H3C S12500G-AFデータセンターインテリジェントコアスイッチ
H3C S12500G-AF はH3C'sデータセンターのコアシナリオ向けの新世代AIインテリジェントスイッチを提供し、業界最高のスイッチング. 以下の機能を提供します:
CLOS+ マルチグレード マルチプレーン アーキテクチャ
High パフォーマンスGPU、100T+ 浮動小数点演算能力
I業界初のネットワーク専用AIアルゴリズム
そのS12500G-AFシリーズスイッチには、S12504G-AF、S12508G-AF、そしてS12516G-AFが含まれており、さまざまなネットワークスケールのポート密度とパフォーマンス要件に対応します。これにより、データセンターネットワークの構築において強力な機器保証を提供し、INTやSeer Networkのサポートも可能です。
高度なCLOS+複数グレード複数面スイッチングアーキテクチャ
* CLOS+ マルチグレード・マルチプレーンアーキテクチャにより、ミッドプレーンフリーデザインと連続的な帯域幅のアップグレード能力を提供し、システムの帯域幅と進化能力を向上させることで、全体の容量をスムーズに拡張できます。
* 48ポートの10Gと36ポートの40GE/100GEインターフェースをサポートし、データセンターの既存および将来のアプリケーション要件に対応できます。
* セパラコントロールとデータプレーンの分離、転送と制御は分離されており、fabric slots supports5+1 or 4+2redundancy.
* ファンと電源は冗長性を持って設計されています.
AI-Insideはインテリジェントネットワークを推進します。
* S12500G-AFシリーズスイッチは、**Seerblade** 高性能AIコンピューティングモジュールをサポートしており、インテリジェントなネットワークと深く統合されたコンピューティングプラットフォームを提供します。このプラットフォームは高性能なCPU、GPU、大容量のストレージを備え、**AI + ビッグデータ**の軽量展開に対応しています。
* **高性能GPU**と**高速ネットワーク接続**による強力な計算能力を持ち、**123 TFlops**の浮動小数点演算能力を実現しています。これは従来のプロセッサの百万倍以上の性能です。
* **トップユニット**と共同で開発されたネットワーク固有のインテリジェントアルゴリズムにより、ネットワークのインテリジェントな管理とパフォーマンスの向上が図られています。
包括的IPv6 solution
* S12500G-AFシリーズは完全にサポートしていますIPv6プロトコル・スイートは、IPv6静的ルーティング、RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ その他 IPv6ルーティングプロトコル、およびサポートrichIPv4 to IPv6移行技術には、以下が含まれます:IPv6マニュアルトンネル、6to4 tunnel, ISATAPトンネル、GREトンネル、IPv4互換性のある自動構成トンネルや他のトンネル技術を利用して、IPv4 to IPv6.
包括的な仮想化機能を備え
* IRF2 (TIntelligent Resilient Framework(IRF)の第2世代
* S12500G-AFシリーズスイッチはIRF2技術は、最大4つのハイエンドデバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、信頼性、分散性、および管理の容易さに強力な利点を持っています。
* 信頼性:特許取得済みのホットバックアップ技術を通じて、制御プレーンおよびデータプレーン上のすべての情報の冗長バックアップと中断されないデータ転送が、仮想アーキテクチャ全体で実現され、仮想アーキテクチャの信頼性と高性能が大幅に向上し、単一障害点が回避され、bビジネスの中断を回避する.
* 分配:通过分布式跨设备链接聚合技术,实现多个上行链路的负载共享和相互备份,从而提高整个网络架构的冗余性和链路资源的利用率.
