H3C S6825 高密度インテリジェントスイッチ シリーズは、データ センターとクラウド コンピューティング ネットワーク向けに開発され、強力なハードウェア転送容量と豊富なデータセンター機能を提供します。
最大 48*25G ポートと6*100G ポート、及び2つの帯域外管理ポート (1 つのファイバー ポートと 1 つの銅線ポート) を提供します。 100G ポートは100G/40G 自動検知です。
このスイッチは、ホットスワップ可能な電源とファントレイをサポートしており、エアフローは、前から後と、後から前を、サポートします。
又、データ センターやクラウド コンピューティングネットワークでの高密度 25GEスイッチングとアグリゲーションに最適な製品です。
そして、オーバーレイまたは統合ネットワーク上で TOR アクセス スイッチとしても動作します。
スイッチは高密度の25G/10G ポートを提供し、高性能データセンターの 25GE サーバーの高密度アクセス要件を満たします。
データセンターの統一されたスイッチングアーキテクチャのアプリケーション要件に対応するため、シリーズスイッチは、複数のデバイスを一つの論理的なものに仮想化するIRF2技術をサポートしています。
この装置には、拡張性、信頼性、分散性、可用性の点で大きな利点があります。
IRF2 は、ラック内、ラック間、さらにはリージョン間でさえ、長距離のインテリジェントなエラスティックアーキテクチャを実現出来ます。
このスイッチは、次のような豊富なデータセンター機能をサポートしています。
H3C S6825シリーズスイッチは VXLAN (Virtual Extensible LAN) に対応しており、レイヤ 2 セグメンテーションのスケーラビリティの向上と、利用可能なネットワークパスの利用率の向上という 2 つの大きな利点を提供します。
H3C S6825スイッチは、MP-BGP EVPN(Multiprotocol Border Gateway Protocol Ethernet Virtual Private Network)をサポートしており、これはVXLAN制御プレーンとして動作し、VXLANの設定を簡素化し、トラフィックのフラッディングを排除し、BGP RRの導入によりVTEP間のフルメッシュ要件を削減します。
H3C S6825スイッチシリーズはFibre Channel over Ethernet(FCoE)をサポートしており、ストレージ、データ、コンピューティングサービスを1つのネットワーク上で伝送できる為、ネットワークの構築と保守のコストを削減できます。
H3C S6825スイッチ シリーズは、Priority-based Flow Control (PFC)、強化された送信選択(ETS)、及びData Center Bridging eXchange (DCBX) をサポートします。
これらの機能により、FC ストレージと高速コンピューティングサービスの低遅延とゼロ パケット損失が保証されます。
H3C S6825 スイッチは、複数のスイッチのリンクを 1つに集約してデバイス レベルのリンクバックアップを実装できる DRNI(M-LAG) をサポートします。
DRNI は、ノード冗長性の為に 1 組のアクセス デバイスにデュアルホーム接続されているサーバーに適用できます。
合理化されたトポロジー: DRNIは、2つの物理デバイスを 1つの論理デバイスに仮想化する事で、ネットワークトポロジーとスパニングツリー構成を簡素化します。
独立したアップグレード: DR メンバー デバイスは、トラフィック転送への影響を最小限に抑える為に、1つずつ独立してアップグレードできます。
高可用性: DR システムは、キープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DR システムの分割後に 1つのメンバー デバイスのみがトラフィックを転送するようにします。
データセンターの急速な発展に伴い、データセンターの規模は急速に拡大しており、信頼性、運用、保守がデータセンターのさらなる拡張のボトルネックになります。H3C S6825スイッチ シリーズは、自動化されたデータ運用および保守の傾向に適合し、データ センターの可視化をサポートします。
INT (Inband-Telemetry) は、デバイスからデータを収集する為に使用されるネットワーク監視テクノロジです。 1つのクエリと1つのレポートを特徴とする従来のネットワーク監視技術と比較して、INTは継続的なデータ レポートに対して1回の設定のみを必要とする為、デバイスの要求処理負荷が軽減されます。 INT は、タイムスタンプ情報、デバイス ID、ポート情報、及び
バッファ情報をリアルタイムで収集できます。 INTは、IP、EVPN、及びVXLAN ネットワークに実装できます。
sFlow、NetStream、SPAN/RSPAN/ERSPAN ミラーリング、ポートミラーリング等の様々なトラフィックモニタリングと分析ツールを提供し、顧客が正確なトラフィック分析を実行し、ネットワークアプリケーション トラフィックを可視化出来るうにします。
