H3C S5130S-EIシリーズスイッチ : 強化されたセキュリティ、高密度GEおよび10GbEアップリンク、スタティックルート、RIP、OSPF、SDN、及びIRFの提供と、PoE+を備えたシンプル (固定電源設計) でコスト効率が高く、導入が簡単なアクセススイッチング ソリューションで、中小企業のアクセス、企業のデスクトップ アクセス、高密度のキャンパス アクセスの要件を満たす柔軟な管理が可能になります。
H3C S5130S-EIシリーズ イーサネットスイッチには次のモデルが含まれます。
Software Defined Network (SDN) は、OpenFlowを通じてネットワーク制御層とネットワーク転送層を分離する事で、ネットワーク管理を簡素化し、保守の複雑さを軽減する革新的なネットワークアーキテクチャです。さらに重要なのは、柔軟なネットワーク フロー制御を実装し、コア ネットワーク アプリケーションとイノベーションへの明確に定義されたネットワークプラットフォームを提供する事です。
S5130S-EI シリーズ スイッチは、大規模なネットワーク フロー テーブルをサポートしており、H3C SDN コントローラと組み合わせる事で、2 層ネットワークアーキテクチャを簡単に実装し、既存のネットワークに機能を迅速に追加して、ネットワーク管理の複雑さを大幅に軽減し、ネットワーク メンテナンス コストを大幅に削減できます。
S5130S-EI シリーズ スイッチは、複数の物理デバイス (最大9つ) を論理デバイスに接続する IRF2技術をサポートしています。ユーザーはこれらのデバイスを単一のデバイスとして管理および使用できます。 IRFはユーザーに次の利点をもたらします。
簡易化された管理: 任意のポートを任意のデバイスに接続して、統合された論理デバイスにログインし、物理的なデバイスを必要
とせずに、単一のデバイスの構成を通じてシステム全体とシステムの全てのデバイスメンバーを管理できます。
高い拡張性: IRF2では、IRF2 スタックに 1つ以上のスイッチを追加し、新しいデバイスで IRF2スタッキングを有効にする事で、プラグ アンドプレイのデバイス アグリゲーションを実現できます。 新しいデバイスは単一の IP で管理でき、アップグレードも可能です。 同時にネットワーク拡張コストを削減します。
高い信頼性: IRF2 特許取得済みの 1:N スタンバイ テクノロジーにより、IRF2スタック内の各部下のデバイスがマスターのバックアップとして機能し、制御およびデータ リンクの冗長性を実現し、中断のないレイヤー 3転送を実現します。これにより、信頼性が向上し、計画外のビジネス ダウンタイムが回避され、全体的なパフォーマンスが向上し、マスターデバイスに障害が発生しても、トラフィックは中断されません。
負荷分散: IRF2はクロスデバイス リンク アグリゲーションをサポートしており、アップストリームとダウンストリームを複数の物理リンクに接続できる為、ネットワーク冗長性の別の層が作成され、ネットワークリソースの使用率が向上します。
可用性: H3Cは、標準ギガビット イーサネット (1GE) ポートまたは 10ギガビット イーサネット (10GE) ポートを通じてIRF2を実装します。 ビジネスおよびアプリケーション アクセスに帯域幅を割り当て、ローカル トラフィックとアップストリームトラフィックを合理的に分割します。
H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは革新的なシングルポート マルチ認証機能をサポートしており、クライアント毎にサポートされる
アクセス認証モードは異なります。 例えば、一部のクライアント (プリンタ端末など) は MACアドレス認証のみを実行でき、一部のユーザー ホストは 802.1X 認証を実行でき、又はユーザー ホストをWebポータル認証経由でのみアクセスする必要があります。ネットワーク環境のマルチ認証要件に柔軟に適応する為に、S5130S-EIスイッチ シリーズは、シングルポートマルチ認証の統合展開をサポートしています。
H3C S5130S-EI シリーズ スイッチは、Secure Shell V2 (SSHv2) をサポートして情報セキュリティを確保し、強力な認証によりIPアドレス スプーフィングやクリア テキスト傍受などの攻撃からイーサネット ネットワーク スイッチを保護します。ARP攻撃と ARPウイルスは LANセキュリティに対する大きな脅威である為、S5130S-EI スイッチシリーズには、クライアントの正当性の検証、ARPパケットの検証、ARP検出などの様々な ARP 保護機能が搭載されています。又、ARPの速度制限を設定して、ARP群攻撃がCPUをターゲットにするのを防ぎます。
H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは、End User Admission Domination ( EAD) 機能をサポートしています。EADは、Intelligent Management Centre(iMC )システムにより、ウイルス対策やパッチアップデート、ネットワークアクセス制御、アクセス
権制御等の端末セキュリティポリシーを統合し、協調的なセキュリティシステムを構築します。 アクセス端末をチェック、隔離、
更新、管理、監視する事で、EADはパッシブ モードに変更し、単一ポイント ネットワーク保護をアクティブ、包括的なネットワーク
保護に変更し、個別管理を集中管理に変更し、ウイルス、ワームや、新たな脅威を防ぐ為のネットワーク機能を強化します。
H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは、デバイスとリンクレベルでの複数の冗長性対策を備えており、電流および電圧サージ
制御、過熱保護、電源やファンのトラブルシューティングとアラート、及び温度変化時のファン速度調整をサポートしています。
S5130S-28F-EI/S5130S-52F-EI スイッチは、ホットスワップ可能なAC/DC デュアル電源もサポートしています。
デバイスレベルの冗長性とは別に、H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは、LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link プロトコル等の多様なリンク冗長性サポートも提供します。
IRF2や1:N冗長バックアップに加え、ネットワークの信頼性を大幅に向上させるクロスデバイス・リンクアグリゲーションもサポートしています。
H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは、L2~ L3でのパケット フィルタリングと、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、TCP/UDPポート番号、プロトコルタイプ、及びVLANに基づくトラフィック分類をサポートします。完全優先 (SP)、加重ラウンド ロビン (WRR)、SP+WRR等、ポートとキューに基づく柔軟なキュースケジューリング アルゴリズムをサポートします。
S5130S-EIスイッチ シリーズは、最小粒度8kbpsの認定アクセス レート (CAR) を有効にします。上りおよび下り方向のポートミラーリングをサポートし、特定のポート上のパケットを監視し、ネットワークの検出とトラブルシューティングの為にパケットを監視ポートにミラーリングします。
H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは、プロフェッショナルな組み込みサージ保護技術を使用し、業界をリードする10KVサービス ポート サージ保護機能をサポートしています。 これにより、過酷な作業環境であってもサージ攻撃による機器の損傷率が大幅に低減されます。