* 管理の容易さ:全体的な弾性アーキテクチャは1つのIP管理を共有しており、ネットワーク機器の管理を簡素化し、ネットワークトポロジの管理を簡素化し、運用効率を向上させ、保守コストを削減します。
* MDC (マルチテナントデバイスコンテキストt)
* S12500G-AF シリーズのスイッチは1:N MDC技術を介した仮想化機能、つまり、1つの物理スイッチがN個の論理スイッチに仮想化され、最大16個の論理スイッチが仮想化され、コアスイッチを共有する複数の顧客のニーズを満たすことができます。単一ボードのポートは異なるMDCに分割され、コアスイッチの機能を十分に活用し、ユーザーの投資コストを削減することができます。MDC技術の使用により、サービスの安全な遮断。
Aクラウドコンピューティングデータセンターのアプリケーション要件
* S12500G-AFシリーズスイッチはサポートしていますt VXLAN (Virtual eXtensible(LAN)技術。VXLANです。レイヤー2IPネットワークに基づくVPN技術を採用し、「MACUDP「encapsulation. VXLAN提供できますレイヤー2既存のサービスプロバイダーや企業のIPネットワークに基づいた分散した物理サイトのための相互接続を提供し、ビジネスを提供できます異なるテナントのための孤立
* S12500G-AFシリーズスイッチはサポートしていますEVPN(イーサネット仮想プライベートネットワーク)。EVPNは、Layer 2 VPN 技術です。制御プレーンは MP-BGP広告するEVPNルーティング情報、およびデータプレーンはVXLAN(Virtual Extensible LAN)パケットを転送するためのカプセル化.
* S12500G-AFシリーズスイッチは、大規模なレイヤー2相互接続技術をサポートしており、これにより大規模なレイヤー2相互接続を実現できます。EVPN+VXLAN、そして、データセンター全体の複数のサイト間の相互接続を実現します。
* S12500G-AFシリーズスイッチは、大容量のARP/ND、MAC、およびACLエントリをサポートしており、大規模データセンターネットワークのフラットネットワーク要件に適応することができます。
* S12500G-AFシリーズスイッチはサポートしていますROCE、PFC/ECN/IPCC技術を含む、ロスレスな輸送を提供しています。
革新的なマルチエンジン設計
* 革新的なハードウェアデザインが採用され、システムに強力な制御能力を提供するために50ms高い信頼性は、独立したコントロールエンジン、検出エンジン、およびメンテナンスエンジンによって保証されています。.
* 分散制御エンジン、すべてのビジネスボードは強力な制御処理システムを提供し、さまざまなプロトコルメッセージや制御メッセージを簡単に処理し、プロトコルメッセージの細かい制御をサポートし、システムにプロトコルメッセージ攻撃に対抗する完全な能力を提供します。.
* 分散検出エンジン、すべてのサービスボードは分散BFD、OAMおよびその他の高速障害検出を実行し、制御プレーンプロトコルとの連動を実現し、高速保護切り替えと高速収束をサポートし、ミリ秒単位の障害検出を実現できます
* 分散メンテナンスエンジン、インテリジェントCPUシステムはインテリジェント電源管理をサポートし、単板の連続的な電源オン・オフをサポートできます(単板の同時電源オンによる電力影響を軽減し、機器寿命を向上させ、電磁放射を軽減し、システムの電力消費を削減)
DCクラスHA
FFDR BFD(Bidirectional Forwarding Detection)およびOAM(Operations, Administration, and Maintenance)機能を提供し、高速なフェイルオーバーや収束を実現します。以下に、DCクラスのHA機能を示します:
* BFD のためにVRRP/BGP/IS-IS/RIP/OSPF/RSVP/スタティックルーティング
* NSR/GR のためにOSFP/BGP/IS-IS/RSVP
* 独立した制御エンジンとスイッチングファブリックモジュールを通じて制御プレーンとデータプレーンの分離。
* コントロールエンジンの冗長化
* N+1スイッチファブリックモジュールの冗長性
* ファンボックスの1+1冗長化
* N+Mパワーモジュールの冗長性
M-LAG に基づくHA architecture
* S12500G-AFシリーズスイッチはサポートしていますM-LAG (DRNI) 技術は、転送レベルで2つの物理デバイスを仮想化して1つのデバイスにリンク集約を実現し、制御プレーンを互いに独立させ、デバイスの二重アクティブアクセスを実現します。機器レベルの冗長性保護とトラフィック負荷共有を提供し、システムの信頼性を向上させます。
マルチレベルセキュリティ保護
