H3C S5136S-EIシリーズスイッチ ― 高性能でコスト効率が高く、容易に導入できるアクセススイッチソリューション。強化されたセキュリティ、高密度GEアップリンク、スタティックルート、RIP、OSPF、SDNおよびIRF対応、柔軟な管理機能を備え、中小企業アクセス、企業デスクトップアクセス、高密度キャンパスアクセスの要件を満たします。
H3C S5136S-EIシリーズ イーサネットスイッチの主な特徴:
高性能設計: 1.2GHzデュアルコアCPU、2GB RAM、1GBフラッシュを搭載。強力なハードウェアが高度なソフトウェア機能とテーブル仕様をサポート。
静音設計: 「-Q」と名付けられたモデルはファンレスの静音スイッチで、寮、ホテル、教室など極めて静かな環境が求められる場所に最適です。
コンパクト設計: H3C S5136S-EIシリーズスイッチのコンパクトな設計は、オフィス、教室、店舗などへの柔軟な展開を可能にします。
使いやすい設計: 新たに追加されたRJ45アウトオブバンド管理ポート、Type-Cコンソールポート、ロケーションLED(ID)、リセットボタン、ワンクリッククラウドボタンにより、スイッチの管理と保守がより便利になります。
追加ライセンス不要: H3C S5136S-EIシリーズスイッチには追加のソフトウェア機能やサブスクリプション料金は不要です。投資を節約でき、複雑なライセンス管理の必要もありません。
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)は革新的なネットワークアーキテクチャであり、OpenFlowによってネットワークの制御層と転送層を分離することでネットワーク管理を簡素化し、保守の複雑さを軽減します。さらに柔軟なネットワークフロー制御を実現し、コアネットワークアプリケーションとイノベーションのための明確に定義されたネットワークプラットフォームを提供します。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチは、大規模なネットワークフローテーブルをサポートします。H3C AD Campusプラットフォームと組み合わせることで、二層構造のネットワークアーキテクチャを容易に実装し、既存ネットワークに迅速に機能追加が可能となり、ネットワーク管理の複雑さを大幅に削減しつつ、ネットワーク保守コストを大幅に低減できます。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチは、H3C Cloudnetによるクラウド管理をサポートします。H3C Cloudnetは、H3C独自の包括的な運用管理・保守プラットフォームです。H3Cの統合O&Mクラウドプラットフォーム(U-center)に基づき、ネットワークを管理するための軽量かつ多機能なプラットフォームと、小規模ビジネス向けの強力なO&Mサービスを提供します。コンテナ化アプリケーションにKubernetesを使用し、完全分散型アーキテクチャによってネットワーク、端末、ユーザー、サービスの管理・有効化を行います。複数のネットワークサービスの管理・監視により、分離された縦割りサービス展開によって生じるサービス間のデータ障壁を解消します。H3C Cloudnetはパブリッククラウドの提供モデルをサポートし、幅広い業種やオペレーターのニーズに対応する包括的なネットワークソリューションを提供します。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチは、IRF2技術をサポートし、複数の物理デバイス(最大9台)を論理的な1台のデバイスに接続できます。つまり、ユーザーはこれらのデバイスを単一のデバイスとして管理・利用できます。IRFはユーザーに以下の利点をもたらします:
管理の簡略化
任意のポートを任意のデバイスに接続して統一された論理デバイスにログインでき、単一デバイスの設定を通じてシステム全体と全メンバーを管理できます。各メンバーへの物理的接続は不要です。
高い拡張性
IRF2では、1台以上のスイッチをIRF2スタックに追加し、新しいデバイスでIRF2スタッキングを有効化することで、プラグ&プレイによるデバイス統合が可能です。新しいデバイスは単一のIPで管理でき、同時にアップグレードすることでネットワーク拡張コストを削減します。
高い信頼性
IRF2特許の1:Nスタンバイ技術により、IRF2スタック内の各スレーブデバイスはマスターのバックアップとして機能し、制御およびデータリンクの冗長性を実現するとともに、途切れないレイヤ3転送を可能にします。これにより信頼性が向上し、予期せぬ業務停止を回避し、全体的な性能を向上させます。マスターが故障した場合でも、トラフィックは途切れません。
負荷分散
IRF2はデバイス間リンクアグリゲーションをサポートし、アップストリームとダウンストリームを複数の物理リンクに接続できます。これによりネットワークの冗長性がさらに強化され、ネットワークリソースの利用効率が向上します。
可用性
H3Cは標準のギガビットイーサネット(1GE)ポートを通じてIRF2を実装し、業務やアプリケーションアクセスのための帯域幅を確保し、ローカルトラフィックとアップストリームトラフィックを合理的に分けます。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチは革新的な単一ポート三重認証機能をサポートしており、異なるクライアントがサポートするアクセス認証モードは異なります。例えば、一部のクライアントはMACアドレス認証のみ可能(プリンタ端末など)、一部のユーザホストは802.1X認証を行い、一部のユーザホストはWebポータル認証によるアクセスのみを希望します。ネットワーク環境の多様な認証要件に柔軟に対応するため、H3C S5136S-EIシリーズスイッチは単一ポート多重認証の統一展開をサポートしています。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチは情報セキュリティを確保するためにSSH V2(Secure Shell V2)をサポートし、強力な認証によりIPアドレススプーフィングや平文傍受などの攻撃からイーサネットネットワークスイッチを保護します。
ARP攻撃やARPウイルスはLANセキュリティにとって大きな脅威であるため、H3C S5136S-EIシリーズスイッチはARP検出など多様なARP保護機能を備え、クライアントの正当性を確認し、ARPパケットを検証し、ARP速度制限を設定してCPUを狙ったARPフラッド攻撃を防ぎます。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチはEAD(End User Admission Domination)機能をサポートしています。iMC(intelligent Management Centre)システムと連携し、EADはアンチウイルスやパッチ更新、ネットワークアクセス制御、アクセス権制御ポリシーなどの端末セキュリティポリシーを統合して協調型セキュリティシステムを構築します。端末の検査、隔離、更新、管理、監視を行い、EADは消極的な単一点ネットワーク保護から積極的で包括的なネットワーク保護へ、分散管理から集中管理へと変化させ、ウイルス、ワーム、新たな脅威に対するネットワーク防御能力を強化します。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチはデバイスおよびリンクレベルで複数の冗長対策を備え、電流・電圧サージ制御、過熱保護、電源およびファン障害検出・警告、温度変化時のファン速度調整をサポートします。
デバイスレベルの冗長性に加え、H3C S5136S-EIシリーズスイッチはLACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Linkプロトコルなどの多様なリンク冗長機能を提供します。IRF2および1:N冗長バックアップ、さらにデバイス間リンク集約をサポートし、ネットワークの信頼性を大幅に向上させます。
H3C S5136S-EI シリーズスイッチは、レイヤー2からレイヤー4におけるパケットフィルタリングをサポートし、送信元 MAC アドレス、宛先 MAC アドレス、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、TCP/UDP ポート番号、プロトコルタイプ、VLAN に基づくトラフィック分類が可能です。ポートとキューに基づく柔軟なキュー スケジューリングアルゴリズムをサポートし、厳格優先(SP)、加重ラウンドロビン(WRR)、および SP+WRR が含まれます。H3C S5136S-EI シリーズスイッチは、最小単位 8 kbps のコミットアクセスレート(CAR)を実現します。送信方向および受信方向でのポートミラーリングをサポートし、特定ポートのパケット転送や、ネットワーク検出・トラブルシューティング用のミラーポートへのパケットミラーリングが可能です。
H3C S5136S-EI シリーズスイッチは、プロフェッショナルな内蔵サージ保護技術を採用し、業界トップレベルの 10KV サービスポートサージ保護性能をサポートします。これにより、過酷な環境下でもサージによる機器損傷率を大幅に低減します。
