本举例是在T5030的R9900版本版本上进行配置和验证的。
Host A、Host B和Server通过接入交换机Switch、路由器Router与Internet通信。出于安全考虑,需要在路由器Router上部署Device起安全防护作用,应用需求如下:
Switch透传Host、Server与Internet之间的流量。
Router与Host、Server、Internet和Device三层对接,将上下行流量通过策略路由重定向到Device,对Device转发回来的流量查路由表转发。
Router作为Host的DHCP服务器,为Host动态分配网段为10.1.1.0/24的IP地址,DNS服务器地址为20.1.1.15,网关地址为10.1.1.1。
Router拥有20.1.1.1/24和20.1.1.2/24两个外网IP地址,内部网络中10.1.1.0/24网段的Host使用20.1.1.2/24地址访问Internet。
Server的内网IP地址是10.1.1.2,Server使用外网IP地址20.1.1.2的21端口对Internet提供FTP服务。
Device通过安全策略控制匹配的报文进行转发,对不匹配的报文丢弃处理。
Device与Router三层对接,查静态路由表转发Host、Server与Internet之间的流量。
图-1 Device三层旁挂部署组网图
配置接口IP
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4的IP地址。
<Router>
[Router]
[Router-GigabitEthernet1/0/1]
[Router]
[Router-GigabitEthernet1/0/2]
[Router]
[Router-GigabitEthernet1/0/3]
[Router]
[Router-GigabitEthernet1/0/4]
配置静态路由
# 配置默认路由指导上行流量转发(此处下一跳以20.1.1.3为例,请以实际情况为准)。
[Router]
配置DHCP服务
# 配置DHCP地址池1,用来为10.1.1.0/24网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[Router]
[Router-dhcp-pool-1]
# 开启DHCP服务。
[Router]
配置NAT服务
# 配置地址组0,包含外网地址20.1.1.2。
[Router]
[Router-address-group-0]
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中10.1.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[Router]
[Router-acl-ipv4-basic-2000]
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[Router]
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址20.1.1.2、端口号21访问内网10.1.1.2的FTP服务器。
配置策略路由
# 关闭快转负载分担功能(防止三层环路)。
[Router]
# 创建IPv4高级ACL匹配上下行流量。
[Router]
[Router-acl-ipv4-adv-3000]
[Router]
[Router-acl-ipv4-adv-3001]
# 配置策略路由,并将策略路由绑定到接口上。
[Router]
[Router-pbr-host-internet-10]
[Router]
[Router-pbr-internet-host-10]
[Router]
[Router]
登录设备的Web界面:
用以太网线将PC和设备的以太网管理口相连。
修改IP地址为192.168.0.0/24(除192.168.0.1)子网内任意地址,例如192.168.0.2。
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入设备的Web登录页面,输入设备默认的用户名和密码(admin/admin),单击<登录>按钮即可登录。
配置接口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2的IP地址
将GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别加入安全域Untrust和Trust中:
选择“网络>接口与VRF>接口”,选中GE1/0/1接口,单击GE1/0/1的编辑按钮。
选择安全域为Untrust,配置IP地址/掩码长度为1.1.1.2/255.255.255.252,单击<应用>。
图-2 编辑GE1/0/1安全域和IPv4地址
选择“网络>接口与VRF>接口”,选中GE1/0/2接口,单击GE1/0/2的编辑按钮。
选择安全域为Trust,配置IP地址/掩码长度为1.1.1.5/255.255.255.252,单击<应用>。
图-3 编辑GE1/0/2安全域和IPv4地址
配置默认路由指导上行流量转发,配置静态路由指导下行流量转发:
选择“网络>路由>静态路由”,单击<新建>,配置目的IP地址为0.0.0.0,掩码长度为0,下一跳IP地址为1.1.1.1,单击<确定>完成默认路由配置。
图-4 配置默认路由
选择“网络>路由>静态路由”,单击<新建>,配置目的IP地址为10.1.1.0,掩码长度为24,下一跳IP地址为1.1.1.6,单击<确定>完成静态路由配置。
图-5 配置静态路由
配置安全策略放通用户的业务报文:
选择“策略>安全策略”,单击“新建”,配置新建策略名称为trust-untrust,源安全域为Trust,源IPv4地址为10.1.1.0/24,目的安全域为Untrust,配置操作动作为允许,单击<确认>完成trust-untrust策略的配置。
图-6 配置安全策略trust-untrust
图-7 配置安全策略trust-untrust的动作
选择“策略>安全策略”,单击“新建”,配置新建策略名称为untrust-trust,源安全域为Untrust,目的安全域为Trust,目的IPv4地址为10.1.1.2,配置操作动作为允许,单击<确认>完成untrust-trust策略的配置。
图-8 配置安全策略untrust-trust
图-9 配置安全策略untrust-trust的动作
在Host A上去ping测试20.1.1.3的连通性,可以ping通目的地址。
选择“监控>网络与流量>会话列表”查询IPv4会话列表:
查询IPv4会话列表,发现一条发起方源IP地址为DHCP地址池中的一个IP地址,发起方目的IP地址为20.1.1.3,发起方协议是ICMP的会话。
图-10 检查Device的IPv4会话信息
