Коммутатор центра обработки данных серии H3C S6890
Серия коммутаторов S6890-это новейшая разработка облачных интеллектуальных коммутаторов центров обработки данных. Серия коммутаторов S6890 обеспечивает ведущие в отрасли объемы буфера для адресации пакетного трафика в интернет-компаниях и размеры таблиц для кампусной сети. Чтобы справиться с трендом SDN, серия коммутаторов S6890 предлагает облачные функции, такие как VXLAN, OpenFlow и EVPN, обеспечивая богатый набор функций, адаптированных для центров обработки данных, а также расширение функций L2/L3 для предприятий.
Серия коммутаторов H3C S6890 предназначена для обеспечения высокой плотности портов доступа 10GE или агрегации 40GE/100GE в интеллектуальных центрах обработки данных, крупных кампусных сетях и облачных вычислительных сервисах.
Серия коммутаторов S6890 включает в себя следующие модели:
* S6890-30HF - обеспечивает 24 × 1 / 10G SFP+ порта, 6 × портов QSFP28 +, 2 × слота для блоков питания, 4 слотов для вентиляторных модулей, 2 порта внешнего управления, 1 мини порт USB и 1 порт USB.
* S6890-54HF - обеспечивает 48 × 1 / 10G SFP порта, 6 × портов QSFP28, 2 × слота для блоков питания, 5 слотов для вентиляторных модулей , 2 порта внешнего управления, 1 мини-порт USB и 1 порт USB.
Высокоскоростной доступ 10G / 40G / 100G с большим буфером
H3C S6890-30HF может обеспечить 24 порта 1G / 10G SFP +, 6 портов 100G QSFP28 (40G QSFP + совместимый), 2 слота для модуля блока питания, 4 слота для вентиляторов, 2 порта управления вне диапазона, 1 консольный порт и 1 порт USB;
H3C S6890-54HF может обеспечить 48 портов 1G / 10G SFP +, 6 портов 100G QSFP28 (совместим с 40G QSFP +), 2 слота для модуля блока питания, 5 слотов для вентиляторов, 2 порта внешнего управления, 1 консольный порт и 1 порт USB;
Серия коммутаторов S6890 обеспечивает ведущий в отрасли объем буферов в 4Gb, предназначенный для решения проблемы взрывного роста пакетного трафика в интернет- компаниях.
Технологии виртуализации IRF2
Запатентованная технология виртуализации H3C IRF2 разработана с учетом требований унифицированной архитектуры коммутации в центре обработки данных. Он может виртуализировать до девяти физических коммутаторов S6890 в одну логическую матрицу IRF. Технология обеспечивает следующие преимущества:
Высокая доступность (HA) - запатентованная технология горячего резервирования для обеспечения резервного копирования и непрерывной пересылки данных на плоскости управления и плоскости передачи данных, что повышает доступность, производительность, непрерывность обслуживания и исключает единую точку отказа.
Распределение - объединение каналов с несколькими коммутаторами для обеспечения распределения нагрузки и резервного копирования по нескольким восходящим каналам, улучшая избыточность сети и использование каналов.
Простое управление - управление одним IP-адресом для упрощения управления устройством и топологией, повышения эффективности работы и снижения затрат на обслуживание сети.
Большая масштабируемость аппаратной таблицы
В коммутаторах серии S6890 используется новейший набор микросхем для обеспечения лучшей в отрасли масштабируемости таблицы аппаратных ресурсов. Серия может поддерживать:
До 750К MAC-адресов и 350К записей в ARP таблиц
До 2М записей RIB и 250К записей FIB
До 20K записей ACL, совместно используемой для входящего и исходящего трафика
Функции Центров Обработки Данных
FCoE - объединяет разнородные локальные сети и FC SAN в центрах обработки данных. FCoE и CEE объединяют сети данных, вычислений и хранения данных в центрах обработки данных, снижая затраты на строительство и расширение центров обработки данных.
VXLAN (виртуальная расширяемая локальная сеть) - VXLAN использует метод инкапсуляции MAC-in- UDP, при котором исходный пакет уровня 2 добавляется с заголовком VXLAN, а затем помещается в пакет UDP-IP. С помощью инкапсуляции MAC-in-UDP VXLAN туннелирует сеть уровня 2 над сетью уровня 3, что обеспечивает два основных преимущества: более высокую масштабируемость сегментации уровня 2 и лучшее использование доступных сетевых путей.
