H3C S5590-EIシリーズコンバージドギガビットスイッチ
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、H3Cテクノロジー株式会社(以下、H3Cという)が業界をリードするASIC技術を使用して開発された、高性能、高ポート密度、高セキュリティのLayer 3イーサネットスイッチの新世代製品です。IPv4 / IPV6デュアルスタック管理とフォワーディングをサポートし、静的ルーティングプロトコルやRIP、OSPF、BGP、ISISなどのルーティングプロトコルをサポートしています。また、豊富な管理機能とセキュリティ機能をサポートしています。これは、収束サービスネットワーク向けのギガビットLayer 3イーサネットスイッチ製品です。
キャンパスネットワークでは、H3C S5590-EIシリーズスイッチを集約層の機器として使用したり、中小企業のコアとして使用することができます。下方向には高密度のGEおよびMultiGigaポートを提供し、上方向には10G/25G/40G/100Gファイバーやリンクアグリゲーションを介して他のH3C製品と組み合わせて、高性能なエンドツーエンドのIPネットワークソリューションを構築することができます。
H3C S5590-EIスイッチシリーズには、以下のモデルが含まれます:
* S5590-24UXM4YC-EI: 16*10/100/1000Base-T ポート(PoE++)、8*100M/1G/2.5G/5G/10G ベース-T ポート(PoE++)、4*10G/25GBase-X SFP28 ポート、および1スロット;
* S5590-48UXM4YC-EI: 32*10/100/1000ベース-Tポート(PoE++)、16*100M/1G/2.5G/5G/10Gベース-Tポート(PoE++)、4*10G/25GBase-X SFP28ポート、および1スロット;
スマートMC(スマートマネジメントセンター)
ネットワークの規模が拡大するにつれ、ネットワークエッジで大量のアクセスデバイスが必要となり、これらのデバイスの管理は非常に手間がかかります。SmartMCの主な目的は、散在する大量のネットワークデバイスの集中管理の問題を解決することです。小規模企業のスイッチベースの運用・保守タスクを解決するように設計されています。SmartMCは、組み込みグラフィカル操作プラットフォームによるネットワークの統一的な運用・保守・管理を提供します。
SmartMCは、小規模および中規模の公園の運営、保守、管理を簡素化します:
* スマートな管理:主にデバイスの役割選択、FTPサーバーの設定、グローバル設定、ネットワーク管理ポートの設定などが含まれます。
* インテリジェント運用・保守:グループ管理、機器またはグループのアップグレードバックアップ、モニタリングおよび機器の故障置換などが含まれます。
* ビジュアライズ:主にネットワークトポロジの可視化と管理、デバイスリストの表示などが含まれています。
* スマートビジネス:主にユーザー管理などを含みます:ネットワークアクセスユーザーが作成され、正常にアクティブ化された後、これらのユーザーはワンキーアーミングのポートを介してSmartMCネットワークにアクセスできます。
H3C S5590-EI シリーズのスイッチは SmartMC の管理デバイスとして使用できます。S5590-EI を介して SmartMC ネットワークにログインし、統一された方法でネットワーク全体を管理することができます。
マルチサービスの統合
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、H3Cのオープンサービスアーキテクチャ(OAA)に基づいており、従来のスイッチの機能を提供するだけでなく、FW、IPS、負荷分散などのセキュリティモジュールカード、mini-iMCカード、Eagle Visionカードなどを統合することができます。これにより、S5590-EIシリーズスイッチは、収斂型マルチサービスベアリングプラットフォームとなっています。
高性能IPv4/IPv6サービス機能
H3C S5590-EIシリーズのスイッチは、ハードウェアベースのIPv4 / IPv6デュアルスタックプラットフォームを実装し、複数のトンネル技術、豊富なIPv4およびIPv6 Layer 3ルーティングプロトコル、マルチキャスト技術、およびポリシールーティングメカニズムをサポートし、ユーザーに完全なIPv4 / IPv6ソリューションを提供します。
IRF2(第2世代インテリジェントレジリエンスアーキテクチャ)
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、複数の物理デバイスを相互接続して仮想的な論理デバイスとして扱えるIRF2(第2世代インテリジェント・レジリエント・アーキテクチャ)技術をサポートしています。ユーザーは、これらの複数のデバイスを1つのデバイスとして管理し、使用することができます。IRFには以下のような利点があります。
* 簡素化された管理:IRFアーキテクチャが形成され、統一された論理デバイスにログインするために、どのデバイスのどのポートにも接続できます。単一のデバイスを設定することにより、すべてのメンバーデバイスを含む知能弾性システム全体を管理できます。それぞれのメンバーデバイスを個別に構成して管理するために物理的に接続する必要はありません。
* 簡易化サービス:IRFは単一のデバイスとして動作することもできます。たとえば、ルーティングプロトコルは単一のデバイスとして計算されます。クロスデバイスリンクアグリゲーション技術を適用することで、元の世代木プロトコルを代替することができ、デバイス間の大量のプロトコルパケットのやり取りを省略し、ネットワークの操作を簡素化し、ネットワークが乱れたときに収束時間を短縮することができます。
* エラスティックエクスパンションは、ユーザーのニーズに応じてエラスティックエクスパンションを実現し、ユーザーの投資を保証することができます。また、新しいデバイスがIRFアーキテクチャに参加または脱退する場合でも、他のデバイスの正常な動作に影響を与えることなく、「ホットスワップ」が可能です。
* 高い信頼性: 高い信頼性のIRFは、リンク、機器およびプロトコルの3つの側面で反映されます。メンバーデバイス間の物理ポートは集約機能をサポートし、IRFシステムと上位および下位層のデバイス間の物理接続も集約機能をサポートしているため、マルチリンクバックアップを介してリンクの信頼性を向上させます。IRFシステムは複数のメンバーデバイスで構成されています。マスターデバイスが故障すると、システムは新しいマスターを迅速かつ自動的に選出し、システムを通じてサービスの中断を防止するため、デバイスレベルの1:Nバックアップを実現します。IRFシステムには、プロトコルの構成情報に責任を持つリアルタイムプロトコルホットバックアップ機能があります。バックアップはすべての他のメンバーデバイスに対して行われ、1:Nプロトコル信頼性を実現します。
