H3C S6530Xシリーズスイッチは、業界をリードする高パフォーマンスでスケーラブルな集約スイッチングソリューションを提供します。モジュラー・デュアル電源、固定アップリンク(40GE / 100GE)および耐障害性のためのIRFも搭載しています。 シリーズはOSPF/BGPとマルチキャスト、SDN有効、柔軟な管理を提供します。
S6530Xスイッチシリーズには以下のモデルが含まれます:
S6530X-24Y8C24x25GE SFP28ポート、8x40GE/100GE QSFP28ポート、5xファントレイスロット、および2xパワーモジュールスロット。
S6530X-48Y8C48×25GE SFP28 ポート、8×40GE/100GE QSFP28 ポート、5×ファントレイスロット、および2×パワーモジュールスロット。
スイッチは高密度25GEフォワーディングを提供します。強力なハードウェア転送能力と豊富なキャンパス機能を提供します。
最大48/24*1GE/10GE/25GEのオートセンシングSFP28ポートおよび8*100Gポートを提供します。
スイッチはモジュラーな電源モジュールとファントレイをサポートしています。異なるファントレイを使用すると、スイッチはフィールドで変更可能な風量を提供する事ができます。
H3C S6530Xは、メイン制御ユニットにAC機能パックをインストールすることで、有線機能とWLAN機能を単一のデバイスで実装することができます。組み込まれたACは低コストのWLANソリューションであり、総投資を節約し、転送能力を向上させ、キャンパスの統一有線および無線ソリューションを実現します。
1つのスイッチで最大2K APをサポートします。
H3C Intelligent Resilient Framework 2(IRF 2)は、複数のS6530Xスイッチを1つの仮想スイッチに仮想化し、以下の利点を提供します。
スケーラビリティー - IRF2は、IRF2システムにデバイスを簡単に追加することができます。
単一の管理ポイントを提供し、スイッチのプラグアンドプレイを可能にし、ソフトウェア自動更新を提供し、マスターから新しいメンバー機器へのソフトウェア同期をサポートします。ビジネスが成長するにつれて、ネットワークトポロジーの変更なしにファブリックに新しいスイッチを追加することができるため、所有コストを低く抑えながらビジネスのアジリティを実現します。
高可用性 - H3C独自のルーティングのホットバックアップ技術により、制御面とデータ面のすべての情報の冗長性とバックアップが確保され、IRF2ファブリック内でのノンストップのレイヤー3データの転送が行われます。
また、単一の障害点を排除し、サービスの連続性を確保します。
冗長性と負荷分散 - 分散リンク集約技術は、複数のアップリンク間での負荷共有と相互バックアップをサポートし、ネットワークの冗長性を向上させ、リンクリソースの使用効率を向上させます。
柔軟性と弾力性 - スイッチは、IRFメンバーデバイス間のIRFリンクに特殊なポートではなく、標準のGEポートを使用します。これにより、お客様はアップリンク、ダウンリンク、およびIRFシステム接続の間で必要な帯域幅を割り当てることができます。さらに、S6530X IRFファブリックはラック、複数のラック、または複数のキャンパスにまたがることができます。
スイッチには、次のような幅広い機能があります:
モジュラーハードウェアおよびソフトウェア設計:スイッチは、電源モジュールやファントレイを含むハードウェアに対して、モジュール式、ホットスワップ、冗長性のある設計を採用しています。スイッチもソフトウェアのモジュラーデザインを使用しており、必要に応じて機能のインストールと削除が可能です。
洗練された物理アーキテクチャと最適化されたソフトウェアワークフローにより、エンドツーエンドのパケット処理の遅延が大幅に削減されます。
ソフトウェア定義ネットワーキング(SDN): 制御面と転送面を分離する革新的なネットワークアーキテクチャ。通常、OpenFlowを使用して行われる。SDNはネットワーク管理を大幅に簡素化し、メンテナンスの複雑さとコストを削減し、柔軟なトラフィック管理を可能にし、ネットワークとアプリケーションの革新への優れたプラットフォームを提供します。
仮想拡張LAN(VXLAN): IPネットワークを介して遠隔のネットワークサイト間でレイヤー2の接続を提供するMAC-in-UDP技術。VXLANは長距離の仮想マシンとデータの移動を可能にし、通常、データセンターやキャンパスネットワークのアクセス層でマルテナントサービスに使用されます。
H3CのVXLAN実装は、EVPNと自動VXLANトンネルの確立をサポートしています。
Ethernet Virtual Private Network(EVPN)は、IPネットワークを介して遠隔地のネットワークサイト間でL2およびL3の両方の接続性を提供するレイヤー2 VPN技術です。EVPNはコントロールプレーンでMP-BGPを使用し、データプレーンでVXLANを使用します。EVPNは以下の利点を提供します。
設定の自動化、コントロールプレーンとデータプレーンの分離、統合ルーティングとブリッジング(IRB)。
In-Service Software Upgrade(ISSU)およびOperation, Administration, and Maintenance(OAM)- ビジネスの継続性を確保し、イーサネットの管理と保守性を向上させます。
スイッチは、ユーザーアカウント、IPアドレス、MACアドレス、VLAN、ポート番号などのユーザー識別子のダイナミックまたはスタティックなバインディングおよびAAA認証(RADIUS認証を含む)をサポートしています。
スイッチをH3C iMCと組み合わせて使用することで、オンラインユーザーをリアルタイムで管理および監視し、不正行為に対して迅速な対応を取ることができます。
