Коммутаторы Gigabit Ethernet с расширенными возможностями серии H3C S5560S-EI
Продукты и Технологии
Продукция компании
Коммутаторы
Коммутаторы серии H3C S5560S-EI – это надежные (с двумя модульными блоками питания) и простые в развертывании решения для коммутируемых сетей доступа уровня 3, которые предлагают расширенные средства обеспечения безопасности, магистральные интерфейсы 10GbE, поддержку BGP и многоадресной рассылки, технологий SDN и IRF и гибкие возможности управления.
Они обладают следующими преимуществами:
Широкий ряд функций уровня 3 благодаря самой современной операционной системе Comware 7 от H3C.
Надежная аппаратная конструкция с двумя модульными блоками питания.
Встроенная поддержка SmartMC, обеспечивающая самое простое и удобное решение для эксплуатации и управления сетью.
Высокая плотность портов Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости, SFP-порты GE/10GE и встроенные оптоволоконные порты
В качестве устройства доступа для корпоративных сетей данный коммутатор может обеспечить высокую плотность портов GE для подключения рабочих мест.
В серию S5560S-EI входят следующие модели:
S5560S-28S-EI – 24 порта 10/100/1000BASE-T (включая 8 совмещенных интерфейсов) и 4 порта SFP+ 10G/1G BASE-X.
S5560S-52S-EI – 48 портов 10/100/1000BASE-T и 4 порта SFP+ 10G/1G BASE-X.
S5560S-28S-PWR-EI – 24 порта 10/100/1000BASE-T (включая 4 совмещенных интерфейса) и 4 порта SFP+ 10G/1G BASE-X.
S5560S-52S-PWR-EI – 48 портов 10/100/1000BASE-T и 4 порта SFP+ 10G/1G BASE-X.
S5560S-28P-EI – 24 порта 10/100/1000BASE-T (включая 8 совмещенных интерфейсов) и 4 порта SFP.
S5560S-52P-EI – 48 портов 10/100/1000BASE-T и 4 порта SFP.
S5560S-28F-EI – 24 порта SFP (включая 8 совмещенных интерфейсов) и 4 порта SFP+.
S5560S-52F-EI – 48 портов SFP (включая 2 совмещенных интерфейсов) и 4 порта SFP+.
Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры H3C IRF2
В коммутаторах серии S5560S-EI от H3C реализована технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры Intelligent Resilient Framework 2 (IRF2). IRF2 обеспечивает следующие преимущества:
Отличная масштабируемость: при помощи IRF2 агрегацию устройств можно осуществлять по принципу "подключай и работай", просто добавляя один или несколько коммутаторов к стеку IRF2 и активируя режим стекирования IRF2 на новом устройстве. Новыми устройствами можно будет управлять через единый общий IP-адрес, осуществляя обновление программного обеспечения одновременно на всех устройствах для сокращения затрат на расширение сети.
Высокая надежность: запатентованная технология резервирования по схеме 1:N в IRF2 позволяет каждому из подчиненных устройств в составе стека IRF2 служить резервом для основного устройства, что обеспечивает резервирование плоскости управления и резервирование каналов передачи данных, а также бесперебойную пересылку на уровне 3. Это повышает надежность, помогает избежать перерывов в работе и в целом повысить производительность. В случае отказа основного устройства передача трафика не останавливается.
Балансировка нагрузки: IRF2 поддерживает агрегацию соединений на нескольких устройствах. Подключения к вышестоящим и нижестоящим системам могут осуществляться через несколько физических каналов, что создает еще один уровень избыточности и повышает степень использования ресурсов сети.
Доступность: технология IRF2 реализована H3C посредством стандартных портов 40 Gigabit Ethernet (40GE) или 10 Gigabit Ethernet (10GE) и предусматривает выделение пропускной способности для служебного трафика и доступа приложений, с интеллектуальным разделением локального трафика и трафика к вышестоящим системам. Правила IRF2 могут применяться не только в масштабе одной стойки или соседних стоек, но и в масштабе всей локальной сети.
Программно-определяемые сети
Программно-определяемые сети (Software Defined Network, SDN) представляют собой инновационную архитектуру сети, которая разделяет уровень управления сетью и уровень пересылки данных, обычно посредством Openflow. SDN значительно упрощает сетевое управление и избавляет от сложностей и дополнительных затрат на обслуживание, обеспечивает гибкое управление трафиком, а также предлагает отличную платформу для основных сетевых приложений и инновационных решений.
