本帮助主要介绍以下内容:
宽泛策略分析功能用来对匹配安全策略规则的报文进行学习并记录,通过学习结果分析制定更精细化的安全策略。
宽泛策略分析功能的配置思路如下图所示:
图-1 宽泛策略分析配置指导图
在配置本特性之前,需要完成以下任务:
配置接口IP地址。接口在“网络 > 接口与VRF > 接口”页面配置。
配置路由,保证路由可达。路由在“网络 > 路由”页面配置。
创建安全域。安全域在“网络 > 安全域”页面配置。
配置接口加入安全域。可在安全域页面添加接口,也可在接口页面选择接口所属的安全域。
配置安全策略,放行业务流量。安全策略在“
配置宽泛策略分析功能前,需要先在安全策略开启“学习”功能。
宽泛策略分析通过对当前安全策略规则匹配的报文进行学习和记录,管理员可以编辑调整记录聚合生成安全策略。根据实际流量生成的安全策略更加精细化。
选择“策略 > 安全策略 > 宽泛策略分析”页签,通过策略名称或策略ID选择安全策略,单击<获取>按钮获取学习记录。
图-2 获取学习记录
单击<下一步>按钮,进入编辑学习记录页面。
图-3 编辑学习记录
单击学习记录对应的<编辑>按钮修改单个学习记录,或单击<替换学习记录>按钮修改全部学习记录的源地址、目的地址或目的端口。
单击<下一步>按钮,进入聚合记录页面。
图-4 聚合记录界面
通过勾选“源地址”、“目的地址”或“服务”可将相同源地址、相同目的地址或相同服务的多条学习记录聚合为一条。
单击<下一步>按钮,进入生成策略页面。
图-5 生成安全策略
勾选需要生成安全策略的学习记录,单击<生成并启用>或<生成并禁用>按钮生成安全策略;或单击<生成所有策略并启用>或<生成所有策略并禁用>按钮生成所有学习记录的安全策略。
当状态为“下发成功”后表示安全策略生成完成。
单击<完成>按钮完成宽泛策略分析。