H3C S5130S-EIシリーズ スイッチは、Open View やiMCなどの NMプラットフォームで管理できる SNMPv1/v2c/v3 のサポートにより、スイッチ管理を容易にします。 CLIとTelnetを使用すると、スイッチ管理が簡単になります。 又、SSH 2.0暗号化により、スイッチ管理のセキュリティが強化されます。
S5130S-EIシリーズ スイッチは、自動パワーダウン (ポート自動省エネ) などの様々なグリーン省エネ機能を実装しています。インターフェイスのステータスが一定期間ダウンした場合、システムはインターフェイスの電源を自動的に停止し、 システムは省電力モードに入ります。又、EEE エネルギー機能もサポートしています。 これにより、ポートが一定期間アイドル状態になるとシステムがポートを省エネモードに設定します。S5130S-EI スイッチ シリーズは、材料環境保護および EU RoHS安全規格にも準拠しています。
S5130S-EIスイッチ シリーズ 8ポート製品 (S5130S-10P-EI、S5130S-12TP-EI、S5130S-10P-HPWR-EI、S5130S-12TP-HPWR-EI) 、及び24ポート製品(S5130S-28P-EI) スイッチは、ファンレス設計で、デバイスの消費電力とノイズを大幅に削減します。
機能 | S5130S-10P-EI | S5130S-20P-EI | S5130S-28P-EI | S5130S-52P-EI |
ポートスイッチング容量 | 20Gbps | 40Gbps | 56Gbps | 104Gbps |
転送レート | 15Mpps | 30Mpps | 42Mpps | 78Mpps |
システムスイッチング容量 | 336Gbps | |||
CPU | 1コア、800MHz | |||
Flash/SDRAM | 256MB/512MB | |||
レイテンシ(64バイト/μs) | GE: < 5μs | |||
寸法(W× D×H) | 266×161×43.6 mm | 330×230×43.6 mm | 440×160×43.6 mm | 440×230×43.6 mm |
重量 | ≤1.5kg | ≤2kg | ≤2.5kg | ≤3.5kg |
10/100/1000ベース-Tポート | 8 | 16 | 24 | 48 |
SFPポート | 2 | 4 | 4 | 4 |
最大スタッキング帯域幅 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
最大スタッキング数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
入力電圧 | AC: 評定電圧範囲: 100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V〜240V AC、50/60Hz |
消費電力 | MIN: AC: 7W MAX: AC: 12W | MIN: | MIN: AC:9W MAX: AC:23W | MIN: |
ファン | ファンレス | ファンレス | ファンレス | 1 |
MTBF(Year) | 168.61 | 136.24 | 150.86 | 115.68 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | 0 | 0 | 0 | LOW:42.2 HIGH:49.3 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5℃〜50℃(通常動作温度) | |||
保存温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||
動作 | 5% ~ 95% | |||
機能 | S5130S-10P-HPWR-EI | S5130S-20P-PWR-EI | S5130S-28P-PWR-EI | S5130S-28P-HPWR-EI-AC | S5130S-52P-PWR-EI-AC |
ポートスイッチング容量 | 20Gbps | 40Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 104Gbps |
転送レート | 15Mpps | 30Mpps | 42Mpps | 42Mpps | 78Mpps |
システムスイッチング容量 | 336Gbps | ||||
CPU | 1コア、800MHz | ||||
Flash/SDRAM | 256MB/512MB | ||||
遅延(64バイト/μs) | GE: < 5μs | ||||
寸法(W×D×H) | 330×230×43.6 mm | 330×230×43.6 mm | 440×260×43.6 mm | 440×260×43.6 mm | 440×400×43.6 mm |
重量 | ≤2.5kg | ≤3kg | ≤4kg | ≤ 4.5kg | ≤6kg |
10/100/1000 Base-T ポート | 8 | 16 | 24 | 24 | 48 |
SFP ポート | 2 | 4 | 4 | 4 (4*Base-T コンボ) | 4 |
最大スタッキング帯域幅 | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
最大スタッキング数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
入力電圧 | AC: 定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC: 定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz |
消費電力(フル構成) | 最小: | 最小: | 最小: | 最小: | 最小: |
ファン | ファンレス | 2 | 2 | 3 | 1 |
MTBF(Year) | 104.12 | 86.01 | 87.06 | 52.81 | 50.19 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | 0 | LOW:39.9 HIGH:51.8 | LOW:46.1 HIGH:56.2 | LOW:43.5 HIGH:52.8 | LOW:43.5 HIGH:52.8 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5℃〜50℃(通常動作温度) | ||||
保存温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||||
動作 & 保存相対湿度(結露なし) | 5% ~ 95% | ||||
機能 | S5130S-28S-EI | S5130S-52S-EI |
ポートスイッチング容量 | 128Gbps | 176Gbps |
転送レート | 96Mpps | 131Mpps |
遅延(64バイト/μs) | GE: < 5µs 10GE < 3µs | |
寸法(W× D×H) | 440×160×43.6 mm | 440×230×43.6 mm |
重量 | ≤2.5kg | ≤3.5kg |
10/100/1000 Base-Tポート | 24 | 48 |
SFP+ポート | 4 | 4 |
最大スタッキング帯域幅 | 80Gbps | 80Gbps |
最大スタッキング数 | 9 | 9 |
消費電力(フル構成) | MIN: | MIN: |
ファン | ファンレス | 1 |
MTBF(Year) | 131.97 | 153.41 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | LOW:0(stop) HIGH:36.8(run) | LOW:42.2 HIGH:49.3 |
動作温度 | -5℃ ~ 50℃(通常動作温度) | |
動作 & 保存相対湿度(結露しない) | 5% ~ 95% | |