* そのS12500G-AF シリーズスイッチを使用する QoSデータプレーンからコントロールプレーンへのトラフィックをフィルタリングおよび制限するポリシーを実施します。During aDoS攻撃時には、スイッチは重要なパケットを識別して保護し、攻撃パケットを破棄し、正常な動作を確保します。
* ラインスピードの転送を確保しながら、多数のACLをサポートします。ACLは識別および制御できます。L2/IPv4/IPv6/MPLSパケットフィールドの組み合わせを使用してトラフィックを制御する
保守および監視機能
* オンライン状態監視 - 専用エンジンを使用して、スイッチファブリックモジュール、バックプレーンチャネル、サービス通信チャネル、キーチップ、およびストレージの状態を監視します。障害が発生すると、EMSを介してシステムに障害を報告します。
* カードの分離- 転送プレーンから指定されたカードを分離します。分離されたカードは制御プレーンで動作し続け、分離されたカードに対してシステムの動作に影響を与えることなく、リアルタイムの診断やCPLDのアップグレードなどの管理操作をユーザーが実行できます。
* イーサネットOAM- 複数のデバイスレベルおよびネットワークレベルの障害検出方法を提供します。
グリーン
* インテリジェントEMSエンジンシステム - シーケンシャルな電源オン/オフとデバイスの状態チェックをサポートし、スマートな電力管理を提供します。電源のシーケンシャルなオン/オフは電力のインパルスと電磁放射を減少させ、デバイスの寿命を延ばします。さらに、デバイスの状態チェックにより、故障したカードやアイドル状態のカードを分離して電力消費を削減できます。
* スマートファン管理 - ファンの温度を収集し、ファンの速度を計算して、その速度をファントレイに割り当てます。また、ファン速度や障害アラームを検出し、構成やエリアに基づいて速度調整を行うことで、消費電力や騒音を減少させ、ファンの寿命を延ばします。
* 内部インターフェイス監視 - 未使用の内部インターフェイスを自動的にシャットダウンし、電力消費を削減します。
ハードウェア仕様
アイテム
S12504G-AF
S12508G-AF
S12516G-AF
バッファ
32M(TシリーズLPU)
36M(SシリーズLPU)
スイッチング容量
57.6T/387Tbps
115.2T/516Tbps
230.4T/1032Tbps
スループット
21600Mpps
43200Mpps
86400Mpps
MPUスロット
2
2
2
LPUスロット
4
8
16
最大消費電力
5800 W
12000 W
22400W
重量(フル構成)
≤ 110 kg
≤ 242.5 lb
≤ 190 kg
≤ 418.9 lb
≤ 352 kg
≤ 776 lb
寸法(H x W x D)
264 x 440 x 857 mm(6U)
10.4 x 17.3 x 33.7 in
531 x 440 x 857 mm(12U)
20.9 x 17.3 x 33.7 in
931 x 440 x 857 mm(21U)
36.7 x 17.3 x 33.7 in
スイッチングファブリックモジュールスロット
6
6
6
MPU名
LSXM1SUP04T2
LSXM2SUPT2
MPUプロセッサ
クアッドコア2.2GHz
クアッドコア2.2GHz
MPU SDRAM
16 GB
16 GB
MPUフラッシュ
8 GB
4 GB
MPUコンソールポート
1
1
MPU MGMTポート
2
2
MPU USBポート
1
1
冗長性
冗長MPU、スイッチングファブリックモジュール、電源モジュール、ファントレイ
温度
動作温度:0°Cから45°C(32°Fから113°F)
保存温度:-40°Cから70°C(-40°Fから158°F)
湿度
5%から95%(結露しない)
802.3az省エネEthernetをサポート
安全
UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No 60950-1
IEC 60950-1
EN 60950-1
AS/NZS 60950-1
FDA 21 CFRサブチャプターJ
GB 4943.1
ソフトウェア仕様
アイテム
機能の説明
デバイス
仮想化
IRF2.0
M-LAG(DRNI)
S-MLAG
ネットワーク
仮想化
BGP-EVPN
VxLAN
VxLAN
L2 VxLAN ゲートウェイ
L3 VxLAN ゲートウェイ
分散 VxLAN ゲートウェイ
集中 VxLAN ゲートウェイ
EVPN VxLAN
手動設定された VxLAN
IPv4 VxLAN トンネル
IPv6 VxLAN トンネル
QinQ VxLAN アクセス
VxLAN DCI、vxlan マッピング、および L2 および L3 による DC の相互接続のための経路再生成
VxLAN マルチキャスト