* 高いパフォーマンス: 高級スイッチでは、パフォーマンスとポート密度の向上はハードウェア構造によって制限されます。IRFシステムのパフォーマンスおよびポート密度は、IRF内のすべてのデバイスのパフォーマンスおよびポート数の合計です。したがって、IRF技術は、デバイスのスイッチング能力とユーザーポートの密度を数倍に拡張することができ、デバイスのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。
完全なセキュリティコントロール戦略
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、EAD(端末アクセス制御)機能をサポートし、バックグラウンドシステムと協調して、端末アンチウイルスやパッチ修復などの端末セキュリティ対策と、ネットワークアクセス制御やアクセス権限制御などのネットワークセキュリティ対策をリンクしたセキュリティシステムに統合します。ネットワークアクセス端末の検査、分離、修復、管理、監視により、全体のネットワークを受動的防御から能動的防御、単一点防御から包括的防御、分散型管理から集中型ポリシー管理に変えます。これにより、ウイルス、ワームなどの新興セキュリティ脅威に対する総合的な防御能力が向上します。
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、集中マックアドレス認証、802.1x認証をサポートし、ユーザーアカウント、IP、MAC、VLAN、ポートなどのユーザー識別要素の動的または静的バインディングをサポートし、ユーザーポリシー(VLAN、QoS、ACL)の動的配布を実現します。H3CのiMCシステムと組み合わせて、オンラインユーザーのリアルタイム管理、不正なネットワーク行為のタイムリーな診断と解決を行うことができます。
H3C S5590-EI シリーズ スイッチは、強化された ACL 制御ロジックが提供され、大容量のイントラとエグレス ポートの ACL をサポートし、VLAN ベースの ACL 配信をサポートしています。これにより、ユーザー構成プロセスが簡素化され、ACL リソースの浪費を回避することができます。さらに、H3C S5590-EI シリーズ スイッチは、ユニキャスト リバース パス検索技術 (uRPF) をサポートします。パケットで指定されたインターフェイスとソースアドレスの間のルートの真正性を検証します。存在しない場合は、パケットが削除され、ネットワーク上で増加しているソースアドレススプーフィングを効果的に防止することができます。
MACsec ハードウェア暗号化
MACsec(Media Access Control Security、MACセキュリティ)は、IEEE 802ローカルエリアネットワークに基づいたデータセキュリティ通信の方法を定義します。MACsecは、ユーザーに安全なMAC層データの送受信サービスを提供でき、ユーザーデータの暗号化、データフレームの整合性チェック、データソースの正当性検証を含みます。
MACsecは通常、802.1X認証フレームワークと併用されます。 802.1X認証プロセスが成功した後、認証されたデバイスから送信されたメッセージを識別し、生成されたキーペアを交渉するためにMKA(MACsec Key Agreement、MACsecキー協定)プロトコルを使用します。 認証されたユーザーデータは暗号化され、整合性がチェックされ、認証されていないデバイスからのパケットの処理や認証されていないデバイスによる改ざんを防ぐためにポートが保護されます。
H3C S 5590-EIシリーズスイッチは、アップグレードされたMACsec暗号化技術をサポートし、256ビットの暗号化アルゴリズムを使用してデータセキュリティをさらに向上させます。デバイスのすべてのポートは256ビットのMACsec暗号化を提供し、データセキュリティを確保します。
高精度時刻同期プロトコル (PTP)
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、ネットワークデバイス間の高精度な時刻同期要件を満たすために1588V2機能をサポートしています。同じ精度のGPS時刻同期と比較して、セキュリティを向上させ、展開コストを低減します。
インテリジェントネットワーク品質分析器(iNQA)
H3C S5590-EI シリーズのスイッチは iNQA をサポートしています。 iNQA には以下の利点があります:
* 正確な測定結果−iNQAは、サービスパケットを直接測定してパケットロスの結果を計算するため、実際のネットワーク品質を反映しています。
* 広範な適用範囲-レイヤー2ネットワークとレイヤー3 IPネットワークに適用可能。iNQAはネットワークレベルと直接リンク測定を柔軟にサポートします。
* 高速な故障場所特定- iNQAは、パケットロスの時間、パケットロスの場所、およびロストしたパケット数をリアルタイムで取得します。
* 異なるアプリケーションに適用可能―iNQAはポイントツーポイント、ポイントツーマルチポイント、マルチポイントツーマルチポイントなど、複数のシナリオに応用できます。
マルチシャシーリンクアグリゲーショングループ(M-LAG)
H3C S5590-EIシリーズスイッチは、M-LAGをサポートしています。これにより、複数のスイッチのリンクを集約して、デバイスレベルのリンクバックアップを実現することができます。M-LAGは、ノード冗長性のためにアクセスデバイスのペアに二重ホームされたサーバーに適用されます。
* スリム化されたトポロジー: M-LAGは、2つの物理デバイスを1つの論理デバイスに仮想化することで、ネットワークトポロジーとスパニングツリーの構成を簡素化します。
* 独立アップグレード: DRメンバーデバイスは、トラフィック転送への影響を最小限に抑えるために、1つずつ独立してアップグレードできます。
* 高い可用性:DRシステムはキープアライブリンクを使用して、マルチアクティブの衝突を検出し、DRシステムが分割された後も1つのメンバー装置だけがトラフィックを転送することを保証します。
可視化能力
H3CのS5590-EIシリーズスイッチはTelemetry技術をサポートしており、gRPCプロトコルを介してスイッチのリアルタイムリソース情報およびアラーム情報をO&Mプラットフォームに送信することができます。
このプラットフォームは、リアルタイムデータを分析することで、ネットワーク品質のバックトラッキング、トラブルシューティング、リスク早期警告、アーキテクチャ最適化などの機能を実現し、ユーザーエクスペリエンスを正確に保証できます。
Al-driven PoE
