H3C S9825シリーズスイッチは、H3Cがデータセンター向けに提供する新世代の高性能・高密度400GE/200GEイーサネットスイッチです。高密度の400GE/200GEポートを提供し、冗長なプラグイン電源とファンをサポートします。S9825は、新世代データセンターのコアおよび集約ネットワークで使用できます。
S9825スイッチシリーズは、1つのモデルを含みます:
H3C S9825-64D:64の400G QSFP-DDポートをサポート。
H3C S9825-128B:128の200GE QSFP56ポートをサポート。
このスイッチは高密度の400Gポートと最大51.2Tbpsの転送能力を提供し、高エンドデータセンターにおいてオーバーサブスクリプションなしで高密度のサーバーアクセスを可能にします。
このスイッチは、以下の豊富なデータセンター機能をサポートします:
H3C S9825シリーズスイッチは、VXLAN制御プレーンとして動作できるMP-BGP EVPN(Multiprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network)をサポートし、VXLAN設定を簡素化し、トラフィックのフラッディングを排除し、BGP RRの導入によりVTEP間のフルメッシュ要件を減少させます。
H3C S9825シリーズスイッチは、優先度ベースのフロー制御(PFC)およびECN拡張転送選択(ETS)に基づくROCEv2ネットワークをサポートします。これにより、低遅延でロスレスなRDMAアプリケーションおよび高速コンピューティングサービスが保証されます。
データセンターの急速な発展に伴い、データセンターの規模が急速に拡大し、信頼性や運用・保守がデータセンターのさらなる拡張のボトルネックとなっています。H3C S9825スイッチシリーズは、自動化されたデータ運用と保守のトレンドに適合し、データセンターの可視化をサポートします。H3C S9825スイッチシリーズは、ERSPANおよびGRPCプロトコルを介して、リアルタイムのリソース情報、統計、およびRDMA情報のアラームをデータセンターの運用・保守プラットフォームに送信できます。これにより、運用・保守センターはリアルタイム分析を実行し、ネットワーク品質の追跡、トラブルシューティング、リスク警告、システム最適化などを実現できます。可視化はネットワーク設定を自動的に調整し、ネットワークの混雑を軽減することができ、自動化されたデータセンターの運用と保守への移行を可能にします。
H3C S9825シリーズスイッチは、より柔軟なOpenflowフローテーブル、より多くのリソース、正確なACLマッチングを備えた次世代チップを採用しており、ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)機能を大幅に向上させ、データセンターSDNネットワークの需要に応えます。
H3C S9825シリーズスイッチは、SeerFabricソリューションと相互接続できます。
H3C S9825スイッチシリーズは、レイヤー2からレイヤー4までのパケットフィルタリングをサポートし、ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIPアドレス、宛先IPアドレス、TCP/UDPポート番号、プロトタイプ、VLANに基づいてトラフィック分類を提供します。
S9825スイッチシリーズは、SP(厳格優先度)、WRR(加重ラウンドロビン)、SP+WRR、WFQ、SP+WFQの5つのキューイングモードをサポートしています。
S9825スイッチシリーズは、最小粒度が8KbpsのCAR(コミットアクセスレート)機能をサポートし、指定されたポートのパケットを監視し、パケットを監視ポートに転送するための双方向ポートミラーリングをサポートします。
このスイッチは、以下の方法でシステム管理を改善します:
複数の管理インターフェースを提供し、シリアルコンソールポート、USBポート、1つのアウトオブバンド管理ポートを含みます。
CLIまたは主流のネットワーク管理プラットフォームおよびH3C IMCインテリジェント管理センターからの設定と管理をサポートします。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、SSH 2.0、SSL、FTPなど、複数のアクセス方法をサポートします。
ユーザーがスイッチを設定・管理できる標準NETCONF APIをサポートし、サードパーティアプリケーションとの互換性を向上させます。
アイテム | S9825-64D | S9825-128B |
寸法 (H × W × D) | 175 × 440 × 760 mm (6.89 × 17.32 × 29.92 in) | 175 mm×440 mm×800mm(6.89 × 17.32 × 31.50 in) |
重量(満載時) | LS-9825-64D: ≤ 37 kg (81.57 lb) LS-9825-64D-H1: ≤ 38.4 kg (84.66 lb) | ≤47kg |
シリアルコンソールポート | 1 | 1 |
アウトオブバンド管理ポート | 1 | 1 |
USBポート | 1 | 1 |
400GE QSFP-DDポート | 64 | - |
200GE QSFP56 | - | 128 |
CPU | 2.9GHz@4core | 2.6GHz@8core |
Flash/SDRAM | 240G/16G | 240G/16G |
レイテンシ | <1μs | <1μs |