H3C S5136S-EI シリーズスイッチは SNMPv1/v2/v3 をサポートしており、Open View や iMC などの NM プラットフォームで管理できます。CLI や Telnet によるスイッチ管理も容易で、SSH 2.0 暗号化により管理のセキュリティが向上します。
H3C S5136S-EI シリーズスイッチは PoE 電源供給をサポートし、AP やカメラなどの PD(受電機器)に遠隔で電力供給が可能です。さらに、PoE 技術に AI 機能を統合し、PoE スイッチが次の機能をサポート可能にします:
高速 PoE
通常、PI(電源インターフェース)は PSE(電源供給機器)が起動完了するまで PD(受電機器)に電力を供給しませんが、高速 PoE では PSE に電力供給が開始されてから数秒以内に PI が PD に電力供給を行います。
常時 PoE
常時 PoE は PD の状態を継続的に監視し、PSE デバイスがホットリブート中でも PD への電力供給を維持します。
PoE ウォッチドッグ
PoE ウォッチドッグ機能は、適応型監視ネットワークに「自己修復」機能を提供します。本機能が有効のとき、システムは 24 時間カメラを自動検出します。カメラが映像出力を行わない場合、カメラのクラッシュと判断し、PoE 電源供給を切断して再起動し、問題を解決します。手動操作は不要で、運用・保守において迅速かつ信頼性の高い解決策を提供します。
AI 駆動 PoE
PoEスイッチにAI技術を革新的に統合し、H3CのAI駆動型PoEは完全なオート化、知的管理、自己修復、最適化を実現し、ユーザーに便利で優れたPoE体験を提供します。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチは、インターフェースのステータスが一定時間ダウンしている場合、自動的にインターフェースの電源を停止し、省電力モードに移行するオート・パワーダウン(ポート自動省電力)を含む、さまざまなエネルギー節約機能を実装しています。また、EEE省エネ機能をサポートしており、ポートが一定時間アイドル状態の場合、システムがポートを省電力モードに設定します。さらに、H3C S5136S-EIシリーズスイッチは材料の環境保護およびEU RoHS安全基準に準拠しています。
H3C S5136S-EIシリーズスイッチはファンレス設計で、8ポート、24ポート、48ポートのモデルを含み、機器の消費電力と騒音を大幅に削減します。
S5136S-8T4XS-EI-Q/S5136S-8N2X-EI/S5136S-10T4X-EI-Q/S5136S-16T4X-EI-Q:
項目 | S5136S-8T4XS-EI-Q | S5136S-8N2X-EI | S5136S-10T4X-EI-Q | S5136S-16T4X-EI-Q |
ポートスイッチング容量 | 60Gbps | 80Gbps | 100Gbps | 112Gbps |
転送容量 | 45Mpps | 60Mpps | 75Mpps | 84Mpps |
システムスイッチング容量 | 336Gbps | |||
CPU | デュアルコア, 1.2GHz | |||
SDRAM | 2G | |||
フラッシュ | 1G | |||
寸法(H × W × D) | 44 × 266 × 161 mm | 44 × 266 × 161 mm | 44 × 266 × 161 mm | 44 × 440 × 160 mm |
重量 | ≤ 1.1kg | ≤ 1.2 kg | ≤ 1.2 kg | ≤ 1.8 kg |
10/100/1000/2500 Base-Tポート | - | 8 | - | - |
10/100/1000 Base-Tポート | 8 | - | 10 | 16 |
SFPポート | 2 | - | - | - |
SFP+ポート | 2 | 2 | 4 | 4 |
レイテンシ(64バイトLIFO) | ≤2.1μs | |||
コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type-Cコンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理用イーサネットポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
USBポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スタッキング帯域幅 | 40Gbps | 40Gbps | 80Gbps | 80Gbps |
入力電圧 | 定格電圧範囲: 100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲: 90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz | |||
消費電力(静止時) データ収集基準: 無負荷 | 5 W | 8 W | 5 W | 6 W |
消費電力(標準設定時) データ収集基準: DACケーブルまたはツイストペアケーブルで完全設定、30%負荷 | 8 W | 12 W | 16 W | 13 W |
消費電力(完全設定時) データ収集基準: トランシーバモジュールまたはツイストペアケーブルで完全設定、100%負荷 | 16 W | 13 W | 16 W | 17 W |
ファン数 | ファンレス | ファンレス | ファンレス | ファンレス |
音圧レベル(27°C / 80.6°F) | NA | NA | NA | NA |
MTBF(Year) | 209 | 163 | 182 | 142 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC(通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC(最大伝送距離 < 80km のトランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC(最大伝送距離 ≥ 80km のトランシーバモジュール使用時) -60m ~ 5000mの高度範囲: 高度が100m上がるごとに最大動作温度が0.33ºC低下 | |||
保管温度 | -40ºC ~ 70ºC | |||
動作および保管湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | |||
S5136S-24T4S-EI-Q/S5136S-24T4X-EI-Q/S5136S-48T4S-EI-Q/S5136S-48T4X-EI-Q:
項目 | S5136S-24T4S-EI-Q | S5136S-24T4X-EI-Q | S5136S-48T4S-EI-Q | S5136S-48T4X-EI-Q |
ポートスイッチ容量 | 56Gbps | 128Gbps | 104Gbps | 176Gbps |
転送容量 | 42Mpps | 96Mpps | 78Mpps | 131Mpps |
システムスイッチ容量 | 336Gbps | |||
SDRAM | 2G | |||
フラッシュ | 1G | |||
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) | 44 × 440 × 160 mm | 44 × 440 × 160 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm |
重量 | ≤ 2 kg | ≤ 2 kg | ≤ 3.6 kg | ≤ 3.6 kg |
10/100/1000 Base-T ポート | 24 | 24 | 48 | 48 |
SFP ポート | 4 | - | 4 | - |
SFP+ ポート | - | 4 | - | 4 |
遅延 (64バイト LIFO) | ≤2.1μs | |||
Type-C コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB ポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スタッキング帯域幅 | 16Gbps | 80Gbps | 16Gbps | 80Gbps |
消費電力 (静的) データ収集基準: 無負荷 | 6 W | 6 W | 13 W | 13 W |
消費電力 (標準設定時) データ収集基準: DACケーブルまたはツイストペアケーブルで完全設定し、30%負荷 | 16 W | 16 W | 30 W | 31 W |
消費電力 (完全設定時) データ収集基準: 光トランシーバモジュールまたはツイストペアケーブルで完全設定し、100%負荷 | 18 W | 21 W | 37 W | 42 W |
27°C (80.6°F) 時の音圧レベル | NA | NA | NA | NA |
