H3C S5000V5-EI シリーズは、特に小規模ビジネス(SMB)向けのギガビット マネージド イーサネット スイッチの最新開発製品です。高性能なアクセスに加えて、豊富なセキュリティ アクセス ポリシー制御と強化されたネットワークの管理・保守を提供します。これにより、政府、中小企業、学校、ホテルなどの業界でのネットワーク構築に最適です。
H3C S5000V5-EI シリーズ イーサネット スイッチには、次のモデルが含まれます。
S5008PV5-EI-S: 8*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE-X SFP Ports
S5016PV5-EI-S: 16*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports
S5024PV5-EI-S: 24*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE-X Ports
S5024PV5-EI: 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X Ports
S5048PV5-EI: 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X Ports
S5008PV5-EI-HPWR: 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 2*1000BASE-X SFP Ports
S5008PV5-EI-HPWR-S: 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 4*1000BASE-X SFP Ports
S5016PV5-EI-PWR-S: 16*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports and 2*1000BASE-X SFP Ports
S5024PV5-EI-PWR-S: 16*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports, 8*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE-X Ports
S5024PV5-EI-HPWR: 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1000BASE-X SFP Ports
S5048PV5-EI-PWR: 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1000BASE-X SFP Ports
イーサネットファイバーポートとカッパーポート機能により、お客様に柔軟性を提供します。
8ポート、16ポート、24ポート、48ポートのアクセスを提供し、全てのポートがラインレート 転送をサポートします。
取り付けも使い方も簡単。
H3C S5000V5シリーズ スイッチは、複数の物理デバイス (最大 9つ) をネットワークに接続する IRF2技術をサポートしています。
論理デバイス、つまりユーザーはこれらのデバイスを単一のデバイスとして管理および使用できます。ユーザーには次のようなメリットがあります。
簡易化された管理: 任意の1つのポートを任意のデバイスに接続して、統合論理デバイスにログインし、物理的な接続を必要とせずに、単一のデバイスの設定を通じてシステム全体とシステムの全てのメンバーを管理できます。
高い拡張性: IRF2では、IRF2スタックに 1つ以上のスイッチを追加し、新しいデバイスで IRF2スタッキングを有効にする事で、プラグ アンド プレイのデバイス アグリゲーションを実現できます。新しいデバイスは単一の IPアドレスで管理でき、アップグレードも可能で、同時にネットワーク拡張コストを削減します。
高い信頼性: IRF2特許取得済みの 1:Nスタンバイ 技術により、IRF2スタック内の各部下デバイスがマスターのバックアップとして機能し、制御およびデータ リンクの冗長性を実現し、中断のないレイヤー 3転送を実現する事で、信頼性が向上し、障害の発生を防ぐことができます。 マスター デバイスに障害が発生しても、トラフィックは中断されずに済みます。
負荷分散: IRF2 はクロスデバイスリンク アグリゲーションをサポートしており、アップストリームとダウンストリームを複数の物理リンクに接続できる為、ネットワーク冗長性の別の層が作成され、ネットワークリソースの使用率が向上します。
可用性: H3C は、標準ギガビット イーサネット (1GE) ポートまたは 10 ギガビット イーサネット (10GE) ポートを通じてIRF2を実装し、ビジネスおよびアプリケーション アクセスに帯域幅を割り当て、ローカル トラフィックとアップストリーム トラフィックを合理的に分割します。
ハッキングや ARP 攻撃を防止できる ARP 検出をサポートします。
不正なIP/MACアドレスのスプーフィングやDOS攻撃を防止できるIPソースガードをサポートしています。
不正な DHCP サーバーを防止できる DHCP スヌーピングをサポートします。
ポートセキュリティ機能をサポートし、MAC アドレス ベースの攻撃を防止し、MAC アドレスでフローを許可/制限できます。
802.1X および MAC 認証、クライアント ソフトウェア バージョン検出、ゲスト VLAN、エージェント検出、および iMC による
デュアル NIC 検出をサポートします。
ポートとフローの速度制限と複数の詳細な管理ツールをサポートします。
柔軟なキュースケジューリングアルゴリズムをサポートし、Strict Priority(SP)、Weighted Round Robin(WRR)、およびSP + WRRを含みます。
豊富なIPv6サービスと複数のIPv6管理ツールをサポートします。
S5000V5-EI シリーズスイッチは専門的な内蔵サージ保護技術を使用し、業界をリードする6KVサービスポート サージ保護機能をサポートしています。 これにより、過酷な作業環境であっても、サージ攻撃による機器の損傷率が大幅に低減されます。
省エネ設計により、機器の消費電力と故障個所を大幅に削減し、放射線量は家庭用電化製品の基準値に達し、人体に無害です。 S5000V5-EI シリーズスイッチは、材料環境保護および EU RoHS 安全規格にも準拠しています
Features | S5008PV5-EI-S | S5016PV5-EI-S | S5024PV5-EI-S | S5024PV5-EI | S5048PV5-EI | ||||
