Коммутаторы для центров обработки данных серии H3C S6890
Продукты и Технологии
Продукция компании
Коммутаторы
Серия S6890 представляет собой дальнейшее развитие модельного ряда интеллектуальных коммутаторов, разработанных специально для облачных центров обработки данных. Коммутаторы серии S6890 отличаются ведущим в отрасли большим объемом буфера, что позволяет справляться с пиками трафика у Интернет-провайдеров, а также большой таблицей адресов для использования в сетях группы зданий. Отвечая растущему спросу на решения для программно-определяемых сетей SDN, коммутаторы серии S6890 предлагают ориентированные на облачные инфраструктуры функции, такие как VXLAN, Openflow и EVPN, широкий спектр возможностей для центров обработки данных, а также расширенный функционал уровня 2/3 для предприятий. Коммутаторы серии S6890 от H3C предназначены для использования в сетях доступа с высокой плотностью портов 10GE или на уровне агрегации 40GE/100GE в интеллектуальных центрах обработки данных, крупных кампусных и облачных сетях. Серия представлена двумя моделями: S6890-30HF и S6890-54HF.
Серия коммутаторов S6890 включает в себя следующие модели:
S6890-30HF – 24 порта SFP+ 1/10G, 6 портов QSFP28, 2 слота для блоков питания, 4 слота для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 порт мини-USB и 1 порт USB.
S6890-54HF – 48 портов SFP+ 1/10G, 6 портов QSFP28, 2 слота для блоков питания, 5 слотов для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 порт мини-USB и 1 порт USB.
Высокая плотность портов доступа 10G/40G/100G с большим объемом буфера
Коммутатор S6890-30HF от H3C включает в себя 24 порта SFP+ 1G/10G, 6 портов QSFP28 100G (совместимы с QSFP+ 40G), 2 слота для блоков питания, 4 слота для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 консольный порт и 1 порт USB.
Коммутатор S6890-54HF от H3C включает в себя 48 портов SFP+ 1G/10G, 6 портов QSFP28 100G (совместимы с QSFP+ 40G), 2 слота для блоков питания, 5 слотов для вентиляторных модулей, 2 порта внеполосного управления, 1 консольный порт и 1 порт USB.
Коммутаторы серии S6890 отличаются ведущим в отрасли объемом буфера 4 Гбайт, что позволяет справляться с пиками трафика у Интернет-провайдеров.
Технологии виртуализации – IRF2
Патентованная технология виртуализации IRF2 от H3C предназначена для построения унифицированной коммуникационной архитектуры в центре обработки данных. Она позволяет виртуализировать до четырех физических коммутаторов S6890 в одну логическую коммутационную матрицу IRF. Эта технология обладает следующими преимуществами:
Высокая доступность (HA) – патентованная технология горячего резервирования реализует резервирование данных и бесперебойную пересылку для плоскости управления и плоскости передачи данных, что повышает показатели доступности, производительности, бесперебойности обслуживания и устраняет критические элементы, отказ которых приводит к отказу всей системы.
Распределение нагрузки – возможность агрегации каналов на различных коммутаторах обеспечивает распределение нагрузки и резервирование соединений через несколько магистральных интерфейсов, что повышает степень избыточности сети и загрузки пропускной способности каналов.
Простота управления – управление через один IP-адрес упрощает управление устройствами и топологией, повышает эксплуатационную эффективность и снижает затраты на обслуживание сети.
Высокая масштабируемость аппаратных таблиц
В коммутаторах серии S6890 применяются новейшие наборы микросхем, обеспечивающие высокую масштабируемость аппаратных таблиц ресурсов на уровне ведущих устройств в отрасли. Коммутаторы серии поддерживают:
До 750 тыс. записей в таблице MAC-адресов и 350 тыс. записей в таблице ARP-адресов
До 2 млн. RIB и 250 тыс. FIB
До 20 тыс. записей в таблице списков контроля доступа, совместно используемых для входящего и исходящего трафика
Функции для центров обработки данных
FCOE – Fibre Channel поверх Ethernet обеспечивает объединение разнородных локальных сетей и сетей хранения данных (SAN) FC в центрах обработки данных. Технология FCOE совместно с CEE (технологией Ethernet с улучшенной поддержкой конвергенции) обеспечивает объединение сетей передачи данных, вычислительных сетей и сетей хранения данных в центрах обработки данных, значительно сокращая затраты на создание и расширение центров обработки данных.
