Интеллектуальные коммутаторы ядра для сетей центров обработки данных H3C S12500G-AF
Коммутаторы S12500G-AF от H3C относятся к новому поколению интеллектуальных коммутаторов H3C с функционалом ИИ для базовых сценариев применения в центрах обработки данных, обеспечивая наилучшую в отрасли производительность коммутации. Они обладают следующими особенностями и возможностями:
Многоуровневая и многоплоскостная архитектура коммутации Клоса+
Высокопроизводительные графические процессоры с вычислительной емкостью более 100 триллионов операций с плавающей запятой в секунду
Первый в отрасли алгоритм ИИ, ориентированный на сетевые функции
Серия S12500G-AF представлена моделями S12504G-AF, 12508G-AF и S12516G-AF, плотность портов и производительность которых позволяет подобрать подходящее решение для сетей различных масштабов; они обеспечиваются надежной гарантией для создания сетей центров обработки данных и поддерживают функционал INT и AD-NET.
ередовая Многоуровневая и многоплоскостная архитектура коммутации Клоса+
Многоуровневая и многоплоскостная архитектура коммутации Клоса+, обеспечивает возможность постоянного наращивания пропускной способности, что открывает пути для повышения производительности и развития системы, а также постепенного увеличения емкости системы в целом.
Благодаря поддержке линейных карт на 48 портов 10GE, 36 портов 40GE/100GE коммутаторы отвечают всем существующим и будущим потребностям приложений для центров обработки данных.
Благодаря разделению плоскостей управления и передачи данных функции пересылки и контроля работают изолированно, при этом слоты коммутационных матриц поддерживают резервирование по схеме 5+1 или 4+2.
Предусмотрено резервирование вентиляторных модулей и блоков питания.
Интеллектуальные сети за счет встроенных возможностей ИИ
В коммутаторах серии S12500G-AF поддерживается высокопроизводительный вычислительный модуль ИИ Seerblade, который обеспечивает интеллектуальную вычислительную платформу, тесно интегрированную с сетевыми функциями, и оснащается высокопроизводительным центральным процессором, графическим процессором, большим объемом памяти, отвечая требованиям к простым конфигурациям приложений для ИИ и «больших данных» на предприятиях малого и среднего размера:
Благодаря высокой вычислительной мощности, обеспечиваемой высокопроизводительным графическим процессором, и высокоскоростному подключению к сети он достигает производительности на уровне 123 TFlops (трлн. операций с плавающей запятой в секунду), что в миллион раз превышает возможности традиционных процессоров.
Ориентированный на сетевые функции интеллектуальный алгоритм, запускаемый совместно верхними модулями, расширяет возможности интеллектуального управления сетью и повышает производительность.
Комплексное решение для IPv6
Коммутаторы серии S12500G-AF полностью поддерживают работу с IPv6, включая поддержку статической маршрутизации IPv6, протоколов RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ и других протоколов маршрутизации IPv6, а также технологий перехода с IPv4 на IPv6, таких как: ручные туннели IPv6, туннели IPv6 в IPv4, туннели ISATAP, туннели GRE, автоматическое туннелирование IPv6 для совместимости с IPv4 и другие технологии туннелирования, что обеспечивает постепенный переход с IPv4 на IPv6.
Широчайшие возможности виртуализации
IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2)
Коммутаторы серии S12500G-AF поддерживают технологию IRF2, которая позволяет виртуализировать до 4 производительных устройств в одно логическое устройство, что обеспечивает важные преимущества с точки зрения надежности, распределения нагрузки и простоты управления.
Надежность: за счет патентованной технологии горячего резервирования достигается копирование всей информации плоскости управления и плоскости передачи данных, а также бесперебойная пересылка трафика в масштабе всей виртуальной архитектуры, что значительно повышает показатели надежности и производительности виртуализированной архитектуры, а также позволяет избавиться от критических элементов, отказ которых может привести к отказу всей системы и нарушению работы организации.
Распределение нагрузки: благодаря технологии распределенной агрегации каналов на различных устройствах реализуется разделение нагрузки и взаимное резервирование нескольких магистральных каналов, что повышает уровень избыточности всей сетевой архитектуры и способствует более эффективному использованию ресурсов каналов.
Простота управления: для управления всей гибкой архитектурой используется только один IP-адрес, что упрощает управление оборудованием и топологией сети, повышает эксплуатационную эффективность и снижает затраты на обслуживание.
