Коммутаторы ядра для облачных центров обработки данных серии H3C S12500X-AF
Серия Коммутаторов ядра для облачных центров обработки данных S12500X-AF от H3C предназначена для организации облачных служб центров обработки данных. Они обладают следующими особенностями и возможностями:
Многоуровневая и многоплоскостная архитектура коммутации Клоса+
Самый производительный в отрасли опорный коммутатор с поддержкой 768 интерфейсов 40G/100G, работающих на скорости среды передачи, в одном шасси
Поддержка технологий интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры версии 2 (IRF2) и многоконтекстного устройства (MDC) для реализации виртуальных пулов ресурсов
Распределенные входные буферы (на 200 мс) для обработки всплесков трафика в центрах обработки данных
Независимые процессоры управления, обнаружения и обслуживания для реализации переключения на резерв за 50 мс и расширенного функционала управления
Серия коммутаторов S12500X-AF представлена моделями S12504X-AF, 12508X-AF и S12516X-AF, которые предлагают различные варианты плотности портов и производительности. Коммутаторы серии S12500X-AF могут работать совместно с маршрутизаторами, коммутаторами, устройствами обеспечения безопасности, системой сетевого управления IMC и облаком H3Cloud от H3C в самых различных решениях
Передовая Многоуровневая и многоплоскостная архитектура коммутации Клоса+
Многоуровневая и многоплоскостная архитектура коммутации Клоса+, обеспечивает возможность постоянного наращивания пропускной способности
Благодаря впервые в отрасли реализованной поддержке 48-портовых карт 40GE/100GE интерфейсы коммутатора отвечают всем существующим и будущим потребностям приложений для центров обработки данных.
Применение независимых модулей коммутационных матриц и модулей управляющих процессоров обеспечивает повышение доступности системы и возможности для расширения пропускной способности.
Технологии виртуализации – IRF2
С помощью IRF2 можно виртуализировать до двух коммутаторов S12500X-AF в одну логическую коммутационную матрицу IRF. IRF2 обладает следующими преимуществами:
Высокая доступность (HA) – патентованная технология горячего резервирования реализует резервирование данных и бесперебойную пересылку для плоскости управления и плоскости передачи данных. За счет этого повышаются показатели доступности и производительности, устраняются критические элементы, отказ которых может привести к отказу всей системы, и гарантируется непрерывное предоставление услуг.
Распределение нагрузки – возможность агрегации каналов на различных шасси обеспечивает распределение нагрузки и резервирование соединений через несколько магистральных интерфейсов, что повышает степень избыточности и загрузки пропускной способности каналов.
Простота управления – управление всей коммутационной матрицей IRF осуществляется через один IP-адрес, что упрощает управление устройствами и топологией, повышает эксплуатационную эффективность и снижает затраты на обслуживание сети.
Технологии виртуализации – MDC
Технология MDC позволяет виртуализировать один коммутатор S12500X-AF в виде нескольких логических коммутаторов, что позволяет использовать один коммутатор опорной сети для реализации нескольких служб. Виртуализация по схеме 1:N позволяет максимально использовать ресурсы коммутатора, снизить совокупную стоимость владения сетью и обеспечить безопасную изоляцию служб.
Функции для центров обработки данных
EVI – Технология виртуального соединения сетей Ethernet (Ethernet Virtual Interconnect, EVI) представляет собой технологию инкапсуляции MAC-адресов в IP-пакеты, обеспечивающую соединение на уровне 2 между сетями уровня 2 на удаленных площадках с использованием маршрутизируемой IP-сети. Она применяется для объединения географически удаленных площадок в крупный виртуализированнй центр обработки данных, узлы которого должны быть соседними узлами в сети уровня 2.
FCOE – Fibre Channel поверх Ethernet обеспечивает объединение разнородных локальных сетей и сетей хранения данных в центрах обработки данных. Технология FCOE совместно с CEE (технологией Ethernet с улучшенной поддержкой конвергенции) обеспечивает объединение сетей передачи данных, вычислительных сетей и сетей хранения данных в центрах обработки данных, значительно сокращая затраты на создание и расширение центров обработки данных.
