Коммутатор центра обработки данных серии H3C S6860
ГлавнаяПродукты и ТехнологииПродукция компанииКоммутаторыКоммутатор центра обработки данных серии H3C S6860
S6860-54HF передняя панель
S6860-54HF задняя панель
S6860-54HT передняя панель
S6860-54HT задняя панель
Коммутаторы серии S6860 - это интеллектуальные коммутаторы центров обработки данных собственной разработки H3C с широкими возможностями для центров обработки данных и возможностью пересылки IPv6. Серия обеспечивает гибкую комбинацию портов 10GE, 40GE и 100GE с высокой плотностью портов. Благодаря модульному двойному блоку питания и конструкции вентиляторных блоков, S6860 обеспечивает архитектуру с высоким резервированием. Коммутатор подходит для коммутации высокой плотности 10GE или агрегирования 40GE / 100GE в центрах обработки данных и сетях облачных вычислений. Он также может работать как коммутатор доступа TOR в наложенной или конвергентной сети.
Серия коммутаторов S6860 включает в себя следующие модели:
* S6860-54HF - обеспечивает 48 × 1 / 10G портов SFP Plus, 6 × портов QSFP+ или 2 × порта QSFP28 (каждый порт QSFP+ можно разделить на 4 × 10GE), 2 × слота модуля питания, 4 × слота вентиляторного отсека, 2 порта внешнего управления, 1 мини порт USB и 1 порт USB.
* S6860-54HT - обеспечивает 48 × 1 / 10G портов Base-T, 6 × портов QSFP+ или 2 × порта QSFP28 (каждый порт QSFP+ можно разделить на 4 × 10GE), 2 × слота модуля питания, 5 × слотов вентиляторного отсека , 2 порта внешнего управления, 1 мини-порт USB и 1 порт USB.
Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2)
Серия коммутаторов H3C S6800 предварительно имеет функциональность Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2). IRF2 обеспечивает следующие преимущества:
Высокая масштабируемость: с IRF2 агрегирование устройств plug-n-play может быть достигнуто путем добавления одного или нескольких коммутаторов в стек IRF2 и включения стекирования IRF2 на новом устройстве. Новые устройства могут управляться с одного IP-адреса и обновляться одновременно, чтобы снизить затраты на расширение сети.
Высокая надежность: запатентованная IRF2 технология резервного копирования 1: N позволяет каждому ведомому устройству в стеке IRF2 выполнять функции резервного копирования главного устройства, создавая избыточность управления и канала передачи данных, а также бесперебойную пересылку L3. Это повышает надежность, позволяет избежать незапланированных простоев бизнеса и повышает общую производительность. В случае отказа главного устройства трафик остается непрерывным.
Балансировка нагрузки: IRF2 поддерживает агрегирование каналов между устройствами, восходящий и нисходящий каналы могут быть подключены к нескольким физическим каналам, что создает другой уровень избыточности сети и повышает использование сетевых ресурсов.
Доступность: H3C реализует IRF2 через стандартные порты 40GE или 10GE, которые распределяют полосу пропускания для доступа к бизнесc-приложениям и разумно разделяют локальный трафик и восходящий трафик. Правила IRF2 применяются не только между соседники коммутаторами, но и коммутаторами, подклчюенными через локальную сеть.
Обширные возможности ЦОД
Коммутатор поддерживает множество функций центра обработки данных, в том числе:
EVB - коммутатор реализует пересылку трафика между виртуальными машинами (ВМ) и решает границу соединения и управления между ВМ и сетью в режиме VEPA.
TRILL - помогает настроить большую, устойчивую, высокопроизводительную сеть L2 с поддержкой перемещения виртуальных машин на больших расстояниях и их данных.
VXLAN - коммутатор может работать как высокопроизводительный аппаратный шлюз VXLAN для поддержки услуг многопользовательских центров обработки данных. В сочетании с платформой управления облаком H3C коммутатор можно использовать для настройки гибкой, отказоустойчивой, высокодоступной высокопроизводительной сети уровня 2 с поддержкой мобильности виртуальных машин на больших расстояниях, мобильности данных и непрерывности бизнеса.
FCoE - позволяет передавать пакеты FC через Ethernet, чтобы службы FC SAN и LAN могли работать в одной сетевой инфраструктуре.
PFC, ETS и DCBX. Помогает обеспечить хранение данных FC и высокопроизводительные вычислительные услуги с малой задержкой и без потери данных.
Гибкий выбор вариантов направления воздушного потока
Чтобы справиться с устройством охлаждения центра обработки данных, серия коммутаторов H3C S6800 поставляется с гибкой конструкцией воздушного потока, в которой имеются 2 прохода охлаждения спереди и сзади. Пользователи также могут выбрать направление воздушного потока (от передней стенки к задней и наоборот), выбрав другой вентиляторный отсек.