MDC (Multitenant Devices Context)
В коммутаторах серии S12500G-AF поддерживается технология MDC для виртуализации по схеме 1:N, то есть виртуализации одного физического устройства в виде N логических коммутаторов; при этом таких логических коммутаторов может быть до 16 на одном устройстве, что позволяет совместно использовать ресурсы коммутатора опорной сети нескольким клиентам; порты на общей плате делятся между различными MDC, благодаря чему можно в полной мере использовать возможности коммутатора опорной сети и сократить вложения пользователей в оборудование. С помощью технологии MDC достигается безопасная изоляция служб.
Требования приложений для центров обработки данных на базе облачных вычислений
Коммутаторы серии S12500G-AF поддерживают технологию виртуальных расширяемых локальных сетей VXLAN (Virtual eXtensible LAN). VXLAN представляет собой технологию организации виртуальных частных сетей уровня 2 на основе IP-сети с использованием инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP. Технология VXLAN позволяет связать на уровне 2 распределенные физические площадки с использованием сетей существующих провайдеров услуг или корпоративных IP-сетей, а также обеспечить изоляцию для различных организаций-арендаторов.
Коммутаторы серии S12500G-AF поддерживают технологию виртуальных частных сетей Ethernet EVPN (Ethernet Virtual Private Network). EVPN представляет собой технологию организации виртуальных частных сетей уровня 2. При этом в плоскости управления применяется протокол MP-BGP для анонсирования маршрутной информации EVPN, а в плоскости передачи данных для пересылки пакетов применяется инкапсуляция VXLAN.
В коммутаторах серии S12500G-AF поддерживается технология соединения крупных сетей уровня 2, при помощи которых можно реализовать соединение на уровне 2 с использованием технологий EVPN+VXLAN, а также соединений между несколькими площадками центров обработки данных.
Коммутаторы серии S12500G-AF поддерживают технологию Fiber Channel поверх Ethernet – FCoE; технология FCoE применяется главным образом для решения проблемы разнородных решений в локальных сетях облачных центров обработки данных и сетях хранения данных FC. Решение данной проблемы возможно с использованием технологии FCoE совместно с технологией Ethernet с улучшенной поддержкой конвергенции (Converged Enhanced Ethernet, CEE). Объединение функционала внешней интерфейсной сети с архитектурой базовой внутренней сети центра обработки данных решает технические проблемы, связанные с разделением данных, вычислительных ресурсов и ресурсов хранения, что значительно сокращает затраты на приобретение и повышение емкости центров обработки данных.
В коммутаторах серии S12500G-AF поддерживаются таблицы на большое число записей ARP/ND, MAC-адресов и списков контроля доступа ACL, благодаря чему они отвечают требованиям одноуровневых сетей крупных центров обработки данных.
Инновационная конструкция с несколькими процессорными модулями
Благодаря инновационным аппаратным решениям в системе реализованы мощные возможности управления и гарантированная высокая надежность со временем восстановления 50 мс за счет применения независимых управляющих процессоров, процессоров обнаружения и процессоров обслуживания.
Распределенные управляющие процессоры – все рабочие карты включают мощную систему обработки управляющей информации, легко справляющуюся с обработкой сообщений различных протоколов и управляющих сообщений, и поддерживающую точную настройку сообщений протоколов, что позволяет системе противостоять любым атакам, направленным на сообщения определенных протоколов.
Распределенные процессоры обнаружения – во всех сервисных картах предусмотрены распределенные средства BFD, OAM и другие способы быстрого обнаружения неисправностей, а также реализовано взаимодействие с протоколами плоскости управления для быстрого переключения на резерв и обеспечения быстрой сходимости в целях обнаружения неисправностей за считанные миллисекунды
Распределенные процессоры обслуживания – интеллектуальная процессорная система поддерживает интеллектуальное управление питанием, обеспечивая последовательное включение и отключение питания отдельных карт (что уменьшает влияние на цепи питания, вызываемое одновременным включением нескольких карт, увеличивает срок службы оборудования, снижает уровень электромагнитного излучения и уменьшает потребляемую системой мощность).
Средства обеспечения высокой доступности для центров обработки данных
Технология FFDR предоставляет функции BFD и OAM, реализующие быстрое переключение на резерв и сходимость протоколов. Средства обеспечения высокой готовности уровня центра обработки данных включают в себя следующие:
BFD для VRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/RSVP/статической маршрутизации
NSR/GR для OSPF/BGP/IS-IS/RSVP
Разделение плоскостей управления и передачи данных за счет независимых управляющих процессоров и модулей коммутационных матриц.
