H3C S5560X-EIシリーズは、優れたパフォーマンス、高ポート密度、簡単なインストール性を備えたインテリジェントなスケーラブルなGEスイッチのセットです。以下の利点を提供します。
H3C の最先端の Comware 7 オペレーティング システムを備えた業界をリードする高性能ハードウェア アーキテクチャ。
統合されたスイッチングプラットフォーム上でのシームレスな有線と無線の統合。ライセンスベースのワイヤレスアクセスコントローラの機能により、アクセス層での有線および無線ローカルフォワーディングが可能となり、ワイヤレスコントローラの典型的な帯域幅のボトルネックを排除し、ワイヤレス展開を拡大し、TCOを節約できます。
信頼性の高いハードウェア設計で、デュアルモジュラーパワーサプライ(パワーモジュールとも呼ばれる)とデュアルファントレイを備えています。
埋め込まれたSmartMCは、最も簡単でシンプルなネットワーク運用管理ソリューションを提供します。
階層型セキュリティ、VXLAN、IRF、MACsec などの高度なエンタープライズ機能を無料で利用できます。
高密度固定型10/100/1000BASE-Tオートセンシングイーサネットポートまたは10GE SFP +光ポート。
利用できる拡張スロットは1つあり、9つのオプションインターフェースカードから選択する柔軟性があります。これらのカードは、特定の要件を満たすために高密度のGE、10GE、25GE、40GE、およびマルチギガビットのアクセスオプションを提供します。
このスイッチは、企業ネットワーク上のアクセスデバイスとして、デスクトップアプリケーションにGE接続を提供できるほかに、小中規模企業ネットワークの中核デバイスとして使用できます。 MANまたは産業用ネットワークでは、ユーザーにGEアクセスを提供し、下流のスイッチからコアスイッチへ集約トラフィックを送信します。
S5560X-EIスイッチシリーズには、次のモデルがあります:
S5560X-30C-EI: 24×10/100/1000BASE-Tポート(8×コンボインタフェースを含む)、4×10G/1G BASE-X SFP+ポート、1×拡張スロット、2×ファントレイスロット、および2×電源モジュールスロット。
S5560X-54C-EI: 48×10/100/1000BASE-Tポート、4×10G/1G BASE-X SFP +ポート、1×拡張スロット、2×ファントレイスロット、および2×電源モジュールスロット。
S5560X-30F-EI: 24 × SFPポート(8 ×コンボインターフェースを含む)、4 × 10G / 1G BASE-X SFP +ポート、1 ×拡張スロット、2 ×ファントレイスロット、および2 ×電源モジュールスロット。
S5560X-54F-EI48 × SFPポート、4 × 10G/1G BASE-X SFP+ポート、1 × 拡張スロット、2 × ファントレイスロット、および2 × 電源モジュールスロット。
S5560X-30C-PWR-EI: S5560X-30C-PWR-EI24 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 × 拡張スロット、2 × ファントレイスロット、および 2 × 電源モジュールスロット。
S5560X-54C-PWR-EI: 48 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、1 × 拡張スロット、2 × ファントレイスロット、2 × 電源モジュールスロット。
S5560X-34S-EI28 × 10/100/1000BASE-Tポート(4 × コンボインターフェイスを含む)、4 × 10G/1G BASE-X SFP+ポート、および2 × 40G QSFP+ポート、固定AC&DC電源
S5560X-54S-EI: 48 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 10G/1G BASE-X SFP+ ポート、および 2 × 40G QSFP+ ポート、固定 AC&DC 電源
S5560X-30F-EIF:24 × SFPポート、4 × 10G/1G BASE-X SFP+、4 × 40G QSFP+ポート、固定AC&DC電源。
H3C S5560X-EIシリーズスイッチは、24または48のGEおよび4つの10GE固定ポートと1つの拡張スロットを提供します。拡張スロットは、2ポートの10GBASE-T/SFP+ インターフェースカード、8ポートの10G SFP+ インターフェースカード、2ポートの40G QSFP+ インターフェースカード、およびマルチギガポートインターフェースカードなど、最大9種類のインターフェースカードをサポートしています。
スイッチは最大12×10Gポート、2×25Gポート、または2×40Gポートをサポートします。
スケーリングの柔軟性と高いポート密度は、大規模なネットワークの配布層や中小規模なネットワークのコア層での、銅ポートとファイバーポートのハイブリッド構成の要件を満たします。
Virtual eXtensible LAN(VXLAN)は、MAC-in-UDP技術で、IPネットワークを介して遠隔ネットワークサイト間のレイヤー2接続を提供します。VXLANは、データセンターやキャンパスネットワークのアクセス層で一般に使用され、マルチテナントサービスのための遠隔仮想マシンとデータの移動を可能にします。
デバイスは、EVPNとともに自動的なVXLANトンネルの確立をサポートしています。
H3Cのオープンアプリケーションアーキテクチャ(OAA)により、スイッチは高性能なOAPモジュールを収容し、従来の転送サービスに加えてファイアウォール、IPS、またはロードバランシングなどの専用サービスを提供することができます。OAPモジュールをインストールすることで、お客様はファイアウォールデバイスなどの別個のサービスアプライアンスを購入せずにスイッチをマルチサービスデバイスとして使用することができます。
H3C S5560X-EI シリーズのスイッチは、メインコントロールユニットに AC 機能パックをインストールすることで WLAN を実現し、有線および WLAN の両方の機能を単一のデバイスで実装しています。Embedded ACは低コストのWLANソリューションであり、総合的な投資を節約し、転送能力を向上させ、キャンパスで本当の統合有線および無線ソリューションを実現します。 1台ののスイッチで最大256のAPをサポートします。
H3C S5560X-EIシリーズスイッチには、IPv4/IPv6デュアルスタックプラットフォームが搭載され、複数のトンネル、IPv4/IPv6 Layer 3ルーティングプロトコル、マルチキャスト、ポリシーベースルーティングをサポートすることで、高度なIPv4/IPv6ソリューションを提供します。S5560X-EIシリーズスイッチは、中国の産業情報化省のIPv6ネットワークアクセス認定およびIPv6 Ready Phase II認定を取得した成熟した商用IPv6製品です。
H3C S5560X-EI シリーズのスイッチは、Intelligent Resilient Framework 2(IRF 2)で事前に構築されています。IRF2は以下の利点を提供します。
高いスケーラビリティーIRF2を使用すると、IRF 2上で新しいデバイスでIRF 2を有効化し、1つ以上のスイッチをIRF 2ファブリックに追加することで、プラグアンドプレイのデバイスの集約が可能です。新しいデバイスは、単一のIPで管理し、同時にアップグレードすることでネットワークの拡張コストを削減できます。
高い信頼性:IRF2 特許取得済みの 1:N バックアップ技術により、IRF2 ファブリック内の各下位デバイスがマスターのバックアップとして機能し、制御およびデータリンクの冗長性が確保され、中断のないレイヤー3 転送が可能になります。これにより信頼性が向上し、予期せぬ業務停止を回避し、全体的なパフォーマンスが向上します。
マスターデバイスの障害が発生しても、トラフィックは中断されません。
ロードバランシング:IRF2はクロスデバイスリンクアグリゲーションをサポートしています。上流および下流のデバイスは、複数の物理リンクを介して接続することができ、これによりネットワークの冗長性が向上し、ネットワークリソースの使用効率が向上します。
可用性: H3Cは、標準的な40ギガビットイーサネット(40GE)または10ギガビットイーサネット(10GE)ポートを介してIRF 2を実装し、ビジネスやアプリケーションのアクセスに効率的な帯域幅の割り当てを可能にし、ローカルトラフィックと上流トラフィックを効果的に分離します。IRF 2のルールは、ラック内およびラック間だけでなく、LANをまたいで適用することもできます。
ソフトウェア定義ネットワーキング(SDN)は、通常OpenFlowを使用して制御面と転送面を分離する革新的なネットワークアーキテクチャです。SDNはネットワーク管理を著しく簡素化し、保守の複雑さとコストを削減し、柔軟なトラフィック管理を実現し、コアネットワークやアプリケーション革新への優れたプラットフォームを提供します。