MTBF(Year) | 129 | 129 | 128 | 118 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC (通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC (最大伝送距離 < 80km の光トランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC (最大伝送距離 ≥ 80km の光トランシーバモジュール使用時) -60m ~ 5000m の高度: 高度が100m上昇するごとに、最大動作温度は0.33ºCずつ低下します。 | |||
動作 & および保管湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | |||
S5136S-24S8T4X-EI/S5136S-48S2T4X-EI/S5136S-48ST4X-EI:
項目 | S5136S-24S8T4X-EI | S5136S-48S2T4X-EI | S5136S-48ST4X-EI |
ポート切り替え容量 | 128Gbps | 176Gbps | 176Gbps |
転送容量 | 95Mpps | 131Mpps | 131Mpps |
システム切り替え容量 | 336Gbps | ||
SDRAM | 2G | ||
フラッシュ | 1G | ||
寸法(高さ×幅×奥行) | 44 × 440 × 360 mm | 44 × 440 × 360 mm | 44 × 440 × 360 mm |
重量 | ≤ 5.4 kg | ≤ 5.5 kg | ≤ 5.5 kg |
10/100/1000 Base-T ポート | 8(Combo) | 2(Combo) | 24 |
SFP ポート | 24 | 48 | 24 |
SFP+ ポート | 4 | 4 | 4 |
レイテンシ(64バイト LIFO) | ≤2.1μs | ||
最大スタッキング帯域幅 | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps |
入力電圧 | AC: 定格電圧範囲: 100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲: 90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz DC: -36V~-72V | ||
消費電力(静的) データ収集基準: 無負荷 | 単一AC: 11 W 二重AC: 13 W 単一DC: 15 W 二重DC: 22 W | 単一AC: 19 W 二重AC: 21 W 単一DC: 21 W 二重DC: 29 W | 単一AC: 17 W 二重AC: 19 W 単一DC: 20 W 二重DC: 27 W |
消費電力(標準設定時) データ収集基準: DACケーブルまたはツイストペアケーブルを使用し、30%負荷で完全設定 | 単一AC: 12 W 二重AC: 14 W 単一DC: 16 W 二重DC: 23 W | 単一AC: 20 W 二重AC: 23 W 単一DC: 23 W 二重DC: 31 W | 単一AC: 27 W 二重AC: 29 W 単一DC: 29 W 二重DC: 29 W |
消費電力(完全設定時) データ収集基準: トランシーバーモジュールまたはツイストペアケーブルを使用し、100%負荷で完全設定 | 単一AC: 35 W 二重AC: 37 W 単一DC: 37 W 二重DC: 44 W | 単一AC: 54 W 二重AC: 55 W 単一DC: 55 W 二重DC: 61 W | 単一AC: 47 W デュアルAC: 49 W シングルDC: 47 W デュアルDC: 53 W |
ファン数量 | 1 | 2 | 2 |
27°C(80.6°F)時の音圧レベル | 35.2 dB | 35.2 dB | 35.2 dB |
MTBF(Year) | 127 | 108 | 100 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC(通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC(最大伝送距離 < 80km のトランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC(最大伝送距離 ≥ 80km のトランシーバモジュール使用時) -60mから5000mの高度範囲:0mから、高度が100m上がるごとに最大動作温度が0.33ºC低下します。 | ||
動作 & および保管時湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | ||
S5136S-8UN2X-EI / S5136S-8FP4UN4X-EI:
項目 | S5136S-8UN2X-EI | S5136S-8FP4UN4X-EI |
ポートスイッチ容量 | 80Gbps | 116Gbps |
転送容量 | 60Mpps | 87Mpps |
CPU | デュアルコア、1.2GHz | |
SDRAM | 2G | |
フラッシュ | 1G | |
寸法(高さ×幅×奥行) | 44 × 330 × 230 mm | 44 × 294 × 206 mm |
重量 | ≤2.3 kg | ≤2.0 kg |
10/100/1000/2500 Base-T ポート | 8 | 4 |
10/100/1000 Base-T ポート | - | 8 |
SFP+ ポート | 2 | 4 |
コンソールポート | 1 | 1 |
管理用 Ethernet ポート | 1 | 1 |
USB ポート | 1 | 1 |
最大スタッキング帯域幅 | 40Gbps | 80Gbps |
消費電力(静的) データ収集基準: 無負荷 | 16 W | 13 W |
消費電力(一般的な設定の場合) データ収集基準: DAC ケーブルまたはツイストペアケーブルを用いて完全設定、30%負荷 | 19 W | 17 W |
消費電力(完全設定の場合) データ収集基準: トランシーバモジュールまたはツイストペアケーブルを用いて完全設定、100%負荷 | 488 W(PoE: 410 W) | 301 W(PoE: 250 W) |
ファン数 | 3 | ファンレス |
27°C(80.6°F)時の音圧レベル | 39.4 dB | N/A |
MTBF(Year) | 137 | 133 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC(通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC(最大伝送距離 < 80km のトランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC(最大伝送距離 ≥ 80km のトランシーバモジュール使用時) -60m ~ 5000m の高度の場合: 高度が100m上がるごとに最大動作温度が0.33ºC低下(0m基準) | |
動作 &および保管湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | |
S5136S-8FP4XS-EI-Q/S5136S-16FP4X-EI/S5136S-24FP4S4X-EI/S5136S-24FP4T4S-EI/S5136S-10FPT4X-EI-Q:
項目 | S5136S-8FP4XS-EI-Q | S5136S-16FP4X-EI | S5136S-24FP4S4X-EI | S5136S-24FP4T4S-EI | S5136S-10FPT4X-EI-Q |
ポートスイッチ容量 | 60Gbps | 112Gbps | 128Gbps | 56Gbps | 100Gbps |
転送容量 | 45Mpps | 84Mpps | 96Mpps | 42Mpps | 75Mpps |
システムスイッチ容量 | 336Gbps | ||||
CPU | デュアルコア、1.2GHz | ||||
SDRAM | 2G | ||||
フラッシュ | 1G | ||||
寸法 (高さ×幅×奥行) | 44 × 266 × 160 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 330 × 230 mm |
重量 | ≤ 1.5 kg | ≤ 3.6 kg | ≤ 3.6 kg | ≤ 3.8 kg | ≤2.3kg |
10/100/1000 Base-T ポート | 8 | 16 | 24 | 28 | 10 |
SFP ポート | 2 | - | 4(Combo) | 4(Combo) | - |
SFP+ ポート | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
レイテンシ (64バイト LIFO) | ≤2.1μs | ||||
コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type-C コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理用イーサネットポート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB ポート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スタック帯域幅 | 40Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 8Gbps | 80Gbps |