スイッチング容量 | 20Gbps | 40Gbps | 52Gbps | 56Gbps | 104Gbps | ||||
パケット転送レート | 15Mpps | 30Mpps | 39Mpps | 42Mpps | 78Mpps | ||||
管理用ポート | 1xコンソールポート | ||||||||
レイテンシー (64バイト/μs) | GE: < 5μ 10GE < 3μ | ||||||||
10/100/1000 Base-Tポート | 8 | 16 | 24 | 24 | 48 | ||||
SFP port | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
銅ポート機能 | 半二重、全二重、自動ネゴシエーション | ||||||||
MDI/MDI-X | |||||||||
イーサネット機能 | LLDP | ||||||||
スタティック MAC設定成 | |||||||||
MACアドレス学習制限 | |||||||||
ポートミラーとフローミラー | |||||||||
リンクアグリゲーション(グループあたり最大8ポート) | |||||||||
ポートの分離 | |||||||||
STP/RSTP/MSTP | |||||||||
IEEE 802.3ad(ダイナミックリンク集約)、静的ポート集約 | |||||||||
EEE 802.3az | |||||||||
VLAN | 802.1Q (最大 4K VLAN) | ||||||||
プロトコルベースのVLAN | |||||||||
ボイスVLAN | |||||||||
IPサブネットベースのVLAN | |||||||||
MACベースのVLAN | |||||||||
ゲストVLAN | |||||||||
IP ルーティング | スタティック ルーティング | ||||||||
DHCP | DHCP リレー | ||||||||
DHCPクライアント | |||||||||
DHCP スヌーピング | |||||||||
DHCP スヌーピング オプション 82 | |||||||||
ブロードキャスト | IGMP V1/V2/V3 Snooping | ||||||||
QoS | Diff-Serv QoS | ||||||||
WRR/HQ-WRR | |||||||||
802.1p、DSCP 優先マッピング | |||||||||
方向性ポートの速度制限 | |||||||||
ACL | レイヤ 2、レイヤ 3、およびレイヤ 4 の ACL | ||||||||
IPv4、IPv6 の ACL | |||||||||
VLAN ACL | |||||||||
IPv6 | IPv6 スタティック ルーティング、デュアルスタック | ||||||||
DHCPv6 クライアント、DHCPv6 スヌーピング | |||||||||
ND、PMTU | |||||||||
IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6 ドメイン名解決 | |||||||||
信頼性 | ホット パッチ、インサービス パッチ アップグレード | ||||||||
セキュリティy | 階層的なユーザー管理とパスワード保護 | ||||||||
SSHv2 | |||||||||
SSL | |||||||||
特定の IP アドレスに基づく FTP ログとパスワードのメカニズム | |||||||||
ARP、未知のマルチキャストパケット、ブロードキャストパケット、未知のユニキャストパケット、TTL=1パケット、 プロトコルパケットからの攻撃を防止 | |||||||||
Dos攻撃防御 | |||||||||
IP+MAC+ポート+VLANバインディング | |||||||||
IEEE 802.1x | |||||||||
SAVI 送信元アドレスの有効性認証 | |||||||||
Radius, HWTACACS | |||||||||
SNMPv3 | |||||||||
ブロードキャストの抑制 | |||||||||
CPU攻撃防御 | |||||||||
システム管理 | コンソール/AUX モデム/Telnet/SSH2.0/CLI | ||||||||
FTP/TFTP/Xmodem/SFTP を介したロードとアップグレード | |||||||||
SNMP V1/V2c/V3 | |||||||||
NTP | |||||||||
HTTP/HTTPS | |||||||||
システムログ | |||||||||
クラスター管理 | |||||||||
RFC 1213 MIB-2 は Management Information Base の略です | |||||||||
環境温度 | 動作温度:-5℃から45℃まで | ||||||||
保管温度:-40℃から70℃まで | |||||||||
環境湿度 | 動作湿度:5%から95%まで、非結露 | ||||||||
保管湿度:5%から95%まで 、非結露 | |||||||||
環境保護 | China RoHs, EEE | ||||||||
消費電力 | MIN: 6W MAX: 11W | MIN: 7W MAX: 16W | MIN: 11W MAX: 20W | MIN: 9W MAX: 23W | MIN: 18W MAX: 41W | ||||
ファン数 | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス | 1 | ||||
PoE+ | - | - | - | - | - | ||||
MTBF(年) | 140.82 | 136.24 | 150.86 | 150.86 | 115.68 | ||||
MTTR(時間) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
重量 | ≤1.5kg | ≤2kg | ≤2.5kg | ≤2.5kg | ≤3.5kg | ||||
入力電圧範囲 | AC: 100Vから240V AC, 50/60Hz; | ||||||||
寸法 (W × D x H) | 266x160x43.6mm | 330x230x43.6mm | 294x179x43.6mm | 440×160×43.6mm | 440×230×43.6 mm | ||||
注意:この内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。 H3Cは内容を解釈する権利を保有しています。