S5560X-EIネットワークスイッチシリーズは、大規模なネットワークフローテーブルに対応しています。
H3C SDNコントローラーと組み合わせることで、既存のネットワークに迅速に機能を追加し、ネットワーク管理の複雑さを大幅に低減しながら、ネットワークの保守コストを大幅に削減することができます。
エンドポイントアドミッションディフェンス(EAD)は、バックエンドシステムと連携して、エンドポイントセキュリティ(アンチウイルスおよびパッチ管理を含む)およびネットワークセキュリティ(ネットワークアクセス制御およびアクセス権制御を含む)を対話型セキュリティシステムに統合します。チェック、分離、修復、管理、モニタリングすることにより、このシステムは反応型の単一ポイント防御を予防型の総合防御に変え、分散管理から集中的なポリシー管理に切り替えます。このシステムは、数多くのセキュリティ脅威に対する全体的なネットワーク保護を強化し、新しい脅威に対するレスポンスを改善します。
スイッチは、統一されたMACアドレス認証、802.1x認証、ポータル認証、ユーザーアカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子の動的または静的なバインディング、およびユーザーに対するユーザープロファイルまたはポリシー(VLAN、QoS、ACLなど)の動的適用をサポートしています。
スイッチを使用することで、H3C IMCと連携して、オンラインユーザーをリアルタイムに管理・モニタリングし、不正な行動に対して迅速に対応することができます。
スイッチは大量の入力および出力ACLを提供し、VLANベースのACL割り当てをサポートしています。
スイッチはUnicast Reverse Path Forwarding(uRPF)をサポートしており、これにより、ネットワークがソーススプーフィング攻撃に対して保護されます。受信パケットのソースを検証することにより、uRPFはサービス拒否(DoS)および分散サービス拒否(DDoS)攻撃を防ぎ、全体的なネットワーク保護を向上させます。
MACsecは、Ethernetネットワークに最適なホップバイホップのリンク層セキュリティプロトコルです。
提供するサービスは次のとおりです。
データの暗号化Ethernetリンク上のデータを暗号化して、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ:ネットワークを不正なアクセスから保護するため、パケットが途中で傍受・改ざんされるのを防ぎます。
改竄防止: パケットの改竄を防ぐことでデータの完全性を保護します。
MACsecは、以下の展開をサポートしています:
クライアント指向:クライアントとそのアクセスデバイス間のリンク上のデータ転送を保護します。
デバイス指向モード:2つのピアリングデバイス間のリンク上でのデータ転送を保護します。
スイッチは、H3C iNodeクライアントやS10500、S7500などのコアスイッチと協力して、完全なMACsecソリューションを提供できます。
スイッチには次のハードウェア高可用性機能があります。
1 + 1の電源モジュールの冗長性と1 + 1のファン・トレイの冗長性。
複数のACおよびDC電源モジュールオプションをサポートしています。
自動的にパワーモジュールとファンユニットの状態を監視し、電力または温度のイベントが発生した場合にアラームを生成します。
温度の変化に基づいてファンの速度を調整します。
ハードウェアの冗長性に加えて、スイッチにはノードとリンクの冗長性と保護機構が様々に用意されています。
Ethernetリンクアグリゲーション、LACPを含む。
スパニングツリープロトコル、STP、RSTP、およびMSTPを含む。
スマートリンクは、デュアルアップリンクネットワークのより速いリンク切り替えを提供します。
高速リング保護プロトコル (RRPP)。
IRF 2リングトポロジーは、マルチシャーシリンクアグリゲーションと組み合わせて使用します。
スイッチには豊富なQoS機能があります:
パケットフィルタリングは、Layer 2からLayer 4までのパケットヘッダーフィールドに基づいて行われます。これには、ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、TCP/UDPポート番号、プロトコルタイプ、およびVLAN IDが含まれます。
フレキシブルなキューイングとスケジューリングアルゴリズムは、ポートまたはキューごとに設定されます。ストリクトプライオリティ(SP)、重み付きラウンドロビン(WRR)、SP+WRR、重み付きフェアキューイング(WFQ)およびSP+WFQが含まれます。
最小の粒度が64 kbpsのコミットドアクセスレート(CAR)。
ネットワークの監視とトラブルシューティングのために、アウトバウンドおよびインバウンドの両方の方向でポートミラーリングを行います。
S5560X-EIスイッチシリーズは、コンソールポート、ミニUSBポート、およびアウトオブバンドネットワーク管理ポートなど、多数の管理ポートを提供します。Simple Network Management Protocol (SNMP) v1/v2c/v3、Open View、IMC、CLI、Web ベースの NMS、及び Telnet をサポートしており、デバイス管理が容易になります。 又、SSH2.0 もサポートし、より優れた保護管理を提供します。
S5560X-EIスイッチは、SPAN/RSPAN/ERSPANミラーリングをサポートしており、複数のミラーリングポートの使用も可能です。 ネットワークトラフィックの分析を可能にし、適切な管理や保守アクションを実行できるようになります。
ネットワークサービスやアプリケーションのトラフィックを可視化することもできます。
また、S5500X-EIスイッチはネットワークストリーム解析レポートを提供し、ネットワーク構造の最適化や
リソースの適切な配置の支援をユーザーに提供します。
SmartMCは、小規模および中堅企業のネットワークが管理上の問題に対処するのを支援するネットワーク管理プラットフォームを提供します。スイッチに組み込まれた使い易いWeb管理ツールです。 SmartMCネットワークでは、1つのデバイスが指揮官として、残りのデバイスはすべてメンバーとして動作します。
SmartMCは、以下の利点を提供します。
インテリジェントな操作:一度スイッチが電源オンになり、SmartMCが有効になると、トポロジーが自動的に作成され、ユーザーは強化されたWeb GUIにアクセスして最新のステータスを確認できます。
集中管理: 設定バックアップやソフトウェアのバージョン管理など、全ての管理をコマンダースイッチを介して実行できます。これにより、作業の効率が大幅に向上します。
ワンキーデバイス交換:1つのスイッチに故障が発生した場合、同じタイプの新たに追加されたスイッチは同じ設定をダウンロードし、古いスイッチと同様にすぐに動作します。
H3C S5560X-EIシリーズスイッチは、M-LAGをサポートしており、複数のスイッチのリンクを集約してデバイスレベルのリンクバックアップを実現します。
M-LAGは、ノードの冗長性のために、一対のアクセスデバイスにデュアルホムされたサーバに適用されます。
スムーズなトポロジー: M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することにより、
ネットワークのトポロジとスパニングツリーの設定を簡素化します。
独立したアップグレード: DRメンバーデバイスは、トラフィックフォワーディングへの影響を最小限に抑えるために、個別にアップグレードできます。
高い可用性: DRシステムは、DRシステムが分割された後、マルチアクティブ衝突を検出するために、キープアライブリンクを使用して、1つのメンバー装置だけがトラフィックを転送することを保証します。
H3C S5560X-EIシリーズスイッチはTelemetryをサポートしており、gRPCプロトコルを介してスイッチの
リアルタイムリソース情報やアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信できます。
このプラットフォームは、リアルタイムのデータ分析を実行し、ネットワーク品質の分析と追跡、トラブルシューティング、リスク検出と早期警告、アーキテクチャの最適化など、最適なネットワークパフォーマンスとユーザー 体験を確保するためのさまざまな機能を提供します。
項目 | S5560X-30C -EI | S5560X-54C -EI | S5560X-30F -EI | S5560X-54F -EI | S5560X-30F -EI |
ポート スイッチング容量 | 288 Gbps | 336 Gbps | 288 Gbps | 336 Gbps | 288 Gbps |
パケット転送速度 | 216 Mpps | 252 Mpps | 216 Mpps | 252 Mpps | 216 Mpps |
システム スイッチング容量 | 598 Gbps | ||||
