新建VGPU型云主机与GPU型云主机时需要底层虚拟化拥有相关资源,相关介绍请参考GPU直通设置与vGPU设置。 |
在顶部导航栏中单击[云服务/计算/云主机]菜单项,进入云主机管理页面。
系统管理员和组织管理员单击<新建>按钮,普通用户单击<申请>按钮,切换到新建/申请云主机页面。
根据向导逐步完成基础信息、网络和安全组、系统配置、确认配置。
单击<确定>按钮完成操作。
表-1 参数说明
参数 |
创建方式 |
普通创建 |
根据使用需求自定义创建云主机的参数。 |
从模板创建 |
使用系统中已有的云主机模板创建云主机。模板可在云主机模板中创建。 |
组织 |
云主机所属组织。系统管理员可选任一组织,组织管理员和普通用户只能选当前隶属组织。 |
所有者 |
仅系统管理员和组织管理员可见。云主机的使用者。所有者需为系统中已存在的用户。系统管理员可以选择自己或任一其他用户;组织管理员只能选择自己或本组织(不包含子组织)内任一其他用户;普通用户的所有者为自己。 |
资源区域 |
选择为云主机提供计算资源的计算可用域。通过勾选“指定资源分配方式”可以为云主机指定物理主机或者指定亲和性组。 |
规格 |
选择云主机类型及其资源规格,云主机类型分为普通型云主机、vGPU型云主机、GPU型云主机。 |
网卡多队列 |
通过开启网卡多队列功能,您可以将云主机中的网卡中断分散给不同的CPU处理,以满足网卡的需求,从而提升网络PPS和带宽性能。需在云主机配置中开启后才能显示该项。 |
大页内存 |
如果云主机上运行的应用或业务特点要求云主机必须使用大页内存,此种场景,您可以根据需求,将大页内存配置为2M或1G。若不开启大页内存该项可选“空”。云主机的大页内存相关配置需在云主机配置中开启大页内存开关后才显示。并且需要登录CAS管理平台开启大页功能后才能生效。 |
numa节点数量(大页内存不为“空”时,需选择该参数) |
云主机绑定numa节点的个数。numa数量的取值范围为1~10的整数,可为空。虚拟机规格中选择的CPU数可以被numa节点数量整除。虚拟机规格中选择的内存数可以被numa节点数量整除。numa节点数量不能超过CVKNODE的可用numa节点数。 例如:云主机规格为cpu4个,内存10G,如果numa节点数量为2,CPU和内存会均分在2个numa节点上,那么下发后CPU:2*2个,内存:2*5G。 |
CPU工作模式 |
分为兼容模式、直通模式和主机匹配模式三种。
镜像 |
根据要使用的镜像文件所属类型选择公有、私有、共享镜像(非系统管理员可见)或主机镜像。
系统盘 |
普通创建 |
随着云主机的创建系统自动创建系统盘,通过选择“存储类型”可以指定云主机存储卷所在的存储池,存储类型的配置可参见云主机存储类型章节。 |
通过云硬盘创建 |
该方式为新建一块云硬盘作为系统盘,“存储类型”用于指定存放云硬盘的存储池。关于云硬盘的更多资料请参考云服务指南-云硬盘。VMware类型云主机系统盘不支持该方式创建。 |
选择已有系统 |
该方式为选择一块已存在的云硬盘作为系统盘。VMware类型云主机系统盘不支持该方式创建。 |
数据盘 |
数据盘是云硬盘服务提供的“硬盘”,区别于随云主机创建的系统盘,“普通创建”方式创建的系统盘上存储的数据会随着云主机的销毁而丢失,是一种临时存储;数据盘上存储的数据不会随着云主机的销毁而丢失,是一种永久存储。若用户有此需求,可先创建云硬盘以便创建云主机时选择,也可以在创建云主机后再为云主机挂载云硬盘,挂载硬盘请参见挂载硬盘;也可在此页面选择新建云硬盘。当新建虚拟机的数量为1时,最多支持12块盘,即"新建云硬盘"和"已有云硬盘"的总数最多为12;当新建虚拟机的数量大于1时,仅支持选择“新建云硬盘”且每台虚拟机数据盘数量最多为1。 |
swap盘(MB) |
配置云主机的Swap分区大小。在[服务配置/云主机配置]中开启swap盘配置后,才会出现该项。单位为MB,如新建的云主机需配置Swap分区,则该项值需大于等于1,否则等同于新建不配置Swap分区的云主机。配置的Swap分区大小不能超过CVK主机剩余存储容量。 |
云主机数量 |
可批量新建具有相同配置的云主机。勾选“新建并启动云主机”可在云主机创建完成之后自动启动云主机。 |
网络 |
为云主机分配IP地址,根据实际业务规划选择经典网络或VPC。每个网络允许设置一个IPv4和一个IPv6地址。IPv6地址可手工设置也可自动生成。当仅设置IPv4地址时,IPv6可根据链路本地地址前缀(FE80::/10)及接口的链路层地址自动生成,自动生成的IPv6地址为链路本地地址,仅用于同网段中的云主机相互通信;放行IP与QoS策略为可选配置,之后可通过设置/删除放行IP、QoS策略管理设置。批量创建云主机指定私网IP时,请确保起始IP开始的n个地址连续可用,不输入则自动分配。对接VMware云主机,要确保将要通过本系统创建的网络(即端口组)在当前群集中的名称是唯一的,否则会导致创建云主机失败。 |
安全组 |
选择云主机所属安全组,不选默认应用default安全组。 |
登录凭证 |
自动生成密码 |
系统自动生成。创建完成后可在云主机列表中单击创建的云主机名称链接,进入云主机详情页面,在“基本信息”区域单击“初始密码”右侧的“ |
手工设置密码 |
用户自定义密码。 |
密钥认证 |
对于Linux操作系统,可选择密钥认证方式,密钥对中的私钥由用户保存并管理,系统仅保存和管理公钥。在“SSH密钥”下拉框中选择已有密钥对。 |
镜像默认密码 |
使用镜像默认的密码。镜像默认密码为制作镜像时使用的云主机的登录密码。 |
租期 |
租期是云主机的使用期限。创建好的云主机可在云主机详情中查看租期开始时间、结束时间、到期动作。查看云主机详情请参见查看云主机详情。
到期提醒时间 |
当满足到期提醒时间时,系统将会向云主机的所有者发送邮件提醒。例如,到期提醒时间为1天,则在租期结束时间的前1天,系统会向用户发送邮件提醒。此时您需根据您的使用需求及到期动作考虑是否续租。 |
到期动作 |
当租期到期后系统将根据云主机租期策略执行相应动作,动作包括邮件通知、自动关闭、自动销毁。 · 若动作为邮件通知,则在到期后会再次向用户发送邮件通知,不做其他动作; · 若动作为自动关闭,则到期后系统会自动将云主机关闭,如不续租将无法再次开启云主机; · 若动作为自动销毁,则云主机将被自动销毁。销毁意味着该云主机从系统中彻底消失。因此如果您发现到期动作为自动销毁且您需要继续使用,请务必在收到提醒后及时续租,否则将造成无法挽回的后果。 |
