存储池是用来存放存储卷文件的目录。一个主机可以增加多个存储池。系统支持增加存储池的类型为:
本地存储:本地文件目录、LVM逻辑存储卷。
外接存储:
IP SAN:iSCSI网络存储、iSCSI共享文件系统。
FC SAN:FC网络存储、FC共享文件系统。
NAS(网络附加存储):NFS网络文件系统、Windows系统共享目录。
对于不同类型的存储池,虚拟机使用其存储资源的方式有两种:
块设备:块设备也称作裸设备,磁盘上没有文件系统,虚拟机可以直接访问和使用存储上的卷资源。常用于搭建数据库服务器等对磁盘空间要求比较高的场景,如医院的HIS系统。对于LVM逻辑存储卷、iSCSI网络存储和FC网络存储类型的存储池,虚拟机以“块设备”的方式使用其存储资源。
文件:文件是构建在文件系统之上的磁盘文件。虚拟机挂载磁盘文件后,实际看到的是一个物理磁盘。文件的磁盘挂接方式更便于管理。对于本地文件目录、共享文件系统和NFS网络文件系统类型的存储池,虚拟机以“文件”的方式使用其存储资源。
对于Windows系统共享目录类型的存储池,系统限制了对它的写操作,只能读取其中的数据。建议该类型的存储池用来存放操作系统的安装镜像文件。虚拟机可以直接挂载存储池中的ISO安装文件进行操作系统的安装,而不用将安装文件拷贝到本地。
增加存储池:为主机增加本地或外接存储。
存储卷管理:用于管理存储池下的存储卷。
启动存储池:用于启动暂停状态的存储池,具体操作请参见启动/暂停存储池。
管理存储池。用于同步、刷新、暂停、删除和修改主机存储池。
iSCSI网络存储类型和iSCSI共享文件系统类型的存储池,不能共用一个iSCSI存储服务器的同一个LUN。
NFS服务器的用户映射方式需要配置为no_root_squash,并授予root访问权限,否则将会导致存储池不可用。
部分存储厂商的FC存储服务器,不支持自动扫描出对应LUN信息。因此在主机上增加FC共享文件系统类型的存储池时,若找不到LUN信息,则需要重启主机才能正常发现LUN信息。
当暂停FC网络存储或本地文件目录类型的存储池时,使用该存储池的虚拟机仍然可以正常启动。
在主机增加存储池时,若该存储池需要支持虚拟机自动迁移,则须满足以下条件:
选择NFS网络文件系统,需要保证NFS所在源服务器的路径、NFS存储池的名称与集群内其他主机上的NFS存储池相同。
选择iSCSI网络存储,需要保证该存储池与集群内其他主机上的iSCSI网络存储有相同的存储名称和Target。
选择FC网络存储,需要保证该存储池与集群内其他主机上的FC网络存储的名称相同,且需要自动迁移的虚拟机使用的LUN与其他主机FC网络存储的LUN相同。
对于iSCSI网络存储类型的存储池,若其Target下有多个LUN,则存储池列表的总容量为该Target下所有LUN容量的总和,包括被添加为共享文件系统、模板存储的LUN容量。其存储卷只显示该Target下可以被虚拟机以块设备方式使用的LUN。
单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/主机池/集群/<主机名称>]菜单项,进入主机概览信息页面。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击<添加>按钮,弹出增加存储池对话框。
设置相关参数,单击<完成>按钮完成操作。
增加“LVM逻辑存储卷”类型的存储池:
源路径:选择主机本地磁盘上创建的VG作为源路径。不能选择已挂载系统目录(如swap、home、var等)的VG作为源路径,该类型VG中的LV作为虚拟机的磁盘,将会破坏主机系统目录下的数据。
增加“iSCSI网络存储”类型的存储池:
目标路径:存储池使用的本地目录挂载点,默认为/dev/disk/by-path。
IP地址:iSCSI存储服务器的IP地址。
Target:iSCSI的服务端,用于向客户端(Initiator)提供存储服务。
增加“本地存储”类型的存储池:
目标路径:存储池使用的本地目录,例如:存储池的名称为test,目标路径默认为/vms/test。该参数支持自定义。
增加“FC网络存储”类型的存储池:
目标路径:存储池使用的本地目录挂载点,默认为/dev/disk/by-id。
NAA:存储服务器上物理LUN的标识符,一个NAA对应一个LUN,此处需要选择一个LUN。
增加“RBD网络存储”类型的存储池:请确保系统已配置RBD网络存储池。
增加“NFS网络文件系统”类型的存储池:
目标路径:存储池使用的本地目录挂载点。
源主机IP:共享目录所在主机的IP地址
源路径:共享目录的路径,如共享的目录为/opt/nfsshare,则需要填写:/opt/nfsshare。
增加“共享文件系统”类型的存储池:
共享文件系统:选择要挂载的共享文件系统。
设置网络:当主机无法访问iSCSI存储服务器时,通过设置网络可以快捷地增加或修改虚拟交换机的配置以便完成网络的互通。
Target:存储池使用的本地目录挂载点。例如共享文件系统的名称为test,则目标路径默认为/vms/test,不能修改。
NAA:存储服务器上LUN的唯一标识符。当共享文件系统的类型设置为iSCSI时,此参数由所选择的LUN确定。当共享文件系统的类型设置为FC时,此处需要选择一个LUN。
业务存储:开启时表示系统自动向集群部署虚拟机时,可使用该共享文件系统。
增加“Windows系统共享目录”类型的存储池:
目标路径:存储池使用的本地目录挂载点。
源主机IP:Windows系统共享目录所在主机的IP地址。
源路径:共享目录的路径,如共享的目录为D盘的share文件夹,则需填写:/share。目前只支持单级目录,不支持如/test/share1类似的多级目录。
用户名:登录Windows系统所使用的用户名。
密码:登录Windows系统所使用的用户名对应的密码。
该功能用于同步管理平台中的存储池。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击<同步>按钮,进行同步操作。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击欲刷新存储池对应操作列的<更多>按钮,选择[刷新]菜单项,刷新存储池的信息。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击欲启动或暂停存储池对应操作列的<启动>或<暂停>按钮,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成操作。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击欲删除存储池对应操作列的<更多>按钮,选择[删除]菜单项,弹出操作确认对话框。
单击<确定>按钮完成操作。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击欲修改存储池对应操作列的<更多>按钮,选择[修改]菜单项,弹出修改存储池显示名称对话框。
输入显示名称,单击<确定>按钮完成操作。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击欲查看存储池对应操作列的<更多>按钮,选择[详情]菜单项,弹出存储池详细信息对话框。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
