H3C S9850 シリーズ データセンター スイッチ
H3C S9850 高密度インテリジェントシリーズスイッチは、データセンターおよびクラウドコンピューティングネットワーク向けに開発されています。強力なハードウェア転送能力と豊富なデータセンター機能を提供します。最大32の100Gポートと2つのアウトオブバンド管理ポート(1つの光ファイバーポートと1つの銅ポート)を提供します。100Gポートは100G/40G自動検出が可能で、各ポートは4つのインターフェースに分割できます。これにより、スイッチは最大128の25Gまたは10Gポートを提供できます。スイッチはモジュラー電源とファントレイをサポートしています。異なるファントレイを使用することで、現場で変更可能なエアフローを提供します。
このスイッチは、高密度の100GEまたは25GEアクセスおよび集約に最適な製品です。データセンターやクラウドコンピューティングネットワークでのTORアクセススイッチとしても機能します。
S9850 シリーズスイッチには、以下のモデルが含まれています:
* S9850-4C:このスイッチは、4つのサービススロット、2つの1G SFPポート、2つのファントレイスロット、2つのアウトオブバンド管理ポート、1つのミニUSBコンソールポート、1つのUSBポートを提供します。650W ACまたはDCの取り外し可能な電源モジュールを使用し、2+2の電源モジュール冗長性をサポートします。
* S9850-32H:このスイッチは、32の100G QSFP28ポート、2つの1G SFPポート、5つのファントレイスロット、2つのアウトオブバンド管理ポート、1つのミニUSBコンソールポート、1つのUSBポートを提供します。650W ACまたはDCの取り外し可能な電源モジュールを使用し、1+1の電源モジュール冗長性をサポートします。
* H3C S9850-32H-G:このスイッチは、32の100G QSFP28ポートまたは16の100G QSFP28ポートと4つの400G QSFP-DDポートを提供します。
高ポート密度と強力な転送能力
このスイッチは、高密度の100G/40G/25G/10Gポートを提供し、転送能力は最大6.4Tbpsに達します。これにより、高エンドデータセンターでの高密度サーバーアクセスをオーバーサブスクリプションなしで提供できます。
IRF2(第2世代インテリジェントレジリエンスアーキテクチャ)
* データセンターの統一スイッチングアーキテクチャのアプリケーション要件に対応するために、シリーズスイッチはIRF2技術をサポートし、複数のデバイスを1つの論理デバイスに仮想化します。
* この機器は、スケーラビリティ、信頼性、分散性、および可用性において強力な利点を持っています。
* IRF2は、ラック内、ラック間、さらには地域間での長距離インテリジェント弾力性アーキテクチャを実現できます。
豊富なデータセンター機能
このスイッチは、豊富なデータセンター機能をサポートしています。
* H3C S9850 シリーズスイッチは、VXLAN(仮想拡張LAN)をサポートしており、これにより、レイヤー2のセグメンテーションのスケーラビリティが向上し、利用可能なネットワークパスの活用が向上します。
* H3C S9850 シリーズスイッチは、MP-BGP EVPN(マルチプロトコルボーダーゲートウェイプロトコルイーサネット仮想プライベートネットワーク)をサポートしており、VXLANの制御プレーンとして機能し、VXLANの設定を簡素化し、トラフィックの洪水を排除し、BGP RRの導入によりVTEP間の完全メッシュ要件を削減します。
* H3C S9850 シリーズスイッチは、イーサネット上のファイバーチャンネル(FCoE)をサポートしており、ストレージ、データ、およびコンピューティングサービスを1つのネットワークで伝送できるようにし、ネットワーク構築と運用コストを削減します。
* H3C S9850 シリーズスイッチは、優先フロー制御(PFC)、強化伝送選択(ETS)、およびデータセンターブリッジング交換(DCBX)をサポートしています。これらの機能により、FCストレージ、RDMAアプリケーション、および高速コンピューティングサービスの低遅延とゼロパケットロスが確保されます。
H3C 分散レジリエントネットワーク相互接続(DRNI)
* H3C S9850 シリーズスイッチは、DRNI(M-LAG)をサポートしており、複数のスイッチのリンクを集約して1つにし、デバイスレベルのリンクバックアップを実現します。DRNIは、ノード冗長性のために、サーバーが2つのアクセスデバイスにデュアルホーミングされる場合に適用されます。
* 簡素化されたトポロジー:DRNIは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジーとスパニングツリー設定を簡素化します。
* 独立したアップグレード:DRメンバーのデバイスは、一つずつ独立してアップグレードでき、トラフィック転送への影響を最小限に抑えます。