入力電圧 | 定格電圧範囲: 100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲: 90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz | ||||
消費電力 (静止時) データ収集基準: 無負荷 | 8 W | 25 W | 23 W | 19 W | 7 W |
消費電力 (一般的な設定時) データ収集基準: DACケーブルまたはより線ケーブルで完全に設定し、30%負荷時 | 10 W | 38 W | 35 W | 29 W | 18 W |
消費電力 (完全設定時) データ収集基準: トランシーバモジュールまたはより線ケーブルで完全設定し、100%負荷時 | 152 W (PoE: 125 W) | 317 W (PoE: 248 W) | 465 W (PoE: 405 W) | 461 W (PoE: 405 W) | 147 W (PoE: 125 W) |
ファン数 | ファンレス | 1 | 2 | 2 | ファンレス |
27°C (80.6°F) における音圧レベル | N/A | 37.6dB | 37.6dB | 37.6dB | N/A |
MTBF(Year) | 137 | 67 | 50 | 51 | 133 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC (通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC (最大伝送距離 < 80km のトランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC (最大伝送距離 ≥ 80km のトランシーバモジュール使用時) -60m ~ 5000m の高度: 高度が100m上昇するごとに最大動作温度は0.33ºC低下 | ||||
保管温度 | -40ºC ~ 70ºC | ||||
動作および保管湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | ||||
S5136S-24P4X-EI/S5136S-48FP4S-EI/S5136S-48FP4X-EI/S5136S-48P4S-EI/S5136S-48P4X-EI:
項目 | S5136S-24P4X-EI | S5136S-48FP4S-EI | S5136S-48FP4X-EI | S5136S-48P4S-EI | S5136S-48P4X-EI |
ポートスイッチング容量 | 128Gbps | 104Gbps | 176Gbps | 104Gbps | 176Gbps |
転送容量 | 96Mpps | 78Mpps | 131Mpps | 78Mpps | 131Mpps |
システムスイッチング容量 | 336Gbps | ||||
SDRAM | 2G | ||||
フラッシュ | 1G | ||||
寸法 (H × W × D) | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm | 44 × 440 × 260 mm |
重量 | ≤ 3.6 kg | ≤ 4.2 kg | ≤ 4.2 kg | ≤ 4.1 kg | ≤ 4.1 kg |
10/100/1000 Base-T ポート | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 |
SFP ポート | - | 4 | - | 4 | - |
SFP+ ポート | 4 | - | 4 | - | 4 |
レイテンシー (64バイト LIFO) | ≤2.1μs | ||||
最大スタッキング帯域幅 | 80Gbps | 16Gbps | 80Gbps | 16Gbps | 80Gbps |
消費電力(静止時) データ取得基準: 無負荷 | 29 W | 35 W | 35 W | 29 W | 29 W |
消費電力(標準設定時) データ取得基準: DACケーブルまたはツイストペアケーブルを全面装備、負荷30% | 42 W | 56 W | 56 W | 54 W | 54 W |
消費電力(フル設定時) データ取得基準: トランシーバモジュールまたはツイストペアケーブルを全面装備、負荷100% | 321 W(PoE: 248 W) | 964 W(PoE: 770 W) | 969 W(PoE: 770 W) | 517 W(PoE: 390 W) | 512 W(PoE: 390 W) |
ファン数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
音圧レベル(27℃ / 80.6°F) | 37.6 dB | 32.9 dB | 32.9 dB | 37.6 dB | 37.6 dB |
MTBF(Year) | 62 | 44 | 43 | 44 | 43 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC(通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC(最大伝送距離 < 80km のトランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC(最大伝送距離 ≥ 80km のトランシーバモジュール使用時) -60m ~ 5000m の高度では、0m から高度が100m上がるごとに最大動作温度が0.33ºC低下 | ||||
動作および保管時の湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | ||||
- 注:この内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cはこの内容を解釈する権利を有します。
項目 | S5136S-EI スイッチシリーズ |
LAN | VLAN ID 範囲 0 ~ 4095(総数 4096、0 と 4095 は予約) アクセス/トランク/ハイブリッド VLAN ポートベースVLAN MACベースVLAN IP サブネットベース VLAN プロトコルベースVLAN IEEE 802.1P(CoS 優先度) プライベート VLAN ボイスVLAN QinQ(802.1Q-in-802.1Q) VLAN マッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポートユニキャスト MAC MAC 自動学習とエージング ポート単位/VLAN単位のMAC学習制限 MAC フィルタ ポート分離 ループ検出 MVRP(複数 VLAN 登録プロトコル) GVRP(汎用 VLAN 登録プロトコル) STP(スパニングツリープロトコル) RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル) MSTP(複数スパニングツリープロトコル) PVST(VLANごとのスパニングツリー)(PVST+/RPVST+/PVRST+と互換) BPDU/ルート/ループ/TC-BPDU/PVST BPDU/ループバックガード BPDU フィルタ ロール/TC-BPDU 送信制限 LLDP(リンク層探索プロトコル)および LLDP-MED ブロードキャスト/マルチキャスト/不明ユニキャストストーム制限 ジャンボフレーム |
イーサネットリンクアグリゲーション | 静的アグリゲーション 動的アグリゲーション ポートアグリゲーション LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル) S-MLAG |
PoE | 高速 PoE 常時 PoE PoE ウォッチドッグ(自己修復 PoE) PSE 電力監視 長距離 PoE(CAT5E以上使用で最大250m、10Mbps) |
IP サービス | 静的/動的/無償/プロキシ ARP ARP スヌーピング/高速応答/直接ルート広告/ping ARP 攻撃検出 ARP ソース抑制 DHCP(動的ホスト設定プロトコル) DHCP サーバ/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング DNS(ドメインネームシステム) IRDP(ICMP ルータ探索プロトコル) UDP ヘルパー ND(ネイバー探索) ND スヌーピング/プロキシ/直接ルート広告/ping DHCPv6 サーバ/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード HTTP リダイレクト IPv4/IPv6 over IPv4 トンネリング、IPv4/IPv6 over IPv6 トンネリング IPv4/IPv6 高速転送 |