VXLAN – В технологии виртуальных расширяемых локальных сетей (Virtual Extensible LAN) применяется способ инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP, при котором к исходному пакету уровня 2 добавляется заголовок VXLAN, и полученное помещается в пакет UDP-IP. Благодаря инкапсуляции MAC-адресов в кадры UDP в технологии VXLAN обеспечивается туннелирование трафика сети уровня 2 через сеть уровня 3, что предоставляет следующие два основных преимущества: более высокая масштабируемость для сегментации на уровня 2 и более полное использование существующих трактов в сети.
В протоколе MP-BGP EVPN (мультипротокольная пограничная маршрутизация для виртуальных частных сетей Ethernet) применяется основанный на стандарте протокол BGP в качестве плоскости управления для наложенных сетей VXLAN, что обеспечивает автоматическое обнаружение одноранговых узлов и распространение информации о доступности конечных хостов при помощи VTEP на базе BGP. MP-BGP EVPN обладает многими преимуществами, такими как устранение лавинного распространения трафика, отсутствие необходимости в обязательной полносвязанной сети между узлами VTEP за счет поддержки BGP RR, достижение оптимального сквозного распределения нагрузки на базе потоков и многое другое.
Полная поддержка функций MPLS/VPLS
В коммутаторах серии S6890 от H3C поддерживается функционал Multi-VRF (нескольких экземпляров виртуальных таблиц маршрутизации и пересылки), что позволяет использовать его в качестве оборудования MCE с поддержкой виртуальных частных сетей MPLS VPN уровня 3 MPLS VPN уровня 2 (Martini и Kompella). Кроме того, в коммутаторах поддерживается функционал OAM для MPLS, упрощающий управление и обслуживание. При использовании совместно с системой сетевого управления H3C intelligent Management Centre (iMC), менеджер MPLS VPN Manager позволяет легко осуществить развертывание и обслуживание MPLS.
Кроме того, в коммутаторах серии S6890 от H3C поддерживаются такие способы доступа, как VPLS (услуга виртуальной частной локальной сети), VLL (виртуальная выделенная линия) и иерархические VPLS, что обеспечивает сквозное решение для VPN-доступа на уровне 2.
Высокая производительность для услуг IPv4/IPv6
В коммутаторах серии S6890 от H3C реализован двойной стек IPv4/IPv6, что обеспечивает комплексное решение для IPv4/IPv6 с поддержкой нескольких туннелей, протоколов маршрутизации уровня 3 IPv4/IPv6, многоадресной рассылки и маршрутизации на основе политик. Коммутаторы серии S6890 представляют собой зрелый коммерческий продукт для сетей IPv6, который сертифицирован для применения в сетях доступа Министерством промышленности и информационных технологий Китая, а также имеет сертификат второй фазы готовности к IPv6.
Гибкий выбор направления обдува
В целях адаптации к схеме потоков охлаждения в проходах центров обработки данных коммутаторы серии S6890 от H3C предлагают гибкость с точки зрения выбора направления обдува, который может осуществляться как в направлении от передней панели к задней, так и в обратном направлении. Выбор направления воздушного потока (от передней панели к задней или наоборот) может осуществляться пользователями посредством установки соответствующих моделей вентиляторных модулей.
Превосходные политики обеспечения безопасности
Коммутаторы серии S6890 от H3C поддерживают функции аутентификации, авторизации и учета (AAA), аутентификацию через RADIUS, аутентификацию по учетным записям пользователей, аутентификацию пользователей по IP-адресу, MAC-адресу, сети VLAN и порту, а также динамическую и статическую привязку; при работе совместно с платформой сетевого управления H3C iMC с их помощью обеспечиваются управление в режиме реального времени, мгновенная диагностика и пресечение недопустимого поведения в сети.
