H3C S5170-EIスイッチは、業界をリードするASIC技術を採用して、IPv4&IPV6 デュアル スタック管理と転送をサポートする、高性能、高ポート密度、高セキュリティ、及びインストールが容易な新世代のインテリジェントネットワーク管理ギガビット イーサネット スイッチを開発します。又、スタティックルーティング プロトコルと、RIPやOSPFなどのルーティング プロトコルをサポートし、豊富な管理機能とセキュリティ機能をサポートします。
H3C S5170-EI 製品は、主に企業やキャンパスのアクセス レイヤーとアグリゲーションレイヤーに位置付けられ、高密度ギガビット アクセス、固定10ギガビット アップリンク ポート、PoE+ のサポート、他のH3C製品ソリューションとともに高性能エンドツーエンドIPネットワークを構築します。
H3C S5170-EI シリーズ イーサネット スイッチには、次のモデルが含まれます。
5170-28S-EI:24x10/100/1000BASE-Tイーサネットポート、4x10G BASE-X SFP+ポート。
5170-54S-EI:48x10/100/1000BASE-Tイーサネットポート、6x10G BASE-X SFP+ポート。
5170-28S-HPWR-EI:24x10/100/1000BASE-T イーサネットポート (PoE+)、4x10G BASE-X SFP+ポート。
5170-54S-PWR-EI: 48x10/100/1000BASE-T イーサネットポート (PoE+)、6x10G BASE-X SFP+ポート。
ネットワークの規模が大きくなると、ネットワークエッジに多数のアクセス デバイスが必要になり、これらのデバイスの管理が非常に煩雑になります。 SmartMCの主な目的は、多数の集中管理の問題を解決する事で、分散したネットワークデバイスの問題を解決するように設計されています。
SmartMCは、組込みのグラフィカル操作プラットフォームにより、ネットワークの運用、保守、及び管理を一元化します。
SmartMC は、小規模および中規模のキャンパスの運用、保守、および管理を簡素化します。
スマート管理: デバイスの役割の選択、FTPサーバーの設定、グローバル設定、ネットワーク管理ポートの設定などが含まれます。
インテリジェントな運用と保守:グループ管理、機器、またはグループのアップグレードのバックアップ、監視、機器の障害交換などを含みます。
可視化: ネットワーク・トポロジーの可視化と管理、デバイス リストの表示、デバイスポートの表示などが含まれます。
スマート ビジネス: ユーザー管理などが含まれます。 ネットワーク アクセスユーザーが作成され、正常にアクティブ化されると、これらのユーザーはワンキーアームポートを介して SmartMC ネットワークにアクセスできます。
H3C S5170-EIシリーズ スイッチは、SmartMC の管理デバイスとして使用でき、S5170-EIからSmartMCネットワークにログインし、ネットワーク全体を一元管理できます。
H3C Intelligent Resilient Framework2(IRF2)は、複数の S5170-EIスイッチを1つの仮想スイッチに仮想化し、次の利点を提供します。
スケーラビリティ: IRF2を使用すると、デバイスを IRF2システムに簡単に追加できます。 これは、単一の管理ポイントを提供し、スイッチのプラグアンドプレイを可能にし、マスターから新しいメンバーデバイスへのソフトウェア同期の為のソフトウェア自動更新をサポートします。 ビジネスの成長に合わせてネットワークトポロジーを変更せずに新しいスイッチをファブリックに追加できる為、総所有コストを削減してビジネスの俊敏性を実現できます。
高可用性: H3C独自のルーティング ホット バックアップ テクノロジにより、制御プレーンとデータ プレーン上の全ての情報の冗長性とバックアップ、及びIRF2 ファブリックでのノンストップ レイヤー 3 データ転送が保証されます。又、単一障害点を排除し、サービスの継続性を保証します。
冗長性と負荷分散:分散型リンクアグリゲーション技術は、複数のアップリンク間での負荷共有と相互バックアップをサポートします。 これにより、ネットワークの冗長性が強化され、リンク リソースの使用が改善されます。
柔軟性と復元力: このスイッチは、IRFメンバー デバイス間のIRFリンク用の特殊なポートではなく、標準のGEポートを使用します。 これにより、顧客はアップリンク、ダウンリンク、及びIRFシステム接続の間で必要に応じて帯域幅を割り当てる事ができます。 さらに、S5170-EI IRFファブリックは、1ラックや複数のラック、または複数のキャンパスにまたがる事ができます。
エンドポイント アドミッション ディフェンス(EAD)は、バックエンド システムと連携して、エンドポイント セキュリティ(ウイルス対策とパッチ適用を含む) とネットワーク セキュリティ(ネットワーク アクセス制御とアクセス権制御を含む)を対話型セキュリティ システムに統合します。
このシステムは、エンドポイントをチェック、分離、修復、管理、および監視する事により、事後対応型の単一ポイント防御をプロアクティブでオールラウンドな防御に、分散管理を集中型ポリシー管理に変えます。
又、多数のセキュリティ脅威に対するネットワーク全体の保護を強化し、新しい脅威への対応力を向上させます。
スイッチは、統合MACアドレス認証、802.1x認証、及びポータル認証をサポートしています。
ユーザーアカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子の動的またはスタティックバインディングします。 又、ユーザープロファイルやポリシー (VLAN、QoS、ACL等)をユーザーに動的に適用します。
スイッチを H3C IMCと組み合わせて使用する事で、オンライン ユーザーをリアルタイムで管理および監視し、違法行為に対して迅速に対処できます。
このスイッチは、多数のインバウンドおよびアウトバウンド ACL と、VLANベースの ACL割り当てを提供します。スイッチはユニキャスト リバース パス フォワーディング (uRPF) をサポートし、ソース スプーフィング攻撃からネットワークを保護し、DoS、及びDDoS攻撃を防ぎます。