スイッチング能力 | 51.2Tbps | 51.2Tbps |
転送能力 | 10398.8Mpps | 10398.8Mpps |
Buffer(byte) | 56M | 56M |
電源モジュールスロット | 4 | 4 |
ファントレイスロット | LS-9825-64D: 6 LS-9825-64D-H1: 8 | 6 |
エアフロー方向 | 前面からリアへ | 前面からリアへ |
最小電力消費 | · LS-9825-64D · 四つのAC入力: 251 W LS-9825-64D-H1: · デュアルAC入力: 247 W · 四つのAC入力: 256 W | 262.23W |
典型的な電力消費 | LS-9825-64D: · デュアルAC入力: 613 W · 四つのAC入力: 630 W LS-9825-64D-H1: · デュアルAC入力: 650 W · 四つのAC入力: 680 W | 540.07W |
最大電力消費 | LS-9825-64D: · デュアルAC入力: 1852 W · 四つのAC入力: 1855 W LS-9825-64D-H1: · デュアルAC入力: 2500 W · 四つのAC入力: 2500 W | 1708W |
動作温度 | 0°Cから40°C | |
動作湿度 | 5%から95%、結露なし | |
MTBF(year) | 50.1 | 25.8 |
MTTR(hour) | <0.5 | <0.5 |
項目 | 機能説明 |
デバイス仮想化 | M-LAG(DRNI) |
S-MLAG | |
ネットワーク仮想化 | BGP-EVPN |
SDN | H3C SeerEngine-DC for SeerFabric |
ロスレスネットワーク | PFCおよびECN |
DCBX | |
RDMAおよびROCE | |
PFCデッドロック監視 | |
ROCEストリーム分析 | |
プログラム可能性 | Openflow1.3 |
Netconf | |
Python/TCL/RestDevOpsの自動運用と保守を実現する完全API | |
トラフィック分析 | Sflow |
VLAN | ポートベースのVLAN |
MACアドレス | MACアドレスエントリの動的学習とエイジング |
Dynamic, 静的およびブラックホールエントリ | |
IPv4ルーティング | OSPF(Open Shortest Path First)v1/v2 |
ISIS(Intermediate System to Intermediate System) | |
BGP(Border Gateway Protocol) | |
ルーティングポリシー | |
VRRP | |
項目 | 仕様 |
IPv6ルーティング | OSPFv3 |
IPv6 ISIS | |
BGP4+ | |
ルーティングポリシー | |
VRRP | |
PBR | |
信頼性 | LACP |
STP/RSTP/MSTPプロトコル | |
STPルートガードおよびBPDUガード | |
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6および静的ルートのBFD | |
VRRPおよびVRRPE | |
QOS | 加重ランダム早期検出(WRED)およびテールドロップ |
ポートおよびキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム、厳格優先(SP)、加重欠損ラウンドロビン(WDRR)、加重公平キューイング(WFQ)、SP + WDRR、SP + WFQを含む。 | |
トラフィックシェーピング | |
L2(レイヤー2)からL4(レイヤー4)でのパケットフィルタリング;ソースMACアドレス、デスティネーションMACアドレス、ソースIP(IPv4/IPv6)アドレス、デスティネーションIP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、およびVLANに基づくフロー分類によるQoSポリシーの適用、ミラーリング、リダイレクション、優先度のマークなどを含む。 | |
コミットされたアクセスレート(CAR) | |
パケットおよびバイトによるアカウント | |
COPP | |
テレメトリー | gRPC |
ERSPAN | |
ドロップ時のミラーリング | |
テレメトリーストリーム | |
INT | |
パケットキャプチャ | |
セキュリティと管理 | コンソールtelnetおよびSSHターミナル |
SNMPv1/v2/v3 | |
ZTP | |
システムログ | |
FTP/TFTP経由のファイルアップロードおよびダウンロード, BootRomの更新およびリモート更新 | |
NQA | |
ping,tracert | |
NTP | |
ユーザーの階層管理およびパスワード保護 | |
SSH 2.0 | |
HTTPS | |
Boot ROMアクセス制御(パスワード回復) | |
安全性 | UL 60950-1 |
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | |
IEC 60950-1、EN 60950-1 | |
AS/NZS 60950-1 | |
FDA 21 CFR Subchapter J | |
GB 4943.1 | |
