在左侧导航栏中,选择[产品与服务/计算/弹性云主机]菜单项,进入弹性云主机实例列表页面。
在实例列表页面,单击<新建>,进入弹性云主机基础信息页面。具体详见参数说明。
参数 |
地域 |
选择创建弹性云主机实例所属的地域。 |
实例 |
选择待创建实例的规格和购买数量。平台提供了多种类型的弹性云主机供您选择,针对不同的应用场景,可以选择不同规格的弹性云主机, 您也可以直接筛选指定CPU核数和内存大小的实例。 |
镜像 |
选择镜像类型、操作系统类型,并在下拉菜单中选择操作系统版本。 缺省为公有镜像,操作系统为CentOS 7.2 64bit。
存储 |
系统盘 |
选择磁盘类型并设置系统盘容量。为了确保弹性云主机的正常运行,可配置的系统盘的最小容量与所选的镜像文件有关。 |
数据盘 |
在数据盘盘下单击“增加一块数据盘”后,界面显示该参数。选择磁盘类型并设置数据盘容量。您可以为弹性云主机添加多块数据盘。 |
进入“网络和安全组页面”
配置网络与安全组相关信息,具体参数详见参数说明。
配置完成后,单击页面右下方的“下一步:系统配置”
参数 |
网络 |
在下拉列表中选择可使用的虚拟专有云和主网卡网段。 如果未创建虚拟专有云,可单击下方的“前往控制台”进行创建。创建方法请参见创建虚拟专有云。 |
公网带宽 |
弹性公网IP是指将公网IP地址和弹性云主机绑定,以实现虚拟专有云内的弹性云主机通过固定的公网IP地址对外提供访问服务。
安全组 |
安全组用来实现安全组内弹性云主机的访问控制,加强弹性云服务器的安全保护。您可以在安全组中定义各种访问规则,当弹性云主机加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。缺省已选择default安全组。default安全组是由系统自动生成的缺省安全组。 如果需要选择其它安全组,请单击“重新选择安全组”,在弹窗中进行选择。您也可以到管理控制台<新建安全组>,安全组的详细信息,请参见申请安全组。 |
进入“系统配置”界面。
配置系统相关信息,具体参数详见参数说明。
配置完成后,选择购买周期,单击页面右下方的“确认订单”,进入确认订单页面。
参数 |
登录凭证 |
登录凭证有自动生成、手动设置和密钥对三种生成方式。
自定义数据 |
(可选)配置自定义数据:将所需要配置的内容粘贴到“自定义数据”文本框中。 自定义数据主要用于向弹性云主机中注入用户数据。配置自定义数据后,弹性云主机启动后会自动将自定义数据信息注入到系统中。具体介绍请参见自定义实例数据。 |
配置启动集 |
(可选)配置启动集:选择实例所在的启动集。 启动集是一组遵循相同启动策略的弹性云主机。将弹性云主机加入到启动集后,本系统会按照启动集的启动策略来部署云主机,实现将多台云主机实例分别部署在不同的物理服务器上,从而提升系统的高可用和底层的容灾能力的目的。启动集的创建方法请参见创建启动集。 |
标签 |
(可选)对弹性云主机的标识,方便识别和管理您拥有的弹性云主机资源。 标签键需要配置对应标签值,若标签值为空,则无法配置该标签。 |
确认所选配置:确认所选配置是否正确。如需修改,请单击编辑按钮返回对应页面进行修改。
确认购买时长:在“购买时长”中,确认您所选的租期。
确认无误后,勾选服务协议,单击页面右下角的<确认下单>。