Features | S5008PV5-EI- HPWR | S5016PV5-EI- PWR-S | S5024PV5-EI- PWR-S | S5024PV5-EI- HPWR | S5048PV5-EI- PWR | ||||
スイッチング容量 | 20Gbps | 36Gbps | 52Gbps | 56Gbps | 104Gbps | ||||
パケット転送速度 | 15Mpps | 27Mpps | 39Mpps | 42Mpps | 78Mpps | ||||
管理ポート | 1xコンソールポート | ||||||||
10/100/1000 Base-T ポート | 8 | 16 | 24 | 24 | 48 | ||||
SFP ポート | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
イーサネット 機能 | LLDP | ||||||||
スタティック MAC設定 | |||||||||
MACアドレス学習制限(最大8K) | |||||||||
ポートの分離 | |||||||||
プロトコルベースVLAN | |||||||||
IPサブネットベースVLAN | |||||||||
MACベースVLAN | |||||||||
ゲスト VLAN | |||||||||
IP routing | スタティックルーティング | ||||||||
ブロードキャスト | IGMP V1/V2/V3 スヌーピング | ||||||||
IPv6 | Pv6 スタティック ルーティング、デュアルスタック | ||||||||
ND、PMTU | |||||||||
セキュリティ | 階層的なユーザー管理とパスワード保護 | ||||||||
SSHv2 | |||||||||
SSL | |||||||||
Dos攻撃防御 | |||||||||
半径、HWTACACS | |||||||||
SNMPv3 | |||||||||
CPU攻撃防御 | |||||||||
NTP | |||||||||
システムログ | |||||||||
クラスター管理 | |||||||||
環境湿度 | 動作湿度: 5%から95%まで、非結露 | ||||||||
保管湿度:5%から95%まで,、非結露 | |||||||||
環境保護 | RoHs, EEE | ||||||||
消費電力 | MIN: 14W MAX: 156W | MIN: 10W MAX: 152W | MIN: 13W MAX: 158W | MIN: 19W MAX: 448W | MIN: 36W MAX: 467W | ||||
ファン数 | ファンレス | ファンレス | ファンレス | 1 | 1 | ||||
PoE+ | 125W | 125W | 125W | 370w | 370W | ||||
MTBF(年) | 117.08 | 86.01 | 87.06 | 52.81 | 50.19 | ||||
重量 | ≤3kg | ≤2.5kg | ≤2.5kg | ≤6kg | ≤6kg | ||||
入力電圧範囲 | AC: 100Vから240V AC、50/60Hz | ||||||||
寸ポ (W × D x H) | 330×230 × 43.6mm | 330x230x43.6 mm | 330x230x43.6 mm | 440×260×43.6 mm | 440×400× 43.6mm | ||||
エントリー | S5008PV5-EI-S | S5016PV5-EI-S | S5024PV5-EI-S | S5024PV5-EI | S5048PV5-EI |
MACアドレスエントリ | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
VLANテーブル | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 | 4094 |
VLANインターフェース | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
IPv4ルーティングエントリ | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
IPv4 ARP エントリ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
IPv4 ACL エントリ | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
IPv4 マルチキャスト L2 エントリ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6 ユニキャスト ルーティングエントリ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
QoS転送キュー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
IPv6 ACL エントリ | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
IPv6 ND エントリ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
ジャンボフレーム長 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最大スタッキングメンバー数 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
最大スタッキング帯域幅 | 8G | 8G | 8G | 16G | 16G |
1リンクグループ内のMAX数 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
リンクグループ番号 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
QOS転送キュー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最大スタッキングメンバー | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 |
1つのリンクグループ内のポートの最大数 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
エントリー | S5008PV5-EI- HPWR | S5016PV5-EI- PWR-S | S5024PV5-EI- PWR-S | S5024PV5-EI- HPWR | S5048PV5-EI- PWR |