* 高速PoE:通常、PSEが起動を完了するまで、PIsはPDsにすぐには電力を供給しません。高速PoEにより、PIsはPSEへの電力供給開始後数秒でPDsに電力を供給することが可能です。
* 永久PoE:永久PoEはPDの状態を継続的に監視し、PSEデバイスの熱再起動時にPDへの電力供給を続けることを保証します。
* AI駆動のPoE:AI技術をPoEスイッチに革新的に統合し、H3C AI駆動のPoEは完全に自動化され、知的に管理され、回復し、最適化されたPoEを実現し、ユーザーに便利で優れたPoE体験をもたらします。
ハードウェア仕様
特徴
S5590-24UXM4YC-EI
S5590-48UXM4YC-EI
ポート切り替え容量
792Gbps
984Gbps
パケット転送容量
462Mpps
462Mpps
スイッチング容量
2.4Tbps
2.4Tbps
寸法(幅×奥行×高さ)(単位:mm)
440×400×44
440×400×44
重さ
≤6.8kg
≤7kg
コンソールポート
1
フラッシュ/SDRAM
4G/2G
管理用のイーサネットポート
10/100/1000Base-T電気ポート:1個
USBポート
1
10/100/1000BASE-T auto-sensing Ethernet port (PoE++)
16
32
100M/1G/2.5G/5G/10G Base-Tポート(PoE++)
8
16
10G/25GBase-X SFP28
4
4
拡張カードスロット
1
PoE
PoE++サポート
拡張ボード
2ポート10G SFP+インターフェースカード
4ポート10G SFP+インターフェースカード
4ポート25GE SFP28インターフェースカード
2ポート40GE QSFP+インターフェースカード
8ポート10G SFP+インターフェースカード
8ポート25GE SFP28インターフェースカード
4ポート40GE QSFP+インターフェースカード
2ポート100GE QSFP28インターフェースカード
入力電圧
AC: 定格電圧範囲:100~240V AC、50/60Hz
電源供給スロット
2(ホットスワップ可能)
機械漏洩電流
UL60950-1 / EN60950-1 / IEC60950-1 / GB4943標準に準拠しています
作業温度
-5℃から45℃まで
作業環境の相対湿度(結露なし)
5%から95%まで
ソフトウェアの仕様書
特徴
S5590-EIスイッチシリーズ
Ethernet link aggregation
ポートアグリゲーションのサポート
静的集約をサポートします
ダイナミック集計のサポート
クロスデバイスリンク集約機能をサポートする
ポート特性
IEEE802.3xフロー制御(フルデュプレックス)をサポートしています
ポートレートの割合に基づくストーム抑制をサポートします
PPS ベースのストームサプレッションをサポートしています
サポートbpsベースのストーム抑制
ジャンボフレーム
最大フレーム長は13312です
MACアドレステーブル
サポートブラックホールMACアドレス
ポートで学習する最大MACアドレス数の設定をサポートします
VLAN
4KサポートVLAN
Access/Trunk/Hybrid VLAN
ポートベースのVLANサポート
MACベースのVLAN
IPサブネットベースのVLAN
プロトコルベースのVLAN
IEEE 802.1P(CoS優先順位)
スーパーVLAN
Private VLAN
ボイスVLAN
QinQおよび柔軟なQinQをサポート
サポートVLANマッピング
Support Private VLAN
サポート音声VLAN
QinQ(802.1Q-in-802.1Q)
VLANマッピング
Static/Dynamic/Blackhole/Multiport unicast MAC
MAC自動学習とエージング
Port-based/VLAN-based MAC learning limit
MAC フィルター
ポート絶縁 (ポートぜつだん)
VLAN ID range 0 to 4095(Total 4096)
ポートベースVLAN
MACベースのVLAN
IPサブネットベースのVLAN
プロトコルベースのVLAN
スーパーVLAN
Private VLAN
ボイスVLAN
VLANマッピング
MAC自動学習とエージング
MAC フィルター
ポート絶縁 (ポートぜつだん)
IEEE 802.3x flow control (full duplex)
Storm suppression based on port rate percentage
PPS -based storm suppression
bps -based storm suppression
LLDP(Link Layer Discovery Protocol) and LLDP-MED(Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery)
DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol)
Broadcast/multicast/unknown unicast storm constrain
ジャンボフレーム
Store-and-forward(Default)
Cut-through-forward
レイヤ2リングネットワークプロトコル
Loop detection(VLAN and VXLAN network)
MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol)
GVRP(Generic VLAN Registration Protocol)
PVST(Per-VLAN Spanning Tree) (compatible with PVST+/RPVST+)
STP/RSTP/MSTPのサポートを提供する
サポートスマートリンク
サポートRRPP
ERPS(G.8032)イーサネットリングネットワーク保護スイッチングをサポート
BPDU/root/loop/TC-BPDU/PVST BPDU/disputeloopback guard
BPDU フィルター
Role/TC-BPDU transmission restriction
サポートポートシングルパス検出、エッジポート
IRF2インテリジェント・レジリエンス・アーキテクチャー
IRF2インテリジェントリジリエンスアーキテクチャをサポート(50ms以内の高速収束)
分散デバイス管理、分散リンク集約、分散型Elasticルーティングをサポートしています
標準イーサネットインターフェースなどを介してスタッキングをサポートしています
ローカルスタッキングとリモートスタッキングをサポートします
IPサービス
Static/Dynamic/Gratuitous/proxy ARP