このスイッチには、大量のインバウンドおよびアウトバウンドACL、およびVLANベースのACL割り当てが用意されています。これにより、設定が簡素化され、ACLリソースが節約されます。
MACsecは、通常セキュリティの脆弱性があるイーサネットネットワークにおいて、ホップバイホップのリンクレイヤーセキュリティプロトコルとして理想的です。提供するサービスは以下の通りです。
データの暗号化:Ethernetリンク上のデータを暗号化して、盗聴などのセキュリティ問題からデータを保護します。
アンチリプレイ: パケットが不正なアクセスからネットワークを保護するため、ルート上でパケットの傍受や変更を防止します。
改竄防止:パケット改竄を防止し、データの完全性を保護します。
MACsecは、以下の展開をサポートしています:
クライアント志向:クライアントとそのアクセスデバイス間のリンク上でのデータ伝送を保護します。
デバイス指向モード: 2つのピアリングデバイス間のリンク上でのデータ伝送を保護します。
スイッチは、H3C iNodeクライアントやS10500X-G、S7500X-Gなどのコアスイッチと協力して、完全なMACsecソリューションを提供できます。
ノードおよびリンクの保護に加えて、このスイッチは以下のハードウェア高可用性機能を提供します。
1+1電源モジュールの冗長性と5つのファン・トレイの冗長性があります。
自動電源およびファン・トレイの状態監視とアラームメカニズム。
温度変化に基づく自動ファン速度調整。
過電流、過電圧、過温度条件に対してパワーモジュールを保護する自己保護機構。
Hardwareレベルのデュアルブートをサポートし、2つのFLASHチップを使用してブートソフトウェア(システムブートプログラム)を保存し、ハードウェアレベルのブート冗長性バックアップを実現し、FLASHチップの故障によるスイッチの起動失敗を回避します。
スイッチは様々な管理機能を提供し、管理が容易です。次のデバイス管理機能を提供します。
コンソールポート、アウト・オブ・バンド管理用Ethernetポート、およびUSBポートを含む複数の管理インターフェースを提供します。
CLIまたはH3C iMC Intelligent Management Centerからの設定および管理をサポートします。
SNMPv1 / v2 / v3、Telnet、り安全なSSH 2.0およびSSLを含む複数のアクセス方法をサポートしています。
管理機能を拡張するためにOAMを使用します。
システムアップグレードにはFTPをサポートしています。
H3C S6530X スイッチシリーズは、ネットワークデバイス間の高精度な時刻同期要件を満たすために、1588V2 機能をサポートしています。同じ精度のGPS時刻同期と比較して、セキュリティが向上し、展開コストが低下します。
H3C S6530XスイッチシリーズはiNQAをサポートしています。 iNQAには次の利点があります:
正確な測定結果 −iNQAは、サービスパケットを直接測定してパケットロスの結果を計算するため、実際のネットワーク品質を反映しています。
広範な適用範囲 -レイヤー2ネットワークとレイヤー3 IPネットワークに適用可能。iNQAはネットワークレベルと直接リンク測定を柔軟にサポートします。
高速な故障箇所特定 - iNQAは、パケットロス時間、パケットロス箇所、及びロストパケット数をリアルタイムで取得します。
異なるアプリケーションに適用可能 - iNQAはポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツーマルチポイントなど、複数のシナリオに応用できます。
eMDIは、音声およびビデオサービス品質の監視および障害調査の解決策です。パケットロス、パケットシーケンスエラー、ジッタによって引き起こされる問題を解決することを目的としています。
eMDIは、IPネットワーク上の各ノードの特定のTCPまたはRTPパケットをリアルタイムで監視・分析し、ネットワーク障害の迅速な特定に必要なデータを提供します。
SmartMCはH3Cの最新オファリングであり、中小規模のエンタープライズネットワークの管理問題を解決するための革新的で、無料で使いやすいウェブ管理ツールです。
SmartMCはスイッチに組み込まれたネットワーク管理ツールであり、コマンダースイッチや他のアクセススイッチを含んでいます。 SmartMCは、以下の利点を提供します。
インテリジェントな運用:スイッチが電源オンになり、SmartMC機能が有効になると、トポロジが自動的に作成されます。ユーザーは、拡張Web GUIにアクセスして、最新の状態を確認することができます。
集中管理:集中管理スイッチを介して、集中的に構成バックアップやソフトウェアバージョン管理などの管理ができるため、作業効率が向上します。
一つのキーデバイス交換:1つのスイッチの故障が発生した場合、同じ種類の新しいスイッチを追加することで、同じ構成をダウンロードし、すぐに古いスイッチと同様に動作させることができます。
H3C S6530X スイッチシリーズは、M-LAG をサポートしています。これにより、複数のスイッチのリンクを一つにまとめ、デバイスレベルのリンクバックアップを実現することができます。
M-LAGは、ノード冗長性のためにアクセスデバイスのペアにデュアルホームされたサーバーに適用されます。
合理化されたトポロジー:M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することにより、ネットワークのトポロジ-とスパニングツリーの設定を簡素化します。
独立アップグレード: DRメンバーデバイスは、トラフィック転送に対する影響を最小限に抑えるため、1つずつ独立してアップグレードできます。
高可用性:DRシステムは、キープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DRシステムが分割された後も一つのメンバーデバイスのみがトラフィックを転送することを保証します。
