对于本地文件目录、共享文件系统、NFS网络文件系统类型的存储池,存储卷表示在存储池中创建的文件,系统支持两种类型的存储卷磁盘格式。
Raw:对应“高速”类型的存储卷,该格式的存储卷优点是结构简单,I/O效率高,缺点是不支持快照、快速克隆、在线备份、增量备份和差异备份等功能。
Qcow2:对应“智能”类型的存储卷,该格式的存储卷支持快照、快速克隆、在线备份、增量备份和差异备份等功能。
对于LVM逻辑存储卷类型的存储池,存储卷表示在VG中划分的LV,虚拟机以块设备的方式增加LV作为虚拟机的磁盘。
对于iSCSI网络存储和FC网络存储类型的存储池,存储卷表示在存储服务器上划分的属于该存储池的LUN,虚拟机以块设备的方式增加存储卷作为虚拟机的磁盘。
对于RBD网络存储类型的存储池,存储标示在分布式存储上创建的RBD块。RBD块作为虚拟机磁盘,其磁盘格式为Raw,但与Rw格式文件不同的是,RBD块支持快照和在线克隆。
新建存储卷:在所选存储池中增加存储卷。
上传文件:将已有存储文件上传到主机存储池中。
管理存储卷:用于删除和下载存储卷。
主机已配置存储池。
若在新建存储卷时主机因故障发生重启,请在主机启动完成后,将已创建出来的存储卷删除,再重新创建该存储卷。
批量迁移存储卷的过程中,请不要对使用该存储卷的虚拟机执行启动、关闭、迁移、克隆、快照、备份等操作,否则将可能导致虚拟机数据丢失。
对于存储卷格式为高速(raw)且正在被虚拟机使用的存储卷,禁止执行批量迁移操作。
单击左侧导航树[数据中心/虚拟化/主机池/集群/<主机名称>]菜单项,进入主机概览信息页面。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
在存储池列表中选择存储池,存储卷列表中将显示对应存储池下的存储卷。
单击<新建存储卷>按钮,弹出新建存储卷对话框。
设置相关参数,单击<确定>按钮完成操作。
最大容量:存储卷的最大存储空间,不能超过存储池可用容量。
格式:存储卷的格式,包括高速、智能,默认为智能。
基础镜像文件:即安装完操作系统及应用软件的存储卷,可以提供给多台虚拟机共同使用,以节省服务器存储空间。此处需要选择“qcow2”或者“raw”类型的文件。创建“智能”格式的文件时,需要设置此参数。
预分配:存储卷的分配方式,包括精简、延迟置零和置零,默认为精简。
精简:创建存储卷时,只为该存储卷分配最初所需要的数据存储空间的容量。如果之后存储卷需要更多的存储空间,则它可以增加到创建存储卷时设置的最大容量。
延迟置零:创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间。创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据,在虚拟机首次执行写操作时,将其置零。NFS网络文件系统类型的存储池不支持创建预分配方式为延迟置零的存储卷。
置零:创建存储卷时就为存储卷分配最大容量的存储空间,在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零,创建存储卷所需时间较长。
簇大小:文件占用磁盘空间的最小单位,默认为256KB。如果一个文件的容量大于单个簇大小,该文件会存储到多个簇中;如果一个文件的容量小于单个簇大小,该文件将独占一个簇。共享文件系统存放的文件多为虚拟机镜像文件,建议将簇大小设置的尽可能大,以增强磁盘读取数据的性能,又节约磁盘空间。当新建智能格式的存储卷时,需设置此参数。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击<上传文件>按钮,弹出上传文件对话框。
将文件拖拽到虚线框中,或单击<点击上传>,在弹出的对话框中选择待上传的文件,单击<打开>按钮开始上传。
上传完成后,单击<确定>按钮完成操作。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
可通过以下方式删除存储卷:
批量删除存储卷:勾选一个或多个待删除的存储卷,单击列表上方<批量删除>按钮,在弹出的对话框中,单击<确定>按钮,批量删除存储卷。
删除指定存储卷:单击指定存储卷对应操作列的<上传>按钮,在弹出的对话框中,单击<确定>按钮,删除指定存储卷。
单击“存储”页签,进入主机存储页面。
单击欲下载存储卷对应操作列的<下载>按钮,弹出操作确认对话框。