Функции качества обслуживания
Коммутатор обеспечивает множество функций качества обслуживания, в том числе:
Фильтрация пакетов на основе полей заголовков пакетов от уровня 2 до уровня 4.
Классификация трафика по MAC-адрес источника, MAC-адрес назначения, IP-адрес источника, IP- адрес назначения, протокол TCP/UDP номер порта, тип протокола и VLAN.
Высокая доступность
Коммутатор использует съемные модули питания и позволяет выбирать модули питания переменного или постоянного тока по мере необходимости. Модули питания, доступные для коммутатора, имеют механизм самозащиты для предотвращения перегрузки по току, перенапряжения и перегрева. Коммутатор может обнаруживать неисправности в силовых модулях и поддонах вентиляторов и генерирует сигнал тревоги при возникновении неисправности.
Коммутатор поддерживает различные технологии резервирования канала, такие как собственный протокол H3C RRPP, VRRPE и Smart Link. Эти технологии обеспечивают быструю конвергенцию сети, даже когда в сети работает большой объем трафика нескольких служб.
Возможности Управления
Коммутатор улучшает управление системой следующими способами:
Обеспечивает несколько интерфейсов управления, включая консольный порт, порт мини-USB, порт USB и два порта внешнего управления.
Поддерживает настройку и управление из CLI или основной платформы управления сетью и H3C IMC Intelligent Management Center.
Поддерживает несколько методов доступа, включая SNMPv1 / v2c / v3, Telnet, SSH 2.0, SSL и FTP.
Поддерживает стандартные API-интерфейсы NETCONF, которые позволяют пользователям настраивать и управлять коммутатором, улучшая совместимость со сторонними приложениями.
Предоставляет различные инструменты мониторинга и анализа трафика, включая sFlow, NetStream, зеркалирование SPAN / RSPAN / ERSPAN и зеркалирование портов, чтобы помочь клиентам выполнять точный анализ трафика и получать информацию о трафике сетевых приложений. С помощью этих инструментов клиенты могут собирать данные о сетевом трафике для оценки состояния работоспособности сети, создавать отчеты по анализу трафика, выполнять планирование трафика и оптимизировать распределение ресурсов.
Политика комплексного управления безопасностью
Коммутатор поддерживает аутентификацию AAA (включая аутентификацию RADIUS) и динамическую или статическую привязку элементов идентификации пользователя, таких как учетная запись пользователя, тип протокола, IP-адрес, MAC-адрес, Идентификатор VLAN и номер порта. Используя коммутатор в сочетании с H3C IMC, вы можете управлять и отслеживать онлайн-пользователей в режиме реального времени и принимать оперативные меры в отношении незаконного поведения.
Коммутатор предлагает большое количество входящих и исходящих ACL и назначение ACL на основе VLAN. Ведение «черных» и «белых» списоков. Это упрощает настройку пользователя при одновременной экономии ресурсов ACL.
Спецификация оборудования
Элемент
S6860-54HF
S6860-54HT
Размеры (В × Ш × Г)
44 × 440 × 400 мм
44 × 440 × 460 мм
Вес
≤ 10 кг
Консольный порт
1
Внеполосный порт управления
Один GE медный порт и один GE оптический порт
Мини USB порт
1
SFP/SFP + порт
48
10GBase-T порт
48
QSFP+ порт
Макс. 6
Макс.6
QSFP28 порт
Макс. 2
Входное напряжение
переменного тока
От 90 В до 290 В
Входное напряжение
постоянного тока
От –36 В
до –72 В
Блоков питания
2
Вентиляторов
4
5
Направление
воздушного потока
От передней стенки к задней или
от задней стенки к передней
Рабочая температура
От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без конденсации
Спецификация программного обеспечения
Item
S6860-54HF
S6860-54HT
Линейная скорость коммутации
Коммутационная способность