Резервирование по схеме 1+1 управляющих процессоров
Резервирование по схеме N+1 модулей коммутационных матриц
Резервирование по схеме 1+1 вентиляторных модулей
Резервирование по схеме N+M блоков питания
Средства обеспечения высокой доступности на основе архитектуры DRNI
Коммутаторы серии S12500G-AF поддерживают технологию DRNI (Distributed Resilient Network Interconnect), которая реализует агрегацию соединений на различных устройствах за счет виртуального объединения двух физических устройств в одно на уровне пересылки, сохраняя при этом независимость плоскостей управления друг от друга и обеспечивая доступ к устройству по схеме «активный-активный». Эта технология обеспечивает резервирование на аппаратном уровне и разделение нагрузки по обработке трафика одновременно с повышением надежности системы в целом.
Многоуровневые средства обеспечения безопасности
В коммутаторах серии S12500G-AF применяются политики управления качеством обслуживания (QoS) для фильтрации и ограничения трафика из плоскости передачи данных в плоскость управления. В случае атаки, направленной на отказ в обслуживании, коммутатор способен обнаруживать и защищать важные пакеты, отбрасывая относящиеся к атаке пакеты и сохраняя нормальную работоспособность
Коммутатор поддерживает большое количество списков контроля доступа (ACL) без ущерба для пересылки на скорости среды передачи. Списки контроля доступа позволяют обнаруживать и управлять трафиком L2/IPv4/IPv6/MPLS с использованием различных сочетаний полей пакетов
Комплексные средства обслуживания и мониторинга
Мониторинг состояния в реальном времени – наличие выделенного процессорного модуля для мониторинга состояния модулей коммутационных матриц, каналов объединительной платы, коммуникационных каналов различных служб, основных микросхем и памяти. При обнаружении неисправности системе передается соответствующее сообщение посредством встроенной подсистемы обслуживания EMS
Изоляция карт – указанные карты изолируются от плоскости пересылки. При этом изолированные карты продолжают работать в плоскости управления, что позволяет пользователю выполнять с ними различные операции по управлению, такие как диагностика в реальном времени и обновление CPLD на изолированных картах без влияния на функционирование всей системы
Функции OAM для Ethernet – обеспечивают поддержку различных способов обнаружения неисправностей на уровне устройства и на уровне сети
Энергосбережение
Интеллектуальная процессорная подсистема обслуживания (EMS) – обеспечивает интеллектуальное управление питанием и поддерживает последовательное включение и отключение питания модуля, а также контроль состояния устройств. Последовательное (поочередное) включение и отключение питания уменьшает всплески в цели питания и уровень электромагнитного излучения, увеличивая срок службы устройства. В дополнение к этому функция контроля состояния устройств позволяет изолировать неисправные и бездействующие карты для снижения потребляемой мощности
Интеллектуальное управление вентиляторами – предусматривает получение информации о температуре, вычисление скорости вращения вентиляторов и передачу информации о расчетной скорости на вентиляторные модули. Кроме того, система регистрирует скорости вращения вентиляторов, сигналы тревоги при неисправностях и осуществляет корректировку скорости вращения в зависимости от конфигураций и областей, уменьшая энергопотребление и уровень шума, а также продлевая срок службы вентиляторов
Мониторинг внутренних интерфейсов – осуществляет автоматическое отключение неиспользуемых внутренних интерфейсов для снижения энергопотребления
Характеристика | S12504G-AF | S12508G-AF | S12516G-AF |
Коммутационная емкость | 57,6 / 387 Тбит/с | 115,2 / 516 Тбит/с | 230,4 / 1032 Тбит/с |
Пропускная способность | 21600 млн. пакетов/с | 43200 млн. пакетов/с | 86400 млн. пакетов/с |
Слоты для модулей MPU | 2 | 2 | 2 |
Слоты для модулей LPU | 4 | 8 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 5800 Вт | 12000 Вт | 22400 Вт |
Вес (в полной конфигурации) | ≤ 110 кг ≤ 242,5 фунта | ≤ 190 кг ≤ 418,9 фунта | ≤ 352 кг ≤ 776 фунтов |
Габариты (В x Ш x Г) | 264 x 440 x 857 мм (6U) 10,4 x 17,3 x 33,7 дюйма | 531 x 440 x 857 мм (12U) 20,9 x 17,3 x 33,7 дюйма | 931 x 440 x 857 мм (21U) 36,7 x 17,3 x 33,7 дюйма |