これらのツールを使用すると、顧客はネットワークトラフィック データを収集して、ネットワークの健全性ステータスを評価し、トラフィック分析レポートを作成し、トラフィックエンジニアリングを実行し、リソース割り当てを最適化できます。
バッファおよびポートキューのリアルタイムモニタリングをサポートし、可視的で動的なネットワークの最適化を可能にします。
PTP(高精度タイムプロトコル)に対応し、高精度なクロック同期を実現します。
リモート ダイレクト メモリアクセス (RDMA) は、ユーザーアプリケーション データをサーバーのストレージ スペースに直接転送し、ネットワークを使用してローカルシステムからリモート システムのストレージにデータを高速転送します。
RDMA は、送信プロセス中の複数のデータコピーおよびコンテキスト切り替え操作を排除し、CPU 負荷を軽減します。
RoCE は、標準のイーサネットインフラストラクチャで RDMA をサポートします。 H3C S6825 スイッチはRoCEをサポートし、パケットロスがゼロであることを保証するロスレスイーサネットネットワークを構築するために使用できます。
RoCEには、以下の主要な機能が含まれます。それらはPFC(優先度ベースのフロー制御)、ECN(明示的輻輳通知)、DCBX(データセンターブリッジング機能交換プロトコル)、ETS(強化伝送選択)を含みます。
ユーザーが必要に応じて転送ロジックを定義できる、業界をリードするプログラマブルスイッチング チップを使用しています。
ユーザーは、簡単なソフトウェア更新でネットワークの進化する傾向に対応する新しい機能を開発できます。
H3C S6825 スイッチは、より柔軟なOpenflow FlowTable、より多くのリソース、そして正確なACLマッチングを備えた次世代チップを採用しています。これにより、ソフトウェア定義型ネットワーク(SDN)の能力が大幅に向上し、データセンターSDNネットワークの要求を満たします。
H3C S6825 スイッチは、OVSDB、Netconf、SNMP などの標準プロトコルを通じて H3C SeerEngine-DC コントローラーと相互接続し、ネットワークの自動展開と構成を実装できます。
H3C S6825 スイッチは、AAA、RADIUS、ユーザーアカウントベースの認証、IP、MAC、VLAN、ポートベースのユーザー識別、 動的および静的バインディングをサポートしています。 H3C iMCプラットフォームと連携すると、リアルタイム管理、即時診断、及び
不正なネットワーク行動の取り締まりを行うことができます。
H3C S6825 スイッチは、強化されたACL制御ロジックをサポートしており、これにより、大量の受信および送信ACL、およびVLANベースのACLを実現できます。 これにより、ユーザー導入プロセスが簡素化され、ACL リソースの浪費が回避されます。
S6825 スイッチは、ユニキャスト リバース パス転送 (ユニキャスト RFP) も利用できます。
デバイスがパケットを受信すると、逆方向チェックを実行して、パケットの送信元アドレスを確認し、そのようなパスが存在しない 場合はパケットをドロップします。 これにより、ネットワーク内での送信元アドレスのなりすましを効果的に防止できます。
S6825スイッチ シリーズは、スイッチ レベルとリンクレベルの両方で複数の信頼性保護を提供します。
過電流、過電圧、及び過熱保護を備えた全てのモデルには、実際のニーズに基づいてACまたはDC電源モジュールの 柔軟な構成を可能にする冗長プラグ可能な電源モジュールがあります。 スイッチ全体が電源とファンの障害検出とアラームをサポートしている為、様々な周囲温度に合わせてファン速度を変更できます。
このスイッチは、H3C独自のRRPP、VRRPE、Smart Link 等のリンク冗長技術をサポートしています。 これらの技術により、複数のサービスの大量のトラフィックがネットワーク上で実行されている場合でも、迅速なネットワーク 統合が保証されます。
エアフローの柔軟な選択データセンターの冷却通路設計に対応する為、H3C S6825スイッチ シリーズには柔軟なエアフロー設計が採用されており、前面と背面に2 つの冷却通路を備えています。
ユーザーは、異なるファン トレイを選択して、エアフローの方向 (前面から背面、またはその逆) を選択する事も出来ます。
このスイッチは、次の方法でシステム管理を改善します。
シリアル コンソール lポート、ミニ USB コンソールポート、USB ポート、2 つの帯域外管理ポート、2 つのSFPポート等、複数の管理インターフェイスを提供します。 SFPポートは、詳細な分析の為にカプセル化されたサンプリングパケットがコントローラまたはその他の管理デバイスに送信される帯域内管理ポートとして使用できます。
SNMPv1/v2c/v3、Telnet、SSH 2.0、SSL、FTP などの複数のアクセス方法をサポート。
ユーザーがスイッチを設定および管理できるようにする標準の NETCONF API をサポートし、サードパーティアプリケーションとの互換性を強化します。
アイテム | LS-6825-54HF/ LS-6825-54HF-H1 |
寸法 (H × W × D) | 44 × 440 × 400 mm |
重量 | ≤ 10 kg (22.05 lb) |