EVPN-VxLAN マルチキャスト
MPLS/VPLS
L3 MPLS VPN のサポート
L2 VPN のサポート: VLL(Martini、Kompella)
MCE のサポート
MPLS OAM のサポート
VPLS、VLL のサポート
階層的 VPLS および QinQ+VPLS アクセスのサポート
P/PE 機能のサポート
LDP プロトコルのサポート
SDN
H3C SeerEngine-DC
ロスレスネットワーク
PFC および ECN
DCBX
RDMA および ROCE
PFC デッドロック監視
ECN オーバーレイ
プログラマビリティ
Openflow1.3
Netconf
Ansible
Python//TCL/Restful APIを使用してDevOpsの自動化された運用と保守を実現する
トラフィック分析
Sflow
Netstream(TE LPUsおよびSシリーズLPUs)
VLAN
ポートベースのVLAN
MacベースのVLAN、サブネットベースのVLAN、およびプロトコルVLAN
VLANマッピング
QinQ
MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol)
スーパーVLAN
PVLAN
MACアドレス
macアドレスエントリの動的学習とエージング
動的、静的、およびブラックホールエントリ
ポート上のMACアドレス制限
IPv4ルーティング
RIP(Routing Information Protocol)v1/v2
OSPF(Open Shortest Path First)v1/v2
ISIS(Intermediate System to Intermediate system)
BGP(Border Gateway Protocol)
ルーティングポリシー
VRRP
PBR
IPv6ルーティング
RIPng
OSPFv3
IPv6 IS IS
BGP4+
ルーティングポリシー
VRRP
PBR
マルチキャスト
IGMPスヌーピング
MLDスヌーピング
IPv4およびIPv6マルチキャストVLAN
IPv4およびIPv6 PIMスヌーピング
IGMPおよびMLD
PIMおよびIPv6 PIM
MSDP
マルチキャストVPN
信頼性
LACP
LLDP
STP/RSTP/MSTPプロトコル、PVST互換
STPルートガードおよびBPDUガード
RRPPおよびERPS
Ethernet OAM
Smartlink
DLDP
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPM for IPv6および静的ルートのためのBFD
VRRPおよびVRRPE
QOS
加重ランダム早期検出(WRED)およびテールドロップ
ポートおよびキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム、厳密な優先度(SP)、加重ラウンドロビン(WRR)、加重フェアキューイング(WFQ)、SP + WRR、およびSP + WFQを含む
トラフィック整形
L2(Layer 2)〜L4(Layer 4)でのパケットフィルタリング;ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIP(IPv4/IPv6)アドレス、宛先IP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、およびVLANに基づくフロー分類を使用して、ミラーリング、リダイレクション、優先度の再設定などのQosポリシーを適用する
コミットされたアクセスレート(CAR)
パケットとバイトでのアカウント
COPP
テレメトリ
gRPC
ERSPAN
ドロップ時のミラーリング
テレメトリストリーム
INT
iNQA
パケットトレース
パケットキャプチャ
構成とメンテナンス
コンソールテルネットおよびSSH端末
SNMPv1/v2/v3
ZTP
システムログ
FTP/TFTP経由のファイルのアップロードおよびダウンロード
BootRomのアップデートおよびリモートアップデート
NQA
ping,tracert
VxLANのpingおよびVxLANのトレース
NTP
PTP(1588v2)
GIR Graceful Insertion and Removal
セキュリティと
management
マイクロセグメンテーション
ユーザーの階層管理とパスワード保護
AAA、RADIUS、HWTACACSを含む認証方法
DDos、ARP攻撃、ICMP攻撃機能のサポート
IP-MACポートバインディングとIPソースガード
SSH 2.0
HTTPS
SSL
PKI
ブートROMアクセス制御(パスワードリカバリ)
RMON
パフォーマンスと拡張性
アイテム
機能の説明
12500G-AF(TD/TE LPU)