機能 | S5130S-16S-PWR-EI | S5130S-28S-PWR-EI | S5130S-28S-HPWR-EI-AC | S5130S-52S-PWR-EI-AC |
ポートスイッチング容量 | 68Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 176Gbps |
転送レート | 51Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 131Mpps |
レイテンシ(64バイト/μs) | GE: < 5μs 10GE < 3μs | |||
寸法 (W×D×H) | 300*260*43.6 mm | 300*260*43.6 mm | 440×260×43.6 mm | 440×400×43.6 mm |
重量 | ≤ 2.5kg | ≤4kg | ≤ 4.5kg | ≤6kg |
10/100/1000ベースTポート | 14 | 24 | 24(4*SFPコンボ) | 48 |
SFP+ポート | 2 | 4 | 4 | 4 |
最大スタッキング帯域幅 | 16Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps |
入力電圧 | AC: 評定電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz |
ファン | ファンレス | 2 | 3 | 1 |
MTBF(Year) | 61.6 | 87.06 | 85.69 | 50.19 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | 0 | LOW:45.0 HIGH:54.3 | LOW:43.5 HIGH:52.8 | LOW:43.5 HIGH:52.8 |
動作温度 | -5℃ ~ 50℃(通常動作温度) | |||
動作&保存相対湿度(結露なし) | 5% ~ 95% | |||
機能 | S5130S-28ST-EI | S5130S-52ST-EI | S5130S-28ST-PWR-EI | S5130S-52ST-PWR-EI |
ポートスイッチング容量 | 128Gbps | 176Gbps | 128Gbps | 176Gbps |
転送レート | 96Mpps | 132Mpps | 96Mpps | 132Mpps |
レイテンシ(64バイト/µs) | GE: < 5µs 10GE < 3µs | |||
寸法(W× D×H) | 440*160*43.6 mm | 440*260*43.6 mm | 440*320*43.6 mm | 440*320*43.6 mm |
重量 | ≤2.5kg | ≤3.5kg | ≤ 4.5kg | ≤6kg |
10/100/1000 Base-Tポート | 24 | 48 | 24 | 48 |
SFP+ポート | 2 | 2 | 2 | 2 |
マルチギガポート | 2*1/2.5/5/10G BASE-T | 2*1/2.5/5/10G BASE-T | 2*1/2.5/5/10G BASE-T | 2*1/2.5/5/10G BASE-T |
最大スタッキング帯域幅 | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps |
入力電圧 | AC:定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC:定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC:定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz | AC:定格電圧範囲:100V〜240V AC、50/60Hz |
消費電力(全構成) | MIN: | MIN: | MIN: | MIN: |
ファン | 2 | 2 | 2 | 2 |
MTBF(Year) | 131.97 | 87.06 | 97.74 | 85.69 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | - | - | - | - |
機能 | S5130S-28F-EI | S5130S-52F-EI |
CPU | 1 Core, 800MHz | |
寸法(W× D×H) | 440×360×43.6 mm | 440×360×43.6 mm |
重量 | ≤6kg | ≤6.5kg |
SFPポート | 24 (8*BASE-Tコンボ) | 48 (2*BASE-Tコンボ) |
SFP+ポート | 4 | 4 |
最大スタッキング数 | 9 | 9 |
入力電圧 | AC: 評定電圧範囲: 100V~240V AC, 50/60Hz | AC: 評定電圧範囲: 100V~240V AC, 50/60Hz |
消費電力(フル構成) | 最小: Dual PSR75-12A: 17 W Single PSR150-A1: 18 W Single PSR150-D1: 18 W Dual PSR150-A1: 23 W Dual PSR150-D1: 22 W Dual PSR75-12A: 29 W Single PSR150-A1: 27 W Single PSR150-D1: 27 W Dual PSR150-A1: 32 W Dual PSR150-D1: 33 W | 最小: Dual PSR75-12A: 48 W Single PSR150-A1: 48 W Single PSR150-D1: 51 W Dual PSR150-A1: 55 W Dual PSR150-D1: 57 W Dual PSR75-12A: 72 W Single PSR150-A1: 74 W Single PSR150-D1: 84 W Dual PSR150-A1: 95 W Dual PSR150-D1: 95 W |
ファン | 2 | 2 |
MTBF(Year) | 77.58 | 125.56 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | LOW:41.4 HIGH:47.7 | LOW:49.9 HIGH:55.2 |
動作温度 | -5℃ ~ 50℃(通常の動作温度) | |
動作&保存相対湿度(結露しない) | 5% ~ 95% | |
機能 | S5130S-28PS-EI | S5130S-12TP-EI | S5130S-28TP-EI | S5130S-52TP-EI | S5130S-12TP-HPWR-EI | S5130S-10MS-UPWR-EI |
ポートスイッチング容量 | 128Gbps | 24Gbps | 56Gbps | 104Gbps | 24Gbps | 80Gbps |
転送レート | 96Mpps | 18Mpps | 42Mpps | 78Mpps | 18Mpps | 60Mpps |
システムスイッチング容量 | 336Gbps | |||||
CPU | 1コア、800MHz | |||||
Flash/SDRAM | 256MB/512MB | |||||
遅延(64バイト/μs) | GE: < 5µs 10GE < 3µs | |||||
寸法(W×D×H) | 440*360*43.6 mm | 266×161×43.6 mm | 440×160×43.6 mm | 440×230×43.6 mm | 330×230×43.6 mm | 300*260*43.6 mm |
重量 | ≤5.5kg | ≤1.5kg | ≤2kg | ≤3.5kg | ≤3kg | ≤3.5kg |
10/100/1000ベースTポート | 24(8*SFPコンボ) | 10(2*SFPコンボ) | 26(2*SFPコンボ) | 50(2*SFPコンボ) | 10(2*SFPコンボ) | / |
SFPポート | / | 2 | 2 | 2 | 2 | / |
