Web方式:IP接入LDAP认证、授权(支持用户导入)配置举例
使用版本
本举例是在F5000-AI-55-G的E9900版本上进行配置和验证的。
组网需求
如下图所示,SSL VPN网关设备连接公网用户和企业私有网络。用户通过SSL VPN网关、采用IP接入方式能够安全地访问私有网络内的Server。具体需求如下:
图-1 IP接入LDAP认证、授权(支持用户导入功能)配置组网图
注意事项
配置步骤
Device的配置
配置接口IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口与VRF > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 单击接口GE1/0/2右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击接口GE1/0/3右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
# 单击接口GE1/0/4右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
配置路由
本举例仅以静态路由为例,若实际组网中需采用动态路由,请配置对应的动态路由协议。
# 选择“网络 > 路由 > 静态路由 > IPv4静态路由”,单击<新建>按钮,进入新建IPv4静态路由页面。
# 新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
# 单击<确定>按钮,完成静态路由的配置。
# 按照同样的步骤新建IPv4静态路由,并进行如下配置:
配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略> 安全策略”,单击<新建>按钮,进入新建安全策略页面。
# 新建安全策略,并进行如下配置:
# 单击<确定>按钮,完成安全策略的配置。
# 按照同样的步骤新建安全策略,配置如下。
申请服务器端证书
# 选择“对象 > 证书与密钥 > PKI > 证书主题”,进入证书主题界面,单击<新建>按钮,参数配置如下图所示。
图-2 证书主题配置
# 单击<确定>按钮。
# 选择“对象 > 证书与密钥 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<新建PKI域>按钮,参数配置如下图所示。
图-3 PKI域配置
# 单击<确定>按钮。
# 单击<提交申请>按钮,申请服务器端证书,参数配置如下图所示。
图-4 申请服务器端证书
# 单击<确定>按钮,页面会显示证书申请信息,如下图所示。
图-5 证书申请信息
# 将证书申请信息复制,向CA申请服务器端证书(本例CA服务器为Windows Server 2008 R2)。单击<确定>按钮。
# 在浏览器地址栏输入http://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-6 证书申请页面
# 单击<申请证书>按钮,跳转页面如下图所示。
图-7 证书申请页面
# 单击<高级证书申请>按钮,将复制的证书申请信息粘贴至“Base-64编码的证书申请”输入框,
如下图所示。
图-8 证书申请页面
# 单击<提交>按钮,完成证书申请。
# 待CA管理员同意颁发证书后,在浏览器栏输入http://192.168.100.247/certsrv,进入证书申请页面,如下图所示。
图-9 证书申请页面
# 单击<查看挂起的证书申请的状态>按钮,跳转页面如下图所示。
图-10 查看挂起的证书申请的状态
# 单击<保存的证书申请>按钮,跳转页面如下图所示。
图-11 下载申请的证书
# 单击<下载证书>按钮,下载申请的服务器端证书,并保存好。
下载CA证书
图-12 证书申请页面
# 单击<下载CA证书、证书链或CRL>按钮,跳转页面如下图所示。
图-13 下载CA证书
# 单击<下载CA证书>按钮,下载CA证书,并保存好。至此,证书申请工作已全部完成。
导入证书
# 选择“对象 > 证书与密钥 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的CA证书,
配置如下图所示。
图-14 导入CA证书
# 单击<确定>按钮,完成CA证书的导入。
# 选择“对象 > 证书与密钥 > PKI > 证书”,进入证书页面,单击<导入证书>按钮,选择之前保存好的服务器端证书,配置如下图所示。
图-15 导入本地证书
# 单击<确定>按钮,完成本地证书的导入。
配置SSL的服务器端策略
# 选择“对象 > SSL > 服务器端策略”,进入SSL服务器端策略页面,单击<新建>按钮,创建客户端策略,参数配置如下图所示。
图-16 配置服务器端策略
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置LDAP服务器、LDAP方案、LDAP属性映射表和ISP域
# 配置LDAP服务器ldap1。
# 选择“对象 > 用户与认证 > 认证管理 > LDAP > LDAP服务器”,进入LDAP服务器页面,单击<新建>按钮,新建LDAP服务器,参数配置如下图所示。
图-17 配置LDAP服务器
# 单击<确定>按钮,完成配置。
# 配置LDAP属性映射表test。
# 选择“对象 > 用户与认证 > 认证管理 > LDAP > LDAP属性映射表”,进入LDAP属性映射表页面,单击<新建>按钮,新建LDAP属性映射表,参数配置如下图所示。
图-18 配置LDAP属性映射表
# 单击<确定>按钮。
# 单击<确定>按钮,完成LDAP属性映射表的配置。
# 配置LDAP方案shm1。
# 选择“对象 > 用户与认证 > 认证管理 > LDAP > LDAP方案”,进入LDAP方案页面,单击<新建>按钮,新建LDAP方案,参数配置如下图所示。
图-19 配置LDAP方案
# 配置ISP域sslvpn。
# 选择“对象 > 用户与认证 > 认证管理 > ISP域”,进入ISP域页面,单击<新建>按钮,新建ISP域,参数配置如下图所示。
图-20 配置ISP域(1)
图-21 配置ISP域(2)
开启身份识别功能
# 选择“对象 > 用户与认证 > 用户管理 > 在线用户”,进入在线用户界面,点击<开启身份识别功能>按钮,开启身份识别功能,参数配置如下图所示。
图-22 开启身份识别功能