H3CのS6530XシリーズスイッチはTelemetry技術をサポートしており、gRPCプロトコルを介してスイッチのリアルタイムリソース情報およびアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信することができます。
このプラットフォームは、リアルタイムデータを分析することで、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスク早期警告、アーキテクチャ最適化などの機能を実現し、ユーザー体験を正確に保証できます。
項目 | S6530X-24Y8C | S6530X-48Y8C |
CPU | 四コアの2GHz | |
フラッシュ/SDRAM | 4GB/4GB | |
パケットバッファー | 36M | |
ボックスのスイッチング容量 | 4.8Tbps | |
ポートスイッチング容量 | 2.8Tbps | 4Tbps |
パケット転送速度 | 1800Mpps | 2800Mpps |
寸法(高さ×幅×奥行き) | 44×440×400mm(1.73×17.32×15.75インチ) | |
重量 | ≤ 7.3 kg | ≤ 7.6 kg |
コンソール・ポート | 1 | |
管理用のイーサネットポート | 1 | |
USBポート | 1 | |
SFP28 | 24 | 48 |
QSFP28 | 8 | 8 |
電源供給スロット | 2 | |
ファントレイ | ホットスワップ可能なファントレイが5つあり、風の流れを反転できます | |
入力電圧範囲 | AC:定格 100 VAC~240 VAC @ 50 Hz/60 Hz 最大 47 Hz~63 Hzの90 VAC~264 VACまで | |
HVDC:定格電圧範囲 240V DC 最大電圧範囲 180V~320Vの直流 | ||
DC:定格電圧範囲–48 to –60 VDC 最大電圧範囲–36 to –72 VDC | ||
消費電力 | MIN: シングルAC: 76W; デュアルAC83W. | MIN: シングルAC: 76W; デュアルAC83W. |
MAX:シングルAC: 188W; デュアルAC193W. | MAX:シングルAC: 223W; デュアルAC227W. | |
動作温度 | -5℃から45℃まで(23°Fから113°Fまで) | |
-60m-5000mの高度:0mから、高度が100m上昇するごとに最大作動温度が0.33℃下がります。 | ||
保管温度 | -40℃から70℃(-40℉から158℉)まで | |
動作および保存湿度 | 5% RHから95% RHまで、結露しない | |
MTBF(年) | 61.4 | 58.44 |
MTTR(時間) | 1 | 1 |
ノート:S6530X-24X8CおよびS6530X-48X8CのQSFP28*ポートは、デフォルトで40GEスピードです。
100GEスピードにアップグレードするためのライセンスを購入できます。S6530X-24Y8CとS6530X-48Y8CのQSFP28ポートは、デフォルトで100GEの速度です。
ノート:この内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cの内容を解釈する権利を保留します。
機能 | S6530Xシリーズ |
仮想化 | インテリジェント・レジリエント・フレームワーク2 (IRF2) 分散デバイス管理 分散リンクアグリゲーション 分散耐障害ルーティング 標準のEthernetポートを通じてスタッキングする ローカルデバイスのスタッキングとリモートデバイスのスタッキング LACP、BFD、およびARPベースの複数アクティブ検出(MAD) M-LAG |
リンク アグリゲーション | 10GE/25G/40GE/100GE ポートの集約 静的アグリゲーション 動的アグリゲーション |
ジャンボフレーム | サポートされた |
MACアドレス テーブル | 静的/動的/ブラックホールMACアドレス MAC自動学習とエージング MAC学習制限 MACフィルタリング |
SND/OpenFlow | Openflow1.3 複数のコントローラー(イコールモード、アクティブ/スタンバイモード) マルチテーブルパイプライン グループテーブル メーター |
VLAN | ポートベースVLAN、デフォルトVLAN QinQおよび柔軟なQinQ ゲストVLAN、ボイスVLAN VLANマッピング STP/RSTP/MSTP PVST(PVST+/RPVST+と互換性があります) MVRP IP、MAC、プロトコル、ポリシー、ポートに基づくVLAN分割 |
トラフィック監視 | sFLOW |
LLDP | LLDP/LLDP-MED |
MPLS | MPLS MCEをサポート MPLS L3VPNをサポート、MPLS L2VPNをサポート MPLS SRをサポート |
DHCP | DHCPv4/v6 クライアント、 DHCPスヌーピング、DHCPv6スヌーピング DHCPv4/v6リレー DHCPv4/v6サーバ DHCPスヌーピングオプション82 / DHCPリレーオプション82 |
ARP | 静的エントリー 無償のARP 共通プロキシARPとローカルプロキシARP 動的ARPインスペクション ARPアンチ攻撃 ARPソース抑制 DHCPスヌーピングの安全エントリ、802.1Xエントリ、 およびIP/MAC静的バインディングエントリに基づくARP検出 |
ルーティング | IPv4/IPv6の静的ルーティング、デュアルスタック RIPv1/2およびRIPngなどの動的ルーティング ポリシールーティング 等コスト多経路ルーティング(ECMP) VRRP/VRRPv3 OSPFv1/v2、OSPFv3 BGP、IPv6向けのBGP4+ IS-IS、IS-IS v6 |
