通过本操作可以查看弹性IP的状态、IP地址、带宽、所属弹性网络、关联资源的名称和类型、资源所有者、所属组织、描述信息、计费信息和操作日志。
在顶部导航栏中单击[云服务/网络/弹性IP]菜单项,进入弹性IP管理页面。
单击待查看详细信息的弹性IP名称链接,进入弹性IP详细信息页面。
单击右侧<显示更多>按钮,展示弹性IP详细基本信息并查看;单击基本信息下方的“DNAT规则”“计费”和“操作日志”页签,也可查看更多相应信息。
通过本操作可以修改弹性IP的名称以及实例的相应描述等信息。
在待修改基本信息的弹性IP实例操作列中,单击<修改>按钮,弹出修改对话框。
修改弹性IP的名称和相应描述。
单击<确定>按钮,完成操作。
释放弹性IP是指将该弹性IP从弹性IP列表中删除,IP地址资源将释放回对应的弹性网络子网中。当弹性IP不再使用时可进行释放操作以免占用整体资源。
选择待释放且弹性IP地址的状态为“未分配”的弹性IP地址,单击弹性IP实例对应操作栏的<释放>按钮,也可多选弹性IP实例,单击列表左上方的<释放>按钮,弹出提示框。
单击<确定>按钮,完成操作。
回收功能是指将弹性IP从已经绑定的云主机或负载均衡上解绑。您可以通过回收操作将弹性IP从一个资源处回收再分配给另一个资源使用。例如,某台云主机故障时,可以将其绑定的弹性IP回收并绑定至备份云主机上,避免因故障导致的公网访问中断。再次绑定操作步骤参见新建弹性IP后绑定资源中的内容。
选择待回收且状态为“已分配”的弹性IP,单击操作栏<更多>按钮,在下拉菜单中选择“回收”选项,弹出确认对话框。
单击<确定>按钮,完成操作。
该功能用于将弹性IP的历史计费记录清除,重新触发计费策略。系统支持对单个弹性IP进行重置计费,也支持批量对弹性IP重置计费。对单个弹性IP重置计费时,支持配置重置计费的时间,该时间点之前的计费记录会被清除,从设置的重置时间点开始计费。批量重置操作不支持配置重置计费时间点,会从当前开始时间点计费。
· 仅系统管理员可以执行重置计费。 · 仅存在计费的弹性IP可以执行重置计费。 · 对单个弹性IP执行重置计费时,配置的重置计费时间不能早于最早的计费记录。 |
选择一个弹性IP,单击对应操作栏的<更多>按钮,在下拉菜单中选择“重置计费”,弹出重置计费窗口。对单个云主机执行时,需要配置重置时间。或选择多个待重置计费的弹性IP,单击列表上方的<重置计费>按钮,弹出重置计费窗口,批量操作不支持配置重置时间。
单击<确定>按钮,完成操作。
弹性IP带宽可以在创建时指定,若创建后使用过程中需要修改,可进行本操作。
除“部分分配”状态的弹性IP外,“已分配”状态和“未分配”状态的弹性IP均可以修改带宽。若想对“部分分配”状态的弹性IP修改带宽,请先进行回收操作。 |
选择待设置带宽且状态为“未分配”的弹性IP,单击操作栏的<更多>按钮,在下拉菜单中选择“设置带宽”选项,弹出修改弹性IP带宽对话框。
选择开启或关闭该弹性IP的出口/入口带宽限制,关闭则不限制带宽;启用状态可以设置弹性IP带宽。