最大スタッキング帯域幅 | 16G | 8G | 8G | 16G | 16G |
最大スタッキングメンバー数 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 |
Product Name | Total PoE power capacity | PoE Ports Quantity |
S5008PV5-EI-HPWR | 125W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5016PV5-EI-PWR-S | 125W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5024PV5-EI-PWR-S | 125W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5024PV5-EI-HPWR | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
S5048PV5-EI-PWR | 370W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 12 |
Product ID | Product Description |
LS-5008PV5-EI-S-GL | H3C S5008PV5-EI-S L2 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE- X SFP Ports,(AC) |
LS-5016PV5-EI-S-GL | H3C S5016PV5-EI-S L2 Ethernet Switch with 16*10/100/1000BASE-T Ports and *1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5024PV5-EI-S-GL | H3C S5024PV5-EI-S L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and *1000BASE-X Ports,(AC) |
LS-5024PV5-EI-GL | H3C S5024PV5-EI L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X Ports,(AC) |
LS-5048PV5-EI-GL | H3C S5048PV5-EI L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T Ports and 4*1000BASE-X Ports,(AC) |
zLS-5008PV5-EI- PWR-GL | H3C S5008PV5-EI-HPWR L2 Ethernet Switch with 8*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 125W) and 2*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5016PV5-EI-PWR- S-GL | H3C S5016PV5-EI-PWR-S L2 Ethernet Switch with 16*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 125W) and 2*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5024PV5-EI-PWR- S-GL | H3C S5024PV5-EI-PWR-S L2 Ethernet Switch with 16*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports, 8*10/100/1000BASE-T Ports and 2*1000BASE-X Ports,(AC) |
LS-5024PV5-EI- HPWR-GL | H3C S5024PV5-EI-HPWR L2 Ethernet Switch with 24*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
LS-5048PV5-EI-PWR- GL | H3C S5048PV5-EI-PWR L2 Ethernet Switch with 48*10/100/1000BASE-T PoE+ Ports (AC 370W) and 4*1000BASE-X SFP Ports,(AC) |
SFP-GE-LH80- SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 80km, LC) |
SFP-STACK-Kit | SFP Stacking Cable (150cm,including two 1000BASE-T SFP module and one stacking cable) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 10km, LC) |
SFP-GE-LH40- SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1310nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH40- SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP Transceiver, Single Mode (1550nm, 40km, LC) |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFP Transceiver, Multi-Mode (850nm, 550m, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310- BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490- BIDI | 1000BASE-LX BIDI SFP Transceiver, Single Mode (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
SFP-GE-T | SFP GE Copper Interface Transceiver Module (100m,RJ45) |
