对象组
本帮助主要介绍以下内容:
特性简介
对象组
对象组定义了一系列报文匹配规则,可以被其他业务模块等引用,作为匹配报文的条件。
对象组由一条或多条对象组成,每条对象定义了一个报文匹配规则。报文只要满足对象组中一条对象的匹配规则,则该报文匹配该对象组。
对象组分为以下几种:
为了简化配置,对象组还支持多级嵌套功能,即一个对象组可以引用另一个对象组,从而复用该对象组中的报文匹配规则。
Internet服务
包含了一些系统预定义的Internet服务,不支持用户自定义,设备可根据报文五元组查询对应的Internet服务,匹配对应的安全策略规则。在“Internet服务”界面可查看Internet服务对应的方向、每一条Internet服务内的总条目数以及被哪些安全策略引用。
本功能的支持情况与设备实际情况有关,请以设备实际情况为准。
时间段
时间段(Time Range)定义了一个时间范围。用户通过创建一个时间段并在某业务中将其引用,就可使该业务在此时间段定义的时间范围内生效。但如果一个业务所引用的时间段尚未配置或已被删除,该业务将不会生效。
在一个时间段中,可以使用以下两种方式定义时间范围:
每个时间段都以一个名称来标识,用户最多可创建1024个不同名称的时间段。一个时间段内可包含一或多个周期时间段(最多32个)和绝对时间段(最多12个),当一个时间段内包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
NAT地址组
NAT地址组由一个或多个IP地址段和端口范围组成,可以被NAT模块引用,用于NAT动态转换。
关于PAT模式与NO-PAT模式的详细介绍,请参见“NAT联机帮助”。
NAT地址组地址检测
NAT地址组检测功能用于检测NAT地址组中地址的可用性,是通过在地址池中引用NQA模板来实现的,详细过程如下:
  1. NAT地址组引用NQA探测模板后,设备会周期性的向NQA模板中指定的目的地址依次发送探测报文,其中探测报文的源IP地址是地址池中的IP地址。
  2. 若设备没有收到NQA探测应答报文,则将探测报文的源IP地址从地址池中排除,暂时禁止该IP地址用于地址转换。
  3. 被排除的IP地址还会继续作为探测报文的源IP地址对目的IP地址在下个探测周期进行探测,如果收到回应报文,则允许该IP地址重新用于地址转换。
AFT地址组
AFT地址组由一个或多个IP地址段组成,可以被AFT模块引用,用于AFT动态转换。关于AFT的详细介绍,请参见“AFT联机帮助”。
AFT地址组的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
还可以在AFT地址组中配置VRRP备份组,配置此功能后,所绑定VRRP备份组中的Master设备将使用虚拟IP地址和虚拟MAC地址响应ARP请求报文。在高可靠性组网环境中需要配置此功能。此功能的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
地区
地区功能主要用于识别报文的发送源和目的所在的地理位置,从而实现通过配置安全策略对报文进行地理区域化控制。
地区
地区包括预定义地区和自定义地区:
地区组
可以将具有相似特征的地区添加到一个地区组中。一个地区组,就是若干个地区的集合。如果报文被识别为属于某个地区,而该地区又属于某个地区组,则报文相当于被识别为属于某个地区组。基于地区的业务可以对属于同一个地区组的报文做统一处理。
DNS老化
在同一主机名对应多个IP地址的负载均衡场景中,DNS解析主机名获得的IP地址会在多个IP地址之间进行不断切换。缺省情况下,每次切换,对象组模块都会通告相关策略(如安全策略)变更IP地址,会造成相关策略频繁提交加速,大量耗费设备内存,此时可通过开启主机名对应IP地址的老化功能解决此问题。
开启DNS老化功能后,对象组针对每个主机名维护一个IP地址组。当通过DNS解析该主机名获得的IP地址不在该组内,会将新的IP地址添加至组内,并将该组新的IP地址范围告知相关策略;当获得的IP地址在该组内,则不会告知相关策略,并更新该IP地址的老化时间。若组内某个IP地址达到老化时间,则会将其从组内删除,并告知相关策略。从而减少相关策略加速次数,降低设备内存占用。
DNS老化功能的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
域名地址
域名地址查询功能可根据域名查找对应的IPv4地址和IPv6地址。在对象组中配置了域名后,可在此页面查看指定域名对应的IP地址。
查询结果有以下几种情况:
如果该域名解析到IP地址,将显示相应的IP地址。
如果该域名未被IP地址对象组正确引用或未建立域名和IP地址之间的对应关系,将显示“该域名未解析到IP地址”。