Слоты для модулей коммутационных матриц | 6 | 6 | 6 |
Наименование модуля MPU | LSXM1SUP04T2 | LSXM2SUPT2 | |
Процессор модуля MPU | Четырехъядерный, 2,2 ГГц | Четырехъядерный, 2,2 ГГц | |
Память SDRAM модуля MPU | 16 Гбайт | 16 Гбайт | |
Флэш-память модуля MPU | 8 Гбайт | 4 Гбайт | |
Консольные порты на MPU | 1 | 1 | |
Порты управления (MGMT) на MPU | 2 | 2 | |
Порты USB на MPU | 1 | 1 | |
Резервирование | Резервирование модулей MPU, модулей коммутационных матриц, блоков питания и вентиляторных модулей |
Характеристики программного обеспечения
Ethernet | IEEE 802.1Q Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Протокол обнаружения сетевых устройств на канальном уровне LLDP Настройка статических MAC-адресов Ограничение запоминания MAC-адресов Зеркальное дублирование портов и трафика Агрегация портов, изоляция портов и зеркальное дублирование портов IEEE 802.1D (протокол покрывающего дерева STP)/802.1w (быстрый протокол покрывающего дерева RSTP)/802.1s (множественный протокол покрывающего дерева MSTP) IEEE 802.3ad (динамическая агрегация каналов), статическая агрегация портов и агрегация каналов на различных шасси |
IPv4 | Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS и BGP4 ECMP Маршрутизация на основе политик Политики маршрутизации |
IPv6 | Двойной стек IPv4/IPv6 Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 и BGP4+ VRRPv3 и балансировка нагрузки VRRPv3 Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6 и ICMPv6 Технологии перехода с IPv4 на IPv6, такие как ручное туннелирование IPv6, туннели IPv6 в IPv4, туннели ISATAP, туннели GRE и автоматическое туннелирование IPv6 для совместимости с IPv4 ECMP Маршрутизация на основе политик Политики маршрутизации Фрагментирование и повторная сборка сообщений IP |
Многоадресная рассылка | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP и Any-RP IGMP V1/V2/V3, отслеживание и фильтрация IGMP V1/V2/V3 PIM6-DM, PIM6-SM и PIM6-SSM MLD V1/V2, отслеживание и фильтрация MLD V1/V2 Политики многоадресной рассылки и управление качеством обслуживания (QoS) для многоадресной рассылки |
MPLS/VPLS | Поддержка MPLS VPN уровня 3 Поддержка VPN уровня 2: VLL (Martini, Kompella) Поддержка MCE Поддержка MPLS OAM Поддержка VPLS, VLL Поддержка иерархических VPLS и двойных тегов QINQ+VPLS для доступа Поддержка функционала P/PE Поддержка протокола LDP |
Списки контроля доступа (ACL) | Стандартные и расширенные списки ACL Списки ACL для входа/выхода Списки контроля доступа для виртуальных локальных сетей (VLAN) Глобальные списки контроля доступа |
Управление качеством обслуживания (QoS) | QoS на базе Diff-Serv Строгие очереди приоритетов (SP), взвешенное циклическое обслуживание (WRR), SP+WRR Ограничение входящего трафика Ограничение исходящего трафика Защита от перегрузок Маркирование и перемаркирование приоритетов Сопоставление приоритетов 802.1p, TOS, DSCP и EXP |
Программирование и автоматизация | Поддержка технологии автоматизации Ansible Поддержка автоматического координирования сети с использованием Python/NETCONF/TCL/Resful API для реализации автоматизированных функций эксплуатации и обслуживания на базе DevOps |
SDN / OPENFLOW | Поддержка стандарта OPENFLOW 1.3 Поддержка нескольких контроллеров (режим равных, режим с резервным) Поддержка нескольких таблиц для потоков Поддержка групповых таблиц Поддержка счетчиков |
Сеть без потерь | Поддержка RDMA, PFC, ECN и других функций Lossless Ethernet («Ethernet без потерь») |
Сети VXLAN | Коммутация уровня 2 для VXLAN Маршрутизация уровня 3 для VXLAN Распределенная плоскость управления IS-IS+ENDP Централизованная плоскость управления OpenFlow+Netconf VxLAN/RoCE поверх VxLAN/BGP EVPN |
Средства обеспечения высокой доступности | Независимые модули коммутационных матриц Резервирование по схеме 1+1 ключевых компонентов, таких как модули MPU и блоки питания Резервирование по схеме N+1 модулей коммутационных матриц Пассивная объединительная плата Архитектура Клоса+, не предусматривающая промежуточной плоскости Возможность горячей замены всех компонентов Резервирование данных в реальном времени на активном/резервном модулях MPU Установка исправлений без прерывания работы NSR/GR для OSPF/BGP/IS-IS/RSVP Агрегация портов и агрегация каналов на различных картах BFD для VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/статической маршрутизации, со временем аварийного переключения менее 10 миллисекунд RRPP Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Виртуальный кабельный тестер (VCT) Smart-Link Микросегментация |