IPv6 | 隣接ノード探索(Neighbor Discovery、ND) NDスヌーピング PMTU ICMP v6, Telnet v6, SFTP v6, SNMP v6, BFD v6, VRRP v3 IPv6ポータル、IPv6トンネル IPV6 SAVI |
VxLAN | VXLAN レイヤー2スイッチング、VXLANルーティングスイッチング VXLAN中央集中ゲートウェイ、分散アニキャストゲートウェイ BGP EVPN OpenFlow+Netconfを通じた中央集権的VXLAN制御 |
データセンター機能 | 802.1Qbb PFC ECN |
マルチキャスト | IGMPスヌーピングv1/v2/v3、 MLDスヌーピング v1/v2、PIMスヌーピング MLDプロキシ マルチキャストVLAN バンドルされたポートのマルチキャスト負荷分散 ポートベースのマルチキャストトラフィック統計情報 制御可能なマルチキャスト IGMP v1/v2/v3、MLD v1/v2 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM MSDPとIPv6のMSDP MBGPおよびIPv6のMBGP IGMPスヌーピングファストリーブ IGMPスヌーピンググループポリシー |
ゼロ コンフィグレーション | DHCP自動設定 CWMP-TR069 |
ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストストーム抑制 | ポート帯域幅の割合に基づく嵐の抑制 PPSに基づく嵐抑制 BPSに基づく嵐抑制 |
'ブリッジのループフリー冗長性を備えたL2トポロジー' | STP ルートガード BPDU ガード BPDUブロッキングとルートガード RRPP スマートリンク リンク検出(UDLD) デジタル診断モニター(DDM) G.8032イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)、50ミリ秒以内に収束する収束時間 |
QoS/ACL | パケット受信および送信のレート制限 CAR ポートあたり8つの出力キュー ポートおよびキューに基づく柔軟なキュー スケジューリング アルゴリズム。 SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WRRなどが含まれます 802.1p優先度およびDSCP優先度 レイヤー2からレイヤー4のパケットフィルタリング ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIPアドレス、宛先IPアドレス、 ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類 時間範囲 WRED |
ミラーリング | フローミラーリング、N:4ポートミラーリング ローカル・ポートミラーリング」と「リモート・ポートミラーリング ポリシーベースミラーリング トラフィックミラーリング |
セキュリティ | 階層的なユーザー管理とパスワード保護 MACアドレス認証、 802.1X ストーム制約 AAA認証、ポータル認証 RADIUS認証 HWTACACS SSH、SSH2.0 ポートアイソレーション、ポートセキュリティ、スティッキーMAC IP/MAC/ポート/VLANバインディング MFF EAD SAVI, SAVA IPソースガード HTTPs、SSL 公開鍵基盤 (PKI) CPU保護 DOS/APR/ICMP攻撃対策 コントロールプレーン保護(CoPP) ワイヤレス侵入防止システム(WIPS) すべてのポートMACsec |
ロードおよびアップグレード | XMODEM/FTP/TFTPを通じてロードおよびアップグレードする USBからのロードおよびアップグレード |
管理と保守 | ゼロタッチプロビジョニング CLI、Telnet、およびコンソールポートを介した構成 内蔵AC、最大2K APの管理をサポート Restful、Python NETCONF テレメトリー ジョブスケジューラー ISSU VCT 802.1agと802.3ah シンプルネットワーク管理プロトコル(SNMPv1 / v2c / v3) iMC ネットワーク管理システム 埋込み式スマートMCグラフィカルネットワーク管理プラットフォーム システムログ 重大度に基づく警告 NTPとPTP 電源、ファン、および温度アラーム デバッグ情報の出力 PingおよびTracert トラック テレネットを使用したリモートメンテナンス ファイルのアップロードとダウンロードにはUSBを使用し、USB展開をサポートしています。 iNQA (Intelligent Network Quality Analyzer) eMDI (Enhanced Media Delivery Index) |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A AS/NZS CISPR32 CLASS A CISPR 24 EN 55024、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 GB/T 9254 YD/T 993 |
安全性 | UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 No 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Subchapter J GB 4943.1 |
モデル | S6530Xシリーズ |
MACアドレスエントリー(最大) | 576K |
VLANテーブル | 4094 |
VLANインターフェース | 4094 |
IPv4ルーティングエントリー(最大値) | 768K |
IPv4 ARPエントリーの最大数 | 78K |
IPv4のACLエントリー | 入口:26K 出口: 2K |
IPv4マルチキャストL2エントリー | 8K |