ARP snooping/fast-reply/direct route advertisement/ping
ARP攻撃検出
ARPソース抑制
Ping、Tracert
DHCP(動的ホスト構成プロトコル)
DHCPサーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング
DHCPオプション43、オプション82、およびオプション184、
DNS(ドメイン名システム)
DDNS(ダイナミックドメイン名システム)
mDNS(マルチキャストドメイン名システム)
IRDP(ICMPルーター探索プロトコル)
UDPヘルパー
ND(ネイバーディスカバリ)
NDスヌーピング/プロキシ/直接経路広告/ping
DHCPv6サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード
GRE(汎用ルーティングカプセル化)
HTTPリダイレクト
GREトンネリング
VXLANトンネリングおよびVXLAN-DCIトンネリング
IPv4/IPv6 over IPv4トンネリング、およびIPv4/IPv6 over IPv6トンネリング
IPv4/IPv6高速フォワーディング
IPルーティング
静的ルーティングのサポート
サポートRIPv1/v2、RIPng
OSPFv1/v2、OSPFv3をサポートしています
IPv6用のBGP4、BGP4+をサポート
サポートするプロトコル: IS-IS、IS-IS V6
等価コストルーティング、ポリシールーティングのサポートを行う
VRRP/VRRPv3のサポート
OSPFマルチプロセス、MD5暗号認証、STUB/NSSAエリアをサポート
サポート経路COSTの設定、およびインターエリアルートのフィルタリングをサポートします
IPv6
IPv4/IPv6デュアルスタックプロトコルのサポート
サポート・エヌディ(Neighbor Discovery)
サポートPMTU
IPv6-Ping、IPv6-Tracert、IPv6-Telnet、IPv6-TFTP、IPv6-ICMP、IPv6-DNS、IPv6-FTP、IPv6-NTPのサポート
サポートマニュアルトンネル、自動トンネル
IPv6トンネルを介したIPv4サポート
6to4トンネルをサポートする
サポートISATAPトンネル
GREトンネルのサポート
マルチキャスト
PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP
PIMスヌーピング
IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3
IGMPプロキシ
IGMPスヌーピング
IGMPスヌーピングプロキシング
IGMPフィルタとIGMPファストリーブ
IPv6 PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、およびAny-RP
IPv6 PIMスヌーピング
MLDv1/MLDV2
MLDプロキシ
MLDスヌーピング
MLDスヌーピングプロキシング
マルチキャストルーティングとフォワーディング
マルチキャストVLAN
MVPN(マルチキャストVPN)
マルチキャストポリシーとマルチキャストQoS
MSDPのサポート、IPv6向けMSDPのサポート
MBGPのサポート、Ipv6向けMBGPのサポート
ミラー
ストリームミラーリングがサポートされています
サポートN:9ポートミラーリング
ローカルおよびリモートポートミラーリングをサポートします
ERS PANをサポート
ACL, QoS
L2(レイヤー2)〜L4(レイヤー4)のパケットフィルタリング機能をサポートし、ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIP(IPv4/IPv6)アドレス、宛先IP(IPv4/IPv6)アドレス、TCP/UDPポート番号、VLANのトラフィック分類に基づいた機能を提供します。
サポート時間範囲ACL
入出力方向の双方向ACLポリシーをサポートします
VLANに基づいてACLを発行することをサポートします
ポートがパケットを受信するレートや送信するレートを制限するのをサポートしています
サポートメッセージのリダイレクト
Diff-Serv QoS
Eight queues each interface
802.1p、TOS、DSCP、EXP優先度のマッピング
パケットの802.1pおよびDSCP優先度の再マーキング
CAR(Committed Access Rate)機能のサポート
柔軟なキュー スケジューリング アルゴリズムをサポートし、ポートとキューの両方に基づいて設定できます。SP、WFQ、SP+WFQの3つのモードをサポートします
トラフィックシェーピング
時間範囲
ソースMACアドレス、宛先MACアドレス、ソースIPアドレス、宛先IPアドレス、ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類
Congestion avoidance, Tail-Drop, RED(Random Early Detection) and WRED(Weighted Random Early Detection)
MPLS
Static LSP(label switched path)
LDP(Label Distribution Protocol)
IPv6 LDP
Tunnel policies
VRF(Virtual Routing and Forwarding)
MPLS MCEをサポート
MPLSサポートL3VPN
MPLSサポートL2VPN
MPLSサポートSR
MPLS Ping/Tracert
MCE(Multi-VPN Instance Customer Edge)
IPv6 MCE
MPLS OAM
VxLAN
VxLAN層2および層3のゲートウェイをサポートします
VxLANルーティングのサポート
集中型VxLANゲートウェイ
分散型VxLANゲートウェイ
VXLAN M-LAG
VXLAN-DCI
OVSDB(Open vSwitch Database)
VXLAN VTEP
MP-BGP EVPN control plane
EVPN VXLAN
EVPN M-LAG
安全機能
Support RBAC(Role-based access control)
ユーザー階層管理とパスワード保護をサポートします
802.1X認証/集中MACアドレス認証をサポートする」という意味です
サポートポータル認証
ゲストVLANサポート
Support AAA(Authentication, Authorization, and Accounting)
RADIUS認証のサポート
HW TACACS+ 認証のサポート
MAC認証のサポート
Support Web authentication