Коммутаторы серии S5560S-EI поддерживают объемную таблицу потоков данных в сети. В сочетании с SDN-контроллером от H3C они позволяют легко реализовать двухуровневую сетевую архитектуру и быстро добавлять новые функции в существующие сети в целях радикального упрощения сетевого управления при одновременном значительном снижении затрат на сопровождение.
Комплексные политики обеспечения безопасности
Механизм контроля доступа конечных узлов Endpoint Admission Defense (EAD), в сочетании с системами в ядре сети, позволяет объединить функции обеспечения безопасности конечных устройств, такие как наличие антивируса и последних обновлений, с механизмами обеспечения безопасности сети (включая контроль доступа к сети и контроль прав доступа к сети) в интерактивную систему обеспечения безопасности. Благодаря проверке, изоляции, исправлению, управлению и мониторингу доступа конечных устройств данная система позволяет перейти от реактивной, точечной защиты сети к проактивной, комплексной системе защиты, а также от изолированного к централизованному управлению политиками. Такая система обеспечивает более высокий уровень защиты сети в целом от многочисленных угроз безопасности, а также позволяет лучше реагировать на новые угрозы.
Коммутаторы поддерживают унифицированные средства аутентификации по MAC-адресам, согласно 802.1x и через портал; динамическую и статическую привязку пользовательских идентификаторов, таких как учетная запись пользователя, IP-адрес, MAC-адрес, сеть VLAN и номер порта; а также динамическое применение пользовательских профилей или политик (таких как сети VLAN, параметры управления качеством обслуживания QoS и списки контроля доступа ACL) для пользователей. При использовании коммутатора с системой управления H3C IMC можно осуществлять управление и мониторинг активных пользователей в реальном времени и незамедлительно принимать меры в случае обнаружения нарушений.
Коммутаторы предлагают возможность назначения большого количества списков контроля доступа для входящего и исходящего трафика, а также списков контроля доступа на базе VLAN.
Коммутатор поддерживает метод переадресации в обратном направлении для одноадресного трафика (Unicast Reverse Path Forwarding, uRPF), что обеспечивает защиту сети от атак, направленных на подмену источника, а также от атак, направленных на отказ в обслуживании (DoS) и распределенных атак DDoS.
Высокая доступность
Коммутатор поддерживает резервирование блоков питания по схеме 1+1 и резервирование вентиляторных модулей по схеме 1+1. В коммутатор можно устанавливать блоки питания переменного или постоянного тока, в зависимости от потребности. Коммутатор осуществляет автоматический мониторинг состояния блоков питания и вентиляторных модулей, а также регулирует скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры. При любых событиях, связанных с блоками питания или температурой, коммутатор генерирует соответствующие сигналы тревоги.
Помимо аппаратного резервирования, в коммутаторах предусмотрены различные механизмы резервирования узлов и каналов, а также следующие механизмы защиты:
Агрегация каналов Ethernet, включая LACP.
Протоколы покрывающего дерева, включая STP, RSTP и MSTP.
Smart Link, который обеспечивает более быстрое переключение на резервный канал в сетях с двумя магистральными интерфейсами.
Быстрый протокол для защиты от петель (RRPP).
IRF 2 в кольцевой топологии совместно с агрегацией каналов на различных шасси.
Комплексные функции управления качеством обслуживания (QoS)
В коммутаторах реализован широкий спектр функций управления качеством обслуживания, включая следующие:
Фильтрация пакетов по содержимому полей заголовка на уровнях со 2 по 4, в том числе на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса назначения, номера порта TCP/UDP, типа протокола и сети VLAN.
Гибкие алгоритмы организации и планирования очередей, настраиваемых на уровне отдельного порта и очереди, включая строгую очередь приоритетов (Strict Priority, SP), взвешенное циклическое обслуживание (Weighted Round Robin, WRR) и SP+WRR.
Управление гарантированной скоростью доступа (CAR) с минимальным шагом в 8 кбит/с.
Зеркальное дублирование портов как для входящего, так и для исходящего направления в целях мониторинга и поиска неисправностей в сети.
Широкие возможности управления
В коммутаторах реализованы самые различные функции управления, благодаря чему управлять им очень легко. Коммутаторы предлагают следующие функции управления устройствами:
Несколько интерфейсов управления, включая консольный порт, порт микро-USB и выделенный порт Ethernet для управления.
Поддержка настройки и управления через интерфейс командной строки (CLI) или веб-интерфейсы систем общего назначения, таких как H3C IMC Intelligent Management Center и OpenView.
