H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチ – シンプル(固定電源設計)でコスト効率が高く、簡単に導入できるアクセススイッチングソリューション。強化されたセキュリティ、高密度GEおよび10GbEアップリンク、スタティックルート、RIP、OSPF、SDN、IRF対応、柔軟な管理機能を備え、中小企業アクセス、企業デスクトップアクセス、高密度キャンパスアクセスの要件を満たします。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズイーサネットスイッチの特長:
高性能設計: 1.2GHzのデュアルコアCPU、2GB RAM、8GBフラッシュを搭載。強力なハードウェアが高度なソフトウェア機能とテーブル仕様に対応します。
高品質アクセス: 高密度2.5G PoE++ポートが高帯域幅および高PoE消費電力を提供し、Wi-Fi 6/7シナリオ向けに設計されています。
エンドツーエンドセキュリティ: 全ポートMACsecがポイントツーポイント256ビット暗号化アルゴリズムを通じてエンドツーエンドのセキュリティネットワークを構築します。
使いやすい設計: 新しく追加されたRJ45アウトオブバンド管理ポート、Type-Cコンソールポート、ロケーションLED(ID)、リセットボタン、クラウドワンボタンスイッチなどにより、スイッチの管理・保守がより便利になります。
追加ライセンス不要: H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチには追加のソフトウェア機能やサブスクリプション料はありません。投資を節約でき、複雑なライセンス管理も不要です。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチには以下のモデルがあります:
S5130S-28T8X-EI-G-V2:28 × 10/100/1000Base-T ポート、8 × 1G/10G Base-X SFP+ポート、1 × RJ45 OOB管理ポート、1 × USBポート、1 × RJ45コンソールポート、1 × Type-Cコンソールポート。
S5130S-48T6X-EI-G-V2:48 × 10/100/1000Base-T ポート、6 × 1G/10G Base-X SFP+ポート、1 × RJ45 OOB管理ポート、1 × USBポート、1 × RJ45コンソールポート、1 × Type-Cコンソールポート。
S5130S-24UN8X-EI-G-V2:24 × 10/100/1000/2.5GBase-T PoE++ポート、8 × 1G/10G Base-X SFP+ポート、1 × RJ45 OOB管理ポート、1 × USBポート、1 × RJ45コンソールポート、1 × Type-Cコンソールポート。
S5130S-48UN6X-EI-G-V2:48 × 10/100/1000/2.5GBase-T PoE++ポート、6 × 1G/10G Base-X SFP+ポート、1 × RJ45 OOB管理ポート、1 × USBポート、1 × RJ45コンソールポート、1 × Type-Cコンソールポート。
ネットワーク規模が拡大すると、ネットワークエッジに多数のアクセスデバイスが必要となり、それらの管理は非常に煩雑になります。SmartMCの主な目的は、分散した多数のネットワークデバイスの集中管理問題を解決することです。小規模企業のスイッチベースの運用・保守業務を解決するよう設計されており、組込みのグラフィカル操作プラットフォームによってネットワークの運用・保守・管理を一元化します。
SmartMCは、中小規模キャンパスの運用・保守・管理を簡素化します。
スマート管理
デバイスのロール選択、FTPサーバー設定、グローバル設定、ネットワーク管理ポート設定などを含みます。
インテリジェント運用・保守
グループ管理、機器またはグループのアップグレード・バックアップ、監視、機器故障時の交換などを含みます。
可視化
ネットワークトポロジーの可視化と管理、デバイス一覧表示、デバイスポート表示などを含みます。
スマート業務
ユーザー管理などを含みます。ネットワークアクセスユーザーが作成され、正常にアクティベートされると、ワンキーアームドポートを介してSmartMCネットワークにアクセスできます。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチは、SmartMCの管理デバイスとして使用できます。S5130S-EI-G-V2経由でSmartMCネットワークにログインし、ネットワーク全体を統一管理できます。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチは、ハードウェアベースのIPv4/IPv6デュアルスタックプラットフォームを実装し、複数のトンネル技術、豊富なIPv4およびIPv6レイヤ3ルーティングプロトコル、マルチキャスト技術、ポリシールーティング機構をサポートして、ユーザーに完全なIPv4/IPv6ソリューションを提供します。
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)は、OpenFlowを通じてネットワーク制御層とネットワーク転送層を分離することでネットワーク管理を簡素化し、保守の複雑さを軽減する革新的なネットワークアーキテクチャです。さらに重要なのは、柔軟なネットワークフロー制御を実現し、コアネットワークアプリケーションやイノベーションのための明確に定義されたネットワークプラットフォームを提供することです。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチは、大規模ネットワークフローテーブルをサポートします。H3C SDNコントローラーと組み合わせることで、容易に二層ネットワークアーキテクチャを実装し、既存ネットワークに機能を迅速に追加することができ、ネットワーク管理の複雑さを大幅に削減すると同時に、ネットワーク保守コストを大幅に低減します。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、H3C Cloudnet によるクラウド管理をサポートします。H3C Cloudnet は、H3C 独自の包括的な運用管理・保守プラットフォームです。H3C 統合 O&M クラウドプラットフォーム(U-center と呼ばれる)に基づき、ネットワーク管理用の軽量かつ多機能なプラットフォームと、小規模ビジネス向けの強力な O&M サービスを提供します。コンテナ化アプリケーションには Kubernetes を使用し、完全分散型アーキテクチャによってネットワーク、端末、ユーザー、およびサービス機能の管理を実現します。複数のネットワークサービスの管理・監視により、サービスが孤立・縦割りで展開されることによって生じるサービス間のデータ障壁を打破します。H3C Cloudnet はパブリッククラウドの提供モデルをサポートし、異なる業界や通信事業者向けに顧客のニーズを満たす包括的なネットワークソリューションを提供します。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、最大 9 台の物理デバイスを論理デバイスとして接続できる IRF2 技術をサポートし、ユーザーはそれらを単一のデバイスとして管理・利用できます。IRF はユーザーに以下の利点をもたらします:
管理の簡素化
任意のポートを任意のデバイスに接続することで、統一された論理デバイスにログインし、単一デバイスの設定によってシステム全体と全メンバーを管理できます。各メンバーへの物理的接続は不要です。
高い拡張性
IRF2 を用いることで、新しいスイッチを IRF2 スタックに追加し、新規デバイスで IRF2 スタッキングを有効化することで、プラグアンドプレイのデバイス集約が可能になります。新しいデバイスは単一 IP で管理でき、同時にアップグレードできるため、ネットワーク拡張コストを削減します。
高い信頼性
IRF2 の特許技術 1:N スタンバイ方式では、IRF2 スタック内の各スレーブデバイスがマスターのバックアップとして機能し、制御とデータリンクの冗長化、途切れないレイヤ 3 転送を実現します。これにより信頼性が向上し、予期しない業務停止を回避し、全体的な性能を改善します。マスターデバイスが故障しても、トラフィックは途切れません。
負荷分散
IRF2 はデバイス間リンク集約をサポートしており、上流・下流が複数の物理リンクに接続できます。これにより更なるネットワーク冗長性が生まれ、ネットワークリソースの使用効率が向上します。
可用性
H3C は標準のギガビットイーサネット(1GE)ポートまたは 10 ギガビットイーサネット(10GE)ポートを用いて IRF2 を実装し、業務やアプリケーションアクセス用の帯域を割り当て、ローカルトラフィックと上流トラフィックを合理的に分割します。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、革新的な単一ポート多重認証機能をサポートしており、クライアントごとに対応するアクセス認証方式が異なります。例えば、一部のクライアントは MAC アドレス認証のみを実行できる(プリンタ端末など)、一部のユーザホストは 802.1X 認証を使用し、別のユーザホストは Web ポータル認証によるアクセスのみを希望します。ネットワーク環境における多重認証要件に柔軟に対応するため、S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは単一ポート多重認証の統一展開をサポートします。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、SSH V2(Secure Shell V2)をサポートし、情報セキュリティを確保するとともに、強力な認証機能によって IP アドレス偽装や平文盗聴などの攻撃からイーサネットネットワークスイッチを保護します。
ARP攻撃やARPウイルスはLANセキュリティにおける重大な脅威であるため、H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、多様なARP保護機能を備えています。クライアントの正当性を確認するARP検出機能、ARPパケット検証、およびCPUを狙うARPフラッド攻撃を防ぐためのARP速度制限設定などを提供します。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、EAD(End User Admission Domination)機能をサポートします。iMC(intelligent Management Centre)システムと連携し、EADはアンチウイルスやパッチ更新、ネットワークアクセス制御、アクセス権制御ポリシーなどの端末セキュリティポリシーを統合して協調型セキュリティシステムを構築します。アクセス端末を検査、隔離、更新、管理、監視することで、EADは受動的で単一点保護のネットワークから能動的で包括的な保護へと変化し、分散管理から集中管理へと移行し、ウイルスやワーム、新たな脅威の防御能力を強化します。
MACsec(Media Access Control Security、MACセキュリティ)は、IEEE 802 ローカルエリアネットワークに基づくデータの安全な通信方法を定義します。MACsec は、ユーザーデータの暗号化、データフレームの整合性検証、データソースの真正性確認など、MAC層における安全なデータ送受信サービスを提供します。
MACsec は通常、802.1X 認証フレームワークと併用されます。802.1X認証が成功すると、認証済みデバイスから送信されたメッセージを識別し、MKA(MACsec Key Agreement)プロトコルを使用して生成された鍵ペアを交渉し、認証済みユーザデータを暗号化および整合性検証します。これにより、未認証デバイスや改ざんされた未認証デバイスからのパケットがポートで処理されるのを防ぎます。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、強化されたMACsec暗号化技術をサポートし、256ビット暗号化アルゴリズムを使用してデータセキュリティをさらに向上させます。装置の全ポートで256ビットMACsec暗号化を提供し、データセキュリティを確保します。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチは、装置およびリンクレベルでの複数の冗長化対策を備え、電流・電圧サージ制御、過熱保護、電源およびファンの障害検知とアラート、さらに温度変化に応じたファン速度調整をサポートします。
装置レベルの冗長化に加えて、H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチは、LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Linkなどの多様なリンク冗長化プロトコルを提供します。IRF2や1:N冗長バックアップ、さらにデバイス間のリンクアグリゲーションに対応し、ネットワークの信頼性を大幅に向上させます。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチはM-LAGをサポートし、複数スイッチのリンクをひとつに集約して装置レベルのリンクバックアップを実現します。M-LAGは、サーバーが一対のアクセス装置にデュアル接続される場合のノード冗長化に適用できます。
簡素化されたトポロジー
M-LAGは、2つの物理装置を1つの論理装置に仮想化することで、ネットワークトポロジーとスパニングツリー設定を簡素化します。
独立したアップグレード
DRメンバー装置は一台ずつ独立してアップグレードでき、トラフィック転送への影響を最小限に抑えます。
高可用性