使用限制和注意事项
配置指南
IPv4地址对象组配置
  1. 单击“对象 > 对象组 > IPv4地址对象组”。
  2. 在“IPv4地址对象组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建IPv4地址对象组。
    表-1 新建IPv4地址对象组配置
    参数
    对象组名称
    对象组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,且对象组的名称必须全局唯一
    对象组的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写
    安全域
    地址对象组所属的安全域
    排除地址
    地址对象组中排除的IPv4地址。只有在设置了全局排除地址时,地址对象组中排除的IPv4地址此参数才会显示。
  4. 单击<添加>按钮,进入添加对象页面,配置参数如下表所示。
    表-2 添加对象配置
    参数
    对象
    添加对象的类型,包括:
    • 网段:子网IPv4地址
    • 对象组:其他IPv4对象组
    • IP地址范围:范围IPv4地址
    • 主机IP地址:主机IPv4地址
    • 主机名:主机名称
    • IP地址/通配符掩码:通配符掩码形式的IPv4地址
    排除地址
    地址对象中排除的IPv4地址,该参数仅在“对象”参数为网段、IP地址范围、IP地址/通配符掩码时可选
    对象的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写
  5. 单击<确定>按钮,新建的IPv4地址对象组会在“IPv4地址对象组”页面显示。
IPv6地址对象组配置
  1. 单击“对象 > 对象组 > IPv6地址对象组”。
  2. 在“IPv6地址对象组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建IPv6地址对象组。
    表-3 新建IPv6地址对象组配置
    参数
    对象组名称
    安全域
    地址对象组所属的安全域
    排除地址
    地址对象组中排除的IPv6地址。只有在设置了全局排除地址时,地址对象组中排除的IPv6地址此参数才会显示。
    表-4 添加对象配置
    参数
    对象
    添加对象的类型,包括:
    • 网段:子网IPv6地址
    • 对象组:其他IPv6对象组
    • IP地址范围:范围IPv6地址
    • 主机IP地址:主机IPv6地址
    • 主机名:主机名称
    排除地址
    地址对象中排除的IPv6地址,该参数仅在“对象”参数为网段、IP地址范围时可选
  5. 单击<确定>按钮,新建的IPv6地址对象组会在“IPv6地址对象组”页面显示。
MAC地址对象组配置
  1. 单击“对象 > 对象组 > MAC地址对象组”。
  2. 在“MAC地址对象组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建MAC地址对象组。
    表-5 新建MAC地址对象组配置
    参数
    对象组名称
    表-6 添加对象配置
    参数
    类型
    添加对象的类型,包括:
    • 对象组:其他MAC地址对象组
    • MAC地址:MAC地址
    对象组
    指定引用MAC地址对象组的名称,为1~63字符,不区分大小写,该参数仅在“类型”参数为对象组时可配置
    MAC地址
    MAC地址,格式为HH-HH-HH-HH-HH-HH,该参数仅在“类型”参数为MAC地址时可配置
  5. 单击<确定>按钮,新建的MAC地址对象组会在“MAC地址对象组”页面显示。
服务对象组配置
  1. 单击“对象 > 对象组 > 服务对象组”。
  2. 在“服务对象组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建服务对象组。
    表-7 新建服务对象组配置
    参数
    对象组名称
    表-8 添加对象配置
    参数
    对象
    添加对象的类型,包括:
    • 协议类型:协议类型
    • 对象组:其他服务对象组
    类型
    协议类型,包括:
    • TCP:协议号为6
    • UDP:协议号为17
    • ICMP:协议号为1
    • ICMPv6:协议号为58
    • SCTP:协议号为132