シリアルコンソールポート | 1 |
アウトオブバンド管理ポート | 1つのGE銅ポートと1つのGEファイバーポート |
ミニUSBコンソールポート | 1 |
USBポート | 1 |
QSFP28ポート | 6 |
SFP28ポート | 48 |
CPU | C3000,2.2GHz@4Core |
Flash/SDRAM | LS-6825-54HF : 4GB/4G LS-6825-54HF-H1:4GB/8G |
レイテンシ | <1μs |
スイッチング容量 | 3.6 Tbps |
フォワーディング容量 | 1001.7 Mpps |
Buffer(Byte) | 32M |
AC入力電圧 | 90v ACから290v AC |
DC入力電圧 | –36v DCから–72v DC |
電源モジュールスロット | 2 |
ファントレイスロット | 5つのホットスワappableファン |
空気の流れの方向 | 前からリアまたはリアから前 |
静的電力消費 | シングルAC: 78 W デュアルAC: 87 W シングルDC: 79 W デュアルDC: 88 W |
典型的な電力消費 | シングルAC: 223 W デュアルAC: 228 W シングルDC: 224 W デュアルDC: 227 W |
最大熱消費 (BTU/hour) | シングルAC: 761 デュアルAC: 778 シングルDC: 764 デュアルDC: 775 |
MTBF(years) | 35.4 |
MTTR(hour) | 1 |
動作温度 | 0°Cから45°C (32°Fから113°F) |
動作湿度 | 5%から95%、非凝縮 |
アイテム | 機能説明 |
デバイス仮想化 | IRF2.0 |
M-LAG(DRNI) | |
S-MLAG | |
ネットワーク仮想化 | BGP-EVPN |
VxLAN | |
EVPN ES | |
VxLAN | L2 VxLAN ゲートウェイ |
L3 VxLAN ゲートウェイ | |
分散型 VxLAN ゲートウェイ | |
集中型 VxLAN ゲートウェイ | |
EVPN VxLAN | |
手動設定された VxLAN | |
IPv4 VxLAN トンネル | |
IPv6 VxLAN トンネル | |
QinQ VxLAN アクセス | |
SDN | H3C SeerEngine-DC |
ロスレスネットワーク | PFC および ECN |
DCBX | |
RDMA および ROCE | |
PFC デッドロック監視 | |
ECN オーバーレイ | |
ROCE ストリーム分析 | |
プログラマビリティ | Openflow1.3 |
Netconf | |
Ansible | |
Python//TCL/Restful API による DevOps 自動運用および保守の実現 | |
トラフィック分析 | Sflow |
VLAN | ポートベースの VLAN |
MAC ベースの VLAN、サブネットベースの VLAN、およびプロトコル VLAN | |
VLAN マッピング | |
QinQ | |
MVRP(マルチプル VLAN 登録プロトコル) | |
スーパ VLAN | |
PVLAN | |
MAC アドレス | MAC アドレスエントリの動的学習とエイジング |
動的、静的、およびブラックホールエントリ | |
ポートにおける MAC アドレス制限 | |
IPv4 ルーティング | RIP(ルーティング情報プロトコル)v1/2 |
OSPF(オープン最短経路優先)v1/v2 | |
ISIS(中間システム間) | |
BGP(ボーダーゲートウェイプロトコル) | |
ルーティングポリシー | |
VRRP | |
PBR | |
IPv6 ルーティング | RIPng |
OSPFv3 | |
IPv6 ISIS | |
BGP4+ | |
ルーティングポリシー | |
VRRP | |
PBR | |
MPLS/VPLS | L3 MPLS VPN のサポート |
L2 VPN のサポート:VLL(マルティーニ、コンペラ) | |
VPLS、VLL のサポート | |
階層 VPLS および QinQ+VPLS アクセスのサポート | |
P/PE 機能のサポート | |
LDP プロトコルのサポート | |
MCE のサポート | |
MPLS OAM のサポート | |
マルチキャスト | IGMP スヌーピング |
MLD スヌーピング | |
IPv4 および IPv6 マルチキャスト VLAN | |
IPv4 および IPv6 PIM スヌーピング | |
IGMP および MLD | |
PIM および IPv6 PIM | |
MSDP | |
マルチキャスト VPN | |
信頼性 | LACP |
STP/RSTP/MSTP プロトコル、RPVST+/PVST+/PVST 互換 | |
STP ルートガードおよび BPDU ガード | |
RRPP および ERPS | |
イーサネット OAM | |
スマートリンク | |
DLDP | |
OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4、IS-IS/IS-ISv6、PIM/IPM のための BFD、および静的ルート | |