* 高可用性:DRシステムは、マルチアクティブ衝突を検出するためにキープアライブリンクを使用し、DRシステムが分割された後にトラフィックを転送するのは1つのメンバー デバイスだけであることを保証します。
強力な可視性
データセンターの急速な発展に伴い、データセンターの規模は急速に拡大しています。信頼性、運用、保守は、データセンターのさらなる拡張のボトルネックとなります。H3C S9850シリーズスイッチは、自動化されたデータ運用と保守のトレンドに適合し、データセンターの可視化をサポートします。
* INT(インバンドテレメトリー)は、デバイスからデータを収集するために使用されるネットワーク監視技術です。従来のネットワーク監視技術が1回の問い合わせと1回の報告を特徴とするのに対し、INTは継続的なデータ報告のために1回の設定のみを必要とし、デバイスのリクエスト処理負荷を軽減します。INTは、タイムスタンプ情報、デバイスID、ポート情報、およびバッファ情報をリアルタイムで収集できます。INTは、IP、EVPN、およびVXLANネットワークで実装可能です。
* 顧客がネットワークアプリケーショントラフィックを可視化し、正確なトラフィック分析を行うのを支援するために、sFlow、NetStream、SPAN/RSPAN/ERSPANミラーリング、およびポートミラーリングを含むさまざまなトラフィック監視および分析ツールを提供します。これらのツールを使用することで、顧客はネットワークトラフィックデータを収集し、ネットワークの健康状態を評価し、トラフィック分析レポートを作成し、トラフィックエンジニアリングを実施し、リソースの最適化を図ることができます。
* バッファおよびポートキューのリアルタイム監視をサポートし、可視的で動的なネットワーク最適化を可能にします。
* 高精度なクロック同期を実現するために、PTP(精密時刻プロトコル)をサポートしています。
RoCE(コンバージドイーサネット上のRDMA)
* リモートダイレクトメモリアクセス(RDMA)は、ユーザーアプリケーションデータをサーバーのストレージスペースに直接送信し、ネットワークを使用してローカルシステムからリモートシステムのストレージにデータを迅速に送信します。RDMAは、送信プロセス中に複数のデータコピーとコンテキストスイッチング操作を排除し、CPU負荷を軽減します。
* RoCEは、標準イーサネットインフラストラクチャでRDMAをサポートします。H3C S9850スイッチはRoCEをサポートし、パケットロスゼロを保証するロスレスイーサネットネットワークを構築するために使用できます。
* RoCEには、PFC(優先度ベースのフロー制御)、ECN(明示的輻輳通知)、DCBX(データセンターブリッジ機能交換プロトコル)、ETS(拡張伝送選択)などの重要な機能が含まれています。
柔軟なプログラマビリティ
* スイッチは、ユーザーが必要に応じて転送ロジックを定義できる業界最高のプログラム可能なスイッチングチップを使用しています。
* ユーザーは、簡単なソフトウェアアップデートを通じて、ネットワークの進化するトレンドに合った新機能を開発できます。
強力なSDN機能
* H3C S9850シリーズスイッチは、次世代チップを採用しており、より柔軟なOpenflow FlowTable、より多くのリソース、および正確なACLマッチングを提供し、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)機能を大幅に向上させ、データセンターのSDNネットワークの需要に応えます。
* H3C S9850シリーズスイッチは、OVSDB、Netconf、SNMPなどの標準プロトコルを介してH3C SeerEngine-DCコントローラと相互接続でき、ネットワークの自動展開と設定を実現します。
包括的なセキュリティ制御ポリシー
* H3C S9850シリーズスイッチは、AAA、RADIUS、およびユーザーアカウントベースの認証、IP、MAC、VLAN、ポートベースのユーザー識別、動的および静的バインディングをサポートしています。H3C iMCプラットフォームと連携することで、リアルタイム管理、即時診断、不正なネットワーク行動への対処を行うことができます。
* H3C S9850シリーズスイッチは、強化されたACL制御ロジックをサポートしており、膨大な数のインバウンドおよびアウトバウンドACLを可能にし、VLANベースのACLを委任できます。これにより、ユーザーの展開プロセスが簡素化され、ACLリソースの無駄を避けることができます。S9850シリーズスイッチは、ユニキャスト逆パス転送(Unicast RFP)を活用することもできます。デバイスがパケットを受信した際、パケットが本来送信されるべきソースアドレスを確認するために逆チェックを行い、そのパスが存在しない場合はパケットを破棄します。これにより、ネットワーク内のソースアドレスの偽装を効果的に防ぐことができます。
複数の信頼性保護