Поддержка различных методов доступа, включая SNMPv1/v2c/v3, Telnet и более безопасный SSH 2.0.
Чтобы пользователи имели возможность получать информацию о трафике приложений в сети, в коммутаторе реализован целый ряд функций мониторинга трафика и инструментов аналитики, включая локальное зеркальное дублирование портов и удаленное зеркальное дублирование портов на уровне 2. С помощью этих инструментов клиенты могут настроить несколько портов мониторинга и собирать данные по трафику в сети для оценки состояния сети, получать отчеты по анализу трафика, планировать параметры управления трафиком и оптимизировать выделение ресурсов.
Интеллектуальный центр управления (SmartMC)
SmartMC представляет собой новейшее, инновационное решение H3C, которое помогает малым и средним предприятиям справляться с задачами в области управления сетями с использованием бесплатного и простого в использовании инструмента с веб-интерфейсом. SmartMC представляет собой встроенный в коммутатор инструмент управления, предусмотренный в управляющих коммутаторах и других коммутаторах для сетей доступа.
SmartMC обладает следующими преимуществами:
Интеллектуальная эксплуатация: после включения питания коммутатора и активации функции SmartMC осуществляется автоматическое построение топологии, которая отображается пользователю в многофункциональном графическом веб-интерфейсе для проверки текущего состояния.
Централизованное управление: все операции управления могут выполняться через управляющий коммутатор, включая централизованное резервное копирование конфигурации и управление версиями программного обеспечения для повышения эффективности.
Замена устройства одним нажатием: в случае выхода из строя одного из коммутаторов на новый установленный взамен коммутатор того же типа может быть автоматически загружена та же конфигурация, чтобы он немедленно начал работать аналогично предыдущему.
Характеристика | S5560S-28S-EI | S5560S-52S-EI | S5560S-28P-EI | S5560S-52P-EI |
Коммутационная емкость портов | 128 Гбит/с | 176 Гбит/с | 56 Гбит/с | 104 Гбит/с |
Коммутационная емкость устройства | 598 Гбит/с | |||
Скорость пересылки пакетов | 96 млн. пакетов/с | 132 млн. пакетов/с | 42 млн. пакетов/с | 78 млн. пакетов/с |
Габариты | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) |
Вес | ≤ 8 кг (17,64 фунта) | ≤ 8,5 кг (18,74 фунта) | ≤ 8 кг (17,64 фунта) | ≤ 8,5 кг (18,74 фунта) |
Флэш-память/оперативная память SDRAM | 512 Мбайт/512 Мбайт | |||
Порты управления Ethernet | 1 | |||
Консольный порт | 1 консольный порт RJ-45 1 консольный порт микро-USB При подключении к обоим портам доступен будет только порт микро-USB. | |||
Рабочие порты | 24 порта Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости (включая 8 совмещенных интерфейсов) 4 порта SFP+ 10G | 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости 4 порта SFP+ 10G | 24 порта Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости (включая 8 совмещенных интерфейсов) 4 порта SFP GE | 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости 4 порта SFP GE |
Пропускная способность интерфейса стекирования | 80 Гбит/с | 16 Гбит/с | ||
Номинальное входное напряжение | Питание от перем. тока: 100 .. 240 В перем. тока, 50/60 Гц Питание от пост. тока: –36 .. –72 В пост. тока | |||
Минимальная потребляемая мощность | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 12 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 14 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 16 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 22 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 15 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 21 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 21 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 24 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 25 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 30 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 26 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 32 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 12 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 13 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 15 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 20 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 15 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 21 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 21 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 23 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 24 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 29 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 25 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 30 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 33 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 