、コンソールシリアルポートケーブル、1.8m、D9F、28UL20276(4P)(P296U)、MPH-8P8C |
LSWM1STK | SFP+ケーブル0.65m |
LSWM2STK | SFP+ケーブル1.2m |
LSWM3STK | SFP+ケーブル3m |
LSTM1STK | SFP+ケーブル5m |
SFP-25G-D-CAB-1M | 25G SFP28から25G SFP28への1mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-3M | 25G SFP28から25G SFP28への3mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-5M | 25G SFP28から25G SFP28への5mパッシブケーブル |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ケーブル1m |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ケーブル3m |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ケーブル5m |
LSWM1QSTK3 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル1m |
LSWM1QSTK4 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル3m |
LSWM1QSTK5 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル5m |
OP-MPO8-8LC-10-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、8LC/PC(0.5m)、マルチモード(OM3)、3.0mm、10.0m |
OP-MPO8-MPO8-10-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、MPO(8コア)/PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、10.0m |
OP-MPO8-MPO8-50-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、MPO(8コア)/PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、50.0m |
OP-MPO8-MPO8-100-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、MPO(8コア)/PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、100.0m |
OP-MPO8-MPO8-200-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、MPO(8コア)/PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、200.0m |