IPv4マルチキャストL3エントリー | 8K |
IPv6ユニキャストルーティングエントリ(最大数) | 64K |
QOSフォワードキュー | 8 |
IPv6のACLエントリー | 入り口:13K 出口: 1K |
IPv6 NDエントリーの最大数 | 48K |
IPv6マルチキャストL2エントリー | 8K |
IPv6マルチキャストL3エントリー | 8K |
ジャンボフレーム長さ | 13312 |
最大スタッキングメンバー | 9 |
最大スタッキング帯域幅 | 800Gbps |
フィールド交換ユニット | S6530Xシリーズ |
取り外し可能な電源供給装置 | |
PSR250-12A1 | サポートされました(パワーパネル側排気風向き) |
PSR250-12A | サポートされた(パワーパネル側吸気流) |
PSR450-12D | サポートされました(パワーパネル側排気風向き) |
取り外し可能なファントレイ | |
LSPM1FANSB-SN | サポートされています(ファンパネル側排気空気流) |
LSPM1FANSA-SN | サポートされています(ファンパネル側からの吸気流) |
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | 802.1x Port based network access control protocol |
802.1ab Link Layer Discovery Protocol | |
802.1ak MVRP and MRP | |
802.1ax Link Aggregation | |
802.1d Media Access Control Bridges | |
802.1p Priority | |
802.1q VLANs | |
802.1s Multiple Spanning Trees | |
802.1ag Connectivity Fault Management | |
802.1v VLAN classification by Protocol and Port | |
802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree | |
802.3ad Link Aggregation Control Protocol | |
802.3ah Ethernet in the First Mile | |
802.3x Full Duplex and flow control | |
802.3af Power over Ethernet | |
802.3at Power over Ethernet | |
802.3bt Power over Ethernet | |
802.3az Energy Efficient Ethernet | |
802.3u 100BASE-T | |
802.3ab 1000BASE-T | |
802.3z 1000BASE-X | |
802.3ae 10-Gigabit Ethernet | |
802.3by 25 Gbps | |
802.3ba 40-Gigabit Ethernet | |
IETF | RFC 1213 MIB-2 Stands for Management Information Base |
RFC 2374 IPv6 集約可能なグローバルユニキャストアドレスフォーマット | |
RFC 2570 インターネット標準ネットワーク管理フレームワークバージョン3の概要 | |
RFC 2711 IPv6 Router Alert Option | |
RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual Router Redundancy Protocol | |
RFC 2893 IPv6ホストおよびルータの移行メカニズム | |
RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4 | |
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations | |
RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4 | |
RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-area option | |
RFC 3019 MLDv1 MIB | |
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option | |
RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds | |
RFC 3065 Autonomous System Confederation for BGP | |
RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement sFlow | |
RFC 3376 IGMPv3 | |
RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2) | |
RFC 3417 (SNMP Transport Mappings) | |
RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP) | |
RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 | |
RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers | |
RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial in User Service (RADIUS) Usage Guidelines | |
RFC 3587 IPv6グローバルユニキャストアドレスフォーマット | |
RFC 3623 Graceful OSPF Restart | |
RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | |
RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 | |
RFC 3973 PIM Dense Mode | |
RFC 4022 MIB for TCP | |
RFC 4113 MIB for UDP | |
RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers | |
RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol | |
RFC 4252 SSHv6 Authentication | |
RFC 4253 SSHv6 Transport Layer | |
RFC 4254 SSHv6 Connection | |
RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) | |
RFC 4273 Definitions of Managed Objects for BGP-4 | |
RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture | |
RFC 4292 IP Forwarding Table MIB | |
RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP) | |
RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute | |
RFC 4419 Key Exchange for SSH | |
RFC 4443 ICMPv6 | |
RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) | |
RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message | |
RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch | |
RFC 4552 Authentication/Confidentiality for OSPFv3 | |
RFC 4601 PIM Sparse Mode | |
RFC 4607 Source-Specific Multicast for IP | |
RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP | |
RFC 4750 OSPFv2 MIB partial support no SetMIB | |
RFC 4760 Multiprotocol Extensions for BGP-4 | |
RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery | |
RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration | |
RFC 4940 IANA Considerations for OSPF | |
RFC 5059 Bootstrap Router (BSR) Mechanism for PIM, PIM WG | |
RFC 5065 Autonomous System Confederation for BGP | |
RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6 | |
RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart | |
RFC 5340 OSPFv3 for IPv6 | |
RFC 5424 Syslog Protocol | |
RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP-4 | |
RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only) | |
RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub-sec timer) | |
RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection | |
RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification | |
RFC 6620 FCFS SAVI | |
RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement | |
RFC6020 YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF) | |
RFC7348 Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks | |
RFC7432 BGP MPLS-Based Ethernet VPN | |
RFC4664 Framework for Layer 2 Virtual Private Networks (L2VPNs) | |
RFC4665 Service Requirements for Layer 2 Provider Provisioned Virtual Private Networks | |