36 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 35 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 42 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 40 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 47 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 47 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 49 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 49 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 56 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 58 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 60 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 29 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 32 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 32 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 39 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 35 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 44 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 44 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 46 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 46 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 52 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 57 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 59 Вт |
Среднее время наработки на отказ (лет) | 131,97 | 151,28 | 150,86 | 115,68 |
Характеристика | S5560S-28S-PWR-EI | S5560S-52S-PWR-EI | S5560S-28F-EI | S5560S-52F-EI |
Коммутационная емкость портов | 128 Гбит/с | 176 Гбит/с | 128 Гбит/с | 176 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 96 млн. пакетов/с | 132 млн. пакетов/с | 96 млн. пакетов/с | 132 млн. пакетов/с |
Габариты | 43,6 × 440 × 460 мм (1,72 × 17,32 × 18,10 дюйма) | 43,6 × 440 × 460 мм (1,72 × 17,32 × 18,10 дюйма) | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) | 43,6 × 440 × 360 мм (1,72 × 17,32 × 14,17 дюйма) |
Вес | ≤ 8,5 кг (18,74 фунта) | ≤ 9,5 кг (20,94 фунта) | ≤ 6 кг (13,22 фунта) | ≤ 8,5 кг (18,74 фунта) |
Рабочие порты | 24 порта Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости и поддержкой POE+ (включая 4 совмещенных интерфейсов) 4 порта SFP+ 10G | 48 портов Ethernet 10/100/1000Base-T с автоматическим определением скорости и поддержкой POE+ 4 порта SFP+ 10G | 24 порта Ethernet 100/1000BASE-X SFP (включая 8 совмещенных интерфейсов) 4 порта SFP+ 10G | 48 портов SFP 100/1000BASE-X 4 порта SFP+ 10G и 4 порта SFP GE |
Пропускная способность интерфейса стекирования | 80 Гбит/с | |||
Минимальная потребляемая мощность | 27 Вт | 37 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 15 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 17 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 18 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 23 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 18 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 22 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 21 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 24 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 25 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 30 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 26 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 32 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | Один блок питания перем. тока на 360 Вт: 334 Вт (включая 280 Вт для POE) Два блока питания перем. тока на 360 Вт: 678 Вт (включая 600 Вт для POE) Один блок питания пост. тока на 560 Вт: 573 Вт (включая 480 Вт для POE) Два блока питания пост. тока на 560 Вт: 918 Вт (включая 480 Вт для POE) Один блок питания перем. тока на 720 Вт: 676 Вт (включая 600 Вт для POE) Два блока питания перем. тока на 720 Вт: 905 Вт (включая 810 Вт для POE) Один блок питания перем. тока на 1110 Вт: 898 Вт (включая 810 Вт для POE) Два блока питания перем. тока на 1110 Вт: 905 Вт (включая 810 Вт для POE) | Один блок питания перем. тока на 360 Вт: 354 Вт (включая 280 Вт для POE) Два блока питания перем. тока на 360 Вт: 685 Вт (включая 600 Вт для POE) Один блок питания пост. тока на 560 Вт: 593 Вт (включая 480 Вт для POE) Два блока питания пост. тока на 560 Вт: 1060 Вт (включая 900 Вт для POE) Один блок питания перем. тока на 720 Вт: 695 Вт (включая 600 Вт для POE) Два блока питания перем. тока на 720 Вт: 1460 Вт (включая 1320 Вт для POE) Один блок питания перем. тока на 1110 Вт: 1019 Вт (включая 900 Вт для POE) Два блока питания перем. тока на 1110 Вт: 1850 Вт (включая 1680 Вт для POE) | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 47 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 49 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 48 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 55 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 51 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 57 Вт | Один блок питания перем. тока на 75 Вт: 47 Вт Два блока питания перем. тока на 75 Вт: 49 Вт Один блок питания перем. тока на 150 Вт: 49 Вт Два блока питания перем. тока на 150 Вт: 56 Вт Один блок питания пост. тока на 150 Вт: 58 Вт Два блока питания пост. тока на 150 Вт: 60 Вт |