DRシステムはキープアライブリンクを使用してマルチアクティブ衝突を検出し、DRシステムが分離された際には1台のメンバー装置のみがトラフィックを転送するようにします。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチはTelemetry技術をサポートし、gRPCプロトコルを通じてスイッチのリアルタイム資源情報やアラーム情報をO
プラットフォームはリアルタイムデータを分析することで、ネットワーク品質の追跡、障害対応、リスク予測、構成最適化などの機能を実現し、ユーザー体験を正確に保証します。
H3C S5130S-EI-G-V2シリーズスイッチは、レイヤ2〜レイヤ4でのパケットフィルタリングや、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、TCP/UDPポート番号、プロトコルタイプ、VLANに基づくトラフィック分類をサポートします。ポートおよびキュー単位の柔軟なキュー制御アルゴリズム(厳格優先度(SP)、重み付きラウンドロビン(WRR)、SP+WRR)に対応します。最小単位10kbpsでのコミットアクセスレート(CAR)を実現できます。送信方向および受信方向のポートミラーリングをサポートし、特定ポートのパケットを監視し、モニターポートへミラーリングしてネットワーク検出や障害対応を行います。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、プロフェッショナルな内蔵サージ保護技術を採用し、業界最高水準の6KVサービスポートサージ保護機能をサポートしています。これにより、過酷な作業環境下でも機器のサージ被害率を大幅に低減します。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、SNMPv1/v2/v3をサポートし、Open ViewやiMCなどのNMプラットフォームから管理できます。CLIやTelnetによるスイッチ管理も容易です。さらに、SSH 2.0暗号化により管理のセキュリティが強化されます。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチはPoE給電をサポートし、APやカメラなどのPD(受電装置)に遠隔で電力を供給できます。さらに、このシリーズはPoE技術にAI機能を統合し、PoEスイッチが以下をサポートできるようにしています:
高速PoE
通常、PI(電源インターフェース)はPSE(電源供給装置)が起動を完了するまでPDに電力を供給しません。高速PoEは、PSEへの電力供給後数秒以内にPIがPDへ電力を供給できるようにします。
永久PoE
永久PoEはPDのステータスを継続的に監視し、PSEデバイスがホットリブート中でもPDへの電力供給を維持します。
PoEウォッチドッグ
PoEウォッチドッグ機能は、適応型監視ネットワークに「自己修復」機能を持たせます。この機能をオンにすると、システムは24時間カメラを自動検出します。カメラが映像を出力していない場合、クラッシュと判断し、PoE給電を停止してカメラを再起動し問題を解決します。手動操作は不要で、運用・保守においてタイムリーかつ信頼性の高い解決策を提供します。
AI駆動型PoE
AI技術を革新的にPoEスイッチに統合し、H3C AI駆動型PoEは完全自動化された、知的に管理され、自己修復および最適化されたPoEを実現し、ユーザーに便利で優れたPoE体験を提供します。
H3C S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチは、省エネ機能を多数実装しています。その中にはauto-power-down(ポート自動省電力)があり、インターフェースステータスが一定期間ダウンすると、自動的に電力を停止し省電力モードへ移行します。またEEE省エネ機能もサポートし、ポートが一定期間アイドル状態の場合、省電力モードに設定します。さらに、素材の環境保護基準やEU RoHS安全規格にも準拠しています。
項目 | S5130S-28T8X-EI-G-V2 | S5130S-48T6X-EI-G-V2 | S5130S-24UN8X-EI-G-V2 | S5130S-48UN6X-EI-G-V2 |
ポートスイッチング容量 | 216Gbps | 216Gbps | 280Gbps | 360Gbps |
転送容量 | 161Mpps | 161Mpps | 208Mpps | 268Mpps |
ボックススイッチング容量 | 672Gbps | |||
CPU | デュアルコア、1.2GHz | |||
SDRAM | 2G | |||
フラッシュ | 8G | |||
寸法(幅×奥行×高さ) | 440×360×44 mm | 440×360×44 mm | 440×400×44 mm | 440×400×44 mm |
重量 | ≤6kg | ≤5.9kg | ≤6.5kg | ≤6.7kg |
10/100/1000 Base-T ポート | 28 | 48 | - | - |
10/100/1000/2.5GBase-T ポート | - | - | 24 | 48 |
PoE++(単一ポート 100W) | - | - | Y | Y |
SFP+ ポート | 8 | 6 | 8 | 6 |
遅延(64バイト LIFO) | ≤3.0μs | |||
コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type-C コンソールポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理用イーサネットポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB ポート | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大スタック帯域幅 | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps | 80Gbps |
最大スタック数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
入力電圧 | 定格電圧範囲:100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲:90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz | 定格電圧範囲:100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲:90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz | 定格電圧範囲:100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲:90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz | 定格電圧範囲:100 VAC ~ 240 VAC @ 50 Hz または 60 Hz 最大電圧範囲:90 VAC ~ 264 VAC @ 47 Hz ~ 63 Hz |