項目 | Specification |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR32 CLASS A EN 55032 CLASS A AS/NZS CISPR32 CLASS A CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
Item | 説明 | |
仮想化 | M-LAGデバイス数 | 2 |
ACL | 最大入力ACL数 | |
最大入力CAR数 | 512*4 | |
最大入力カウンタ数 | 8K-4 | |
最大出力ACL数 | ||
最大出力CAR数 | なし | |
最大出力カウンタ数 | 2K-4 | |
Forwarダイニングテーブル | ジャumboフレーム長(バイト) | 9216 |
ミラーリンググループ | 4 | |
スイッチあたりの最大MAC数 | 8K | |
IPv4の最大ARPエントリ数 | 32K-1 | |
IPv6の最大NDテーブルサイズ | 32K-1 | |
IPv4の最大ユニキャストルート数 | 980000(24B); 1000000(32B) | |
IPv6の最大ユニキャストルート数 | 248 | |
LAGGグループ | 64 | |
LAGGメンバーあたりのグループ | 最大グループ:4095 | |
ECMPグループ | 2-128 | |
ECMPメンバーあたりのグループ | 248 | |
Interface | ループバックインターフェース番号 | 1K |
L3サブインターフェース番号 | 4K | |
SVIインターフェース番号 | 4K | |
VLAN番号 | 4094 | |
パフォーマンス | RIB | 4M |
MSTPインスタンス | 64 | |
VRRP VRID | 255 | |
VRRPグループ | 4096 | |
NQAグループ | 32 | |
S静的テーブル | 静的MACアドレス | 16K |
静的ARP | 32K-1 | |
静的ND | 32K-1 | |
静的IPv4ルーティングテーブル | FIBと同じ | |
静的IPv6ルーティングテーブル | FIBと同様 |
S9825の典型的なデータセンターアプリケーション ROCEシナリオ。
PID | H3C S9825-64D L3イーサネットスイッチ |
S9825-64D | 電源 |
1600W AC電源供給モジュール(パワーパネル側排気 airflow) |
PSR1600C-12A-B | ファンモジュール(ファンパネル側排気 airflow) |
Fan |
FAN-80B-1-B | トランシーバー |
100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 10km, LR4, WDM, LC) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 2km, LR4L, CWDM4, LC) |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 500m, PSM4, MPO/APC) |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 100m OM4, SR4, MPO) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 100m OM4, SWDM4, LC) |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 300m OM4, eSR4, MPO) |
QSFP-100G-eSR4-MM850 | 200G QSFP56光トランシーバーモジュール(850nm, 100m OM4, SR4, MPO12/UPC) |
QSFP56-200G-SR4-MM850 | 400G QSFPDD光トランシーバーモジュール(850nm, 100m OM4, SR8, MPO16/APC) |
QSFPDD-400G-SR8-MM850 | 400G QSFPDD光トランシーバーモジュール(1300nm, 2km, FR4, LC) |
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300 | ケーブル |
100G QSFP28から100G QSFP28 10mアクティブ光ケーブル | |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 100G QSFP28から100G QSFP28 1mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-1M | 100G QSFP28から100G QSFP28 20mアクティブ光ケーブル |
QSFP-100G-D-AOC-20M | 100G QSFP28から100G QSFP28 3mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 100G QSFP28から100G QSFP28 5mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-5M | 100G QSFP28から100G QSFP28 7mアクティブ光ケーブル |
QSFP-100G-D-AOC-7M | 400G QSFPDDから400G QSFPDD 2mパッシブケーブル |
QSFPDD-400G-D-CAB-2M | 新H3Cテクノロジーズ株式会社 |