VXLAN – В технологии виртуальных расширяемых локальных сетей (Virtual Extensible LAN) применяется способ инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP, при котором к исходному пакету уровня 2 добавляется заголовок VXLAN, и полученное помещается в пакет UDP-IP. Благодаря инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP в технологии VXLAN обеспечивается туннелирование трафика сети уровня 2 через сеть уровня 3, что предоставляет следующие два основных преимущества: более высокая масштабируемость для сегментации на уровня 2 и более полное использование существующих трактов в сети.
MP-BGP EVPN – в мультипротокольной пограничной маршрутизации для виртуальных частных сетей Ethernet применяется основанный на стандарте протокол BGP в качестве плоскости управления для наложенных сетей VXLAN, что обеспечивает автоматическое обнаружение одноранговых узлов и распространение информации о доступности конечных хостов при помощи VTEP на базе BGP. MP-BGP EVPN обладает многими преимуществами, такими как устранение лавинного распространения трафика, отсутствие необходимости в обязательной полносвязанной сети между узлами VTEP за счет поддержки BGP RR, достижение оптимального сквозного распределения нагрузки на базе потоков и многое другое.
Большой объем таблиц для записей ARP/ND, MAC-адресов и списков ACL
Инновационная конструкция с несколькими процессорными модулями
Независимые процессоры управления, обнаружения и обслуживания предоставляют широкие возможности управления и средства обеспечения высокой доступности с переключением за считанные миллисекунды:
Независимые управляющие процессоры – мощная процессорная система, которая позволяет эффективно обрабатывать пакеты различных протоколов и управляющие пакеты, предлагая точные инструменты для контроля обработки пакетов и комплексную защиту от атак на различные протоколы.
Независимые процессоры обнаружения – обеспечивают высоконадежные средства быстрого обнаружения и восстановления после неисправностей (FFDR), такие как BFD и OAM, которые способны взаимодействовать с протоколами плоскости управления для переключения на резерв за считанные миллисекунды и обеспечения быстрой сходимости в целях бесперебойного предоставления услуг.
Независимые процессоры обслуживания – интеллектуальная встроенная подсистема обслуживания (Embedded Maintenance Subsystem, EMS), процессорная система для интеллектуального управления питанием, включая последовательное включение и отключение питания и контроль состояния устройств. Последовательное (поочередное) включение и отключение питания уменьшает всплески в цели питания, уровень электромагнитного излучения и потребляемую мощность, увеличивая срок службы устройства.
Средства обеспечения высокой доступности для центров обработки данных
Технология FFDR предоставляет функции BFD и OAM, реализующие быстрое переключение на резерв и сходимость протоколов. Средства обеспечения высокой готовности уровня центра обработки данных включают в себя следующие:
BFD для VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/RSVP/статической маршрутизации
NSR/GR для OSPF/BGP/IS-IS/RSVP
Разделение плоскостей управления и передачи данных за счет независимых управляющих процессоров и модулей коммутационных матриц.
Резервирование по схеме 1+1 управляющих процессоров
Резервирование по схеме N+1 модулей коммутационных матриц
Резервирование по схеме 1+1 вентиляторных модулей
Резервирование по схеме N+M блоков питания
Многоуровневые средства обеспечения безопасности
В коммутаторах серии S12500X-AF применяются политики управления качеством обслуживания (QoS) для фильтрации и ограничения трафика из плоскости передачи данных в плоскость управления. В случае атаки, направленной на отказ в обслуживании, коммутатор способен обнаруживать и защищать важные пакеты, отбрасывая относящиеся к атаке пакеты и сохраняя нормальную работоспособность
Коммутатор поддерживает большое количество списков контроля доступа (ACL) без ущерба для пересылки на скорости среды передачи. Списки контроля доступа позволяют обнаруживать и управлять трафиком L2/IPv4/IPv6/MPLS с использованием различных сочетаний полей пакетов
Коммутаторы серии S12500X-AF от H3C поддерживают аппаратные технологии шифрования MACsec (802.1ae), отраслевой стандарт обеспечения безопасности для защиты всего передаваемого трафика в каналах Ethernet.