MP-BGP EVPN (многопротокольная виртуальная частная сеть Ethernet с пограничным шлюзом) использует стандартный протокол BGP в качестве плоскости управления для оверлейных сетей VXLAN, обеспечивая автоматическое обнаружение одноранговых узлов VTEP на основе BGP и распространение информации о достижимости конечного хоста. MP-BGP EVPN обеспечивает множество преимуществ, таких как устранение превышения трафика, снижение требований к полной сетке между VTEP посредством введения BGP RR, достижение оптимального распределения потоков между конечными нагрузками и многое другое.
Обширные возможности MPLS/VPLS
Коммутаторы серии H3C S6890 поддерживают функцию Multi-VRF, которую можно использовать в качестве оборудования MCE, поддерживающего L3 MPLS VPN и L2 MPLS VPN (Мартини и Компелла). Он также поддерживает функцию MPLS OAM, которая упрощает управление и обслуживание. Работая с MPLS VPN Manager с интеллектуальным центром управления (iMC), он позволяет легко развертывать и обслуживать MPLS.
Коммутаторы серии H3C S6890 также поддерживают методы доступа VPLS, VLL, иерархический VPLS и QinQ + VPLS, обеспечивая решение сквозного доступа VPN уровня 2.
Высокопроизводительные сервисные возможности IPv4 / IPv6
Коммутаторы серии H3C S6890 поставляются с платформой с двумя стеками IPv4 / IPv6, которая предоставляет сложные решения IPv4 / IPv6, поддерживая несколько туннелей, протоколы маршрутизации уровня 3 IPv4 / IPv6, многоадресную рассылку и маршрутизацию на основе политик. Серия коммутаторов S6890 является зрелым коммерческим продуктом IPv6, который прошел сертификацию доступа к сети IPv6 Министерства промышленности и информационных технологий Китая и сертификацию IPv6 Ready Phase II.
Гибкий выбор вариантов воздушного потока
Чтобы справиться с устройством охлаждения центра обработки данных, серия коммутаторов H3C S6890 поставляется с гибкой конструкцией воздушного потока, в которой имеются 2 прохода охлаждения спереди и сзади. Пользователи также могут выбрать направление воздушного потока (от передней стенки к задней и наоборот), выбрав другой вентиляторный отсек.
Политика комплексного управления безопасностью
Коммутаторы серии H3C S6890 поддерживают аутентификацию AAA, RADIUS и учетную запись пользователя, IP, MAC, VLAN, идентификацию пользователя на основе портов для динамической и статической привязки; Работая с платформой H3C iMC, он может осуществлять управление в реальном времени, мгновенную диагностику и устранение незаконных действий в сети.
Серия коммутаторов H3C S6890 поддерживает улучшенную логику управления ACL, предлагает большое количество входящих и исходящих ACL и назначение ACL на основе VLAN. Это упрощает настройку пользователя при сохранении ресурсов ACL. Коммутаторы серии S6890 также могут использовать преимущества одноадресной переадресации обратного пути (одноадресный RPF). Когда устройство получает пакет, оно выполнит обратную проверку, чтобы проверить адрес источника, с которого предположительно исходят пакеты, и отбросит пакет, если такой путь не существует. Это предотвратит все более распространенную подмену исходящего адреса.
Многократная защита надежности
Серия коммутаторов S6890 обеспечивает многократную защиту надежности как на уровне оборудования, так и на уровне канала. С защитой от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева все модели имеют резервный сменный модуль питания, который позволяет гибко конфигурировать модули питания переменного или постоянного тока в зависимости от реальных потребностей. Весь коммутатор поддерживает обнаружение неисправностей и сигнализацию для блока питания и вентилятора, позволяя изменять скорость вентилятора в соответствии с различными температурами окружающей среды.
Отличная управляемость
Коммутаторы серии H3C S6890 предоставляют богатый выбор интерфейсов управления, включая консольный порт, порт внешнего управления и порт USB. Протоколы управления, такие как SNMPv1 / v2 / v3, поддерживаются помимо консоли управления iMC. Администратор сети может активировать управление через CLI, веб-интерфейс пользователя и TELNET, что дает максимальную гибкость в доступе и управлении устройством. Администратор также может выбрать шифрование SSH2.0 и SSL для защиты сеансов управления.