SFP+ポート | 4 | / | / | / | / | 2 |
マルチギガポート | / | / | / | / | / | 8*1G/2.5GBASE-T(UPoE) |
最大スタッキング帯域幅 | 80Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
最大スタッキング数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
入力電圧 | AC: 評価電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評価電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評価電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評価電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評価電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz | AC: 評価電圧範囲: 100V~240V AC、50/60Hz |
消費電力(フル構成) | MIN: | MIN: | MIN: | MIN: | MIN: | Min:AC:22.2 DC:17.38 |
ファン | 1 | ファンレス | ファンレス | 1 | ファンレス | 3 |
MTBF(Year) | 131.97 | 140.82 | 97.94 | 58.96 | 117.08 | 52.27 |
騒音レベル(dB) (low speed/high speed) | - | 0 | 0 | LOW:39.2 HIGH:48.0 | 0 | LOW:42 HIGH:52 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5℃ ~ 50℃(通常動作温度) | |||||
保管温度 | -40℃ ~ 70℃ | |||||
動作および保管時の相対湿度(非結露) | 5% ~ 95% | |||||
機能 | S5130S-EIスイッチシリーズ |
VLAN | VLAN ID範囲0〜4095(合計4096、0および4095はシステム用に予約) アクセス/トランク/ハイブリッドVLAN ポートベースのVLAN MACベースのVLAN IPサブネットベースのVLAN プロトコルベースのVLAN IEEE 802.1P(CoS優先度) Private VLAN(Primary VLAN 、Secondary VLAN) ボイスVLAN ゲストVLAN MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol)(GVRPとの互換性あり)ソーステキスト:GVRPI'm sorry, but it seems like the source text is missing. Can you please provide the text that you would like to be translated into Japanese? Thank you! QinQ(802.1Q-in-802.1Q) VLANマッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャストMAC MACの自動学習とエージング ポートベース/ VLANベースのMAC学習リミット MACフィルター ポートアイソレーション ループ検出 STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol) PVST(Per-VLAN Spanning Tree)(PVST+/RPVST+と互換性あり) BPDU/root/loop/TC-BPDU/PVST BPDUガード Role/TC-BPDU送信制限 LLDP(リンクレイヤー探索プロトコル)およびLLDP-MED Jumboフレーム ストアアンドフォワード |
Ethernetリンクアグリゲーション | 静的アグリゲーション 動的アグリゲーション GE/10GEポートアグリゲーション LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル) S-MLAG(シンプルマルチチャシスリンクアグリゲーション) |
IPサービス | ARPスヌーピング/ファストリプライ/ダイレクトルート広告/ピング ARP攻撃検出 ARPソース抑制 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピングDNS(Domain Name System) UDPヘルパー ND(Neighbor Discovery) NDスヌーピング/プロキシ/ダイレクトルート広告/ピング DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード DHCPv6 サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード HTTP リダイレクト |
ルーティング | スタティック ルーティング、RIP、OSPF IPv6 スタティック ルーティング、RIPng、OSPFv3 IPv4/IPv6 デュアル スタック Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 |
マルチキャスト | PIM スヌーピング IGMP スヌーピング マルチキャスト VLAN IPv6 PIM スヌーピング MLD スヌーピング IPv6 マルチキャスト VLAN |
ACL/QoS | ACL(アクセス制御リスト) 高度な ACL イングレスおよびエグレス ACL Diff-Serv QoS ポートごとの 8 キュー 802.1P/DSCP 優先度のマーキングとリマーキング 802.1p、TOS、DSCP 優先度のマッピング SP、WRR、SP+WRR を含む柔軟なキュー スケジューリング アルゴリズム トラフィック整形 時間帯 ソース MAC、宛先 MAC、ソース IP、宛先 IP、ポート、プロトコル、VLAN に基づくトラフィック分類 |
ミラーリング | ポートミラーリング、RSPAN |
セキュリティ | RBAC(ロールベースのアクセス制御) 階層的なユーザー管理とパスワード保護 AAA(認証、承認、会計) RADIUS(リモート認証ダイアルインユーザーサービス) TACACS(端末アクセスコントローラアクセスコントロールシステム) HWTACACS(HW 端末アクセスコントローラアクセスコントロールシステム)(TACACS+ と同じ認証プロセスおよび実装) 802.1X 認証 ポータル認証 MAC 認証 Web 認証 トリプル認証 ポートセキュリティ SSH1.x および SSH2.0(セキュア シェル) SSL(Secure Sockets Layer) HTTPs 公開鍵インフラストラクチャ(PKI) コントロール プレーン保護(CoPP) 攻撃検出および防止 TCP 攻撃防止 PPS に基づくストーム抑制/BPS/ポート バンド幅の割合 ブロードキャスト トラフィック/マルチキャスト トラフィック/不明なユニキャスト トラフィックの抑制 IPSG(IP ソース ガード) IPv6 RA Guard MFF (MAC-forced forwarding) SAVI (Source Address Validation Improvement) FIPS (Federal Information Processing Standards ) Hierarchical user management and password protection EAD (Endpoint Admission Defense) Basic and advanced ACLs for packet filtering OSPF, RIPv2 plain text and MD5 authentication |
