云硬盘管理操作包括:
该功能可以根据名称、容量、云服务器、所有者、组织或资源区域等信息快速查找云硬盘
在顶部导航栏中单击[云服务/存储/云硬盘]菜单项,进入云硬盘管理页面。
若在创建云硬盘时未将硬盘挂载到指定的云主机上,则用户可在创建完成后手动将云硬盘挂载到指定的云主机上。共享云硬盘可以挂载到多个云主机上。
在待挂载的云硬盘操作栏单击<挂载到云主机>按钮,弹出挂载到云主机窗口。
选择目标云主机,单击<确定>按钮,若云主机配置中开启了挂载云硬盘指定设备名称功能,则弹出输入设备名提示窗,可根据界面提示自定义云硬盘名称并挂载至云主机,再次单击<确定>按钮完成操作。若没开启,首次点击<确定>系统将自动生成设备名称并挂载至该云主机。
对于Windows操作系统的云主机,在线卸载云硬盘前,请确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作。否则,将造成数据丢失。于Linux操作系统的云主机,在线卸载云硬盘前,建议在操作系统中执行umount命令,并确保没有程序正在对该云硬盘进行读写操作,以免造成云主机操作系统异常。 |
在待卸载的云硬盘操作栏单击<更多/从云主机卸载>按钮,弹出卸载硬盘窗口。
单击<卸载>按钮,完成操作。卸载完成后请重启云主机以保障云主机可用。
即扩展云硬盘的容量,将云硬盘扩展至用户输入的目标容量。
· 已创建快照的云硬盘不支持扩展。 · 仅CAS虚拟化精简置备类型的云硬盘支持在线扩展,其余类型云硬盘需先从云主机卸载再进行扩展。卸载操作请参见卸载云硬盘。 |
在待扩展的云硬盘操作栏单击<更多/扩展>按钮,弹出扩展云硬盘窗口。
输入扩展后的目标硬盘大小,单击<确定>按钮,完成操作。
云硬盘克隆的作用是根据所选硬盘快速复制出一个和源云硬盘具有相同数据的新云硬盘。在克隆时可以自定义新云硬盘的名称与容量,但新云硬盘的容量不能小于源云硬盘。
在待克隆的云硬盘操作栏单击<更多/克隆>按钮,弹出克隆硬盘窗口。
输入硬盘名称、容量,单击<确定>按钮,完成操作。
· 正在使用的云硬盘不支持修改所有者。 · 只能在同一组织内进行转移。 |
该功能用于变更云硬盘的使用者。
在导航栏中单击[云服务/存储/云硬盘]菜单项,进入云硬盘管理页面。
在待修改所有者的云硬盘操作栏单击<更多/修改所有者>按钮,弹出修改所有者窗口。
单击目标用户操作栏的<选择>按钮,弹出确认修改所有者窗口。
单击<确定>按钮,完成操作。
即删除一个或多个云硬盘。在销毁云硬盘后,硬盘上的数据将无法恢复。正在使用的云硬盘不支持销毁。该云硬盘数据会丢失,且不可恢复,请谨慎执行本操作,仅建议在做好数据备份,且客户明确确认可以删除之后,再进行相关操作。
在云硬盘列表中勾选待销毁的一个或多个云硬盘,单击<销毁>按钮。或在某个待销毁的云硬盘操作栏单击<更多/销毁>按钮,弹出销毁云硬盘窗口。
确认提示信息,输入当前用户密码,单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于在同一可用域中迁移云硬盘。
· 仅支持独立存储服务节点对接ONEStor和NetApp时进行云硬盘迁移。 · 仅当云硬盘状态不为可用或正在使用时,或挂载云硬盘的云主机名称前缀为“evs-”时,可以执行云硬盘迁移操作。 |
选择一个云硬盘,单击对应操作栏的<更多操作>按钮,单击<硬盘迁移>按钮,弹出硬盘迁移窗口。指定同一可用域中的迁移目标。
单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于将云硬盘的历史计费记录清除,重新触发计费策略。系统支持对单个云硬盘进行重置计费,也支持批量对云硬盘重置计费。对单个云硬盘重置计费时,支持配置重置计费的时间,该时间点之前的计费记录会被清除,从设置的重置时间点开始计费。批量重置操作不支持配置重置计费时间点,会从当前开始时间点计费。
· 仅系统管理员可以执行重置计费。 · 仅存在计费的云硬盘可以执行重置计费。 · 对单个云硬盘执行重置计费时,配置的重置计费时间不能早于最早的计费记录。 |
选择一个云硬盘,单击对应操作栏的<更多操作>按钮,单击<重置计费>按钮,弹出重置计费窗口。对单个云硬盘执行时,需要配置重置时间。或选择多个待重置计费的云硬盘,单击列表上方的<重置计费>按钮,弹出重置计费窗口,批量操作不支持配置重置时间。
单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于对通过“从镜像创建硬盘”方式创建的云硬盘进行创建云主机操作。创建云主机更多信息可参考云服务指南-云主机-新建/申请云主机章节。
单击待创建云主机的云硬盘对应操作栏的<更多/创建云主机>按钮,进入新建云主机页面。
根据向导逐步完成基础信息、网络和安全组、系统配置、确认配置。
单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于将云硬盘的“删除错误”、“扩展失败”、“备份失败”、“还原故障”状态恢复至可操作状态,已挂载到云主机的云硬盘恢复至“正在使用”状态,未挂载到云主机的云硬盘恢复至“可用”状态。
单击待恢复状态的云硬盘对应操作栏的<更多/恢复状态>按钮,弹出确认提示框。
单击<确定>按钮,完成操作。
单击待绑定自动快照策略的云硬盘对应操作栏的<更多/绑定自动快照策略>按钮,弹出新建绑定自动快照策略窗口。
单击需要绑定的自动快照策略操作栏的<绑定自动快照>按钮,完成操作。
单击待解绑自动快照策略的云硬盘对应操作栏的<更多/解绑自动快照策略>按钮,弹出确认提示框。
单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于通过系统盘类型的云硬盘创建镜像。
单击待创建镜像的云硬盘对应操作栏的<更多/新建镜像>按钮,弹出新建镜像窗口。
填写参数。