Спецификация оборудования
Элемент | S6890-30HF | S6890-54HF |
Размеры (Ш × Г × В) | 440x460x43.6 мм (1U) | |
Вес | ≤10 кг | ≤11 кг |
Консольный порт | 1 | |
Порт Ethernet для управления | 2 | |
USB порт | 1 | |
1/10G SFP + порт | 24 | 48 |
QSFP28 порт | 6 | |
Входное напряжение | AC: Номинальное напряжение: от 100 В до 240 В при 50 или 60 Гц Максимальное напряжение: от 90 В до 264 В при 47–63 Гц DC: Номинальное напряжение: от –48 В до –60 В Максимальное напряжение: от –40 В до –72 В | |
Блоков питания | 2 | |
Слотов для вентиляторов | 4 | 5 |
Рабочая температура | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) | |
Рабочая влажность | От 10% до 90%, без конденсации | |
Потребляемая мощность (статическая) | Один блок питания AC 117Вт Один блок питания DC 112Вт Два блока питания AC 122Вт Два блока питания DC 117Вт | Один блок питания AC 140Вт Один блок питания DC 135Вт Два блока питания AC 155Вт Два блока питания DC 296Вт |
Потребляемая мощность (в полной конфигурации) | Один блок питания AC 258Вт Один блок питания DC 249Вт Два блока питания AC 260Вт Два блока питания DC 247Вт | Один блок питания AC 295Вт Один блок питания DC 287Вт Два блока питания AC 300Вт Два блока питания DC 296Вт |
Flash/SDRAM память | 1ГБ / 8ГБ | 1ГБ / 8ГБ |
Спецификация программного обеспечения
Коммутационная способность | 1.68 Tбит/с | 2.16 Tбит/с |
Пропускная способность | 720 Мпак/с | 720 Мпак/с |
Ethernet | IEEE 802.1P (приоритет CoS) IEEE 802.1Q IEEE 802.1ad (QinQ), VLAN на основе портов с выборочным отображением QinQ и Vlan (количество: 4094) GVRP DLDP LLDP Конфигурация статического MAC Ограниченное обучение MAC Зеркальное отображение портов и трафика Агрегирование портов, изоляция портов и зеркалирование портов IEEE 802.1D (STP) /802.1w (RSTP) /802.1s (MSTP) / PVST IEEE 802.3ad (динамическое агрегирование каналов), статическое агрегирование портов и агрегация каналов с несколькими шасси RRPP (протокол быстрой защиты) Jumbo кадр SuperVLAN PVLAN Многоадресная VLAN Broadcast/multicast/unknown unicast storm constrain | |
Маршрутизация | Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS и BGP4 IPv4/IPv6 ECMP VRRP, VRRPv3 Маршрутизация на основе политик IPv4/IPv6 Политика маршрутизации IPv4/IPv6 Двойной стек IPv4/IPv6 Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 и BGP4+ Pingv6, Telnetv6, Tftpv6, TFTPv6, DNSv6 и ICMPv6 Для IPv4 и IPv6 технология перехода такие как механическое туннелирование IPv6-, туннелирование 6to4, ISATAP туннелирование, GRE туннелирование и автоматически IPv4-совместимое туннелирование IPv6 | |
Multicast | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP, и любой-RP IGMP V1/V2/V3 and IGMP V1/V2/V3 снупинг IGMP фильтр и IGMP фаст лив PIM6-DM, PIM6-SM, и PIM6-SSM MLD V1/V2 and MLD V1/V2 снупинг Многоадресная политика и многоадресность QoS | |
ACL/QoS | Стандартные и расширенные ACL Входящие и исходящие ACL VLAN ACL Глобальные списки ACL Ingress CAR с зернистостью 8K Diff-Serv QoS 802.1P / DSCP приоритетная маркировка и перемаркировка 802.1p, TOS, DSCP и EXP приоритетный мэпинг Гибкие алгоритмы планирования очередей, включая SP, WRR, WFQ, SP + WRR, SP + WFQ Формирование трафика Предотвращение задержек, Tail-Drop и WRED | |
SDN/ OpenFlow | OpenFlow 1.3 Несколько контроллеров (EQUAL, ведущий / ведомый) Многопоточные таблицы Групповые таблицы Meter | |
VXLAN | VXLAN L2 коммутация VXLAN L3 маршрутизация VXLAN VTEP IS-IS + ENDP распределенный план управления MP-BGP + EVPN распределенная план управления OpenFlow + Netconf централизованный план управления | |
MPLS/VPLS | L3 MPLS VPN L2 VPN: VLL (Мартини, Компелла) MCE MPLS OAM VPLS, VLL Иерархия VPLS, функция QinQ + VPLS Функция P / PE LDP | |
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита паролем EAD Аутентификация на портале MAC-аутентификация IEEE 802.1x and IEEE 802.1x SERVER AAA / Радиус HWTACACS SSHv1.5 / SSHv2 Базовые и расширенные ACL для фильтрации пакетов Текст OSPF, RIPv2, BGPv4 и аутентификация MD5 IP-адрес, VLAN ID, комбинация множественных комбинаций MAC-адресов uRPF Активное / резервное копирование данных | |