Support Triple authentication
ゲストVLANサポート
SSH1.x and SSH2.0(Secure Shell)
SSL(Secure Sockets Layer)
HTTPs
サポートポートアイソレーション
サポートポートセキュリティ
サポートEAD
IPv6環境のセキュリティを確保するために、SAVIとSAVAをサポートしてください
DHCPスヌーピングをサポートして、偽のDHCPサーバーを防止してください。
Man-in-the-middle攻撃とARPサービス拒否攻撃を防止するために、動的ARPインスペクションをサポートしてください
BPDUガード、ルートガードをサポートしています。
IPソースアドレスのスプーフィングを防止し、ウイルスや攻撃を防止するために、uRPF(ユニキャスト逆経路検出)をサポートしてください
IP/Port/MACバインディング機能をサポートする
コントロールプレーン保護(CoPP)、ワイヤレス侵入防止システム(WIPS)
Attack detection and prevention
TCPアタック防止
IPSG(IP source guard)
IPv6 RA Guard
ARP attack protection
ND attack protection
MFF(MAC-forced forwarding)
SAVI(Source Address Validation Improvement)
FIPS(Federal Information Processing Standards )
MACsec(Media Access Control Security) All ports AES256 MACsec
マイクロセグメンテーション
階層的なユーザー管理とパスワード保護
パケットフィルタリングのための基本的および高度なACL
OSPFおよびRIPv2のメッセージプレーンテキストおよびMD5暗号化認証をサポートします
サポートPKI(Public Key Infrastructure、公開鍵基盤)
ネットワーク管理
NQA(ネットワーク品質分析ツール)
iNQA(インテリジェントネットワーク品質分析ツール)
eMDI(エンハンストメディアデリバリーインデックス)
gRPCまたはNETCONFを介したパフォーマンス管理
NTP(ネットワークタイムプロトコル)
ホットパッチ機能、オンラインパッチアップグレードのサポート
XModem/FTP/TFTPのローディングおよびアップグレードのサポート
設定のためのコマンドラインインタフェース(CLI)、Telnet、 コンソールポートのサポートがあります
ネットクールネットワーク管理プラットフォームのサポート
SNMPv1/v2/v3、RMON(リモートモニタリング)のサポート
VRRP / IS-IS / BGP / RIP / OSPF / スタティックルーティングに対するBFDサポート
iMCインテリジェントマネジメントセンターのサポート
サポートSyslog、システムログ、階層的なアラーム、デバッグ情報の出力
NTPのサポート
サポートパワーアラーム機能、ファン、温度アラーム
PingおよびTracertのサポート
VCT(Virtual Cable Test)のケーブル検出機能をサポートしてください
DLDP(Device Link Detection Protocol)をサポートし、一方向リンク検出プロトコルを実現します
ポートミラーリングSPAN(スイッチポートアナライザ)/ RSPAN(リモートSPAN)
フローミラーリング
N:9ポートミラーリング
sFlow
情報センター
NETCONFネットワーク管理プロトコルのサポート
Pythonスクリプトの管理、操作、メンテナンスをサポートする
サポートループバック検出 ポートループバック検出
ネットストリーム機能のサポート、トラフィック分析サンプリング比率は1:1です
組み込みWeb GUIのサポート
セキュアブートのサポート
OpenFlow
OpenFlow 1.3
複数のコントローラー(EQUAL、マスター/スレーブ)
複数のテーブルフロー
グループテーブル
省エネモード
ポート自動電源切断機能
ポートのタイミング下げ機能(スケジュールジョブ)
サポートEEE(802.3az)省エネルギー基準
性能仕様書
エントリー
S5590-EI
MACアドレスエントリー
最大320K
VLANテーブル
4K
VLANインターフェース
4093
IPv4ルーティングエントリー
最大80K
IPv4のARPエントリー
65015
IPv4のACLエントリー
Ingress: 3.75K
エグレス:512
IPv4マルチキャストL2エントリー
8K
IPv4マルチキャストL3エントリー
4K
IPv6ユニキャストルーティングエントリー
32K
QOSフォワードキュー
8
IPv6のACLエントリー
Ingress: 1.87K
エグレス:256
IPv6のNDエントリー
32K
IPv6マルチキャストL2エントリー
8K
IPv6マルチキャストL3エントリー
4K
ジャンボフレーム長さ
13312
最大積載メンバー数
9
最大スタッキング帯域幅
480Gbps
PoEの電源容量
電源ユニット1
電源ユニット2
S5590-24UXM4YC-EI
S5590-48UXM4YC-EI
PoE電力容量
PoEポートの数量
PoE電力容量
PoEポートの数量
PSR600-54A-B
450W
15.4W (802.3af): 24
450W
15.4W (802.3af): 29
30W (802.3at): 15
30W (802.3at): 15
60W (802.3bt): 7
60W (802.3bt): 7
90W (802.3bt): 5
90W (802.3bt): 5
PSR920-54A-B
770W
15.4W (802.3af): 24
770W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 25
60W (802.3bt): 12
60W (802.3bt): 12
90W (802.3bt): 8
90W (802.3bt): 8
PSR1600-54A-B(入力電圧:90V AC〜176V AC)
770W
15.4W (802.3af): 24
770W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 25
60W (802.3bt): 12
60W (802.3bt): 12
90W (802.3bt): 8
90W (802.3bt): 8
PSR1600-54A-B(入力電圧:176V AC〜290V ACまたは180V DC〜320V DC)
1450W
15.4W (802.3af): 24
1450W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 48