* S9850シリーズスイッチは、スイッチおよびリンクレベルの両方で複数の信頼性保護を提供します。過電流、過電圧、過熱保護を備え、すべてのモデルには冗長プラグイン電源モジュールがあり、実際のニーズに基づいてACまたはDC電源モジュールの柔軟な構成が可能です。全体のスイッチは、電源およびファンの故障検出と警報をサポートし、異なる周囲温度に応じてファンスピードを変更します。
* スイッチは、H3C独自のRRPP、VRRPE、およびSmart Linkなどの多様なリンク冗長技術をサポートしています。これらの技術により、複数のサービスの大量トラフィックがネットワーク上で実行されている場合でも、迅速なネットワーク収束が保証されます。
柔軟なエアフローの選択
データセンターの冷却通路設計に対応するため、H3C S9850シリーズスイッチは柔軟なエアフロー設計を採用しており、前面と背面にバイクーリング通路があります。ユーザーは、異なるファントレイを選択することでエアフローの方向(前から後ろまたはその逆)を選ぶこともできます。
優れた管理性
スイッチは、以下の方法でシステム管理を改善します:
* シリアルコンソールポート、ミニUSBコンソールポート、USBポート、2つのアウトオブバンド管理ポート、および2つのSFPポートなど、複数の管理インターフェイスを提供します。SFPポートは、カプセル化されたサンプリングパケットがコントローラーまたは他の管理デバイスに送信され、深い分析を行うためのインバンド管理ポートとして使用できます。
* SNMPv1/v2c/v3、Telnet、SSH 2.0、SSL、FTPなど、複数のアクセス方法をサポートします。
* ユーザーがスイッチを構成および管理できる標準NETCONF APIをサポートしており、サードパーティアプリケーションとの互換性を向上させます。
ハードウェア仕様
アイテム
S9850-4C
S9850-32H
S9850-32H-G
PID
LS-9850-4C /LS-9850-4C-H1
LS-9850-32H-H1
LS-9850-32H-G
寸法 (H × W × D)
88.1 × 440 × 660 mm (3.47 × 17.32 × 25.98 in)
43.6 × 440 × 460 mm (1.72 × 17.32 × 18.11 in)
43.6 × 440 × 400 mm (1.72 × 17.32 × 15.75 in)
重量(満載時)
≤ 27 kg (59.53 lb)
≤ 15 kg (33.07 lb)
≤8kg(17.64 lb)
シリアルコンソールポート
1
1
1
アウトオブバンド管理ポート
GE銅ポート1つとGEファイバーポート1つ
GEファイバーポート1つ
ミニUSBコンソールポート
1
1
USBポート
1
1
1
QSFP-DDポート
4(max)
QSFP28
32
32(max)
SFPポート
2
2
拡張スロット
4
CPU
LS-9850-4C-H1: 4コア, 2.2 GHz
LS-9850-32H-A: 4コア, 2.4 GHz
LS-9850-32H-H1: 4コア, 2.2 GHz
FT 2000, 2コア, 2.2 GHz
Flash/SDRAM
8GB/8GB
LS-9850-32H-A: 4GB/8GB
LS-9850-32H-H1: 8GB/8GB
2GB/4GB
レイテンシ
< 1.5μs
25GE< 3 μs(64バイト)
100GE< 1.2 μs(64バイト)
スイッチング能力
6.4 Tbps
6.4 Tbps
フォワーディング能力
2024 Mpps
1020Mpps
バッファ
32M
36M
AC入力電圧
90Vから264V
90Vから264V
90Vから290V
DC入力電圧
–40Vから–72V
–40Vから–72V
-36Vから-72V
電源モジュールスロット
4
2
2
ファントレイスロット
2
5
5
エアフロー方向
前面からリアまたはリアから前面へ
前面からリアまたはリアから前面へ
前面からリアまたはリアから前面へ
典型的な消費電力
LSWM18CQモジュール4つ使用時: 355 W
LSWM18CQMSECモジュール4つ使用時: 443 W
LSWM116Qモジュール4つ使用時: 311 W
LSWM18QCモジュール4つ使用時: 251 W
LSWM124XG2Qモジュール4つ使用時: 363 W
LSWM124XGT2Qモジュール4つ使用時: 487 W
LSWM124XG2QFCモジュール4つ使用時: 363 W
LSWM124XG2QLモジュール4つ使用時: 275 W
LSWM124TG2Hモジュール4つ使用時: 355 W
LSWM116FCモジュール4つ使用時: 311 W
単一AC: 198 W
デュアルAC: 210 W
単一DC: 197 W
デュアルDC: 208 W
単一AC: 222 W
デュアルAC: 227 W
単一DC: 232W
デュアルDC: 234W
最大消費電力
LSWM18CQモジュール4つ使用時: 688 W
LSWM18CQMSECモジュール4つ使用時: 748 W
LSWM116Qモジュール4つ使用時: 616 W
LSWM18QCモジュール4つ使用時: 496 W