ルーティング | スタティックルーティング、RIP、OSPF IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4/IPv6 ECMP(等コストマルチパスルーティング) IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング) IPv4/IPv6ルーティングポリシー IPv6スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3 Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 デュアルスタックPBR |
転送 | ハードウェアベース(ASIC)ワイヤスピード/ラインレートアーキテクチャ ストアアンドフォワード |
ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストストーム抑制 | ポート帯域幅パーセンテージに基づくストーム抑制 PPSに基づくストーム抑制 BPSに基づくストーム抑制 ブロードキャストトラフィック/マルチキャストトラフィック/未知のユニキャストトラフィック抑制 |
マルチキャスト | IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 PIM-SM/PIM-SSM/PIM-DM PIMスヌーピング IGMPスヌーピング IGMPスヌーピングプロキシ IPv6 PIMスヌーピング MLDスヌーピング MLDスヌーピングプロキシ マルチキャストVLAN |
ACL/QoS | ACL(アクセス制御リスト) 高度なACL ユーザー定義ACL IngressおよびEgress ACL Ingress/Egress CAR Diff-Serv QoS ポートごとの8キュー 802.1P/DSCP優先度マーキングとリマーキング 802.1p、TOS、DSCP、EXP優先度マッピング SP、WRR、SP+WRRを含む柔軟なキュー制御アルゴリズム トラフィックシェーピング トラフィックリダイレクト 時間範囲 送信元MAC、宛先MAC、送信元IP、宛先IP、ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類 |
VPN | VPNインスタンス(VRF) MCE(マルチVPNインスタンスカスタマーエッジ) IPv6 MCE |
セキュリティ | RBAC(ロールベースアクセス制御) AAA(認証、認可、アカウンティング) RADIUS(リモート認証ダイヤルインユーザーサービス) TACACS(ターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システム) HWTACACS(HWターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システム)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装) 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ポートセキュリティ SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル) SSL(セキュアソケットレイヤー) HTTP/HTTPs 公開鍵基盤(PKI) コントロールプレーンプロテクション(CoPP) セキュアブート 攻撃検知と防止 ARP保護 動的ARP検査 (DAI) TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RAガード ARP攻撃保護 ND攻撃保護 MFF(MAC強制転送) SAVI(送信元アドレス検証改善) FIPS(連邦情報処理標準) 階層型ユーザ管理とパスワード保護 EAD(エンドポイント入場防御) パケットフィルタリング用基本および高度ACL OSPF、RIPv2、平文およびMD5認証 |
高可用性 | イーサネットOAM(IEEE 802.3ah) CFD(接続障害検出)(IEEE 802.1agおよびITU-T Y.1731) DLDP(デバイスリンク検出プロトコル) RRPP(高速リング保護プロトコル) ERPS(G.8032イーサネットリング保護スイッチング) スマートリンク リンク監視 VRRPv2(仮想ルータ冗長プロトコル) VRRPv3 BFD(双方向転送検出) ハードウェアBFD VRRP/OSPF/静的ルーティング用BFD、フェイルオーバー検出時間50ミリ秒未満 IRFスタッキング収束時間50ミリ秒未満 トラック プロセス冗長化/配置 CPU保護 ホットパッチ リンク集約 VCT(仮想ケーブルテスト) スマートリンク セキュアブート ISSU(サービス中ソフトウェアアップグレード) |
ネットワーク管理 | NQA(ネットワーク品質アナライザー) gRPCまたはNETCONFによる性能管理 MDI/MDIX(媒体依存インターフェース/MDIクロスオーバー) NTP(ネットワークタイムプロトコル) SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(リモートネットワーク監視)およびグループ1、2、3、9 MIB NETCONF/YANG Restful/Restconf API EAA(組込み自動化アーキテクチャ) ポートミラーリングSPAN(スイッチポートアナライザー)/RSPAN(リモートSPAN) フローミラーリング sFlow 情報センター 複数のsyslogサーバ接続 VCF(仮想統合フレームワーク) CWMP(CPE WAN管理プロトコル/TR-069) ONVIF(オープンネットワークビデオインターフェースフォーラム) 故障アラームと自動故障回復 システムログ 重大度に基づくアラーム通知 デバッグ情報出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなどの重要部品を含むデバイスのステータス監視機構 CLI、Telnet、コンソールポートによる設定 Webベースの設定 ゼロタッチプロビジョニング クラウド管理 WebSocket XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBによるロードとアップグレード iMCネットワーク管理システム SmartMC(組込み型スマートグラフィカル管理センター) スイッチのソフトウェアおよびハードウェアに追加ライセンス不要 |
スタッキング | Intelligent Resilient Framework 2(IRF2)(50ms以内の高速収束) 分散型デバイス管理 分散型リンクアグリゲーション 分散型耐障害ルーティング 標準イーサネットポートによるスタッキング ローカルデバイススタッキングとリモートデバイススタッキング(長距離スタッキング) LACP・BFD・ARPに基づくマルチアクティブ検出(MAD) |
自動設定 | ゼロタッチプロビジョニング サーバベースの自動設定 USBベースの自動設定 |
プログラム可能性とオート化 | Ansible Python、NETCONF、TCL、Restful APIを使用した自動ネットワークプログラミングによるオートDevOps |
可視化 | gRPC(Google遠隔プロシージャコール) フローグループ |
OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数コントローラ(EQUAL、マスター/スレーブ) 複数テーブルフロー グループテーブル |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A CISPR 35 AS/NZS CISPR 32 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
安全性 | CSA C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 EN 62368-1 EN 60825-1 AS/NZS 62368-1 GB 4943.1 |
RoHS | EU RoHS2.0 指令 中国 RoHS 2.0 |
項目 | S5136S-EI シリーズスイッチ |
MACアドレスエントリ | 16K |
VLAN | 4096(VLAN 0 と 4095 は予約済み) |
アクティブ VLAN | 4094 |
VLANインターフェース | 32 |
IPv4ルーティングエントリ | 3000 |
IPv4 ARPエントリ | 2048 |
IPv4 ACLエントリ | 1024 |
IPv6ユニキャストルーティングエントリ | 750 |
IPv6 ACLエントリ | 1024 |
IPv6 NDエントリ | 750 |
マルチキャスト L2 エントリー | 999 |
ジャンボフレーム長 | 10000 |
QOS転送キュー | 8 |
1リンクグループの最大数 | 8 |
リンクグループ数 | 124 |
RMON グループ | 4 |
最大スタッキング数 | 9 |
製品名 | 総PoE給電容量 | PoEポート数 |
S5136S-8FP4XS-EI-Q | 125 W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5136S-8UN2X-EI | 410W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 8 60W (802.3bt): 6 90W(802.3bt): 4 |