Распределенная буферизация и прецизионное управление качеством обслуживания (QoS)
Распределенные буферы для входящего трафика позволяют справляться с всплесками нагрузки. На каждом из портов осуществляется прецизионное распределение пропускной способности и ограничение скорости для входящего трафика, с распределением трафика между входными буферами. Распределенная буферизация позволяет в полной мере использовать буферы линейных карт, что обеспечивает наилучшую производительность буферизации.
Изменение модели сети со схемы «клиент-сервер» на «браузер-сервер» привело к росту всплесков трафика. Чтобы справляться с ними, сетевые устройства должны обладать увеличенными возможностями по буферизации. Коммутаторы серии S12500X-AF поддерживают буферы на 200 мс для обслуживания всплесков трафика на каждом из интерфейсов 10G, что отвечает потребностям к обработке такого трафика в крупных центрах обработки данных.
На каждом из чипов предусмотрен буфер объемом 4 Гбайт, в общей сложности до 24 Гбайт буферной памяти на линейную карту.
На каждой из линейных карт предусмотрено максимум 96 тыс. аппаратных очередей и функции для детального управления качеством обслуживания и передачей трафика. Функционал QoS позволяет назначать различные приоритеты и очереди разным пользователям для реализации дифференцированного обслуживания.
Комплексные средства обслуживания и мониторинга
Мониторинг состояния в реальном времени – наличие выделенного процессорного модуля для мониторинга состояния модулей коммутационных матриц, каналов объединительной платы, коммуникационных каналов различных служб, основных микросхем и памяти. При обнаружении неисправности системе передается соответствующее сообщение посредством встроенной подсистемы обслуживания EMS
Изоляция карт – указанные карты изолируются от плоскости пересылки. При этом изолированные карты продолжают работать в плоскости управления, что позволяет пользователю выполнять с ними различные операции по управлению, такие как диагностика в реальном времени и обновление CPLD на изолированных картах без влияния на функционирование всей системы
Функции OAM для Ethernet – обеспечивают поддержку различных способов обнаружения неисправностей на уровне устройства и на уровне сети
Энергосбережение
Интеллектуальная процессорная система управления оборудованием (EMS) – обеспечивает интеллектуальное управление питанием и поддерживает последовательное включение и отключение питания модуля, а также контроль состояния устройств. Последовательное (поочередное) включение и отключение питания уменьшает всплески в цели питания и уровень электромагнитного излучения, увеличивая срок службы устройства. В дополнение к этому функция контроля состояния устройств позволяет изолировать неисправные и бездействующие карты для снижения потребляемой мощности
Интеллектуальное управление вентиляторами – предусматривает получение информации о температуре, вычисление скорости вращения вентиляторов и передачу информации о расчетной скорости на вентиляторные модули. Кроме того, система регистрирует скорости вращения вентиляторов, сигналы тревоги при неисправностях и осуществляет корректировку скорости вращения в зависимости от конфигураций и областей, уменьшая энергопотребление и уровень шума, а также продлевая срок службы вентиляторов
Мониторинг внутренних интерфейсов – осуществляет автоматическое отключение неиспользуемых внутренних интерфейсов для снижения энергопотребления
Соответствие требованиям RoHS – коммутаторы серии S12500X-AF отвечают требованиям стандартов безопасности RoHS ЕС.
В коммутаторах серии S12500X-AF охлаждение осуществляется потоком воздуха в направлении от передней панели к задней, что обеспечивает эффективный теплоотвод в условиях центров обработки данных.
