Web登录与简介
  • 为了保证设备安全性,请在初次登录完成后,修改登录密码。
  • Web界面提供了对设备常用业务功能的配置支持,但并不包含所有功能。若需更详细的功能配置,请参考《配置指导》使用命令行进行操作。
  • 本文档中介绍的部分功能或参数的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准。本文档中的界面截图仅供参考,不同设备型号或版本的界面可能存在差异,具体情况请以设备上显示的内容为准。
  • 本文档主要根据Web界面的菜单结构介绍配置方法,完整的配置案例请参阅《典型配置案例集》。
登录Web
对浏览器和操作系统的要求
初次登录Web
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTPS服务登录设备的Web界面。
缺省的Web登录信息包括:
以上缺省登录信息仅为示例,请查看设备铭牌获取缺省登录信息。
采用缺省登录信息Web登录设备的步骤如下:
  1. 连接设备和PC
    用以太网线将PC和设备上的以太网口相连。
  2. 为PC配置IP地址,保证其能与设备互通
    将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段。
  3. 启动浏览器
    在PC上启动浏览器,在浏览器的地址栏中输入设备管理接口的IP地址(“https://192.168.0.1”),然后回车,进入设备的Web登录页面。
  4. 输入登录信息
    在登录页面中输入设备缺省用户名和密码,在下拉列表中选择登录语言,单击<登录>按钮。
  5. 修改登录信息
    首次登录时,设备会自动弹出“修改密码”窗口,强制要求用户修改为复杂度更高的密码,以提高安全性。密码修改完成后,单击<确定>按钮即可登录设备Web页面。
    登录设备后,可以进入“网络 > 接口 > 接口”页面修改设备的IP地址;还可以进入“系统 > 管理员 > 管理员”页面创建新的用户,以方便对设备进行管理。
退出Web
为保证设备的安全性,用户在Web上完成操作后应及时退出登录。
在Web页面上单击右上角的“”,在下拉列表中选择“退出登录”,即可退出Web。
如何使用Web
Web页面布局介绍
图-1 Web页面布局
(1)标识和面板区
(2)导航栏
(3)执行区
(4)CLI控制台
如上图所示,Web页面有以下几个功能区域:
Web页面分类
根据执行区内容的不同,Web页面分为表项显示页面和配置页面。
表项显示页面
如图-2所示,表项显示页面用来显示表项的具体信息。单击标题项右侧的下拉三角“”,可以根据该标题项对表项信息进行正序或倒序排列,也可以定制当前页面的显示列。
图-2 表项显示页面示意图
配置页面
如图-3所示,配置页面用来完成某项配置任务,如添加、修改一条表项。某项配置任务需要的所有配置均可在该页面上完成,不需要在页面之间跳转,以方便用户使用。
图-3 配置页面示意图
Web常用操作
Web页面上常用的操作包括快捷入口、保存当前配置、显示表项详情、重启设备等。
快捷入口
快捷入口功能让您能够更快捷、更高效地访问常用的菜单和功能,省去了在多个页面之间反复查找的时间。
  1. 单击“”按钮,进入“快捷入口”页面。
  2. 编辑快捷入口:您可以通过搜索轻松找到并添加菜单至快捷入口,也可以根据个人需求随时添加或移除快捷入口中的菜单项。
  3. 快速访问:添加到快捷入口的菜单将在“快捷入口”页面中直接显示。下次使用时,您无需再层层导航,只需一次点击即可直达目标功能。
保存当前配置
对设备执行配置操作后,建议及时保存当前配置,以免配置丢失。保存当前配置的方法有以下两种:
重启设备
执行某些操作(如配置IRF)后,需要重启设备才能使配置生效。重启设备的方法为:进入“系统 > 系统与维护 > 重启”页面,单击<重启设备>按钮。
在重启设备前,建议先保存当前配置,以免配置丢失。
页面搜索栏
页面搜索栏能够帮助用户快速定位所需页面,提高查找效率。用户只需输入关键字,系统便会自动查找并显示所有包含该关键字的页面路径。单击搜索结果,即可直接跳转至目标页面。
登录CLI控制台
当管理员需要通过命令行管理设备时,可以通过此方法快速进入CLI控制台窗口。
登录CLI控制台的方法为:进入任意页面,单击“”。
当CLI控制台连接失败时,可能是由以下问题导致:
  • 使用不支持本功能的浏览器,建议使用谷歌浏览器或火狐浏览器
  • 使用的浏览器版本过低,建议升级至最新版本
  • 设备的连接数达到上限
  • PC配置了代理服务器,且配置了访问设备时仅对HTTP和HTTPS协议不使用代理服务器
Web页面导航
用户登录Web后,能够看到的页面导航内容、能够执行的操作与该用户的用户角色有关。所有配置操作的缺省用户角色要求为network-admin或context-admin。查看操作的缺省用户角色为所有角色。
用户角色为network-admin或context-admin的用户登录后,单击面板,会在左侧导航栏显示对应的一级菜单,子菜单由分类和特性名称组成。依次单击“一级菜单 > 二级菜单 > 特性名称”可以进入相应的Web页面对该特性进行配置。