LSWM124XG2Qモジュール4つ使用時: 616 W
LSWM124XGT2Qモジュール4つ使用時: 868 W
LSWM124XG2QFCモジュール4つ使用時: 616 W
LSWM124XG2QLモジュール4つ使用時: 520 W
LSWM124TG2Hモジュール4つ使用時: 688 W
LSWM116FCモジュール4つ使用時: 616 W
単一AC入力: 376 W
デュアルAC入力: 385 W
単一DC入力: 373 W
デュアルDC入力: 377 W
単一AC入力: 400 W
デュアルAC入力: 390 W
単一DC入力: 426 W
デュアルDC入力: 414 W
典型的な熱消費
LSWM18CQモジュール4つ使用時: 1211 BTU/hr
LSWM18CQMSECモジュール4つ使用時: 1512 BTU/hr
LSWM116Qモジュール4つ使用時: 1061 BTU/hr
LSWM18QCモジュール4つ使用時: 856 BTU/hr
LSWM124XG2Qモジュール4つ使用時: 1239 BTU/hr
LSWM124XGT2Qモジュール4つ使用時: 1662 BTU/hr
LSWM124XG2QFCモジュール4つ使用時: 1239 BTU/hr
LSWM124XG2QLモジュール4つ使用時: 938 BTU/hr
LSWM124TG2Hモジュール4つ使用時: 1211 BTU/hr
LSWM116FCモジュール4つ使用時: 1061 BTU/hr
単一AC入力: 676 BTU/hr
デュアルAC入力: 717 BTU/hr
単一DC入力: 672 BTU/hr
デュアルDC入力: 710 BTU/hr
単一AC: 757 BTU/hr
デュアルAC: 775 BTU/hr
単一DC: 792 BTU/hr
デュアルDC: 789 BTU/hr
MTBF(years)
45.8
27.2
64.02
MTTR(hour)
1
1
1
動作温度
0°Cから45°C(32°Fから113°F)
動作湿度
5%から95%、結露なし
5%から95%、結露なし
5%から95%、結露なし
ソフトウェア仕様
アイテム
機能説明
デバイス仮想化
IRF
M-LAG(DRNI)
S-MLAG
ネットワーク仮想化
BGP-EVPN
VXLAN
EVPN ES
VXLAN
L2 VXLANゲートウェイ
L3 VXLANゲートウェイ
分散VXLANゲートウェイ
集中型VXLANゲートウェイ
EVPN VXLAN
手動設定されたVXLAN
IPv4 VXLANトンネル
IPv6 VXLANトンネル
QinQ VXLANアクセス
SDN
H3C SeerEngine-DC
ロスレスネットワーク
PFCとECN
DCBX
RDMAとROCE
PFCデッドロック監視
ECNオーバーレイ
ROCEストリーム分析
プログラマビリティ
Openflow1.3
Netconf
Ansible
DevOpsの自動運用と保守を実現するためのPython//TCL/Restful/Restconf API
Openflow1.3
トラフィック分析
Sflow
Netstream
VLAN
ポートベースのVLAN
MACベースのVLAN、サブネットベースのVLANおよびプロトコルVLAN
VLANマッピング
QinQ
MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol)
スーパーVLAN
PVLAN
MACアドレス
MACアドレスエントリの動的学習とエイジング
動的、静的およびブラックホールエントリ
ポート上のMACアドレス制限
IPv4ルーティング
RIP(Routing Information Protocol)v1/2
OSPF(Open Shortest Path First)v1/v2
ISIS(Intermediate System to Intermediate System)
BGP(Border Gateway Protocol)
ルーティングポリシー
VRRP
PBR
IPv6ルーティング
RIPng
OSPFv3
IPv6 ISIS
BGP4+
ルーティングポリシー
VRRP
PBR
MPLS/VPLS
L3 MPLS VPNのサポート
L2 VPNのサポート:VLL(Martini、Kompella)
VPLS、VLLのサポート
階層VPLSおよびQinQ+VPLSアクセスのサポート
P/PE機能のサポート
LDPプロトコルのサポート
MCEのサポート
MPLS OAMのサポート
マルチキャスト
IGMPスヌーピング
MLDスヌーピング
IPv4およびIPv6マルチキャストVLAN
IPv4およびIPv6 PIMスヌーピング
IGMPおよびMLD
PIMおよびIPv6 PIM
MSDP
マルチキャストVPN
信頼性
LACP
STP/RSTP/MSTPプロトコル、PVST/PVST+/RPVST+互換
STPルートガードおよびBPDUガード
RRPPおよびERPS
イーサネットOAM
Smartlink
DLDP
