Агрегирующие коммутаторы 10GE с расширенными возможностями серии H3C S6520X-HI
Коммутаторы серии S6520X-HI от H3C предлагают ведущие в отрасли показатели производительности и масштабируемости среди коммутаторов для сетей доступа 10GE, с поддержкой двух сменных блоков питания, фиксированных или модульных магистральных интерфейсов (10GbE/40GbE/100GbE) и технологии IRF для обеспечения отказоустойчивости. Устройства данной серии поддерживают протоколы OSPF/BGP и многоадресную рассылку, технологию SDN и гибкие возможности управления.
В серию S6520X-HI входят следующие модели:
● H3C S6520X-54HC-HI:48 портов SFP+ 1/10G, 2 порта QSFP28 (100G, может быть разделен на четыре порта 25GE), 2 слота расширения, 2 слота для вентиляторных модулей и 2 слота для блоков питания
● H3C S6520X-30HC-HI:24 порта SFP+ 1/10G, 2 порта QSFP28 (100G, может быть разделен на четыре порта 25GE), 2 слота расширения, 2 слота для вентиляторных модулей и 2 слота для блоков питания
● H3C S6520X-54QC-HI:48 портов SFP+ 1/10G, 2 порта QSFP+ (40G, может быть разделен на четыре порта 10GE), 2 слота расширения, 2 слота для вентиляторных модулей и 2 слота для блоков питания
● H3C S6520X-30QC-HI:24 порта SFP+ 1/10G, 2 порта QSFP+ (40G, может быть разделен на четыре порта 10GE), 2 слота расширения, 2 слота для вентиляторных модулей и 2 слота для блоков питания
Открытая архитектура приложений
В рамках открытой архитектуры приложений H3C (OAA) в коммутатор могут устанавливаться высокопроизводительные модули OAP, реализующие такие специализированные функции, как межсетевой экран, систему предотвращения вторжений IPS или балансировку нагрузки в дополнение к обычным функциям пересылки трафика. Установка модулей OAP позволяет заказчикам использовать коммутатор в качестве мультисервисного устройства без необходимости приобретать отдельные аппаратно-программные комплексы, такие как межсетевые экраны.
Высокая плотность портов 10GE
Коммутатор обладает высокой плотностью портов 10GE для пересылки трафика и позволяет гибко наращивать число портов 10GE. Он оснащается 48/24 портами SFP+ 10/1GE с автоматическим определением скорости, двумя встроенными портами QSFP28 или QSFP+, а также двумя слотами расширения, которые поддерживают до 11 различных интерфейсных модулей с портами GE, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE и мультигигабитными портами. При помощи разветвительных кабелей QSFP+/SFP+ порт QSFP+ можно разделить на четыре порта SFP+ 10GE, работающих на скорости линии. Всего на одном коммутаторе может быть до 72 портов 10GE.
Встроенный контроллер доступа
Коммутаторы H3C S6520X-HI поддерживают функционал беспроводных локальных сетей WLAN посредством установки пакета функций контроллера доступа на основной управляющий модуль, что позволяет обслуживать в рамках одного устройства как проводной, так и беспроводной сегменты сети. Встроенный контроллер доступа представляет собой недорогое решение для сетей WLAN, который экономит вложения и повышает коммутационную емкость для пересылки трафика, реализуя действительно унифицированное решение для проводной и беспроводной сети кампуса. Один коммутатор поддерживает максимум 256 точек доступа.
Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры H3C IRF2
Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры H3C IRF2 позволяет виртуализировать несколько коммутаторов S6520X-HI в один виртуальный коммутатор, что обеспечивает следующие преимущества:
Масштабируемость – технология IRF 2 позволяет легко добавлять дополнительные устройства в систему IRF 2. Она обеспечивает единый центр управления, позволяя просто подключать и включать в работу коммутаторы, и поддерживает автоматическое обновление программного обеспечения для синхронизации ПО на главном устройстве с вновь подключаемыми устройствами в составе системы. Данная технология предлагает дополнительную гибкость и сокращение совокупной стоимости владения за счет возможности добавления новых коммутаторов в коммутационную матрицу без изменения топологии сети по мере роста организации.