S5170-EIスイッチ シリーズは、デバイスおよびリンクレベルで複数の冗長性対策を備えており、電流および電圧サージ制御、過熱保護、電源やファンのトラブルシューティングとアラート、温度変化時のFAN速度調整をサポートしています。 デバイスレベルの冗長性とは別に、S5170-EIシリーズ スイッチは多様なリンクも提供します。
ACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Linkプロトコルなどの冗長サポート。 IRF2と1:N冗長バックアップをサポート。
又、ネットワークの信頼性を大幅に向上させるクロスデバイスリンク アグリゲーションにも対応しています。
S5170-EIシリーズ スイッチは、次のような豊富なQoS機能を提供します。
ソースMAC、宛先MAC、ソースIP、宛先IP、TCP/UDP ポート番号、プロトコルタイプ、及び VLAN。
完全優先(SP)、加重ラウンド ロビン(WRR)、及びSP+WRRを含む、ポート毎またはキュー毎に構成された柔軟なキューイングおよびスケジューリング アルゴリズム。
最小粒度が16kbpsの専用アクセス レート(CAR)。
ネットワークの監視とトラブルシューティングのための送信方向と受信方向のポートミラーリング。
H3C S5170-EIシリーズスイッチは、プロ仕様の組込み型のサージ保護技術を使用し、業界をリードする10KV
サービスポートサージ保護機能をサポートしており、過酷な作業環境でも機器へのサージ ストライクの損傷率を大幅に低減します。
H3C S5170-EIスイッチシリーズは、Open ViewやiMCなどのネットワーク管理プラットフォームで管理できるSNMPv1/v2c/v3のサポートにより、スイッチ管理を容易にします。 CLIとTelnet を使用でスイッチの管理が容易になります。
又、SSH 2.0暗号化により、スイッチ管理のセキュリティが強化されます。
H3C S5170 EIスイッチは、BIMSロトコルをサポートし、設定ファイルとアプリケーションをサーバーから自動的にダウンロードしてゼロ設定の起動を実現し、大規模なネットワークや複雑なネットワークの初期設定作業負荷を大幅に削減します。
H3C S5170-EIシリーズ スイッチは、H3C Application-Driven Campus(AD-Campus)ソリューションをサポートします。
AD-Campus は、ネットワーク運用への意図を簡単に反映する為に、優れた統合と収束を実現する事を目的とした革新的なキャンパスネットワーク ソリューションです。
フル ライフサイクルで、オープン アーキテクチャーと、深いインテリジェンスを備えたAD-Campus は、パートナーと共に、既存の課題を解決し、顧客がデジタルイノベーションとトランスフォーメーションを加速するのを支援します。
H3C S5570S-EIシリーズスイッチは、H3C Cloudnetソリューションをサポートしています。
Cloudnetは、統合された運用と保守のクラウドを通じてネットワークを強化し、最小限のネットワーク展開を可能にし、分レベルの展開、オンサイトでの運用と保守をゼロにし、顧客のビジネスがオンラインになる迄の時間を短縮します。
AIの強化により、最小限のネットワークの運用と保守、インテリジェントなネットワークの最適化、障害予測が可能になり、顧客に優れたユーザー体感を提供します。 又、Cloudnet はビジネスに力を与え、強力なデータ操作機能を通じて顧客にビジネス改革を提供し、企業運営の効率性を向上させます。
H3C S5170-EIシリーズスイッチは、最新の省エネ チップと革新的なアーキテクチャ設計ソリューションを使用して、ギガビット スイッチの最小消費電力を実現し、環境にやさしく、省エネの新しいネットワークアクセス製品をユーザーに提供し、ユーザーのメンテナンス コストを削減します。
同時に、H3C S5170-EIシリーズスイッチは、オートパワーダウン(ポート自動省エネ) を含む様々な環境に優しい省エネ設計を採用しています。
インターフェースの状態が一定期間、常にダウンしている場合、システムはインターフェースへの電力供給を自動的に停止し、自動的に省エネモードに入ります。 ポートが一定期間アイドル状態の場合、EEE省エネ機能をサポートし、システムはポートを省エネモードに設定します。
又、送受信するパケットがある場合は、定期的に送信される監視コードストリームを介してポートを起動し、サービスを再開して、省エネ効果を実現します。 材料の環境保護と安全性に関する EU RoHS 基準を満たしています。
特徴 | S5170-28S- EI | S5170-54S- EI | S5170-28S- HPWR-EI | S5170-54S- PWR-EI |
ポートスイッチング容量 | 128Gbps | 216Gbps | 128Gbps | 216Gbps |
Boxスイッチング 容量 | 216Gbps | |||
転送能力 | 96Mpps | 161Mpps | 96Mpps | 161Mpps |
フラッシュメモリ | 512MB | |||
SDRAM | 1GB | |||
バッファ(byte) | 2MB | |||
CPU | 1GHz、2Core | |||
寸法 (W×D×H)mm | 440×160×43.6 mm | 440×260×43.6 mm | 440×320×43.6 mm | 440×320×43.6 mm |
重量 | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤5kg | ≤5.5kg |
10/100/1000 Base-Tポート | 24 | 48 | 24 | 48 |
10G SFP+ポート | 4 | 6 | 4 | 6 |
入力電圧 | AC: 定格電圧範囲: 100V~240V AC, 50/60Hz 最大電圧範囲: 90V~ 264V AC, 47~63HZ | |||
最大消費電力 (PoE供給電力) | 37W | 53W | 460W (poE370W含む) | 470W (PoE370W含む) |
FAN数 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MTBF(年) | 105.515 | 34.74 | 44.59 | 38.25 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | LOW:35.5 HIGH:45.4 | LOW:35.5 HIGH:44.6 | LOW:35.1 HIGH:45.1 | LOW:45.2 HIGH:46.6 |