S5136S-8FP4UN4X-EI | 250W | 15.4W (802.3af): 12 30W (802.3at): 8 60W (802.3bt): 4 90W(802.3bt): 2 |
S5136S-10FPT4X-EI-Q | 125 W | 15.4W (802.3af): 8 30W (802.3at): 4 |
S5136S-16FP4X-EI | 248 W | 15.4W (802.3af): 16 30W (802.3at): 8 |
S5136S-24P4X-EI | 248 W | 15.4W (802.3af): 16 30W (802.3at): 8 |
S5136S-24FP4S4X-EI | 405 W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 13 |
S5136S-24FP4T4S-EI | 405 W | 15.4W (802.3af): 24 30W (802.3at): 13 |
S5136S-48P4S-EI | 390 W | 15.4W (802.3af): 25 30W (802.3at): 13 |
S5136S-48P4X-EI | 390 W | 15.4W (802.3af): 25 30W (802.3at): 13 |
S5136S-48FP4S-EI | 770 W | 15.4W (802.3af): 48 30W (802.3at): 25 |
S5136S-48FP4X-EI | 770 W | 15.4W (802.3af): 48 30W (802.3at): 25 |
着脱可能な電源 (ホットスワップ対応) | S5136S-24S8T4X-EI S5136S-48ST4X-EI S5136S-48S2T4X-EI |
CA-70A12(AC) | プラグ式 70W AC電源 |
PSR150-D1-GL(DC) | 対応 |
組織 | 規格とプロトコル |
IEEE | 802.1x ポートベースネットワークアクセス制御プロトコル 802.1ab リンク層発見プロトコル 802.1ak MVRPおよびMRP 802.1ax リンクアグリゲーション 802.1d メディアアクセス制御ブリッジ 802.1p 優先度 802.1q VLAN 802.1s マルチスパニングツリー 802.1ag 接続障害管理 802.1v プロトコルとポートによるVLAN分類 802.1w スパニングツリーの高速再構成 802.3ad リンクアグリゲーション制御プロトコル 802.3af パワーオーバーイーサネット 802.3at パワーオーバーイーサネット 802.3az エネルギー効率の高いイーサネット 802.3ah ファーストマイルイーサネット 802.3x 全二重通信とフロー制御 802.3z 1000BASE-SX、1000BASE-LX 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T |
IETF | RFC 768 ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) RFC 791 インターネットプロトコル (IP) RFC 792 インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) RFC 793 伝送制御プロトコル (TCP) RFC 813 TCPにおけるウィンドウと確認応答戦略 RFC 815 IPデータグラム再構築アルゴリズム RFC 8201 IPv6のパスMTUディスカバリー RFC 826 アドレス解決プロトコル (ARP) RFC 879 TCP最大セグメントサイズと関連トピック RFC 896 IP/TCPインターネットワークにおける輻輳制御 RFC 917 インターネットサブネット RFC 919 インターネットデータグラムのブロードキャスト RFC 922 サブネット存在下でのインターネットデータグラムブロードキャスト (IP_BROAD) RFC 951 BOOTP RFC 1027 プロキシARP RFC 1122 インターネットホストの要件 - 通信層 RFC 1213 MIB-2 (管理情報ベース) RFC 1215 SNMPで使用するトラップ定義の規約 RFC 1256 ICMPルーター発見メッセージ RFC 1350 TFTPプロトコル (改訂版2) RFC 1393 IPオプションを使用したトレースルート RFC 1519 クラスレスインタードメインルーティング (CIDR) RFC 1542 BOOTP拡張 RFC 1583 OSPFバージョン2 RFC 1591 ドメインネームシステムの構造と委任 RFC 1757 リモートネットワークモニタリング管理情報ベース RFC 1772 インターネットにおけるボーダーゲートウェイプロトコルの適用 RFC 1812 IPバージョン4ルーターの要件 RFC 1918 プライベートインターネットのアドレス割り当て RFC 2131 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) RFC 2132 DHCPオプションとBOOTPベンダー拡張 RFC 2273 SNMPv3アプリケーション RFC 2328 OSPFバージョン2 RFC 2375 IPv6マルチキャストアドレス割り当て RFC 2401 インターネットプロトコルのセキュリティアーキテクチャ RFC 2402 IP認証ヘッダー RFC 2460 インターネットプロトコル、バージョン6(IPv6)仕様 RFC 2464 イーサネットネットワーク上のIPv6伝送 RFC 2576 (SNMP V1、V2、V3間の共存) RFC 2579 SMIv2のテキスト規則 RFC 2580 SMIv2の適合声明 RFC 2711 IPv6ルーターアラートオプション RFC 2787 仮想ルーター冗長プロトコルのための管理対象オブジェクト定義 RFC 2925 リモートPing、Traceroute、およびLookup操作のための管理対象オブジェクト定義 RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-areaオプション RFC 3046 DHCPリレーエージェント情報オプション RFC 3056 IPv4クラウドを介したIPv6ドメインの接続 RFC 3137 OSPFスタブルーター広告 sFlow RFC 3416 (SNMPプロトコル操作v2) RFC 3417 (SNMPトランスポートマッピング) RFC 3418 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)のための管理情報ベース(MIB) RFC 3484 IPv6のデフォルトアドレス選択 RFC 3509 OSPFエリアボーダールーターの代替実装 RFC 3580 IEEE 802.1Xリモート認証ダイヤルインユーザーサービス(RADIUS)使用ガイドライン RFC 3623 優雅なOSPF再起動 RFC 3768 仮想ルーター冗長プロトコル (VRRP) RFC 4022 TCPのためのMIB RFC 4113 UDPのためのMIB RFC 4213 IPv6ホストとルーターの基本的な移行メカニズム RFC 4251 セキュアシェル(SSH)プロトコル RFC 4252 SSHv6認証 RFC 4253 SSHv6トランスポート層 RFC 4254 SSHv6接続 RFC 4291 IPバージョン6アドレッシングアーキテクチャ RFC 4292 IP転送テーブルMIB RFC 4293 インターネットプロトコル(IP)のための管理情報ベース RFC 4419 SSHのための鍵交換 RFC 4443 ICMPv6 RFC 4541 IGMP & MLDスヌーピングスイッチ RFC 4552 OSPFv3の認証/機密性 RFC 4750 OSPFv2 MIB 部分サポート SetMIBなし RFC 4861 IPv6近隣探索 RFC 4862 IPv6ステートレスアドレス自動設定 RFC 4940 OSPFのIANA考慮事項 RFC 5095 IPv6におけるタイプ0ルーティングヘッダーの廃止 RFC 5187 OSPFv3グレースフルリスタート RFC 5340 IPv6用OSPFv3 RFC 5424 Syslogプロトコル RFC 5798 VRRP(Accept Modeとサブ秒タイマーを除外) RFC 5880 双方向フォワーディング検出 RFC 5905 ネットワークタイムプロトコルバージョン4:プロトコルとアルゴリズム仕様 RFC 6987 OSPFスタブルータ広告 RFC 5280 インターネット X.509 公開鍵基盤 証明書および証明書失効リスト(CRL)プロファイル RFC 5381 SOAP上でのNETCONF実装の経験 |