Высокая доступность – фирменная технология горячего резервирования маршрутизаторов H3C обеспечивает резервирование и копирование всей информации в плоскости управления и плоскости передачи данных, а также бесперебойную пересылку данных на уровне 3 с использованием коммутационной матрицы IRF 2. Кроме того, она устраняет критические узлы, отказ которых может привести к отказу всей системы, и гарантирует бесперебойное предоставление услуг.
Резервирование и балансировка нагрузки – Технология распределенной агрегации каналов поддерживает разделение нагрузки и взаимное резервирование для нескольких магистральных каналов, что повышает уровень избыточности в сети и способствует более эффективному использованию ресурсов каналов.
Гибкость и отказоустойчивость – для каналов IRF между устройствами в составе системы IRF используются стандартные порты GE вместо специализированных портов. Это позволяет заказчикам распределять пропускную способность каналов между магистральными интерфейсами, интерфейсами к нижестоящим системам и соединениями в системе IRF в соответствии с собственными потребностями. Кроме того, IRF-матрица S6520X-HI может охватывать одну стойку, несколько стоек или даже несколько кампусов.
Широкий спектр расширенных функций
В коммутаторах реализован широкий спектр функций и возможностей, включая следующие:
Модульная архитектура аппаратного и программного обеспечения – в коммутаторах применяется модульная архитектура аппаратного обеспечения с возможностью горячей замены и резервирования различных модулей, включая блоки питания и вентиляторные модули. Программное обеспечение коммутатора также строится по модульному принципу, что позволяет устанавливать и удалять отдельные модули по мере необходимости. Выверенная физическая архитектура и оптимизированные процессы в программном обеспечении значительно сокращают полную задержку при обработке пакетов.
Программно-определяемые сети (SDN) – инновационная архитектура сети, которая разделяет уровень управления сетью и уровень пересылки данных, обычно посредством Openflow. SDN значительно упрощает сетевое управление и избавляет от сложностей и дополнительных затрат на обслуживание, обеспечивает гибкое управление трафиком, а также предлагает отличную платформу для сетевых приложений и инновационных решений.
Технология виртуальных расширяемых локальных сетей (VXLAN) – технология инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP, обеспечивающая соединение на уровне 2 между удаленными площадками с использованием IP-сети. С помощью VXLAN возможна работа с виртуальными машинами на больших расстояниях и мобильность данных; данная технология обычно применяется в центрах обработки данных и на уровне доступа в сетях кампусов, обслуживающих несколько компаний (арендаторов). В реализации VXLAN от H3C поддерживается автоматическое создание туннеля VXLAN при помощи EVPN.
Виртуальные частные сети Ethernet (EVPN) – технология виртуальных локальных сетей уровня 2, обеспечивающая подключение между удаленными объектами по IP-сети как на уровне 2, так и на уровне 3. В EVPN используется MP-BGP в плоскости управления и VXLAN в плоскости передачи данных. EVPN обеспечивает следующие преимущества: Автоматизация настройки; Отделение плоскости управления от плоскости передачи данных; Интегрированные средства маршрутизации и мостовых соединений (IRB).
Обновление программного обеспечения без прерывания работы (ISSU) и функции эксплуатации, администрирования и обслуживания (OAM) без прерывания работы – обеспечивают бесперебойную работу и оптимизацию механизмов управления и обслуживания Ethernet.
Комплексные политики обеспечения безопасности
Коммутаторами поддерживаются функции аутентификации, авторизации и учета (AAA), включая аутентификацию через RADIUS, а также динамическая и статическая привязка пользовательских идентификаторов, таких как учетная запись пользователя, IP-адрес, MAC-адрес, сеть VLAN и номер порта.
При использовании коммутатора с системой управления H3C IMC можно осуществлять управление и мониторинг активных пользователей в реальном времени и незамедлительно принимать меры в случае обнаружения нарушений.