VRRP および VRRPE | |
QOS | 加重ランダム早期検出(WRED)およびテールドロップ |
ポートおよびキューに基づく柔軟なキュースケジューリングアルゴリズム、厳密な優先度(SP)、加重不足ラウンドロビン(WDRR)、加重公平キューイング(WFQ)、SP + WDRR、および SP + WFQ を含む。 | |
トラフィックシェーピング | |
L2(レイヤー 2)から L4(レイヤー 4)でのパケットフィルタリング;ソース MAC アドレス、デスティネーション MAC アドレス、ソース IP(IPv4/IPv6)アドレス、デスティネーション IP(IPv4/IPv6)アドレス、ポート、プロトコル、および VLAN に基づくフロー分類を行い、QoS ポリシーを適用(ミラーリング、リダイレクション、優先度のリマークなどを含む)。 | |
コミットされたアクセスレート(CAR) | |
パケットおよびバイトによるアカウント | |
COPP | |
FCOE | FCOE |
テレメトリー | gRPC |
ERSPAN | |
ドロップ時のミラーリング | |
テレメトリーストリーム | |
INT | |
iNQA | |
パケットトレース、パケットキャプチャ | |
設定およびメンテナンス | コンソールテレネットおよび SSH ターミナル |
SNMPv1/v2/v3 | |
ZTP | |
システムログ | |
FTP/TFTP 経由のファイルのアップロードおよびダウンロード BootRom 更新およびリモート更新 | |
NQA | |
Ping, tracert | |
VxLAN ping および VxLAN tracert | |
NTP | |
PTP(1588v2) | |
GIR グレースフル挿入および削除 | |
セキュリティおよび管理 | マイクロセグメンテーション |
ユーザーの階層管理およびパスワード保護 | |
認証方法(AAA、RADIUS、HWTACACSを含む) | |
DDos、ARP攻撃、ICMP攻撃機能のサポート | |
IP-MACポートバインディングおよびIPソースガード | |
SSH 2.0 | |
HTTPS | |
SSL | |
PKI | |
ブートROMアクセス制御(パスワード回復) | |
RMON | |
システム識別LEDおよびインターフェース識別LED | |
EMC | FCC パート15 サブパートB クラスA ICES-003 クラスA VCCI クラスA CISPR 32 クラスA EN 55032 クラスA AS/NZS CISPR32 クラスA CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB/T 9254 YD/T 993 |
IEEE標準 | 802.3x/802.3ad/802.3AH/802.1P/802.1Q/802.1X/802.1D/802.1w/802.1s/802.1AG 802.1x/802.1Qbb/802.1az/802.1Qaz |
安全性 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR サブチャプターJ GB 4943.1 |
アイテム | 説明 | |
仮想化 | IRF2.0スタック | 9 |
M-LAGデバイス番号 | 2 | |
EDグループ | 8 | |
ACL | 最大イングレスACL数 | 18K |
最大イングレスCar数 | 2304 | |
最大イングレスカウンター数 | 10752 | |
最大エグレスACL数 | 2048 | |
最大エグレスCar数 | 1K | |
最大エグレスカウンター数 | 1K | |
フォワーディングテーブル | ジャumboフレーム長(バイト) | 9416 |
ミラーリンググループ | 4 | |
PBRポリシー | 1000 | |
PBRノード | 256 | |
スイッチごとの最大MAC数 | 288K | |
IPv4の最大ARPエントリ数 | 272K | |
IPv6の最大NDテーブルサイズ | 136K | |
IPv4の最大ユニキャストルート数 | 324K | |
IPv6の最大ユニキャストルート数 | 162K | |
IPv4 L2マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv4 L3マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv4マルチキャストルーティング | 128K | |
IPv6 L2マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv6 L3マルチキャストグループ | 4000 | |
IPv6マルチキャストルーティング | 64K | |
LAGGグループ | 1024 | |
LAGGメンバーごとのグループ数 | 256 | |
ECMPグループ | 最大4K | |
ECMPメンバーごとのグループ数 | 2-128 | |
VRF | 4095 | |
インターフェース | ループバックインターフェース番号 | 1K |