高可用性 | Ethernet OAM (IEEE 802.3ah) CFD (Connectivity Fault Detection)(IEEE 802.1ag and ITU-T Y.1731) DLDP (Device Link Detection Protocol ) RRPP (Rapid Ring Protection Protocol) ERPS (G.8032 Ethernet Ring Protection Switching ) Smart Link Monitor Link VRRPv2(Virtual Router Redundancy Protocol) VRRPv3 BFD (Bidirectional forwarding detection) BFD for VRRP/OSPF/RSVP/static routing Track CPU protection Link aggregation VCT (virtual cable test) |
ネットワーク管理 | NQA (Network quality analyzer) performance management through gRPC or NETCONF NTP (Network Time Protocol) SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON (Remote Network Monitoring) and groups 1,2,3 and 9 NETCONF/YANG EAA (Embedded Automation Architecture) Port mirroring SPAN (Switch Port Analyzer)/RSPAN(Remote SPAN) Flow mirroring sFlow Information center VCF (Virtual Converged Framework) CWMP (CPE WAN Management Protocol/TR-069) System logs(ログ記録、Syslog サーバへ転送)、重要度に基づくアラーム、デバッグ情報の出力 Debugging information output Configuration through CLI, Telnet, and console port Zero Touch Provisioning Loading and upgrading through XModem/FTP/TFTP/SFTP/USB iMC network management system SmartMC(embedded Smart Graphical Management Center) Member |
Stacking | IRF2(Intelligent Resilient Framework 2) 分散デバイス管理 分散リンク集約 分散耐性ルーティング 標準イーサネットポートを介したスタッキング ローカルデバイスのスタッキングおよびリモートデバイスのスタッキング LACP、BFD、およびARPベースのマルチアクティブ検出(MAD) |
可視化 | gRPC(Googleリモートプロシージャコール) |
プログラミングと自動化 | Python、NETCONF、TCL、およびRestful APIを使用した自動化されたネットワークプログラミングのためのAuto DevOps |
転送 | ワイヤースピード/ラインレートアーキテクチャ |
省エネ | EEE(802.3az省エネイーサネット) |
EMC | FCCパート15サブパートBクラスA ICES-003クラスA VCCIクラスA CISPR 32クラスA EN 55032クラスA AS/NZS CISPR32クラスA CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
安全 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFRサブチャプターJ GB 4943.1 |
エントリー | S5130S-EI シリーズ スイッチ |
MAC アドレス エントリー | 16K |
VLAN テーブル | 4096 (VLAN ID 0および4095は予約されています) |
アクティブVLAN | 4094 |
VLAN インタフェース | 32 |
IPv4 ルーティング エントリー | 1024 |
IPv4 ARP エントリー | 1024 |
IPv4 ACL エントリー | 512 |
IPv4 マルチやスト L2 エントリー | 1000 |
IPv6 ユニキャスト ルーティング エントリー | 240 |
QOS 転送キューイング | 8 |
IPv6 ACL エントリー | 512 |
IPv6 ND エントリー | 240 |
ジャンボ フレーム長 | 10240 |
一つのリンクグループ内の最大ポート数 | 8 |
リンク グループ数 | 124 |
製品名 | トータル PoE電力容量 | PoEポート数 |
S5130S-10P-HPWR-EI | 125W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5130S-20P-PWR-EI | 170W | 15.4W (802.3af): 11 30W (802.3at): 5 |
S5130S-28P-PWR-EI | 170W | 15.4W (802.3af): 11 30W (802.3at): 5 |
S5130S-28P-HPWR-EI-AC | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5130S-52P-PWR-EI-AC | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5130S-16S-PWR-EI | 120W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5130S-28S-PWR-EI | 170W | 15.4W (802.3af): 11 30W (802.3at): 5 |
S5130S-28S-HPWR-EI-AC | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5130S-52S-PWR-EI-AC | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5130S-28ST-PWR-EI | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5130S-52ST-PWR-EI | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5130S-12TP-HPWR-EI | 125W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5130S-10MS-UPWR-EI | AC: 370 | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 8 60W (802.3bt): 6 90W (802.3bt): 4 |
DC: 740 | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 8 60W (802.3bt): 8 90W (802.3bt): 8 |
取り外し可能な電源 | S5130S-28F-EI S5130S-52F-EI |
PSR75-12A-GL | サポート |
PSR150-A1-GL | サポート |
PSR150-D1-GL | サポート |