Коммутаторы предлагают возможность назначения большого количества списков контроля доступа для входящего и исходящего трафика, а также списков контроля доступа на базе VLAN. Это упрощает настройку и экономит ресурсы списков ACL.
MACsec
MACsec представляет собой идеальный протокол канального уровня для обеспечения безопасности на каждом отдельном переходе для сетей Ethernet, которые обычно не безопасны. Он предоставляет следующие возможности:
Шифрование данных – шифрование данных в канале Ethernet обеспечивает защиту от таких угроз безопасности, как подслушивание.
Защита от воспроизведения – препятствует перехвату пакетов с их последующей модификацией в процессе пересылки для защиты сети от несанкционированного доступа.
Защита от вмешательства – предотвращает изменение пакетов для обеспечения целостности данных.
MACsec поддерживает следующие варианты развертывания:
Ориентированный на клиента – защищает канал передачи данных между клиентом и его устройством доступа.
Ориентированный на устройство – защищает канал передачи данных между двумя соседними устройствами.
Коммутатор может взаимодействовать с клиентом H3C iNode и коммутаторами ядра сети, такими как S10500 и S7500E, для реализации комплексного решения MACsec.
Высокая доступность
Помимо защиты на уровне узла и канала, в коммутаторах предусмотрены следующие аппаратные функции обеспечения высокой готовности:
Резервирование блоков питания по схеме 1+1 и резервирование вентиляторных модулей по схеме 1+1.
Интерфейсные модули с возможностью горячей замены.
Автоматический мониторинг состояния блоков питания и вентиляторных модулей, а также механизмы генерирования сигналов тревоги.
Автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов в зависимости от изменения температуры.
Механизмы самозащиты, срабатывающие при обнаружении сверхтоков, перенапряжений или превышения температуры.
Широкие возможности управления
В коммутаторах реализованы самые различные функции управления, благодаря чему управлять им очень легко. Коммутаторы предлагают следующие функции управления устройствами:
Несколько интерфейсов управления, включая консольный порт, порт Ethernet для внеполосного управления и порт USB.
Поддержка настройки и управления через интерфейс командной строки (CLI) или веб-интерфейсы систем общего назначения, таких как H3C IMC Intelligent Management Center.
Поддержка различных методов доступа, включая SNMPv1/v2c/v3, Telnet и более безопасные SSH 2.0 и SSL.
Использование функций OAM для расширения возможностей управления системой.
Поддержка FTP для обновления системы.
Интеллектуальный центр управления (SmartMC)
SmartMC представляет собой новейшее, инновационное решение H3C, которое помогает малым и средним предприятиям справляться с задачами в области управления сетями с использованием бесплатного и простого в использовании инструмента с веб-интерфейсом. SmartMC представляет собой встроенный в коммутатор инструмент управления, предусмотренный в управляющих коммутаторах и других коммутаторах для сетей доступа.
SmartMC обладает следующими преимуществами:
Интеллектуальная эксплуатация: после включения питания коммутатора и активации функции SmartMC осуществляется автоматическое построение топологии, которая отображается пользователю в многофункциональном графическом веб-интерфейсе для проверки текущего состояния.
Централизованное управление: все операции управления могут выполняться через управляющий коммутатор, включая централизованное резервное копирование конфигурации и управление версиями программного обеспечения для повышения эффективности.
Замена устройства одним нажатием: в случае выхода из строя одного из коммутаторов на новый установленный взамен коммутатор того же типа может быть автоматически загружена та же конфигурация, чтобы он немедленно начал работать аналогично предыдущему.
Архитектура DRNI
Коммутаторы серии S6520X-HI от H3C поддерживают технологию агрегации соединений на различных устройствах DRNI (Distributed Resilient Network Interconnect), реализуя соединение между устройствами за счет виртуального объединения двух физических устройств в одно, при этом управляющие модули продолжают работать независимо друг от друга и обеспечивают резервирование на уровне устройства и совместную обработку трафика для повышения надежности системы.