配置用户导入策略
# 选择“对象 > 用户与认证 > 用户管理 > 用户导入策略”,单击<新建>按钮,进入新建导入策略页面,配置参数如下图所示。
图-23 新建导入策略
# 在用户导入策略页面,单击<手动导入身份识别用户>按钮,导入身份识别用户,如下图所示。
图-24 用户导入策略
配置用户组
# 选择“对象 > 用户与认证 > 用户管理 > 本地用户 > 用户组”,进入用户组页面,参数配置如下图所示。
图-25 配置用户组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
配置SSL VPN网关
# 选择“网络 > VPN > SSL VPN > 网关”,进入SSL VPN网关页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN网关,参数配置如下图所示。
图-26 配置SSL VPN网关
# 单击<确定>按钮,完成配置。
创建SSL VPN AC接口
# 选择“网络 > VPN > SSL VPN > IP接入接口”,进入SSL VPN接入接口页面。单击<新建>按钮,创建SSL VPN接入接口,接口编号输入1,单击<确定>,然后继续配置接口参数,如下图所示。
图-27 创建IP接入接口(1)
图-28 创建IP接入接口(2)
# 单击<确定>按钮。
创建SSL VPN客户端地址池
# 选择“网络 > VPN > SSL VPN > 客户端地址池”,进入SSL VPN客户端地址池页面。单击<新建>按钮,创建SSL VPN客户端地址池,参数配置如下图所示。
图-29 创建客户端地址池
# 单击<确定>按钮。
配置SSL VPN访问实例
# 选择“网络 > VPN > SSL VPN > 访问实例”,进入SSL VPN访问实例页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN访问实例,参数配置如下图所示,未显示的部分,采用默认配置即可。
图-30 新建访问实例
# 单击<下一步>,进入业务选择页面。参数配置如下图所示。
图-31 新建访问实例-业务选择
# 其中,IPv4接入资源中创建了名为rtlist的IPv4路由列表,具体的参数配置步骤如下。
# 单击IPv4接入资源区域的<新建>,进入新建IPv4路由列表页面,配置列表名称并添加表项。
图-32 新建IPv4路由列表
# 单击<确定>,完成IPv4路由列表配置。
# 单击<下一步>,进入资源授权页面。
# 在资源组区域,单击<新建>按钮,创建资源组,参数配置如下图所示。(本例中ACL:3999用于限制用户访问特定IP地址和端口的资源,具体配置以实际情况为准)
图-33 配置资源组
# 单击<确定>按钮,完成资源组配置。
# 单击<下一步>按钮,进入更多配置页面。
# 选择认证相关页签,选择ISP认证域并开启密码认证功能。如下图所示。
图-34 指定ISP域并开启密码认证
# 单击<完成>按钮,完成访问实例的配置。
LDAP Server的配置
本例使用的Windows Server 2008 R2作为LDAP Server。
创建用户组
在LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面,在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,单击“ldap.com”,右键单击“Users”,新建组“sslvpn_usergroup”,如下图所示。
图-35 创建用户组
# 单击<确定>按钮,完成配置。
创建用户
在LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面,在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,右键单击“ldap.com”,新建组织单位“sslvpn_usergroup”,如下图所示。
图-36 新建组织单位
# 右键单击“sslvpn_usergroup”,新建用户,参数配置如下图所示。
图-37 创建用户
# 单击<下一步>,设置密码(密码为123456)。
图-38 设置密码
# 单击<下一步>,完成用户的创建。
# 右键单击创建的用户“user1”,选择属性,设置该用户隶属于用户组“sslvpn_usergroup”,如下图所示。
图-39 设置用户所示用户组
# 单击<确定>,完成配置。
Host配置
  1. 配置IP地址、网关,保证到SSL VPN网关、CA服务器的路由可达。
  2. 申请客户端证书
    图-40 证书申请页面
    图-41 证书申请页面
    # 单击<高级证书申请>按钮,在跳转的页面选择<创建并向此CA提交一个申请>,申请客户端证书,参数配置如下图所示。
    图-42 申请客户端证书
    # 其余选用默认配置,单击页面最下方的<提交>按钮,提交客户端证书申请。
    图-43 证书申请页面
    图-44 查看挂起的证书申请的状态
    # 单击<客户端身份验证证书>,跳转页面如下图所示
    图-45 安装客户端证书
    # 单击<安装此证书>,如果之前没有安装CA证书,那么会出现如下图所示的页面(如果之前已安装过CA证书,则不会出现该提示)。
    图-46 提示安装CA证书
    # 单击<请安装该CA证书>,安装CA证书,CA证书安装成功后,再单击<安装此证书>,显示如下图所示的页面代表客户端证书安装成功。
    图-47 证书安装成功
验证配置
# 在浏览器地址栏输入https://1.1.1.2:2000,回车确认之后会弹出证书选择界面,如下图所示。
图-48 证书选择界面
# 选择证书,单击<确定>按钮,跳转到SSL VPN登录界面,输入用户名密码(用户名user1,密码123456),如下图所示。
图-49 SSL VPN登录界面
# 单击<登录>按钮,可以成功登录。
# 单击<启动>按钮,启动IP客户端,系统会自动下载iNode客户端(如果Host之前没有安装过iNode客户端),下载完成后会自动启动iNode客户端,并登录SSL VPN网关(首次登录时,需要手动设置属性,选择认证方式和客户端证书),成功登录后如下图所示。
图-50 iNode客户端