寸法 (高さ×幅×奥行き) | 43.6×440×360 mm | 43.6×440×360 mm | 43.6×440×360 mm | 43.6×440×360 mm | 43.6×440×220 mm |
重さ | ≤ 6.7 kg (14.77 lb) | ≤ 7.0 kg (15.43 lb) | ≤ 6.6 kg (14.55 lb) | ≤ 6.7 kg (14.77 lb) | ≤ 3.2 kg (7.05 lb) |
CPU | デュアルコア、800 MHz | ||||
フラッシュ/SDRAM | 1 GB / 2 GB | ||||
管理用イーサネットポート | 1 | ||||
コンソールポート | 1 × RJ-45 コンソールポート、1 × マイクロUSBコンソールポート あなたが両方のポートを接続すると、Micro-USBコンソールポートのみが利用可能です。 | ||||
サービスポート | 24×10/100/1000 BASE-Tのオートセンシングイーサネットポート(8xコンボインターフェースを含む) 4 × 10G SFP+ | 48× 10/100/1000 BASE-Tオートセンシングイーサネットポート 4 × 10G SFP+ | 24×SFP (8xコンボ インターフェイスを含む) 4 × 10G SFP+ | 48 × SFP 4 × 10G SFP+ | 24×SFP(8x複合インターフェースを含む) 4 × 10G SFP+ 2 × 40G QSFP+ |
拡張スロット | 1 | 0 | |||
互換性のある インタフェース モジュール | 2x40GE QSFP+インターフェースモジュール 2x 10G SFP + インターフェースモジュール ソーステキスト:2 x25G SFP28インターフェースモジュール マクセック搭載の2x10G BASE-Tインターフェースカード MACSec搭載の2x10G SFP+インタフェースカード 4xの10/100/1000BASE-Tイーサネット、 6xSFP(2xコンボ)インターフェースモジュール 8x 10G SFP+ MACSecインターフェースモジュール 8x1/2.5/5G BASE-Tイーサネット銅インターフェイスモジュール 8x1/2.5/5/10G BASE-Tイーサネット銅インターフェースモジュール | N/A | |||
AC入力電圧 | PSR150-A1&PSR150-A2: 評価済み。100 VACから240 VAC @ 50 Hzまたは60 Hz マックス:90 VAC から 264 VAC @ 47 Hz から 63 Hz | ||||
DC入力電圧 | PSR150-D1:定格: –48VDCから–60VDCへ、最大: -36VDCから-72VDCまで マシン室で、-48VDC電源を使用するかH3C RPS(RPS800-A orRPS1600-A)が 使用可能です。 | ||||
最小消費電力 | 単一AC入力:24 W 二重AC入力:29 W 単一DC入力:24 W 二重DC入力:28 W | 単一AC入力:27 W 二重AC入力:31 W 単一DC入力:24 W 二重DC入力:29 W | 単一AC入力:24 W 二重AC入力:29 W 単一DC入力:24 W 二重DC入力:30 W | 単一AC入力:30 W 二重AC力:37 W 単一DC入力:30 W 二重DC入力:36 W | AC:20W DC:23W |
最大消費電力 | 単一AC入力:87 W 二重AC入力:91 W 単一DC入力:88 W 二重DC入力:95 W | 単一AC入力:88 W 二重AC入力:93 W 単一DC入力:89 W 二重DC入力:96 W | 単一AC入力:112 W 二重AC入力:116 W 単一DC入力:113 W 二重DC入力:122 W | 単一AC入力:130 W 二重AC入力:134 W 単一DC入力:132 W 二重DC入力:140 W | AC:71 W DC:72 W |
MTBF (年) | 178.67 | 151.28 | 170.05 | 149.97 | 170.05 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | LOW:53.0 HIGH:68.9 | LOW:49.2 HIGH:68.9 | LOW:53.0 HIGH:68.9 | LOW:53.0 HIGH:68.9 | LOW:41.3 HIGH:60.5 |
MTTR(時間) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | 0℃~45℃(32°F~113°F) スイッチの作動高度は、-60~+5000m(-196.85~+16404.20ft)です。 最大許容動作温度は、高度が0mから100m上昇する毎に、0.33°C(32.59°F)減少します。 | ||||
保管温度 | -40℃から70℃(-40℉から158℉)まで | ||||
動作 &保存湿度 | 5%RHから95%RH、非凝縮性 |
項目 | S5560X-30C -PWR-EI | S5560X-54C -PWR-EI | S5560X-34S -EI | S5560X-54S -EI |
ポートスイッチング容量 | 288 Gbps | 336 Gbps | 288 Gbps | 336 Gbps |
システムスイッチング 容量 | 598 Gbps | |||
寸法(高さ×幅×奥行き) | 43.6 × 440 × 460 mm | 43.6×440×460mm | 43.6 × 440 × 260 mm | 43.6 × 440 × 260 mm |
重さ | ≤ 9.2 kg (20.28 lb) | ≤ 9.6 kg (21.16 lb) | ≤ 3.6 kg (7.94 lb) | ≤ 3.9 kg (8.60 lb) |
フラッシュ/SDRAM | 1 GB/2 GB | |||
パケットバッファ | 4M | |||
管理用イーサネット | 1 | |||
コンソール・ポート | 1 × RJ-45 コンソールポート、1 × マイクロUSBコンソールポート 接続するときには、マイクロUSBコンソールポートのみ使用できます。 | |||
サービスポート | 24 × 10/100/1000Base-T オートセンシング イーサネット 4 × 10G SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T の自動感知イーサネット 4 × 10G SFP+ | 28 × 10/100/1000Base-Tオートセンシングイーサネットポート(4xコンボインターフェースを含む) 4 × 10G SFP+ 2 × 40G QSFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T自動検知イーサネット 4 × 10G SFP+ 2 × 40G QSFP+ト |
拡張スロット | 1 | 1 | N/A | N/A |
互換性のあるインターフェースモジュール | 2x40GE QSFP+ インターフェースモジュール 2x25G SFP28インターフェースモジュール 2x10G SFP+インターフェースモジュール MACsec搭載の2x10G BASE-Tインターフェースカード MACSec搭載の2x10G SFP+インタフェースカード 4x10/100/1000BASE-Tイーサネット、 6xSFP(2xコンボ)インターフェースモジュール 8x 10G SFP+ MACSecインターフェースモジュール 8x1/2.5/5G BASE-Tイーサネット銅インターフェースモジュール 8x1/2.5/5/10G BASE-Tイーサネット銅インターフェースモジュール | N/A | N/A | |
AC入力電圧 | PSR360-56A/PSR720-56A: 定格:100 VAC~240 VAC @ 50Hz/60Hz 最大:90 VAC~264 VAC@ 47Hz/63Hz PSR1110-56A 定格:115VAC~240VAC @ 50Hz/60Hz 最大:102.5 VAC~264 VAC@ 47Hz/63Hz | 定格:100 VAC~240 VAC @ 50Hz/60 Hz Max: 最大90VAC~264VAC @47Hz/63 Hz | ||
DC入力電圧 | PSR560-56D: 定格:-48 VDC~ -60 VDC 最大: Max-36 VDC~-72 VDCへの変換 機器室の-48 VDC電源またはH3C RPS(RPS1600-A)を使用する事ができます。 | 定格:–48 VDC~ –60 VDC へ 最大: -36 VDC ~ -72 VDC マシン室では-48 VDC電源を使用するか、H3C RPS(RPS800-AまたはRPS1600-A)を使用できます。 | ||
最小電力消費 | 単一AC入力:31 W 二重AC入力:31 W 単一DC入力:43 W 二重DC入力:60 W | 単一AC入力:33 W 二重AC入力:40 W 単一DC入力:48 W 二重DC入力:66 W | 単一AC入力:19W | 単一AC入力:22W |