Возможности визуализации
В коммутаторах серии S6520X-HI от H3C поддерживается технология телеметрии, позволяющая отсылать информацию о ресурсах коммутатора и сигналах тревоги в реальном времени на платформу эксплуатации и обслуживания (O&M) при помощи протокола GRPC.
Данная платформа позволяет обеспечить отслеживание качества работы сети за прошлые периоды, осуществлять поиск и устранение неисправностей, получать заблаговременные предупреждения о событиях, производить оптимизацию архитектуры и выполнять другие функции, гарантирующие требуемый уровень обслуживания пользователей посредством анализа данных реального времени.
Характеристика | S6520X-54HC-HI | S6520X-54QC-HI | S6520X-30HC-HI | S6520X-30QC-HI |
Коммутационная емкость портов | 2160 Гбит/с | 1440 Гбит/с | 1680 Гбит/с | 960 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 1050 млн. пакетов/с | 705 млн. пакетов/с | ||
Габариты (В × Ш × Г) | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) | |||
Вес | ≤ 7,5 кг (16,53 фунта) | ≤ 7,5 кг (15,43 фунта) | ||
Флэш-память/оперативная память SDRAM | 1 Гбайт/2 Гбайт | |||
Консольный порт | 1 | |||
Порты управления Ethernet | 1 | |||
Порты USB | 1 | |||
Порты микро-USB | 1 | |||
Рабочие порты | 48 оптоволоконных портов SFP+ 1/10GE 2 оптоволоконных порта QSFP28 (для S6520X-54HC-HI) 2 оптоволоконных порта QSFP+ (для S6520X-54QC-HI) | 24 оптоволоконных порта SFP+ 1/10GE 2 оптоволоконных порта QSFP28 (для S6520X-30HC-HI) 2 оптоволоконных порта QSFP+ (для S6520X-30QC-HI) | ||
Слоты расширения | 2 | |||
Пропускная способность интерфейса стекирования | Максимум 480 Гбит/с | |||
Макс. устройств в стеке | 9 | |||
Совместимые интерфейсные модули | Интерфейсный модуль с 8 портами SFP+ 10G Интерфейсный модуль с 8 портами SFP+ 10G с поддержкой MACSec Интерфейсный модуль с 8 портами Ethernet 1/2.5/5G BASE-T для витой пары Интерфейсный модуль с 8 портами Ethernet 1/2.5/5/10G BASE-T для витой пары Интерфейсный модуль с 2 портами SFP28 25GE Интерфейсный модуль с 2 портами QSFP+ 40GE Интерфейсный модуль с 8 портами SFP28 25GE Интерфейсный модуль с 2 портами QSFP28 100GE (для S6520X-30HC-HI и S6520X-54HC-HI) | |||
Диапазон входных напряжений | Номинальное: 100 .. 240 В перем. тока, 50/60 Гц Макс.: 90 .. 264 В перем. тока, 47 .. 63 Гц | |||
Слотов для блоков питания | 2 | |||
Вентиляторные модули | 2 вентиляторных модуля с возможностью горячей замены, изменения направления воздушного потока | |||
Потребляемая мощность | Мин.: Один блок питания перем. тока: 39 Вт; Два блока питания перем. тока: 44 Вт Макс.: Один блок питания перем. тока: 231 Вт; Два блока питания перем. тока: 234 Вт | Мин.: Один блок питания перем. тока: 38 Вт; Два блока питания перем. тока: 43 Вт Макс.: Один блок питания перем. тока: 179 Вт; Два блока питания перем. тока: 183 Вт | ||
Рабочая температура | 0°C .. 45°C (32°F .. 113°F) Высота на уровнем моря -60 м .. 5000 м: Начиная с 0 м высоты, максимальная рабочая температура уменьшается на 0,33°C на каждые 100 м увеличения высоты. | |||
Температура при хранении | -40°C .. 70°C (-40°F .. 158°F) | |||
Относительная влажность при работе и хранении (без конденсации) | Относительная влажность 5% .. 95%, без конденсации | |||
Среднее время наработки на отказ (лет) | 60,8 | 60,2 | 63,4 | 62,8 |
VxLAN | Маршрутизирующая коммутация уровня 3 для VXLAN Шлюз VXLAN Централизованное управление VXLAN посредством OpenFlow+Netconf | |||