消費電力 | MIN 単一AC: 22W 二重AC: 23W MAX 単一AC: 53W 二重AC: 53W | MIN 単一AC: 30W 二重AC: 30W MAX 単一AC: 66W 二重AC: 65W | MIN 単一AC: 37W 二重AC: 47W MAX 単一AC: 1035W(PoE 830W) 二重AC: 2568W(PoE 2400W) | MIN 単一AC: 51W 二重AC: 59W MAX 単一AC: 1739W(PoE 1500W) 二重AC: 3222W(PoE 2900W) |
ファン数(固定) | 2 | 2 | 2 | 2 |
27°C(80.6°F)における音圧レベル | 39.7 dB | 31.8 dB | 56.4 dB | 56.1 dB |
MTBF(Year) | 142.89 | 108.1 | 113.5 | 86.5 |
MTTR(Hour) | 1 | 1 | 1 | 1 |
動作温度 | -5ºC ~ 50ºC(通常動作温度) -5ºC ~ 45ºC(最大伝送距離 < 80km のトランシーバモジュール使用時) -5ºC ~ 40ºC(最大伝送距離 ≥ 80km のトランシーバモジュール使用時) | |||
保管温度 | -40ºC ~ 70ºC | |||
動作および保管時の相対湿度 | 5% RH~95% RH、結露なし | |||
- 注: 本内容は中国本土以外の地域にのみ適用されます。H3Cは本内容の解釈権を有します。
項目 | S5130S-EI-G-V2 スイッチシリーズ |
LAN | VLAN ID 範囲 0 ~ 4095(合計 4096、0 と 4095 は予約済み) アクセス/トランク/ハイブリッド VLAN ポートベースVLAN MACベースVLAN IP サブネットベース VLAN プロトコルベースVLAN IEEE 802.1P(CoS 優先度) プライベート VLAN ボイスVLAN QinQ (802.1Q-in-802.1Q) VLAN マッピング 静的/動的/ブラックホール/マルチポート ユニキャスト MAC MAC 自動学習およびエージング ポートベース/VLANベース MAC 学習制限 MAC フィルター ポート分離 ループ検出 MVRP(マルチVLAN登録プロトコル) GVRP(汎用VLAN登録プロトコル) STP(スパニングツリー・プロトコル) RSTP(ラピッド・スパニングツリー・プロトコル) MSTP(マルチスパニングツリー・プロトコル) PVST(VLANごとのスパニングツリー)(PVST+/RPVST+/PVRST+と互換) BPDU/ルート/ループ/TC-BPDU/PVST BPDU/競合ループバックガード BPDU フィルター ロール/TC-BPDU 送信制限 LLDP(リンクレイヤ探索プロトコル)および LLDP-MED ブロードキャスト/マルチキャスト/未知ユニキャスト ストーム抑制 ジャンボフレーム |
イーサネットリンクアグリゲーション | 静的アグリゲーション 動的アグリゲーション ポートアグリゲーション LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル) S-MLAG |
PoE | ファストPoE パーペチュアルPoE PoE ウォッチドッグ(自己回復PoE) PSE 電力監視 |
IPサービス | 静的/動的/無償/プロキシ ARP ARP スヌーピング/高速応答/直接ルートアドバタイズ/ping ARP 攻撃検出 ARP ソース抑制 DHCP(動的ホスト設定プロトコル) DHCP サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング DNS(ドメインネームシステム) IRDP(ICMP ルータ探索プロトコル) UDP ヘルパー ND(近隣探索) ND スヌーピング/プロキシ/直接ルートアドバタイズ/ping DHCPv6 サーバー/リレーエージェント/クライアント/スヌーピング/ガード HTTP リダイレクト IPv4/IPv6 over IPv4 トンネリング、および IPv4/IPv6 over IPv6 トンネリング IPv4/IPv6 高速転送 |
ルーティング | 静的ルーティング、RIP、OSPF、IS-IS、BGP IPv4/IPv6 デュアルスタック IPv4/IPv6 ECMP(等コストマルチパスルーティング) IPv4/IPv6 PBR(ポリシーベースルーティング) IPv4/IPv6ルーティングポリシー IPv6スタティックルーティング、RIPng、OSPFv3 Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 デュアルスタックPBR |
転送 | ハードウェアベース(ASIC)ワイヤスピード/ラインレートアーキテクチャ ストア&フォワード |
ブロードキャスト/マルチキャスト/ユニキャストストーム抑制 | ポート帯域幅パーセンテージに基づくストーム抑制 PPSに基づくストーム抑制 BPSに基づくストーム抑制 ブロードキャストトラフィック/マルチキャストトラフィック/未知のユニキャストトラフィック抑制 |
マルチキャスト | IGMPv1/IGMPv2/IGMPv3 PIM-SM/PIM-SSM/PIM-DM PIMスヌーピング IGMPスヌーピング IGMPスヌーピングプロキシ IPv6 PIMスヌーピング MLDスヌーピング MLDスヌーピングプロキシ マルチキャストVLAN |
ACL/QoS | ACL(アクセスコントロールリスト) 高度なACL ユーザー定義ACL 入力側および出力側ACL 入力/出力CAR Diff-Serv QoS ポートごとの8キュー 802.1P/DSCP優先度マーキングおよびリマーキング 802.1p、TOS、DSCP、EXP優先度マッピング SP、WRR、SP+WRRを含む柔軟なキュー制御アルゴリズム トラフィックシェーピング トラフィックリダイレクト 時間範囲 送信元MAC、宛先MAC、送信元IP、宛先IP、ポート、プロトコル、VLANに基づくトラフィック分類 |
VPN | VPNインスタンス MCE(マルチVPNインスタンス顧客エッジ) IPv6 MCE |