Аппаратные характеристики
Характеристика | S12504X-AF | S12508X-AF | S12516X-AF | |||
Коммутационная емкость | 57,6 / 387 Тбит/с | 115,2 / 516 Тбит/с | 230,4 / 1032 Тбит/с | |||
Пропускная способность | 28800 млн. пакетов/с | 57600 млн. пакетов/с | 115200 млн. пакетов/с | |||
Слоты для модулей MPU | 2 | 2 | 2 | |||
Слоты для модулей LPU | 4 | 8 | 16 | |||
Максимальная потребляемая мощность | 4800 Вт | 9600 Вт | 19200 Вт | |||
Вес (в полной конфигурации) | ≤ 100 кг ≤ 220,5 фунтов | ≤ 190 кг ≤ 418,9 фунта | ≤ 350 кг ≤ 771.6 фунтов | |||
Габариты (В x Ш x Г) | 264 x 440 x 857 мм (6U) 10,4 x 17,3 x 33,7 дюйма | 531 x 440 x 857 мм (12U) 20,9 x 17,3 x 33,7 дюйма | 931 x 440 x 857 мм (21U) 36,7 x 17,3 x 33,7 дюйма | |||
Слоты для модулей коммутационных матриц | 6 | 6 | 6 | |||
Наименование модуля MPU | LSXM1SUP04B1 | LSXM1SUP04H1 | LSXM1SUPB1 | LSXM1SUPH1 | LSXM1SUPB1 | LSXM1SUPH1 |
Процессор модуля MPU | Четырехъядерный, 1,2 ГГц | Четырехъядерный, 1,2 ГГц | Четырехъядерный, 1,2 ГГц | |||
Память SDRAM модуля MPU | 8 Гбайт | 16 Гбайт | 8 Гбайт | 16 Гбайт | 8 Гбайт | 16 Гбайт |
Флэш-память модуля MPU | 1 Гбайт | 1 Гбайт | 1 Гбайт | |||
Консольные порты на MPU | 1 | 1 | 1 | |||
Порты управления (MGMT) на MPU | 2 x 10/100/1000M Base-T 2 x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000M Base-T 2 x 1000M SFP | 1 x 10/100/1000M Base-T 1 x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000M Base-T 2 x 1000M SFP | 1 x 10/100/1000M Base-T 1 x 1000M SFP | |
Порты USB на MPU | 1 | 1 | 1 | |||
Резервирование | Резервирование модулей MPU, модулей коммутационных матриц, блоков питания и вентиляторных модулей |
Характеристики программного обеспечения
Ethernet | IEEE 802.1Q Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Протокол обнаружения сетевых устройств на канальном уровне LLDP Настройка статических MAC-адресов Ограничение запоминания MAC-адресов Зеркальное дублирование портов и трафика Агрегация портов, изоляция портов и зеркальное дублирование портов IEEE 802.1D (протокол покрывающего дерева STP)/802.1w (быстрый протокол покрывающего дерева RSTP)/802.1s (множественный протокол покрывающего дерева MSTP) IEEE 802.3ad (динамическая агрегация каналов), статическая агрегация портов и агрегация каналов на различных шасси |
IPv4 | Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS и BGP4 VRRP и балансировка нагрузки VRRP ECMP Маршрутизация на основе политик Политики маршрутизации Туннелирование GRE, IPv4 в IPv4 |
IPv6 | Двойной стек IPv4/IPv6 Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 и BGP4+ VRRPv3 и балансировка нагрузки VRRPv3 Обнаружение соседних узлов (ND) и PMTUD Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6 и ICMPv6 Технологии перехода с IPv4 на IPv6, такие как ручное туннелирование IPv6, туннели IPv6 в IPv4, туннели ISATAP, туннели GRE и автоматическое туннелирование IPv6 для совместимости с IPv4 ECMP Маршрутизация на основе политик Политики маршрутизации |
Многоадресная рассылка | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP и Any-RP IGMP V1/V2/V3, отслеживание и фильтрация IGMP V1/V2/V3 PIM6-DM, PIM6-SM и PIM6-SSM MLD V1/V2, отслеживание и фильтрация MLD V1/V2 Политики многоадресной рассылки и управление качеством обслуживания (QoS) для многоадресной рассылки Репликация многоадресной рассылки на коммутационных матрицах и сервисных картах |
MPLS VPN | Функционал P/PE в соответствии с RFC2547bis Три режима MPLS VPN для конфигураций с разными автономными системами (AS): Опция 1, Опция 2 и Опция 3 Иерархия PE (HoPE) Узлы с несколькими ролями VPLS Распределенные сети VPN многоадресной рассылки |