    • IP协议号:协议号取值范围为0~255
    协议号
    IP协议号,取值范围为0~255,仅在类型参数为“IP协议号”时可配置
    消息类型
    ICMP/ICMPv6消息类型,取值范围为0~255,仅在类型参数为“ICMP”或“ICMPv6”时可配置
    消息码
    ICMP/ICMPv6消息码,取值范围为0~255,仅在类型参数为“ICMP”或“ICMPv6”时,且消息类型已配置时才可配置
    源端口
    源端口地址范围,起始和终止端口号取值范围为0~65535,仅在类型参数为“TCP”、“UDP”、“SCTP”可配置
    目的端口
    目的端口地址范围,起始和终止端口号取值范围为0~65535,仅在类型参数为“TCP”、“UDP”、“SCTP”可配置
  5. 单击<确定>按钮,新建的服务对象组会在“服务对象组”页面显示。
地区配置
地区配置步骤
  1. 单击“对象 > 对象组 > 地区”。
  2. 在“地区””页面单击<新建>按钮。
  3. 新建地区。
    表-9 新建地区配置
    参数
    名称
    表示地区的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,不能包含“-”字符
    经度
    表示地区的经度,取值范围为-180.00~180.00,单位为度。东经为正数,西经为负数
    纬度
    表示地区的纬度,取值范围为-90.00~90.00,单位为度。北纬为正数,南纬为负数
    地区的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写
    IPv4地址
    地区的IPv4地址配置可为单个IP地址或IP地址范围
  4. 单击<确定>按钮,新建的地区会在“地区”页面显示。
地区组配置步骤
  2. 在“地区组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建地区组。
    表-10 新建地区组配置
    参数
    地区组名称
    表示地区组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,不能包含“-”字符
    地区组的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写
    可选地区和地区组
    选择地区组成员
  4. 单击<确定>按钮,新建的地区组会在“地区组”页面显示。
NAT地址组配置
  1. 单击“对象 > 对象组 > NAT地址组”。
  2. 在“NAT地址组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建NAT地址组。
    表-11 新建NAT地址组配置
    参数
    地址组编号
    表示地址组的编号
    地址组名称
    表示地址组的名称
    地址组描述
    表示地址组的描述信息
    VRRP备份组
    配置此功能后,所绑定VRRP备份组中的Master设备将使用虚拟IP地址和虚拟MAC地址响应ARP请求报文。在高可靠性组网环境中需要配置此功能。此功能不同设备的支持情况不同,请以设备Web页面的实际支持情况为准
    端口范围
    该NAT地址组内的所有公网IP地址可用于地址转换的端口都必须位于所指定的端口范围之内
    端口块大小
    表示分配端口块中所包含的端口数,当分配端口块中的端口资源耗尽(所有端口都被使用)时,如果对应的私网IP地址向公网发起新的连接,则无法从分配端口块中获取端口
    增量端口块数
    当分配端口块中的端口资源耗尽(所有端口都被使用)时,可以为对应的私网IP地址进行增量端口块分配
    地址检测
    此功能用于检测NAT地址组中地址的可用性,是通过在地址池中引用NQA模板来实现的。本功能仅对用于出方向地址转换的地址成员的可用性进行检测
    地址组成员
    对到达外部网络的数据报文进行地址转换时,报文的源地址将被转换为地址组成员中的某个地址
    排除地址组成员
    某些地址成员不能用做地址转换时,配置禁止用于地址转换的IP地址
  4. 单击<确定>按钮,完成NAT地址组配置。
AFT地址组配置
  1. 单击“对象 > 对象组 > AFT地址组”。
  2. 在“AFT地址组”页面单击<新建>按钮。
  3. 新建AFT地址组。
    表-12 新建AFT地址组配置
    参数
    地址组编号
    表示地址组的编号
    VRRP备份组
    地址组成员
  4. 单击<确定>按钮,完成AFT地址组配置。