L3サブインターフェース番号 | 2500 | |
SVIインターフェース番号 | 2K | |
VxLAN AC番号 | 16K | |
VxLAN VSI番号 | 16K | |
VxLANトンネル番号 | 2K | |
VSIインターフェース番号 | 8K | |
IPv4トンネル番号 | 2K | |
IPv6トンネル番号 | 2K | |
VLAN番号 | 4094 | |
パフォーマンス | RIB | 500K |
MSTPインスタンス | 64 | |
PVSTインスタンス | 510 | |
PVST論理ポート番号 | 2000 | |
VRRP VRID | 255 | |
VRRPグループ | 256 | |
NQAグループ | 32 | |
スタティックテーブル | スタティックMACアドレス | 4000 |
スタティックマルチキャストMACアドレス | 1K | |
スタティックARP | 1K | |
スタティックND | 4K | |
スタティックIPv4ルーティングテーブル | 2K | |
スタティックIPv6ルーティングテーブル | 4000 |
一般的なデータセンターアプリケーションは EVPN-VxLAN 設計で、S12500G-AF または S12500X-AF スイッチはSpineまたは Spine/Boaderとして機能し、S68XX シリーズはLeaf、及びBoader、又は ED として機能します。
この設計により、ユーザーはノンブロッキングの大規模 L2 システムを実現できます。
PID | 説明 |
LS-6825-54HF-H1 | H3C S6825-54HF L3 イーサネットスイッチ(48*25G SFP28ポートと6*100G QSFP28ポート) |
電源 |
PSR450-12A | 450W AC電源モジュール(パネル内の空気吸入口) |
PSR450-12AHD | 450W HVDC電源モジュール(AC/336V HVDC入力対応、パネル内の空気排出口) |
PSR450-12D | 450W DC電源モジュール(パネル内の空気排出口) |
PSR450-12A1 | 450W AC電源モジュール(パネル内の空気排出口) |
ファン |
LSPM1FANSB | H3Cファンモジュール(ポートへの電力供給による気流) |
LSPM1FANSA | H3Cファンモジュール(ポートからの電力供給による気流) |
トランシーバー |
SFP-GE-T | SFP GE銅インターフェーストランシーバーモジュール(100m, RJ45) |
SFP-GE-SX-MM850-A | 1000BASE-SX SFPトランシーバー、マルチモード(850nm, 550m, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 1000BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 10km, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 1000BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm, 40km, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 1000BASE-LH80 SFPトランシーバー、シングルモード(1550nm, 80km, LC) |
SFP-FE-LX-SM1310-A | 100BASE-LX SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 15km, LC) |
SFP-FE-SX-MM1310-A | 100BASE-FX SFPトランシーバー、マルチモード(1310nm, 2km, LC) |
SFP-FE-LH40-SM1310 | 100BASE-LH40 SFPトランシーバー、シングルモード(1310nm, 40km, LC) |
SFP-10GE-T | SFP+ 10GE銅インターフェーストランシーバーモジュール(Cat6a/Cat7, 30m, RJ45)(オート-MDIX) |
SFP-XG-SX-MM850-A | SFP+モジュール(850nm, 300m, LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+モジュール(1310nm, 10km, LC) |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 100m, SR, MM, LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | 40GBASE-LR4 QSFP+光トランシーバーモジュール |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(850nm, 300m, CSR4, 40Gから4*10Gサポート) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(850nm, 100m, SR4, 