Безопасность | Поддержка решений безопасности EAD (контроль доступа конечных узлов) Поддержка аутентификации через портал Поддержка аутентификации на основе MAC-адреса Поддержка IEEE 802.1x и сервера IEEE 802.1x Поддержка AAA/Radius Поддержка HWTACACS, поддержка аутентификации в интерфейсе командной строки Поддержка SSHv1.5/SSHv2 Поддержка механизма фильтрации потоков на основе списков контроля доступа (ACL) Поддержка аутентификации сообщений OSPF, RIPv2 и BGPv4 с использованием открытого текста и шифрования MD5 Поддержка интерфейса командной строки с иерархической защитой для предотвращения несанкционированного доступа пользователей, а также настройка различных прав доступа для пользователей на различных уровнях Поддержка защиты от атак, направленных на отказ в обслуживании (DDos), атак на протокол ARP и атак на протокол ICMP Механизм защиты по имени пользователя и паролю для Telnet с поддержкой ограничения доступа по IP-адресам Поддержка различных комбинаций привязок IP-адреса, идентификатора VLAN ID, MAC-адреса и порта Поддержка переадресации в обратном направлении для одноадресного трафика (uRPF) Поддержка механизма резервирования с основными и резервными данными Поддержка аварийных сигналов при неисправностях и автоматического восстановления Поддержка системного журнала |
Управление системой | Поддержка FTP, TFTP, Xmodem Поддержка SNMP v1/v2/v3 Поддержка статистики трафика sFlow Поддержка RMON Поддержка часов NTP, поддержка SNTP Поддержка функции статистики трафика NetStream Поддержка gRPC Поддержка функции телеметрии для визуализации трафика |
Температура | Рабочая температура: 0°C .. 40°C (32°F .. 104°F) Температура при хранении: -40°C .. 70°C (-40°F .. 158°F) |
Влажность | 5% .. 95% (без конденсации) |
Энергосбережение | Поддержка энергоэффективного Ethernet IEEE 802.3az |
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 |
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 (CFR 47) КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI-CISPR 32 КЛАСС A по CISPR 22 КЛАСС A по EN 55022 КЛАСС A по AS/NZS CISPR22 КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
Артикул | Описание продукта |
LS-12504G-AF | Шасси коммутатора Ethernet H3C S12504G-AF |
LS-12508G-AF | Шасси коммутатора Ethernet H3C S12508G-AF |
LS-12516G-AF | Шасси коммутатора Ethernet H3C S12516G-AF |
LSXM1SUP04T2 | Модуль управляющего процессора H3C S12504G-AF |
LSXM2SUPT2 | Модуль управляющего процессора H3C S12500G-AF |
LSXM1SFT04F2 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12504G-AF, тип T (класс F) |
LSXM1SFT08F2 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12508G-AF, тип T (класс F) |
LSXM1SFT16F2 | Модуль коммутационной матрицы H3C S12516G-AF, тип H (класс F) |
LSXM1CGQ18TD2 | Модуль интерфейсов Ethernet для H3C S12500 на 18 портов 100GBASE (QSFP28) (TD) |
LSXM1QGS36TD2 | Модуль интерфейсов Ethernet для H3C S12500 на 36 портов 40GBASE (QSFP+) (TD) |
LSXM1TGS48TD2 | Модуль интерфейсов Ethernet для H3C S12500 на 48 портов 10GBASE (SFP+, LC) (TD) |
LSXM1CGQ36TE2 | Модуль интерфейсов Ethernet для H3C S12500 на 36 портов 100GBASE (QSFP28) (TE) |
LSXM1BFP16A | Панель-заглушка модуля матрицы типоразмера 16 |
LSXM1BFP08A | Панель-заглушка модуля матрицы типоразмера 08 |
LSXM1BFP04A | Панель-заглушка модуля матрицы типоразмера 04 |
LSXM116XFAN | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12516X-AF |
LSXM108XFAN | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12508X-AF |
LSXM104XFAN | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12504X-AF |
LSXM116XFANH | Высокоскоростной вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12516X-AF |
LSXM108XFANH | Высокоскоростной вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12508X-AF |
LSXM104XFANH | Высокоскоростной вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet H3C S12504X-AF |
PSR2400-54A | Блок питания перем. тока, 2400 Вт |
PSR2400-54D | Блок питания пост. тока, 2400 Вт |
PSR3000-54A | Блок питания перем. тока, 3000 Вт |
PSR3000-54AHD | Блок питания перем. тока и 240 .. 380 В пост. тока, 3000 Вт |