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | 802.1x Port based network access control protocol |
802.1ab Link Layer Discovery Protocol | |
802.1ak MVRP and MRP | |
802.1ax Link Aggregation | |
802.1d Media Access Control Bridges | |
802.1s Multiple Spanning Trees | |
802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | |
802.1p Priority | |
802.1ag Connectivity Fault Management | |
802.1q VLANs | |
802.1v VLAN classification by Protocol and Port | |
802.3ad Link Aggregation Control Protocol | |
802.3af Power over Ethernet | |
802.3at Power over Ethernet | |
802.3bt Power over Ethernet | |
802.3az Energy Efficient Ethernet | |
802.3ah Ethernet in the First Mile | |
802.3x Full Duplex and flow control | |
802.3u 100BASE-T | |
802.3ab 1000BASE-T | |
802.3z 1000BASE-X | |
802.3ae 10-Gigabit Ethernet |
製品説明 | 製品写真 |
S5130S-10P-EI: 8*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-20P-EI: 16*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-28P-EI: 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-52P-EI: 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-10P-HPWR-EI: 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 2*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-20P-PWR-EI: 16*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-28P-PWR-EI: 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 4*1000BASE-X Ports,(AC) |
S5130S-28P-HPWR-EI-AC: 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports, 4*100/1000BASE-X SFP Ports and 4*GE Combo Ports,(AC) |
S5130S-52P-PWR-EI-AC: 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-28S-EI: 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
S5130S-52S-EI: 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
S5130S-16S-PWR-EI: 12*10/100/1000Base-T PoE+ Ports, 2*10/100/1000Base-T Ports and 2*1G/10GBase-X SFP Plus Ports,(AC) |
S5130S-28S-PWR-EI: 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
S5130S-28S-HPWR-EI-AC: 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports, 4*100/1000BASE-X SFP Combo Ports, and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
S5130S-52S-PWR-EI-AC: 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
S5130S-28ST-EI: 24*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(AC) |
S5130S-52ST-EI: 48*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(AC) |
S5130S-28ST-PWR-EI: 24*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(PoE+,AC) |
S5130S-52ST-PWR-EI: 48*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(PoE+,AC) |
S5130S-28F-EI: 24*100/1000Base-X Ports(Including 8*SFP Combo Ports) and 8*10/100/1000Base-T Combo Ports and 4*1G/10GBase-X SFP Plus Ports,Without Power Supplies |
S5130S-52F-EI: 48*100/1000 BASE-X SFP Ports, 2*GE Combo Ports, and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,Without Power Supplies |
S5130S-28PS-EI: 24*10/100/1000BASE-T Ports and 8*SFP Combo Ports and 4*10G BASE-X SFP+ Ports,(AC/DC) |
S5130S-12TP-EI: 8*10/100/1000BASE-T Ports,2*GE Combo Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-28TP-EI: 24*10/100/1000Base-T Ports and 2*GE Combo Ports and 2*100/1000Base-X SFP Combo Ports and 2*1000Base-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-52TP-EI: 48*10/100/1000Base-T Ports and 2*GE Combo Ports and 2*100/1000Base-X SFP Combo Ports and 2*1000Base-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-12TP-HPWR-EI: 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports, 2*GE Combo Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