Среднее время наработки на отказ (лет) | 89,35 | 61,87 | 77,58 | 153,41 |
Рабочая температура | 0°C .. 45°C (32°F .. 113°F) | |||
Температура при хранении | -40°C .. 70°C (-40°F .. 158°F) | |||
Относительная влажность при работе и хранении (без конденсации) | Относительная влажность 5% .. 95%, без конденсации | |||
SDN/OpenFlow | OpenFlow 1.3 Несколько контроллеров (роль равного/главного/подчиненного контроллера) Одновременная обработка нескольких таблиц для потоков Групповые таблицы Счетчики | |||
Агрегация каналов | Агрегация портов 1G/10G/40G Статическая агрегация Динамическая агрегация Агрегация каналов на разных шасси | |||
Характеристики портов | Управление потоком согласно 802.3x (дуплексный режим) Подавление штормов на основе процента пропускной способности порта Подавление штормов на основе числа передаваемых пакетов в секунду (PPS) Подавление штормов на основе битовой скорости (BPS) Подавление широковещательного трафика/многоадресного трафика/неизвестного одноадресного трафика | |||
Поддержка кадров Jumbo | 10000 байт | |||
Таблица MAC-адресов | Таблица MAC-адресов на 16k записей MAC-адреса типа Blackhole Ограничение запоминания MAC-адресов | |||
Сети VLAN | Виртуальные локальные сети на базе портов Виртуальные локальные сети на базе MAC-адресов Виртуальные локальные сети на базе протоколов Виртуальные локальные сети на базе IP-подсетей QinQ и избирательные QinQ Сопоставление сетей VLAN Сеть VLAN голосовой связи MVRP | |||
Резервирование на уровне 2 с защитой от петель | STP/RSTP/MSTP/PVST+/RPVST+ Smart Link RRPP Технология защиты коммутации от кольца Ethernet G.8032 (ERPS) | |||
DHCP | Клиент DHCP Отслеживание и фильтрация трафика DHCP Ретрансляция DHCP Сервер DHCP Поддержка поля Option82 для отслеживания/ретрансляции DHCP | |||
IRF2 | IRF2 Распределенное управление устройствами, распределенная агрегация каналов и распределенная отказоустойчивая маршрутизация Стекирование через стандартные интерфейсы Ethernet Локальное стекирование устройств и удаленное стекирование устройств Поддержка стекирования до 9 устройств | |||
IP-маршрутизация | 12k записей в таблице маршрутизации IPV4 Статическая маршрутизация RIPv1/v2 и RIPng OSPFv1/v2/v3 BGP и BGP4+ для IPv6 IS-IS VRRP/VRRPv3 | |||
IPv6 | Обнаружение соседних узлов (ND) PMTU IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet и IPv6-TFTP Настраиваемые вручную туннели Туннелирование IPv6 через IPv4 Туннели ISATAP | |||
Многоадресная рассылка | Отслеживание IGMP v1/v2/v3 и отслеживание MLD v1/v2 Отслеживание PIM Прокси MLD VLAN многоадресной рассылки IGMP v1/v2/v3 и MLD v1/v2 PIM-DM, PIM-SM и PIM-SSM MSDP и MSDP для IPv6 MBGP и MBGP для IPv6 | |||
Зеркальное дублирование | Зеркальное дублирование потока Зеркальное дублирование портов N:4 Локальное и удаленное зеркальное дублирование портов | |||
OAM | 802.1ag 802.3ah | |||
Управление качеством обслуживания (QoS)/списки контроля доступа (ACL) | Фильтрация пакетов на уровнях со 2 по 4 Классификация трафика на основе MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, IP-адреса источника, IP-адреса назначения, номера порта TCP/UDP и сети VLAN Списки контроля доступа ACL для различных периодов времени Двунаправленные списки контроля доступа (для входящего и исходящего направлений) Настройка списков контроля доступа ACL для конкретной VLAN Ограничение скорости приема и передачи пакетов (минимальный шаг для настройки CIR – 8 кбит/с) Перенаправление пакетов Приоритеты 802.1p и приоритеты DSCP Гарантированная скорость доступа (CAR) Восемь очередей на порт (включая процессорный порт) Гибкие алгоритмы планирования очередей на уровне порта и очереди, включая строгие очереди приоритетов (SP), взвешенное циклическое обслуживание (WRR), взвешенную справедливую организацию очередей (WFQ), SP+WRR и WDRR Взвешенное произвольное ранее обнаружение (WRED) | |||
Безопасность | Иерархическое управление пользователями и защита по паролю Аутентификация согласно 802.1X и централизованная аутентификация по MAC-адресам Гостевая сеть VLAN Аутентификация с использованием RADIUS Аутентификация HWTACACS SSH 2.0 Изоляция портов Средства безопасности портов Аутентификация через портал EAD Отслеживание и фильтрация трафика DHCP Динамическое обнаружение ARP Защита блоков данных мостового протокола BPDU и защита корневого узла Переадресация в обратном направлении для одноадресного трафика (uRPF) Привязка IP-адреса/порта/MAC-адреса Аутентификация в незашифрованном виде и аутентификация с использованием MD5 для пакетов OSPF и RIPv2 Инфраструктура шифрования с открытым ключом (PKI) Защита от подмены IP-адреса источника | |||