Коммутаторы серии S6890 от H3C поддерживают расширенные возможности управления на базе списков контроля доступа (ACL), с возможностью определения большого количества списков ACL для входящего и исходящего трафика, а также назначения списков ACL для конкретной виртуальной локальной сети VLAN. Это упрощает пользовательскую настройку и экономит ресурсы списков ACL. Кроме того, в коммутаторах серии S6890 реализованы все преимущества технологии переадресации в обратном направлении для одноадресного трафика (Unicast Reverse Path Forwarding, uRPF). При получении устройством пакета оно осуществляет проверку обратного маршрута для подтверждения адреса источника, откуда предположительно поступил пакет, а отбрасывает пакет, если такого пути не имеется. Это позволяет справиться с получающей все большее распространение схемой атаки с подменой адреса источника.
Различные средства повышения надежности
В коммутаторах серии S6890 реализованы различные схемы защиты для повышения надежности как на уровне устройства, так и на уровне каналов связи. Все модели, оснащаемые защитой от сверхтоков, перенапряжений и перегрева, поддерживают резервируемые съемные блоки питания, позволяя гибко выбирать блоки питания для источников переменного или постоянного тока в зависимости от фактических потребностей. Все коммутаторы в линейке поддерживают обнаружение неисправностей и передачу сигналов тревоги для блоков питания и вентиляторных модулей, а также регулировку скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Превосходные возможности управления
Коммутаторы серии S6890 от H3C оснащаются различными интерфейсами управления, включая консольный порт, порт внеполосного управления и порт USB. Помимо консоли управления iMC, поддерживаются протоколы управления SNMPv1/v2/v3. Администратор сети может получить доступ к интерфейсу управления через командную строку (CLI), веб-интерфейс и TELNET, что обеспечивает максимальную гибкость с точки зрения получения доступа и управления устройством. Для защиты сеансов управления администратором могут также использоваться подключения с шифрованием SSH2.0 и SSL.
Характеристика | S6890-30HF | S6890-54HF |
Габариты (Ш × Г × В) | 440 x 460 x 43,6 мм (1U) | |
Вес | <10 кг | <13 кг |
Консольный порт | 1 | |
Порты Ethernet для управления | 2 | |
Порт USB | 1 | |
Порты 1/10G SFP+ | 24 | 48 |
Порты QSFP28 | 6 | |
Блоки питания | 2 | |
Вентиляторные модули | 4 | 5 |
Потребляемая мощность (фиксированная) | Один блок питания перем. тока 117 Вт Один блок питания пост. тока 112 Вт Два блока питания перем. тока 122 Вт Два блока питания пост. тока 117 Вт | Один блок питания перем. тока 140 Вт Один блок питания пост. тока 135 Вт Два блока питания перем. тока 155 Вт Два блока питания пост. тока 148 Вт |
Потребляемая мощность (в полной конфигурации) | Один блок питания перем. тока 258 Вт Один блок питания пост. тока 249 Вт Два блока питания перем. тока 260 Вт Два блока питания пост. тока 247 Вт | Один блок питания перем. тока 327 Вт Один блок питания пост. тока 320 Вт Два блока питания перем. тока 340 Вт Два блока питания пост. тока 330 Вт |
Входное напряжение | Версия с питанием от переменного тока: Номинальное напряжение: 100 .. 240 В перем. тока, 50 или 60 Гц Максимальное напряжение: 90 .. 264 В перем. тока, от 47 до 63 Гц Версия с питанием от постоянного тока: Номинальное напряжение: –48 .. –60 В пост. тока Максимальное напряжение: –40 .. –72 В пост. тока | |
Рабочая температура | 0°C .. 45°C (32°F .. 113°F) | |
Относительная влажность при работе | 10% .. 90% | |
Флэш-память/оперативная память SDRAM | 1 Гбайт/8 Гбайт | 1 Гбайт/8 Гбайт |
Спецификации программного обеспечения
Коммутационная емкость | 1,68 Тбит/с | 2,16 Тбит/с |
Пропускная способность | 720 млн. пакетов/с | 720 млн. пакетов/с |