S5130S-10MS-UPWR-EI: 8*1G/2.5GBase-T(UPoE) Ports and 2*1G/10GBase-X SFP Plus Ports,(AC/DC) |
プロダクトID | 製品説明 |
LS-5130S-10P-EI-GL | H3C S5130S-10P-EI L2 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-20P-EI-GL | H3C S5130S-20P-EI L2 Ethernet Switch with 16*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-28P-EI-H1-GL | H3C S5130S-28P-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-52P-EI-H1-GL | H3C S5130S-52P-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-10P-HPWR-EI-GL | H3C S5130S-10P-HPWR-EI L2 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 125W), and 2*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-20P-PWR-EI-GL | H3C S5130S-20P-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 16*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 185W) and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-28P-PWR-EI-GL | H3C S5130S-28P-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 185W) and 4*1000BASE-X Ports,(AC) |
LS-5130S-28P-HPWR-EI-AC-GL | H3C S5130S-28P-HPWR-EI-AC L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W), 4*100/1000BASE-X SFP Ports, and 4*GE Combo Ports,(AC) |
LS-5130S-52P-PWR-EI-AC-GL | H3C S5130S-52P-PWR-EI-AC L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-28S-EI-H1-GL | H3C S5130S-28S-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5130S-52S-EI-H1-GL | H3C S5130S-52S-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5130S-16S-PWR-EI | H3C S5130S-16S-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 12*10/100/1000Base-T PoE+ Ports,2*10/100/1000Base-T Ports and 2*1G/10GBase-X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5130S-28S-PWR-EI-GL | H3C S5130S-28S-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 185W) and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5130S-28S-HPWR-EI-AC-GL | H3C S5130S-28S-HPWR-EI-AC L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W), 4*100/1000BASE-X SFP Combo Ports, and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5130S-52S-PWR-EI-AC-GL | H3C S5130S-52S-PWR-EI-AC L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports,(AC) |
LS-5130S-28ST-EI-GL | H3C S5130S-28ST-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(AC) |
LS-5130S-52ST-EI-GL | H3C S5130S-52ST-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(AC) |
LS-5130S-28ST-PWR-EI-GL | H3C S5130S-28ST-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(PoE+,AC) |
LS-5130S-52ST-PWR-EI-GL | H3C S5130S-52ST-PWR-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000Base-T Ports and 2*10G BASE-X SFP+ Ports and 2*1/2.5/5/10G BASE-T Ports,(PoE+,AC) |
LS-5130S-28F-EI-GL | H3C S5130S-28F-EI L2 Ethernet Switch with 24*100/1000Base-X Ports(Including 8*SFP Combo Ports) and 8*10/100/1000Base-T Combo Ports and 4*1G/10GBase-X SFP Plus Ports,Without Power Supplies |
LS-5130S-52F-EI-GL | H3C S5130S-52F-EI L2 Ethernet Switch with 48*100/1000 BASE-X SFP Ports, 2*GE Combo Ports, and 4*1G/10G BASE-X SFP Plus Ports |
LS-5130S-28PS-EI-GL | H3C S5130S-28PS-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 8*SFP Combo Ports and 4*10G BASE-X SFP+ Ports,(AC/DC) |