Виртуализация | Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры IRF2 Распределенное управление устройствами Распределенная агрегация каналов Распределенная отказоустойчивая маршрутизация Стекирование через стандартные порты Ethernet Локальное стекирование устройств и удаленное стекирование устройств Обнаружение множественной активности (MAD) на основе протоколов LACP, BFD и ARP | |||
Агрегация каналов | Агрегация каналов 10GE/40GE/100GE Статическая агрегация Динамическая агрегация | |||
Поддержка кадров Jumbo | Поддерживается | |||
Таблица MAC-адресов | Макс. 256k записей в таблице MAC-адресов Статические MAC-адреса MAC-адреса типа Blackhole Ограничение запоминания MAC-адресов | |||
Openflow | Openflow1.3 | |||
Сети VLAN | Виртуальные локальные сети на базе портов (до 4094 сетей VLAN) VLAN по умолчанию Двойные теги QinQ и гибкие двойные теги QinQ Сопоставление сетей VLAN PVST+ и RPVST+ | |||
Мониторинг трафика | sFLOW | |||
DHCP | Клиент DHCP Отслеживание и фильтрация трафика DHCP Ретрансляция DHCP Сервер DHCP Поддержка поля Option82 для отслеживания/ретрансляции DHCP | |||
ARP | Макс. 128k записей ARP Статические записи Самопроизвольные запросы ARP Общий ARP-прокси и локальный ARP-прокси Динамическая проверка ARP Защита от атак на протокол ARP Подавление ARP источника Обнаружение ARP на основе записей безопасности при отслеживании DHCP, записей 802.1X и записей статической привязки IP-адреса/MAC-адреса | |||
Маршрутизация | Макс. 128k записей в таблице маршрутизации IPV4 Макс. 64k записей в таблице маршрутизации IPV6 Статическая маршрутизация IPv4/IPv6 Динамическая маршрутизация с поддержкой таких протоколов, как RIP v1/2 и RIPng Маршрутизация с использованием политик Многопутевая маршрутизация с равной стоимостью (ECMP) VRRP OSPFv1/v2/v3 BGP IS-IS | |||
IPv6 | Обнаружение соседних узлов (ND) PMTU ICMP v6, Telnet v6, SFTP v6, SNMP v6, BFD v6, VRRP v3 Портал IPv6 Туннели IPv6 SAVI IPV6 | |||
Многоадресная рассылка | Отслеживание и фильтрация многоадресного трафика IGMP v2/v3 Быстрое покидание группы при отслеживании IGMP Групповые политики при отслеживании IGMP PIM-SM и PIM-SSM Отслеживание PIM MVRP (аналог GVRP) MFF Расширенные возможности многоадресной рассылки на уровне 3 | |||
MPLS | Поддержка MPLS Поддержка MCE Поддержка MPLS VPN, VPLS | |||
Автоматическая настройка | Автонастройка DHCP CWMP-TR069 | |||
Подавление широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма | Подавление штормов на основе процента пропускной способности порта Подавление штормов на основе числа передаваемых пакетов в секунду (PPS) Подавление штормов на основе битовой скорости (BPS) | |||
Резервирование на уровне 2 с защитой от петель | STP/RSTP/MSTP Защита корня STP Защита BPDU Блокировка BPDU и защита корневого узла Обнаружение каналов (UDLD) Цифровой диагностический мониторинг (DDM) Технология защиты коммутации от петель Ethernet G.8032 (ERPS) | |||
Управление качеством обслуживания (QoS)/списки контроля доступа (ACL) | Ограничение скорости на прием и передачу пакетов Гарантированная скорость доступа (CAR) Восемь выходных очередей на каждый порт Гибкие алгоритмы планирования очередей на уровне порта и очереди, включая строгие очереди приоритетов (SP), взвешенное дефицитное циклическое обслуживание (WDRR), взвешенное циклическое обслуживание (WRR), взвешенную справедливую организацию очередей (WFQ) и SP+WRR Приоритеты 802.1p и приоритеты DSCP Фильтрация пакетов на уровнях со 2 по 4 Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса назначения, порта, протокола и сети VLAN Настройки для различных периодов времени Взвешенное произвольное ранее обнаружение (WRED) | |||