Ethernet | IEEE 802.1P (приоритеты по классам обслуживания CoS) IEEE 802.1Q Сопоставление сетей VLAN VLAN на основе портов (кол-во: 4094) GVRP Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Протокол обнаружения сетевых устройств на канальном уровне LLDP Настройка статических MAC-адресов Ограничение запоминания MAC-адресов Зеркальное дублирование портов и трафика Агрегация портов, изоляция портов и зеркальное дублирование портов IEEE 802.1D (протокол покрывающего дерева STP)/802.1w (быстрый протокол покрывающего дерева RSTP)/802.1s (множественный протокол покрывающего дерева MSTP)/PVST (протокол покрывающего дерева для отдельной VLAN) IEEE 802.3ad (динамическая агрегация каналов), статическая агрегация портов и агрегация каналов на различных шасси RRPP (быстрый протокол для защиты от петель) Поддержка кадров Jumbo SuperVLAN PVLAN VLAN многоадресной рассылки Подавление широковещательного/многоадресного шторма/одноадресного шторма из неизвестных пакетов | |
Маршрутизация | Статическая маршрутизация, RIP, OSPF, IS-IS и BGP4 IPv4/IPv6 ECMP VRRP Маршрутизация IPv4/IPv6 на основе политик Политики маршрутизации IPv4/IPv6 Двойной стек IPv4/IPv6 Статическая маршрутизация IPv6, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 и BGP4+ VRRPv3 Pingv6, Telnetv6, FTPv6, TFTPv6, DNSv6 и ICMPv6 Технологии перехода с IPv4 на IPv6, такие как ручное туннелирование IPv6, туннели IPv6 в IPv4, туннели ISATAP, туннели GRE и автоматическое туннелирование IPv6 для совместимости с IPv4 | |
Многоадресная рассылка | PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MBGP и Any-RP IGMP V1/V2/V3, отслеживание и фильтрация IGMP V1/V2/V3 Фильтрация IGMP и быстрое покидание группы IGMP PIM6-DM, PIM6-SM и PIM6-SSM MLD V1/V2, отслеживание и фильтрация MLD V1/V2 Политики многоадресной рассылки и управление качеством обслуживания (QoS) для многоадресной рассылки | |
Списки контроля доступа (ACL)/управление качеством обслуживания (QoS) | Стандартные и расширенные списки ACL Списки ACL для входа/выхода Списки контроля доступа для виртуальных локальных сетей (VLAN) Глобальные списки контроля доступа Гарантированная скорость доступа (CAR) для входящего трафика с шагом 8 кбит/с QoS на базе Diff-Serv Маркировка и перемаркировка приоритетов 802.1P/DSCP Сопоставление приоритетов 802.1p, TOS, DSCP и EXP Гибкие алгоритмы планирования очередей, включая строгие очереди приоритетов (SP), взвешенное циклическое обслуживание (WRR), взвешенную справедливую организацию очередей (WFQ), SP+WRR, SP+WFQ Ограничение исходящего трафика Предотвращение перегрузок, отбрасывание конца очереди (Tail-Drop) и взвешенное произвольное ранее обнаружение (WRED) | |
SDN/ OpenFlow | OpenFlow 1.3 Несколько контроллеров (равных, главный/подчиненный) Несколько таблиц для потоков Групповые таблицы Счетчики | |
Сети VXLAN | Коммутация уровня 2 для VXLAN Маршрутизация уровня 3 для VXLAN VTEP-устройства для VXLAN Распределенная плоскость управления IS-IS+ENDP Распределенная плоскость управления MP-BGP+EVPN Централизованная плоскость управления OpenFlow+Netconf | |
MPLS/VPLS | MPLS VPN уровня 3 VPN уровня 2: VLL (Martini, Kompella) MCE MPLS OAM VPLS, VLL VPLS иерархии Функционал P/PE LDP | |
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю EAD Аутентификация через портал Аутентификация на основе MAC-адреса IEEE 802.1x и сервер IEEE 802.1x AAA/Radius HWTACACS SSHv1.5/SSHv2 Базовые и расширенные списки контроля доступа (ACL) для фильтрации пакетов Аутентификация в OSPF, RIPv2 и BGPv4 с использованием открытого текста и MD5 Различные комбинации привязок IP-адреса, идентификатора VLAN ID и MAC-адреса Переадресация в обратном направлении для одноадресного трафика (uRPF) Резервирование данных по схеме активный/резервный | |