最大消費電力 | シングル 1110W AC入力: 926W (PoE用720W含む) デュアル 1110W AC 入力:928 W (PoE用720W含む) 単一560 W DC 入力:486W (PoE360Wを含む) デュアル560W DC入力:876 W (PoE用720W含む) | シングル 1110 W AC 入力: 1090W(PoE用に810Wを含む) デュアル1110 WのAC入力: 1742 W (PoE用1440W含む) 単一の560 W DC 入力: 502 W (PoE用360W含む) デュアル560 W DC入力:1003 W(PoE用810W含む) | 単一AC入力: 56 W 単一DC入力: 57 W | 単一AC入力: 66 W 単一DC入力: 68 W |
MTBF (年) | 151.08 | 133.40 | 109.80 | 101.50 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | LOW:57.2 HIGH:68.7 | LOW:57.2 HIGH:68.7 | LOW:33.3 HIGH:59.6 | LOW:33.3 HIGH:59.6 |
動作温度 | 0ºCから45ºC(32°Fから113°F) スイッチの動作高度は-60から+5000 m(-196.85から+16404.20 ft)です。 許可される最大動作温度は、高度が0m(0ft)から100m(328.08ft)上昇するごとに、0.33°C(32.59°F)減少します。 | |||
動作および保管湿度 | 5%RHから95%RH、結露しない |
注意:このコンテンツは、中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cは内容を解釈する権利を留保します。
アイテム | S5560X-EIスイッチシリーズ |
SDN / OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数のコントローラー(等価/マスター/スレーブコントローラーロール) 複数のフローテーブルの同時処理 グループテーブル メーター |
VXLAN | VXLAN L2 スイッチング VXLAN L3ルーティング VXLAN VTEP IS-IS+ENDP分散制御プレーン MP-BGP+EVPN分散制御プレーンのメッシュポイント (MP-メッシュポイント) OpenFlow+NETCONFの集中制御面 |
リンクアグリゲーション | 1G/10G/40Gポートのアグリゲーション 静的アグリゲーション 動的アグリゲーション マルチシャーシ・リンク・アグリゲーション IRFファブリック内の最大128のリンク集約グループ 1つのリンクアグリゲーショングループには最大32のメンバーがあります。 |
ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストストーム抑制 | ポート帯域幅の割合に基づく嵐の抑制 PPSに基づくストーム抑制 BPSに基づくストーム抑制 ブロードキャスト/マルチキャスト/不明なユニキャストのトラフィックの抑制 |
MACアドレステーブル | MACアドレスエントリー 静的MACアドレス ブラックホールMACアドレス MAC学習制限 |
ARPテーブル | Static ARP 無償のARP 共通プロキシARPとローカルプロキシARP 動的ARPインスペクション ARPアンチ攻撃 ARPフラッド抑制 ARPソース抑制 DHCPスヌーピングの安全エントリ、 802.1Xエントリ、 およびIP/MAC静的バインディングエントリに基づくARP検出 |
VLAN | ポートベースVLAN、MACベースのVLAN プロトコルベースのVLAN、IPサブネットベースのVLAN QinQおよび柔軟なQinQ VLANマッピング Private VLAN(Primary VLAN 、Secondary VLAN) ボイスVLAN MVRP(GVRPアナログ) |
ブリッジのループフリー冗長性を備えたレイヤ2トポロジー | STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+ STP ルートガード BPDU ガード BPDUブロッキングとルートガード リンク検出(UDLD) デジタル診断モニター(DDM) G.8032イーサネットリング保護スイッチング(ERPS) |
DHCP | DHCPクライアント DHCPスヌーピング DHCPリレー DHCPサーバ DHCPスヌーピングオプション82 / DHCPリレーオプション82 |
IRF 2 | IRF 2 分散デバイス管理、分散リンク集約、分散型Elasticルーティングをサポートしています 標準Ethernetインターフェースを通じてのIRFセットアップ IRFセットアップ:ローカルデバイスと異なる場所にあるデバイスとの連携 IRFファブリック内の最大9台のデバイス |
IPルーティング | IPv4ルーティング、 IPv6ルーティング 静的ルーティング、 RIPv1/v2とRIPng OSPFv1/v2/v3 BGP および IPv6 向けの BGP4+ 等コストのマルチパスルーティング(ECMP)およびポリシーベースのルーティング VRRP/VRRPv3 |
IPv6 | ネイバーディスカバリ(ND) PMTU IPv6-Ping、IPv6-Tracert、IPv6-Telnet、およびIPv6-TFTP マニュアルトンネル、 6to4トンネル ISATAPトンネル GREトンネル |
マルチキャスト | IGMPスヌーピングv1/v2/v3およびMLDスヌーピングv1/v2、 PIMスヌーピング MLDプロキシ マルチキャストVLAN IGMPv1/v2/v3およびMLDv1/v2 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM MSDPとIPv6のMSDP MBGPおよびIPv6のMBGP |
MPLS | MPLS MCE MPLS VPN、VPLS |
ミラーリング | フローミラーリング N:4ポートミラーリング ローカル・ポートミラーリングとリモート・ポートミラーリング ポリシーベースのミラーリング トラフィックミラーリング ミラーセッションの数量:最大8ミラーグループ |
QoS/ACL | レイヤー2からレイヤー4のパケットフィルタリング ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、TCP/UDPポート、 およびVLANに基づくトラフィック分類 時間に基づくACL 双方向ACL(入力と出力) VLANベースのACL割り当て パケットの受信および送信のレート制限(最小CIR 8 Kbps) パケットリダイレクション 802.1p優先度およびDSCP優先度 確保されるアクセス速度 (CAR) ポートとキューの両方に基づいた柔軟なキュー スケジューリング アルゴリズム、SP、WRR、およびSP+WRRを含む サービスのタイプ(ToS) ベストエフォートサービス/ IntServ / DiffServ 802.1p、DSCP、EXP |
セキュリティ | 階層的なユーザー管理とパスワード保護 MACアドレス認証 802.1X認証 AAA認証 RADIUS認証 ストーム制約 ゲストVLAN HWTACACS SSH 2.0 ポート分離 ポートセキュリティ EAD ダイナミックARP検出 BPDUガードとルートガード uRPF IP/ポート/MACバインディング プレーンテキスト認証およびOSPFおよびRIPv2パケットのMD5認証 公開鍵基盤 (PKI) IPソースガード |
フォワーディング | ワイヤースピード/ラインレートアーキテクチャ |
ロードおよびアップグレード | XMODEM/FTP/TFTPを通じてロードおよびアップグレードする USBからのロードおよびアップグレード |
管理と保守 | XModem / FTP / TFTPを通じての読み込みとアップグレード ゼロタッチプロビジョニング CLI、Telnet、コンソールポートを介した設定 SNMPv1/v2c/v3およびWebベースのNMS Restful Python Webネットワーク管理 リモートネットワークモニタリング(RMON)およびグループ1、2、3、9、アラームイベント、および履歴記録。 IMCネットワーク管理システム システムログ(ログ記録、Syslog サーバへ転送)、重要度に基づくアラーム、デバッグ情報の出力 NTP、SNTP 電源供給、ファントレイ、および温度警告 PingとTracert 仮想ケーブルテスト(VCT) デバイスリンク検出プロトコル(DLDP) LLDP、LLDP-MED ループバック検出 |
省エネ | 自動ポート電源オフ 計画されたポートの電源オフ(スケジュールジョブ) 802.3azエネルギー効率イーサネット(EEE)サポート |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A AS/NZS CISPR32 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
