Ping工具可以指定一个目的IP地址或者主机名,探测从该设备到目的端之间的链路是否正常,用来检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络故障。
通过使用Ping功能,用户可以检查指定地址的设备是否可达,测试链路是否通畅。
Ping功能是基于ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)协议来实现的:源端向目的端发送ICMP回显请求(ECHO-REQUEST)报文后,根据是否收到目的端的ICMP回显应答(ECHO-REPLY)报文来判断目的端是否可达,对于可达的目的端,再根据发送报文个数、接收到响应报文个数以及Ping过程报文的往返时间来判断链路的质量。
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
如果要使用目的端的主机名执行Ping操作,事先必须在设备上配置DNS(Domain Name System,域名系统)功能,否则会ping失败。
Ping功能是网络管理和故障排除中的一个基本功能,在网络出现问题时,用来检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络故障。
单击“系统 > 诊断中心 > Ping”。
图-1 Ping页面
选择“IP类型”,选择“IPv4”表示检查IPv4网络的可达性;选择“IPv6”表示检查IPv6网络的可达性。
配置“目的IP/IPv6地址或者主机名”,表示探测目的端的IP地址或主机名。其中,主机名字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”,不区分大小写。
单击<开始>按钮,启动探测。
图-2 探测示意图
探测完成后,探测结果会显示在“结果”框中,管理员可以查看探测结果,判断探测的目标网络是否可达。