1.44 Tбит/с
1.44 Tбит/с
Пропускная способность
720 Мпак/с
720 Мпак/с
Режим коммутации
«Store and Forward» и «cut-through»
Виртуализация
IRF2, до 9-ти устройств в стеке
Распределенное управление устройствами, агрегирование распределенных каналов и
распределенная отказоустойчивая маршрутизация
Использование стандартных интерфейсов Ethernet для подключения IRF
Настройка структуры IRF с помощью устройств-членов IRF в одном месте или
географически распределенных
Агрегация каналов
10GE/40GE порт агрегации
Статическая и динамическая агрегация
Кросс-агрегация каналов, агрегация каналов устройств M-LAG
Центр обработки данных
Шлюз уровня 2 VXLAN, шлюз уровня 3 VXLAN
Распределенный шлюз EVPN
802.1Qbb PFC, 802.1Qaz ETS, ECN QCN, ETS, DCBX
FCOE
Назначение MAC & ARP по требованию
EVB (VEB, VEPA, многоканальные 3 режима)
TRILL/TRILL & IRF
SPB
Netconf, python
Сервисная цепочка
OpenFlow
Телеметрия
Многофункциональный контроллер Openflow
Jumbo-кадр
Поддерживается
Таблица MAC адресов
Статический MAC адрес
«Black hole» MAC адреса
Таблица динамических МАС адресов до 272 000
VLAN
VLAN на основе порта (количество: 4094) VLAN по умолчанию
Super VLAN
MAC VLAN
Voice VLAN
Basic QinQ, flexible QinQ
Мониторинг трафика
sFlow
DHCP
DHCPсервер/клиент
DHCP snooping/DHCP relay
DHCP snooping поддержка для опции 82/DHCP relay агент поддержка для опции 82
ARP
Самообращенные запросы ARP
Технология Dynamic ARP inspection
ARP анти-атака
ARP подавление источника
ARP определениеn
IP-маршрутизация
Статическая маршрутизация, RIPv1/v2, OSPFv1/v2/v3, BGP, IS-IS ECMP, VRRP, IP v4
маршрутизация на основе политик
BGP4+ for IPv6, VRRP, IPv6 маршрутизация на основе политик
Таблица маршрутизации до 256000 записей
IPV6
IPv6 ND
IPv6 PMTU
ICMPv6, Telnetv6, SFTPv6, SNMPv6, BFDv6, VRRPv3
IPv6 portal/IPv6 tunnel
IPv6 таблица маршрутизации до 128000 записей
Multicast
IGMP snooping v2/v3 IGMPv1/v2/v3, PIM-DM/SM
IPv6 PIM-DM/SM/SSM
BIDIR-PIM, MSDP
MLD snooping
Multicast policy
Нулевая конфигурация
Автоконфигурация и откат конфигурации
MPLS
MCE
MPLS VPN, VPLS
MSTP
STP/RSTP/MSTP
PVST+/RPVST+
STP root guard
BPDU защита
RPR
RRPP, Smart Link
QoS/ACL
Ограничение скорости входящего и исходящего трафика
CAR
Восемь очередей вывода на каждом порте
Гибкие алгоритмы организации очередей и планирования на основе портов и очередей
SP, WRR, WFQ, SP+WRR, and SP+WFQ очередь
Маркировка приоритетов 802.1p и DSCP
Фильтрация пакетов от уровня 2 до уровня 4
Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса
получателя, IPv4 / IPv6-адреса источника, IPv4 / IPv6-адреса получателя, номера
порта, типа протокола и VLAN
«Черные» и «Белые» списки
Временной интервал
WRED
Mirroring
Зеркалирование трафика
N:4 port mirroring
Локальное зеркалирование портов, зеркалирование удаленных портов
Безопасность
Иерархическое управление пользователями и защита паролем
AAA (RADIUS/HWTACACS)
SSH 2.0
IP адрес, MAC адрес, привязка номера порта
IP источник защиты
HTTPS/SSL
PKI
IP источник защиты
Загрузка/Обновление через протокол XMODEM
Загрузка/Обновление через FTP и TFTP
Управление и техническое обслуживание
Конфигурация в CLI
Телнет конфигурация
Конфигурация через консольный порт
RMON, Журнал событий
SNMPv1/v2c/v3
IMC
NETCONF конфигурация
Системный журнал
Иерархическая сигнализация
NTP, SNTP
Состояние модуля питания
Состояние вентилятора
Превышение температуры
Вывод отладочной
информации
Пинг и трассировка
Загрузка и выгрузка файлов через USB порт
EMC
FCC Part15 Подраздел B CLASS A
ICES-003 CLASS A
VCCI CLASS A
CISPR 32 CLASS A
EN 55032 CLASS A
AS/NZS CISPR32 CLASS A
CISPR 24
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ETSI EN 300 386