セキュリティ | RBAC(ロールベースアクセス制御) AAA(認証、認可、アカウンティング) RADIUS(リモート認証ダイヤルインユーザーサービス) TACACS(ターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システム) HWTACACS(HWターミナルアクセスコントローラーアクセス制御システム)(TACACS+と同じ認証プロセスと実装) 802.1X認証 ポータル認証 MAC認証 Web認証 トリプル認証 ポートセキュリティ SSH1.xおよびSSH2.0(セキュアシェル) SSL(セキュアソケットレイヤー) HTTP/HTTPs 公開鍵基盤(PKI) コントロールプレーンプロテクション(CoPP) セキュアブート 攻撃検出と防止 ARP保護 動的ARP検査(DAI) TCP攻撃防止 IPSG(IPソースガード) IPv6 RAガード ARP攻撃防御 ND攻撃防御 MFF(MAC強制転送) SAVI(送信元アドレス検証改善) FIPS(連邦情報処理規格) 階層型ユーザ管理とパスワード保護 EAD(エンドポイントアクセス防御) パケットフィルタリング用基本・高度ACL OSPF、RIPv2、平文およびMD5認証 |
高可用性 | Ethernet OAM(IEEE 802.3ah) CFD(接続障害検出)(IEEE 802.1agおよびITU-T Y.1731) DLDP(デバイスリンク検出プロトコル) RRPP(高速リング保護プロトコル) ERPS(G.8032 Ethernetリング保護スイッチング) スマートリンク モニターリンク VRRPv2(仮想ルータ冗長プロトコル) VRRPv3 BFD(双方向転送検出) ハードウェアBFD VRRP/OSPF/静的ルーティング用BFD(フェイルオーバー検出時間50ms未満) IRFスタッキング収束時間50ms未満 トラック プロセス冗長化/配置 CPU保護 ホットパッチ リンクアグリゲーション VCT(仮想ケーブルテスト) スマートリンク ISSU(運用中ソフトウェアアップグレード) |
ネットワーク管理 | NQA(ネットワーク品質解析) gRPCまたはNETCONFによる性能管理 MDI/MDIX(媒体依存インターフェース/MDIクロスオーバー) NTP(ネットワークタイムプロトコル) SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3 RMON(リモートネットワーク監視)およびグループ1,2,3,9 MIB NETCONF/YANG Restful/Restconf API EAA(組込み自動化アーキテクチャ) ポートミラーリングSPAN(スイッチポートアナライザ)/RSPAN(リモートSPAN) フロー・ミラーリング NetStream/IPv6 NetStream sFlow 優先度ベースのフロー制御(PFC) 情報センター 複数Syslogサーバ接続 VCF(仮想統合フレームワーク) CWMP(CPE WAN管理プロトコル/TR-069) ONVIF(オープンネットワークビデオインターフェースフォーラム) 障害アラームと自動復旧 システムログ 重大度に基づく警報 デバッグ情報出力 CPUエンジン、バックプレーン、チップなど主要部品を含むデバイスステータス監視機構 CLI、Telnet、コンソールポートによる設定 Webベースの設定 ゼロタッチプロビジョニング クラウド管理 WebSocket XModem/FTP/TFTP/SFTP/USBによる読み込みとアップグレード iMCネットワーク管理システム SmartMC(組み込み型スマートグラフィカル管理センター) スイッチのソフトウェア・ハードウェアに追加ライセンス不要 |
スタッキング | インテリジェントレジリエントフレームワーク2(IRF2)(50ms以内の高速収束) 分散型デバイス管理 分散型リンクアグリゲーション 分散型レジリエントルーティング 標準イーサネットポートによるスタッキング ローカルデバイススタッキングおよび遠隔デバイススタッキング(長距離スタッキング) LACP・BFD・ARPベースのマルチアクティブ検出(MAD) |
オート設定 | サーバーベースのオート設定 USBベースのオート設定 |
プログラム性と自動化 | Ansible Python、NETCONF、TCL、Restful APIを使ったネットワーク自動プログラミングによるオートDevOps |
可視化 | gRPC(Googleリモートプロシージャコール) フローグループ |
OpenFlow | OpenFlow 1.3 複数コントローラー(EQUAL、マスター/スレーブ) 複数テーブルフロー グループテーブル |
EMC | FCC Part 15 Subpart B CLASS A ICES-003 CLASS A VCCI CLASS A CISPR 32 CLASS A EN 55032 CLASS A CISPR 35 AS/NZS CISPR 32 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ETSI EN 300 386 |
安全性 | CSA C22.2 No. 62368-1-14 IEC 62368-1 EN 62368-1 EN 60825-1 AS/NZS 62368-1 GB 4943.1 |
RoHS | EU RoHS2.0 指令 中国 RoHS 2.0 |
項目 | S5130S-EI-G-V2 シリーズスイッチ |
MACアドレスエントリ | 32K |
VLANテーブル | 4K |
VLANインターフェース | 32 |
アクティブ VLAN | 4K |
IPv4ルーティングエントリ | 12K |
IPv4 ARPエントリ | 12K |
IPv4 ACLエントリ | 受信: 1.75K 送信: 0.75K |
IPv4/IPv6 マルチキャスト L2 エントリ | 8K |
IPv4/IPv6 マルチキャスト L3 エントリ | 4K |
QOS転送キュー | 8 |
IPv6 NDエントリ | 12K |
IPv6 ACLエントリ | 受信: 0.875K 送信: 0.375K |
ジャンボフレーム長 | 13312 |
1つのアグリゲーショングループ内の最大数 | 64 |
アグリゲーショングループ数 | 256 |
VPN の最大数 | 2K |
RMON グループ | 4 |
電源1 | 電源2 | S5130S-24UN8X-EI-G-V2 | S5130S-48UN6X-EI-G-V2 | ||
総PoE給電容量 | PoEポート数 | 総PoE給電容量 | PoEポート数 | ||
PSR600-54A-B | / | 530W | 15.4W (802.3af): 24 | 500W | 15.4W(802.3af):32 |
30W(802.3at):17 | 30W(802.3at):16 | ||||
60W(802.3bt):8 | 60W(802.3bt):8 | ||||
100W(802.3bt):5 | 100W(802.3bt):5 | ||||
PSR920-54A-B | / | 850W | 15.4W (802.3af): 24 | 820W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):27 | ||||
60W(802.3bt):13 | 60W(802.3bt):13 | ||||
