存储空间设置基本配置
本帮助主要介绍以下内容:
特性简介
通过设置存储空间,管理员可分别对各业务日志信息的数据保存周期、存储上限以及上限处理动作进行管理。
存储空间支持的存储设备类型包括:硬盘、U盘、SD卡和内存。各业务的历史数据优先保存在硬盘中,当硬盘不在位时保存在U盘中,当U盘不在位时保存在SD卡中,当SD卡也不在位时才会保存在内存中。
当数据保存在内存中时,如果数据存储量达到系统运行的最大规格,系统将会进行滚动覆盖,即自动删除最旧的数据以保存新数据;当数据保存在硬盘、U盘或SD卡中时,如果数据存储量达到用户配置的存储上限,系统将根据用户配置的上限处理动作对数据进行处理。其中,处理动作为删除时,设备将会进行滚动覆盖,即自动删除最旧的数据以保存新数据。
如果是全新的硬盘或U盘,则需要先进行分区和格式化处理。
U盘、SD卡的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
拔出存储设备之前,请先单击<卸载>按钮,解除各业务日志进程对存储设备文件系统的占用。并需要在CLI界面的用户视图下执行umount命令,卸载文件系统,避免存储数据损坏甚至存储设备损坏。
当设备在处理数据流量时,单击<卸载>按钮,可能会导致存储设备中部分统计数据丢失。
机械硬盘(HDD)的随机读写性能差且处理速度慢,因此,建议使用固态硬盘(SSD)以提升处理效率和用户体验。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
配置指南
配置准备
在配置本特性之前,需要完成以下任务:
存储空间设置
管理员可以自定义需要采集的业务日志,使能相关业务的日志存储功能后,数据分析中心将会采集指定业务的日志信息,并从中提取相关数据进行汇总和分析,用于在Web界面中进行展示以及生成相应的报表文件。用户可以在Web界面的“概览”和“监控”页面上查看到数据分析中心汇总、分析后的数据。
“输出到本地”与“存储空间设置”页面的同名业务开关状态联动,操作任意一处,另一处即可自动同步状态。
存储空间设置中各日志模块的支持情况与设备型号有关,请以页面实际显示为准。
存储空间设置的具体配置步骤如下:
  1. 单击“系统 > 日志设置 > 存储空间设置”,进入“存储空间设置”页面。
  2. 在“存储空间设置”页面,确认修改内容。安装存储设备后,单击指定业务右侧的<编辑>按钮,进入“编辑业务信息”页面,可配置各业务日志信息的存储规则。
    图-1 存储空间设置示意图
    表-1 存储空间设置参数表
    参数
    业务
    支持的日志模块及类型
    数据保存周期
    各业务历史数据能够保存的最长时间
    仅当硬盘或U盘在位时支持配置本功能
    存储上限
    各业务在存储空间中能够占用的最大空间
    仅当硬盘或U盘在位时支持配置本功能
    上限处理动作
    各业务存储的数据达到保存周期或者存储上限后,对历史数据执行的动作,包括:
    • 删除
    • 提示
    仅当硬盘或U盘在位时支持配置本功能
    使能
    开启指定业务的日志采集功能
    有害信息鉴别业务的子文件匹配日志和帧匹配日志的采集功能需要依赖文件匹配日志的采集功能,若文件匹配日志的采集功能未开启,子文件匹配日志和帧匹配日志的采集功能不生效
  3. 单击<确定>按钮,完成存储空间的配置。