動作温度 | -5~45℃ | |||
保管温度 | l-40~+70℃ | |||
動作&保管湿度 (非結露) | 5%~95% | |||
項目 | S5170-EI スイッチシリーズ |
ポートアグリゲーション | GE/10GE ポートアグリゲーション、 ダイナミック アグリゲーション、 スタティック アグリゲーション、 クロス-デバイス アグリゲーション |
ブロードキャスト/ マルチキャスト/ ユニキャスト ストーム抑止 | ポート帯域幅のパーセンテージに基づくストーム抑制 PPSに基づくストーム抑制、 BPSに基づくストーム抑制 ブロードキャストトラフィック/マルチキャストトラフィック/不明なユニキャスト トラフィック抑制 |
IRF2 | 分散デバイス管理、 分散リンク アグリゲーションおよび分散復元ルーティング 標準イーサネット インターフェイスを介したスタッキング ローカル デバイス スタッキングとリモート デバイス スタッキング |
MACアドレス テーブル | スタティックMACアドレス ブラックホールMACアドレス |
VLAN | Port ベースのVLAN、 MAC ベースのVLAN、 プロトコルベースのVLAN QinQと選択的QinQ VLANマッピング Private VLAN(Primary VLAN 、Secondary VLAN) 音声VLAN/スーパーVLAN GVRP |
DHCP | DHCPクライアント DHCPスヌーピング、DHCPスヌーピング オプション82 DHCPリレー、 DHCPサーバー DHCP自動コンフィグ |
IPルーティング | Static routing RIPv1/v2 and RIPng OSPFv1/v2 and OSPFv3 |
マルチキャスト | IGMP Snooping V2/V3、 MLD Snooping Multicast VLAN PIM-SM/PIM-SSM/PIM-DM MSDP |
L2 リング ネットワーク プロトコル | STP/RSTP/MSTP/PVST/PVST+ スマートリンク RRPP G.8032 ERPS (イーサネット リング保護スイッチング) |
ACL | L2からL4迄のパケット フィルタリング 送信元MACアドレスに基づくトラフィック分類、 宛先MAC アドレス、 送信元IPv4/IPv6 アドレス、 時間範囲ベースの ACL、 VLAN ベースの ACL、 双方向 ACL |
QoS | ポートレート制限 (送受信) パケットのリダイレクト 専用アクセス レート (CAR) 各ポートに8つの出力キュー SP、WRR、SP+WRR等、ポートとキューに基づく柔軟なキュー スケジューリング アルゴリズム 802.1p DSCP マーキング |
トラフィック統計 | Sflow |
ミラーリング | ポート ミラーリング RSPAN |
セキュリティ | 階層的なユーザー管理とパスワード保護 AAA認証のサポート RADIUS認証 HWTACACS SSH2.0 ポートアイソレーション(ポート分離) 802.1X 認証、 集中型MAC認証 ポートセキュリティ フロー制御 IPソースガード HTTPS EADBPDUガード、ルートガードをサポート |
管理と保守 | XModem/FTP/TFTP によるロードとアップグレード ゼロタッチ プロビジョニング CLI、Telnet、及びコンソールポートによる設定 SNMPv1/v2/v3 、及びWebベースのNMS Restful、 Python リモート監視(RMON)アラーム、 イベント及び履歴の記録 IMC NMS システムログ(ログ記録、Syslog サーバへ転送)/重大度別アラーム/デバッグ情報の出力 NTP Ping、Tracert 仮想ケーブル テスト (VCT) デバイス リンク検出プロトコル (DLDP) LLDP、LLDP-MED ループバック検出 |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI-CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS AS/NZS CISPR32 CLASS A CISPR 24 EN 55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
安全 | CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943.1 |
エントリー | S5170-28S-EI | S5170-54S-EI | S5170-28S- HPWR-EI | S5170-54S- PWR-EI |
MAC アドレスエントリー | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
VLANテーブル | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
VLANインタフェース | 32 | 32 | 32 | 32 |
IPv4 ルーティング エントリー | 6144 | 6144 | 6144 | 6144 |
IPv4 ARPエントリー | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
IPv4 ACLエントリー | Ingress:1280 Egress:512 | Ingress:1280 Egress:512 | Ingress:1280 Egress:512 | Ingress:1280 Egress:512 |
IPv4 マルチキャスト L2エントリー | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
IPv4 マルチキャスト L3エントリー | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
IPv6 ユニキャスト ルーティングエントリー | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
QoS転送キュー | 8 | 8 | 8 | 8 |