60W (802.3bt): 24
60W (802.3bt): 24
90W (802.3bt): 16
90W (802.3bt): 16
PSR600-54A-B
PSR600-54A-B
1020W
15.4W (802.3af): 24
1020W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 34
60W (802.3bt): 17
60W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 11
90W (802.3bt): 11
PSR600-54A-B
PSR920-54A-B
1020W
15.4W (802.3af): 24
1020W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 34
60W (802.3bt): 17
60W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 11
90W (802.3bt): 11
PSR600-54A-B
1020W
15.4W (802.3af): 24
1020W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 34
60W (802.3bt): 17
60W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 11
90W (802.3bt): 11
PSR600-54A-B
1020W
15.4W (802.3af): 24
1020W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 34
60W (802.3bt): 17
60W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 11
90W (802.3bt): 11
PSR920-54A-B
PSR920-54A-B
1600W
15.4W (802.3af): 24
1600W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 48
60W (802.3bt): 24
60W (802.3bt): 26
90W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 17
PSR920-54A-B
1260W
15.4W (802.3af): 24
1260W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 42
60W (802.3bt): 21
60W (802.3bt): 21
90W (802.3bt): 14
90W (802.3bt): 14
PSR920-54A-B
1600W
15.4W (802.3af): 24
1600W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 48
60W (802.3bt): 24
60W (802.3bt): 26
90W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 17
1600W
15.4W (802.3af): 24
1600W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 48
60W (802.3bt): 24
60W (802.3bt): 26
90W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 17
1600W
15.4W (802.3af): 24
1600W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 48
60W (802.3bt): 24
60W (802.3bt): 26
90W (802.3bt): 17
90W (802.3bt): 17
2850W
15.4W (802.3af): 24
2850W
15.4W (802.3af): 48
30W (802.3at): 24
30W (802.3at): 48
60W (802.3bt): 24
60W (802.3bt): 47
90W (802.3bt): 24
90W (802.3bt): 31
標準とプロトコルの遵守
組織
標準とプロトコル
IEEE
IEEE 802.1D (STP)
IEEE 802.1p (CoS)
IEEE 802.1Q (VLANs)
IEEE 802.1s (MSTP)
IEEE 802.1w (RSTP)
IEEE 802.1X (Security)
IEEE 802.3ad (LACP)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IEEE 802.3z (1000BASE-SX, 1000BASE-LX)
RFC
RFC1771(BGPv4)
RFC1772 (Application of the BGP)
RFC1965 (BGPv4 autonomous system confederations)
RFC1997 (Communities attribute)
RFC2385 (Transmission Control Protocol (TCP) MD5 authentication for BGP)
RFC2439 (Route flap dampening)
RFC2796 (Route reflection)
RFC1657 (Definitions of Managed Objects for BGPv4)
RFC2328 (OSPF v2)
RFC1587 (OSPF NSSA)
RFC2370 (OSPF opaque link-state advertisement (LSA) option)
RFC1850 (OSPF v2 Management Information Base (MIB), traps)
ISO10589 (IS-IS)
RFC1195 (IS-IS)
RFC2973 (IS-IS mesh groups)
RFC1058 (RIP v1)
RFC1723 (RIP v2)
RFC2453 (RIP v2)
RFC2083 (PNG (Portable Network Graphics) Specification Version)
RFC791 (IP)
RFC792 (ICMP)
RFC793 (TCP)
RFC768 (UDP)
RFC826 (ARP)
RFC783 (TFTP)
RFC854 (Telnet)
RFC894 (IP Over Ethernet)