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、IPv6およびスタティックルート用のPIM/IPMのためのBFD
VRRPおよびVRRPE
LACP
FC/FOCE
FC、FCサブカードはS9850-4Cでサポートされています
FCOE
QOS
加重ランダム早期検出(WRED)およびテールドロップ
ポートおよびキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム、厳格優先(SP)、加重欠損ラウンドロビン(WDRR)、加重公正キューイング(WFQ)、SP + WDRR、およびSP + WFQを含む。
トラフィックシェーピング
L2(レイヤー2)からL4(レイヤー4)でのパケットフィルタリング; ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIP(IPv4/IPv6)アドレス、宛先IP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、VLANに基づくフロー分類によりQoSポリシーを適用し、ミラーリング、リダイレクト、および優先順位の再マークを含む。
コミットアクセスレート(CAR)
QOS
パケットおよびバイトによるアカウント
COPP
転送
ハードウェアベース(ASIC)ワイヤースピード/ラインレートアーキテクチャ
テレメトリー
gRPC
ERSPAN
ドロップ時のミラー
テレメトリーストリーム
INT
iNQA
パケットトレース、パケットキャプチャ
設定およびメンテナンス
コンソールtelnetおよびSSHターミナル
SNMPv1/v2/v3
ZTP
システムログ
FTP/TFTP経由でのファイルアップロードおよびダウンロード
BootRomの更新およびリモート更新
NQA
Pingおよびtracert
VXLAN pingおよびVXLAN tracert
NTP
PTP(1588v2)
優雅な挿入および削除(GIR)
セキュリティと管理
MACsec、MACsecサブカードはS9850-4Cでサポートされており、100G MACsecサブカードのみが256ビットAES暗号化をサポートできます
マイクロセグメンテーション
ユーザーの階層管理およびパスワード保護
AAA、RADIUS、HWTACACSを含む認証方法
DDos、ARP攻撃およびICMP攻撃機能をサポート
IP-MACポートバインディングおよびIPソースガード
SSH 2.0
HTTPS
SSL
PKI
Boot ROMアクセス制御(パスワード回復)
RMON
スイッチのハードウェアおよびソフトウェア機能にライセンスは不要
MACsec(メディアアクセス制御セキュリティ)すべてのポートAES256 MACsec(S9850-32H-G用)
TAP
(S9850-32H-G専用)
ポートおよびトラフィックに基づくN:Mレプリケーションをサポートし、MまたはN ≥ 48。
GREトンネルカプセル化の剥離をサポートし、同じソースおよび同じホストをサポートし、パケットの切り捨てをサポート。
ソースポートの識別をサポート。
タイムスタンプおよびイーサネットヘッダーの追加をサポート。
指定されたパケットを識別し、MACアドレスまたはIPアドレスを変更し、コピーおよび転送します。
EMC
FCC パート 15 サブパート B クラス A
ICES-003 クラス A
VCCI クラス A
CISPR 32 クラス A
EN 55032 クラス A
AS/NZS CISPR32 クラス A
CISPR 24
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
ETSI EN 300 386
GB/T 9254
YD/T 993
IEEE 標準
802.3x/802.3ad/802.3AH/802.1P/802.1Q/802.1X/802.1D/802.1w/802.1s/802.1AG
802.1x/802.1Qbb/802.1az/802.1Qaz
安全性
UL 60950-1
CAN/CSA C22.2 No 60950-1
IEC 60950-1, EN 60950-1
AS/NZS 60950-1
FDA 21 CFR サブチャプター J
GB 4943.1
パフォーマンスとスケーラビリティ
アイテム
説明
S9850-4C/32H
S9850-32H-G
仮想化
IRFスタック
10
9
M-LAGデバイス番号
2
2
EDグループ
8
ACL
最大インバウンドACL数
18K/パイプ、合計2パイプ
26K
最大インバウンドCar数
2304/パイプ、合計2パイプ
8191
最大インバウンドカウンター数
10752/パイプ、合計2パイプ
26K
最大アウトバウンドACL数
2048
2K
最大アウトバウンドCar数
1K
2047
最大アウトバウンドカウンター数
1K
4096
転送テーブル
ジャンボフレーム長(バイト)
9416
13312
ミラーリンググループ
4
8
PBRポリシー
1000
1024
