您可以在负载均衡实例中先创建服务器组,再将其关联到新创建的监听器中。此过程支持同时向服务器组中添加服务器(即弹性云主机)。
您也可以在创建监听器的过程中,同时创建并添加新服务器组;考虑到监听器与服务器组的关联性,建议在监听器配置向导中新建服务器组,请参见创建监听器)。 |
在左导航栏中,选择[产品与服务/网络/负载均衡]菜单项,进入负载均衡列表页面。
单击待操作的负载均衡实例,进入基本信息页面。
单击“服务器组”页签,进入服务器组页面。
单击<新建>按钮,弹出新建服务器组窗口。
单击<下一步>按钮,进入选择服务器窗口。
参数 |
名称 |
按照页面规则自定义服务器组的名称。 |
均衡算法 |
选择服务器组使用的均衡算法。
会话持久化 |
选择会话保持的类型。缺省未选择任何类型。 开启后,负载均衡将属于同一个会话的请求都转发到同一个后端服务器进行处理。调度算法为“加权轮询算法”时,建议配置会话保持类型。
后端服务器的计算性能不一致时,推荐使用轮询算法,用相应的权值表示服务器的处理性能,按权值的高低和轮询方式分配请求到各服务器。
后端服务器需要处理不同的请求,且请求所占用后端时间相差较大时,推荐使用加权最小连接算法实现负载均衡。
客户端的请求需分配到同一后端服务器上时,负载均衡算法可配置源地址算法或配置会话持久化。
运行中的服务器必须添加至负载均衡实例中,才能实现负载均衡实例对服务器流量分发的功能。
您可以在创建服务器组的过程中,一并添加后端服务器,即实际提供业务的弹性云主机,并可根据弹性云主机的性能划分权重。
请提前在负载均衡所属的VPC中创建弹性云主机,详情请参见新建弹性云主机。
确保这些服务器的安全组允许后端端口上的HTTP、HTTPS、UDP和TCP请求访问。
完成创建服务器组(参见步骤1:创建服务器组),进入选择服务器窗口。
勾选待添加的弹性云主机,单击<下一步>,进入配置端口和权重窗口。
可根据需要修改弹性云主机对应的端口和权重。
如果要为弹性云主机添加多个端口,可以单击操作列的<增加端口>,系统会自动分配一个新的端口号。
单击<确定>,完成操作。
创建服务器组后,可在创建监听器过程中,通过步骤2:添加服务器组,配置参数“选择服务器组”,将已经创建好的服务器组添加进去,关联监听器。