Зеркальное дублирование | Зеркальное дублирование потока Зеркальное дублирование портов N:4 Локальное и удаленное зеркальное дублирование портов Зеркальное дублирование на основе политик Зеркальное дублирование трафика | |||
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю Аутентификация на основе MAC-адреса Протокол 802.1X Ограничение штормов Поддержка аутентификации, авторизации и учета (AAA) Аутентификация с использованием RADIUS HWTACACS SSH2.0 Изоляция портов Привязка IP-адреса/порта/MAC-адреса Защита от подмены IP-адреса источника HTTPs SSL Инфраструктура шифрования с открытым ключом (PKI) Защита процессора Защита плоскости управления (CoPP), система предотвращения вторжений через беспроводную сеть (WIPS) | |||
IEEE | IEEE 802.3x IEEE 802.3ad IEEE 802.3bz IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.1q IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1s | |||
Загрузка и обновление | Загрузка и обновление программного обеспечения через XMODEM/FTP/TFTP Загрузка и обновление с USB-накопителя | |||
Управление и обслуживание | Настройка через интерфейс командной строки (CLI) Вход в систему через Telnet или консольный порт Планировщик заданий ISSU Виртуальный кабельный тестер (VCT) 802.1ag и 802.3ah Простой протокол сетевого управления (SNMP) Система сетевого управления IMC Системный журнал Сигналы тревоги в зависимости от серьезности NTP Сигналы тревоги для блоков питания, вентиляторов и превышения температуры Вывод отладочной информации Ping и Tracert Отслеживание Удаленное обслуживание через Telnet | |||
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 подраздел B КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 GB/T 9254 YD/T 993 | |||
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 |
Артикул | Описание продукта |
LS-6520X-30QC-HI-GL | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6520X-30QC-HI (24 порта SFP+, 2 порта QSFP+, 2 слота), без блока питания |
LS-6520X-54QC-HI-GL | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6520X-54QC-HI (48 портов SFP+, 2 порта QSFP+, 2 слота), без блока питания |
LS-6520X-30HC-HI-GL | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6520X-30HC-HI (24 порта SFP+, 2 порта QSFP28, 2 слота), без блока питания |
LS-6520X-54HC-HI-GL | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6520X-54HC-HI (48 портов SFP+, 2 порта QSFP28, 2 слота), без блока питания |
Вентиляторы | |
LSWM1FANSCE | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet (воздушный поток от блоков питания к портам) |
LSWM1FANSCBE | Вентиляторный модуль для коммутатора Ethernet (воздушный поток от портов к блокам питания) |
Блок питания | |
PSR250-12A-GL | Блок питания переменного тока, 250 Вт |
PSR250-12A1-GL | Блок питания переменного тока, 250 Вт |
Модули | |
LSWM2QP2P | Интерфейсная карта на 2 порта QSFP+ 40G |
LSWM4SP8PM | Интерфейсный модуль с 8 портами SFP+ 10G с поддержкой MACSec |
LSWM2ZSP8P | Интерфейсный модуль с 8 портами SFP28 25G |
LSWM2ZQP2P | Интерфейсный модуль с 2 портами QSFP28 100G |
Лицензия на беспроводные решения | |
LIS-WX-128-BE | Лицензия на контроллер доступа, 128 точек доступа |
LIS-WX-32-BE | Лицензия на контроллер доступа, 32 точки доступа |
LIS-WX-16-BE | Лицензия на контроллер доступа, 16 точек доступа |
LIS-WX-8-BE | Лицензия на контроллер доступа, 8 точек доступа |
LIS-WX-1-BE | Лицензия на контроллер доступа, 1 точка доступа |
Трансиверы | |