PBRノード
256
8192
スイッチごとの最大MACアドレス数
288K
288K
最大ARPエントリ数(IPv4)
272K
78k
最大NDテーブルサイズ(IPv6)
136K
78K
最大ユニキャストルート数(IPv4)
324K
768k
最大ユニキャストルート数(IPv6)
262K
64K
IPv4 L2マルチキャストグループ
4000
8K
IPv4 L3マルチキャストグループ
4000
8K
IPv4マルチキャストルーティング
128K
100k
IPv6 L2マルチキャストグループ
4000
8K
IPv6 L3マルチキャストグループ
4000
8K
IPv6マルチキャストルーティング
64K
64k
LAGGグループ
1024
256
LAGGメンバーごとのグループ
256
64
ECMPグループ
最大:4K
1023
ECMPメンバーごとのグループ
2-128
64
VRF
4095
4K
インターフェース
ループバックインターフェース番号
1K
L3サブインターフェース番号
2500
4094
SVIインターフェース番号
4K
4094
VXLAN AC番号
16K
8176
VXLAN VSI番号
16K
4096
VXLANトンネル番号
2K
4K
VSIインターフェース番号
8K
8K
IPv4トンネル番号
2K
1024
IPv6トンネル番号
2K
1024
VLAN番号
4094
4K
パフォーマンス
RIB
1M
最大768k
MSTPインスタンス
64
128
PVSTインスタンス
510
128
PVST論理ポート番号
2000
制限なし
VRRP VRID
255
255
VRRPグループ
256
4k
NQAグループ
32
64
静的テーブル
静的MACアドレス
4000
20K
静的マルチキャストMACアドレス
1K
256
静的ARP
1K
78K
静的ND
4K
1k
静的IPv4ルーティングテーブル
2K
制限なし
静的IPv6ルーティングテーブル
4000
制限なし
典型的なデータセンターアプリケーションは EVPN-VxLAN 設計で、S12500G-AF または S12500X-AF スイッチはSpine、
又はSpine/Boaderとして機能し、S9850 シリーズはLeaf & Boaderまたは ED として機能します。
この設計により、ユーザーはノンブロッキングの大規模 L2 システムを実現できます
ダイアグラム
自動的に生成された説明
PID
説明
LS-9850-4C
4つのインターフェースモジュールスロットを備えたH3C S9850-4C L3イーサネットスイッチ
LS-9850-4C-H1
4つのインターフェースモジュールスロットを備えたH3C S9850-4C-H1 L3イーサネットスイッチ
LS-9850-32H-H1
32 QSFP28ポートを備えたH3C S9850-32H L3イーサネットスイッチ
LS-9850-32H-H1
LS-9850-32H-G
16 QSFP28ポートおよび16 QSFP28ポートまたは4 QSFP-DDポートを備えたH3C S9850-32H-G L3イーサネットスイッチ(電源なし)
電源
LSVM1AC650
650W AC電源モジュール(パネル内の空気取り入れ口)
LSVM1DC650
650W DC電源モジュール(パネル内の空気取り入れ口)
PSR450-12A1
450W AC電源モジュール(電源パネル側排気エアフロー)、LS-9850-32H-G用
PSR450-12A
450W AC電源モジュール(電源パネル側吸気エアフロー)、LS-9850-32H-G用
PSR450-12D
450W DC電源モジュール(電源パネル側排気エアフロー)、LS-9850-32H-G用
ファン
LSWM1FANSAB
ファンモジュール(SW, 4056, DC, パネル内の空気排出口)、S9850-32H用
LSWM1FANSA
ファンモジュール(SW, 4056, DC, パネル内の空気取り入れ口)、S9850-32H用
LSWM1BFANSCB
ポートからの空気フローを持つファンモジュール、S9850-4C用
LSWM1BFANSC
電源からポートへの空気フローを持つファンモジュール、S9850-4C用
LSPM1FANSA-SN
H3Cファンモジュール(ファンパネル側吸気エアフロー)、LS-9850-32H-G用
LSPM1FANSB-SN
H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気エアフロー)、LS-9850-32H-G用
モジュール
LSWM18QC
8ポートQSFPプラスインターフェースカード
LSWM124XG2Q
MACSec付き24ポートSFPプラスおよび2ポートQSFPプラスインターフェースカード
LSWM124XGT2Q
MACSec付き24ポート10GBASE-Tおよび2ポートQSFPプラスインターフェースカード
LSWM124XG2QL
LSWM124XG2QFC
FC付き24ポートSFPプラスおよび2ポートQSFPプラスインターフェースカード