Управление и обслуживание | Загрузка и обновление программного обеспечения через XMODEM/FTP/TFTP Настройка через интерфейс командной строки (CLI), Telnet и консольный порт SNMPv1/v2/v3 Веб-интерфейс сетевого управления Удаленный мониторинг (RMON) сигналов тревоги, событий и исторических записей Система сетевого управления IMC Системный журнал, сигналы тревоги в зависимости от серьезности и вывод отладочной информации NTP Сигналы тревоги для блоков питания, вентиляторов и превышения температуры Ping и Tracert Виртуальный кабельный тестер (VCT) Протокол обнаружения каналов устройства (DLDP) LLDP, LLDP-MED Обнаружение Loopback | |||
Энергосбережение | 802.3az EEE Автоматическое отключение питания портов Отключение питания портов по расписанию (задание по расписанию) | |||
Электромагнитная совместимость | КЛАСС A по FCC Часть 15 подраздел B КЛАСС A по ICES-003 КЛАСС A по VCCI КЛАСС A по CISPR 32 КЛАСС A по EN 55032 КЛАСС A по AS/NZS CISPR32 CISPR 24 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 для установок центров связи GB/T 9254 YD/T 993 | |||
Безопасность | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 AS/NZS 60950-1 FDA 21 CFR Подраздел J GB 4943.1 | |||
Артикул | Описание продукта |
LS-5560S-28S-EI-GL | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-28S-EI с 24 портами 10/100/1000BASE-T, 8 совмещенными портами SFP 100/1000BASE-X и 4 портами SFP+ 1G/10G BASE-X |
LS-5560S-52S-EI-GL | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-52S-EI с 48 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами SFP+ 1G/10G BASE-X |
LS-5560S-28P-EI-GL | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-28P-EI c 24 портами 10/100/1000BASE-T, 8 совмещенными портами SFP 100/1000BASE-X и 4 портами SFP 1000BASE-X |
LS-5560S-52P-EI-GL | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-52P-EI с 48 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами SFP 1000BASE-X |
S5560S-28F-EI | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-28F-EI c 24 портами SFP 100/1000, 8 совмещенными портами и 4 портами SFP+ 1G/10G BASE-X |
S5560S-52F-EI | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-52F-EI c 48 портами SFP 100/1000, 2 совмещенными портами и 4 портами SFP+ 1G/10G BASE-X |
S5560S-28S-PWR-EI | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-28S-PWR-EI с 24 портами 10/100/1000BASE-T, 4 совмещенными портами SFP 100/1000BASE-X и 4 портами SFP+ 1G/10G BASE-X |
S5560S-52S-PWR-EI | Коммутатор Ethernet H3C S5560S-52S-PWR-EI с 48 портами 10/100/1000BASE-T и 4 портами SFP+ 1G/10G BASE-X |
Блок питания | |
PSR75-12A-GL | Подключаемый блок питания переменного тока, 75 Вт |
PSR150-A1-GL | Блок питания переменного тока, 150 Вт |
PSR150-D1-GL | Блок питания постоянного тока, 150 Вт |
LS5M1560DC | Подключаемый блок питания постоянного тока, 560 Вт |
PSR360-56A-GL | Блок питания переменного тока для PoE, 360 Вт |
PSR720-56A-GL | Блок питания переменного тока для PoE, 720 Вт |
PSR1110-56A-GL | Блок питания переменного тока для PoE, 1110 Вт |
Трансиверы | |
SFP-GE-SX-MM850-A | SFP-трансивер 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно (850 нм, 550 м, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-A | SFP-трансивер 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1310 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1310 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH40-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH40, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 40 км, LC) |
SFP-GE-LH80-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH80, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 80 км, LC) |
SFP-GE-LH100-SM1550 | SFP-трансивер 1000BASE-LH100, одномодовое оптоволокно (1550 нм, 100 км, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | SFP-трансивер 1000BASE-LX BIDI (двунаправленный), одномодовое оптоволокно (1310 нм передача/1490 нм прием, 10 км, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | SFP-трансивер 1000BASE-LX BIDI (двунаправленный), одномодовое оптоволокно (1490 нм передача/1310 нм прием, 10 км, LC) |
SFP-GE-T | SFP-трансивер 1000BASE-T |
SFP-XG-LX-SM1310-E | Модуль SFP+ (1310 нм, 10 км, LC) |
SFP-XG-SX-MM850-E | Модуль SFP+ (850 нм, 300 м, LC) |
Кабели | |
CAB-CON-1.8m | Одиночный кабель, кабель последовательного порта консоли, 1,8 м, D9F, 28UL20276 (4P) (P296U), MPH-8P8C |
LSWM1STK | Кабель SFP+ 0,65 м |
LSWM2STK | Кабель SFP+ 1,2 м |
LSWM3STK | Кабель SFP+ 3 м |
LSTM1STK | Кабель SFP+ 5 м |
SFP-STACK-Kit | Кабель стекирования с разъемами SFP (150 см, включая два SFP-модуля 1000BASE-T и один кабель стекирования) |
