SSO认证服务是用户的一次性鉴别登录。即是当用户在身份认证中心登录后,即可访问其他关联平台的一种服务。而在本平台中SSO认证服务的认证流程为:用户先在身份认证中心验证身份信息,通过后生成令牌,令牌返回给本平台进行验证,确认用户已认证,即可使用本平台的服务。由此认证过程可以看出SSO认证服务具有更安全、更便利的优点。下面对能开启SSO认证服务的三种认证方式操作步骤分别进行描述:
在顶部导航栏中单击[系统]菜单项,进入系统管理页面。
单击左侧导航树[系统配置/安全设置/SSO认证]菜单项,进入SSO认证配置页面。
开启SSO认证开关,认证协议选择“CAS”。
在“endpoint”输入框中添加CAS Server的地址。
填写的地址可参考示例:http://{ip}/cas/auth
单击<确定>按钮,完成操作。
Server端需参考新建OAuth2.0服务完成配置。其中本系统作为Server端时,为Client端提供Discovery地址,Discovery地址的填写样例为:http://IP-Address/api/sso/.well-known/openid-configuration,其中需注意:IP-Address需替换为Server端的IP或域名。
当本系统作为在Client端时,需配置SSO认证,其中为Server端提供的信息包括重定向地址和登出重定向地址,地址需遵循以下配置规则,其中重定向地址与登出重定向地址的IP-Address需替换为Client端的IP或域名,。
重定向地址:https://IP-Address/api/sso/callback?client_name=OidcClient
开启SSO认证开关,认证协议选择“OPENID”。
填写client id和client secret,并在“discoveryURL”输入框中添加OPENID Server端的地址,“discoveryURL”输入框中填写的地址由对应服务端决定。
单击<确定>按钮,完成操作。
Server端需参考新建OAuth2.0服务完成配置。其中,重定向地址和登出回调地址需遵循以下配置路径,IP-Address需替换为Client端的IP或域名。
重定向地址
认证方式为认证通时的重定向地址:https://IP-Address/api/sso/callback?client_name=RztClient
认证方式为卫士通时的重定向地址:https://IP-Address/api/sso/callback?client_name=WstClient
登出回调地址:https://IP-Address/api/sso/client/logout
如果Client端配置了DNS服务器,且想通过域名的方式接收请求时,需执行以下操作在Client后台修改域名; curl -X PUT http://{本系统ip}/api/sso/client/dns?vip={OPENID Client域名} 此配置生效的前提是:本系统已经配置了DNS配置文件/etc/resolv.conf,具备了解析Client端域名的能力。 |
开启SSO认证开关,认证协议选择“OAuth2.0”。
选择认证方式后,输入各项参数,单击<确定>按钮,完成操作。
表-1 当认证方式为认证通时的参数说明
参数 |
client id |
服务端分配的客户端ID。 |
client secret |
服务端分配的客户端密钥。 |
授权URL |
用户自定义填写授权URL地址。
获取token URL |
填写获取的token URL地址。
用户信息URL |
用户自定义用户信息URL。
登出URL |
用户自定义登出URL。
用户信息加密 |
该项需要同服务端配置一致,当用户选择“是”时,用户的信息也会被加密;选“否”时,只有用户的数据被加密。本系统默认为“否”。 |
表-2 当认证方式为卫士通时的参数说明
参数 |
client id |
服务端分配的客户端ID。 |
client secret |
服务端分配的客户端密钥。 |
授权URL |
用户自定义填写授权URL地址。
获取token URL |
填写获取的token URL地址。
用户信息URL |
用户自定义用户信息URL。
登出URL |
用户自定义登出URL。