LSWM18CQ
H3C 8ポート100Gイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)
LSWM116Q
H3C 16ポート40Gイーサネット光インターフェースモジュール(QSFPプラス)
LSWM124TG2H
H3C 24ポート25Gイーサネット光インターフェース(SFP28)および2ポート100Gイーサネット光インターフェース(QSFP28)モジュール
LSWM18CQMSEC
H3C 8ポート100G MACSECイーサネット光インターフェースモジュール(QSFP28)
トランシーバー
SFP-GE-LH80-SM1550
1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、80km、LC)
SFP-FE-LX-SM1310-A
100BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、15km、LC)
SFP-FE-SX-MM1310-A
100BASE-FX SFPトランシーバー、マルチモード(1310nm、2km、LC)
SFP-FE-LH40-SM1310
100BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC)
SFP-GE-LX-SM1310-A
1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、10km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1310
1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm、40km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1550
1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm、40km、LC)
SFP-GE-SX-MM850-A
1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm、550m、LC)
SFP-GE-T
SFP GE銅インターフェーストランシーバーモジュール(100m、RJ45)
ケーブル
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M
100G QSFP28から4x25G SFP28への5mパッシブケーブル
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M
100G QSFP28から4x25G SFP28への3mパッシブケーブル
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M
100G QSFP28から4x25G SFP28への1mパッシブケーブル
QSFP-100G-D-CAB-5M
100G QSFP28から100G QSFP28への5mパッシブケーブル
QSFP-100G-D-AOC-20M
100G QSFP28から100G QSFP28への20mアクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-AOC-10M
100G QSFP28から100G QSFP28への10mアクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28から100G QSFP28への7mアクティブ光ケーブル
QSFP-100G-D-CAB-3M
100G QSFP28から100G QSFP28への3mパッシブケーブル
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28から100G QSFP28への1mパッシブケーブル
QSFP-40G-D-AOC-20M
40G QSFP+から40G QSFP+への20mアクティブ光ケーブル
QSFP-40G-D-AOC-10M
40G QSFP+から40G QSFP+への10mアクティブ光ケーブル
QSFP-40G-D-AOC-7M
40G QSFP+から40G QSFP+への7mアクティブ光ケーブル
LSWM1QSTK5
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル5m
LSWM1QSTK4
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル3m
LSWM1QSTK3
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル1m
LSWM1QSTK2
40G QSFP+ケーブル5m
LSWM1QSTK1
40G QSFP+ケーブル3m
LSWM1QSTK0
40G QSFP+ケーブル1m