Списки контроля доступа (ACL) | Стандартные и расширенные списки ACL Списки ACL для входа/выхода Списки контроля доступа для виртуальных локальных сетей (VLAN) Глобальные списки контроля доступа |
Управление качеством обслуживания (QoS) | QoS на базе Diff-Serv SP/SDWRR Ограничение входящего трафика Ограничение исходящего трафика Защита от перегрузок Маркирование и перемаркирование приоритетов Сопоставление приоритетов 802.1p, TOS, DSCP и EXP VOQ |
SDN / OPENFLOW | Поддержка стандарта OPENFLOW 1.3 Поддержка нескольких контроллеров (режим равных, режим с резервным) Поддержка нескольких таблиц для потоков Поддержка групповых таблиц Поддержка счетчиков |
Сети VXLAN | Коммутация уровня 2 для VXLAN Маршрутизация уровня 3 для VXLAN VTEP-устройства для VXLAN Распределенная плоскость управления IS-IS+ENDP Распределенная плоскость управления MP-BGP+EVPN Централизованная плоскость управления OpenFlow+Netconf |
Средства обеспечения высокой доступности | Независимые модули коммутационных матриц Резервирование по схеме 1+1 ключевых компонентов, таких как модули MPU и блоки питания Резервирование по схеме N+1 модулей коммутационных матриц Пассивная объединительная плата Архитектура Клоса+, не предусматривающая промежуточной плоскости (12500X-AF) Возможность горячей замены всех компонентов Резервирование данных в реальном времени на активном/резервном модулях MPU Установка исправлений без прерывания работы NSR/GR для OSPF/BGP/IS-IS/RSVP Агрегация портов и агрегация каналов на различных картах BFD для VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/статической маршрутизации, со временем аварийного переключения менее 50 миллисекунд IP FRR и TE FRR со временем аварийного переключения менее 50 миллисекунд |
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю SSHv2 Контроль доступа по имени пользователю к FTP по IP-адресам Базовые и расширенные списки контроля доступа (ACL) для фильтрации пакетов Защита от атак на протокол ARP, неизвестных пакетов многоадресной рассылки, широковещательных пакетов, неизвестных одноадресных пакетов, пакетов сканирования локальной подсети, пакетов с TTL, равным 1 и пакетов других протоколов Управление по MAC-адресам и привязка IP-адреса/MAC-адреса Переадресация в обратном направлении для одноадресного трафика (uRPF) Протокол 802.1X Аутентификация через портал и через RADIUS Аутентификация в OSPF, RIPv2 и BGPv4 с использованием открытого текста и MD5 Защищенное сетевое управление с использованием SNMPv3 и SSHv2 Подавление широковещательных пакетов Резервирование данных по схеме активный/резервный |
Управление системой | Настройка с использованием командной строки через консольный порт/модем AUX/Telnet/SSH2.0 Загрузка/выгрузка файлов через FTP, TFTP, Xmodem и SFTP SNMP V1/V2/V3 RMON и группы 1, 2, 3 и 9 Часы NTP Анализ качества сети (Network Quality Analyzer, NQA) Аварийные сигналы при неисправностях и автоматическое восстановление Системные журналы |
Температура | Рабочая температура: 0°C .. 40°C (32°F .. 104°F) Температура при хранении: -40°C .. 70°C (-40°F .. 158°F) |
Влажность | 5% .. 95% (без конденсации) |
Защита окружающей среды | WEEE и RoHS |
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 |
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 (CFR 47) КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI-CISPR 32 КЛАСС A по CISPR 22 КЛАСС A по EN 55022 КЛАСС A по AS/NZS CISPR22 КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
Артикул | Описание продукта |