100W(802.3bt):8 | 100W(802.3bt):8 | ||||
PSR1300-54D-B | / | 1230W | 15.4W (802.3af): 24 | 1200W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):40 | ||||
60W(802.3bt):20 | 60W(802.3bt):20 | ||||
100W(802.3bt):12 | 100W(802.3bt):12 | ||||
PSR1600-54A-B(入力電圧:90VAC~176VAC) | / | 850W | 15.4W (802.3af): 24 | 820W | 15.4W(802.3af):48 |
60W(802.3bt):14 | 60W(802.3bt):13 | ||||
PSR1600-54A-B(入力電圧:176VAC~290VAC または 180VDC~320VDC) | / | 1530W | 15.4W (802.3af): 24 | 1500W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):48 | ||||
60W(802.3bt):24 | 60W(802.3bt):25 | ||||
100W(802.3bt):15 | 100W(802.3bt):15 | ||||
PSR600-54A-B | PSR600-54A-B | 1100W | 15.4W (802.3af): 24 | 1070W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):35 | ||||
60W(802.3bt):18 | 60W(802.3bt):17 | ||||
100W(802.3bt):11 | 100W(802.3bt):10 | ||||
PSR600-54A-B | PSR920-54A-B | 1100W | 15.4W (802.3af): 24 | 1070W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR920-54A-B | PSR1300-54D-B | 1100W | 15.4W (802.3af): 24 | 1650W | 15.4W(802.3af):48 |
60W(802.3bt):18 | 60W(802.3bt):27 | ||||
100W(802.3bt):11 | 100W(802.3bt):16 | ||||
PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B(入力電圧:90 VAC~176 VAC) | 1340W | 15.4W (802.3af): 24 | 1310W | 15.4W(802.3af):48 |
30W(802.3at):24 | 30W(802.3at):43 | ||||
60W(802.3bt):22 | 60W(802.3bt):21 | ||||
100W(802.3bt):13 | 100W(802.3bt):13 | ||||
PSR920-54A-B | PSR1600-54A-B(入力電圧:176 VAC~290 VAC または 180 VDC~320 VDC) | 1680W | 15.4W (802.3af): 24 | 1310W | 15.4W(802.3af):48 |
60W(802.3bt):24 | 60W(802.3bt):21 | ||||
100W(802.3bt):16 | 100W(802.3bt):13 | ||||
PSR1300-54D-B | PSR1300-54D-B | 2400W | 15.4W (802.3af): 24 | 2370W | 15.4W(802.3af):48 |
60W(802.3bt):24 | 60W(802.3bt):39 | ||||
100W(802.3bt):24 | 100W(802.3bt):23 | ||||
PSR1300-54D-B | PSR1600-54A-B(入力電圧:90 VAC~176 VAC) | 1560W | 15.4W (802.3af): 24 | 1530W | 15.4W(802.3af):48 |
PSR1300-54D-B | PSR1600-54A-B(入力電圧: 176 VAC~290 VAC または 180 VDC~320 VDC) | 2400W | 15.4W (802.3af): 24 | 2370W | 15.4W (802.3af): 48 |
30W (802.3at): 24 | 30W (802.3at): 48 | ||||
60W (802.3bt): 24 | 60W (802.3bt): 39 | ||||
100W (802.3bt): 24 | 100W (802.3bt): 23 | ||||
PSR1600-54A-B(入力電圧: 90 VAC~176 VAC) | PSR1600-54A-B(入力電圧: 176 VAC~290 VAC または 180 VDC~320 VDC) | 1680W | 15.4W (802.3af): 24 | 1650W | 15.4W (802.3af): 48 |
60W (802.3bt): 24 | 60W (802.3bt): 27 | ||||
100W (802.3bt): 16 | 100W (802.3bt): 16 | ||||
PSR920-54A-B | PSR920-54A-B | 1680W | 15.4W (802.3af): 24 | 1650W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1600-54A-B(入力電圧: 90 VAC~176 VAC) | PSR1600-54A-B(入力電圧: 90 VAC~176 VAC) | 1680W | 15.4W (802.3af): 24 | 1650W | 15.4W (802.3af): 48 |
PSR1600-54A-B(入力電圧:176 VAC~290 VAC または 180 VDC~320 VDC) | PSR1600-54A-B(入力電圧:176 VAC~290 VAC または 180 VDC~320 VDC) | 2400W | 15.4W (802.3af): 24 | 2900W | 15.4W(802.3af):48 |
60W(802.3bt):24 | 60W(802.3bt):48 | ||||
100W(802.3bt):24 | 100W(802.3bt):29 | ||||
組織 | 標準とプロトコル |