12500G-AF(SE-LPU)
12500G-AF
(SF-LPU)
仮想化
IRF2.0スタック
2
2
2
M-LAGデバイス番号
2
2
2
EDグループ
8
8
8
ACL
イングレスACLの最大数
5.25K
IPv4: 9K IPv6: 4.5K
IPv4: 26K IPv6: 8K
イーグレスACLの最大数
2048
IPv4: 512 IPv6: 256
IPv4: 2K IPv6: 1K
フォワーディング
table
Jumbo frame length(byte)
9216
13312
13312
ミラーリンググループ
4
8
8
PBRポリシー
1000
1000
1000
PBRノード
256
256
256
スイッチごとのMACの最大数
288K
256K-1
576K
ARPエントリIPv4の最大数
136K
92k-9
94K-26
IPv6のNDテーブルサイズの最大数
67690
47099
78584
IPv4のユニキャストルートの最大数
360267
300k
762k
IPv6のユニキャストルートの最大数
144179
294K
256k
IPv4 L2マルチキャストグループ
16K
8k
8k
IPv4 L3マルチキャストグループ
16K
標準: 1064 最大: 8K-1
標準: 4094 最大: 8177
IPv4マルチキャストルーティング
256K
16K
16K
IPv6 L2マルチキャストグループ
8K
4k
4k
IPv6 L3マルチキャストグループ
8K
標準: 1064 最大: 8K-1
標準: 4094 最大: 6832
IPv6マルチキャストルーティング
8K
8K
8K
LAGGグループ
1000
64
256
グループごとのLAGGメンバー
32
16
255
ECMPグループ
最大4K
最大1K
最大2K
ECMPグループごとのメンバー
2-128
2-64
2-128
VRF
4095
128
4k
インターフェイス
ループバック インターフェイス 番号
1K
1K
1K
L3 サブ インターフェイス 番号
500
512
4096
SVI インターフェイス 番号
4094
4094
4094
SVI セカンド IP
1K
1K
1K
VxLAN AC 番号
16K
8K
VxLAN 番号
16K
8K
VxLAN トンネル 番号
9K
4K
VSI インターフェイス 番号
8K
8K
IPv4 トンネル 番号
2K
4K
IPv6 トンネル 番号
2K
2K
VLAN 番号
4096
4096
4096
パフォーマンス
RIB
1M
1M
1M
MSTP インスタンス
64
64
64
PVST インスタンス
510
126
126
PVST 論理ポート 番号
2000
2000
2000
VRRP VRID
255
255
255
VRRP グループ
256
256
256
NQA グループ
32
32
32
静的テーブル
静的 MAC アドレス
20k
48k
48k
静的 ARP
136K
92k-9
94k-26
静的 ND
1K
1K
1K
静的テーブル
静的 IPv4 ルーティング テーブル
360267
300k
762k
静的 IPv6 ルーティング テーブル
144179
294K
256k
製品ID
製品説明
LS-12504G-AF
H3C S12504G-AF イーサネットスイッチホスト
LS-12508G-AF
H3C S12508G-AF イーサネットスイッチホスト
LS-12516G-AF
H3C S12516G-AF イーサネットスイッチホスト
LSXM3SUP04S2
H3C S12504 スーパーバイザーエンジン ユニット、タイプS
LSXM2SUPT2
H3C S12500G-AF スーパーバイザーエンジン ユニット
LSXM3SUPS2
H3C S12500 スーパーバイザーエンジンユニット、タイプS
LSXM1SUP04T2
H3C S12504 スーパーバイザーエンジンユニット
LSXM1YGS24CGMODTE2
H3C S12500 24ポート 25G イーサネット光インターフェース(SFP28)+4ポート 100G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(TE)、拡張スロット1個付き
LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2
H3C S12500 24ポート 10G イーサネット光インターフェース(SFP+)+24ポート マルチギガビットイーサネット(10G/1Gbps) 銅インターフェース(RJ45)+4ポート 100G イーサネット光インターフェース(QSFP28)+2ポート 40G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(TE)