MIB | HH3C-CONFIG-MAN-MIB HH3C-FLASH-MAN-MIB HH3C-FTPS-MIB HH3C-RBAC-MIB HH3C-SYS-MAN-MIB HH3C-TELNET-MIB HH3C-UI-MAN-MIB RFC1213-MIB ENTITY-MIB HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB HH3C-ENTITY-EXT-MIB HH3C-ENTRELATION-MIB HH3C-INFOCENTER-MIB HH3C-LSW-DEV-ADM-MIB HH3C-LSWDEVM-MIB HH3C-LSWTRAP-MIB HH3C-RES-MON-MIB HH3C-TRANSCEIVER-INFO-MIB HH3C-TRAP-MIB POWER-ETHERNET-MIB SYSLOG-MSG-MIB HH3C-LswMix-MlB HH3C-MAD-MIB HH3C-STACK-MIB HH3C-IF-EXT-MIB HH3C-LSWINF-MIB HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB IF-MIB BRIDGE-MIB EtherLike-MIB HH3C-ETH-TRAP-MIB HH3C-LAG-MIB HH3C-LLDP-EXT-MIB HH3C-LPBKDT-MIB HH3C-LSWMAM-MIB HH3C-LSWMSTP-MIB HH3C-LSWVLAN-MIB HH3C-MAC-INFORMATION-MIB HH3C-MAC-TRAP-MIB HH3C-PROTOCOL-VLAN-MIB HH3C-PVST-MIB HH3C-QINQV2-MIB HH3C-SUBNET-VLAN-MIB HH3C-VMAP-MIB HH3C-VOICE-VLAN-MIB EEE8021-CFM-MIB EEE8021-CFM-V2-MIB EEE8023-LAG-MIB LLDP-EXT-DOT1-MIB LLDP-EXT-DOT1-V2-MIB LLDP-EXT-DOT3-MIB LLDP-EXT-DOT3-V2-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB LLDP-V2-MIB P-BRIDGE-MIB O-BRIDGE-MIB HH3C-ARP-SOURCE-SUPPRESSION-MIB HH3C-ARP-SUPPRESSION-MIB HH3C-DHCP4-CLIENT-MIB HH3C-DHCP4-MIB HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB HH3C-DNS-MIB HH3C-IP-ADDRESS-MIB HH3C-IPV6-ADDRESS-MIB HH3C-NAT-MIB HH3C-ND-TRAP-MIB HH3C-SESSION-MIB IP-FORWARD-MIB IP-MlB IPV6-ICMP-MIB IPV6-MIB IPV6-TCP-MIB IPV6-UDP-MIB TCP-MIB UDP-MIB HH3C-OSPF-MIB HH3C-PBR-MIB OSPF-MIB OSPF-TRAP-MIB OSPFV3-MIB RIPv2-MlB HH3C-LSWIGSP-MIB HH3C-MPM-MIB HH3C-MULTICAST-SNOOPING-MIB IPMCAST-MIB MPLS-L3VPN-STD-MIB HH3C-ACL-MIB HH3C-CBQOS2-MIB HH3C-IFQOS2-MIB HH3C-QOS-CAPABILTY-MIB HH3C-8021X-EXT2-MIB HH3C-DOMAIN-MIB HH3C-LOCAL-AAA-SERVER-MIB HH3C-PORT-SECURITY-MIB HH3C-RADIUS-MIB HH3C-USER-MIB IEEE8021-PAE-MlB IEEE8021X-PAE-MIB RADIUS-ACC-CLIENT-MIB RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB HH3C-IKE-MONITOR-MIB HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB HH3C-IPSG-MIB HH3C-IPSGT-MIB HH3C-PKI-MONITOR-MIB HH3C-PORTATK-TRAP-MIB HH3C-SSH-MIB SAVI-MIB DOT3-OAM-MIB HH3C-BFD-STD-MIB HH3C-CFD-MIB HH3C-DLDP2-MlB HH3C-ERPS-MIB HH3C-ETHOAM-MIB HH3C-RRPP-MIB HH3C-SMLK-MIB VRRP-MIB DISMAN-PING-MIB HH3C-HTTP-MIB HH3C-IRRORGROUP-MIB HH3C-NETCONF-MIB HH3C-NQA-MIB HH3C-NTP-MIB HH3C-RMON-EXT2-MIB HH3C-SNMP-EXT-MIB RMON2-MIB RMON-MIB SFLOW-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USER-BASED-SM-MIB SNMPv2-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB HH3C-GRPC-MIB HH3C-OFP-MIB |
H3C S5136S-EIシリーズ イーサネットスイッチには以下のモデルがあります:
製品説明 | 製品写真 |
S5136S-8T4XS-EI-Q: 8 × 10/100/1000BASE-T ポート、2 × 1000BASE-X SFP ポート、2 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-8FP4XS-EI-Q: 8 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、2 × 1000BASE-X SFP ポート、2 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-8N2X-EI: 8 × 100/1G/2.5G BASE-T ポート、2 × 1G/2.5G/10G BASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-8UN2X-EI: 8 × 100/1G/2.5G BASE-T PoE++ ポート、2 × 1G/2.5G/10G BASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-8FP4UN4X-EI: 8 × 10/100/1G BASE-T PoE+ ポート、4 × 100/1G/2.5G BASE-T PoE++ ポート、4 × 1G/2.5G/10G BASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-10T4X-EI-Q: 10 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-10FPT4X-EI-Q: 8 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、2 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-16T4X-EI-Q: 16 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-16FP4X-EI: 16 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-24T4S-EI-Q: 24 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1000BASE-X SFP ポート(AC) |
S5136S-24T4X-EI-Q: 24 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-24P4X-EI: 24 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-24FP4T4S-EI: 24 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 100/1000BASE-X SFP ポート、4 × 10/100/1000BASE-T コンボポート(AC) |
S5136S-24FP4S4X-EI: 24 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 100/1000BASE-X SFP コンボポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-48T4S-EI-Q: 48 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1000BASE-X SFP ポート(AC) |