IPv6 ACLエントリー | Ingress:1280 Egress:512 | Ingress:1280 Egress:512 | Ingress:1280 Egress:512 | Ingress:1280 Egress:512 |
IPv6 NDエントリー | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
IPv6 マルチキャスト L2 エントリー | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6 マルチキャスト L3 エントリー | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
ジャンボフレーム長 | 12288 | 12288 | 12288 | 12288 |
最大スタッキングメンバー | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大 スタッキング帯域 | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps |
1リンクグループ内の 最大数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
リンクグループ数 | 126 | 126 | 126 | 126 |
製品名 | 合計PoE電力 | PoE ポート数 |
S5170-28S-HPWR-EI | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 35W: 10 |
S5170-54S-PWR-EI | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 35W: 10 |
組織 | 規格とプロトコル準拠 |
IEEE | 802.1x Port based network access control protocol 802.1ab Link Layer Discovery Protocol 802.1ak MVRP and MRP 802.1ax Link Aggregation 802.1d Media Access Control Bridges 802.1s Multiple Spanning Trees 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 802.1p Priority 802.1q VLANs 802.1ag Connectivity Fault Management 802.1v VLAN classification by Protocol and Port 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 802.3af Power over Ethernet 802.3at Power over Ethernet 802.3az Energy Efficient Ethernet 802.3ah Ethernet in the First Mile 802.3x Full Duplex and flow control 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T 802.3z 1000BASE-X 802.3ae 10-Gigabit Etherne |
製品 ID | 製品説明 |
LS-5170-28S-EI- GL | H3C S5170-28S-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE- X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5170-54S-EI- GL | H3C S5170-54S-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 6*1G/10G BASE- X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5170-54S- PWR-EI-GL | H3C S5170-54S-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 6*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC),POE+ |
LS-5170-28S- HPWR-EI-GL | H3C S5170-28S-HPWR-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC),POE+ |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) |
SFP-GE-LX- SM1310-A | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) |
SFP-GE-LH40- SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH40- SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH80- SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 80km, LC) |
SFP-GE-LH100- SM1550 | 1000BASE-LH100 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 100km, LC) |
SFP-XG-LX- SM1310-E | SFP+ Module(1310nm,10km,LC) |
SFP-XG-SX- MM850-E | SFP+ Module(850nm,300m,LC) |
LSWM1STK | SFP+ Cable 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ Cable 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ Cable 3m |
LSTM1STK | SFP+ Cable 5m |