RFC4761 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using BGP for Auto-Discovery and Signaling | |
RFC4762 Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label Distribution Protocol (LDP) Signaling | |
RFC5120 M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in Intermediate System to Intermediate Systems (IS-ISs) | |
RFC5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile | |
RFC5308 Routing IPv6 with IS-IS | |
RFC5381 Experience of Implementing NETCONF over SOAP | |
RFC5415 Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol Specification | |
ITU | ITU-T Y.1731 |
ITU-T Rec G.8032/Y.1344 Mar. 2010 |
製品ID | 製品説明書 |
LS-6530X-24Y8C | H3C S6530X-24Y8C L3 イーサネットスイッチ。24個のSFP28ポート、8個のQSFP28ポートがあります。電源は含まれていません |
LS-6530X-48Y8C | H3C S6530X-48Y8C L3 イーサネットスイッチ。48個のSFP28ポート、8個のQSFP28ポートがあります。電源は含まれていません |
PSR250-12A1 | 250WのAC電源モジュール(電源パネル側排気空気流) |
PSR250-12A | 250W AC電源モジュール(パワーパネル側からの吸気流入) |
PSR450-12D | 450WのDC電源モジュール(電源パネル側排気空気流) |
LSPM1FANSB-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気風量) |
LSPM1FANSA-SN | H3Cファンモジュール(ファンパネル側吸気空気流) |
SFP-GE-SX-MM850-A | 光モジュール - SFP-GE - マルチモードモジュール - (850nm、0.55km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | 光学モジュール-SFP-GE-シングルモードモジュール-(1310nm、10km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | 光学モジュール-SFP-GE-シングルモードモジュール-(1310nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | 光モジュール - SFP-GE-シングルモードモジュール-(1550nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | 光モジュール - SFP-GE-シングルモードモジュール-(1550nm、80km、LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | 光学モジュール-SFP-GE-シングルモードモジュール-(1550nm、100km、LC) |
光モジュール-SFP Gigabit BIDI光モジュール-TX1310/RX1490、10km、LC | |
光モジュール-SFP Gigabit BIDI光モジュール-TX1490/RX1310、10km、LC | |
SFP GE電子ポートモジュール(100m、RJ45) | |
SFP-GE-TD | 電気モジュール-SFP-GE-(RJ45) |
SFP-GE-LH40-SM1310-D | 光学モジュール-SFP-GE-シングルモードモジュール-(1310nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550-D | 光学モジュール-SFP-GE-シングルモードモジュール-(1550nm、80km、LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-D | 光学モジュール-SFP-GE-シングルモードモジュール-(1310nm、10km、LC) |
SFP-GE-SX-MM850-D | 光モジュール-SFP-GE-マルチモードモジュール-(850nm、0.55km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI | SFPジギビットBIDI光モジュール(TX1310/RX1550nm、40km、LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI | SFPジギビットBIDI光モジュール(TX1550/RX1310nm、40km、LC) |
SFP-XG-SX-MM850-A | SFP+ 10ギガビットモジュール(850nm、300m、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | SFP+ 10ギガビットモジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-LH40-SM1550 | SFP+ 10ギガビットモジュール(1550nm、40km、LC) |