IEEE | 802.1x ポートベースネットワークアクセス制御プロトコル 802.1ab リンク層発見プロトコル 802.1ak MVRPおよびMRP 802.1ax リンクアグリゲーション 802.1d メディアアクセス制御ブリッジ 802.1p 優先度 802.1q VLAN 802.1s マルチスパニングツリー 802.1ag 接続障害管理 802.1v プロトコルとポートによるVLAN分類 802.1w スパニングツリーの高速再構成 802.3ad リンクアグリゲーション制御プロトコル 802.3at パワーオーバーイーサネット 802.3bt イーサネット給電 802.3az エネルギー効率の高いイーサネット 802.3ah ファーストマイルイーサネット 802.3x 全二重通信とフロー制御 802.3u 100BASE-T 802.3ab 1000BASE-T 802.3z 1000BASE-X 802.3ae 10ギガビットイーサネット |
IETF | RFC 768 ユーザーデータグラムプロトコル (UDP) RFC 791 インターネットプロトコル (IP) RFC 792 インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) RFC 793 伝送制御プロトコル (TCP) RFC 813 TCPにおけるウィンドウと確認応答戦略 RFC 815 IPデータグラム再構築アルゴリズム RFC 8201 IPv6のパスMTUディスカバリー RFC 826 アドレス解決プロトコル (ARP) RFC 879 TCP最大セグメントサイズと関連トピック RFC 896 IP/TCPインターネットワークにおける輻輳制御 RFC 917 インターネットサブネット RFC 919 インターネットデータグラムのブロードキャスト RFC 922 サブネット存在下でのインターネットデータグラムブロードキャスト (IP_BROAD) RFC 951 BOOTP RFC 1027 プロキシARP RFC 1122 インターネットホストの要件 - 通信層 RFC 1213 MIB-2 (管理情報ベース) RFC 1215 SNMPで使用するトラップ定義の規約 RFC 1256 ICMPルーター発見メッセージ RFC 1350 TFTPプロトコル (改訂版2) RFC 1393 IPオプションを使用したトレースルート RFC 1519 クラスレスインタードメインルーティング (CIDR) RFC 1542 BOOTP拡張 RFC 1583 OSPFバージョン2 RFC 1591 ドメインネームシステムの構造と委任 RFC 1757 リモートネットワークモニタリング管理情報ベース RFC 1772 インターネットにおけるボーダーゲートウェイプロトコルの適用 RFC 1812 IPバージョン4ルーターの要件 RFC 1918 プライベートインターネットのアドレス割り当て RFC 2131 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) RFC 2132 DHCPオプションとBOOTPベンダー拡張 RFC 2273 SNMPv3アプリケーション RFC 2328 OSPFバージョン2 RFC 2375 IPv6マルチキャストアドレス割り当て RFC 2401 インターネットプロトコルのセキュリティアーキテクチャ RFC 2402 IP認証ヘッダー RFC 2460 インターネットプロトコル、バージョン6(IPv6)仕様 RFC 2464 イーサネットネットワーク上のIPv6伝送 RFC 2576 (SNMP V1、V2、V3間の共存) RFC 2579 SMIv2 のテキスト規則 RFC 2580 SMIv2 の適合宣言 RFC 2711 IPv6ルーターアラートオプション RFC 2787 仮想ルーター冗長プロトコルのための管理対象オブジェクト定義 RFC 2925 リモートPing、Traceroute、およびLookup操作のための管理対象オブジェクト定義 RFC 3101 OSPF Not-so-stubby-areaオプション RFC 3046 DHCPリレーエージェント情報オプション RFC 3056 IPv4クラウドを介したIPv6ドメインの接続 RFC 3137 OSPFスタブルーター広告 sFlow RFC 3416 (SNMPプロトコル操作v2) RFC 3417 (SNMPトランスポートマッピング) RFC 3418 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)のための管理情報ベース(MIB) RFC 3484 IPv6のデフォルトアドレス選択 RFC 3509 OSPFエリアボーダールーターの代替実装 RFC 3580 IEEE 802.1Xリモート認証ダイヤルインユーザーサービス(RADIUS)使用ガイドライン RFC 3623 優雅なOSPF再起動 RFC 3768 仮想ルーター冗長プロトコル (VRRP) RFC 4022 TCPのためのMIB RFC 4113 UDPのためのMIB RFC 4213 IPv6ホストとルーターの基本的な移行メカニズム RFC 4251 セキュアシェル(SSH)プロトコル RFC 4252 SSHv6認証 RFC 4253 SSHv6トランスポート層 RFC 4254 SSHv6接続 RFC 4291 IPバージョン6アドレッシングアーキテクチャ RFC 4292 IP転送テーブルMIB RFC 4293 インターネットプロトコル(IP)のための管理情報ベース RFC 4419 SSHのための鍵交換 RFC 4443 ICMPv6 RFC 4486 BGP終了通知メッセージのサブコード RFC 4541 IGMP & MLDスヌーピングスイッチ RFC 4552 OSPFv3の認証/機密性 RFC 4750 OSPFv2 MIB 部分サポート SetMIBなし RFC 4861 IPv6近隣探索 RFC 4862 IPv6ステートレスアドレス自動設定 RFC 4940 OSPFのIANA考慮事項 RFC 5095 IPv6におけるタイプ0ルーティングヘッダーの廃止 RFC 5187 OSPFv3グレースフルリスタート RFC 5340 IPv6用OSPFv3 RFC 5424 Syslogプロトコル RFC 5798 VRRP (承認モードとサブ秒タイマーを除く) RFC 5880 双方向フォワーディング検出 RFC 5905 ネットワークタイムプロトコルバージョン4:プロトコルとアルゴリズム仕様 RFC 6620 FCFS SAVI RFC 6987 OSPFスタブルータ広告 RFC 5280 インターネット X.509 公開鍵基盤証明書および証明書失効リスト (CRL) プロファイル RFC 5381 SOAP上でのNETCONF実装の経験 |