Управление системой | Загрузка и обновление программного обеспечения через XModem/FTP/TFTP SNMP v1/ v2/ v3 sFlow RMON и группы 1, 2, 3 и 9 NTP Аварийные сигналы при неисправностях и автоматическое восстановление Системные журналы Механизм мониторинга состояния устройства | |
Средства обеспечения высокой доступности | Резервирование ключевых компонентов, таких как блоки питания и вентиляторные модули Возможность горячей замены всех компонентов Защита процессора VRRP Установка исправлений без прерывания работы NSR/GR для OSPF/BGP/IS-IS/RSVP Агрегация портов и агрегация каналов на различных устройствах посредством IRF2 BFD для VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/статической маршрутизации, со временем обнаружения аварийного переключения менее 50 миллисекунд Ethernet OAM (802.1ag и 802.3ah) RRPP Протокол обнаружения каналов устройств DLDP Виртуальный кабельный тестер (VCT) Smart-Link ISSU | |
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 (CFR 47) КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI КЛАСС A по CISPR 22 КЛАСС A по EN 55022 КЛАСС A по AS/NZS CISPR22 КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 GB 9254 GB 17625.1 YD/T993 | |
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 | |
Артикул | Описание |
LS-6890-30HF | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6890-30HF с 24 портами SFP+ и 6 портами QSFP28, без блоков питания |
LS-6890-54HF | Коммутатор Ethernet уровня 3 H3C S6890-54HF с 48 портами SFP+ и 6 портами QSFP28, без блоков питания |
Блоки питания |
LSVM1AC650 | Блок питания переменного тока, 650 Вт |
LSVM1DC650 | Блок питания постоянного тока, 650 Вт |
LSVM1AC300 | Блок питания переменного тока, 300 Вт |
LSVM1DC300 | Блок питания постоянного тока, 300 Вт |
Вентиляторы |
LSWM1FANSAB | Вентиляторный модуль с направлением воздушного потока от портов к блокам питания |
LSWM1FANSA | Вентиляторный модуль с направлением воздушного потока от блоков питания к портам |
Трансивер |
SFP-FE-SX-MM1310-A | SFP-трансивер 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно (1310 нм, 2 км, LC) |
SFP-FE-LX-SM1310-A | SFP-трансивер 100BASE-LX, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 15 км, LC) |
SFP-FE-LH40-SM1310 | SFP-трансивер 100BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-T | SFP-трансивер 1000BASE-T |
SFP-GE-SX-MM850-A | SFP-трансивер 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно (850 нм, 550 м, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | SFP-трансивер 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH80, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 80 км, LC) |
SFP-XG-SX-MM850-A | Модуль SFP+ (850 нм, 300 м, LC) |
SFP-XG-LX-SM1310 | Модуль SFP+ (1310 нм, 10 км, LC) |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE-LR4 |
QSFP-40G-CSR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (850 нм, 300 м, CSR4, поддержка 40G/4*10G) |
QSFP-40G-SR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP+ 40GBASE (850 нм, 100 м, SR4, поддержка 40G/4*10G) |
QSFP-100G-SR4-MM850 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (850 нм, 100 м, OM4, SR4, MPO) |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 | Модуль оптического трансивера QSFP28 100G (1310 нм, 10 км, LR4, WDM, LC) |
Кабель |
LSWM1STK | Кабель SFP+ 0,65 м |
LSWM2STK | Кабель SFP+ 1,2 м |
LSWM3STK | Кабель SFP+ 3 м |
LSTM1STK | Кабель SFP+ 5 м |
LSWM1QSTK0 | Кабель QSFP+ 40G 1 м |
LSWM1QSTK1 | Кабель QSFP+ 40G 3 м |
LSWM1QSTK2 | Кабель QSFP+ 40G 5 м |
QSFP-100G-D-CAB-1M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 1 м |
QSFP-100G-D-CAB-3M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 3 м |
QSFP-100G-D-CAB-5M | Пассивный кабель с разъемами QSFP28 100G/QSFP28 100G 5 м |