40Gから4*10Gサポート) |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 | QSFP+ 40GBASE BIDI光トランシーバーモジュール(850nm, 100m, SR) |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm, 2km, LR4L, LC) |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm, 10km, MPO/APC, LR4, パラレルシングルモード) |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 | QSFP+ 40GBASE光トランシーバーモジュール(1310nm, 40km, ER4, LC) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(850nm, 100m OM4, SR4, MPO) |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 500m, PSM4, MPO/APC) |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 2km, LR4L, CWDM4, LC) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28光トランシーバーモジュール(1310nm, 10km, LR4, WDM, LC) |
ケーブル |
LSWM1STK | SFP+ケーブル 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ケーブル 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ケーブル 3m |
LSTM1STK | SFP+ケーブル 5m |
SFP-XG-D-AOC-7M | SFP+からSFP+ 7m AOC |
SFP-XG-D-AOC-10M | SFP+からSFP+ 10m AOC |
SFP-XG-D-AOC-20M | SFP+からSFP+ 20m AOC |
SFP-25G-D-CAB-1M | 25G SFP28から25G SFP28 1mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-3M | 25G SFP28から25G SFP28 3mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-5M | 25G SFP28から25G SFP28 5mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-AOC-3M | 25G SFP28から25G SFP28 3mアクティブ光ケーブル |
SFP-25G-D-AOC-5M | 25G SFP28から25G SFP28 5mアクティブ光ケーブル |
SFP-25G-D-AOC-7M | 25G SFP28から25G SFP28 7mアクティブ光ケーブル |
SFP-25G-D-AOC-10M | 25G SFP28から25G SFP28 10mアクティブ光ケーブル |
SFP-25G-D-AOC-20M | 25G SFP28から25G SFP28 20mアクティブ光ケーブル |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ケーブル 1m |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ケーブル 3m |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ケーブル 5m |
QSFP-40G-D-AOC-7M | 40G QSFP+から40G QSFP+ 7m AOC |
QSFP-40G-D-AOC-10M | 40G QSFP+から40G QSFP+ 10m AOC |
QSFP-40G-D-AOC-20M | 40G QSFP+から40G QSFP+ 20m AOC |
QSFP-100G-D-CAB-1M | 100G QSFP28から100G QSFP28 1mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 100G QSFP28から100G QSFP28 3mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-5M | 100G QSFP28から100G QSFP28 5mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-AOC-7M | 100G QSFP28から100G QSFP28 7m AOC |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 100G QSFP28から100G QSFP28 10m AOC |