MIB | HH3C-CONFIG-MAN-MIB HH3C-FLASH-MAN-MIB HH3C-FTPS-MIB HH3C-RBAC-MIB HH3C-SYS-MAN-MIB HH3C-TELNET-MIB HH3C-UI-MAN-MIB RFC1213-MIB ENTITY-MIB HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB HH3C-ENTITY-EXT-MIB HH3C-ENTRELATION-MIB HH3C-INFOCENTER-MIB HH3C-LSW-DEV-ADM-MIB HH3C-LSWDEVM-MIB HH3C-LSWTRAP-MIB HH3C-RES-MON-MIB HH3C-TRANSCEIVER-INFO-MIB HH3C-TRAP-MIB POWER-ETHERNET-MIB SYSLOG-MSG-MIB HH3C-LswMix-MlB HH3C-MAD-MIB HH3C-STACK-MIB HH3C-IF-EXT-MIB HH3C-LSWINF-MIB HH3C-STORM-CONSTRAIN-MIB IF-MIB BRIDGE-MIB EtherLike-MIB HH3C-ETH-TRAP-MIB HH3C-LAG-MIB HH3C-LLDP-EXT-MIB HH3C-LPBKDT-MIB HH3C-LSWMAM-MIB HH3C-LSWMSTP-MIB HH3C-LSWVLAN-MIB HH3C-MAC-INFORMATION-MIB HH3C-MAC-TRAP-MIB HH3C-PROTOCOL-VLAN-MIB HH3C-PVST-MIB HH3C-QINQV2-MIB HH3C-SUBNET-VLAN-MIB HH3C-VMAP-MIB HH3C-VOICE-VLAN-MIB EEE8021-CFM-MIB EEE8021-CFM-V2-MIB EEE8023-LAG-MIB LLDP-EXT-DOT1-MIB LLDP-EXT-DOT1-V2-MIB LLDP-EXT-DOT3-MIB LLDP-EXT-DOT3-V2-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB LLDP-V2-MIB P-BRIDGE-MIB O-BRIDGE-MIB HH3C-ARP-SOURCE-SUPPRESSION-MIB HH3C-ARP-SUPPRESSION-MIB HH3C-DHCP4-CLIENT-MIB HH3C-DHCP4-MIB HH3C-DHCP-SNOOP2-MIB HH3C-DNS-MIB HH3C-IP-ADDRESS-MIB HH3C-IPV6-ADDRESS-MIB HH3C-NAT-MIB HH3C-ND-TRAP-MIB HH3C-SESSION-MIB IP-FORWARD-MIB IP-MIB IPV6-ICMP-MIB IPV6-MIB IPV6-TCP-MIB IPV6-UDP-MIB TCP-MIB UDP-MIB HH3C-OSPF-MIB HH3C-PBR-MIB OSPF-MIB OSPF-TRAP-MIB OSPFV3-MIB RIPv2-MlB HH3C-LSWIGSP-MIB HH3C-MPM-MIB HH3C-MULTICAST-SNOOPING-MIB IPMCAST-MIB MPLS-L3VPN-STD-MIB HH3C-ACL-MIB HH3C-CBQOS2-MIB HH3C-IFQOS2-MIB HH3C-QOS-CAPABILTY-MIB HH3C-8021X-EXT2-MIB HH3C-DOMAIN-MIB HH3C-LOCAL-AAA-SERVER-MIB HH3C-PORT-SECURITY-MIB HH3C-RADIUS-MIB HH3C-USER-MIB IEEE8021-PAE-MlB IEEE8021X-PAE-MIB RADIUS-ACC-CLIENT-MIB RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB HH3C-IKE-MONITOR-MIB HH3C-IPSEC-MONITOR-V2-MIB HH3C-IPSG-MIB HH3C-IPSGT-MIB HH3C-PKI-MONITOR-MIB HH3C-PORTATK-TRAP-MIB HH3C-SSH-MIB SAVI-MIB DOT3-OAM-MIB HH3C-BFD-STD-MIB HH3C-CFD-MIB HH3C-DLDP2-MlB HH3C-ERPS-MIB HH3C-ETHOAM-MIB HH3C-RRPP-MIB HH3C-SMLK-MIB VRRP-MIB DISMAN-PING-MIB HH3C-HTTP-MIB HH3C-IRRORGROUP-MIB HH3C-NETCONF-MIB HH3C-NQA-MIB HH3C-NTP-MIB HH3C-RMON-EXT2-MIB HH3C-SNMP-EXT-MIB RMON2-MIB RMON-MIB SFLOW-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USER-BASED-SM-MIB SNMPv2-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB HH3C-GRPC-MIB HH3C-OFP-MIB |
ITU | ITU-T Y.1731 ITU-T勧告 G.8032/Y.1344 2010年3月 |
項目 | 説明 | |
製品コード | LS-5130S-28T8X-EI-G3-V2 | H3C S5130S-28T8X-EI-G-V2 イーサネットスイッチ、28基の10/100/1000BASE-Tポートと8基の1G/10G BASE-X SFP+ポート搭載、電源なし |
LS-5130S-48T6X-EI-G3-V2 | H3C S5130S-48T6X-EI-G-V2 イーサネットスイッチ、48基の10/100/1000BASE-Tポートと6基の1G/10G BASE-X SFP+ポート搭載、電源なし | |
LS-5130S-24UN8X-EI-G1-V2 | H3C S5130S-24UN8X-EI-G-V2 イーサネットスイッチ、24基の10/100/1G/2.5G BASE-T PoE++ポートと8基の1G/10G BASE-X SFP+ポート搭載、電源なし | |
LS-5130S-48UN6X-EI-G1-V2 | H3C S5130S-48UN6X-EI-G-V2 イーサネットスイッチ、48基の10/100/1G/2.5G BASE-T PoE++ポートと6基の1G/10G BASE-X SFP+ポート搭載、電源なし | |
電源 | CA-70A12 | プラガブル 70W AC電源 |
PSR180-12D-B | 180W 資産管理対応DC電源 | |
PSR600-54A-B | H3C、PSR600-54A-B、600W/56V PoE電源 | |
PSR920-54A-B | H3C、PSR920-54A-B、920W/56V PoE電源 | |
PSR1600-54A-B | H3C、PSR1600-54A-B、920W/56V PoE電源 | |
PSR1300-54D-B-G | 1300W PoE DC電源モジュール(電源パネル側排気気流) | |
- - トランシーバーに関する詳細は、サポートサイトの「ハードウェア情報と仕様」をご確認ください。