SFP-XG-LH80-SM1550 | SFP+ 10ギガビットモジュール(1550nm、80km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-E | SFP+ 10ギガビットモジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | SFP+ 10ギガビットモジュール(850nm、300m、LC) |
SFP-XG-LH40-SM1550-D | SFP+ 10ギガビットモジュール(1550nm、40km、LC) |
SFP-XG-LX-SM1310-D | SFP+ 10ギガビットモジュール(1310nm、10km、LC) |
SFP-XG-SX-MM850-D | SFP+ 10ギガビットモジュール(850nm、300m、LC) |
SFP-XG-LH80-SM1550-D | SFP+ 10ギガビットモジュール(1550nm、80km、LC) |
LSTM2STK | SFP+ ケーブル 7m |
LSWM1STK | SFP+ ケーブル 0.65m |
LSWM2STK | SFP+ ケーブル 1.2m |
LSWM3STK | SFP+ ケーブル 3m |
LSTM1STK | SFP+ ケーブル 5m |
SFP-XG-D-AOC-7M | SFP+からSFP+への7m AOC |
SFP-XG-D-AOC-10M | SFP+からSFP+への+10m AOC |
SFP-XG-D-AOC-20M | SFP+からSFP+への+20m AOC |
SFP-25G-SR-MM850 | 25G SFP28光モジュール(850nm、100m、SR、MM、LC) |
SFP-25G-LR-SM1310 | 25G SFP28光モジュール(1310nm、10km、LR、SM、LC) |
SFP-25G-D-CAB-1M | 25G SFP28から25G SFP28までの1mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-3M | 25G SFP28から25G SFP28までの3mパッシブケーブル |
SFP-25G-D-CAB-5M | 25G SFP28から25G SFP28までの5mパッシブケーブル |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | QSFP+ 40G光モジュール(1310nm、10km、LR4、LC) |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 | QSFP+ 40G BIDI 光モジュール(850nm、100m、SR) |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 | QSFP+ 40G光モジュール(1310nm、2km、LR4L、LC) |
LSWM1QSTK0 | 40G QSFP+ 1m ケーブル |
LSWM1QSTK1 | 40G QSFP+ 3m ケーブル |
LSWM1QSTK2 | 40G QSFP+ 5m ケーブル |
QSFP-40G-D-AOC-7M | 40G QSFP+から40G QSFP+までの7m AOC |
QSFP-40G-D-AOC-20M | 40G QSFP+から40G QSFP+までの+20m AOC |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 | 100G QSFP28光モジュール(1310nm、2km、LR4L、CWDM4、LC) |
QSFP-100G-eSR4-MM850 | 100G QSFP28 光モジュール(850nm、300m OM4、eSR4、MPO) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | 100G QSFP28 光モジュール(850nm、100m OM4、SR4、MPO) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | 100G QSFP28 光モジュール(1310nm、10km、LR4、WDM、LC) |
QSFP-100G-D-AOC-7M | 100G QSFP28から100G QSFP28への7m AOC |
QSFP-100G-D-AOC-10M | 100G QSFP28から100G QSFP28への10m AOC |
QSFP-100G-D-AOC-20M | 100G QSFP28から100G QSFP28までの20メートルのAOC(テストが必要です) |
QSFP-100G-D-CAB-1M | 100G QSFP28から100G QSFP28までの1メートルのパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-3M | 100G QSFP28から100G QSFP28までの3mパッシブケーブル |
QSFP-100G-D-CAB-5M | 100G QSFP28から100G QSFP28までの5mパッシブケーブル |
LSV-SL-S5830 | スライドアセンブリ-HH3C4.150.0232MX-1U、 ロングスライド-H3C S5830-52C-0-408mm |
LSW-SL-A | スライド、スライドアセンブリ-HH3C4.150.0529MX-1U超短スライド-H3C S6820-56HF-0-117mm |
CAB-CON-1.8m | 単一ケーブル構成のシリアルケーブル1.8メートル(D9メス)-(28UL20276(4P)(P296U))-(ネットワークポートプラグ-8P8C) |
CABコンソール1.8m-W31R | 単一ケーブル構成のポートケーブル-1.8m-(RJ45P 8/8P)-(UL2725(3C28AWG) ブラック)-(USB AP 4P+PCBA) |