安全性 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943.1 |
モデル | S5560X-30C-EI | S5560X-54C-EI | S5560X-30F-EI | S5560X-54F-EI | S5560X-30F-EIF | S5560X-30C-PWR-EI | S5560X-54C-PWR-EI | S5560X-34S-EI | S5560X-54S-EI |
MACアドレスエントリー | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
VLANテーブル | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
VLANインターフェース | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
IPv4ルーティングエントリー | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 |
IPv4のARPエントリー | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 | 32,768 |
IPv4のACLエントリー | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 |
IPv4マルチキャストL2エントリー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
IPv4マルチキャストL3エントリー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
IPv6ユニキャストルーティングエントリー | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 |
QOSフォワードキュー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
IPv6のACLエントリー | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 | 入口: 2048 出口: 512 |
IPv6のNDエントリー | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 | 16,384 |
IPv6マルチキャストL2エントリー | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
IPv6マルチキャストL3エントリー | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
ジャンボフレームの長さ(バイト) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大のIRFメンバー | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大のIRFリンク帯域幅 | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps |
フィールド交換ユニット | S5560X-30C-EI | S5560X-30C-PWR-EI |
取り外し可能な電源モジュール | ||
PSR150-A1 | 対応しています | サポートされていません |
PSR150-A2 | 対応しています | サポートされていません。 |
PSR150-D1 | 対応しています | サポートされていません |
PSR360-56A | サポートされていません。 | 対応しています |
PSR560-56D | サポートされていません | 対応しています |
PSR720-56A | サポートされていません | 対応しています |
PSR1110-56A | サポートされていません | 対応しています |
取り外し可能なファントレイ | ||
LSPM1FANSA | 対応しています | 対応しています |
LSPM1FANSB | 対応しています | 対応しています |
拡張カード | ||
LSWM2QP2P | 対応しています | 対応しています |
LSWM2SP2PM | 対応しています | 対応しています |
LSWM4SP8PM | 対応しています | 対応しています |
LSPM4G4T6P | 対応しています | 対応しています |
LSWM2XMGT8P | 対応しています | 対応しています |
LSWM2MGT8P | 対応しています | 対応しています |
LSWM2ZSP2P | 対応しています | 対応しています |
LSWM2SP2PB | 対応しています | 対応しています |
LSWM2SP4PB | 対応しています | 対応しています |
電源ユニット1 | 電源ユニット2 | S5560X-30C-PWR-EI | S5560X-54C-PWR-EI | ||
総PoE 電力容量 | PoE ポートの数量 | 総PoE 電力容量 | PoEポートの数量 | ||
PSR360-56A | / | 180 W | 15.4W (802.3af):11 | 180 W | 15.4W (802.3af): 11 |
PSR360-56A | PSR360-56A | 450 W | 15.4W(802.3af):24 | 450 W | 15.4 (802.3af): 28 |
PSR720-56A | / | 450 W | 15.4W (802.3af)24 | 450 W | 15.4W(802.3af):28 |
PSR560-56D | PSR360-56A | 720 W | 15.4W(802.3af):24 | 720 W | 15.4W(802.3af):45 |
PSR720-56A | PSR360-56A | 810 W | 15.4W(802.3af):24 | 810 W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR560-56D | PSR560-56D | 810 W | 15.4W(802.3af):24 | 810 W | 15.4W (802.3af)48 |
PSR1110-56A | / | 810 W | 15.4W (802.3af): 24 | 810 W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR720-56A | PSR560-56D | 810 W | 15.4W (802.3af): 15.4W(802.3af):24 | 1200 W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR720-56A | PSR720-56A | 810 W | 15.4W(802.3af):24 | 1200 W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR1110-56A | PSR360-56A | 810 W | 15.4W(802.3af):24 | 1200 W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR1110-56A | PSR560-56D | 810 W | 15.4W (802.3af): /n15.4W(802.3af):24 | 1440 W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1110-56A | PSR720-56A | 810 W | 15.4W (802.3af): 24 | 1560 W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1110-56A | PSR1110-56A | 810 W | 15.4W (802.3af):24 | 1680 W | 15.4W (802.3af): 15.4W(802.3af):48 |
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | 802.1x Port based network access control protocol |
802.1ab Link Layer Discovery Protocol | |
802.1ak MVRP and MRP | |
802.1ax Link Aggregation | |
802.1d Media Access Control Bridges | |
802.1p Priority | |
802.1q VLANs | |