LS-12504X-AF | Шасси коммутатора Ethernet H3C S12504X-AF |
LS-12508X-AF | Шасси коммутатора Ethernet H3C S12508X-AF |
LS-12516X-AF | Шасси коммутатора Ethernet H3C S12516X-AF |
LSXM1SUP04B1 | Модуль управляющего процессора H3C S12504X-AF |
LSXM1SUP04H1 | Блок управляющего процессора H3C S12504X-AF |
LSXM1SUPB1 | Модуль управляющего процессора H3C S12500X-AF |
LSXM1SUPH1 | Блок управляющего процессора H3C S12500X-AF |
LSXM1SFH04D1 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12504X-AF, тип H (класс D) |
LSXM1SFH08C1 | Модуль коммутационной матрицы S12508X-AF, тип H (класс C) |
LSXM1SFH08D1 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12508X-AF, тип H (класс D) |
LSXM1SFH08E1 | Модуль коммутационной матрицы S12508X-AF, тип H (класс Е) |
LSXM2SFH16C1 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12516X-AF, тип H (класс C) |
LSXM1SFH16C1 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12516X-AF, тип H (класс C+) |
LSXM1SFH16E1 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12516X-AF, тип H (класс E) |
LSXM1CGQ18QGHF1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 18 портов 100GBASE (QSFP28)/интерфейсов Ethernet на 36 портов 40GBASE (QSFP+) (HF) для H3C S12500X-AF |
LSXM1CGQ18QGHB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 18 портов 100GBASE (QSFP28)/36 портов 40GBASE (QSFP+) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1TGS24QGMODHB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 24 порта 10GBASE (SFP+, LC) и 4 порта 40GBASE (QSFP+) (HB) с 1 слотом расширения для H3C S12500X-AF |
LSXM1CGQ36HB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 36 портов 100GBASE (QSFP28) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1QGS36HB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 36 портов 40GBASE (QSFP+) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1TGS48HB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 48 портов 10GBASE (SFP+, LC) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1QGS48HB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 48 портов 40GBASE (QSFP+) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1CGQ48HB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 48 портов 100GBASE (QSFP28) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1CGQ6QGHB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 6 портов 100GBASE (QSFP28)/интерфейсов Ethernet на 12 портов 40GBASE (QSFP+) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1TGS48C2HB1 | Модуль интерфейсов Ethernet на 48 портов 10GBASE (SFP+, LC) и 2 порта 100GBASE (QSFP28) (HB) для H3C S12500X-AF |
LSXM1BFP16A | Панель-заглушка модуля матрицы типоразмера 16 |
LSXM1BFP08A | Панель-заглушка модуля матрицы типоразмера 08 |
LSXM1BFP04A | Панель-заглушка модуля матрицы типоразмера 04 |
LSXM116XFAN | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12516X-AF |
LSXM108XFAN | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12508X-AF |
LSXM104XFAN | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12504X-AF |
LSXM116XFANH | Высокоскоростной вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12516X-AF |
LSXM108XFANH | Высокоскоростной вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12508X-AF |
LSXM104XFANH | Высокоскоростной вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12504X-AF |
PSR2400-54A | Блок питания перем. тока, 2400 Вт |
PSR2400-54D | Блок питания пост. тока, 2400 Вт |
PSR3000-54A | Блок питания перем. тока, 3000 Вт |
PSR3000-54AHD | Блок питания перем. тока и 240 .. 380 В пост. тока, 3000 Вт |