RFC950 (Internet Standard Subnetting Procedure)
RFC959 (FTP)
RFC1141 (Incremental updating of the Internet checksum)
RFC1122 (Requirements for Internet Hosts -Communication Layers)
RFC1256 (ICMP Router Discovery Messages)
RFC1393 (Trace route Using an IP Option)
RFC 1812 (IPv4)
RFC 2338 (VRRP)
RFC 2787 (Definitions of Managed Objects for VRRP)
RFC 2474 (Diffserv)
RFC 2131 (DHCP)
RFC 2132 (DHCP and BOOTP Extension)
RFC2280 (ルーティングポリシー仕様言語(RPSL))
RFC1305(NTPv3)
RFC1157 (SNMP)
RFC857 (Telnetエコーオプション)
RFC858 (Telnet Suppress Go Ahead Option)
RFC1093 (NSFNETルーティングアーキテクチャ)
RFC 2138 (Radius認証)
RFC 2139 (Radiusアカウンティング)
RFC1492 (TACACS)
RFC 1518, 1519 (CIDR)
RFC 2622 (ルーティングポリシー)
RFC 2338 (VRRP)
RFC 1112 (IPマルチキャストのホスト拡張)
RFC 2236 (Internet Group Management Protocol, Version 2)
RFC 2715 (マルチキャストルーティングプロトコルの相互運用性ルール)
RFC 2362 (PIM-SM)
Draft (PIM-DM:draft-ietf-idmr-pim-dm-06)
RFC 2283 (BGPv4のマルチプロトコル拡張)
RFC 2267 (ネットワークイングレスフィルタリング)
RFC2474 (IPv4およびIPv6ヘッダーの差別化サービスフィールド(DSフィールド)の定義)
RFC2475 (差別化サービスのためのアーキテクチャ)
RFC3168 (IPへの明示的な輻輳通知(ECN)の追加)
RFC2702 (MPLS上のトラフィックエンジニアリングの要件)
RFC3031 (マルチプロトコルラベルスイッチングアーキテクチャ)
RFC3032 (MPLSラベルスタックエンコーディング)
RFC3033 (Q.2941汎用識別子およびQ.2957インターネットプロトコルのための情報フィールドおよびプロトコル識別子の割り当て)
RFC3036 (LDP仕様)
RFC3037 (LDP適用性)
RFC2547 (BGP/MPLS VPN)
RFC2764 (IPベースの仮想プライベートネットワークのフレームワーク)
RFC2796 (BGPルートリフレクション-フルメッシュIBGPの代替手段)
RFC2842 (BGPv4での機能広告)
RFC2858 (BGPv4のマルチプロトコル拡張)
RFC2917 (コアMPLS IP VPNアーキテクチャ)
RFC2918 (BGPv4のルートリフレッシュ機能)
RFC3107 (BGPv4でのラベル情報の運搬)
Draft (Draft-martini-l2circuit-trans-mpls-08.txt)
Draft (Draft-martini-l2circuit-encap-mpls-04.txt)
Draft (Draft-kompella-ppvpn-l2vpn-01.txt)
RFC2080 (IPv6のRIPng)
RFC1981(IPバージョン6のパスMTU探索)
RFC2460(インターネットプロトコル、バージョン6(IPv6)仕様)
RFC2461(IPバージョン6(IPv6)の隣接デバイス検出)
RFC2462(IPv6ステートレスアドレス自動構成)
RFC2463(インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)のインターネット制御メッセージプロトコル(ICMPv6)仕様)
RFC2545(BGPサポートIPv6)
RFC2740(IPv6用OSPF)
RFC3513(インターネットプロトコルバージョン6(IPv6)アドレッシングアーキテクチャ)
RFC3596(IPバージョン6をサポートするDNS拡張)
Draft(Draft-ietf-isis-ipv6-04.txt)
RFC 1493(ブリッジMIB)
RFC 2674(VLAN MIB拡張)
RFC 1573(プライベートIF MIB)
RFC 1213(MIB II)
RFC 1724(RIP Version 2 MIB拡張)
RFC 1850(OSPF Version 2 MIB拡張)
RFC 2787(VRRP MIB)
RFC 2618(RADIUS認証クライアントMIB)
RFC 2620(RADIUSアカウンティングクライアントMIB)
RFC 1155(構造および管理情報(SMIv1))
RFC 1157(SNMPv1/v2c)
RFC 1213, 1573(MIB II)
RFC 1901-1907(SNMPv2c、SMIv2および改訂されたMIB-II)
RFC 2271(フレームワーク)
RFC 2578-2580(SMIv2)
RFC 2819(RMON)
RFC 2668(IEEE 802.3 MAU MIB)
RFC 2665(ポーズ制御)
RFC 2233(インターフェイスMIB)
RFC2452(TCP6のMIB)
RFC2454(UDP6のMIB)
RFC2466(ICMP6のMIB)
EMC
FCC Part 15(CFR 47)Aクラス
EN 55022 Aクラス
ICES -003 Aクラス
CISPR 22 Aクラス
VCCI Aクラス
AS/NZS 3548 Aクラス
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11
CISPR 24 Aクラス
ETSI EN 300 386 V1.3.2:2003
IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3
安全性
EN 60950:2000
EN 60825-1:1993+A1:1997 and EN 60825-2:2000
UL 60950 3rd Edition
CSA C22.2 No. 60950 3rd Edition
IEC 60950: 1999
AS/NZS 3260
製品ID
製品説明書
LS-5590-24UXM4YC-EI-GL