Управление системой | Загрузка и обновление через XModem / FTP / TFTP SNMP v1 / v2 / v3 sFlow RMON и группы 1, 2, 3 и 9 NTP Сигнализация о неисправностях и автоматическое устранение неисправностей Системные журналы Механизм мониторинга состояния устройства | |
Высокая доступность | Резервирование для ключевых компонентов, таких как блоки питания и модули вентиляторов Горячая замена всех компонентов Защита процессора VRRP Обновление ПО на «горячую» NSR / GR для OSFP / BGP / IS-IS / RSVP Агрегация портов и агрегация нескольких каналов через IRF2 BFD для VRRP / BGP / IS-IS / OSPF / RSVP / статической маршрутизации со временем обнаружения отработки отказа менее 50 миллисекунд Ethernet OAM (802.1ag и 802.3ah) RRPP DLDP VCT Смарт-Link ISSU | |
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 22 CLASS A EN 55022 CLASS A AS/NZS CISPR22 CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A AS/NZS CISPR32 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB 9254 GB 17625.1 YD/T993 | |
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 |
Артикул | Описание |
LS-6890-30HF | H3C S6890-30HF L3 Ethernet коммутатор с 24хSFP+ портами и 6хQSFP28 портами без источников питания |
LS-6890-54HF | H3C S6890-54HF L3 Ethernet коммутатор с 24хSFP + портами и 6хQSFP28 портами без источников питания |
Блоки питания | |
LSVM1AC650 | 650Вт модуль питания переменного тока |
LSVM1DC650 | 650Вт модуль питания постоянного тока |
LSVM1AC300 | 300Вт модуль питания переменного тока |
LSVM1DC300 | 300Вт модуль питания постоянного тока |
Вентиляторы | |
LSWM1FANSAB | Модуль вентилятора коммутатора (от передней стенки к задней) |
LSWM1FANSA | Модуль вентилятора коммутатора (от задней стенки к передней) |
Трансиверы | |
SFP-FE-SX-MM1310-A | 100BASE-FX SFP трансивер, многомодовый (1310нм, 2км, LC) |
SFP-FE-LX-SM1310-A | 100BASE-LX SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 15км, LC) |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 100BASE-LH40 SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 40км, LC) |
SFP-GE-T | 1000BASE-T SFP трансивер типа «витая пара» |
SFP-GE-SX-ММ850-A | 1000BASE-SX SFP трансивер, многомодовый (850нм, 550m, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 10км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 40км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFP трансивер, одномодовый (1550нм, 40км, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFP трансивер, одномодовый (1550нм, 80км, LC) |
SFP-XG-SX-MM850-A | SFP+ Module(850нм,300м,LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+ Module(1310нм,10км,LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+ оптический модуль трансивера |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE трансивер (850нм,300м,CSR4, поддержка 40G -> 4*10G) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE трансивер (850нм,100м,SR4, поддержка 40G -> 4*10G) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100 G QSFP28 оптический модуль трансивера (850нм,100m, OM4,SR4,MPO) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100 G QSFP28 оптический модуль трансивера (1310нм,10км, LR4,WDM,LC) |
Кабели | |
LSWM1STK | DAC пассивный SFP+, 0.65м |
LSWM2STK | DAC пассивный SFP+, 1.2м |
LSWM3STK | DAC пассивный SFP+, 3м |
LSTM1STK | DAC пассивный SFP+, 5м |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ DAC пассивный 1м |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ DAC пассивный 3м |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ DAC пассивный 5м |
QSFP-100G-D-CAB-1M | DAC пассивный 100G QSFP28 -> 100G QSFP28, 1м |
QSFP-100G-D-CAB-3M | DAC пассивный 100G QSFP28 -> 100G QSFP28, 3м |
QSFP-100G-D-CAB-5M | DAC пассивный 100G QSFP28 -> 100G QSFP28, 5м |