802.1s Multiple Spanning Trees | |
802.1ag Connectivity Fault Management | |
802.1v VLAN classification by Protocol and Port | |
802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | |
802.3ad Link Aggregation Control Protocol | |
802.3af Power over Ethernet | |
802.3at Power over Ethernet | |
802.3az Energy Efficient Ethernet | |
802.3ah Ethernet in the First Mile | |
802.3x Full Duplex and flow control | |
802.3u 100BASE-T | |
802.3ab 1000BASE-T | |
802.3z 1000BASE-X | |
802.3ae 10-Gigabit Ethernet | |
802.3an 10-Gigabit Base-T Ethernet | |
802.3by 25G Ethernet | |
IETF | RFC 768 User Datagram Protocol |
RFC 791 Internet Protocol (IP) | |
RFC 792 Internet Control Message Protocol (ICMP) | |
RFC 793 Transmission Control Protocol (TCP) | |
RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP | |
RFC 815 IP datagram reassembly algorithms | |
RFC 8201 Path MTU Discovery for IP version 6 | |
RFC 826 Address Resolution Protocol (ARP) | |
RFC 879 TCP maximum segment size and related topics | |
RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks | |
RFC 917 Internet subnets | |
RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams | |
RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD) | |
RFC 951 BOOTP | |
RFC 1027 Proxy ARP | |
RFC 1757 Remote Network Monitoring Management Information Base | |
RFC 1122 Requirements for Internet Hosts - Communications Layers | |
RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP | |
RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages | |
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2) | |
RFC 1393 Traceroute Using an IP Option | |
RFC 1403 BGP OSPF Interaction | |
RFC 1519 Classless Inter-Domain Routing (CIDR) | |
RFC 1542 BOOTP Extensions | |
RFC 1583 OSPF Version 2 | |
RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation | |
RFC 1657 Definitions of Managed Objects for BGP-4 using SMIv2 | |
RFC 1772 Application of the Border Gateway Protocol in the Internet | |
RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Router | |
RFC 1918 Address Allocation for Private Internet | |
RFC 1997 BGP Communities Attribute | |
RFC 1998 An Application of the BGP Community Attribute in Multi-home Routing | |
RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | |
RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions | |
RFC 2236 Internet Group Management Protocol, Version 2 (IGMPv2) | |
RFC 2273 SNMPv3 Applications | |
RFC 2328 OSPF Version 2 | |
RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments | |
RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option | |
RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol | |
RFC 2402 IP Authentication Header | |
RFC 2439 BGP Route Flap Damping | |
RFC 2460 Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification | |
RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks | |
RFC 2545 Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing | |
RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3) | |
RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2 | |
RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2 | |
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6 | |
RFC 2711 IPv6 Router Alert Option | |
RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol | |
RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4 | |
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations | |
RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4 | |
RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-area option | |
RFC 3019 MLDv1 MIB | |
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option | |
RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds | |
RFC 3065 Autonomous System Confederation for BGP | |
RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement sFlow | |
RFC 3376 IGMPv3 | |
RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2) | |
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings) | |
RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) | |
RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 | |
RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers | |
RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines | |
RFC 3623 Graceful OSPF Restart | |
RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | |
RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 | |
RFC 3973 PIM Dense Mode | |
RFC 4022 MIB for TCP | |
RFC 4113 MIB for UDP | |
RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers | |
RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol | |
RFC 4252 SSHv6 Authentication | |
RFC 4253 SSHv6 Transport Layer | |
RFC 4254 SSHv6 Connection | |
RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) | |
RFC 4273 Definitions of Managed Objects for BGP-4 | |
RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture | |
RFC 4292 IP Forwarding Table MIB | |
RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP) | |
RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute | |
RFC 4419 Key Exchange for SSH | |
RFC 4443 ICMPv6 | |
RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) | |
RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message | |
RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch | |
RFC 4552 Authentication/Confidentiality for OSPFv3 | |
RFC 4601 PIM Sparse Mode | |
RFC 4607 Source-Specific Multicast for IP | |
RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP | |
RFC 4750 OSPFv2 MIB partial support no SetMIB | |
RFC 4760 Multiprotocol Extensions for BGP-4 | |
RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery | |
RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration | |
RFC 4940 IANA Considerations for OSPF | |
RFC 5059 Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM, PIM WG | |
RFC 5065 Autonomous System Confederation for BGP | |
RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 | |
RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart | |
RFC 5340 OSPFv3 for IPv6 | |
RFC 5424 Syslog Protocol | |
RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP-4 | |
RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only) | |
RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub-sec timer) | |
RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection | |
RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification | |
RFC 6620 FCFS SAVI | |
RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement | |
RFC6020 YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF) | |
RFC7348 Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks | |
RFC7432 BGP MPLS-Based Ethernet VPN | |
RFC4664 Framework for Layer 2 Virtual Private Networks (L2VPNs) | |
RFC4665 Service Requirements for Layer 2 Provider Provisioned Virtual Private Networks | |
RFC4761 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for Auto-Discovery and Signaling | |
RFC4762 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling | |
RFC5120 M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in Intermediate System to Intermediate Systems (IS-ISs) | |
RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile | |
RFC5308 Routing IPv6 with IS-IS | |
RFC5381 Experience of Implementing NETCONF over SOAP | |
RFC5415 Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol Specification | |
ITU | ITU-T Y.1731 |
ITU-T Rec G.8032/Y.1344 Mar. 2010 |
製品ID | 製品説明書 |
LS-5560X-30C-EI-GL | H3C S5560X-30C-EI L3 イーサネットスイッチ(24GE(8SFP コンボ)+4SFP Plus+1Slot)、電源なし |
LS-5560X-54C-EI-GL | H3C S5560X-54C-EI L3イーサネットスイッチ、48*10/100/1000BASE-Tポート、4*10G/1G BASE-X SFP+ポートおよび1*スロット、電源なし |
LS-5560X-30C-PWR-EI-GL | H3C S5560X-30C-PWR-EI L3イーサネットスイッチ、24*10/100/1000BASE-Tポート、4*10G/1G BASE-X SFP+ポートおよび1*スロット、PoE、電源なし |
LS-5560X-54C-PWR-EI-GL | H3C S5560X-54C-PWR-EI L3イーサネットスイッチ、48 * 10/100/1000BASE-Tポート、4 * 10G/1G BASE-X SFP +ポート、および1 *スロット、PoE、電源なし |
LS-5560X-30F-EI-GL | H3C S5560X-30F-EI L3 イーサネットスイッチ(24SFP(8GE コンボ)+4SFP プラス+1スロット)、電源なし |
LS-5560X-30F-EIF-GL | H3C S5560X-30F-EIF L3 イーサネットスイッチ(24SFP+4SFP Plus+2QSFP Plus)-(AC/DC) |