SFP-GE-SX-MM850-A | SFP-трансивер 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно (850 нм, 550 м, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | SFP-трансивер 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH80, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 80 км, LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH100, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 100 км, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | SFP-трансивер 1000BASE-LX BIDI (двунаправленный), одномодовое оптоволокно (1310 нм передача/1490 нм прием, 10 км, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | SFP-трансивер 1000BASE-LX BIDI (двунаправленный), одномодовое оптоволокно (1490 нм передача/1310 нм прием, 10 км, LC) |
SFP-GE-T | SFP-трансивер 1000BASE-T |
SFP-XG-LH40-SM1550 | Модуль SFP+ (1550 нм, 40 км, LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | Модуль SFP+ (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | Модуль SFP+ (850 нм, 300 м, LC) |
SFP-25G-SR-MM850 | Модуль оптического трансивера SFP28 25G (850 нм,100 м, SR, MM, LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE-LR4 |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (850 нм, 300 м, CSR4, поддержка 40G/4*10G) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (850 нм, 100 м, SR4, поддержка 40G/4*10G) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (850 нм, 100 м, OM4, SR4, MPO) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (1310 нм, 10 км, LR4, WDM, LC) |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (1310 нм, 2 км, LR4L, CWDM4, LC) |
Кабели | |
CAB-CON-1.8m | Одиночный кабель, кабель последовательного порта консоли, 1,8 м, D9F, 28UL20276 (4P) (P296U), MPH-8P8C |
LSWM1STK | Кабель SFP+ 0,65 м |
LSWM2STK | Кабель SFP+ 1,2 м |
LSWM3STK | Кабель SFP+ 3 м |
SFP-25G-D-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами SFP28 25G/SFP28 25G 1 м |
SFP-25G-D-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами SFP28 25G/SFP28 25G 3 м |
SFP-25G-D-CAB-5M | Пассивный кабель с разъемами SFP28 25G/SFP28 25G 5 м |
LSWM1QSTK0 | Кабель QSFP+ 40G 1 м |
LSWM1QSTK1 | Кабель QSFP+ 40G 3 м |
LSWM1QSTK2 | Кабель QSFP+ 40G 5 м |
LSWM1QSTK3 | Кабель с разъемами QSFP+ 40G/4xSFP+ 10G 1 м |
LSWM1QSTK4 | Кабель с разъемами QSFP+ 40G/4xSFP+ 10G 3 м |
LSWM1QSTK5 | Кабель с разъемами QSFP+ 40G/4xSFP+ 10G 5 м |
QSFP-100G-D-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 1 м |
QSFP-100G-D-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 3 м |
QSFP-100G-D-CAB-5M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 5 м |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/4xSFP28 25G 1 м |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/4xSFP28 25G 3 м |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/4xSFP28 25G 5 м |
QSFP-100G-D-AOC-7M | Активный оптический кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 7 м |
QSFP-100G-D-AOC-10M | Активный оптический кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 10 м |
QSFP-100G-D-AOC-20M | Активный оптический кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 20 м |
OP-MPO8-8LC-10-M | Оптоволоконный кабель, MPO(8-жильный)/PC, 8LC/PC (0,5 м), многомодовое оптоволокно (OM3), 3,0 мм, 10,0 м |
OP-MPO8-MPO8-10-M | Оптоволоконный кабель, MPO(8-жильный)/PC, MPO(8-жильный)/PC, многомодовое оптоволокно (OM3), 3,0 мм, 10,0 м |
OP-MPO8-MPO8-50-M | Оптоволоконный кабель, MPO(8-жильный)/PC, MPO(8-жильный)/PC, многомодовое оптоволокно (OM3), 3,0 мм, 50,0 м |
OP-MPO8-MPO8-100-M | Оптоволоконный кабель, MPO(8-жильный)/PC, MPO(8-жильный)/PC, многомодовое оптоволокно (OM3), 3,0 мм, 100,0 м |
OP-MPO8-MPO8-200-M | Оптоволоконный кабель, MPO(8-жильный)/PC, MPO(8-жильный)/PC, многомодовое оптоволокно (OM3), 3,0 мм, 200,0 м |