S5136S-48T4X-EI-Q: 48 × 10/100/1000BASE-T ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-48P4S-EI: 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 1000BASE-X SFP ポート(AC) |
S5136S-48P4X-EI: 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-48FP4S-EI: 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 1000BASE-X SFP ポート(AC) |
S5136S-48FP4X-EI: 48 × 10/100/1000BASE-T PoE+ ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート(AC) |
S5136S-24S8T4X-EI: 24 × 100/1000BASE-X SFP ポート、8 × 10/100/1000BASE-T コンボポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート、2 × 電源モジュールスロット |
S5136S-48ST4X-EI: 24 × 10/100/1000BASE-T ポート、24 × 100/1000BASE-X SFP ポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート、電源なし |
S5136S-48S2T4X-EI: 48 × 100/1000BASE-X SFP ポート、2 × 10/100/1000BASE-T コンボポート、4 × 1G/10GBASE-X SFP+ ポート、電源なし |
項目 | 説明 | |
製品コード | H3C S5136S-8T4XS-EI-Q イーサネットスイッチ(8×10/100/1000BASE-Tポート、2×1000BASE-X SFPポート、2×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-8FP4XS-EI-Q-GL | H3C S5136S-8FP4XS-EI-Q イーサネットスイッチ(8×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、2×1000BASE-X SFPポート、2×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-8N2X-EI-GL | H3C S5136S-8N2X-EI イーサネットスイッチ(8×100/1G/2.5G BASE-Tポート、2×1G/2.5G/10G BASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-8UN2X-EI-GL | H3C S5136S-8UN2X-EI イーサネットスイッチ(8×100/1G/2.5G BASE-T PoE++ポート、2×1G/2.5G/10G BASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-8FP4UN4X-EI-GL | H3C S5136S-8FP4UN4X-EI イーサネットスイッチ(8×10/100/1G BASE-T PoE+ポート、4×100/1G/2.5G BASE-T PoE++ポート、4×1G/2.5G/10G BASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-10T4X-EI-Q-GL | H3C S5136S-10T4X-EI-Q イーサネットスイッチ(10×10/100/1000BASE-Tポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
H3C S5136S-10FPT4X-EI-Q イーサネットスイッチ(8×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、2×10/100/1000BASE-Tポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | ||
LS-5136S-16T4X-EI-Q-GL | H3C S5136S-16T4X-EI-Q イーサネットスイッチ(16×10/100/1000BASE-Tポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-16FP4X-EI-GL | H3C S5136S-16FP4X-EI イーサネットスイッチ(16×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-24T4S-EI-Q-GL | H3C S5136S-24T4S-EI-Q イーサネットスイッチ(24×10/100/1000BASE-Tポート、4×1000BASE-X SFPポート、AC) | |
LS-5136S-24T4X-EI-Q-GL | H3C S5136S-24T4X-EI-Q イーサネットスイッチ(24×10/100/1000BASE-Tポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-24P4X-EI-GL | H3C S5136S-24P4X-EI イーサネットスイッチ(24×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-24FP4T4S-EI-GL | H3C S5136S-24FP4T4S-EI イーサネットスイッチ(24×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×100/1000BASE-X SFPポート、4×10/100/1000BASE-Tコンボポート、AC) | |
LS-5136S-24FP4S4X-EI-GL | H3C S5136S-24FP4S4X-EI イーサネットスイッチ(24×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×100/1000BASE-X SFPコンボポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-48T4S-EI-Q-GL | H3C S5136S-48T4S-EI-Q イーサネットスイッチ(48×10/100/1000BASE-Tポート、4×1000BASE-X SFPポート、AC) | |
LS-5136S-48T4X-EI-Q-GL | H3C S5136S-48T4X-EI-Q イーサネットスイッチ(48×10/100/1000BASE-Tポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-48P4S-EI-GL | H3C S5136S-48P4S-EI イーサネットスイッチ(48×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×1000BASE-X SFPポート、AC) | |
LS-5136S-48P4X-EI-GL | H3C S5136S-48P4X-EI イーサネットスイッチ(48×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-48FP4S-EI-GL | H3C S5136S-48FP4S-EI イーサネットスイッチ(48×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×1000BASE-X SFPポート、AC) | |
LS-5136S-48FP4X-EI-GL | H3C S5136S-48FP4X-EI イーサネットスイッチ(48×10/100/1000BASE-T PoE+ポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、AC) | |
LS-5136S-24S8T4X-EI-GL | H3C S5136S-24S8T4X-EI イーサネットスイッチ(24×100/1000BASE-X SFPポート、8×10/100/1000BASE-Tコンボポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、電源なし) | |
LS-5136S-48ST4X-EI-GL | H3C S5136S-48ST4X-EI イーサネットスイッチ(24×10/100/1000BASE-Tポート、24×100/1000BASE-X SFPポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、電源なし) | |
LS-5136S-48S2T4X-EI-GL | H3C S5136S-48S2T4X-EI イーサネットスイッチ(48×100/1000BASE-X SFPポート、2×10/100/1000BASE-Tコンボポート、4×1G/10GBASE-X SFP+ポート、電源なし) | |
電源 | CA-70A12 | プラグ式 70W AC電源 |
PSR180-12D-B | 180W アセット管理対応 DC電源 | |