LS-5560X-54F-EI-GL | H3C S5560X-54F-EI L3イーサネットスイッチ、48*100/1000 Base-X SFPポート、4*10G/1G BASE-X SFP+ポートおよび1*スロット、電源なし |
LS-5560X-34S-EI-GL | H3C S5560X-34S-EI L3イーサネットスイッチ(28GE(4SFPコンボ)+4SFPプラス+2QSFPプラス)、(AC/DC) |
LS-5560X-54S-EI-GL | H3C S5560X-54S-EI L3 Ethernet Switcch11 [10/100/1000BASE-T]ayTポート48 つ、4×10G/1G BASE-X SFP+ ポート、2×40G QSFP+ ポートを装備。(AC/DC) |
ファントレイ | |
LSPM1FANSA | S5560用イーサネットスイッチファンモジュール(電源からポートへのエアフロー) |
LSPM1FANSB | S5560用イーサネットスイッチファンモジュール(ポートから電源へのエアフロー) |
電源供給 | |
PSR150-A1-GL | 150W資産管理可能なAC電源モジュール |
PSR150-D1-GL | 150W 資産管理可能なDC電源モジュール |
LS5M1560DC | 560W DC差込式電源モジュール |
PSR360-56A-GL | 360W PoE AC電源モジュール |
PSR720-56A-GL | 720W PoE AC電源モジュール |
PSR1110-56A-GL | 1110W PoE AC電源モジュール |
モジュール | |
LSWM2QP2P | 2ポート 40G QSFP+ インターフェースカード |
LSWM2SP2PB | 2-ポート 10G SFP Plus イーサネット光学インターフェースモジュール |
LSWM2SP2PM | MACSec搭載の2ポート10G SFP+インタフェースカード |
LSWM4SP8PM | 8ポート 10G SFP+ MACSecインターフェースモジュール |
LSPM4G4T6P | 4ポートの10/100/1000BASE-Tイーサネット、6ポートのSFP(2ポートコンボ)インターフェースモジュール |
LSWM2MGT8P | 8ポート1/2.5/5G BASE-Tイーサネット銅インターフェースモジュール |
LSWM2XMGT8P | 8ポート1/2.5/5/10G BASE-Tイーサネット銅インターフェースモジュール |
LSWM2ZSP2P | 2ポート25G SFP28 イーサネット光インタフェースモジュール |
LSWM2SP4PB | 4-ポート 10G SFP Plus イーサネット光学インターフェースモジュール |
ワイヤレスライセンス | |
LIS-WX-128-BE | 強化されたアクセスコントローラライセンス、128 APs |
LIS-WX-64-BE | 強化されたアクセスコントローラライセンス、64 APs |
LIS-WX-32-BE | 強化されたアクセスコントローラライセンス、32 APs |
LIS-WX-16-BE | 強化されたアクセスコントローラーライセンス、16 APs |
LIS-WX-8-BE | 強化されたアクセスコントローラライセンス、8 APs |
LIS-WX-4-BE | 強化されたアクセスコントローラライセンス、4 APs |
LIS-WX-1-BE | 強化されたアクセスコントローラライセンス、1 AP |
トランシーバー | |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFPトランシーバ、マルチモード(850nm、550m、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、80km、LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、100km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバー、シングルモード(TX1310/RX1490、10km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP トランシーバ、シングルモード(TX1490/RX1310、10km、LC) |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+モジュール(1550nm、40km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+モジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP +モジュール(850nm、300m、LC) |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28光トランシーバモジュール(850nm、100m、SR、MM、LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+ 光トランシーバモジュール |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASEオプティカルトランシーバーモジュール (850nm、300m、CSR4、 サポート40Gから4 * 10G) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバモジュール(850nm、100m、SR4、40Gから4 * 10Gのサポート) |
ケーブル | |
CAB-CON-1.8m | シングルケーブル、コンソールシリアルポートケーブル、1.8m、D9F、28UL20276(4P) (P296U)、MPH-8P8C |
LSWM1STK | SFP+ ケーブル 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ ケーブル 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ ケーブル 3m |
LSTM1STK | SFP+ ケーブル 5m |
SFP-25G-D-CAB-1M | 25G SFP28から25G SFP28 1m パッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-3M | 25G SFP28から25G SFP28 3m パッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-5M | 25G SFP28から25G SFP28 5m パッシブケーブル |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ ケーブル 1m |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ ケーブル 3m |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ ケーブル 5m |
LSWM1QSTK3 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル、1m |
LSWM1QSTK4 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル、3m |
LSWM1QSTK5 | 40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル、5m |
OP-MPO8-8LC-10-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、8LC/PC(0.5m)、マルチモード(OM3)、3.0mm、10.0m |
OP-MPO8-MPO8-10-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/ PC、MPO(8コア)/ PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、10.0m |
OP-MPO8-MPO8-50-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、MPO(8コア)/PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、50.0m |
OP-MPO8-MPO8-100-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/ PC、MPO(8コア)/ PC、マルチモード(OM3)3.0mm、100.0m |
OP-MPO8-MPO8-200-M | ファイバーコネクタ、MPO(8コア)/PC、MPO(8コア)/PC、マルチモード(OM3)、3.0mm、200.0m |