LSXM3CGQ18SF2
H3C S12500 18ポート 100G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(SF)
LSXM3CGQ36SF2
H3C S12500 36ポート 100G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(SF)
LSXM3QGS36SF2
H3C S12500 36ポート 40G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(SF)
LSXM3YGS48SF2
H3C S12500 48ポート 25G イーサネット光インターフェースモジュール(SFP28,LC) (SF)
LSXM3TGS48SF2
H3C S12500 48ポート 10G イーサネット光インターフェースモジュール(SFP+,LC)(SF)
LSXM3TGT48CQSF2
H3C S12500 48ポート マルチギガビットイーサネット(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps) 銅インターフェース (RJ45)+2ポート 100G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(SF)
LSXM3CDQ8SF2
H3C S12500 8ポート 400G イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP-DD)(SF)
LSXM2SFT08E2
H3C S12508 ファブリックモジュール、タイプT(クラスE)
LSXM3SFS08F2
H3C S12508 ファブリックモジュール、タイプS(クラスF)
LSXM3SFS08G2
H3C S12508 ファブリックモジュール、タイプS (クラスG)
LSXM1SFT04F2
H3C S12504G-AF ファブリックモジュール、タイプT(クラスF)
LSXM1SFT08F2
H3C S12508G-AF ファブリックモジュール、タイプT(クラスF)
LSXM1SFT16F2
H3C S12516G-AF ファブリックモジュール、タイプH(クラスF)
LSXM1CGQ18TD2
H3C S12500 18ポート 100GBASE イーサネット光インターフェース(QSFP28)(TD)
LSXM1QGS36TD2
H3C S12500 36ポート 40GBASE イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP+)(TD)ソーステキスト:(TD)
LSXM1TGS48TD2
H3C S12500 48ポート 10GBASE イーサネット光インターフェースモジュール(SFP+,LC)(TD)ソーステキスト:(TD)
LSXM1CGQ36TE2
H3C S12500 36ポート 100GBASE イーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)(TE)ソーステキスト:(QSFP28)(TE)
LSXM1BFP16A
16 ファブリックブランクフィラーパネル
LSXM1BFP08A
08 ファブリックブランクフィラーパネル
LSXM1BFP04A
04 ファブリックブランクフィラーパネル
LSXM116XFAN
H3C S12516X-AF イーサネットスイッチファンモジュール
LSXM108XFAN
H3C S12508X-AF イーサネットスイッチファンモジュール
LSXM104XFAN
H3C S12504X-AF イーサネットスイッチファンモジュール
LSXM116XFANH
H3C S12516X-AF イーサネットスイッチ高速ファンモジュール
LSXM108XFANH
H3C S12508X-AF イーサネットスイッチ高速ファンモジュール
LSXM104XFANH
H3C S12504X-AF イーサネットスイッチ高出力ファンモジュール
PSR2400-54A
AC電源モジュール、2400W
PSR2400-54D
DC電源モジュール、2400W
PSR3000-54A
3000W AC電源モジュール
PSR3000-54AHD
3000W AC & 240V-380V HVDC電源
LSTM2KSGD0
スライドレールアクセサリー、500mm-800mm
LSXM1BSR
1U ボトムサポートレール、630mm~900mm
CAB-CON-1.8m
シングルケーブル、コンソールシリアルポートケーブル、1.8m、D9F、28UL20276(4P)(P296U)、MPH-8P8C
CAB-Console-1.8m-W31R
コンソールケーブル、1.8m、RJ45P、UL2725(3C28AWG)、USB AP