GB/T 9254
YD/T993
Безопасность
UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No 60950-1
IEC 60950-1
EN 60950-1
AS/NZS 60950-1
FDA 21 CFR Subchapter J
GB 4943.1
Артикул
Описание
LS-6860-54HT
H3C S6860-54HT L3 Ethernet коммутатор с 48х10GBASE-T портами и 6хQSFP+ или 2хQSFP28 портами
LS-6860-54HF
H3C S6860-54HF L3 Ethernet коммутатор с 48 хSFP+ портами и 6хQSFP+ или
2хQSFP28 портами
Мощность
PSR250-12A
250Вт блок питания переменного тока
PSR250-12A1
PSR450-12A1
450Вт блок питания переменного тока
PSR500-12A
500Вт блок питания переменного тока
PSR450-12AHD
450Вт блок питания,с поддержкой входного напряжения 240В/336В
PSR450-12D
450Вт блок питания постоянного тока
Вентилятор
LSPM1FANSA
Модуль вентилятора Ethernet коммутатора (от задней стенки к передней)
LSPM1FANSB
Модуль вентилятора Ethernet коммутатора (от передней стенки к задней)
Трансивер
SFP-FE-SX-ММ1310-A
100BASE-FX SFP трансивер, многомодовый (1310нм, 2км, LC)
SFP-FE-LX-SM1310-A
100BASE-LX SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 15км, LC)
SFP-FE-LH40-SM1310
100BASE-LH40 SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 40км, LC)
SFP-GE-T
1000BASE-T SFP трансивер типа «витая пара»
Артикул
Описание
SFP-GE-SX-ММ850-A
1000BASE-SX SFP трансивер, многомодовый (850нм, 550m, LC)
SFP-GE-LX-SM1310-A
1000BASE-LX SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 10км, LC)
SFP-GE-LH40-SM1310
1000BASE-LH40 SFP трансивер, одномодовый (1310нм, 40км, LC)
SFP-GE-LH40-SM1550
1000BASE-LH40 SFP трансивер, одномодовый (1550нм, 40км, LC)
SFP-GE-LH80-SM1550
1000BASE-LH80 SFP трансивер, одномодовый (1550нм, 80км, LC)
SFP-XG-SX-ММ850-A
SFP+ Module(850нм,300м,LC)
SFP-XG-LX-SM1310
SFP+ Module(1310нм,10км,LC)
QSFP-40G-LR4- WDM1300
40GBASE-LR4 QSFP+ оптический модуль трансивера
QSFP-40G-CSR4- ММ850
QSFP+ 40GBASE оптический модуль трансивера (850нм,300м,CSR4, поддержка 40G-
4*10G)
QSFP-40G-SR4-ММ850
QSFP+ 40GBASE оптический модуль трансивера (850нм,100м,SR4, поддержка 40G-
4*10G)
QSFP-40G-BIDI-SR- ММ850
QSFP+ 40GBASE BIDI оптический модуль трансивера (850нм,100m,SR)
QSFP-40G-LR4L- WDM1300
QSFP+ 40GBASE оптический модуль трансивера (1310нм,2км,LR4L,LC)
QSFP-40G-LR4- PSM1310
QSFP+ 40GBASE оптический модуль трансивера (1310нм,10км,MPO/APC,LR4, parallel single mode)
QSFP-100G-SR4- ММ850
100G QSFP28 оптический модуль трансивера (850нм,100м OM4,SR4,MPO)
QSFP-100G-PSM4- SM1310
100G QSFP28 оптический модуль трансивера (1310нм,500м,PSM4,MPO/APC)
QSFP-100G-LR4L- WDM1300
100G QSFP28 оптический модуль трансивера (1310нм,2км,LR4L,CWDM4,LC)
QSFP-100G-LR4- WDM1300
100G QSFP28 оптический модуль трансивера (1310нм,10км,LR4,WDM,LC)
Кабель
LSWM1STK
SFP+ DAC пассивный, 0.65м
LSWM2STK
SFP+ DAC пассивный,1.2м
LSWM3STK
SFP+ DAC пассивный,3м
LSTM1STK
SFP+ DAC пассивный,5м
LSWM1QSTK0
40G QSFP+ DAC пассивный, 1м
LSWM1QSTK1
40G QSFP+ DAC пассивный, 3м
LSWM1QSTK2
40G QSFP+ DAC пассивный, 5м
LSWM1QSTK3
DAC пасивный 40G QSFP+ -> 4x10G SFP+, 1м
LSWM1QSTK4
DAC пасивный 40G QSFP+ -> 4x10G SFP+, 3м
LSWM1QSTK5
DAC пасивный 40G QSFP+ -> 4x10G SFP+, 5м
QSFP-100G-D-CAB-1M
DAC 100G QSFP28 к 100G QSFP28, 1м
QSFP-100G-D-CAB-3M
DAC 100G QSFP28 к 100G QSFP28, 3м
QSFP-100G-D-CAB-5M
DAC 100G QSFP28 к 100G QSFP28, 5м
Лицензия
LIS-S6800-DC
H3C S6800 Лицензия на функции ЦОД
FCoE, FC, SPB, Trill, EVB требуют лицензии на программное обеспечение. Требуется
только одна лицензия, даже если на коммутаторе установлено несколько функций.
Вы являетесь партнером H3C? Войдите в систему, чтобы увидеть дополнительные ресурсы. Вы можете найти отличных партнеров H3C, или стать одним из них, чтобы построить партнерство с H3C и поделиться успехом вместе.