H3C S5590-24UXM4YC-EI L3イーサネットスイッチ、16*10/100/1000Base-Tポート(PoE++)、8*1G/2.5G/5G/10G Base-Tポート(PoE++)、4*10G/25GBase-X SFP28ポート、および1スロット、電源なし
LS-5590-48UXM4YC-EI-GL
H3C S5590-48UXM4YC-EI L3イーサネットスイッチ、32*10/100/1000Base-Tポート(PoE++)、16*1G/2.5G/5G/10G Base-Tポート(PoE++)、4*10G/25GBase-X SFP28ポート、および1スロット、電源なし
ファン
LSPM1FANSA-SN
H3Cファンモジュール(ファンパネル側吸気空気流)
LSPM1FANSB-SN
H3Cファンモジュール(ファンパネル側排気風量)
電源
PSR600-54A-B
H3C、PSR600-54A-B、600W/56V PoE電源供給装置
PSR920-54A-B
H3C、PSR920-54A-B、1600W/56V PoE電源供給
PSR1600-54A-B
H3C、PSR1600-54A-B、1600W/56V PoE電源供給装置
モジュール
LSWM2QP2P
2ポート40G QSFP+インターフェースカード
LSWM2SP2PB
2-ポート 10G SFP Plus イーサネット光学インターフェースモジュール
LSW2SP2PM
MACSec搭載の2ポート10G SFP+インタフェースカード
LSW2XGT2PM
マクセック搭載の2ポート10G BASE-Tインターフェースカード
LSWM4SP8PM
8ポート10G SFP+ MACSecインターフェースモジュール
LSPM4G4T6P
4ポートの10/100/1000BASE-Tイーサネット、6ポートのSFP(2ポートコンボ)インターフェースモジュール
LSWM2ZSP2P
2ポート25G SFP28 イーサネット光インタフェースモジュール
トランシーバー
SFP-GE-SX-MM850-A
1000BASE-SX SFPトランシーバ、マルチモード(850nm、550m、LC)
SFP-GE-LX-SM1310-A
1000BASE-LX SFPトランシーバ、シングルモード(1310nm、10km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1310
1000BASE-LH40 SFPトランシーバ、シングルモード(1310nm、40km、LC)
SFP-GE-LH40-SM1550
1000BASE-LH40 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、40km、LC)
SFP-GE-LH80-SM1550
1000BASE-LH80 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、80km、LC)
SFP-GE-LH100-SM1550
1000BASE-LH100 SFPトランシーバ、シングルモード(1550nm、100km、LC)
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバ、シングルモード(TX1310 / RX1490、10km、LC)
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
1000BASE-LX BIDI SFPトランシーバ、シングルモード(TX1490 / RX1310、10km、LC)
SFP-GE-T
1000BASE-T SFP
SFP-XG-LH40-SM1550
SFP+モジュール(1550nm、40km、LC)
SFP-XG-LX-SM1310-E
SFP+モジュール(1310nm、10km、LC)
SFP-XG-SX-MM850-E
SFP+モジュール(850nm、300m、LC)
SFP-25G-SR-MM850
25G SFP28光トランシーバモジュール(850nm、100m、SR、MM、LC)
QSFP-40G-LR4-WDM1300
40GBASE-LR4 QSFP+ 光トランシーバモジュール
QSFP-40G-CSR4-MM850
QSFP+ 40GBASE光トランシーバモジュール(850nm、300m、CSR4、40Gを4 * 10Gにサポート)
QSFP-40G-SR4-MM850
QSFP+ 40GBASE光トランシーバモジュール(850nm、100m、SR4、40Gを4 * 10Gにサポート)
ケーブル
CAB-CON-1.8m
メッシュポイント、U-]: 'シングルケーブル、コンソールシリアルポートケーブル、1.8m、D9F、28UL20276(4P)(P296U)、MPH-8P8C
LSWM1STK
SFP+ケーブル0.65m
LSWM2STK
SFP+ケーブル1.2m
LSWM3STK
SFP+ケーブル3m
LSTM1STK
SFP+ケーブル5m
SFP-25G-D-CAB-1M
25G SFP28から25G SFP28 1mパッシブケーブル
SFP-25G-D-CAB-3M
25G SFP28から25G SFP28 3mパッシブケーブル
SFP-25G-D-CAB-5M
25G SFP28から25G SFP28 5mパッシブケーブル
LSWM1QSTK0
40G QSFP+ケーブル1m
LSWM1QSTK1
40G QSFP+ケーブル3m
LSWM1QSTK2
40G QSFP+ケーブル5m
LSWM1QSTK3
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル、1m
LSWM1QSTK4
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル、3m
LSWM1QSTK5
40G QSFP+から4x10G SFP+ケーブル、5m
OP-MPO8-8LC-10-M
Fiber Connector、MPO(8 core)/PC、8LC/PC(0.5m)、Multimode(OM3)、3.0mm、10.0m
OP-MPO8-MPO8-10-M
Fiber connector、MPO(8 core)/PC、MPO(8 core)/PC、Multimode(OM3)、3.0mm、10.0m
OP-MPO8-MPO8-50-M
Fiber connector、MPO(8 core)/PC、MPO(8 core)/PC、Multimode(OM3)、3.0mm、50.0m
OP-MPO8-MPO8-100-M
Fiber connector、MPO(8 core)/PC、MPO(8 core)/PC、Multimode(OM3)、3.0mm、100.0m
OP-MPO8-MPO8-200-M
Fiber connector、MPO(8 core)/PC、MPO(8 core)/PC、Multimode(OM3)、3.0mm、200.0m