LS-5130S-12TP-EI-GL | H3C S5130S-12TP-EI L2 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T Ports,2*GE Combo Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-28TP-EI-GL | H3C S5130S-28TP-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000Base-T Ports and 2*GE Combo Ports and 2*100/1000Base-X SFP Combo Ports and 2*1000Base-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-52TP-EI-GL | H3C S5130S-52TP-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000Base-T Ports and 2*GE Combo Ports and 2*100/1000Base-X SFP Combo Ports and 2*1000Base-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-12TP-HPWR-EI-GL | H3C S5130S-12TP-HPWR-EI L2 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports(AC 125W), 2*GE Combo Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5130S-10MS-UPWR-EI-GL | H3C S5130S-10MS-UPWR-EI L2 Ethernet Switch with 8*1G/2.5GBase-T(UPoE) Ports and 2*1G/10GBase-X SFP Plus Ports,(AC/DC) |
Power supply | |
PSR75-12A-GL | 75W AC Pluggable Power Module |
PSR150-A1-GL | 150W Asset-manageable AC Power Module |
PSR150-D1-GL | 150W Asset-manageable DC Power Module |
Mounting kit | |
SOHO-SWITCH-FL-01 | 11 Inch Chassis Mount Angle Component,SOHO/Low-End Access,Network Terminal Shared |
SOHO-SWITCH-FL-02 | 13 Inch Chassis Mount Angle Component,SOHO/Low-End Access,Network Terminal Shared |
Transceivers | |
SFP-FE-LX-SM1310-A | 100BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 15km, LC) |
SFP-FE-SX-MM1310-A | 100BASE-FX SFP Transceiver, Multi-Mode (1310nm, 2km, LC) |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 100BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-D | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 1000BASE-LH100 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 100km, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 80km, LC) |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
SFP-GE-T | SFP GE Copper Interface Transceiver Module (100m,RJ45) |
SFP-GE-T-D | SFP GE Copper Interface Transceiver Module (100m,RJ45) |
SFP-XG-D-AOC-10M | SFP+ to SFP+ 10m Active Optical Cable |
SFP-XG-D-AOC-20M | SFP+ to SFP+ 20m Active Optical Cable |
SFP-XG-D-AOC-7M | SFP+ to SFP+ 7m Active Optical Cable |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI | 10G SFP+ BIDI Optical Transceiver Module (TX1270nm/RX1330nm,10km,LC) |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI | 10G SFP+ BIDI Optical Transceiver Module (TX1270nm/RX1330nm,40km,LC) |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI | 10G SFP+ BIDI Optical Transceiver Module (TX1330nm/RX1270nm,10km,LC) |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI | 10G SFP+ BIDI Optical Transceiver Module (TX1490nm/RX1550nm,80km,LC) |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI | 10G SFP+ BIDI Optical Transceiver Module (TX1550nm/RX1490nm,80km,LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+ Module(1310nm,10km,LC) |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+ Module(1550nm,40km,LC) |
SFP-XG-LH80-SM1550 | SFP+ Module(1550nm,80km,LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+ Module(850nm,300m,LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+ Module(1310nm,10km,LC) |
SFP-XG-SX-MM850-D | SFP+ Module(850nm,300m,LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-D | SFP+ Module(1310nm,10km,LC) |
SFP-XG-SX-MM850-A | SFP+ Module(850nm,300m,LC) |
Cable | |
LSWM1STK | SFP+ Cable 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ Cable 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ Cable 3m |
LSTM1STK | SFP+ Cable 5m |
CAB-CON-1.8m | Single Cable,Console Serial Port Cable,1.8m,D9F,28UL20276(4P)(P296U),MPH-8P8C |
SFP-STACK-Kit | SFP Stacking Cable (150cm,including two 1000BASE-T SFP module and one stacking cable) |
データシートの履歴
説明 | 場所 | 日付 |
EOS(販売終了)製品に関する情報を削除しました。 詳細については、EOSの発表をご確認ください: https://www.h3c.com/en/d_202212/1747875_294551_0.htm | 様々な場所 | 2023年12月16日 |
「ソフトウェア仕様」を更新しました | ソフトウェア仕様 | 2023年12月16日 |
